Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bodentreppe
Tropfnasses Dachfenster und feuchte Außenwand
In unserem unbeheizten Dachgeschoss, wird ein kleines Dachfenster
preiswertes Doppelglasfenster im Winter immer tropfnass. An der Außenwand haben sich nach 3 Jahren Stockflecken gebildet.
Es handelt sich um ein Neubau. Der Innenausbau wurde selbst selbst getätigt. Zwischen den Sparen ist Glaswolle und darüber wurde eine eine normale etwas stärkere blaue Plastikfolie gespannt (Nähte überlappend jedoch nicht verklebt). Darüber wurden dann Holzpaneelen (Kunststoff-Pressspan) verlegt. Jedoch nicht dicht abgeschlossen. Der Dachboden wird nicht als Wohnraum genutzt.
Der Eigentümer erzählt mir, das diese Folie eine Dampfbremse sein soll und vorgeschrieben ist. Ich jedoch denke, dass ich in einer mit Holz verkleideten geschlossen Plastiktüte mit einem tropfenden Dachfenster sitze.
Ist es gleich, welche Folie im Innenraum als Dampfbremse eingesetzt wird?
Woher kommt das tropfende Fenster und die Feuchtigkeit?
  1. Es gibt mehrere Probleme
    Foto von Martin Kempf
    Das größte Problem ist, dass Sie einen Raum nicht heizen, der dafür nicht gebaut ist. Wenn Sie einen gedämmten Dachboden haben, der wie auch immer mit dem Rest der beheizten Wohnung verbunden ist, dann sollten Sie den auf mindestens 15 Grad heizen, und zwar mit den dafür vorgesehenen Heizkörpern und nicht über Temperierung durch offene Zwischentüren  -  das dürfte der Hauptknackpunkt für den massiven Tauwasserausfall sein.
    Nachdem der Dachboden nicht als Wohnraum genutzt wird, ist die Lösung recht simpel: Sorgen Sie dafür, dass keine Raumluft aus der Wohnung in den kühleren Dachboden gelangt und halten Sie eine Mindesttemperierung ein. Sie können dies selbst austüfteln, wie niedrig die Temperatur werden kann, indem Sie kontrollieren, ab welcher Temperatur bei konsequent geschlossener Zugangstür Tauwasser am Dachfenster ausfällt. Gehen Sie mit der Beheizung geringfügig über diesen Punkt und lassen Sie die Hütte zu, dann dürften alle Probleme verschwinden und auch die nicht verklebten Stöße der Dampfbremsfolie werden keine Auswirkung haben. Probleme könnte es lediglich dann mal geben, wenn Sie den Raum bewohnen wollen.
  2. Einspruch euer ehren
    Foto von Stefan Ibold
    Moin zusammen,
    Martin, ich tue es zwar ungern, aber widersprechen muss ic hDir denn doch. Warum? Nun, Herr/Frau Sauermann hat beschrieben, das innenseitig eine Dampfbremse eingebaut wurde, aber die Nähte nicht verklebt. Die weiterhin beschreibenen Paneele sind NIE und nimmer luftdicht zu bekommen, im Gegenteil, da pfeift es ordentlich rein. Und selbst bei Erhöhung der Raumtemperatur wird zwar kein Tauwasser mehr an dem Fenster ausfallen, aber massiv in die Konstruktion eindringen. Dann hätte ic hes doch lieber am Fenster, wo es einigermaßen kontrollierbar ist.
    Stefan Ibold
  3. @SI: Einspruch gut und schön
    aber ich behaupte, es hängt von der Nutzung ab. Solange der Raum als reiner Abstellraum genutzt wird und von der Wohnung her nicht massiv über offene Tür ein Feuchtigkeitseintrag erfolgt, wird meiner Meinung nach nichts passieren. Die Probleme dürften dann losgehen, sobald das Zimmer als Wohnraum oder schlimmstenfalls als Schlafraum genutzt werden soll.
  4. wieder mein ABER
    Es ist doch so, dass auch jetzt schon Tauwasser am Fenster ist, oder nicht? So, und nun die Türen raus und durch luftdichte ersetzen?
    Ist die Decke vom OGAbk. zum Bodenraum denn wirklich dicht? Ist die Wandkonstruktion ok?
    Nein, so einfach mach ich mir das mal nicht.
    stefan
  5. Nachtrag von Sauermann
    Der Dachboden (Spitzbogen) ist vom Wohnraum getrennt und nicht offen. Das betreten ist durch eine schließbare Dachbodentreppe (einschiebbar  -  klappe zu Affe tot) möglich. Die Plane (innenliegend), die als Dampfbremse dienen soll ist sogar mit dem Mauerwerk verputzt. Alles dicht sagt der Vermieter. Ich habe jedoch gehört, dass die Plane aus einem bestimmten Material bestehen muss. Das Material sieht jedoch aus wie der der  -  festeren blaue Mülltüten.
    Der Dachboden ist zurzeit nicht beheizt. Da die Dachbodentreppe
    nur 1 mal die Woche (zum etwas holen) geöffnet wird, kann auch nicht viel warme Raumluft dort hin erweichen.
    Noch eine Frage zusätzlich:
    Muss die Plane aus den aus einem bestimmten Material bestehen?
  6. Das hat mit der Plane nichts zu tun
    Das Material muss nur Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) sein, was die "blaue Mülltüte" (PE) ist, und sie muss B2 haben (was ich nicht weiß). Das Fenster ist der Knackpunkt, und da der Wärmeleitwert. Nicht die Folie.
    • Martin Beisse
  7. Sauermann Zeichnung Hilfe
    Vielleicht hilft meine Zeichnung ein wenig.
    Zu finden unter
  8. na das sieht doch schon anders aus
    Foto von Martin Beisse
    Dank ihrer Zeichnung stellt sich für mich das ganze nun doch anders dar, als anfangs gedacht. Sie haben ja eine Dachschräge über zwei Geschosse  -  so lasch, wie bei Ihnen gearbeitet wurde, tippe ich drauf, dass die feuchte Raumluft aus dem Geschoss darunter im Bereich zwischen Dachschräge aus Paneelen (im OGAbk. auch Paneelen oder nur im Spitzbogen) und Folie ein Stock höher zieht, wo es kälter ist.
    Blaue Folie kann schon hinkommen, ich habe auch schon Dampfbremsfolie in den Fingern gehabt, die diesen Mülltütenfarbton hatte. Doch wenn die nicht luftdicht verklebte Stöße hat, kann die Luft in die Dämmung ziehen und dort zu Tauwasserausfall führen. Und im Spitzbogen an ihrem Dachfenster sowieso.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kosten für Erhöhung des Kniestock
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton-Außenwand und Bahnlärm
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10374: Tropfnasses Dachfenster und feuchte Außenwand
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lenesdauer Mineralwolle
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Nachweis Sommerlicher Wärmeschutz
  9. BAU-Forum - Bauphysik - habe da eine Aussage gefunden, die mich zweifeln lässt von si
  10. BAU-Forum - Dach - Aufbau Dachdämmung und Innenverkleidung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
