Lastzentrierte Platte: Definition, Funktion & Anwendungsbereiche im Detail?
ist.
Den anderen vielen Dank für die hilfreichen Antworten
Eine lastzentrierte Platte ist ein Bauelement, das dazu dient, Lasten von einem Bauteil auf eine größere Fläche zu verteilen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist oder wenn punktuelle Belastungen vermieden werden sollen.
Funktionsweise: Die Platte nimmt die Last auf und verteilt sie gleichmäßig auf den darunterliegenden Untergrund. Dadurch wird die Spannung im Untergrund reduziert und das Risiko von Setzungen oder Beschädigungen minimiert.
Anwendungsbereiche: Lastzentrierte Platten werden häufig im Fundamentbau, im Straßenbau und im Brückenbau eingesetzt. Sie können aus Stahlbeton, Stahl oder anderen Materialien gefertigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Bauwerken mit lastzentrierten Platten ist es wichtig, die statischen Berechnungen sorgfältig durchzuführen und die Materialeigenschaften zu berücksichtigen.
- Lastzentrierte Platte
- Eine lastzentrierte Platte ist ein Bauelement, das dazu dient, Lasten von einem Bauteil auf eine größere Fläche zu verteilen. Sie wird verwendet, um die Spannung im Untergrund zu reduzieren und Setzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Lastverteilung, Flächengründung. - Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf eine Fläche oder ein Bauteil. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungsspitzen zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lastzentrierte Platte, Flächenlast, Punktlast. - Fundamentplatte
- Eine Fundamentplatte ist ein flächiges Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund überträgt. Sie kann als lastzentrierte Platte ausgeführt sein, um die Lastverteilung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Lastzentrierte Platte, Flachgründung, Tiefgründung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Dimensionierung von Bauteilen und die Gewährleistung der Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung. - Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Untergrunds. Eine ungleichmäßige Setzung kann zu Schäden am Bauwerk führen.
Verwandte Begriffe: Lastzentrierte Platte, Bodenverdichtung, Tragfähigkeit. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder des Untergrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Sicherheit. - Flächengründung
- Eine Flächengründung ist eine Gründungsart, bei der die Lasten eines Bauwerks über eine flächige Gründungskonstruktion auf den Baugrund übertragen werden. Hierzu zählen beispielsweise Fundamentplatten.
Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Pfahlgründung, Bodenplatte.
- Was ist der Zweck einer lastzentrierten Platte?
Eine lastzentrierte Platte dient dazu, Lasten von einem Bauteil auf eine größere Fläche zu verteilen, um die Spannung im Untergrund zu reduzieren und Setzungen zu vermeiden. - Wo werden lastzentrierte Platten eingesetzt?
Sie werden häufig im Fundamentbau, Straßenbau und Brückenbau verwendet, um Lasten gleichmäßig zu verteilen. - Aus welchen Materialien bestehen lastzentrierte Platten?
Lastzentrierte Platten können aus Stahlbeton, Stahl oder anderen geeigneten Materialien gefertigt sein, abhängig von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts. - Wie funktioniert eine lastzentrierte Platte?
Die Platte nimmt die Last auf und verteilt sie gleichmäßig auf den darunterliegenden Untergrund, wodurch die Spannung reduziert und das Risiko von Beschädigungen minimiert wird. - Warum ist die statische Berechnung bei lastzentrierten Platten wichtig?
Eine sorgfältige statische Berechnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Platte die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und verteilen kann, ohne zu versagen. - Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl des Materials für eine lastzentrierte Platte?
Die Auswahl des Materials hängt von den zu erwartenden Lasten, den Umgebungsbedingungen und den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. - Was sind die Vorteile der Verwendung einer lastzentrierten Platte?
Die Vorteile umfassen eine verbesserte Lastverteilung, reduzierte Spannungen im Untergrund und ein geringeres Risiko von Setzungen oder Beschädigungen. - Wie werden lastzentrierte Platten dimensioniert?
Die Dimensionierung erfolgt auf Basis statischer Berechnungen, die die auftretenden Lasten, die Materialeigenschaften und die Tragfähigkeit des Untergrunds berücksichtigen.
- Fundamentarten im Überblick
Vergleich verschiedener Fundamenttypen hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Bodenverhältnisse und Bauwerkslasten. - Lastverteilung bei Punktlasten
Methoden zur Lastverteilung bei konzentrierten Lasten, um Schäden am Untergrund zu vermeiden. - Bodenverdichtungstechniken
Verfahren zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens durch Verdichtung. - Statische Berechnung von Fundamenten
Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten unter Berücksichtigung der Bodenkennwerte. - Geotechnische Gutachten
Bedeutung und Inhalt geotechnischer Gutachten für die Planung von Bauwerken.
Lastzentrierte Platte: Auflagerlasten und Spannrichtung
Bin zwar nicht Jupp
aber lastzentrierte Platte heißt, dass die Auflagerlasten zentriert (also mittig, in das tregende Bauteil eingeleitet werden. Kommt auf die Spannrichtung der Platte an, wie weit die aufliegen muss. -
Lastzentrierung: Zentrierleisten für momentenfreie Lasteinleitung
Bin zwar nicht jupp,
"Lastzentrierte Platte" ist irreführend.
Lastzentrierung ist eine Maßnahme für die Auflager (i.A. Mauerwerkswände). Hierbei werden sogenannte Zentrierleisten mittig auf das Mauerwerk gelegt, sodass eine "momentenfreie" Lasteinleitung möglich ist.
Diese Leisten sind nur in Ausnahmefällen erforderlich. (Schlanke Wände, weit gespannte Decken)
Beim Nachweis des Mauerwerks ist eine mittige Lasteinleitung von Vorteil.
Zu Ihrem Problem:
@mb
Unten ist wahrscheinlich ein gößerer Wohnraum als oben Loggia ist, oder? Da funzt kein isokorb! Der wäre ja von unten sichtbar!
Die Loggiaplatte muss oben gut gedämmt sein, was wegen der Aufbauhöhe meist jedoch minimiert wird. (s. Wärmeschutznachweis)
Auch die seitichen Ränder der Platte müssen gut gedämmt sein.
(s.a. Details zur Wärmebrückenminimierung)
Wenn die Platte als thermischen Beanspruchungen ausgestzt sein sollte, dehnt sie sich im Sommer aus und zieht sich im Winter zusammen.
Da die Risse sichtbar sind, wenn ich unter der Loggia stehe,
und diese waagerecht verlaufen, gehe ich von einer Ausdehnung der Stb. -Platte nach außen aus, denn so würde sie wandinnenseitig Zugspannung erzeugen.
Sind die Risse im Sommer entstanden?
Gruß -
Lastzentrierung: Alternativen ohne Zentrierleiste im Wohnungsbau
Keine Verwirrung Johannes!
Eine Lastzentrierung setzt nicht unbedingt eine Zentrierleiste voraus. Im Stahlbau macht man das mit Leisten im normalen Wohnungsbau wird nur der vordere Auflagerpunkt der Platte nach innen geschoben z.B. durch Styropor oder besser noch mit abgedeckten MIFA Streifen. Unser Freund J. Thalhammer hat doch hier ein solches gut durchdachtes Auflager bereits vorgestellt.
PS: Grüß mir Matina schön gell! -
Balkon vs. Loggia: Definition und Auflager-Details im Vergleich
Was denn nun? Balkon oder Loggia?
Balkon ist für mich eine auskragende Platte an einer durchgehend senkrechten Wand. Loggia liegt aber dreiseitig auf Mauerwerk auf. Hier liegt das Problem: wir wissen immer noch nicht genau, wie es aussieht. -
Nach der Definition ...
ist es eine Loggia -
Nach welcher Definition jetzt?
Der von MB? -
Lastzentrierte Platte: Klärung der Definition im Detail
Was meinst Du mit ...
Definition, Nardi. Hattest Du schon etwas getrunken? -
Loggia-Konstruktion: Bestätigung der Bauart im Detail
Bei dem klemmt wohl auch die Tastatur 🙂
Also ist es jetzt doch eine Loggia? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lastzentrierte Platte: Definition, Funktion und Anwendungsbereiche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition und Anwendung lastzentrierter Platten im Bauwesen. Es werden verschiedene Methoden der Lastzentrierung, wie der Einsatz von Zentrierleisten oder alternativen Auflagerpunkten, diskutiert. Der Unterschied zwischen Balkon und Loggia in Bezug auf die Auflagerung wird ebenfalls thematisiert. Die korrekte Definition und Anwendung sind entscheidend für die Statik und Lastverteilung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Lastzentrierung: Zentrierleisten für momentenfreie Lasteinleitung ist die Bezeichnung "lastzentrierte Platte" irreführend, da die Lastzentrierung primär eine Maßnahme für die Auflager (z.B. Mauerwerkswände) darstellt. Zentrierleisten sind jedoch nur in Ausnahmefällen erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Lastzentrierung: Alternativen ohne Zentrierleiste im Wohnungsbau erklärt, dass eine Lastzentrierung nicht zwingend Zentrierleisten benötigt. Im Wohnungsbau kann der vordere Auflagerpunkt der Platte nach innen verschoben werden, beispielsweise durch Styropor oder MIFA Streifen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Bauart (Balkon oder Loggia) zu bestimmen, sollte die genaue Konstruktion geklärt werden, wie in Balkon vs. Loggia: Definition und Auflager-Details im Vergleich gefordert. Dies ist entscheidend für die korrekte Lastverteilung und Statik der lastzentrierten Platte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Lastverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Gehwegplatten – Statik OK? …
- … Das hält durch die Beschwerung mit Gehwegplatten. Ist bei Flachdächern ohne Begrünung ja durchaus üblich. …
- … Gehwegplatten sind zugelassen wenn eine Dachabdichtung nicht verklebt wird. Die …
- … Angrifffläche haben und an den Rändern von Flachdächern müssen die Gehwegplatten dichter verlegt werden. Die große Angriffsfläche einer aufgeständerten PV-Anlage kann durch …
- … die Platten nicht abgesichert werden. Weiterhin ist eine Begrünung darauf angewiesen, von Regen bewässert zu werden. Eine PV-Anlage schottet den Regen ab. Eine auf einer Begrünung aufgelegte PV-Anlage ist ein startbereites Segelflugzeug. …
- … Wie bereits beschrieben, geht sowas auch bei nicht begrünten Flachdächern. Klären sie bitte die genauen Aufstellbedingungen solcher Rahmen mit dem jeweiligen Hersteller. Der gibt ihnen je nach Windlast und Elementgröße dann auch die Anzahl der zur Beschwerung notwendigen Werksteinplatten vor. …
- … Lastverteilung und Schutz der Abdichtung und Tragfähigkeit des Daches sollte alles der Architekt/Statiker vorab klären. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Installation einer PV-Anlage auf einem Gründach erfordert eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der Statik, Windlast und geeigneten Befestigungsmethoden. Gehwegplatten können zur Beschwerung verwendet werden, aber die Windangriffsfläche muss …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Beschwerung mit Gehwegplatten ist eine gängige Methode, wie im Beitrag PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit …
- … Gehwegplatten – Statik OK? erwähnt, um PV-Anlagen auf Flachdächern zu sichern. Allerdings muss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … zunächst mal für die Antworten. Wir legen das Raummaß mit OSBAbk.-Platten jetzt auf ca. 3,5 x 3,8 m fest. In den Zwischenboden …
- … Problemen bei der Befüllung langer Räume sind zentrale Punkte. Auch die Lastverteilung und Drehbarkeit des Einblasstutzens werden thematisiert. …
- … Zusatzinfo: Die Raummaße von ca. 3,5 x 3,8 m mit OSBAbk.-Platten scheinen eine praktikable Lösung für den Pelletlagerraum darzustellen, wie im Beitrag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … Pelletlager im Heuschober sicher bauen? Infos zu Volumen, Lastverteilung, Holzschutz & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, Heuschober, Lastverteilung, Holzschutz, Volumen, …
- … Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober? …
- … ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich den Boden …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens aus Stein, …
- … werden doch der normalen, äußeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Ein möglicher OSBAbk. Platten Lieferant sah das eventell als Problem an, die Platten würden …
- … Volumen und Lastverteilung: Das angegebene Volumen von 3.70 m x 4.00 m x 2 …
- … in kg/m² oder kN/m² angegeben. Verwandte Begriffe: Punktlast, Linienlast, Lastverteilung. …
- … Pelletlager Statik: Heu vs. Pellets – Vergleich der Lastverteilung …
- … Pelletlager fertig: OSBAbk.-Platten, Feuchtigkeit & Lastverteilung …
- … mit 12 Tonnen Pellets gefüllt. Die OSBAbk. Platten (18 mm) scheinen hier durchaus geeignet und die feuchte Witterung ( aber überdacht ) scheint ihnen nichts auszumachen. Die Seitenwände wurden alle 62.5 cm mit 6 cm x 6 cm Kanthölzern verstärkt. Damit die Decke begehbar ist, wurden hier 6 cm x 8 cm, in der Mitte 8 cm x 10 cm Balken verwendet. …
- … Pelletlager im Heuschober: Lastverteilung, Holzschutz & Risiken …
- … eines Pelletlagers in einem alten Heuschober, wobei besonders auf die Lastverteilung auf die Holzbalkendecke, die Auswahl geeigneter Materialien wie OSBAbk.-Platten und den Schutz vor Feuchtigkeit geachtet wird. Die Notwendigkeit …
- … Pelletlager: Flächenlast prüfen – 10 kN/m² kritisch? hervorgehoben wird. Eine unsachgemäße Lastverteilung kann zu Schäden am Tragwerk führen. …
- … OSB-Platten, Feuchtigkeit & Lastverteilung beschreibt den erfolgreichen Abschluss des Projekts unter Verwendung von OSBAbk.-Platten und Kanthölzern zur Verstärkung. Es wird darauf hingewiesen, dass …
- … die Platten trotz feuchter Witterung keine Schäden aufweisen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für den Bau des Pelletlagers wurden 18 mm OSBAbk.-Platten verwendet, die Seitenwände wurden alle 62,5 cm mit 6 …
- … cm Balken begehbar gemacht. Details dazu im Beitrag Pelletlager fertig: OSBAbk.-Platten, Feuchtigkeit & Lastverteilung. …
- … werden, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu überprüfen und eine sichere Lastverteilung zu gewährleisten. Alternativ kann auch über die Anschaffung eines Silolagers nachgedacht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau, Auskragung, Bürobau, Statik, Flachdecke, Spannbeton, Stützen, Bodenplatte, Deckenspannweite …
- … Auf meiner Skizze ist die Bodenplatte des 1. Obergeschosses zu sehen mit den Stahlbetonstützen und einem aussteifenden …
- … BodenplatteDie unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes …
- … auf den Baugrund überträgt. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und bewehrt sein, um Setzungen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei einem Stahlbetonskelettbau?Antwort: Die Bodenplatte bildet die Grundlage für …
- … Stahlbetonbau: Spannweite, Lastverteilung & Unterzüge optimieren …
- … Außerdem haben wird dabei die verschiedenen Methoden der Lastverteilung aus der Platte auf die Stützen ohne FEAbk.-Verfahren und mit Handrechnung …
- … Die geringste Höhe des Unterzuges wird man mit einem Plattenbalken erreichen. Es erfordert eine andere Lage der Bewehrung. Insbesondere eine …
- … Aus dieser Überlegung heraus entstand die Plattenbalkendecke. Dies erscheint mir als Ortbetonkonstruktion die sinnvollste Lösung für diese …
- … sind wichtige Ziele. Es wird empfohlen, sich im Beitrag Stahlbetonbau: Spannweite, Lastverteilung & Unterzüge optimieren über Lastverteilung und Unterzüge zu informieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Statik im Neubau selbst prüfen? Lastverteilung, Kräfte, Sicherheit & Verfahren. Was Sie beachten müssen – jetzt informieren! …
- … Statik, Neubau, Ziegelbauweise, Lasten, Kräfte, Sicherheit, Lastverteilung, Nachweis, Verfahren, Mauerwerk …
- … Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung …
- … Dabei ist mir aufgefallen, dass der Nachweis mit einer ausgeglichenen Lastverteilung nach Bild 1 durchgeführt wurde, aber eigentlich eine ungleichmäßige Lastverteilung …
- … Bei einer Hebe-Schiebetür im Wohnzimmer ist besonders auf die Lastverteilung über der Maueröffnung zu achten. Ein zusätzliches Kippmoment kann entstehen. Die …
- … LastverteilungDie Lastverteilung beschreibt, wie die auf ein Bauteil wirkenden Lasten auf die …
- … darunterliegenden Bauteile oder das Fundament übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungsspitzen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Kraftfluss, Auflagerdruck, Flächenlast …
- … Frage: Was bedeutet Lastverteilung in der Statik?Die Lastverteilung beschreibt, wie die auf ein …
- … auf die darunterliegenden Bauteile oder das Fundament übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungsspitzen zu vermeiden und die Tragfähigkeit des Bauteils …
- … Tragrichtung in die Decke gehen lässt. Das ergibt einen umgekehrten, halben Plattenbalken. Das geht aber nicht mit den heute üblichen Filigrandecken. …
- … Neubaus zu gewährleisten, sollte ein qualifizierter Statiker hinzugezogen werden, der die Lastverteilung, Kräfte und Sicherheitswerte im Detail prüft. Bei Unsicherheiten bezüglich der Standsicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Garage auf Hausbodenplatte: Risiken? …
- … Garage direkt auf der Hausbodenplatte? Welche Risiken bestehen? Statik prüfen, Sanierungskosten kalkulieren. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Haus, Statik, Fundament, Sanierung, Risiken, Baugenehmigung …
- … Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten? …
- … auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Wenn eine Garage direkt auf der Bodenplatte des Hauses steht, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. …
- … kann zu statischen Problemen und Schäden am Haus führen. Die Bodenplatte des Hauses ist möglicherweise nicht für die zusätzlichen Lasten der Garage …
- … Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu beurteilen. …
- … Die Bauweise der Garage (z.B. monolithisch, Fertiggarage) beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die die …
- … Lasten auf den Untergrund verteilt.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … LastverteilungDie Lastverteilung beschreibt, wie die Gewichte und Kräfte eines Bauwerks …
- … Frage: Welche Risiken bestehen, wenn eine Garage auf der Hausbodenplatte steht? …
- … platte und Feuchtigkeitsschäden, die zu Schimmelbildung führen können. Eine unzureichende Abdichtung kann …
- … Frage: Wie kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte geprüft werden? …
- … Antwort: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte kann durch eine …
- … Antwort: Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen die Verstärkung der Bodenplatte, die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und die Anpassung der Garagenkonstruktion, um die …
- … Abdichtung der Garage vermieden werden. Dies umfasst die Abdichtung der Bodenplatte, der Wände und des Dachs. …
- … Antwort: Die Bauweise der Garage beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. Eine monolithische Bauweise verteilt die Lasten anders als eine …
- … Frage: Kann eine Fertiggarage problemlos auf der Hausbodenplatte aufgestellt werden? …
- … Antwort: Auch bei einer Fertiggarage muss die Tragfähigkeit der Bodenplatte geprüft werden. Zudem ist eine fachgerechte Montage und Abdichtung wichtig, …
- … Garage auf Bodenplatte: Statische Prüfung erforderlich! …
- … Garage auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Bodenplatte: Garagenwand auf Haus – Risiko von Rissen! …
- … wir bauen ein KFWA 55 Haus, sodass die gesamte Bodenplatte des Hauses auf XPS Platten steht. …
- … die Bodenplatte des Hauses so geplant, dass eine Seite der Garage auf der Bodenplatte des Hauses steht, damit der Verblender ab dem 1. OGA …
- … es Probleme, da der Rest der Garage auf einer anderen Bodenplatte steht und es z.B. zu Rissen im Mauerwerk kommt. …
- … Garage auf Bodenplatte: Risiken, Statik & Sanierung💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die …
- … Risiken, die entstehen, wenn eine Garage teilweise auf der Bodenplatte des Wohnhauses steht. Unterschiedliche Setzungen können zu Rissen führen. Eine sorgfältige statische Berechnung und gegebenenfalls eine Trennung der Baukörper sind entscheidend. Die Sanierungskosten können erheblich sein, wenn Probleme auftreten.⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Bodenplatte: Garagenwand auf Haus – Risiko von Rissen! kann es zu …
- … eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu prüfen und mögliche Risiken zu minimieren. Es ist ratsam, einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … Untergrund aufzustellen und sicherzustellen, dass sie lotrecht stehen. Verwenden Sie gegebenenfalls Lastverteilungsplatten unter den Stützen, um den Druck auf den Untergrund …
- … FiligrandeckeEine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- … LastverteilungsplatteEine Platte, die unter einer Stütze oder einem anderen …
- … und den Druck auf den Untergrund zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fußplatte, Fundamentplatte, Unterlegplatte. …
- … Antwort: Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- … einem tragfähigen Untergrund aufgestellt werden und lotrecht stehen. Verwenden Sie gegebenenfalls Lastverteilungsplatten unter den Stützen, um den Druck auf den Untergrund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … Auflagerbedingungen: Die Art der Auflager (z.B. Mauerwerk, Stahlträger) beeinflusst die Lastverteilung und die Beanspruchung der Balken. …
- … Statt z.B. Holzdach mit Dachpappe könnte auch Trapezblechplatten in Frage kommen. In meiner Blechgarage (6 m breit) liegen die …
- … Platten auf Metall C-Profilen im Abstand von 2,5 m auf. Die Profile …
- … Balkenabstand verringern für höhere Last erläutert wird. Dies ermöglicht eine optimierte Lastverteilung auf die Holzbalken. …
- … sollte ein Statiker hinzugezogen werden. Zudem sollte geprüft werden, ob Trapezblechplatten eine geeignete Alternative darstellen. Beachten Sie die Hinweise zur Lastverteilung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- … die Last zu verteilen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Lastverteilungsplatte. …
- … mindestens 2, besser 3 oder 4 Anker mit einer gemeinsamen Stahlplatte einsetzen. Das dürfen dann auch dünnere Anker sein. …
- … dass die Decke selbst nicht dass Problem wäre? Annahme: Montage Stahlplatte 15x15 cm mit 4 Ankern? …
- … Stahlbetondecke: Lastverteilung & Sicherheitshinweise …
- … nur einen einzigen Schwerlastanker M12 zu verwenden, sondern mehrere Ankerpunkte zur Lastverteilung. Eine Schiene bietet zusätzliche Flexibilität bei der Positionierung des Kettenzugs. …
- … ✅ Empfehlung: Die Montage einer Stahlplatte mit mehreren Ankern (z.B. 4 Anker auf einer 15x15 cm Platte …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Lastverteilung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Platte, Lastverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Lastverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Lastverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lastzentrierte Platte: Definition, Funktion & Anwendungsbereiche im Detail?
Suche nach: Lastzentrierte Platte: Was ist das?
Suche nach: lastzentrierte Platte, Lastverteilung, Bautechnik, Statik, Fundamentplatte
