Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
Ich habe vor mir ein Fertighaus zu kaufen und lese hier immer wieder von einem "Blower-Door-Test" (Hoffe, dass ich das richtig geschrieben habe)
Ich würde gerne wissen was das genau ist und ob jeder Haushersteller so was macht oder ob es nur auf extra Anforderung meinerseits gemacht wird. Kann ich die Firma dazu verpflichten? Was bringt mir der Test? Wie gesagt weiß ich nicht genau was da gemacht wird und so auch natürlich nicht was mir das bringt! Ich habe vor mit der Firma Bien-Zenker zu bauen!
Danke für die Antworten
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür- oder Fensteröffnung eingesetzt, um einen Unter- oder Überdruck im Haus zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht.
Ob ein Blower-Door-Test durchgeführt wird, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Fertighaushersteller ab. Seit 2009 ist der Blower-Door-Test gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neubauten verpflichtend, um die Einhaltung der energetischen Anforderungen nachzuweisen. Fragen Sie Ihren Fertighausanbieter gezielt danach.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf eines Fertighauses, ob ein Blower-Door-Test im Leistungsumfang enthalten ist und lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich bestätigen.
- Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, EnEV, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Luftwechselrate. - Luftdichtigkeit
- Die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch durch Undichtigkeiten zu minimieren. Eine gute Luftdichtigkeit reduziert Energieverluste und beugt Bauschäden vor.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmebrücke, Dämmung, Winddichtheit. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegen. Sie dienen der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Förderung erneuerbarer Energien.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Primärenergiebedarf, Effizienzhaus. - Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luft in einem Raum oder Gebäude pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird durch natürliche oder mechanische Lüftung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Infiltration. - Fertighaus
- Ein Haus, das in vorgefertigten Bauteilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Massivhaus, Holzrahmenbau, Modulhaus, Typenhaus. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Energieverlusten und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Thermografie, Kondensation, Schimmelbildung. - Infiltration
- Das unkontrollierte Eindringen von Außenluft in ein Gebäude durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Infiltration kann zu Zugluft und Energieverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, Fenster, Fugen.
- Was genau misst ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test misst die Luftwechselrate eines Gebäudes. Diese gibt an, wie oft die gesamte Luft im Gebäude pro Stunde durch Undichtigkeiten ausgetauscht wird. Ein niedriger Wert deutet auf eine gute Luftdichtigkeit hin, was Energieverluste reduziert und das Risiko von Bauschäden minimiert. - Warum ist die Luftdichtigkeit eines Hauses wichtig?
Eine gute Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energie zu sparen, da weniger Wärme unkontrolliert entweicht. Zudem verhindert sie Zugluft und beugt Bauschäden durch Kondensation und Schimmelbildung vor. Eine dichte Gebäudehülle trägt somit zu einem angenehmen Wohnklima und einer längeren Lebensdauer des Gebäudes bei. - Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten in der Gebäudehülle lokalisiert und behoben werden. Dies kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen erfolgen. Anschließend wird der Test wiederholt, um die erfolgreiche Nachbesserung zu überprüfen. - Wer führt einen Blower-Door-Test durch?
Blower-Door-Tests werden von zertifizierten Fachleuten durchgeführt, die über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen verfügen. Diese Fachleute sind in der Lage, den Test korrekt durchzuführen, die Ergebnisse zu interpretieren und gegebenenfalls Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen zu geben. - Welche Kosten sind mit einem Blower-Door-Test verbunden?
Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes. In der Regel liegen sie zwischen 300 und 700 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Anbieter zu vergleichen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Blower-Door-Test?
In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für den Blower-Door-Test, insbesondere im Rahmen von energetischen Sanierungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder regionalen Energieagentur über entsprechende Programme. - Wie lange dauert ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test dauert in der Regel zwischen zwei und vier Stunden, einschließlich Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Die genaue Dauer hängt von der Größe des Gebäudes und der Anzahl der zu messenden Zonen ab. - Was ist der Unterschied zwischen Blower-Door-Test und Thermografie?
Der Blower-Door-Test misst die Luftdichtigkeit eines Gebäudes, während die Thermografie Wärmeverluste sichtbar macht. Beide Verfahren ergänzen sich gut, um Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren und gezielte Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
- Dämmung von Fertighäusern
Welche Dämmmaterialien sind für Fertighäuser geeignet und wie erreicht man einen optimalen Wärmeschutz? - Lüftungskonzepte für Neubauten
Welche Lüftungssysteme gibt es und welche sind für ein energieeffizientes Wohnen empfehlenswert? - Energieausweis für Fertighäuser
Was sagt der Energieausweis aus und welche Bedeutung hat er beim Kauf oder Verkauf eines Fertighauses? - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für den Bau oder die Sanierung von energieeffizienten Gebäuden? - Schimmelbildung in Wohnräumen
Wie entsteht Schimmel und welche Maßnahmen können zur Vorbeugung und Beseitigung ergriffen werden?
Blower-Door-Test: Luftdichtigkeit messen – So geht's!
kurze Antwort
Der Blower-Door-Test (BDT) dient zum Feststellen der Luftdichtigkeit eines Hauses. Dabei wird im Haus ein leichter Überdruck erzeugt und gemessen, um wieviel dieser Überdruck nach einer bestimmten Zeit durch Undichtigkeiten absinkt.
Je dichter das Haus, desto besser/länger bleibt dabei der Überdruck im Haus erhalten. Es gibt einen festgelegten Grenzwert, der auf jeden Fall eingehalten werden muss, ansonsten ist das Bauwerk mangelhaft.
Bringen tut Ihnen das die Gewissheit, ob Ihr Haus gemäß den Regeln der Technik ausreichend luftdicht ist, denn durch zu viele Ritzen geht ansonsten viel Heizenergie nach außen verloren (von evtl. möglichen Bauschäden ganz zu schweigen).
Kosten tut sowas so knapp unter 1000 DM oder höher, je nach Umfang der Messung.
Verpflichten können Sie dazu Ihr Bauunternehmen sicherlich in Ihrem Bauvertrag, aber gratis gibt es den Test dann natürlich auch nicht 😉
Hier gibt's ausführliche Infos dazu: -
Blower-Door-Test: Gebäudehülle prüfen – Risiken minimieren
Eigentlich ganz einfach
mit Hilfe des Blower-Door-Test (BDT)s (BDT) haben Sie die Möglichkeit, Undichtigkeiten der Gebäudehülle zu erkennen. Durch diese können sonst Luft- und Wärmeströmungen entstehen, welche
1.) unangenehm sind
2.) die Wärmeverluste nach oben treiben können
3.) die Bausubstanz schädigen können (warme Luft geht durch Undichtigkeiten nach draußen, kondensiert und durchnässt die Dämmung - Schimmel und Kältebrücken sind die Folge.
Dazu wird einmal Unterdruck und einmal Überdruck im Gebäude erzeugt, und zwar 50 Pascal (sind 0,5 mBar, es fliegen also keine Scheiben raus).
Normalerweise wird dazu die Haustür entfernt und eine Ersatztür mit einem großen Ventilator eingesetzt. Außerdem ist ein Druckmessgerät (welches den Druckunterschied zwischen innen und außen misst) und ein Volumenstrommessgerät notwendig. Sie sollten dies nicht von Ihrer Hausbaufirma machen lassen, sondern mgl. ein unabhängiges Büro damit beauftragen. Ich persönlich halte nicht viel davon, Ausführung und Kontrolle in einer Hand zu haben.
Sehr wenige Anbieter bieten den BDT als Standard an. Vereinbaren können Sie alles. Wenn sich Ihr Bauträger darauf nicht einlassen will, sollten Sie sich Ihren Teil denken.
Verpflichten können Sie Ihre Firma nur im Nachhinein, indem Sie die Undichtigkeit der Gebäudehülle unterstellen und Ihr Bauträger zum Gegenbeweis antreten muss. Grundsätzlich finde ich den "netten" Weg besser, also vorher vereinbaren.
Selbst machen können Sie diesen Test natürlich auch, aber für einen einmaligen Test lohnt sich dies wahrscheinlich nicht und außerdem kann die Messung angezweifelt werden. Ist bei uns allerdings nicht der Fall gewesen, alle haben schön nachgearbeitet 😉 -
Blower-Door-Test: Vertragliche Pflichten – Hersteller haftbar machen
Verpflichtung / Bien
Hallo Herr Pieperjohanns,
zum Blower-Door-Test (BDT) verpflichten können Sie den Hausherstelller nur über den Vertrag, i.d.R. wird er sich diesen jedoch bezahlen lassen. Eine andere Variante ist, die Abnahme des Hauses zu verweigern mit der Begründung, es bestehe der Verdacht auf Undichtigkeit. Dann ist ihr Hersteller verpflichtet den gegenbeweis zu liefern, der eigentlich nur durch eben diesen Test erfolgen kann. Es ist die Frage, ob man sich diese "harte Bandage" vorbehält, wenn der Hersteller vorher blockt ...! Noch ein Wort zur BIEN-Haus AGAbk.: Ich selbst habe im organisatorischen Bereich katastrophale Erfahrungen mit der Firma gemacht, von anderen Personen weiß ich von Schimmel- und Undichtigkeitsproblemen ("Steckdosen-Lüftung"). Eine weiterer Punkt ist unter u.a. Link zu sehen. Bien wird derzeit gerade von ELK übernommen. Sie sollten sich also auch über die Qualität dieses österreichischen Herstellers informieren, auch wenn der Artikel dies nicht so eindeutig formuliert ... Guter Rat eines ebenfalls Bauherren: engagieren Sie einen externen Bauleiter, der nur Ihnen verpflichtet ist und die technischen Details im Auge behält. Mit dem Betrag hierfür 'erkaufen' Sie sich ein gewisses Maß an Sicherheit, hinterher nicht endlos draufzuzahlen. Eine Wochenend-Lektüre dieses Forums wird Ihnen zeigen warum! -
Link: Bien-Zenker – Erfahrungen mit Undichtigkeiten
Sorry, hier der Link
... war zu schnell! -
EnEV-Nachweis: Blower-Door-Test durch unabhängige Stelle!
Wie anders
als mit dem BDT kann der Hersteller von einem Haus nachweisen, dass die Vorgaben der EnEVAbk. eingehalten werden?
Ich würde von einer unabhängigen Stelle den BDT machen lassen, vorher vom Hersteller eine Erklärung, dass EnEV-Vorgaben eingehalten werden mit der Ergänzung, dass bei Gegennachweis die Kosten des BDT von Ihm übernommen werden und entsprechende Nachbesserungsarbeiten ausgeführt werden müssen mit Kontrolle durch erneuten herstellerveranlassten BDT (Aufgrund Nachweis mangelhafter Leistung).
Vorsicht bei Eigenleistung im Innenausbau, dann auf klare Abgrenzung und rechtzeitigen BDT achten, ansonsten wird der Nachweis wer der Verursacher ist schwierig. -
Blower-Door-Test: Zugangsprobleme – Ventilator im Keller möglich?
Ich klemm mich mal mit rein,
da meine Frage gerade mit hier her passt. Wir haben leider den harten Weg gewählt, da ich anfangs auf den Hersteller vertraut (zu spät hierhergefunden) aber jetzt doch ernsthafte Zweifel habe. Morgen soll der BDT-Test durchgeführt werden. Bei uns ist es nur so, das man an die Haustür nur mit der Leiter ran kommt (noch nicht aufgefüllt). Könnte der Ventilator auch im Keller (also in einer Tür zum ohnehin offenen Treppenhaus) installiert werden oder muss er in die Eingangstür? -
Blower-Door-Test: Keller abdichten – Vorgehensweise & Tipps
@Taubmann
Wir haben den ersten schon hinter uns, der Ventilator wird von innen in den Rahmen gespannt, also nichts mit auf der Leiter montieren, dürfte also kein Problem sein die Haustür zu benutzen.
Messen sie nur den Vorraum mit, oder den ganzen Keller?
Bei uns war es ein ziemlicher Aufwand, da noch keine Türen eingebaut waren alles Luftdicht abzukleben.
@Daniel
Die Fenster sind bei uns nicht geflogen, aber die Tackernadeln aus der Folie, wie ein Maschinengewehr. Daher mussten wir den ersten unterbrechen und die Lattung fertigstellen. -
Blower-Door-Test: Ventilatorposition irrelevant – Hauptsache dicht!
Ist wurscht
in welche Öffnung des Baus der Ventilator reinkommt. soll ja sowieso alles geprüft werden, und ob es vom Kellerfenster zur Haustür oder andersrum strömt, ist egal. -
Blower-Door-Test: Keller einbeziehen? – Messergebnis optimieren
Geprüft werden soll nur der Vorraum,
der restliche Teil des Kellers wird abgeklebt (die Türen habe ich zwar gestern geholt, sind aber noch nicht drin). Den Keller sollte man auch nicht mit einbeziehen, da er konstruktionsbedingt relativ dicht ist und daher das Messergebnis positiv (für den Hersteller) beeinflussen könnte. Der Ventilator im Keller hätte noch folgenden positiven Effekt: Die Haustür selbst wird mit in den Test einbezogen. -
Blower-Door-Test: Ventilator im Keller – Montage egal?
Warum sollte
eine Montage im Keller nicht möglich sein.
Wenn der Raum mit zum Testumfang gehört ist es ziemlich egal, wo der Ventilator montiert wird. Die Anforderungen bleiben die gleichen. -
Fertighaus-Erfahrungen: Bien-Zenker & ELK – Was ist zu beachten?
Danke
Das geht ja super fix hier im Forum. Danke für die schnellen Antworten. Habe mir auch den Link angesehen wo steht das Bien-Zenker jetzt mit ELK zusammen geht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe mich hier im Forum auch schon mal des öfteren umgesehen was hier so über Bien-Zenker berichtet wird und habe noch nichts gefunden was mich abhalten könnte. Ich habe mit einigen Firmen schon gesprochen und muss sagen das ich mich Bein Bien gut aufgehoben gefühlt habe. Ich denke das hier bei alle Fertighaus Hersteller irgendwo was zu bemängeln ist bzw. etwas gefunden werden kann. Aber die Tipps hier haben mich echt weiter gebracht. Ich merke immer mehr wie gut und sinnvoll das hier ist im Forum und es sich lohnt immer mal wieder hier reinzuschauen auch wenn ich als Laie keine Antworten geben kann. Also nochmals "DANKE" an alle
Andreas -
Blower-Door-Test: Per Lüftungsanlage – Keller beheizen?
@Steffen
aus diesem Grund postuliere ich (rein persönlich, private Meinung) den Blower-Door-Test (BDT) per Lüftungsanlage zu machen. Dann werden alle Türen/Fenster etc. geprüft.
Ist der Keller denn beheizt? Dann wurde ich den Keller mit einbeziehen. Was ist denn, wenn der nicht dicht ist? Kann doch sein. Wenn nicht, sollte die Tür zum Keller dicht schließen. Gerade Kellerfenster (und der Einbau) sind ja oft qualitativ nicht sonderlich hochwertig. -
Blower-Door-Test: Lüftungsanlage – Infos gesucht!
@Daniel
per Lüftungsanlage? , von der Möglichkeit wusste ich bis jetzt noch gar nichts. Wo finde ich darüber mehr Infos? Mal sehen, was morgen überhaupt gemessen wird. Ändern kann ich an der Methode jetzt eh nichts mehr. Auf jeden Fall werde ich darauf bestehen, dass der Ventilator im Keller "eingespannt" wird. Der
Keller ist (momentan) unbeheizt. Eine spätere Heizung ist allerdings vorgesehen. Daher haben wir auch auf "ordentliche" Fenster Wert gelegt. Ich glaube nicht, dass nennenswerte Undichtigkeiten im Keller vorhanden sind. Die Probleme, welche ich sehe liegen vor allem im Bereich der Deckenauflage (siehe nachfolgenden Link) im EGAbk.. Obwohl der BDT trotzdem gut für den Hersteller ausfallen könnte. Mal sehen, wie es weitergeht.
MfG -
Blower-Door-Test: Keller beheizen – Abdichtung prüfen!
@Steffen
Ja, den Weg kennen wenige. Aber er funktioniert wunderbar. Wenn Du Interesse hast, schicke ich Dir die Infos per E-Mail zu.
Wenn der Keller beheizt werden soll, auf jeden Fall mitmessen. Woher kannst Du sonst die Gewissheit haben, dass der Anschluss Fenster/Mauerwerk ordentlich (und nicht mit Bauschaum) abgedichtet wurde? Als 2. Test klebst Du halt die Tür zum Keller zu und misst nochmal den Rest des Hauses durch. Das sind ja nur ein paar Minuten.
Und Deinen Bau habe ich mir auch vorher schon angesehen. -
Blower-Door-Test: Erster Test – Ergebnisse & Lüftungsanlage
@Daniel
Was zu erwarten war (wzew.), nach erstem Überschlag n50 so ca. 2,5-2,8 /h. Die Infos zum BDT per Lüftungsanlage würden mich sehr interessieren. Rein theoretisch müsste doch die Lüftungsanlage selbst in der Laage sein einen deffinierten Über- bzw. Unterdruck (Überdruck, Unterdruck) zu erzeugen. -
Lüftungsanlage: Kein definierter Druck – Volumenstrom nutzen!
Die Lüftungsanlage kann keinen definierten Druck erzeugen
je nach Lüftungsanlage aber einen definierten Volumenstrom. Dann hat man schon mal ein Messgerät gespart. Ansonsten schließt man entweder den Außenluftanschluss und klemmt den Zuluftventilator ab (Unterdruck) oder schließt den Abluftanbluß und klemmt den Fortluftventilator ab. Dann stellt man verschiedene (definierte) Volumenströme ein, misst jeweils den entstehenden Druck und trägt diesen in ein Diagramm ein. Voila, da ist der n50-Wert.
2,5-2,8 ist natürlich klasse. Und nun? -
Blower-Door-Test: Nachbessern & Messen – Bis der Wert stimmt!
Nachbessern, messen, nachbessern, messen ... usw.
bis der Wert stimmt.
Ein deffinierter Druck müsste sich aber über die Lüftungsanlage einstellen lassen (über Regelung des Zu- und Abluftstromes in Abhängigkeit von der Druckdifferenz). Ist nur die Frage mit welchem Aufwand. Die Messung des Druckes bei einem def. Volumenstrom ist da natürlich einfacher.
Wie es weitergeht sieheMfG
Druck messen: Geräte & Nachhilfe für Blower-Door-Test
@Daniel, Steffen - ähem - blöde Frage
und wie messe ich den Druck praktisch? Welche Gerätschaft benötige ich? Nachhilfe für Baudummies 🙂 Definierter Volumenstrom ist klar - lässt sich auch bei meiner Abluftanlage einstellen. Infos wären super, gerne per E-Mail [email protected] - Danke -
Differenzdruck messen: Schlauch-Manometer – Einfache Anleitung
Es geht ja um den Differenzdruck von innen nach außen
Dazu kann man einen transparenten Schlauch als U-Rohr ausformen und teilweise mit Wasser füllen. Eine Schlauchöffnung nach außen führen (Durchführung abkleben) Am Höhenunterschied kann man den Druck als mm Wassersäule ablesen und ggf. umrechnen. 10 m Wassersäule ist ungefähr 1 bar. -
Differenzdruck: Einfache Messung – Alternative gesucht?
klingt einfach aber umständlich 🙂
... noch andere Möglichkeiten? -
Differenzdruck: Höhenmesser statt Profi-Gerät?
klingt einfach, ist einfach ...
z.B. höhenmesser - auch nichts anderes als baro (?) Meter ...
weiß aber nich, ob's das bringt, ich kann nur mit *n* rechnen, messen ist nich,
soll'n die Profis machen 🙂 -
Anleitung: Blower-Door-Test selbst durchführen – Erfahrungen!
Auf vielfachen Wunsch
habe ich ein bisschen zusammengeschrieben. Verbesserungen, Anregungen, Erfahrungen bitte an mich. -
Differenzdruck: Schlauch-Manometer – Präzise & Simpel
Was heißt hier kompliziert
primitiver und genauer geht's kaum. Und es misst wirklich den Differenzdruck. Alles Andere kann nur ungenauer werden. -
Profi-Messgeräte: Alternative zum Schlauch-Manometer?
Außer natürlich die von Herrn Rinninsland
empfohlenen teuren Profi-Messgeräte. -
Schrägrohr-Manometer: Bauanleitung für präzisere Messung!
Wenn schon einfach
dann aber auch Schrägrohr. Damit erhöht man die Auflösung/Ablesegenauigkeit. Wenn Interesse besteht, kann ich eine Bauanleitung machen. Abgleichen kann ich ja mit meinem Profimessgerät 😉
Dann müssen wir noch ein billiges Volumenstrommessgerät erfinden, voila, fertig ist der BDT für 20,- DM! (Prandtl-Staurohr geht nicht!) -
Schrägrohr-Manometer: Zu erwartende Druckunterschiede?
Der Tipp mit Schrägrohr ist gut
Sollte man machen. Wie klein sind denn die zu erwartenden Druckunterschiede? Habe mich bisher nicht richtig damit beschäftigt. -
Schrägrohr-Manometer: Druckdifferenzen mit Lüftungsanlage messen
Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht.
man muss nur die richtige Idee haben. Die Idee mit dem Schrägrohrmanometer ist wirklich Klasse. Der Frage vom Energiesparer möchte ich mich anschließen. Welche Druckdifferenzen kann ich so pie*Daumen ungefähr mit der Lüftungsanlage erzeugen (klar, das hängt von vielen Faktoren ab, deswegen nur so ungefähr).
So ein Manometer werde ich mir auf jeden Fall mal "zusammenbasteln" und fest installieren. Dann kann ich jederzeit mal wieder testen.
Noch eine Frage zur Lüftungsanlage: Die wird ja so eingestellt, das die Druckdifferenzen zwischen den einzelnen Räumen möglichst gering sind. Auf Null lassen die sich aber nicht bringen, sonst funktioniert ja nichts mehr. Hat da jemand Erfahrungen in welcher Größe diese sich bewegen?
Hintergrund ist, das wenn meine Gebäudehülle außen dicht ist, innen aber nicht, findet die Innenluft evtl. einen Weg von Zimmer zu Zimmer durch die Außenwanddämmung. Daraus würde sich evtl. ein massiver Tauwasserausfall ergeben. -
Hobbythek mit Daniel 🙂
... klar besteht Interesse! -
Druckdifferenzen: Bis zu 150 Pa – Dichtigkeitskonzept prüfen!
Wir haben bis zu 150 Pa
bei uns geschafft. Dazu haben wir mit beiden Ventilatoren nach draußen/drinnen gepustet. Normalerweise liegt man aber eher unter 50 Pa. Vor allem, wenn man am Anfang eine sehr schlechte Dichtigkeit hat.
Ich kann die Druckdifferenzen zwischen einzelnen Räumen mal messen (muss ich mir aber noch einige m Schlauch kaufen). Bei einer halbwegs anständigen Dichtigkeit und geöffneten Türen dürften die Unterschiede aber marginal sein. Bei Deinem Dichtigkeitskonzept könnte dies allerdings wirklich eher Probleme bereiten. Aber Du bist ja noch bei Verhandlungen mit Deinem Anbieter. Der Hinweis ist aber gut und sollte Deinem Hausanbieter zu denken geben. -
Blower-Door-Test: Humorvoller Kommentar zur Eigenleistung
Leider ist Tim Taylor ja schon vergeben
muss ich mir jetzt einen Bart wachsen lassen? Nicht mal eine Webcam habe ich ... -
Schrägrohr-Manometer: Bauanleitung & Link-Korrektur
Super Daniel, mach mal 😉
die Bauanleitung fürs Schrägrohrmanometer interessiert mich auch. Interessehalber mal gefragt (strömungstechnischer Laie halt): warum sind die Schrägrohrdinger soviel besser als die "senkrechte" Lösung?
Ein Hinweis noch zu deinem BDT-Anleitung: in verschiedenen Links, z.B. den zu Testo, hast Du deine eigene URL vorangestellt, sodass nur Fehlermeldungen kommen.
Freu' mich schon auf den weihnachtlichen BastelSpaß 😉
Horst -
Blower-Door-Test: Humorvoller Kommentar zur Unterstützung
ohoh,
müssen mir wohl noch kaufen eine tiete deitsch, haben Nachbarn auch sehr gehelft 😉 -
Schrägrohr-Manometer: Vorteil gegenüber U-Rohr erklärt
Vorteil Schrägrohr gegenüber U-Rohr-Manometer
dürfte doch klar sein:
Der Anstieg der Säule wird durch den ausgeübten Druck erzeugt. Bei 100 Pa=1 mBar sind das 10 mmWs (Wassersäule, 10 m=1 Bar (ca) ). Dabei gilt natürlich nur der senkrechte Weg! Wenn ich das Rohr schräg lege, wird mehr Weg zurückgelegt, die Auflösung also erhöht. Mal beide Links anschauen, dann dürfte das etwas klarer werden.
(Apropos Links: In meinem Dokument sind tatsächlich ein paar Fehler drin. Kommt halt vor, wenn man die Sachen per Hand schreibt ...) -
Schrägrohr-Manometer: Sammelbestellung & Hobbythek-BDT
Manometer Mann-o-Mann ...
Manometer Mann-o-Mann könnten wir ja eine Schrägrohrmanometer-Sammelbestellung aufgeben 😉
Und dann über die Jahre beobachten, wie das Holzständerhäuschen immer undichter wird : =>
Versuche das grad mit meinem *physiknotefünfverständniss* nachzuvollziehen. Ich kann also mittels Schrägrohrmanometer, meiner Abluftanlage mit (einstellbarem) Volumenstrom von 380 m³/h, einer Rolle Klebeband zum Abkleben der Lüftungsschlitze in den Fenstern und einem Taschenrechner sozusagen einen Hobbythek-BDT machen? -
Schrägrohr-Manometer: Selber bauen – Veränderungen erkennen
Danke, Daniel
jetzt ist es auch mir klar. Ulf hat es ja wohl schon längst verstanden 😉
@Ulf: warum Sammelbestellung? Ist doch Bauforum hier, da bauen wir das Ding selber nach Daniels Anleitung.
Ob die tatsächlichen Werte dann "stimmen" ist m.E. ja nicht ganz so wichtig. Mir kommt es eher drauf an, Veränderungen zu entdecken. Und da brauch' ich ja immer nur den "Hobbythek"-Aufbau zu nehmen und die Werte miteinander zu vergleichen. -
Blower-Door-Test: Hardware-Investition & Volumenstrom beachten
Jepp
zwar nicht genau, aber so ungefähr. Je nach Investition in die Hardware wird es halt genauer. Wenn die Abluftanlage keinen Konstantvolumenstrom hat, muss man halt die Herstellerangaben beachten. Bei höherem Gegendruck wird der Volumenstrom geringer. Dann braucht man auch kein Volumenstrommessgerät.
Schade, und ich wollt gerade einen Shop einrichten : => -
DIN EN 13829: Lüftungsanlage für Blower-Door-Test nutzen
Die Europäische Messnorm DINAbk. EN 13829
gibt unter "Ausrüstung", "Luftfördereinrichtung" (Punkt 4.2.1) an:
"In großen Gebäuden kann die Lüftungs-, Klima- oder Luftheizungsanlage verwendet werden. "
Das ist für einen Hobby-Luftdichtheits-Messer sicher ein interessanter Hinweis.
Ansonsten am besten einen unabhängigen Dienstleister beauftragen. Es gehört nämlich noch einiges mehr dazu, z.B. Messgeräte mit vorgeschriebenen Genauigkeitsanforderungen, die ebenfalls in dieser Norm festgelegt sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blower-Door-Test beim Fertighaus: Pflicht, Durchführung & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Blower-Door-Test (BDT) dient der Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes und ist wichtig für die Energieeffizienz. Die Testpflicht ist vertraglich zu regeln. Eine unabhängige Durchführung wird empfohlen, um die Einhaltung der EnEVAbk.-Vorgaben sicherzustellen. Alternativ kann der Test auch über die Lüftungsanlage erfolgen. Für Heimwerker gibt es Anleitungen zum Selbstbau eines Messgeräts.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Blower-Door-Test: Vertragliche Pflichten – Hersteller haftbar machen sollte die Testpflicht im Bauvertrag festgehalten werden, um den Haushersteller zur Verantwortung zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN EN 13829: Lüftungsanlage für Blower-Door-Test nutzen verweist auf die DINAbk. EN 13829, die besagt, dass in großen Gebäuden die Lüftungsanlage für den BDT verwendet werden kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Thread wird die Möglichkeit diskutiert, den Blower-Door-Test mit einer selbstgebauten Schrägrohr-Manometer durchzuführen. Eine Anleitung dazu findet sich im Beitrag Anleitung: Blower-Door-Test selbst durchführen – Erfahrungen!. Der Beitrag Differenzdruck messen: Schlauch-Manometer – Einfache Anleitung beschreibt eine einfache Methode zur Messung des Differenzdrucks mit einem Schlauch-Manometer.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fertighauskauf sollte man sich umfassend über den Blower-Door-Test informieren und die Testpflicht vertraglich vereinbaren. Es empfiehlt sich, eine unabhängige Stelle mit der Durchführung zu beauftragen, um objektive Ergebnisse zu erhalten. Wer handwerklich geschickt ist, kann den Test auch selbst durchführen und die Ergebnisse mit professionellen Messungen vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeinsparung, Neubau …
- … aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Massivbau …
- … Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test)Informationen zur Durchführung und Bedeutung einer …
- … KfW40-Nachweis: EnEVAbk.-Nachweis – U-Werte und Realität …
- … gibt doch einen EnEVAbk.-Nachweis. Da muss doch sowas drinstehen. Oder ist der klammheimlich verschwundibus? …
- … KfW40-Berechnung: Zwei EnEV-Nachweise – Realität vs. Schönrechnerei …
- … 2 EnEVAbk.-Nachweise: Nr ... …
- … @MoRüBe: Offensichtlich gibt es hier 2 EnEV-Nachweise: Nr. 1 kommt auf 22 kWh/ (m²a) - der war …
- … Nehmen Sie sich einen Fachmann (Architekten/EnEVAbk.-Nachweisaufsteller) dazu, der den/die Nachweise mit dem Läusekamm durchgeht und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Baukosten schätzen: Architekt oder Fertighaus? …
- … Baukosten für Einfamilienhaus präzise schätzen? Architekt vs. Fertighaus? Massivhaus, Holzständerbauweise? Jetzt Infos zur Kostenplanung! …
- … Baukosten, Architekt, Fertighaus, …
- … Bauplanung, Baukosten, Architekt, Fertighaus, Massivbau …
- … Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer? …
- … Ich möchte nun also so langsam entscheiden ob ich eine Fertighaus …
- … Bisher habe ich schon einen Haufen Preise der Fertighaushersteller und deren Bauleistungsbeschreibungen. …
- … Fertighaus: Vorgefertigte Elemente, schneller Aufbau, oft kostengünstiger. …
- … Ein Architekt kann Ihnen eine individuelle Planung erstellen und die Kosten detailliert kalkulieren. Fertighausanbieter präsentieren oft Pauschalpreise, die jedoch selten alle Kostenfaktoren berücksichtigen. …
- … FertighausEin Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Ermöglicht eine schnelle Bauzeit und oft einen festen Preis.Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systemhaus, Ausbauhaus …
- … Welche Vorteile bietet ein Fertighaus?Fertighäuser zeichnen sich oft durch eine kurze Bauzeit und einen …
- … Fertighaus vs. Massiv: Besichtigung und Grundriss-Prüfung …
- … Zum Thema Fertighaus in Holzbauweise oder Massiv kann ... …
- … Zum Thema Fertighaus in …
- … Holzbauweise oder Massiv kann ich Ihnen nur raten mal in eine Fertighausaustellung zu gehen und sich mal Vorort anzuschauen und anzuhören ob …
- … anwettern, aber dann sollen sie erst mal die guten Beispiele der fertighaushütten bringen. sicherlich gibt es die auch, mir sind aber noch …
- … Fertighaus vs. Architekt: Kostenkontrolle und Bemusterung …
- … eher um Fertighaus oder Architektenhaus. …
- … Beim Fertighaushersteller bekomme ich Preislisten in denen …
- … Fertighaus-Planung: Individualisierung vs. Standardlösung …
- … Baukosten: Handwerkerpreise bei Fertighaus und Architektenhaus …
- … Qualität vorausgesetzt, kostet diese Handwerksleistung auch das Gleiche. Der Bauträger/Generalübernehmer/Fertighaushersteller wird einen Architekten beschäftigen, bei der Planung aber dadurch sparen …
- … - Fertighausausstellungen sind eine gute Idee, um sich zu orientieren. Mir kam …
- … Fertighaus: Vorfertigung, Grundriss und Individualisierung …
- … Das allermeiste von dem, was in diesem Thread bisher geschrieben wurde, würde ich getrost unterschreiben. Aber die Vorstellungen über das Thema Fertighaus sind immer wieder merkwürdig unklar oder missverständlich. Das ist wohl …
- … immer noch ein Erbe aus den Anfangsjahren des deutschen Fertigbaus. Fertighaus heißt doch nicht, dass ein fertiger Grundriss genommen werden muss, oder dass gar fertige Hausmodule aus dem Lager genommen und am Fließband montiert werden. Sondern es geht ausschließlich um den Aspekt der Vorfertigung von Hausteilen, also in der Regel von Wänden oder von Decken- und Dachkassetten (Deckenkassetten, Dachkassetten), sodass ein Haus in kürzester Zeit montiert ist und alle Teile wirklich passen, ohne schiefgemauerte Wände und dergleichen Überraschungen. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass jede halbwegs fähige Zimmerei auch, so weit es die betrieblichen Anlagen zulassen, Elemente vorfertigt. Das ist doch überall dort, wo es möglich ist, Aufgrund der eindeutigen Vorteile und größeren Sicherheiten vor Mängeln heute eine Selbstverständlichkeit. Nur dass ein Fertighausanbieter, weil er als Marke auftritt, ein kompletteres Corporate Design …
- … hat als eine Zimmerei. Aber fast alle deutschen Fertighaushersteller haben sich aus dem Zimmermannshandwerk entwickelt, indem sie eben irgendwann gewachsen sind. Was ist mit kompletter gemeint? …
- … Die Fertighausmarke bietet dem Bauherrn einen umfassenden Service, das Prinzip des …
- … Architektenleistungen, schlüsselfertiger/einzugsfertiger Hausbau, manchmal noch Gartenbau. Allerdings gibt es auch Fertighausfirmen, die sich konsequent und mit Erfolg auf das Ausbauhaus beschränken …
- … Es ist auch wahr, dass die meisten Fertighausanbieter immer noch am liebsten ihre Schubladenentwürfe oder wenigstens Entwürfe bauen, …
- … mit dem Architekten muss man jede Entscheidung zu einem je spätesten Zeitpunkt treffen. Was soll positiv daran sein, wenn jemand den …
- … kann man sich doch auch bei einer guten, Bauherrenorientiert, dh. servicebewussten Fertighausfirma jederzeit umentscheiden, solange die betreffenden Bauteile entsprechend er ursprünglichen Planung …
- … externe Baukontrolle im Auftrag des Bauherren gut. Davon hat auch die Fertighausfirma etwas, weil ihre Handwerker möglicherweise rechtzeitig von Fehlern abgehalten werden. …
- … Beide Entscheidungen, Bauen mit dem Architekten oder mit der Fertighausfirma, können also im Extremfall identisch oder fast …
- … Kostenvergleich: Architektenhaus vs. Fertighaus inkl. Baunebenkosten …
- … Kostenvergleich Architektenhaus/Fertighaus …
- … Buche schlägt. Welcher Gesamtzuschlag auf die reinen Bauwerkskosten steckt also im Fertighaus? …
- … alle Häuser selbst verkauft hätte. Die Vertriebskosten sind nämlich bei einem Fertighaus nicht zu unterschätzen, und hier hat das Architektenhaus einen Vorteil, weil …
- … oder regional. Auf der anderen Seite sind aber die Nebenkosten beim Fertighaus eben bedeutend geringer. Auch wenn nicht an der falschen Stelle, sprich …
- … Aber ich kann eigentlich gar nicht für das Fertighaus im allgemeinen sprechen, denn ich lebe im wesentlichen sogar vom Preisunterschied …
- … wird übrigens gerade über einen Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern diskutiert (unter der Rubrik wind- …
- … überwacht wird, wird ein innovativer Holzbau entstehen, mit dem sich die Fertighaushersteller nicht messen können - auch preislich nicht. aber wir können …
- … Massivbau vs. Fertighaus: Vorurteile und Kostenfaktoren …
- … großer Stärke ... machen Sie jetzt ja KEINE Heiligen aus den Fertighausherstellern (!) …
- … Zum Thema Baukosten für das Fertighaus ... da …
- … auch als Maurer ganz bescheiden (!) was man von manch Fertighaushersteller inkl. Ihre Wenigkeit nicht behaupten kann (!) …
- … da NUR mal das Wort Schallschutz und Masse sowie Wind- und Luftdichtigkeit (Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit) bzw. Wartung leise ansprechen dann fällt IHR Fertighaus …
- … Psychoblüten wie Abneigungen gegen angebliche Plastiktüten oder sogar Folienwände (diese inkompetenteste aller Äußerungen stammt von Hr. Rossi ) auszuweichen. Man will ja …
- … -://www.fertighaus.de …
- … Fertighaus: Unterstellungen und Produktkritik im Forum …
- … Ich werde Ihre Fragen hier nicht beantworten. Die gehören überhaupt nicht zum Thema dieses Threads. Wenn Sie jede Gelegenheit nutzen, um durch penetrante Scheinfragen, die eigentlich Unterstellungen sind, das Produkt Fertighaus und das Beispiel Schwedenhaus madig zu machen und die Diskussionen …
- … Fertighaus: Konstruktion, Preise und Mängelliste – Diskussion …
- … Schwedenhaus: Eigene Diskussion für Fertighaus-Themen starten! …
- … Fertighausforum: Bedarf an Austausch – Eigener Beitrag erwünscht …
- … Da anscheinend doch ein Bedarf an Austausch über dieses Thema besteht schließe ich mich der Bitte an einen eigenen Beitrag zu eröffnen, dazu kann ja auch das neue Fertighausforum dienen. …
- … sondern eher die Regel. Daraus folgt in der Tat, dass der Fertighauskunde tunlichst möglichst gründlich planen sollte, um die späteren Zusatzwünsche gering …
- … wird, liegt man m.e. nach sicherer, als wenn man mit einer fertighausfirma baut, die für jeden änderungswunsch dann einen hohen Betrag haben …
- … Fertighaus: Zusatzwünsche, Aufpreise und Planungssicherheit …
- … Zweite Wiederholung: Man muss nicht mit einer Fertighausfirma bauen, die für Zusatzwünsche mit drastischen Aufpreisen operiert. Es …
- … nicht übervorteilt zu werden. Man kann also auch mit einer guten Fertighausfirma insofern klarkommen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
- … Setzrisse, Holzständerbauweise, Fermacell, Rigips, Risse sanieren, Spachtelmasse, Blower Door Test, Trockenbau, Bausubstanz …
- … 2 mm breit (das Haus ist jedoch weiterhin komplett dicht (vorsorglicher Blower-Door-Test) ) und ausgesprochen unansehnlich. Womit schließe ich …
- … Blower Door Test: Ein Blower Door Test kann helfen, die Luftdichtigkeit …
- … werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Platten verkleidet. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau. …
- … Was ist ein Blower Door Test und wozu dient er?Ein Blower Door Test ist …
- … ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu überprüfen. Er kann helfen, undichte Stellen zu finden, die durch Risse entstanden sind. …
- … Was kostet ein Blower Door Test?Die Kosten für einen Blower Door Test variieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
- … Dampfsperre, abdichten, Löcher, Lattung, Paneele, Luftdichtigkeit, Folie, Reparatur, Klebeband, Dichtstoff …
- … Luftdichtigkeit …
- … Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen …
- … zu minimieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Fugendichtheit. …
- … Kaugummis, habe das aber mal einen so machen sehen, Hat sogar Blower-Door-Test (BDT) bestanden :-) …
- … Dampfsperre: Schraubenlösung bei OSBAbk.-Platte – Praxistest …
- … Feuchtigkeit nicht zwangsläufig nach oben, sondern dahin wo's am kältesten ist, und bei 24 cm Isolierung unter dem Spitzbogen ist …
- … es eher an der Außenwand am kältesten (Weber-Fertighaus BJ 1981) …
- … Dampfsperre durchbohrt: Löcher richtig abdichten für optimale Luftdichtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau mit SIP-Elementen: Kosten, Vor- und Nachteile für Fertighaus?
- … Infos zu Kosten, Vor- & Nachteilen dieser Bauweise. Jetzt informieren und Fertighaus-Optionen entdecken! …
- … SIP-Elemente, Hausbau, Fertighaus, Baukosten, Dämmplatten, Structural Insulated Panels, …
- … Hausbau, Fertighaus, Baustoffe, Dämmung, Architektur …
- … Hausbau mit SIP-Elementen: Kosten, Vor- und Nachteile für Fertighaus? …
- … im Hausbau für Wände, Dächer und Böden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Sandwichplatten, Fertighaus. …
- … Fertighaus …
- … Ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. SIPs werden oft im Fertighausbau verwendet.Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzhaus, Systembau. …
- … Blower-Door- …
- … Test …
- … Region. Im Allgemeinen können Sie mit ähnlichen Kosten wie bei einem Fertighaus in Holzrahmenbauweise rechnen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen genauen …
- … Fertighaus vs. MassivhausVergleich der Vor- und Nachteile von Fertighäusern und Massivhäusern in Bezug auf Kosten, Bauzeit und Individualität. …
- … Und inwiefern solche Platten schneller montiert werden können sollen als ein klassisches und seit Jahrzehnten als Konstruktion bewährtes Holztafelhaus (Fertighaus), egal ob nun aus Schweden oder Deutschland, erschließt sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand sollte den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. …
- … niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk./GEG …
- … Energieeffizienz von Gebäuden: EnEVAbk./GEG AnforderungenInformationen über die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) …
- … Ansonsten kommt nur ein Fertighaus aus Holz in Frage. Aber das will ich nicht haben. …
- … gar nicht: Es gibt Häuser in Holzrahmen- / Holzständerbauweise nicht nur von Fertighausanbietern. Es ist immer möglich ein Architektengeplantes Haus mit örtlichen Zimmereien …
- … nichts damit zu tun, ob es sich um eine (meist erfahrenere) Fertighausfirma oder um eine Zimmerei handelt, die auch schon 2 1 …
- … auch im Dachbereich jedes normalen Steinhauses). Dafür gibt es den sogenannten Blower-Door-Test, eine Luftdichtheitsprüfung die man am besten schon …
- … -://www.eco-casa.de/index?page=luftdichtheitspruefung-gemaess-energieeinsparungsverordnung-enev …
- … teilweise stimme ich zu, teilweise Protestaufschrei! …
- … dass die Heizleistung eher höher sein müsste, um auch im schlechtesten Fall immer gut heizen zu können. …
- … EnEVAbk.-Werte: Realitätsfern für Heizungsauslegung! …
- … die Werte der EnEV ... …
- … die Werte der EnEV sind ungefähr so real wie …
- … Also absolut NEIN, mit den EnEVAbk.-Werten kann man keinen Verbrauch ermitteln und danach auch nicht direkt …
- … Eine EnEVAbk.-Berechnung hat auch so viele Stellrädchen, dass damit alles mögliche hingetrickst werden kann. …
- … Wenn der Architekt sagt, mit der EnEV-Berechnung legt er die Heizung aus dann glauben Sie ihm …
- … hinterfragen auch, ob seine sonstigen Aussagen Hand und Fuß haben. Die EnEVAbk.-Heizungsendenergie anzunehmen und die EnEV-Wärmegewinne dagegenzurechnen und daraus den tatsächlich …
- … Heizungsauslegung: DINAbk. vs. EnEVAbk. – Welches Verfahren? …
- … Heizung wird nach DINAbk. ausgelegt. Gibt es auch eine Auslegung nach EnEVAbk.? Wie sieht die dann aus? …
- … nach EnEVAbk. berechnet. Welche anerkannten Verfahren gibt es, die zuverlässiger sind? …
- … Der Architekt sagt, dass bei der Heizlastauslegung nach DINAbk. der schlechteste Fall angenommen wird: …
- … natürlich legt man gem. DIN aus nach EnEVAbk. kann man nur einen Vergleich zwischen verschiedenen Konzepten darstellen, aber niemals …
- … zum bekehren ist auch nur begrenzt ;-)). Es gibt große deutsche Fertighaushersteller die mit derartigen Lüftungsheizungen in grundsätzlich Passiv-tauglichen Häusern viel Ärger …
- … Kann man denn dann auf den Heizwärmebedarf der EnEVAbk. einfach etwas aufschlagen, um einen richtigeren Verbrauch vorab abschätzen zu können …
- … Das liegt dann ja fast 2/3 unter den Vorschriftswerten der EnEVAbk. durch die Lüftung und durch die gute Dämmung. …
- … Beim Haus aus dem Haustechnik-Dialog sind es 48 kWh EnEVAbk.-Heizwärmebedarf und 234 Quadratmeter also 11.000 kWh. …
- … 120 m² und 27 kWh EnEVAbk.-Heizwärmebedarf also insgesamt 3200 kWh. …
- … Bei mir soll der Kompressor 1500 Watt maximal leisten und dort 1000 Watt. Demzufolge ist bei mir die Heizung dann fünf mal größer dimensioniert wenn man vom EnEV-Heizwärmebedarf ausgeht, da die Heizlast dem Thread-Ersteller wohl nicht bekannt …
- … Feuers wird dies dann auch F30 sicher von beiden Seiten gebaut. Fertighausfirmen machen das normalerweise nicht. …
- … auch ist ... haben F30 Zertifikate bei wahlfreier Beplankung. Die Aussage: Fertighausfirmen machen sowas normalerweise nicht, ist völliger Mumpitz. …
- … mal vereinnahme) würde so einen Murks machen! Wie wissen, dass die EnEVAbk.-Werte nur Vergleichsgrößen sind aber keine Absolutzahlen, das behagliches Wohnen nicht …
- … einfach mit GKB beplankte Wände, da liegen Welten zwischen und spätestens wenn Sie suchen, wo denn nun die Querlatte ist zum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise Wandaufbau: Aufbau, Dämmung & Kosten prüfen?
- … den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der gesamten Wandkonstruktion, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. …
- … Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Platten verkleidet.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Skelettbau. …
- … niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk./GEG. …
- … Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Konvektion. …
- … das hängt davon ab, was Sie haben wollen. Die Mindestanforderungen der EnEVAbk. an das Haus können mit dem Wandaufbau sicherlich eerfüllt werden. Mehr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus ohne Dampfbremse: Wandaufbau, Schimmelrisiko & Lüftungsempfehlungen?
- … Fertighaus ohne Dampfbremse: Schimmel? …
- … Fertighaus ohne Dampfbremse? Wandaufbau prüfen! Schimmelrisiko? Expertenrat zu Lüftung & Bauschäden. Jetzt informieren! …
- … Fertighaus, Dampfbremse, Wandaufbau, Schimmel, Lüftung, Holzständerbauweise, Dämmung, Bauschaden, Steinwolle, Holzfaser …
- … Bauwesen, Fertighaus, Schimmelbildung, Lüftungstechnik, Bauschäden …
- … Fertighaus ohne Dampfbremse: Wandaufbau, Schimmelrisiko & Lüftungsempfehlungen? …
- … Wir planen den Bau eines Fertighauses und ein Anbieter der engsten Wahl hat - im …
- … Ein Fertighaus ohne Dampfbremse kann problematisch sein, da die Dampfbremse die Aufgabe hat, …
- … Wie kann man das Schimmelrisiko in einem Fertighaus minimieren?Um das Schimmelrisiko zu minimieren, sollte man auf eine sorgfältige …
- … Was ist ein Blower-Door-Test und wozu dient er?Ein Blower-Door …
- … -Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu überprüfen. …
- … Dampfbremse Fertighaus: OSBAbk.-Platte als effektive Sperre …
- … Fertighaus Wandaufbau ohne Dampfbremse: Risiken & Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: OSB-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen?
- … OSBAbk.-Platten im Holzständerbau: Luftdichtigkeitsprobleme …
- … Holzständerbau, OSB-Platten, Luftdichtigkeit, Nagelungen, Dämmung, Installationsebene, Sanierung, Bauphysik …
- … Steinwolle und Fermaccell-Wandoberfläche) Die Oberseite Der OSBAbk.-Platten des Holzständerbaus sollen die Luftdichtigkeit herstellen. Deshalb wurden sämtliche OSB-Stöße, Sämtliche Übergänge zu Decken und Boden …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Luftdichtigkeit Ihres Holzständerbaus haben, nachdem Sie OSBAbk.-Plattenstöße verklebt, aber durch Nagelungen möglicherweise …
- … Luftdichtheitsprüfung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die tatsächliche Luftdichtigkeit des Gebäudes zu …
- … und mit Plattenwerkstoffen (z. B. OSBAbk., Gipskarton) beplankt.Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Fertighaus. …
- … LuftdichtigkeitDie Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Bauschäden.Verwandte …
- … Begriffe: Winddichtigkeit, Dampfdiffusion, Blower-Door-Test. …
- … Blower-Door-TestEin Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit …
- … Wie kann ich die Luftdichtigkeit im Holzständerbau verbessern?Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftdichtigkeit zu verbessern, …
- … Was ist ein Blower-Door-Test?Ein Blower-Door-Test ist ein …
- … Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. Anhand dieser Messung kann die Luftwechselrate und die Luftdichtigkeit des Gebäudes bestimmt werden. …
- … Was sind die häufigsten Fehler bei der Herstellung der Luftdichtigkeit im Holzständerbau?Häufige Fehler sind unsauber verklebte Plattenstöße, undichte Durchdringungen, Beschädigungen …
- … Welche Normen und Richtlinien sind für die Luftdichtigkeit im Holzständerbau relevant?Relevante Normen und Richtlinien sind die DINAbk. 4108-7 …
- … und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden), die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) und die DINAbk. V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden). …
- … ich die Luftdichtigkeit selbst überprüfen?Eine einfache Überprüfung der Luftdichtigkeit ist mit einer Thermografie-Kamera möglich. Diese zeigt Wärmebrücken und Luftströmungen an. Für eine genaue Messung ist jedoch ein Blower-Door-Test durch einen Fachmann erforderlich. …
- … Blower-Door-Test: Ablauf und InterpretationEine detaillierte Beschreibung des Ablaufs …
- … eines Blower-Door-Tests und die Interpretation der Ergebnisse. …
- … OSBAbk.-Platten: Luftdichtigkeit durch Nagelung – Abdichtung bewährt …
- … wird das Haus ja kein U-Boot und bei dem empfehlenswerten Luftdichtheitstest eines Hauses kommt selbst bei optimaler Arbeit aller am Bau Beteiligter …
- … Ob da der Test mit der nassen Zunge auf den Nagelstellen zielführend ist? ;-)) ... …
- … also auffinden von relevanten behebbaren Fehlerstellen. Da fängt schon mal ein Test an mit einem Wert über 2 Luftwechseln pro Stunde und wenn …
- … eine Weile gesucht und getaped und optimiert hat steht beim abschließenden Test nur noch eine glatte 1 oder besser auf dem Display ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- … Dampfbremse, Dampfsperre, Holzständerbau, Wandaufbau, Dachaufbau, Diffusionsoffen, Feuchteschutz, Schimmel, Fertighaus, Dämmung …
- … Holzbau, Dämmung, Bauphysik, Feuchteschutz, Fertighaus …
- … wir werden ein Fertighaus in Holzständerbauweise bauen. …
- … Sie sich fragen, ob eine Dampfbremse oder Dampfsperre in Ihrem Holzständerbau-Fertighaus notwendig ist. Es ist ein viel diskutiertes Thema, und es gibt …
- … leicht, schnell zu errichten und bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau. …
- … Dampfbremse im Holzständerbau: Luftdichtigkeit & Dämmung …
- … sprechen 2 Dinge an: zum Einen die Wärmedämmung, zum Anderen die Luftdichtigkeit. Ohne ausreichende Wärmedämmung werden Sie die heutigen Forderungen hinsichtlich Energieeinsparung nicht …
- … Ob Sie nur mit Holzstoffen die notwendige Luftdichtigkeit auch im Bereich der Anschlüsse, Durchdringungen etc. erreichen, ist m.E. fraglich. …
- … > >Ob Sie nur mit Holzstoffen die notwendige Luftdichtigkeit auch im Bereich der Anschlüsse, Durchdringungen etc. erreichen, ist m.E. fraglich. …
- … Holzständerbau: KWLAbk.-Anlage & Luftdichtigkeit ohne Folie …
- … Forum-Test: Aha will auch testen :-)) …
- … testen.. :-)) …
- … nun klappt es und ich brauch' mich nicht alleine auf meine Tests verlassen. …
- … Sorry für die vielen Tests, aber das musste ich am echten System testen. …
- … (:) Ist es nicht so, dass Menschen in 'blower-door-proof' dichten Bauten …
- … eine demnach überflüssige Lüftung! Die obige Behauptung ist eine der beliebtesten Unwahrheiten im Ökodschungel. In Wahrheit können nur max. 1-2 % der …
- … Ist es nicht so, dass Menschen in 'blower-door-proof' dichten Bauten zwangsbelüftet werden, wohldosiert über Kanäle/Rohre? …
- … Dampfbremse: Luftdichtigkeit wichtiger als Folie im Holzbau …
- … Folie arbeiten, sogar auf einer OSBAbk.-Platte, wie ich es bei einem Fertighaushersteller auch schon gesehen habe. Alle Hersteller, die ich nach ihrer …
- … niemand mehr bezahlen. Und im Winter würden sie nicht einmal der EnEVAbk. genügen. Also was soll das Ganze? …
- … idealen Wandaufbau gibt. Vielmehr müssen verschiedene Faktoren wie die Bauweise (Holzständerbau, Fertighaus), die regionalen Klimabedingungen, das Nutzerverhalten und die individuellen Präferenzen berücksichtigt …
- … sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die notwendige Luftdichtigkeit zu gewährleisten. Die Beiträge von Herrn Dühlmeyer und Herrn Schwabe bieten …
- … Die Bedeutung der Luftdichtigkeit wird in mehreren Beiträgen hervorgehoben, beispielsweise in Dampfbremse: Luftdichtigkeit wichtiger als Folie im Holzbau. Luftundichtigkeiten können zu Kondensatbildung und …
- … auf eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtungsebene zu achten und gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
Suche nach: Blower-Door-Test: Definition & Notwendigkeit
Suche nach: Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV, Energieeffizienz, Blower Door, Testpflicht, Hausbau
