Holzständerbau: OSB-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Luftdichtigkeit von OSB-Platten im Holzständerbau, insbesondere bei Nagelungen. Es werden Erfahrungen zur Abdichtung von Nagelstellen und Stößen ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Quantifizierung der Luftdichtheit und die Berücksichtigung des Taupunkts bei der Dämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Vor 4 Jahren habe ich mir einen Holzständerbau aufstellen lassen.
Die aVoussenwände der Hauses wurden mit Steinwolle und Gutex isoliert und verputzt. Im Erdgeschoss wurde eine Installationsebene angebracht und fertiggestellt und bezogen.
Nach 3 Jahren "Arbeitspause" beginne ich jetzt das OG so wie unten auszubauen. (Installationsebene mit 10 CM Steinwolle und Fermaccell-Wandoberfläche) Die Oberseite Der OSBAbk.-Platten des Holzständerbaus sollen die Luftdichtigkeit herstellen. Deshalb wurden sämtliche OSB-Stöße, Sämtliche Übergänge zu Decken und Boden luftdicht abgeklebt (mit SIGRA-Sicrall und dergleichem)
Als ich das UGAbk. machte wurde mir gesagt, dass nur die Plattenstösse abgeklebt werden müssen und dass die Nagelreihen mit denen die OSB-Platten an die Holzständer genagelt sind dicht seien und nicht abgeklebt werden brauchen.
Jetzt Stelle ich im OGAbk. fest,
  • Nachdem der Holzständerbau ca. 4 Jahre alt ist -
dass an jedem Nagel Luft durchkommt!
(Wenn ich mit dem Mund an der Wand nuckle, wo ein Nagel ist, dann ströhmt zwischen jedem Nagel und OSB etwas Luft.
.-- Ich habe natürlich erst mal die Wand abgewischt, bevor ich diese "geküsst" habe --
Ist es richtig, dass Nagelungen nicht abgeklebt werden müssen?
Kann es sein dass beim Nageln das OSB noch zu feucht war und dann geschrumpft ist?
Die Nägel wurden vermutlich mit einer Nagelmaschine eingbracht und die Nageloberflächen sind etwa 1 mm unter der OSB-Oberfläche; Die Oberste, verfestigte OSB-Schicht wurde dadurch vermutlich zerstört. Kann es sein, das dadurch die Dichtfunktion zwischen Nagel und OSB nicht mehr gewährleistet ist?
Im OG werde ich jetzt natürlich die Nagelreihen abkleben.
Aber Im UG habe ich da wohl keine Chance mehr und die erträumte Dichtigkeit wird wohl Illusion bleiben ...? ---?
  • Walter-Paul
    Sicherheitshinweise: OSBAbk.-Platten im Holzständerbau: Luftdichtigkeitsprobleme
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung beeinträchtigt deren Dämmwirkung und kann zu höheren Heizkosten führen. ?
    KI-Analyse (GoogleAI): OSB-Platten im Holzständerbau: Luftdichtigkeitsprobleme
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Luftdichtigkeit Ihres Holzständerbaus haben, nachdem Sie OSB-Plattenstöße verklebt, aber durch Nagelungen möglicherweise die Dichtfunktion beeinträchtigt haben.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Luftdichtigkeit kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. ?
    • Überprüfung der Nageloberflächen: Untersuchen Sie die Nageloberflächen auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    • Dichtungsmaßnahmen: Dichten Sie die Nagelstellen zusätzlich ab. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder für den Holzbau.
    • Luftdichtheitsprüfung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die tatsächliche Luftdichtigkeit des Gebäudes zu überprüfen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann für Holzbau oder Bauphysik hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftdichtigkeit Ihres Holzständerbaus von einem Fachbetrieb überprüfen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. ?
    KI-Analyse (DeepSeek): OSB-Platten im Holzständerbau: Luftdichtigkeitsprobleme
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Holzständerbau: Die Luftdichtigkeit der OSB-Beplankung wird durch die Nagelungen beeinträchtigt. Die Beobachtung, dass an fast jedem Nagel Luft durchströmt, ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine unzureichende Luftdichtheitsebene. Die Annahme, dass Nagelungen ohne zusätzliche Abdichtung dicht seien, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die undichten Nagelungen stellen ein erhebliches Risiko für die Gebäudehülle dar. Durch die unkontrollierte Luftströmung kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eingetragen werden, was zu Tauwasserausfall in der Dämmung und langfristig zu Bauschäden wie Holzfäule oder Schimmelbefall führen kann. Die Energieeffizienz des Gebäudes wird zudem massiv beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die oberste verdichtete Schicht der OSB-Platte durch das Versenken der Nagelköpfe zerstört wurde, ist korrekt. Diese Schicht ist für die Dichtigkeit des Plattenmaterials essenziell. Die Kombination aus mechanischer Durchdringung und Zerstörung der Oberflächenstruktur macht jede Nagelung zu einer potenziellen Undichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Schrumpfung der OSB-Platten durch Austrocknung nach der Montage ist ein weiterer, sehr wahrscheinlicher Faktor. Wenn die Platten bei der Errichtung noch eine erhöhte Restfeuchte aufwiesen, sind sie im Laufe der Jahre geschrumpft. Dies vergrößert den Spalt zwischen Nagelschaft und Plattenmaterial zusätzlich und erklärt, warum die Undichtigkeiten erst nach vier Jahren so deutlich feststellbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Für das Obergeschoss ist das Abkleben aller Nagelreihen mit einem geeigneten, dauerelastischen Luftdichtheitsklebeband (z.B. SIGRA-Sicrall oder gleichwertig) der absolut richtige und notwendige Schritt. Für das Erdgeschoss ist die Situation schwieriger, aber nicht hoffnungslos. Eine nachträgliche Abdichtung ist nur durch das Öffnen der Installationsebene oder durch den Einsatz von speziellen Dichtstoffen (z.B. Acryl-Dichtstoff für Luftdichtheit) möglich, die von innen auf die Nagelköpfe aufgetragen werden. Lassen Sie sich hierzu von einem zertifizierten Fachplaner für Luftdichtheit oder einem erfahrenen Baubiologen beraten, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung für das gesamte Gebäude zu entwickeln.
    KI-Analyse (Qwen): OSB-Platten im Holzständerbau: Luftdichtigkeitsprobleme
    Bei Holzständerbauten ist die luftdichte Ebene eine zentrale Anforderung an die Energieeffizienz und Bauschadensvermeidung – sie muss durchgängig, fehlerfrei und dauerhaft sein. Die Annahme, dass Nagelstellen in OSB-Platten von selbst luftdicht sind, ist fachlich grundlegend falsch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Luftdichtheit (z. B. DIN 4108-7, EnEVAbk. bzw. GEG, sowie Merkblättern der Deutschen Energie-Agentur).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass Nagelreihen nicht abgedichtet werden müssen – im Gegenteil: Jeder mechanische Durchbruch durch die luftdichte Ebene (Nägel, Schrauben, Bohrlöcher) stellt eine potenzielle Leckstelle dar und muss explizit abgedichtet werden, unabhängig vom Alter oder Zustand des Holzes.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Luftströmung an jedem Nagel beweist eine massive Verletzung der Luftdichtheitsebene – dies führt zu erhöhtem Wärmeverlust, erhöhtem Kondensatrisiko in der Konstruktion und langfristig zu Schimmelpilzbildung oder Holzzerstörung durch Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zerstörte oberste OSB-Schicht durch Nagelmaschinen oder Feuchteschrumpfung die Ursache sei, ist sekundär – die primäre Ursache ist die fehlende Planung und Ausführung einer durchgängigen, geprüften Luftdichtheitsebene von Anfang an.
    ➕ Ergänzung: OSB-Platten allein sind keine luftdichten Baustoffe; ihre Dichtigkeit hängt vollständig von der fachgerechten Verbindung (Stoßabdichtung, Anschlussabdichtung, Durchdringungsabdichtung) ab – auch bei hochwertigen Produkten wie SIGRA-Sicrall ist die korrekte Verarbeitung (Druck, Trockenheit, Untergrundvorbereitung) entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Ihre Entscheidung, im OGAbk. die Nagelreihen nun nachträglich abzudichten, ist fachlich richtig und notwendig – allerdings muss dies mit geeigneten, bauphysikalisch zugelassenen Systemen (z. B. speziellen Dichtbändern für Nagelstellen oder flächigen Dichtschlämmen) erfolgen, nicht mit improvisierten Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DINAbk. EN 13829 oder ISO 9972), um eine Blower-Door-Messung durchzuführen und die Leckstellen systematisch zu lokalisieren – nur so lässt sich die tatsächliche Dichtigkeit des gesamten Gebäudes bewerten und gezielt sanieren.
    Holzständerbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Plattenwerkstoffen (z. B. OSB, Gipskarton) beplankt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Fertighaus.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Oriented Strand Board) hergestellt wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau für die Beplankung von Wänden, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz.
    Luftdichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Dampfdiffusion, Blower-Door-Test.
    Installationsebene
    Ein Raum zwischen der tragenden Wand und der inneren Bekleidung (z. B. Gipskarton), in dem Installationen (z. B. Elektroleitungen, Wasserrohre) verlegt werden können.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Hohlraum, Dämmebene.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsprüfung, Differenzdruckmessung, Luftwechselrate.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    1. Warum ist Luftdichtigkeit im Holzständerbau wichtig?
      Luftdichtigkeit verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmkonstruktion eindringt. Dies kann zu Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt auch zur Energieeffizienz bei, da Wärmeverluste reduziert werden.
    2. Wie kann ich die Luftdichtigkeit im Holzständerbau verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftdichtigkeit zu verbessern, z. B. durch sorgfältiges Verkleben von Plattenstößen, Abdichten von Durchdringungen (z. B. Rohre, Kabel) und Anbringen einer luftdichten Ebene (z. B. Folie oder spezielle Platten).
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft nachströmt, um den Druck auszugleichen. Anhand dieser Messung kann die Luftwechselrate und die Luftdichtigkeit des Gebäudes bestimmt werden.
    4. Welche Materialien eignen sich für die luftdichte Ebene im Holzständerbau?
      Für die luftdichte Ebene eignen sich verschiedene Materialien, z. B. spezielle Folien, OSB-Platten mit verklebten Stößen oder Gipskartonplatten mit verspachtelten Fugen. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Was sind die häufigsten Fehler bei der Herstellung der Luftdichtigkeit im Holzständerbau?
      Häufige Fehler sind unsauber verklebte Plattenstöße, undichte Durchdringungen, Beschädigungen der luftdichten Ebene und unzureichende Planung.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für Luftdichtheitsprüfungen und Sanierungen?
      Sie können im Internet nach zertifizierten Energieberatern, Bausachverständigen oder Fachbetrieben für Holzbau suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind für die Luftdichtigkeit im Holzständerbau relevant?
      Relevante Normen und Richtlinien sind die DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden), die EnEV (Energieeinsparverordnung) und die DIN V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden).
    8. Kann ich die Luftdichtigkeit selbst überprüfen?
      Eine einfache Überprüfung der Luftdichtigkeit ist mit einer Thermografie-Kamera möglich. Diese zeigt Wärmebrücken und Luftströmungen an. Für eine genaue Messung ist jedoch ein Blower-Door-Test durch einen Fachmann erforderlich.
    • Holzständerbauweise: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über die Vor- und Nachteile der Holzständerbauweise im Vergleich zu anderen Bauweisen.
    • Luftdichtheitskonzept im Holzbau
      Die Grundlagen der Luftdichtheit im Holzbau und die wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung einer luftdichten Gebäudehülle.
    • Dämmstoffe für den Holzständerbau
      Eine Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Holzständerbau und deren Eigenschaften.
    • Schimmelbildung im Holzhaus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Holzhaus.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Interpretation
      Eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs eines Blower-Door-Tests und die Interpretation der Ergebnisse.
  2. OSB-Platten: Luftdichtigkeit durch Nagelung – Abdichtung bewährt
    Relation
    Bei unserem Haus (Baujahr. 2003/2004) stellen auch OSBAbk.-Platten die Lufdichtheitsebene dar. Diese wurden damals ebenfalls genagelt bzw. getackert. Die Nagel- bzw. Tackerstellen habe ich genauso mit Siga Rissan abgeklebt wie die Stöße und Anschlüsse selbst. (Man hat mich damals etwas belächelt und mir Verfolgungswahn bescheinigt, doch ich habe mich nicht beirren lassen ... 😉
    > >Wenn ich mit dem Mund an der Wand nuckle, wo ein Nagel ist, dann ströhmt zwischen jedem Nagel und OSB etwas Luft. <<
    • Gibt es davon ein Video? Bitte unbedingt hier einstellen! 😉
    Ja, OK, Sie können etwas Luft durch die Nagelstellen ziehen. Machen Sie es so wie Sie schreiben, kleben Sie die Stellen ab, an die Sie noch herankommen. Die restlichen dürften so wenig Luft durchlassen, dass die (doch hoffentlich) nach außen hin diffusionsoffenere Wand die wenige Feuchte aus dem Gebäudeinneren wieder los wird. (Wie ist denn der gesamte Wandaufbau?).
    Es ist eine Frage der Relationen: Manchen Fragestellern hier im Forum wird eine brennende Kerze ausgepustet, wenn sie sie bei windigem Wetter innen vor ein Steckdose halten. Ganz so schlimm liegt Ihr Fall zum Glück nicht.
    (Laienmeinung)
  3. Luftdichtheit: Luftwechselrate bei OSB-Vernagelungen quantifizieren
    wie viel Luft?
    Um eine Aussage dazu zu treffen, müsste man das quantifizieren, trotz aller Abklebungen wird das Haus ja kein U-Boot und bei dem empfehlenswerten Luftdichtheitstest eines Hauses kommt selbst bei optimaler Arbeit aller am Bau Beteiligter unter 50 Pascal Druckdifferenz noch ein Luftwechsel von 0,6-fachem Gebäudevolumen heraus beim höchsten Baustandard des Passivhauses. Gut, in meiner Messpraxis kommen auch mal noch bessere Werte heraus und wenn ich selbst baue erwarte ich die auch 😉 ... aber trotzdem sind das dann bei einem normalgroßen Haus immer noch 200 Kubikmeter Luft die pro Stunde durch unvermeidbare kleine Leckagen hindurchkommen.
    Ob da der Test mit der nassen Zunge auf den Nagelstellen zielführend ist? 😉 ... damit würde man eher einen Fahradschlauch auf ein Leck prüfen ...
    Die Vernagelungen von OSBAbk.-Platten sind nach meiner Erfahrung bei entsprechenden Nägeln auf jeden Fall dicht genug, Ausnahmen vielleicht wenn die Nägel nicht ganz das Ständerwerk dahinter getroffen haben und so nicht OSB und Ständer aneinanderpresen ...
    ... bitte nicht falsch verstehen, ich bin selber ein Dichtheitsfanatiker (aus gutem Grund, Bauphysik ist gnadenlos), nur muss man unterscheiden wo es wirklich ein Problem gibt und wo nicht ... das versuche ich auch immer herauszustellen, wenn ich als Luftdichtheitsprüfer einen Bau messe. Schwerpunkt ist dann immer wieder das Optimieren, also auffinden von relevanten behebbaren Fehlerstellen. Da fängt schon mal ein Test an mit einem Wert über 2 Luftwechseln pro Stunde und wenn man eine Weile gesucht und getaped und optimiert hat steht beim abschließenden Test nur noch eine glatte 1 oder besser auf dem Display ... langfristig für das Haus so was wie eine Versicherung gegen Bauschäden und allemal billiger als das spätere beheben von Katastrophen!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  4. Installationsebene: Taupunkt-Risiko bei 10cm Dämmstärke?
    die Dicke der Installationsebene ...
    die Dicke der Installationsebene mit 10 cm erschreckt mich ein wenig! Wie dick ist denn die äußere Dämmung, also außerhalb der luftdichtenden und Dampfbremsenden OSBAbk.-Platte? Wenn da mal nicht der rechnerische Taupunkt innerhalb der luftdichten Hülle ist!
    Arno Kuschow
    Holzständerbau: OSBAbk.-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Luftdichtigkeit von OSB-Platten im Holzständerbau, insbesondere bei Nagelungen. Es werden Erfahrungen zur Abdichtung von Nagelstellen und Stößen ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Quantifizierung der Luftdichtheit und die Berücksichtigung des Taupunkts bei der Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Installationsebene: Taupunkt-Risiko bei 10cm Dämmstärke? wird auf das Risiko von Taupunktbildung innerhalb der luftdichten Hülle hingewiesen, wenn die Installationsebene zu dick ist im Verhältnis zur äußeren Dämmung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag OSB-Platten: Luftdichtigkeit durch Nagelung – Abdichtung bewährt beschreibt die erfolgreiche Abdichtung von Nagelstellen und Stößen mit Siga Rissan, was die Luftdichtigkeitsebene verbessert.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Luftdichtheit: Luftwechselrate bei OSB-Vernagelungen quantifizieren wird erwähnt, dass selbst bei optimaler Arbeit ein Luftwechsel von 0,6-fachem Gebäudevolumen pro Stunde bei 50 Pascal Druckdifferenz im Passivhaus-Standard erreicht wird. Dies verdeutlicht, dass absolute Dichtheit schwer zu erreichen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung eines Holzständerbaus sollte auf eine sorgfältige Abdichtung der OSB-Platten geachtet werden, insbesondere bei Nagelungen und Stößen. Es ist ratsam, die Dicke der Installationsebene in Bezug auf die äußere Dämmung zu prüfen, um Taupunktbildung zu vermeiden. Ein Luftdichtheitstest kann helfen, Leckagen zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerbau, OSB-Platte, Luftdichtigkeit, Nagelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand Erfahrungen: Huber&Sohn, Aufbau, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandheizung im Holzrahmenbau: Heraklith, Installationsebene & Dämmung – Aufbau, Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerbau, OSB-Platte, Luftdichtigkeit, Nagelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerbau, OSB-Platte, Luftdichtigkeit, Nagelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerbau: OSB-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen?
Suche nach: OSB-Platten im Holzständerbau: Luftdichtigkeitsprobleme
Suche nach: Holzständerbau, OSB-Platten, Luftdichtigkeit, Nagelungen, Dämmung, Installationsebene, Sanierung, Bauphysik
