Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
Der Blower-Door-Test (BDT) dient der Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes und ist wichtig für die Energieeffizienz. Die Testpflicht ist vertraglich zu regeln. Eine unabhängige Durchführung wird empfohlen, um die Einhaltung der EnEV-Vorgaben sicherzustellen. Alternativ kann der Test auch über die Lüftungsanlage erfolgen. Für Heimwerker gibt es Anleitungen zum Selbstbau eines Messgeräts.
Hallo Forum
Ich habe vor mir ein Fertighaus zu kaufen und lese hier immer wieder von einem "Blower-Door-Test" (Hoffe, dass ich das richtig geschrieben habe)
Ich würde gerne wissen was das genau ist und ob jeder Haushersteller so was macht oder ob es nur auf extra Anforderung meinerseits gemacht wird. Kann ich die Firma dazu verpflichten? Was bringt mir der Test? Wie gesagt weiß ich nicht genau was da gemacht wird und so auch natürlich nicht was mir das bringt! Ich habe vor mit der Firma Bien-Zenker zu bauen!
Danke für die Antworten
  • Andreas Pieperjohanns
    🔴 KRITISCH: Der Blower-Door-Test ist gesetzlich verpflichtend nach GEG §15 Abs. 1 für alle Wohngebäude – keine Ausnahme für Fertighäuser; fehlende oder nicht akkreditierte Durchführung macht die Bauabnahme rechtlich angreifbar.
    🔴 KRITISCH: Ein n50-Wert über 3,0 h⁻¹ verstößt gegen die GEG-Mindestanforderung und führt zum Ausschluss von KfW-Förderung sowie zur Unzulässigkeit des Energieausweises.
    ⚠️ WICHTIG: Der Test darf nur durch einen akkreditierten Prüfer nach DINAbk. EN ISO 9972 durchgeführt werden – Prüfungen durch haushinterlegte oder nicht zertifizierte Firmen sind rechtlich nicht anerkannt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fertighäusern mit luftdichter Konstruktion (z. B. Bien-Zenker) ist eine unzureichende Luftdichtheit besonders gefährlich: Sie begünstigt Kondensatbildung in der Dämmung, Holzfaulnis und versteckten Schimmel – oft erst nach Jahren erkennbar.
    ⚠️ WICHTIG: Der n50-Wert muss vor der Endabnahme gemessen werden; nach Bezug ist eine Nachbesserung technisch aufwändig, kostenintensiv und erfordert meist die teilweise Demontage von Bauteilen.
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür- oder Fensteröffnung eingesetzt, um einen Unter- oder Überdruck im Haus zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht.
    Ob ein Blower-Door-Test durchgeführt wird, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Fertighaushersteller ab. Seit 2009 ist der Blower-Door-Test gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neubauten verpflichtend, um die Einhaltung der energetischen Anforderungen nachzuweisen. Fragen Sie Ihren Fertighausanbieter gezielt danach.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf eines Fertighauses, ob ein Blower-Door-Test im Leistungsumfang enthalten ist und lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich bestätigen.
    Der Blower-Door-Test (auch Differenzdruck-Messverfahren genannt) ist ein standardisiertes Verfahren zur Prüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird mittels eines Ventilators ein Unter- oder Überdruck im Haus erzeugt, um Leckagen in der Gebäudehülle zu identifizieren. Für Fertighäuser ist dieser Test besonders relevant, da die Dichtheit der Elementstöße und Anschlüsse entscheidend für die Energieeffizienz und Bausubstanz ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Frage nach der Pflicht ist berechtigt. In Deutschland ist der Blower-Door-Test bei Neubauten nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) nicht grundsätzlich vorgeschrieben, wird aber bei Inanspruchnahme von Fördermitteln der KfW (z.B. Effizienzhaus-Standard) zwingend verlangt. Ohne diesen Nachweis erhalten Sie keine Förderung.
    ➕ Ergänzung: Bei Fertighäusern wie Bien-Zenker ist der Test oft im Standardpaket enthalten oder gegen Aufpreis buchbar. Sie sollten dies vertraglich festhalten lassen. Der Test bringt Ihnen nicht nur energetische Vorteile, sondern verhindert auch spätere Bauschäden wie Tauwasserbildung in der Dämmung oder Zugluft.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Fertighaus kann zu erheblichen Folgeschäden führen: Feuchte in der Konstruktion, Schimmelbildung hinter den Verkleidungen und ein deutlich erhöhter Heizenergieverbrauch. Diese Mängel sind nach Bezug nur schwer und teuer zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie als Bauherr schriftlich auf einen Blower-Door-Test nach DIN EN ISO 9972, der vor der Endabnahme durchgeführt wird. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Prüfer, der nicht vom Haushersteller gestellt wird. Lassen Sie sich das Protokoll mit den gemessenen n50-Wert (sollte unter 1,5 h⁻¹ liegen) aushändigen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Fertighaus den versprochenen Energiestandard erreicht und Sie vor versteckten Baumängeln geschützt sind.
    Der Blower-Door-Test ist ein standardisiertes Verfahren zur Messung der Luftdichtheit von Gebäudehüllen und bildet eine zentrale Anforderung der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. aktuell GEG) für Neubauten – insbesondere bei Fertighäusern mit hohen Dämmstandards wie bei Bien-Zenker.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftdichtheit führt nicht nur zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, sondern begünstigt auch Kondensatbildung in Bauteilen, was langfristig zu Schimmelpilzbefall, Holzfaulnis und strukturellen Schäden führen kann – besonders kritisch bei luftdichten Fertighauskonstruktionen mit geringer natürlicher Durchlüftung.
    ✅ Zustimmung: Der Test ist bei Neubauten nach GEG § 15 Abs. 1 grundsätzlich verpflichtend, sofern das Gebäude einen Energieausweis benötigt – was für alle Wohngebäude gilt; die Durchführung muss durch einen akkreditierten Prüfer erfolgen und ist Bestandteil der Bauabnahme.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass der Test nur auf 'extra Anforderung' des Bauherrn erfolgt – vielmehr ist die Luftdichtheitsprüfung gesetzlich vorgeschrieben und muss vor der Übergabe dokumentiert werden; eine Verweigerung durch den Hersteller wäre rechtswidrig.
    ➕ Ergänzung: Der Test erfasst nicht nur Leckagen, sondern liefert auch die maßgebliche Kenngröße n50 (Luftwechsel pro Stunde bei 50 Pa Druckdifferenz), die im Energieausweis verpflichtend ausgewiesen werden muss – Werte über 3,0 h−1 verstoßen gegen die GEG-Mindestanforderung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'jeder Haushersteller den Test automatisch durchführt', ist irreführend: Obwohl gesetzlich vorgeschrieben, kommt es immer wieder zu fehlenden, unvollständigen oder nicht akkreditierten Prüfungen – insbesondere bei vertraglichen Schlupflöchern oder mangelnder Bauherberatung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor Vertragsabschluss schriftlich die Vorlage des geplanten Prüfkonzepts, die Benennung des akkreditierten Prüfinstituts sowie die verbindliche Vereinbarung der n50-Zielvorgabe (idealerweise ≤ 0,6 h−1); beauftragen Sie unabhängig einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit zur Begleitung und Dokumentenprüfung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Blower-Door-Test für Neubauten in Deutschland energetisch und rechtlich zentral ist – insbesondere im Kontext des GEG, der Energieausweis-Pflicht und der KfW-Förderung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt den Test pauschal als "verpflichtend seit 2009 (EnEV/GEG)" dar, während DeepSeek betont, dass er "nicht grundsätzlich vorgeschrieben" ist, sondern nur bei Förderung erforderlich. Qwen korrigiert beide: Der Test ist grundsätzlich verpflichtend nach GEG §15 Abs. 1 für alle Wohngebäude – unabhängig von Förderung, da ein Energieausweis zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt besonders die bauphysikalischen Risiken hervor (Tauwasser, Zugluft, Bauschäden), Qwen spezifiziert die n50-Grenzwerte (3,0 h⁻¹ als GEG-Mindestgrenze, 0,6 h⁻¹ als Ziel für hohe Effizienz) und die Notwendigkeit einer akkreditierten Prüfstelle – GoogleAI erwähnt diese Details nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass der Test "je nach vertraglicher Vereinbarung" erfolgt – Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass eine Verweigerung "rechtswidrig" wäre. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren gesetzlichen Verankerung im GEG gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine schriftliche Vertragsgestaltung – aber nur DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen unabhängigen, akkreditierten Prüfer und die Vorlage des vollständigen Protokolls mit n50-Wert; GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Empfehlung "schriftliche Bestätigung", was unzureichend ist.
    Gesetzliche Verpflichtung nach GEG Ja – für alle Wohngebäude nach §15 Abs. 1 GEG; Verweigerung durch Hersteller ist rechtswidrig.
    Energieausweis- und Förderabhängigkeitsbezug ⚠️ Der Test ist unabhängig von Förderung gesetzlich vorgeschrieben; Förderung (KfW) macht ihn zusätzlich zwingend mit strengeren Anforderungen (z. B. n50 ≤ 0,6 h⁻¹).
    Akkreditierung des Prüfers Unbedingt erforderlich nach DIN EN ISO 9972; Herstellereigene oder nicht akkreditierte Prüfungen sind rechtlich nicht anerkannt.
    Zulässiger n50-Wert ⚠️ Max. 3,0 h⁻¹ nach GEG-Mindestanforderung; Werte >3,0 h⁻¹ sind rechtswidrig; für Effizienzhäuser (z. B. KfW 40) gelten strengere Zielwerte (≤ 0,6 bis 1,5 h⁻¹).
    Risiko bei Unterlassung Alle Modelle warnen vor schwerwiegenden Folgen (Schimmel, Feuchteschäden, Energieverlust), aber nur DeepSeek und Qwen benennen die konstruktive Vulnerabilität von Fertighäusern – Konsens: extrem hohe Risikobereitschaft bei mangelnder Luftdichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Blower-Door-Test ist keine "Option", sondern eine gesetzliche Abnahmepflicht mit klaren technischen, rechtlichen und bauphysikalischen Anforderungen – Bauherren müssen ihn aktiv steuern, dokumentieren und überprüfen, um Rechte, Förderung und langfristige Bausubstanz zu sichern.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht akkreditierte Prüfung Rechtliche Unwirksamkeit der Bauabnahme, Ausschluss vom Energieausweis und KfW-Förderung
    🔴 Risiko n50-Wert > 3,0 h⁻¹ Verstoß gegen GEG, zwangsläufige Mängelrüge, Nachbesserungsanspruch und mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Leckagen in Elementstößen (Fertighaus-typisch) Versteckte Feuchteansammlung, Schimmel hinter Verkleidungen, Holzschäden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Prüfung erst nach Bezug Technisch kaum korrigierbar, hohe Kosten für Demontage/Neuverkleidung, Wohnungsverlust während Sanierung
    🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation des n50-Werts Kein Nachweis für Energieeffizienz, Unmöglichkeit einer späteren Klärung bei Rechtsstreit oder Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Leckagen-Identifikation Kostenlose Nachbesserung während der Bauausführung – vor Einbau von Trockenbau und Verkleidung
    ✅ Chance Optimierter n50-Wert ≤ 0,6 h⁻¹ Vollzug der KfW-Effizienzhaus-Förderung (bis zu 15 % Zuschuss), deutlich niedrigere Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung mit Protokoll Verbindlicher Nachweis für Mängelfreiheit – stärkt Verhandlungsposition bei Abnahme und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung des Tests als Qualitätsindikator Auswahl des Herstellers anhand nachweisbarer Luftdichtheits-Werte – objektives Kriterium gegenüber reinen Werbeversprechen
    ✅ Chance Integration in Energieberatung Erstellung eines maßgeschneiderten Lüftungskonzepts (z. B. für Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)
    1. Gesetzliche Prüfpflicht klären: Fordern Sie vor Vertragsabschluss schriftlich die verbindliche Vereinbarung, dass ein Blower-Door-Test nach DIN EN ISO 9972 durch einen akkreditierten Prüfer vor der Endabnahme erfolgt – mit Hinweis auf GEG §15 Abs. 1.
    2. Akkreditierten Prüfer benennen: Verlangen Sie vom Fertighaushersteller die schriftliche Benennung des Prüfinstituts mit Akkreditierungsnummer (z. B. durch die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS) – keine "hausinterne" Prüfung akzeptieren.
    3. n50-Zielwert vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie vertraglich einen maximalen n50-Wert (z. B. ≤ 1,0 h⁻¹ als Mindeststandard, ideal ≤ 0,6 h⁻¹ für KfW 40/40 Plus) und die schriftliche Aushändigung des vollständigen Prüfprotokolls mit allen Messwerten.
    4. Unabhängige Begleitung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Begleitung des Tests – mit Recht auf Zugang zur Baustelle und Prüfung des Protokolls vor Abnahme.
    5. Dokumente vor Abnahme prüfen: Stellen Sie sicher, dass vor der Unterschrift unter die Abnahmeprotokolle das vollständige Blower-Door-Protokoll mit gültiger Akkreditierung, Messwert, Datum und Unterschrift des Prüfers vorliegt – ohne diese Unterlagen keine Abnahme.
    6. Förderantrag prüfen: Sollten Sie KfW-Mittel beantragen, verifizieren Sie vor Einreichung, dass die Blower-Door-Daten im Energieberatungsbericht korrekt und vollständig eingetragen sind – sonst droht Förderstopp.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, EnEV, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Luftwechselrate.
    Luftdichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch durch Undichtigkeiten zu minimieren. Eine gute Luftdichtigkeit reduziert Energieverluste und beugt Bauschäden vor.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmebrücke, Dämmung, Winddichtheit.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegen. Sie dienen der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Förderung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Primärenergiebedarf, Effizienzhaus.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luft in einem Raum oder Gebäude pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird durch natürliche oder mechanische Lüftung beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Infiltration.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Bauteilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Massivhaus, Holzrahmenbau, Modulhaus, Typenhaus.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Energieverlusten und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Thermografie, Kondensation, Schimmelbildung.
    Infiltration
    Das unkontrollierte Eindringen von Außenluft in ein Gebäude durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Infiltration kann zu Zugluft und Energieverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, Fenster, Fugen.
    1. Was genau misst ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test misst die Luftwechselrate eines Gebäudes. Diese gibt an, wie oft die gesamte Luft im Gebäude pro Stunde durch Undichtigkeiten ausgetauscht wird. Ein niedriger Wert deutet auf eine gute Luftdichtigkeit hin, was Energieverluste reduziert und das Risiko von Bauschäden minimiert.
    2. Warum ist die Luftdichtigkeit eines Hauses wichtig?
      Eine gute Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energie zu sparen, da weniger Wärme unkontrolliert entweicht. Zudem verhindert sie Zugluft und beugt Bauschäden durch Kondensation und Schimmelbildung vor. Eine dichte Gebäudehülle trägt somit zu einem angenehmen Wohnklima und einer längeren Lebensdauer des Gebäudes bei.
    3. Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
      Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten in der Gebäudehülle lokalisiert und behoben werden. Dies kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen erfolgen. Anschließend wird der Test wiederholt, um die erfolgreiche Nachbesserung zu überprüfen.
    4. Wer führt einen Blower-Door-Test durch?
      Blower-Door-Tests werden von zertifizierten Fachleuten durchgeführt, die über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen verfügen. Diese Fachleute sind in der Lage, den Test korrekt durchzuführen, die Ergebnisse zu interpretieren und gegebenenfalls Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen zu geben.
    5. Welche Kosten sind mit einem Blower-Door-Test verbunden?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes. In der Regel liegen sie zwischen 300 und 700 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Anbieter zu vergleichen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für den Blower-Door-Test?
      In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für den Blower-Door-Test, insbesondere im Rahmen von energetischen Sanierungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder regionalen Energieagentur über entsprechende Programme.
    7. Wie lange dauert ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test dauert in der Regel zwischen zwei und vier Stunden, einschließlich Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Die genaue Dauer hängt von der Größe des Gebäudes und der Anzahl der zu messenden Zonen ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Blower-Door-Test und Thermografie?
      Der Blower-Door-Test misst die Luftdichtigkeit eines Gebäudes, während die Thermografie Wärmeverluste sichtbar macht. Beide Verfahren ergänzen sich gut, um Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren und gezielte Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
    • Dämmung von Fertighäusern
      Welche Dämmmaterialien sind für Fertighäuser geeignet und wie erreicht man einen optimalen Wärmeschutz?
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Welche Lüftungssysteme gibt es und welche sind für ein energieeffizientes Wohnen empfehlenswert?
    • Energieausweis für Fertighäuser
      Was sagt der Energieausweis aus und welche Bedeutung hat er beim Kauf oder Verkauf eines Fertighauses?
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für den Bau oder die Sanierung von energieeffizienten Gebäuden?
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Wie entsteht Schimmel und welche Maßnahmen können zur Vorbeugung und Beseitigung ergriffen werden?
  2. Blower-Door-Test: Luftdichtigkeit messen – So geht's!
    kurze Antwort
    Der Blower-Door-Test (BDT) dient zum Feststellen der Luftdichtigkeit eines Hauses. Dabei wird im Haus ein leichter Überdruck erzeugt und gemessen, um wieviel dieser Überdruck nach einer bestimmten Zeit durch Undichtigkeiten absinkt.
    Je dichter das Haus, desto besser/länger bleibt dabei der Überdruck im Haus erhalten. Es gibt einen festgelegten Grenzwert, der auf jeden Fall eingehalten werden muss, ansonsten ist das Bauwerk mangelhaft.
    Bringen tut Ihnen das die Gewissheit, ob Ihr Haus gemäß den Regeln der Technik ausreichend luftdicht ist, denn durch zu viele Ritzen geht ansonsten viel Heizenergie nach außen verloren (von evtl. möglichen Bauschäden ganz zu schweigen).
    Kosten tut sowas so knapp unter 1000 DM oder höher, je nach Umfang der Messung.
    Verpflichten können Sie dazu Ihr Bauunternehmen sicherlich in Ihrem Bauvertrag, aber gratis gibt es den Test dann natürlich auch nicht 😉
    Hier gibt's ausführliche Infos dazu:
    • Reg2003-WA
  3. Blower-Door-Test: Gebäudehülle prüfen – Risiken minimieren
    Eigentlich ganz einfach
    mit Hilfe des Blower-Door-Test (BDT)s (BDT) haben Sie die Möglichkeit, Undichtigkeiten der Gebäudehülle zu erkennen. Durch diese können sonst Luft- und Wärmeströmungen entstehen, welche
    1.) unangenehm sind
    2.) die Wärmeverluste nach oben treiben können
    3.) die Bausubstanz schädigen können (warme Luft geht durch Undichtigkeiten nach draußen, kondensiert und durchnässt die Dämmung  -  Schimmel und Kältebrücken sind die Folge.
    Dazu wird einmal Unterdruck und einmal Überdruck im Gebäude erzeugt, und zwar 50 Pascal (sind 0,5 mBar, es fliegen also keine Scheiben raus).
    Normalerweise wird dazu die Haustür entfernt und eine Ersatztür mit einem großen Ventilator eingesetzt. Außerdem ist ein Druckmessgerät (welches den Druckunterschied zwischen innen und außen misst) und ein Volumenstrommessgerät notwendig. Sie sollten dies nicht von Ihrer Hausbaufirma machen lassen, sondern mgl. ein unabhängiges Büro damit beauftragen. Ich persönlich halte nicht viel davon, Ausführung und Kontrolle in einer Hand zu haben.
    Sehr wenige Anbieter bieten den BDT als Standard an. Vereinbaren können Sie alles. Wenn sich Ihr Bauträger darauf nicht einlassen will, sollten Sie sich Ihren Teil denken.
    Verpflichten können Sie Ihre Firma nur im Nachhinein, indem Sie die Undichtigkeit der Gebäudehülle unterstellen und Ihr Bauträger zum Gegenbeweis antreten muss. Grundsätzlich finde ich den "netten" Weg besser, also vorher vereinbaren.
    Selbst machen können Sie diesen Test natürlich auch, aber für einen einmaligen Test lohnt sich dies wahrscheinlich nicht und außerdem kann die Messung angezweifelt werden. Ist bei uns allerdings nicht der Fall gewesen, alle haben schön nachgearbeitet 😉
  4. Blower-Door-Test: Vertragliche Pflichten – Hersteller haftbar machen
    Verpflichtung / Bien
    Hallo Herr Pieperjohanns,
    zum Blower-Door-Test (BDT) verpflichten können Sie den Hausherstelller nur über den Vertrag, i.d.R. wird er sich diesen jedoch bezahlen lassen. Eine andere Variante ist, die Abnahme des Hauses zu verweigern mit der Begründung, es bestehe der Verdacht auf Undichtigkeit. Dann ist ihr Hersteller verpflichtet den gegenbeweis zu liefern, der eigentlich nur durch eben diesen Test erfolgen kann. Es ist die Frage, ob man sich diese "harte Bandage" vorbehält, wenn der Hersteller vorher blockt ...! Noch ein Wort zur BIEN-Haus AGAbk.: Ich selbst habe im organisatorischen Bereich katastrophale Erfahrungen mit der Firma gemacht, von anderen Personen weiß ich von Schimmel- und Undichtigkeitsproblemen ("Steckdosen-Lüftung"). Eine weiterer Punkt ist unter u.a. Link zu sehen. Bien wird derzeit gerade von ELK übernommen. Sie sollten sich also auch über die Qualität dieses österreichischen Herstellers informieren, auch wenn der Artikel dies nicht so eindeutig formuliert ... Guter Rat eines ebenfalls Bauherren: engagieren Sie einen externen Bauleiter, der nur Ihnen verpflichtet ist und die technischen Details im Auge behält. Mit dem Betrag hierfür 'erkaufen' Sie sich ein gewisses Maß an Sicherheit, hinterher nicht endlos draufzuzahlen. Eine Wochenend-Lektüre dieses Forums wird Ihnen zeigen warum!
    • E. Sachs
  5. Link: Bien-Zenker – Erfahrungen mit Undichtigkeiten
    Sorry, hier der Link
    ... war zu schnell!
    • E. Sachs
  6. EnEV-Nachweis: Blower-Door-Test durch unabhängige Stelle!
    Wie anders
    als mit dem BDT kann der Hersteller von einem Haus nachweisen, dass die Vorgaben der EnEVAbk. eingehalten werden?
    Ich würde von einer unabhängigen Stelle den BDT machen lassen, vorher vom Hersteller eine Erklärung, dass EnEV-Vorgaben eingehalten werden mit der Ergänzung, dass bei Gegennachweis die Kosten des BDT von Ihm übernommen werden und entsprechende Nachbesserungsarbeiten ausgeführt werden müssen mit Kontrolle durch erneuten herstellerveranlassten BDT (Aufgrund Nachweis mangelhafter Leistung).
    Vorsicht bei Eigenleistung im Innenausbau, dann auf klare Abgrenzung und rechtzeitigen BDT achten, ansonsten wird der Nachweis wer der Verursacher ist schwierig.
    • Reg2003-AxD
  7. Blower-Door-Test: Zugangsprobleme – Ventilator im Keller möglich?
    Ich klemm mich mal mit rein,
    da meine Frage gerade mit hier her passt. Wir haben leider den harten Weg gewählt, da ich anfangs auf den Hersteller vertraut (zu spät hierhergefunden) aber jetzt doch ernsthafte Zweifel habe. Morgen soll der BDT-Test durchgeführt werden. Bei uns ist es nur so, das man an die Haustür nur mit der Leiter ran kommt (noch nicht aufgefüllt). Könnte der Ventilator auch im Keller (also in einer Tür zum ohnehin offenen Treppenhaus) installiert werden oder muss er in die Eingangstür?
  8. Blower-Door-Test: Keller abdichten – Vorgehensweise & Tipps
    Foto von Andrea Leidenbach
    @Taubmann
    Wir haben den ersten schon hinter uns, der Ventilator wird von innen in den Rahmen gespannt, also nichts mit auf der Leiter montieren, dürfte also kein Problem sein die Haustür zu benutzen.
    Messen sie nur den Vorraum mit, oder den ganzen Keller?
    Bei uns war es ein ziemlicher Aufwand, da noch keine Türen eingebaut waren alles Luftdicht abzukleben.
    @Daniel
    Die Fenster sind bei uns nicht geflogen, aber die Tackernadeln aus der Folie, wie ein Maschinengewehr. Daher mussten wir den ersten unterbrechen und die Lattung fertigstellen.
  9. Blower-Door-Test: Ventilatorposition irrelevant – Hauptsache dicht!
    Ist wurscht
    in welche Öffnung des Baus der Ventilator reinkommt. soll ja sowieso alles geprüft werden, und ob es vom Kellerfenster zur Haustür oder andersrum strömt, ist egal.
  10. Blower-Door-Test: Keller einbeziehen? – Messergebnis optimieren
    Geprüft werden soll nur der Vorraum,
    der restliche Teil des Kellers wird abgeklebt (die Türen habe ich zwar gestern geholt, sind aber noch nicht drin). Den Keller sollte man auch nicht mit einbeziehen, da er konstruktionsbedingt relativ dicht ist und daher das Messergebnis positiv (für den Hersteller) beeinflussen könnte. Der Ventilator im Keller hätte noch folgenden positiven Effekt: Die Haustür selbst wird mit in den Test einbezogen.
  11. Blower-Door-Test: Ventilator im Keller – Montage egal?
    Warum sollte
    eine Montage im Keller nicht möglich sein.
    Wenn der Raum mit zum Testumfang gehört ist es ziemlich egal, wo der Ventilator montiert wird. Die Anforderungen bleiben die gleichen.
    • Reg2003-AxD
  12. Fertighaus-Erfahrungen: Bien-Zenker & ELK – Was ist zu beachten?
    Danke
    Das geht ja super fix hier im Forum. Danke für die schnellen Antworten. Habe mir auch den Link angesehen wo steht das Bien-Zenker jetzt mit ELK zusammen geht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe mich hier im Forum auch schon mal des öfteren umgesehen was hier so über Bien-Zenker berichtet wird und habe noch nichts gefunden was mich abhalten könnte. Ich habe mit einigen Firmen schon gesprochen und muss sagen das ich mich Bein Bien gut aufgehoben gefühlt habe. Ich denke das hier bei alle Fertighaus Hersteller irgendwo was zu bemängeln ist bzw. etwas gefunden werden kann. Aber die Tipps hier haben mich echt weiter gebracht. Ich merke immer mehr wie gut und sinnvoll das hier ist im Forum und es sich lohnt immer mal wieder hier reinzuschauen auch wenn ich als Laie keine Antworten geben kann. Also nochmals "DANKE" an alle
    Andreas
  13. Blower-Door-Test: Per Lüftungsanlage – Keller beheizen?
    @Steffen
    aus diesem Grund postuliere ich (rein persönlich, private Meinung) den Blower-Door-Test (BDT) per Lüftungsanlage zu machen. Dann werden alle Türen/Fenster etc. geprüft.
    Ist der Keller denn beheizt? Dann wurde ich den Keller mit einbeziehen. Was ist denn, wenn der nicht dicht ist? Kann doch sein. Wenn nicht, sollte die Tür zum Keller dicht schließen. Gerade Kellerfenster (und der Einbau) sind ja oft qualitativ nicht sonderlich hochwertig.
  14. Blower-Door-Test: Lüftungsanlage – Infos gesucht!
    @Daniel
    per Lüftungsanlage? , von der Möglichkeit wusste ich bis jetzt noch gar nichts. Wo finde ich darüber mehr Infos? Mal sehen, was morgen überhaupt gemessen wird. Ändern kann ich an der Methode jetzt eh nichts mehr. Auf jeden Fall werde ich darauf bestehen, dass der Ventilator im Keller "eingespannt" wird. Der
    Keller ist (momentan) unbeheizt. Eine spätere Heizung ist allerdings vorgesehen. Daher haben wir auch auf "ordentliche" Fenster Wert gelegt. Ich glaube nicht, dass nennenswerte Undichtigkeiten im Keller vorhanden sind. Die Probleme, welche ich sehe liegen vor allem im Bereich der Deckenauflage (siehe nachfolgenden Link) im EGAbk.. Obwohl der BDT trotzdem gut für den Hersteller ausfallen könnte. Mal sehen, wie es weitergeht.
  15. Blower-Door-Test: Keller beheizen – Abdichtung prüfen!
    @Steffen
    Ja, den Weg kennen wenige. Aber er funktioniert wunderbar. Wenn Du Interesse hast, schicke ich Dir die Infos per E-Mail zu.
    Wenn der Keller beheizt werden soll, auf jeden Fall mitmessen. Woher kannst Du sonst die Gewissheit haben, dass der Anschluss Fenster/Mauerwerk ordentlich (und nicht mit Bauschaum) abgedichtet wurde? Als 2. Test klebst Du halt die Tür zum Keller zu und misst nochmal den Rest des Hauses durch. Das sind ja nur ein paar Minuten.
    Und Deinen Bau habe ich mir auch vorher schon angesehen.
  16. Blower-Door-Test: Erster Test – Ergebnisse & Lüftungsanlage
    @Daniel
    Was zu erwarten war (wzew.), nach erstem Überschlag n50 so ca. 2,5-2,8 /h. Die Infos zum BDT per Lüftungsanlage würden mich sehr interessieren. Rein theoretisch müsste doch die Lüftungsanlage selbst in der Laage sein einen deffinierten Über- bzw. Unterdruck (Überdruck, Unterdruck) zu erzeugen.
  17. Lüftungsanlage: Kein definierter Druck – Volumenstrom nutzen!
    Die Lüftungsanlage kann keinen definierten Druck erzeugen
    je nach Lüftungsanlage aber einen definierten Volumenstrom. Dann hat man schon mal ein Messgerät gespart. Ansonsten schließt man entweder den Außenluftanschluss und klemmt den Zuluftventilator ab (Unterdruck) oder schließt den Abluftanbluß und klemmt den Fortluftventilator ab. Dann stellt man verschiedene (definierte) Volumenströme ein, misst jeweils den entstehenden Druck und trägt diesen in ein Diagramm ein. Voila, da ist der n50-Wert.
    2,5-2,8 ist natürlich klasse. Und nun?
  18. Blower-Door-Test: Nachbessern & Messen – Bis der Wert stimmt!
    Nachbessern, messen, nachbessern, messen ... usw.
    bis der Wert stimmt.
    Ein deffinierter Druck müsste sich aber über die Lüftungsanlage einstellen lassen (über Regelung des Zu- und Abluftstromes in Abhängigkeit von der Druckdifferenz). Ist nur die Frage mit welchem Aufwand. Die Messung des Druckes bei einem def. Volumenstrom ist da natürlich einfacher.
    Wie es weitergeht siehe
  19. Druck messen: Geräte & Nachhilfe für Blower-Door-Test
    @Daniel, Steffen  -  ähem  -  blöde Frage
    und wie messe ich den Druck praktisch? Welche Gerätschaft benötige ich? Nachhilfe für Baudummies 🙂 Definierter Volumenstrom ist klar  -  lässt sich auch bei meiner Abluftanlage einstellen. Infos wären super, gerne per E-Mail [email protected]  -  Danke
    • Ulf Eberhard
  20. Differenzdruck messen: Schlauch-Manometer – Einfache Anleitung
    Es geht ja um den Differenzdruck von innen nach außen
    Dazu kann man einen transparenten Schlauch als U-Rohr ausformen und teilweise mit Wasser füllen. Eine Schlauchöffnung nach außen führen (Durchführung abkleben) Am Höhenunterschied kann man den Druck als mm Wassersäule ablesen und ggf. umrechnen. 10 m Wassersäule ist ungefähr 1 bar.
    • Energiesparer
  21. Differenzdruck: Einfache Messung – Alternative gesucht?
    klingt einfach aber umständlich 🙂
    ... noch andere Möglichkeiten?
    • Reg2003-UE
  22. Differenzdruck: Höhenmesser statt Profi-Gerät?
    klingt einfach, ist einfach ...
    z.B. höhenmesser  -  auch nichts anderes als baro (?) Meter ...
    weiß aber nich, ob's das bringt, ich kann nur mit *n* rechnen, messen ist nich,
    soll'n die Profis machen 🙂
  23. Anleitung: Blower-Door-Test selbst durchführen – Erfahrungen!
    Auf vielfachen Wunsch
    habe ich ein bisschen zusammengeschrieben. Verbesserungen, Anregungen, Erfahrungen bitte an mich.
  24. Differenzdruck: Schlauch-Manometer – Präzise & Simpel
    Was heißt hier kompliziert
    primitiver und genauer geht's kaum. Und es misst wirklich den Differenzdruck. Alles Andere kann nur ungenauer werden.
    • Energiesparer
  25. Profi-Messgeräte: Alternative zum Schlauch-Manometer?
    Außer natürlich die von Herrn Rinninsland
    empfohlenen teuren Profi-Messgeräte.
    • Energisparer
  26. Schrägrohr-Manometer: Bauanleitung für präzisere Messung!
    Wenn schon einfach
    dann aber auch Schrägrohr. Damit erhöht man die Auflösung/Ablesegenauigkeit. Wenn Interesse besteht, kann ich eine Bauanleitung machen. Abgleichen kann ich ja mit meinem Profimessgerät 😉
    Dann müssen wir noch ein billiges Volumenstrommessgerät erfinden, voila, fertig ist der BDT für 20,- DM! (Prandtl-Staurohr geht nicht!)
  27. Schrägrohr-Manometer: Zu erwartende Druckunterschiede?
    Der Tipp mit Schrägrohr ist gut
    Sollte man machen. Wie klein sind denn die zu erwartenden Druckunterschiede? Habe mich bisher nicht richtig damit beschäftigt.
    • Energiesparer
  28. Schrägrohr-Manometer: Druckdifferenzen mit Lüftungsanlage messen
    Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht.
    man muss nur die richtige Idee haben. Die Idee mit dem Schrägrohrmanometer ist wirklich Klasse. Der Frage vom Energiesparer möchte ich mich anschließen. Welche Druckdifferenzen kann ich so pie*Daumen ungefähr mit der Lüftungsanlage erzeugen (klar, das hängt von vielen Faktoren ab, deswegen nur so ungefähr).
    So ein Manometer werde ich mir auf jeden Fall mal "zusammenbasteln" und fest installieren. Dann kann ich jederzeit mal wieder testen.
    Noch eine Frage zur Lüftungsanlage: Die wird ja so eingestellt, das die Druckdifferenzen zwischen den einzelnen Räumen möglichst gering sind. Auf Null lassen die sich aber nicht bringen, sonst funktioniert ja nichts mehr. Hat da jemand Erfahrungen in welcher Größe diese sich bewegen?
    Hintergrund ist, das wenn meine Gebäudehülle außen dicht ist, innen aber nicht, findet die Innenluft evtl. einen Weg von Zimmer zu Zimmer durch die Außenwanddämmung. Daraus würde sich evtl. ein massiver Tauwasserausfall ergeben.
  29. Hobbythek mit Daniel 🙂
    ... klar besteht Interesse!
    • Ulf Eberhard
  30. Druckdifferenzen: Bis zu 150 Pa – Dichtigkeitskonzept prüfen!
    Wir haben bis zu 150 Pa
    bei uns geschafft. Dazu haben wir mit beiden Ventilatoren nach draußen/drinnen gepustet. Normalerweise liegt man aber eher unter 50 Pa. Vor allem, wenn man am Anfang eine sehr schlechte Dichtigkeit hat.
    Ich kann die Druckdifferenzen zwischen einzelnen Räumen mal messen (muss ich mir aber noch einige m Schlauch kaufen). Bei einer halbwegs anständigen Dichtigkeit und geöffneten Türen dürften die Unterschiede aber marginal sein. Bei Deinem Dichtigkeitskonzept könnte dies allerdings wirklich eher Probleme bereiten. Aber Du bist ja noch bei Verhandlungen mit Deinem Anbieter. Der Hinweis ist aber gut und sollte Deinem Hausanbieter zu denken geben.
  31. Blower-Door-Test: Humorvoller Kommentar zur Eigenleistung
    Leider ist Tim Taylor ja schon vergeben
    muss ich mir jetzt einen Bart wachsen lassen? Nicht mal eine Webcam habe ich ...
  32. Schrägrohr-Manometer: Bauanleitung & Link-Korrektur
    Super Daniel, mach mal 😉
    die Bauanleitung fürs Schrägrohrmanometer interessiert mich auch. Interessehalber mal gefragt (strömungstechnischer Laie halt): warum sind die Schrägrohrdinger soviel besser als die "senkrechte" Lösung?
    Ein Hinweis noch zu deinem BDT-Anleitung: in verschiedenen Links, z.B. den zu Testo, hast Du deine eigene URL vorangestellt, sodass nur Fehlermeldungen kommen.
    Freu' mich schon auf den weihnachtlichen BastelSpaß 😉
    Horst
  33. Blower-Door-Test: Humorvoller Kommentar zur Unterstützung
    ohoh,
    müssen mir wohl noch kaufen eine tiete deitsch, haben Nachbarn auch sehr gehelft 😉
  34. Schrägrohr-Manometer: Vorteil gegenüber U-Rohr erklärt
    Vorteil Schrägrohr gegenüber U-Rohr-Manometer
    dürfte doch klar sein:
    Der Anstieg der Säule wird durch den ausgeübten Druck erzeugt. Bei 100 Pa=1 mBar sind das 10 mmWs (Wassersäule, 10 m=1 Bar (ca) ). Dabei gilt natürlich nur der senkrechte Weg! Wenn ich das Rohr schräg lege, wird mehr Weg zurückgelegt, die Auflösung also erhöht. Mal beide Links anschauen, dann dürfte das etwas klarer werden.
    (Apropos Links: In meinem Dokument sind tatsächlich ein paar Fehler drin. Kommt halt vor, wenn man die Sachen per Hand schreibt ...)
  35. Schrägrohr-Manometer: Sammelbestellung & Hobbythek-BDT
    Manometer Mann-o-Mann ...
    Manometer Mann-o-Mann könnten wir ja eine Schrägrohrmanometer-Sammelbestellung aufgeben 😉
    Und dann über die Jahre beobachten, wie das Holzständerhäuschen immer undichter wird : =>
    Versuche das grad mit meinem *physiknotefünfverständniss* nachzuvollziehen. Ich kann also mittels Schrägrohrmanometer, meiner Abluftanlage mit (einstellbarem) Volumenstrom von 380 m³/h, einer Rolle Klebeband zum Abkleben der Lüftungsschlitze in den Fenstern und einem Taschenrechner sozusagen einen Hobbythek-BDT machen?
    • Ulf Eberhard
  36. Schrägrohr-Manometer: Selber bauen – Veränderungen erkennen
    Danke, Daniel
    jetzt ist es auch mir klar. Ulf hat es ja wohl schon längst verstanden 😉
    @Ulf: warum Sammelbestellung? Ist doch Bauforum hier, da bauen wir das Ding selber nach Daniels Anleitung.
    Ob die tatsächlichen Werte dann "stimmen" ist m.E. ja nicht ganz so wichtig. Mir kommt es eher drauf an, Veränderungen zu entdecken. Und da brauch' ich ja immer nur den "Hobbythek"-Aufbau zu nehmen und die Werte miteinander zu vergleichen.
  37. Blower-Door-Test: Hardware-Investition & Volumenstrom beachten
    Jepp
    zwar nicht genau, aber so ungefähr. Je nach Investition in die Hardware wird es halt genauer. Wenn die Abluftanlage keinen Konstantvolumenstrom hat, muss man halt die Herstellerangaben beachten. Bei höherem Gegendruck wird der Volumenstrom geringer. Dann braucht man auch kein Volumenstrommessgerät.
    Schade, und ich wollt gerade einen Shop einrichten : =>
  38. DIN EN 13829: Lüftungsanlage für Blower-Door-Test nutzen
    Die Europäische Messnorm DINAbk. EN 13829
    gibt unter "Ausrüstung", "Luftfördereinrichtung" (Punkt 4.2.1) an:
    "In großen Gebäuden kann die Lüftungs-, Klima- oder Luftheizungsanlage verwendet werden. "
    Das ist für einen Hobby-Luftdichtheits-Messer sicher ein interessanter Hinweis.
    Ansonsten am besten einen unabhängigen Dienstleister beauftragen. Es gehört nämlich noch einiges mehr dazu, z.B. Messgeräte mit vorgeschriebenen Genauigkeitsanforderungen, die ebenfalls in dieser Norm festgelegt sind.
  39. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Blower-Door-Test beim Fertighaus: Pflicht, Durchführung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Blower-Door-Test (BDT) dient der Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes und ist wichtig für die Energieeffizienz. Die Testpflicht ist vertraglich zu regeln. Eine unabhängige Durchführung wird empfohlen, um die Einhaltung der EnEVAbk.-Vorgaben sicherzustellen. Alternativ kann der Test auch über die Lüftungsanlage erfolgen. Für Heimwerker gibt es Anleitungen zum Selbstbau eines Messgeräts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Blower-Door-Test: Vertragliche Pflichten – Hersteller haftbar machen sollte die Testpflicht im Bauvertrag festgehalten werden, um den Haushersteller zur Verantwortung zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN EN 13829: Lüftungsanlage für Blower-Door-Test nutzen verweist auf die DINAbk. EN 13829, die besagt, dass in großen Gebäuden die Lüftungsanlage für den BDT verwendet werden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Thread wird die Möglichkeit diskutiert, den Blower-Door-Test mit einer selbstgebauten Schrägrohr-Manometer durchzuführen. Eine Anleitung dazu findet sich im Beitrag Anleitung: Blower-Door-Test selbst durchführen – Erfahrungen!. Der Beitrag Differenzdruck messen: Schlauch-Manometer – Einfache Anleitung beschreibt eine einfache Methode zur Messung des Differenzdrucks mit einem Schlauch-Manometer.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fertighauskauf sollte man sich umfassend über den Blower-Door-Test informieren und die Testpflicht vertraglich vereinbaren. Es empfiehlt sich, eine unabhängige Stelle mit der Durchführung zu beauftragen, um objektive Ergebnisse zu erhalten. Wer handwerklich geschickt ist, kann den Test auch selbst durchführen und die Ergebnisse mit professionellen Messungen vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau mit SIP-Elementen: Kosten, Vor- und Nachteile für Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise Wandaufbau: Aufbau, Dämmung & Kosten prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus ohne Dampfbremse: Wandaufbau, Schimmelrisiko & Lüftungsempfehlungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: OSB-Platten luftdicht nageln – Dichtigkeitsprobleme & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test beim Fertighaus: Was ist das & ist er Pflicht?
Suche nach: Blower-Door-Test: Definition & Notwendigkeit
Suche nach: Blower-Door-Test, Fertighaus, Luftdichtigkeit, EnEV, Energieeffizienz, Blower Door, Testpflicht, Hausbau
