Kratzputz auftragen bei 5-9 Grad? Risiken & Empfehlungen für die Verarbeitung
Die Verarbeitung von Kratzputz bzw. Oberputz bei niedrigen Temperaturen ist riskant, aber unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Einhaltung der Putznorm (mind. 5 Grad Celsius) ist entscheidend. Alternativ kann durch Abdeckung und Beheizung der Baustelle die Temperatur erhöht werden. Die Fleckenneigung kann bei niedrigen Temperaturen höher sein.
liebe Forumsteilnehmer, kann mir bitte jemand mitteilen, ob es empfehlenswert ist den Oberputz (Kratzputz) aufbringen zu lassen? der Unterputz ist fertiggestellt und eigentl. möchten die putze morgen mit dem Oberputz beginnen. die Temperaturen liegen laut vorhersage bei wetteronline für's bergische Land bei tagsüber 5-9 Grad, nachts jedoch 0-2 Grad. Ich bin da ein wenig skeptisch bez. der Temperaturen!
vielen Dank im Voraus,
    🔴 KRITISCH: Verarbeitung von Kratzputz bei Temperaturen unter +5 °C – insbesondere mit prognostizierten Nachttemperaturen von 0–2 °C – birgt unvermeidbares Frostschadensrisiko und ist fachlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Mindesttemperatur von +5 °C muss kontinuierlich am Untergrund, in der Luft und im Material über mindestens 72 Stunden – nicht nur zum Zeitpunkt der Auftragung – eingehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben (z. B. Knauf, Sopro, Saint-Gobain) fordern für zement- oder kalk-zementhaltige Kratzputze häufig +8 °C als Mindesttemperatur – Einhaltung ist vertraglich und gewährleistungsrechtlich bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz von "Winterputzen" oder Heizgeräten erfordert vorherige schriftliche Bestätigung des ausführenden Fachbetriebs inkl. ausdrücklicher Gewährleistung für das gesamte Putzsystem.
    Ich würde bei den genannten Temperaturen von 5-9 Grad Celsius davon abraten, Kratzputz aufzutragen.
    🔴 Gefahr: Bei zu niedrigen Temperaturen kann der Putz nicht richtig abbinden. Dies kann zu Rissen, mangelnder Haftung und einer insgesamt reduzierten Lebensdauer des Putzes führen.
    Die ideale Verarbeitungstemperatur für die meisten Kratzputze liegt in der Regel zwischen 10 und 25 Grad Celsius. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung, da diese spezifische Empfehlungen zur Verarbeitungstemperatur enthalten.
    Ich empfehle, die Arbeiten zu verschieben, bis die Temperaturen stabil über 10 Grad Celsius liegen. Alternativ können Sie spezielle Winterputze verwenden, die für niedrigere Temperaturen geeignet sind. Diese enthalten Zusätze, die das Abbinden auch bei Kälte ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Applikation von Kratzputz (Oberputz) bei Außentemperaturen zwischen 5 und 9 Grad Celsius tagsüber und Nachttemperaturen von 0 bis 2 Grad Celsius. Dies ist aus fachlicher Sicht ein kritisches Unterfangen, da die Verarbeitung mineralischer Putze an klare Temperaturvorgaben gebunden ist.
    🔴 Gefahr: Die Verarbeitung von Kratzputz bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius birgt ein hohes Risiko für Verarbeitungs- und Haftungsfehler. Bei Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt kann das im Putz enthaltene Wasser gefrieren, bevor die chemische Abbindung (Hydratation) abgeschlossen ist. Dies führt zu Frostschäden, Abplatzungen, Rissen und einer massiven Minderung der Druckfestigkeit und Haltbarkeit des Putzsystems.
    ➕ Ergänzung: Die meisten Hersteller von mineralischen Außenputzen schreiben eine Mindestverarbeitungstemperatur von +5 Grad Celsius für Untergrund, Luft und Material vor. Diese Temperatur muss während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungsphase (mindestens 24-48 Stunden) konstant gehalten werden. Die prognostizierten Nachttemperaturen von 0-2 Grad verletzen diese Vorgabe eindeutig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tagestemperaturen allein ausreichen, ist fachlich falsch. Entscheidend ist die Temperatur des Untergrundes und der Umgebungsluft über den gesamten Abbindezeitraum. Ein kurzzeitiges Überschreiten der 5-Grad-Marke am Tag kompensiert nicht die Frostgefahr in der Nacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Putztermin umgehend verschieben, bis eine stabile Wetterlage mit dauerhaften Temperaturen über +5 Grad Celsius auch nachts garantiert ist. Alternativ kann ein Fachbetrieb prüfen, ob ein spezieller Winterputz (Frostschutzputz) oder der Einsatz von Heizgeräten und Schutzwänden (Gerüstverkleidung) eine Verarbeitung unter diesen Bedingungen ermöglicht. Lassen Sie sich dies jedoch schriftlich vom ausführenden Unternehmen bestätigen und die Gewährleistung für das Gesamtsystem einfordern. Im Zweifel ist das Warten auf wärmeres Wetter die einzig sichere und wirtschaftlich sinnvolle Lösung.
    Die Verarbeitung von Kratzputz bei Temperaturen zwischen 5–9 °C tagsüber und 0–2 °C nachts stellt ein erhebliches Risiko für die Putzqualität und -haltbarkeit dar, da die Hydratation von Zement- und Kalk-Zement-Putzen stark temperaturabhängig ist.
    🔴 Gefahr: Bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt verlangsamt sich die Zementhydratation drastisch; bei Unterschreiten von +5 °C während der ersten 48–72 Stunden besteht die Gefahr von Frostschäden, Ausblühungen, Haftungsverlust und späterem Putzabbröckeln – insbesondere bei nächtlichen Minusgraden oder Tauwetterwechseln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚trockener Tag‘ bei 5–9 °C ausreichend sei, ist irreführend – entscheidend ist die Mindesttemperatur während der gesamten Erstarrungsphase, nicht nur zum Zeitpunkt der Auftragung.
    ➕ Ergänzung: Herstellerangaben (z. B. von Knauf, Sopro oder Saint-Gobain) verlangen für zementhaltige Kratzputze mindestens +5 °C am Untergrund, in der Luft und über mindestens 72 Stunden – bei Kalk-Zement-Putzen oft sogar +8 °C als Mindestwert.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, die Putzarbeiten bei prognostizierten Nachttemperaturen von 0–2 °C fortzusetzen – selbst bei kurzfristigem Frost kann es zu irreversiblen Mikrorissen im noch nicht ausgehärteten Putz kommen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen berechtigt und entspricht den geltenden Richtlinien der DINAbk. 18550-1 sowie der Merkblätter des Deutschen Putzverbandes.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie die Kratzputz-Auftragung auf einen Zeitraum mit stabilen Mindesttemperaturen von mindestens +8 °C – tagsüber und nachts – über mindestens 72 Stunden; lassen Sie vorab den Untergrundtemperaturverlauf messen und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Putz-Fachplaner für eine Risikoabschätzung vor Ort.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kratzputz bei 5–9 °C tagsüber und 0–2 °C nachts nicht fachgerecht verarbeitet werden darf – aufgrund von Frostschäden, Haftungsverlust und gestörter Hydratation.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt +10 °C als untere Grenze für "ideale" Verarbeitung; DeepSeek und Qwen beziehen sich auf die fachlich bindende Mindestgrenze von +5 °C – jedoch mit der entscheidenden Ergänzung, dass diese über 24–72 Stunden konstant eingehalten werden muss (DeepSeek: 24–48 h, Qwen: 72 h).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um fachrechtliche Referenzen (DIN 18550-1, Merkblätter des Deutschen Putzverbandes) sowie konkrete Herstelleranforderungen (+8 °C bei Kalk-Zement-Putzen); Qwen nennt zudem Tauwetterwechsel als zusätzliches Risiko.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Winterputze" als praktikable Alternative, ohne Einschränkungen zu nennen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass deren Einsatz nur bei vorheriger, schriftlicher Bestätigung durch den Fachbetrieb – inkl. Gewährleistungserklärung – zulässig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Terminverschiebung – Qwen formuliert dies am strengsten mit +8 °C als Mindestwert über 72 Stunden und der Empfehlung einer vorherigen Untergrundtemperatur-Messung sowie Bauphysiker-Konsultation.
    Mindestverarbeitungstemperatur (Luft/Untergrund) +5 °C laut Fachregeln; +8 °C empfohlen für Kalk-Zement-Putze – einheitlich von DeepSeek und Qwen bestätigt, GoogleAI benennt +10 °C als Idealwert
    Zeitraum der Temperaturerfordernis Mindestens 24–72 Stunden nach Auftragung – alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit konstanter Temperaturen über die gesamte Erstarrungsphase überein
    Risiko bei Nachtfrösten (0–2 °C) Unbedingtes Frostschadensrisiko durch unvollständige Hydratation – einhellige Einschätzung als kritisch
    Einsatz von Winterputzen ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei schriftlicher Gewährleistungsvereinbarung mit Fachbetrieb – GoogleAI zu optimistisch, DeepSeek/Qwen konservativ und praxisgerecht
    Fachliche Verantwortung Zwingende Einbindung eines zertifizierten Stuckateurs bzw. Bauphysikers vor Ort – alle drei Modelle sprechen sich eindeutig dafür aus
    👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie die Putzarbeiten bis zu einem Zeitraum mit stabilen Temperaturen von mindestens +8 °C – tagsüber und nachts – über mindestens 72 Stunden; beauftragen Sie vorab einen Fachplaner zur Untergrundtemperatur-Messung und Risikoabschätzung gemäß DIN 18550-1.
    🔴 Risiko Frostschäden im noch nicht abgebundenen Putz durch nächtliche Minusgrade Dauerhafte Mikrorisse, Abplatzungen, Haftungsverlust – nachträgliche Sanierung meist nur durch komplette Putzabtragung möglich
    🔴 Risiko Verstoß gegen Hersteller-Vorgaben (+5 °C / +8 °C) und DIN 18550-1 Wegfall der Gewährleistung, Haftungsausschluss des ausführenden Betriebs, rechtliche Risiken bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Untergrundfeuchte bei Tauwetterwechseln Verminderte Haftung, Ausblühungen, Auswaschungen von Bindemitteln – besonders kritisch bei unzureichender Trocknung vor Putzauftrag
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Bauherr oder Gutachter nach Fertigstellung Behinderung der Bauabnahme, Nachbesserungspflichten, Verzögerung der Schlussrechnung
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der gesamten Fassadensystem-Dämmung Feuchteeintrag durch Rissbildung kann Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) beeinträchtigen – Folgeschäden an Dämmung und Konstruktion
    ✅ Chance Zeitlicher Spielraum für systematische Vorbereitung Gründliche Untergrundprüfung, Reinigung, Vorbehandlung und eventuelle Reparaturen vor dem finalen Putztermin
    ✅ Chance Gezielte Auswahl eines Winterputzes unter fachlicher Begleitung Möglichkeit einer witterungsunabhängigen Planung – bei Einhaltung aller Voraussetzungen (Gewährleistung, Dokumentation)
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vorab Erstellung einer detaillierten Verarbeitungsanleitung, Messprotokolle und Risikoabschätzung – Stärkung der Nachweisführung bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Verbesserte Koordination mit anderen Gewerken Abstimmung mit Dach-, Fenster- oder Dämmungsgewerken für optimale Witterungspausen und Schnittstellenmanagement
    ✅ Chance Aktualisierung der Planung gemäß aktueller Herstellerdatenblätter Sicherstellung der neuesten technischen Standards und mögliche Optimierung des Putzsystems (z. B. diffusionsoffene, schadstoffarme Systeme)
    1. Sofortige Terminverschiebung vereinbaren: Setzen Sie die Kratzputz-Auftragung bis zu einem Zeitraum mit stabilen Temperaturen von mindestens +8 °C – tagsüber und nachts – über mindestens 72 Stunden aus.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Putz-Fachplaner, um den Untergrundtemperaturverlauf zu messen und eine schriftliche Risikoabschätzung gemäß DIN 18550-1 anzufordern.
    3. Herstellerdaten prüfen: Fordern Sie von Ihrem Putzlieferanten die aktuellsten Verarbeitungsdatenblätter (z. B. Knauf, Sopro) an – vergleichen Sie die in der Beschreibung genannten +5 °C mit den konkreten Mindestanforderungen für Ihr Produkt.
    4. Gewährleistungsvereinbarung einholen: Falls Sie trotzdem einen Winterputz in Erwägung ziehen, lassen Sie sich vom ausführenden Stuckateur eine schriftliche Bestätigung mit vollumfänglicher Gewährleistung für das gesamte Putzsystem ausstellen.
    5. Gerüstverkleidung & Heizung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Gerüstbau-Unternehmen, ob eine temporäre Witterungsschutzverkleidung mit gezielter Heizung (z. B. Infrarotstrahler) im Einzelfall rechtssicher und fachlich zulässig ist – inkl. Temperatur-Monitoring über 72 Stunden.
    6. Dokumentationspflicht umsetzen: Legen Sie ein digitales Protokoll an, in dem Sie alle Temperaturmessungen (Untergrund, Luft), Wettervorhersagen, Herstellerangaben und schriftlichen Vereinbarungen mit dem Fachbetrieb dokumentieren.
    Kratzputz
    Ein Oberputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche, der durch das Auskratzen von Zuschlagstoffen entsteht. Er wird häufig als dekorative Schicht auf Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Reibeputz, Strukturputz
    Unterputz
    Die Putzschicht, die als Grundlage für den Oberputz dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Haftputz
    Abbinden
    Der chemische Prozess, bei dem ein Baustoff (z.B. Putz oder Beton) erhärtet und seine Festigkeit entwickelt. Dieser Prozess ist temperaturabhängig.
    Verwandte Begriffe: Aushärten, Erhärten, Hydratation
    Der Temperaturbereich, innerhalb dessen ein Baustoff optimal verarbeitet werden kann. Außerhalb dieses Bereichs können Probleme wie mangelnde Haftung oder Rissbildung auftreten.
    Verwandte Begriffe: Umgebungstemperatur, Baustellentemperatur, Materialtemperatur
    Winterputz
    Ein spezieller Putz, der für die Verarbeitung bei niedrigeren Temperaturen entwickelt wurde. Er enthält Zusätze, die das Abbinden auch bei Kälte ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Schnellzement, Kälteputz
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, sich dauerhaft mit dem Untergrund zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Putzes.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Die Fassade schützt das Gebäude und trägt zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade
    1. Welche Temperatur ist ideal für das Auftragen von Kratzputz?
      Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt meist zwischen 10 und 25 Grad Celsius. Beachten Sie die Herstellerangaben, da diese variieren können.
    2. Was passiert, wenn Kratzputz bei zu niedrigen Temperaturen aufgetragen wird?
      Der Putz kann nicht richtig abbinden, was zu Rissen, mangelnder Haftung und einer verkürzten Lebensdauer führen kann. Frost kann den frischen Putz zusätzlich schädigen.
    3. Gibt es Kratzputz, der auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet werden kann?
      Ja, es gibt spezielle Winterputze, die Zusätze enthalten, die das Abbinden auch bei Kälte ermöglichen. Diese sind jedoch oft teurer und erfordern spezielle Verarbeitungstechniken.
    4. Wie lange sollte man nach dem Auftragen von Kratzputz mit Frost rechnen?
      Es ist ratsam, mindestens 24-48 Stunden nach dem Auftragen keinen Frost zu erwarten, um eine ordnungsgemäße Aushärtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    5. Kann man den Untergrund vor dem Auftragen des Kratzputzes beheizen?
      Das Beheizen des Untergrunds kann helfen, die Temperatur zu erhöhen, ist aber oft aufwendig und nicht immer praktikabel. Achten Sie darauf, dass die Erwärmung gleichmäßig erfolgt.
    6. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit beim Auftragen von Kratzputz?
      Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Trocknungszeit verlängern und das Abbinden des Putzes beeinträchtigen. Vermeiden Sie das Auftragen bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen.
    7. Wie erkenne ich, ob der Kratzputz durch Frost beschädigt wurde?
      Anzeichen für Frostschäden sind Risse, Abplatzungen oder eine bröselige Oberfläche des Putzes. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Kratzputz und anderen Oberputzen?
      Kratzputz zeichnet sich durch seine raue, gekratzte Oberfläche aus, die durch das Auskratzen von Zuschlagstoffen entsteht. Andere Oberputze können glatter oder anders strukturiert sein.
    • Putzrisse vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Außenputz.
    • Fassadendämmung mit Putz
      Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit Putzoberfläche.
    • Mineralischer vs. synthetischer Putz
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten.
    • Putzarbeiten im Winter
      Besondere Maßnahmen und Materialien für Winterbaustellen.
    • Kratzputz selber machen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
  2. Kratzputz: Verarbeitung bei 5-9 Grad – Fleckenrisiko beachten!
    Foto von Martin Kempf
    das ideale ist es nicht
    aber wir werden in den kommenden beiden Tagen auch Oberputz auftragen. Wir gehen morgens erst auf andere Baustellen und fangen damit dann erst gegen halb elf an und nicht gleich um sieben. Aber die Fleckenneigung ist mit Sicherheit höher. Bei der Haltbarkeit mache ich mir eigentlich weniger Gedanken, solange der Untergrund nicht eingefroren ist.
  3. 🔴 Kratzputz: Verarbeitung unter 5 Grad – Risiko laut Putznorm!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Risiko
    Ich rate davon ab! In der Putznorm ist eindeutig geregelt, dass bei Putzarbeiten 5 Grad Celsius als Tiefstwert eingehalten werden muss. Auch Nachts. Sicher kann man dies ein bisschen anders sehen. Bei kleiner 3 Grad Celsius in der Nacht hätte ich aber ein richtiges Problem.
  4. Kratzputz: Aussenputz trotz Kälte – Mit Planen und Heizung möglich
    Geht aber
    Hallo , wir haben letzte Woche verputzt , ich hatte auch bedenken, aber die Firma hat das ganze mit planen abgehängt und drunter kräftig geheizt. Ist ein Silikatputz aus Außendämmung gewesen, sieht bis jetzt sehr gut aus keine Risse keine hohlen stellen, wenn sich die Firma die Arbeit machenöchte warum nicht , außerdem wird es doch milder oder.
    MfG Herbert
    Kratzputz auftragen bei Kälte: Risiken und Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Verarbeitung von Kratzputz bzw. Oberputz bei niedrigen Temperaturen ist riskant, aber unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Einhaltung der Putznorm (mind. 5 Grad Celsius) ist entscheidend. Alternativ kann durch Abdeckung und Beheizung der Baustelle die Temperatur erhöht werden. Die Fleckenneigung kann bei niedrigen Temperaturen höher sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Putznorm sollte die Verarbeitungstemperatur von 5 Grad Celsius nicht unterschritten werden, wie im Beitrag 🔴 Kratzputz: Verarbeitung unter 5 Grad – Risiko laut Putznorm! betont wird. Nachts sollte die Temperatur ebenfalls nicht unter 5 Grad fallen, um Frostschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kratzputz: Aussenputz trotz Kälte – Mit Planen und Heizung möglich zeigt, dass Kratzputz auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden kann, wenn entsprechende Maßnahmen (Abhängen mit Planen und Beheizen) getroffen werden. Dies minimiert das Risiko von Schäden am Aussenputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verarbeitung von Kratzputz bei niedrigen Temperaturen sollte die Wettervorhersage genau geprüft und die Risiken abgewogen werden. Gegebenenfalls sind alternative Maßnahmen (z.B. Verschiebung der Arbeiten, Einsatz von Heizgeräten) zu prüfen. Beachten Sie den Hinweis zur erhöhten Fleckenneigung im Beitrag Kratzputz: Verarbeitung bei 5-9 Grad – Fleckenrisiko beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Oberputz, Temperatur, Verarbeitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Struktur gespritzt: Risse vermeiden? Ursachen, Toleranzen & Abhilfe
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz Kosten: Material, Verarbeitung & Preise pro m² im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Oberputz, Temperatur, Verarbeitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, Oberputz, Temperatur, Verarbeitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzputz auftragen bei 5-9 Grad? Risiken & Empfehlungen für die Verarbeitung
Suche nach: Kratzputz bei Kälte: Verarbeitungstemperatur & Risiken
Suche nach: Kratzputz, Oberputz, Temperatur, Verarbeitung, Fassade, Aussenputz, Kälte, Frost, Risiken, Empfehlungen
