Außenputz im November auftragen: Risiken, Temperaturen & Alternativen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Außenputzarbeiten im November, wobei Temperaturen und Frostgefahr zentrale Aspekte sind. Es wird betont, die Temperatur genau zu beobachten, besonders beim Aufbringen des Oberputzes. Die Restwärme des Mauerwerks kann helfen, aber Frost bleibt ein Risiko. Alternativen oder Schutzmaßnahmen werden nicht explizit genannt, aber die Wichtigkeit der Temperaturüberwachung hervorgehoben.
wir möchten unseren Neubau (Fertig seit 06/00) verputzen lassen, haben aber erst für Ende Oktober/Anfang November einen Termin bekommen. Ist das von der Jahreszeit her zu kalt oder macht es dem Putz nichts aus? Der Endputz würde dann ca. Mitte Dezember draufkommen.
Danke und Tschüss
Stefan
🔴 KRITISCH: Außenputz darf im November nur bei kontinuierlich mindestens +5 °C tagsüber und nachts verarbeitet werden – Frost vor, während oder innerhalb von 5 Tagen nach Auftragung zerstört das Putzgefüge irreparabel.
🔴 KRITISCH: Ein Neubau (Baujahr 2000) kann noch Restfeuchte enthalten; bei niedrigen Temperaturen verlangsamt sich die Trocknung massiv – Risiko von Kapillarwasserstau, Feuchtesperre und langfristigem Schimmelpilzbefall im Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Die Temperatur des Untergrunds (Mauerwerk) ist genauso entscheidend wie die Lufttemperatur – ein kalter Untergrund verhindert eine ordnungsgemäße Hydratation und führt zu Haftungsverlust.
⚠️ WICHTIG: „Winterputze“ sind keine Allzwecklösung – ihre Anwendung im November erfordert immer eine schriftliche Herstellerfreigabe für den konkreten Einsatzzeitraum und die lokalen Witterungsbedingungen.
Ob ein Außenputz im November aufgetragen werden kann, hängt stark von den Witterungsbedingungen ab. Entscheidend sind die Temperaturen, sowohl während der Verarbeitung als auch in der Trocknungsphase.
🔴 Gefahr: Frost kann den frischen Putz beschädigen, da das enthaltene Wasser gefriert und das Materialgefüge zerstört. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Ich empfehle, die Herstellerangaben des Putzes genau zu beachten. Viele Hersteller geben eine Mindesttemperatur für die Verarbeitung an. Diese liegt oft bei +5°C, sowohl tagsüber als auch nachts.
Alternativ können Sie auf Winterputze zurückgreifen, die speziell für niedrige Temperaturen entwickelt wurden. Diese enthalten Zusätze, die das Gefrieren des Wassers verhindern oder die Trocknungszeit verkürzen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Stuckateur oder Bauleiter, ob die Witterungsbedingungen für den gewählten Putz geeignet sind. Bei Unsicherheiten sollten Sie den Termin verschieben oder auf eine alternative Lösung ausweichen.
Der Nutzer plant, den Außenputz eines Neubaus (Baujahr 2000) im November aufzutragen, was aus fachlicher Sicht ein erhebliches Risiko darstellt. Die Verarbeitung von mineralischen Putzen und auch von organischen Putzen ist stark temperaturabhängig, da die chemischen und physikalischen Aushärtungsprozesse bei Kälte gestört werden. Bei Temperaturen unter +5°C bis +8°C (je nach Herstellerangabe) kommt es zu massiven Problemen wie verminderter Haftung, Rissbildung, Frostschäden und einer unzureichenden Endfestigkeit des Putzes.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der sogenannten Frostschädigung. Wenn der frische Putz vor der vollständigen Durchhärtung und Austrocknung gefriert, dehnt sich das enthaltene Wasser aus und sprengt das Gefüge. Dies führt zu irreversiblen Schäden wie Abplatzungen, Rissen und einer stark verminderten Lebensdauer der Fassade. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn die Nächte bereits Frost aufweisen, was im November häufig der Fall ist.
➕ Ergänzung: Es ist nicht nur die Lufttemperatur entscheidend, sondern auch die Temperatur des Untergrunds (Mauerwerk) und die Windverhältnisse. Ein kalter Untergrund entzieht dem Putz zusätzlich Wärme und verlangsamt die Aushärtung. Zudem muss der Putz vor zu schneller Austrocknung durch Wind und Sonne geschützt werden, was im Herbst/Winter jedoch weniger problematisch ist als die Kälte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz im November einfach "etwas länger braucht", ist fachlich falsch. Bei zu niedrigen Temperaturen findet keine ordnungsgemäße Aushärtung statt, sondern der Putz kann dauerhaft geschädigt werden. Ein späterer Endputzauftrag Mitte Dezember verschärft das Problem, da dann die Frostgefahr noch höher ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie den Putztermin unbedingt auf das Frühjahr (März/April), wenn die Temperaturen konstant über +5°C liegen. Alternativ kann bei dringendem Bedarf ein Winterbau mit Beheizung und Einhausung des Gerüsts durchgeführt werden, was jedoch sehr aufwendig und teuer ist. Lassen Sie sich vorab von einem Fachbetrieb für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) oder Putzarbeiten beraten und bestehen Sie auf eine schriftliche Garantie für die Verarbeitung bei diesen Bedingungen. Ein Verputzen im November ohne Schutzmaßnahmen ist ein hohes finanzielles Risiko.
Die geplante Außenputz-Auftragung Ende Oktober/Anfang November sowie der Endputz Mitte Dezember stellt ein erhebliches Risiko für die Dauerhaftigkeit und Funktionsfähigkeit des Putzsystems dar, insbesondere bei einem Neubau mit noch nicht abgeschlossener Baufeuchteentwicklung.
🔴 Gefahr: Bei Temperaturen unter +5 °C (tagsüber) und insbesondere bei Nachtfrösten oder Tauwechseln kommt es zu einer unzureichenden Hydratation des Zementputzes, was zu erheblichen Festigkeitsminderungen, Haftungsverlusten, Ausblühungen und späterem Putzabbröckeln führen kann. Frost während der Erstarrungsphase zerstört die noch nicht ausgebildete Zementsteinstruktur irreversibel.
🔴 Gefahr: Ein Neubau aus dem Jahr 2000 weist möglicherweise noch Restfeuchte in der Substanz auf; bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte verlangsamt sich die Trocknung massiv, was zu Schäden durch Feuchtesperre, Kapillarwasserstau und langfristig zu Schimmelbildung im Untergrund führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "es macht dem Putz nichts aus" ist fachlich falsch – Putz ist kein temperaturunempfindliches Material, sondern ein hydraulisches Bauprodukt mit strengen Verarbeitungsbedingungen gemäß DINAbk. 18550-1 und VOBAbk..
➕ Ergänzung: Die Mindesttemperatur für Außenputz beträgt kontinuierlich +5 °C über mindestens 5 Tage nach Verarbeitung – nicht nur während der Auftragung. Eine Dezember-Auftragung ist daher in Deutschland praktisch immer unzulässig, selbst bei milden Wetterlagen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie witterungsunempfindliche Silikat- oder Kalk-Zement-Putze sind keine Freiflächenlizenz für Frostverarbeitung – auch sie unterliegen strengen Temperatur- und Feuchteanforderungen und erfordern eine schriftliche Herstellerfreigabe für den konkreten Einsatzzeitraum.
👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie die Putzarbeiten auf den Zeitraum ab Mitte April bis Ende September, prüfen Sie vorab die Baufeuchte des Untergrunds mit einem zertifizierten Bauphysiker und lassen Sie die Putzsystemauswahl sowie die Verarbeitungsbedingungen schriftlich durch einen unabhängigen, VDIAbk.- oder Bausachverständigen zertifizierten Fachplaner absegnen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Temperaturen unter +5 °C – insbesondere Frost vor, während oder innerhalb von 5 Tagen nach Auftragung – zu irreversiblen Schäden (Rissbildung, Abplatzungen, Haftungsverlust, geringe Festigkeit) führen.
- GoogleAI: Betont Herstellerangaben und Winterputz-Option mit Einschränkung.
- DeepSeek: Betont zusätzlich die Bedeutung der Untergrundtemperatur und Windverhältnisse; verweist auf Notwendigkeit von Einhausung/Beheizung als einzige Alternative.
- Qwen: Betont zusätzlich Baufeuchte im Neubau, DIN 18550-1, VOB und die 5-Tage-Regel für kontinuierliche Mindesttemperatur.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Winterputze als praktikable Alternative, während DeepSeek und Qwen diese als keine Entlastung ohne Zusatzmaßnahmen bewerten – Qwen verlangt explizit schriftliche Herstellerfreigabe, DeepSeek sieht Winterputz nur im Kontext einer vollständigen Winterbausituation (Beheizung, Einhausung).
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Relevanz der Untergrundtemperatur und Windverhältnisse; Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension der Baufeuchte, die DIN-Normierung und die rechtliche Verbindlichkeit nach VOB/DIN.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität bei Winterputz-Einsatz; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: ein November-Verputzen ohne technische Schutzmaßnahmen ist fachlich unzulässig und finanziell riskant. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Der Putztermin muss in den Zeitraum ab Mitte April bis Ende September verschoben werden – bei dringendem Bedarf nur mit vollständiger Einhausung, Beheizung und schriftlicher Herstellerfreigabe sowie Fachplanerabnahme.
Thema Status KI-Konsens Mindesttemperatur für Verarbeitung ✅ Konsens Kontinuierlich ≥ +5 °C – tagsüber und nachts – über mindestens 5 Tage nach Auftragung (gemäß DIN 18550-1); Frost zu jedem Zeitpunkt ist kritisch. Risiko durch Baufeuchte im Neubau ✅ Konsens Ein Baujahr 2000 kann noch Restfeuchte aufweisen; bei niedrigen Temperaturen verlangsamt sich die Trocknung – Gefahr von Kapillarwasserstau und Schimmel. Zulässigkeit von „Winterputz“ ⚠️ Abwägung Kein eigenständiger Freibrief: Erfordert stets schriftliche Herstellerfreigabe für den konkreten Standort und Zeitraum sowie ergänzende Schutzmaßnahmen (Beheizung/Einhausung). Untergrundtemperatur ✅ Konsens Mindestens so entscheidend wie Lufttemperatur; kalter Untergrund verhindert Hydratation und führt zu Haftungsverlust. Terminempfehlung ✅ Konsens Verlegung auf April–September; November-Verputzen ist fachlich nicht vertretbar ohne vollständige Winterbau-Organisation. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Außenputz im November – weder aus Kostengründen noch unter dem Vorwand „milder Witterung“. Ein Verputzen vor April ist nur bei professioneller Einhausung, kontrollierter Beheizung, dokumentierter Herstellerfreigabe und Bauphysikerkontrolle der Substanz zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschädigung während Erstarrung Irreversible Zerstörung des Putzgefüges → Risse, Abplatzungen, Komplettversagen der Fassadenabdichtung 🔴 Risiko Verzögerte Trocknung bei Baufeuchte Kapillarwasserstau im Mauerwerk → Salzausblühungen, Mörtelverwitterung, langfristige Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Verletzung der DIN 18550-1 und VOB Rechtliche Haftung für Mängel, Ausschluss der Gewährleistung, mögliche Rückbaukosten 🔴 Risiko Untergrundtemperatur < +5 °C Fehlende Hydratation → mangelhafte Haftung, geringe Druckfestigkeit, erhöhte Wasseraufnahme 🔴 Risiko Unzulässige Nutzung von „Winterputz“ ohne Freigabe Keine Herstellergarantie, keine Gewährleistung – finanzielles Totalrisiko bei Folgeschäden ✅ Chance Zeitliche Planungssicherheit durch Frühjahrs-Termin Optimale Witterungsbedingungen, sichere Trocknung, Einhaltung aller Normen, volle Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Bauphysikalische Grundlagenanalyse vor Verputzen Erkennung von Restfeuchte, Optimierung des Putzsystems, langfristige Werterhaltung der Fassade ✅ Chance Einbindung eines VDI- oder Bausachverständigen Schriftliche Dokumentation, Haftungsabsicherung, Qualitätsnachweis für spätere Verkaufs- oder Versicherungsprozesse ✅ Chance Professionelle Einhausung und Beheizung (Winterbau) Möglichkeit der Termineinhaltung bei höchster Verarbeitungsqualität – allerdings mit deutlichem Kostenaufschlag ✅ Chance Nachweisgerechte Verwendung zertifizierter Systeme Garantierte Kompatibilität, langfristige Dichtigkeit und Wärmedämmwirkung, einfache Nachweisführung bei Förderprogrammen Orientierungshilfen
- Soforttermin verschieben: Stornieren Sie den November-Termin und vereinbaren Sie stattdessen einen Auftrag zwischen Mitte April und Ende September – nach vorheriger Baufeuchteprüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI-zertifizierten Bauphysiker, um die Restfeuchte des Mauerwerks (Baujahr 2000) messen und bewerten zu lassen.
- Herstellerfreigabe einholen: Falls Sie dennoch einen November-Termin prüfen möchten, fordern Sie schriftlich von Ihrem Putzhersteller die Freigabe für den konkreten Standort, Zeitraum und Untergrund – inkl. aller erforderlichen Schutzmaßnahmen.
- Untergrundtemperatur messen: Lassen Sie vor Ort vor Auftragung die Temperatur des Mauerwerks an mindestens 5 Stellen messen – Werte unter +5 °C schließen eine Verarbeitung aus.
- Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um das Putzsystem und die Verarbeitungsbedingungen schriftlich abzusegnen.
- Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine schriftliche Vereinbarung, dass die Verarbeitung nur bei Einhaltung aller DIN-Normen und Herstellervorgaben erfolgt – mit Haftungsausschluss bei Verstoß.
- Außenputz
Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Fassade, Innenputz, Wärmedämmung - Winterputz
Winterputz ist ein spezieller Putz, der für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen entwickelt wurde. Er enthält Zusätze, die das Gefrieren des Wassers verhindern.
Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Schnellzement, Beschleuniger - Trocknungszeit
Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um vollständig auszutrocknen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Feuchtigkeitsgehalt - Frostgefahr
Frostgefahr besteht, wenn die Temperatur unter den Gefrierpunkt fällt. Dies kann zu Schäden an Baustoffen führen, die Wasser enthalten.
Verwandte Begriffe: Gefrierpunkt, Eisbildung, Frostschäden - Luftfeuchtigkeit
Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Trocknungszeit von Baustoffen verlängern.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation - Mindesttemperatur
Die Mindesttemperatur ist die niedrigste Temperatur, bei der ein Baustoff verarbeitet werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird vom Hersteller angegeben.
Verwandte Begriffe: Verarbeitungstemperatur, Umgebungstemperatur, Baustellenklima - Herstellerangaben
Die Herstellerangaben enthalten Informationen zur Verarbeitung und Lagerung eines Baustoffs. Sie sind unbedingt zu beachten, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt, Technische Richtlinien
- Welche Temperatur ist ideal für das Auftragen von Außenputz?
Die ideale Temperatur liegt meist zwischen +5°C und +25°C. Wichtig ist, dass die Temperatur auch nachts nicht unter den Gefrierpunkt fällt, solange der Putz nicht vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des jeweiligen Produkts. - Was passiert, wenn der Putz Frost ausgesetzt ist?
Frost kann dazu führen, dass das Wasser im Putz gefriert und sich ausdehnt. Dies kann das Materialgefüge zerstören und zu Rissen, Abplatzungen oder einer verminderten Haftung führen. Im schlimmsten Fall muss der Putz komplett erneuert werden. - Gibt es spezielle Putze für den Winter?
Ja, es gibt sogenannte Winterputze, die speziell für niedrige Temperaturen entwickelt wurden. Diese enthalten Zusätze, die das Gefrieren des Wassers verhindern oder die Trocknungszeit verkürzen. Sie sind jedoch oft teurer als herkömmliche Putze. - Kann man den Trocknungsprozess beschleunigen?
Eine zu schnelle Trocknung, beispielsweise durch den Einsatz von Heizlüftern, kann zu Spannungen und Rissen im Putz führen. Eine langsame, natürliche Trocknung ist ideal. Bei Bedarf kann man den Putz vor direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind schützen. - Wie lange dauert es, bis Außenputz vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Putzes, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. - Was ist bei der Lagerung von Putz im Winter zu beachten?
Putz sollte frostfrei gelagert werden, da auch hier das enthaltene Wasser gefrieren und das Material beschädigen kann. Achten Sie darauf, dass die Gebinde gut verschlossen sind und vor Feuchtigkeit geschützt werden. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit beim Verputzen im Winter?
Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Trocknungszeit des Putzes verlängern und das Risiko von Frostschäden erhöhen. Ideal ist eine niedrige Luftfeuchtigkeit. - Sollte man bei Unsicherheit einen Fachmann konsultieren?
Ja, bei Unsicherheiten bezüglich der Witterungsbedingungen oder der Verarbeitung des Putzes ist es ratsam, einen erfahrenen Stuckateur oder Bauleiter zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
- Fassadendämmung im Winter
Welche Dämmmaterialien sind für den Winter geeignet und wie vermeidet man Frostschäden? - Betonarbeiten bei Frost
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Beton auch bei niedrigen Temperaturen zu verarbeiten? - Heizung auf der Baustelle
Welche Heizsysteme sind für die Baustellenbeheizung im Winter geeignet und wie vermeidet man Energieverschwendung? - Schutzmaßnahmen gegen Frost
Welche Abdeckungen und Isolierungen schützen Baustoffe und Bauwerke vor Frostschäden? - Bauzeitplanung im Winter
Wie berücksichtigt man die Witterungsbedingungen bei der Bauzeitplanung und welche Pufferzeiten sind einzuplanen?
Außenputz im November: Temperatur beachten – Risikobewertung!
Warum den nicht?
wenn die Temperatur passt ... wir selber haben schon Oberputzes einen Tag vor Weihnachten aufgezogen.
Natürlich wenn mal zu kalt wird geht da nichts mehr gerade bei
Auftragen des Oberputzes kann es kritisch werden immer die Temperatur im Auge behalten (Frost kommt ja nicht von heute auf morgen)
Und noch was die Frosttemperaturen zum Jahresende hin ... falls sie nicht zu tief liegen sind nicht so schlimm da im Mauerwerk
noch Restwärme von den wärmeren Tagen stecken ... wenn der Frost
aber einiges Tage (Wochen) mal aktiv war ist dringend abzuraten auch bei einem wärmeren Tag mal den Versuch zum Putzen zu wagen ... den dann ist's umgekehrt da muss der Frost erst wieder raus aus dem Mauerwerk! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz im November: Risiken und Alternativen beim Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Außenputzarbeiten im November, wobei Temperaturen und Frostgefahr zentrale Aspekte sind. Es wird betont, die Temperatur genau zu beobachten, besonders beim Aufbringen des Oberputzes. Die Restwärme des Mauerwerks kann helfen, aber Frost bleibt ein Risiko. Alternativen oder Schutzmaßnahmen werden nicht explizit genannt, aber die Wichtigkeit der Temperaturüberwachung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz im November: Temperatur beachten – Risikobewertung! ist die Temperatur entscheidend, besonders beim Aufbringen des Oberputzes. Frost kann die Arbeiten unmöglich machen.
🔧 Zusatzinfo: Das Mauerwerk kann Restwärme speichern, was das Auftragen von Außenputz bei leichtem Frost unterstützen kann. Es ist ratsam, die Wettervorhersage genau zu beobachten und die Temperaturen kontinuierlich zu überwachen, um Risiken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Putzarbeiten im November die Wettervorhersage prüfen und die Temperaturen genau überwachen. Bei Frostgefahr die Arbeiten verschieben oder Schutzmaßnahmen ergreifen. Alternativ überlegen, ob es möglich ist, den Außenputz auf das Frühjahr zu verschieben, um optimale Bedingungen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, November, Temperatur, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … [br]Unser Außenputz ist stellenweise an der Westseite abgebröckelt. Wir hatten der Hausbaufirma schon …
- … im November den Schaden gemeldet und diese hat den auch begutachtet und anerkannt. Im Januar ist die Gewährleistung abgelaufen. Aber Aufgrund der Witterung sollte erst nach Ende der Nachtfröste verputzt werden. Zunächst war ein Termin Mitte März anvisiert worden. Wegen der Gefahr von Nachtfrösten haben wir per E-Mail um einen Ausweichtermin gebeten, der auch bestätigt wurde. …
- … Ich verstehe, dass Ihr Außenputz an der Westseite abbröckelt und Sie dies bereits der Hausbaufirma …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan vom Bauträger prüfen: Wann sind Außenputz, Innenputz und Fertigstellung fällig? Jetzt Plan prüfen & Bauchschmerzen vermeiden! …
- … Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Außenputz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Verfärbungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … nun behaupte ich einfach mal, dass diese Aluminiumseifen zu den hohen Temperaturen beim Brand führen, weil Napalm ohne sie nicht funktioniert. Also: …
- … mir bei zugelassenen Produkten beim besten Willen keine 1200 °C Brandtemperatur vorstellen kann. Selbstverständlich entstehen beim Verschwelen mehr Produkte einer unvollständigen Verbrennung …
- … [br]Schauen Sie doch einfach in Neubaugebiete, so ab Frankfurt südlich. Da sehen Sie fast nur noch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberputz auf Unterputz: Risiken bei Frost? Verarbeitungstemperatur & Gutachter-Optionen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Wirtschaftlichkeit prüfen: Kosten, Einsparung & Amortisation für Ihr Haus?
- … WDVSAbk., Wirtschaftlichkeit, Kosten, Einsparung, Amortisation, Fassadendämmung, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Neubau …
- … - Wir haben ein neu gebautes Haus / 2006 - Einzug Ende November 06 - Haus ist freistehend, massiv gebaut mit T12-Poroton - 36,5er …
- … die Außenfassade gemacht werden, und die Frage ist, ob ein reiner Außenputz nicht wirtschaftlicher (weil preiswerter) ist, als ein WDVSAbk.. Mir wurde so …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
- … diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann. [br]Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz. …
- … br]Es müsse einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in …
- … das Wasser durch Drainagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen z.B. DINAbk. 4108 u. 4095 sowie 18308. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz im November auftragen? Risiken, Temperatur & Alternativen für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz Trocknungszeit: Dauer, Farbunregelmäßigkeiten & Ursachen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, November, Temperatur, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, November, Temperatur, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz im November auftragen: Risiken, Temperaturen & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Außenputz im November? Risiken & Alternativen
Suche nach: Außenputz, November, Temperatur, Neubau, Fassade, Putz auftragen, Winter, Frost, Bausaison, Alternativen
