Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Silikon
Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
Liebe Netzgemeinde, unsere Kelleraußentreppe ist von Porotonsteinmauern umgeben, auf die ich in einem Zementmörtelbett Mauerabdeckplatten verlegt habe. Jede dieser rötlichen Platten ist 60 cm lang und 40 cm breit, 6 cm hoch, besteht aus einer Art Betonstein und besitzt an jeder Seite die entsprechenden Tropfnasen. Zwischen den einzelnen Platten befinden sich ca. 0,8 cm breite Fugen, die es nun zu verfugen gilt. Sollte dies ebenfalls mit Zementmörtel geschehen oder besteht hier die Gefahr, dass der Mörtel in einigen Jahren bricht und Wasser in das Mauerwerk eindringt und den Putz beschädigt? Oder ist das Verfugen mit Silikon etc. besser? Welches Material ist zu empfehlen? In der Hoffnung auf Hilfestellung bedanke ich mich im Voraus!
J. Hölzer
  • Juergen Hoelzer
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in das Mauerwerk kann zu Frostschäden und langfristig zu statischen Problemen führen.
    Ich empfehle, beim Verfugen von Mauerabdeckplatten auf ein geeignetes Material zu achten, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Geeignete Materialien:
    • Spezieller Fugenmörtel für Naturstein: Dieser ist wasserabweisend und frostbeständig.
    • Silikon: Nur bedingt geeignet, da es nicht diffusionsoffen ist und sich mit der Zeit ablösen kann.
    • Zementmörtel: Kann bei Frost reißen und ist daher nicht ideal.
    Wichtige Aspekte beim Verfugen:
    • Reinigung: Die Fugen müssen sauber und trocken sein.
    • Fülltiefe: Die Fugen vollständig füllen, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Tropfnasen: Diese müssen frei bleiben, damit Wasser ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Naturstein und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Platten. Er ist wasserabweisend, frostbeständig und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Silikon, Natursteinmörtel.
    Tropfnase
    Eine Kante an der Unterseite einer Mauerabdeckplatte, die das Wasser ableitet und verhindert, dass es an der Fassade herunterläuft. Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist hart und widerstandsfähig, aber nicht so flexibel wie andere Mörtelarten. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
    Silikon
    Ein elastisches Dichtungsmittel, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff.
    Mauerabdeckplatte
    Eine Platte, die auf einer Mauer angebracht wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie besteht meist aus Beton, Naturstein oder Metall. Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Abdeckplatte.
    Frostbeständig
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich verwendet werden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Tausalzbeständig.
    1. Welches Material ist am besten zum Verfugen von Mauerabdeckplatten geeignet?
      Ich empfehle einen speziellen Fugenmörtel für Naturstein, da dieser wasserabweisend, frostbeständig und diffusionsoffen ist. Silikon ist nur bedingt geeignet, da es nicht diffusionsoffen ist und sich mit der Zeit ablösen kann. Zementmörtel kann bei Frost reißen.
    2. Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
      Die Fugen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alten Mörtel oder Silikonreste gründlich. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Fugenkratzer oder eine Drahtbürste.
    3. Wie tief müssen die Fugen gefüllt werden?
      Die Fugen sollten vollständig gefüllt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
    4. Was ist beim Verfugen von Mauerabdeckplatten mit Tropfnasen zu beachten?
      Die Tropfnasen müssen frei bleiben, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Verhindern Sie, dass Mörtel oder Silikon die Tropfnasen verstopfen.
    5. Kann ich Zementmörtel zum Verfugen von Mauerabdeckplatten verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Zementmörtel ab, da dieser bei Frost reißen kann und nicht so dauerhaft ist wie spezielle Fugenmörtel.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    7. Wie reinige ich die Mauerabdeckplatten nach dem Verfugen?
      Entfernen Sie überschüssigen Mörtel oder Silikon mit einem feuchten Schwamm oder Tuch. Achten Sie darauf, die Fugen nicht zu beschädigen.
    8. Was mache ich, wenn die Fugen nach einigen Jahren Risse bekommen?
      Entfernen Sie den alten, rissigen Mörtel und verfugen Sie die Fugen erneut mit einem geeigneten Material. Überprüfen Sie auch, ob die Mauerabdeckplatten richtig verlegt sind und keine Bewegungen aufweisen.
    • Mauerabdeckung abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Mauerabdeckungen gegen eindringendes Wasser.
    • Fugenmörtel für Naturstein
      Eigenschaften und Anwendung von speziellem Fugenmörtel für Naturstein.
    • Schäden durch Frost am Mauerwerk
      Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden am Mauerwerk.
    • Kelleraußentreppe sanieren
      Anleitung zur Sanierung einer Kelleraußentreppe.
    • Tropfnasen an Mauerabdeckungen
      Funktion und Bedeutung von Tropfnasen an Mauerabdeckungen.
  2. Mauerabdeckplatten: Fliesenkleber statt Silikon für dauerhafte Fugen
    (mmmh)
    G'Abend Herr Hölzer,
    naja irgendwie gibt dafür keine Speziallöschung ... zumindest ist mir keine bekannt (bin aber lernfähig)
    Also wenn wir sowas mal machen dann streichen wir die Stöße vorher mit Fliesenkleber ein und setzen sie so zueinander das
    es den Fliesenkleber aus der Fuge drückt ... den wir dann mit dem Finger o.Ä. dann verstreichen.
    Also zum Thema Silikon: ist ja ein netter Baustoff Nur alles was mit Silikon erstellt wird sind nach DINAbk. "Wartungsfugen" sprich also nicht dauerhaft drum meiner Meinung nach ungeeignet.
    Nachdem Sie ja bereits ausgeführt haben würde ich mal spontan dazu raten: Verfugungsmaterial z.B. für Fliesen (Außenbereich)
    zu verwenden.
    MfG Thalhammer
    Mauerabdeckplatten verfugen: Materialwahl für dauerhaften Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfugung von Mauerabdeckplatten auf einer Kelleraußentreppe. Fliesenkleber wird als Alternative zu Silikon für die Fugenabdichtung vorgeschlagen. Wichtig ist die korrekte Verarbeitung, um dauerhaften Schutz des Mauerwerks zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Verfugungsmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit der Abdichtung.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Herr Thalhammer weist im Beitrag Mauerabdeckplatten: Fliesenkleber statt Silikon für dauerhafte Fugen darauf hin, dass Silikon im Außenbereich Wartungsfugen erfordert und Fliesenkleber eine mögliche Alternative darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Fliesenkleber wird in die Fugen eingebracht, nachdem die Stöße der Mauerabdeckplatten damit eingestrichen wurden. Der überschüssige Fliesenkleber wird dann direkt verstreichen, um eine dichte und haltbare Fuge zu erzeugen. Diese Methode kann eine Alternative zum Verfugen mit speziellem Fugenmörtel sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Verfugung sollte die Verträglichkeit des gewählten Materials mit den Mauerabdeckplatten geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung von Fliesenkleber im Beitrag Mauerabdeckplatten: Fliesenkleber statt Silikon für dauerhafte Fugen, um Schäden am Mauerwerk durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerabdeckplatten, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10180: Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerabdeckplatten, Fugenmörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerabdeckplatten, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerabdeckplatten, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerabdeckplatten, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
Suche nach: Mauerabdeckplatten richtig verfugen
Suche nach: Mauerabdeckplatten, Verfugen, Fugenmörtel, Silikon, Zementmörtel, Kelleraußentreppe, Abdichtung, Tropfnase, Mauerwerk schützen
