Tragende Wand Porenbeton: Flachkanal (8x16cm) – Statik & Zulässigkeit prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Statik und Zulässigkeit eines Flachkanals (8x16cm) in einer tragenden Porenbetonwand. Entscheidend sind die Art des Mauerwerks, des Flachkanals (Kunststoff oder Metall) sowie die Berücksichtigung in der statischen Berechnung. Die Ausrichtung des Schlitzes (horizontal/vertikal) beeinflusst die Tragfähigkeit und den Schallschutz. Brandschutzaspekte und die Rohdichte des Porenbetons sind ebenfalls relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Name ist Brian und ich baue ein Reihenmittelhaus im Rhein-Main Gebiet. Fertigstellung ist in ca. 4 Wochen. Es wurde ein Flachkanal (8 cm breit und 16 hoch) in die tragende Außenwand eingebaut . Die Wand hat eine Stärke von 20 cm. Meine Frage: Haelt das noch in 2 Jahren?
Ist das zulessig wegen des Brandschutzes? Was ist mit der Rohdichte?
  • Brian
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker – bis zur schriftlichen Freigabe darf keine weitere Belastung oder Verbauung der Wand erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Brandschutznachweis durch einen Brandschutzfachmann gemäß DINAbk. EN 1996-1-2 und DIN 4102-4 – der Flachkanal verletzt die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (mindestens F90) und erfordert gegebenenfalls brandschutztechnische Ergänzungen (z. B. Brandschutzklappe, feuerhemmende Auskleidung).
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche Zulässigkeit klären – Nachträgliche Baugenehmigung oder Bauanzeige prüfen; bei fehlender Genehmigung ist der Flachkanal rückzubauen und fachgerecht zu verschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rohdichte und Druckfestigkeitsklasse des verwendeten Porenbetons (z. B. P2-0,7 oder P4-0,9) sowie Erfassung der Wandbewehrung, Kanalposition (obere/untere Wanddrittel) und Wärmebrückeneffekte durch einen Fachplaner.
    Hallo Brian,
    🔴 Gefahr: Ein Flachkanal (8x16cm) in einer tragenden Porenbetonwand von nur 20cm Stärke kann die Statik erheblich beeinträchtigen. Porenbeton hat eine geringe Festigkeit, und ein solcher Eingriff schwächt die Wand zusätzlich.
    Die Zulässigkeit hängt von der Baugenehmigung und den statischen Berechnungen ab. Ein solcher Eingriff ist genehmigungspflichtig und muss von einem Statiker geprüft werden.
    Auch der Brandschutz ist relevant. Durch den Kanal kann die Feuerwiderstandsdauer der Wand reduziert werden. Dies muss ebenfalls von einem Fachmann beurteilt werden.
    Die Rohdichte des Porenbetons spielt eine Rolle bei der Tragfähigkeit. Je geringer die Rohdichte, desto geringer die Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand umgehend von einem Statiker überprüfen. Klären Sie die Zulässigkeit mit dem Bauamt und berücksichtigen Sie den Brandschutz.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Flachkanals (8x16 cm) in eine tragende Außenwand aus Porenbeton mit 20 cm Stärke in einem Neubau-Reihenmittelhaus. Die Kernfragen betreffen die statische Zulässigkeit, den Brandschutz und die Rohdichte des Materials. Eine pauschale Beurteilung ist ohne Kenntnis der genauen Wandstatik, der Bewehrung und der Position des Kanals nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines 8x16 cm großen Kanals in eine tragende Außenwand stellt einen massiven Eingriff in die Statik dar. Bei Porenbeton ist die Tragfähigkeit stark von der ungestörten Querschnittsfläche abhängig. Ein solcher Kanal kann die Lastabtragung erheblich schwächen und zu Rissen oder im Extremfall zum Versagen der Wand führen.
    ➕ Ergänzung: Die Rohdichte von Porenbeton (z.B. 0,35 bis 0,80 kg/dm³) ist entscheidend für die Tragfähigkeit und den Brandschutz. Ein Kanal reduziert die effektive Wanddicke auf nur 12 cm, was die Feuerwiderstandsdauer (F90 oder F120) gefährden kann. Zudem muss die Lage des Kanals (z.B. im oberen oder unteren Wanddrittel) und die Art der Abdeckung (z.B. Brandschutzklappe) geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage "Hält das noch in 2 Jahren?" ist irreführend. Die Gefahr besteht nicht erst in zwei Jahren, sondern sofort nach dem Einbau. Statische Schäden treten oft unmittelbar auf oder entwickeln sich durch Setzungen. Eine zeitliche Verzögerung ist kein Indikator für Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Berechnung und der Brandschutznachweise. Lassen Sie die Zulässigkeit des Kanals durch den Hersteller des Porenbetonsystems bestätigen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Wand durch, bis eine fachliche Freigabe vorliegt. Bei fehlender Genehmigung muss der Kanal rückgebaut und fachgerecht verschlossen werden.
    Die Einbringung eines Flachkanals (8x16 cm) in eine 20 cm starke tragende Porenbeton-Außenwand stellt eine erhebliche statische und brandschutztechnische Eingriffsmaßnahme dar, die ohne vorherige Berechnung und baurechtliche Genehmigung nicht zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Der Eingriff reduziert den wirksamen Querschnitt der tragenden Wand erheblich – bei einer Wandstärke von nur 20 cm bleibt nach Aussparung nur noch ein Restquerschnitt von maximal 12 cm (20 − 8 cm), was die Tragfähigkeit, Steifigkeit und Knicklast massiv beeinträchtigt und zu Rissbildung oder Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Porenbetonwände erfüllen Brandschutzziele (z. B. F90) nur bei vollständiger, ununterbrochener Querschnittsfläche; eine 16 cm hohe, 8 cm breite Aussparung verletzt die brandschutztechnische Durchbranddauer und gefährdet die Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Rohdichte allein ist kein hinreichendes Kriterium – entscheidend ist die zulässige Druckfestigkeitsklasse (z. B. P2-0,7 oder P4-0,9), die statische Nachweisführung sowie die Einhaltung der Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 1996-1-2.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verankerungstiefe der Kanalbefestigung, die Ausbildung der Anschlussfugen, die Auswirkung auf die Wärmedämmung (Wärmebrücke) und die Feuchteschutzwirkung müssen fachlich bewertet werden – dies ist ohne Bauplanunterlagen und statische Berechnung nicht möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Wand "in 2 Jahren noch hält", ist gefährlich irreführend – statische Schäden können schleichend auftreten und plötzlich zu Versagen führen; eine zeitliche Prognose ohne Berechnung ist fachlich unzulässig und rechtlich unverantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Brandschutz, um die Tragfähigkeit, Brandschutzkonformität und baurechtliche Zulässigkeit des Eingriffs nachzuweisen – bis zum Vorliegen einer positiven Stellungnahme darf die Wand nicht belastet oder weiter verbaut werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Einbau eines 8×16 cm-Flachkanals in eine 20 cm starke tragende Porenbetonaußenwand
    • statistisch nicht zulässig ohne vorherige Berechnung,
    • brandschutztechnisch kritisch ist (Verletzung der Feuerwiderstandsdauer),
    • baurechtlich genehmigungspflichtig ist,
    • und ohne Fachprüfung unzulässig bleibt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Rohdichte als entscheidenden Faktor für die Tragfähigkeit; DeepSeek und Qwen relativieren dies zugunsten der Druckfestigkeitsklasse und der gesamten statischen Nachweisführung – Qwen korrigiert explizit, dass Rohdichte allein kein ausreichendes Bewertungskriterium ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um fachliche Aspekte wie Wärmebrücke, Feuchteschutz, Verankerungstiefe und Anschlussfugen – Qwen nennt zusätzlich die Normen DIN 4102-4 und DIN EN 1996-1-2; DeepSeek betont die Gefahr der sofortigen Schädigung (nicht erst nach 2 Jahren).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "Hält das noch in 2 Jahren?" als gefährlich irreführend – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht direkt zu dieser zeitlichen Formulierung, aber DeepSeek korrigiert explizit: "Die Gefahr besteht nicht erst in zwei Jahren, sondern sofort". Damit bestätigt DeepSeek Qwens Widerspruch und widerlegt implizit jede zeitliche Prognose ohne Berechnung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präventive Position von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine zeitliche Abschätzung, unverzügliche fachliche Prüfung, Stilllegung bis zur Freigabe – GoogleAIs Hinweis zur Rohdichte wird als unterstützende, aber nicht entscheidende Information gewertet.
    Statik-Zulässigkeit Der Flachkanal ist ohne statische Nachrechnung und Freigabe durch einen Statiker nicht zulässig; er reduziert den tragfähigen Querschnitt um >40 % und gefährdet die Wandstabilität unmittelbar.
    Brandschutzkonformität Die Aussparung verletzt die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (F90/F120); ein brandschutztechnischer Nachweis ist zwingend erforderlich.
    Baurechtliche Genehmigung Der Eingriff ist genehmigungspflichtig; fehlende Baugenehmigung erfordert Rückbau oder behördliche Nachgenehmigung.
    Rohdichte als Bewertungskriterium ⚠️ Rohdichte allein ist kein ausreichendes Kriterium – maßgeblich sind Druckfestigkeitsklasse, Wandbewehrung, Kanalposition und normengerechte Nachweise (DIN EN 1996-1-2).
    Zeitliche Prognose ("hält noch 2 Jahre") Diese Annahme ist fachlich unzulässig, rechtlich unverantwortlich und widerspricht dem Vorsorgeprinzip; Schäden können schleichend oder plötzlich auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Brandschutz – bis zum Vorliegen einer schriftlichen, positiven Stellungnahme ist jede weitere Nutzung, Belastung oder Veränderung der Wand untersagt.
    🔴 Risiko Statisches Versagen der Wand durch Querschnittsreduktion Plötzlicher oder schleichender Wandkollaps mit Verletzungs- und Sachschadensrisiko
    🔴 Risiko Verletzung der Feuerwiderstandsdauer (F90) Schnelle Brandausbreitung zwischen Geschossen oder Gebäudeteilen – erhöhte Lebensgefahr bei Brand
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Behördliche Unterbindungsanordnung, Rückbauzwang, Bußgelder, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Kanalaussparung Energetische Minderleistung, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Wandinnenfläche
    🔴 Risiko Feuchteschutzstörung durch Kanal Feuchteeintrag in den Porenbeton, langfristiger Materialabbau, Frostschäden im Winter
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Brandschutzklappe Wiederherstellung der Feuerwiderstandsdauer und langfristige Nutzbarkeit des Kanals
    ✅ Chance Statikoptimierte Aussparung mit ergänzender Bewehrung Erhalt der Tragfähigkeit bei gleichzeitiger technischer Versorgung
    ✅ Chance Vorlage der Planung für künftige Nachverdichtung Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt und Brandschutzbeauftragtem – Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Porenbeton-Systeme mit Kanalvorrichtung Herstellerseitige statische und brandschutztechnische Freigabe – reduziert Haftungsrisiko
    ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis für spätere Verkäufe Erhöhte Transparenz und Vertrauen bei Immobilienverkauf oder Versicherungsfragen
    1. Statische und brandschutztechnische Fachprüfung einleiten: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Brandschutz – teilen Sie ihm Planunterlagen, Porenbeton-Systemangaben (Hersteller, Festigkeitsklasse) und genaue Kanalposition mit.
    2. Baugenehmigung prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die Prüfung des Bauantrags und der Baugenehmigung an – klären Sie, ob der Flachkanal darin vermerkt oder genehmigt ist; bei Fehlen: unverzügliche Nachanmeldung oder Auskunft über Nachgenehmigungsmöglichkeit einholen.
    3. Wandstilllegung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit allen Beteiligten (Bauherr, Ausführende, Planer), dass an der Wand bis zur schriftlichen Freigabe weder belastet noch verbaut wird – dokumentieren Sie diese Vereinbarung schriftlich.
    4. Herstellerfreigabe einholen: Wenden Sie sich mit den technischen Daten (Kanalmaß, Wanddicke, Porenbetonklasse, Position) an den Hersteller des Porenbetons – fragen Sie schriftlich nach einer Systemfreigabe für diesen Eingriff.
    5. Wärme- und Feuchteschutz bewerten: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Prüfung von Wärmebrücke und Feuchteschutz – lassen Sie Maßnahmen zur Dämmoptimierung und feuchtetechnischer Sicherung empfehlen.
    6. Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauantrag, Baugenehmigung, Porenbeton-Datenblätter, Installationsfotos, Kommunikationsprotokolle) – legen Sie eine digitale und physische Akte an.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist essenziell für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Mauerwerk.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet, hat aber eine geringere Festigkeit als z.B. Beton.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk.
    Flachkanal
    Ein Flachkanal ist ein Bauteil zur Führung von Luft, z.B. für Dunstabzugshauben oder Lüftungsanlagen. Er hat eine flache, rechteckige Form, um Platz zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abluft, Dunstabzugshaube.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Tragfähigkeit, Baustatik.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandverhalten, Rauchmelder.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Tragfähigkeit und Wärmedämmung von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt.
    1. Ist ein Flachkanal in einer tragenden Wand zulässig?
      Ein Flachkanal in einer tragenden Wand ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Die Zulässigkeit hängt von der statischen Berechnung und den Brandschutzbestimmungen ab. Ein Statiker muss die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der Wand beurteilen, und das Bauamt muss die Genehmigung erteilen.
    2. Welche Auswirkungen hat ein Flachkanal auf die Statik einer Porenbetonwand?
      Ein Flachkanal reduziert die Querschnittsfläche der Wand und damit ihre Tragfähigkeit. Porenbeton hat eine geringere Festigkeit als andere Mauerwerksmaterialien, wodurch die Auswirkungen stärker sein können. Ein Statiker muss die Lastabtragung neu berechnen und prüfen, ob die Wand den Anforderungen noch genügt.
    3. Wie wirkt sich ein Flachkanal auf den Brandschutz aus?
      Ein Flachkanal kann die Feuerwiderstandsdauer der Wand reduzieren, da er einen Schwachpunkt darstellt. Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange eine Wand einem Brand standhalten kann, ohne einzustürzen oder Feuer durchzulassen. Ein Brandschutzgutachten ist erforderlich, um die Auswirkungen zu beurteilen und ggf. Maßnahmen zu ergreifen.
    4. Was ist bei der Rohdichte von Porenbeton zu beachten?
      Die Rohdichte von Porenbeton beeinflusst seine Tragfähigkeit und Wärmedämmung. Je geringer die Rohdichte, desto geringer die Tragfähigkeit, aber desto besser die Wärmedämmung. Bei der statischen Berechnung muss die tatsächliche Rohdichte des verwendeten Porenbetons berücksichtigt werden.
    5. Muss ein solcher Eingriff dokumentiert werden?
      Ja, alle Änderungen an tragenden Bauteilen müssen dokumentiert und von einem Fachmann (Statiker) abgenommen werden. Diese Dokumentation ist wichtig für die Bauabnahme und spätere Nachweise.
    6. Was passiert, wenn die Statik nicht mehr gegeben ist?
      Wenn die Statik durch den Flachkanal beeinträchtigt ist, sind bauliche Maßnahmen erforderlich, um die Tragfähigkeit der Wand wiederherzustellen. Dies kann beispielsweise durch das Einbringen von Stahlträgern oder das Verstärken der Wand erfolgen.
    7. Wer darf eine statische Berechnung erstellen?
      Eine statische Berechnung darf nur von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur mit entsprechender Zulassung erstellt werden. Dieser muss die Berechnung nachweisen und verantworten.
    8. Welche Normen sind hier relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN EN 1996 (Eurocode 6 für Mauerwerksbau), DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zur Genehmigungspflicht von Wanddurchbrüchen und den erforderlichen Unterlagen.
    • Statik nachträglich prüfen
      Wie man die Statik eines bestehenden Gebäudes nachträglich überprüfen lässt und welche Kosten entstehen.
    • Brandschutzmaßnahmen im Altbau
      Welche Brandschutzmaßnahmen in einem Altbau erforderlich sind und wie man sie umsetzen kann.
    • Porenbeton reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Porenbetonwänden und die geeigneten Materialien.
    • Lastabtragung bei Wandöffnungen
      Wie die Lastabtragung bei Wandöffnungen sichergestellt wird und welche Verstärkungsmaßnahmen möglich sind.
  2. Porenbeton Flachkanal: Material & Statik – Präzisere Angaben!
    Bitte etwas genauer
    Welche Art von Mauerwerk, welche Art von Flachkanal (Kunststoff oder Metall)? Wieso Brandwand? Und ist das in der statischen Berechnung berücksichtigt?
    • Martin Beisse
  3. Porenbetonwand: Flachkanal – Horizontal/Vertikal Schlitz entscheidend!
    Hängt davon ab,
    ob horizontal oder vertikal geschlitzt wurde. Senkrecht kann
    man es lassen, gibt es halt nur Probleme mit dem Schallschutz, horizontal ist die zulässige Schlitztiefe überschritten.
    • Markus Sämisch
    Tragende Wand Porenbeton: Flachkanal – Statik & Zulässigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Statik und Zulässigkeit eines Flachkanals (8x16cm) in einer tragenden Porenbetonwand. Entscheidend sind die Art des Mauerwerks, des Flachkanals (Kunststoff oder Metall) sowie die Berücksichtigung in der statischen Berechnung. Die Ausrichtung des Schlitzes (horizontal/vertikal) beeinflusst die Tragfähigkeit und den Schallschutz. Brandschutzaspekte und die Rohdichte des Porenbetons sind ebenfalls relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbetonwand: Flachkanal – Horizontal/Vertikal Schlitz entscheidend! ist bei horizontalen Schlitzen die zulässige Schlitztiefe möglicherweise überschritten, was die Statik beeinträchtigen kann. Senkrechte Schlitze können Schallschutzprobleme verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art des verwendeten Flachkanals (Kunststoff oder Metall) ist wichtig für die Beurteilung des Brandschutzes. Eine fehlende Berücksichtigung in der statischen Berechnung kann die Lastabtragung negativ beeinflussen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Flachkanal hat die Maße 8x16cm und ist in eine 20cm dicke tragende Porenbetonwand eingebaut. Die Rohdichte des Porenbetons spielt eine Rolle bei der Beurteilung der Tragfähigkeit und des Brandschutzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Wand nach dem Einbau des Flachkanals zu überprüfen. Zudem sollte ein Fachmann den Brandschutz und die Einhaltung der Bauvorschriften beurteilen. Für eine präzisere Einschätzung sind detailliertere Angaben zum Mauerwerk und Flachkanal erforderlich, wie im Beitrag Porenbeton Flachkanal: Material & Statik – Präzisere Angaben! gefordert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Porenbeton, Flachkanal, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Porenbeton, Flachkanal, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Porenbeton, Flachkanal, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand Porenbeton: Flachkanal (8x16cm) – Statik & Zulässigkeit prüfen!
Suche nach: Flachkanal in tragender Wand: Statik prüfen!
Suche nach: tragende Wand, Porenbeton, Flachkanal, Statik, Brandschutz, Rohdichte, Wanddurchbruch, Baugenehmigung, Lastabtragung
