Ringanker Giebelwand: Kehlbalkenlage vs. Ortgang – Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
❓ Fragestellung: Ringanker Giebelwand: Kehlbalkenlage vs. Ortgang – Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei 47° Dachneigung und großen Giebelöffnungen ein Ringanker in Höhe der Kehlbalkenlage statisch notwendig ist; Alle bestätigen, dass ein alleiniger Ortgang-Ringanker nicht ausreichend ist, da er die Horizontalkräfte aus der Kehlbalkenlage nicht wirksam aufnehmen kann; Alle fordern einen fachkundigen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt ohne Abstriche die Ausführung eines Ringankers in Höhe der Kehlbalkenlage mit nachgewiesener kraftschlüssiger Verbindung und statischer Freigabe – ein Ortgang-Ringanker allein ist keine zulässige Alternative.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung eines Ringankers bei einer Giebelwand, insbesondere im Verhältnis zur Kehlbalkenlage und dem Ortgang. Die Entscheidung hängt stark von der Statik, der Dachkonstruktion und der Größe der Giebelfläche ab. Eine pauschale Antwort ist ohne detaillierte statische Berechnung nicht möglich. Die Verankerung der Giebelscheibe am Gebälk ist entscheidend.
🔴 KRITISCH: Ein Ringanker in Höhe der Kehlbalkenlage ist bei 47° Dachneigung und großen Giebelöffnungen statisch zwingend erforderlich – ein alleiniger Ortgang-Ringanker ist ausreichendes Horizontalkraftaufnehmen nicht gewährleistet.
🔴 KRITISCH: Die kraftschlüssige Verbindung zwischen Ringanker und Kehlbalken muss nachweislich ausgeführt werden (z. B. mittels zertifizierter Verbinder mit Schub- und Zugtragfähigkeit); Eigenleistungen ohne statischen Nachweis sind untersagt.
⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung muss nach DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und ggf. ergänzend nach DIN EN 1991-1-4 (Windlasten) erfolgen; eine bloße Orientierung an Erfahrungswerten oder Ästhetik ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbaren Rissen, Verformungen oder unklaren Bauteilanschlüssen darf keine weitere Belastung (z. B. Dacheindeckung, Aufstockung) erfolgen, bis die Standsicherheit durch einen Tragwerksplaner bestätigt ist.
Ob ein Ringanker in Höhe der Kehlbalkenlage notwendig ist, hängt von der statischen Berechnung des Gebäudes ab. Ein Ringanker dient dazu, horizontale Kräfte, die beispielsweise durch Windlasten oder Dachlasten entstehen, aufzunehmen und in die tragenden Wände abzuleiten.
🔴 Gefahr: Große Öffnungen im Giebel können die Stabilität der Wand beeinträchtigen und die Notwendigkeit eines Ringankers in Kehlbalkenhöhe erhöhen.
Ein Ringanker entlang des Ortgangs kann ausreichend sein, wenn die statischen Berechnungen dies zulassen. Die Verbindung des Ringankers mit den Kehlbalken am Giebel kann erforderlich sein, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen und die Lasten optimal abzutragen.
Ich empfehle, die statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob ein Ringanker in Kehlbalkenhöhe erforderlich ist und wie dieser ausgeführt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um die Notwendigkeit und Ausführung des Ringankers zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Notwendigkeit von Ringankern in Giebelwänden bei einem Steildach mit 47 Grad Neigung und großen Giebelöffnungen. Die Frage zielt auf die korrekte Positionierung und Ausführung ab, wobei zwischen einem Ringanker auf Höhe der Kehlbalkenlage und einem Ortgang-Ringanker abgewogen wird.
🔴 Gefahr: Bei einem Dach mit 47 Grad Neigung und großen Öffnungen im Giebel besteht ein erhebliches Risiko für horizontale Ausweichbewegungen der Giebelwand. Fehlt ein durchgehender Ringanker auf Höhe der Kehlbalkenlage, kann die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls gefährdet sein, insbesondere bei Wind- oder Schneelasten.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Ringanker im Bereich der Kehlbalkenlage vorzusehen, ist fachlich korrekt. Dieser Ringanker muss zwingend kraftschlüssig mit den Kehlbalken verbunden werden, um die Horizontalkräfte aus dem Dachstuhl in die Giebelwand einzuleiten und ein Auseinanderdrücken der Wände zu verhindern.
➕ Ergänzung: Ein reiner Ringanker entlang des Ortgangs (Firstbereich) ist in der Regel nicht ausreichend, da er die Horizontalkräfte aus der Kehlbalkenlage nicht aufnehmen kann. Zusätzlich sollte die Ausführung des Ringankers als umlaufendes Stahlbetonbauteil oder als Stahlzugband mit entsprechender Verankerung in den Giebelwänden geplant werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung. Nur ein Fachmann kann die exakten Lasten ermitteln und die notwendige Bewehrung sowie die Anschlussdetails für den Ringanker festlegen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Konstruktion durch, ohne eine fachliche Freigabe.
Ein Ringanker in Giebelwänden ist bei steilen Dächern ab ca. 45° Neigung und bei größeren Öffnungen grundsätzlich erforderlich, um horizontale Aussteifungskräfte aus dem Dachstuhl aufzunehmen und die Wand gegen Ausknicken oder Ausbiegen zu sichern.
🔴 Gefahr: Fehlender oder unzureichend ausgeführter Ringanker kann zu Rissbildung, Wandverformung oder im Extremfall zum Versagen der Giebelwand führen – besonders bei 47° Dachneigung und hohen, weitgespannten Öffnungen.
⚠️ Korrektur: Ein Ringanker entlang des Ortgangs allein ist nicht ausreichend; er muss in der Ebene der Kehlbalkenlage (also im Bereich der obersten horizontalen Zugkraftübertragung) angeordnet werden, um die Kräfte direkt abzufangen.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Ringanker und Kehlbalken ist zwingend erforderlich – typischerweise über Ankerplatten, Schrauben oder spezielle Verbinder mit nachweislich ausreichender Zug- und Schubtragfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit ist fachlich korrekt gestellt – bei den genannten Parametern (2,6 m Dachgeschosshöhe, 2,5 m Spitzbogen, große Öffnungen) ist ein statisch nachgewiesener Ringanker zwingend vorgeschrieben nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5).
🔴 Gefahr: Eine rein ästhetische oder baupraktische Ausführung ohne statischen Nachweis birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken – insbesondere bei der Kombination aus steilem Dach und reduzierter Wandfläche durch große Öffnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die Ringankerposition, Querschnitte, Verankerungstiefe und Verbindungsdetails nachzuweisen und baubegleitend zu überwachen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei 47° Dachneigung und großen Giebelöffnungen ein Ringanker in Höhe der Kehlbalkenlage statisch notwendig ist.
- Alle bestätigen, dass ein alleiniger Ortgang-Ringanker nicht ausreichend ist, da er die Horizontalkräfte aus der Kehlbalkenlage nicht wirksam aufnehmen kann.
- Alle fordern einen fachkundigen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Ringankers als "abhängig von der statischen Berechnung" – ein sachlich korrekter, aber potenziell missverständlich vorsichtiger Hinweis. DeepSeek und Qwen benennen die Notwendigkeit klar und unbedingt ("zwingend", "grundsätzlich erforderlich") unter Bezug auf konkrete Parameter (47°, große Öffnungen), was dem Vorsichtsprinzip entspricht.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit eines umlaufenden Stahlbetonbauteils oder Stahlzugbandes mit entsprechender Verankerung – eine konstruktive Präzisierung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen liefert die präziseste rechtlich-normative Verankerung: Nennt konkret DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und DIN EN 1991-1-4, sowie den Begriff "statisch nachgewiesener Ringanker" als zwingende Vorgabe.
- GoogleAI erwähnt, ein Ringanker "entlang des Ortgangs könne ausreichend sein, wenn die Berechnung dies zulässt" – diese Aussage steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die explizit ausschließen, dass ein Ortgang-Ringanker die Kehlbalkenkräfte aufnehmen kann. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren statischen Argumentation in DeepSeek/Qwen wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Ortgang-Ringanker allein ist niemals ausreichend.
👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme und konstruktiv präzise Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie schließt Ausnahmen aus und verlangt zwingend Ringanker in Kehlbalkenhöhe mit kraftschlüssiger Verbindung.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Ringanker in Kehlbalkenhöhe ✅ Bei 47° Neigung und großen Giebelöffnungen zwingend erforderlich – kein Ermessensspielraum. Ausreichend Ortgang-Ringanker allein? ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen dies klar ab; GoogleAIs Formulierung widerspricht dem KI-Konsens und wird als unsicherer Einzelfall zurückgestellt. Kraftschlüssige Verbindung Kehlbalken–Ringanker ✅ Unbedingt erforderlich (zertifizierte Verbinder, Ankerplatten oder vergleichbar); bloße Auflage oder mechanische Verdübelung ohne Nachweis ist unzulässig. Normative Grundlage ⚠️ Qwen nennt konkret Eurocode 5 und Eurocode 1-4; GoogleAI und DeepSeek benennen Normen nicht – dies ist eine Abwägung hinsichtlich Rechtssicherheit und Planungstiefe. Fachliche Durchführung ✅ Statische Berechnung + baubegleitende Überwachung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker ist unverzichtbare Voraussetzung – ohne Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt ohne Abstriche die Ausführung eines Ringankers in Höhe der Kehlbalkenlage mit nachgewiesener kraftschlüssiger Verbindung und statischer Freigabe – ein Ortgang-Ringanker allein ist keine zulässige Alternative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Berechnung Haftungsrisiko, Baustop durch Baubehörde, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Ringanker allein im Ortgang ohne Kehlbalkenanschluss Horizontalkräfte werden nicht abgeleitet → Giebelwandverformung, Rissbildung, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Unzulässige Eigenleistung ohne Fachfreigabe Rechtliche Verantwortung für Schäden bleibt beim Bauherrn – kein Versicherungsschutz 🔴 Risiko Fehlende Verankerungstiefe oder falscher Bewehrungsquerschnitt Verlust der Kraftübertragung → lokales Versagen, Scherbruch im Mauerwerk oder Beton 🔴 Risiko Verzögerung der statischen Prüfung bei bereits sichtbaren Rissen Progressiver Schaden, Verschlechterung der Standsicherheit, Gefährdung von Personen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbesserungen, beschleunigte Baufreigabe ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach Eurocode 5 Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit, zukunftssichere Grundlage für Nutzungsänderungen ✅ Chance Optimierte Ringanker-Ausführung (z. B. Stahlzugband statt Stahlbeton) Geringeres Gewicht, kürzere Einbauzeit, reduzierte Baustellenaufenthalte ✅ Chance Fachgerechte Verbindungstechnik mit zertifizierten Verbinder-Systemen Hohe Montagesicherheit, dokumentierbare Tragfähigkeit, einfache baubegleitende Prüfung ✅ Chance Integration der Ringanker-Planung in die gesamte Dachstuhlstatik Abgestimmte Lastabtragung, Reduzierung von Nebenwirkungen (z. B. Zwängungen im Mauerwerk) Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker mit Schwerpunkt Holzbau – nicht als "Option", sondern als zwingende Voraussetzung vor weiteren Baumaßnahmen.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Baupläne, Dachstuhlkonstruktion, Mauerwerksdaten (Steinart, Mörtelklasse, Wanddicke), Wind- und Schneelastzonen (gemäß DIN EN 1991-1-3 und -1-4) für die statische Berechnung bereit.
- Konstruktionsplanung klären: Vereinbaren Sie mit dem Statiker explizit die Ausführungsart (Stahlbetonringanker oder Stahlzugband), den Mindestquerschnitt, die Verankerungstiefe im Mauerwerk sowie die zugelassenen Verbindungssysteme zu den Kehlbalken.
- Keine Eigenleistung an der Verbindung: Lassen Sie die Verankerung von Kehlbalken und Ringanker ausschließlich durch Fachfirmen mit Nachweis der Verbindungszulassung (z. B. Zulassungsnummer des DIBtAbk.) ausführen.
- Baubegleitende Dokumentation: Verlangen Sie vor Ort die Abnahme der Ringanker-Ausführung mit Foto-Dokumentation und Eintragung in das Baujournal – nur so ist die Nachweisbarkeit für Behörden und Versicherung gesichert.
- Prüfung bestehender Schäden: Falls bereits Risse oder Verformungen sichtbar sind, lassen Sie diese durch den Statiker priorisiert begutachten – unter Umständen ist eine Sofortmaßnahme (z. B. Stützkonstruktion) erforderlich.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil, meist aus Stahlbeton, das horizontale Zugkräfte aufnimmt und verteilt. Er dient zur Stabilisierung von Bauwerken und zur Verhinderung von Rissen.
Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder - Kehlbalkenlage
- Die Kehlbalkenlage ist die Ebene, in der die Kehlbalken eines Daches angeordnet sind. Sie dient zur Stabilisierung des Dachstuhls und zur Aufnahme von Lasten.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette - Ortgang
- Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, der über die Giebelwand hinausragt. Er dient zum Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachüberstand - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Windlast
- Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf ein Bauwerk wirken. Sie sind abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudeform und der Lage des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Eigenlast - Dachlast
- Dachlasten sind die Lasten, die auf ein Dach wirken, beispielsweise durch Schnee, Wind oder die Dacheindeckung selbst. Sie müssen bei der statischen Berechnung des Daches berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Eigenlast - Giebelwand
- Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet. Sie ist oft dreieckig und schließt das Dach ab.
Verwandte Begriffe: Fassade, Brandwand, Innenwand
- Was ist ein Ringanker?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton oder Stahl, das horizontale Kräfte aufnimmt und in die tragenden Wände ableitet. Er dient zur Stabilisierung des Bauwerks und zur Verhinderung von Rissen. - Wann ist ein Ringanker erforderlich?
Ein Ringanker ist erforderlich, wenn horizontale Kräfte auf das Gebäude wirken, beispielsweise durch Windlasten, Erdbeben oder Dachlasten. Die Notwendigkeit wird durch eine statische Berechnung ermittelt. - Was ist der Unterschied zwischen einem Ringanker in Kehlbalkenhöhe und einem Ringanker am Ortgang?
Ein Ringanker in Kehlbalkenhöhe befindet sich auf der Höhe der Kehlbalkenlage und dient zur Aufnahme von Lasten aus dem Dach. Ein Ringanker am Ortgang befindet sich entlang der Giebelwand und dient zur Stabilisierung der Wand. - Wie wird ein Ringanker mit den Kehlbalken verbunden?
Ein Ringanker kann mit den Kehlbalken durch Stahlverbindungen, wie z.B. Ankerbolzen oder Bewehrungsanschlüsse, verbunden werden. Die Art der Verbindung hängt von der statischen Berechnung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was passiert, wenn kein Ringanker eingebaut wird, obwohl er erforderlich wäre?
Wenn kein Ringanker eingebaut wird, obwohl er erforderlich wäre, kann dies zu Rissen in den Wänden, Verformungen des Daches und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. - Kann ein Ringanker nachträglich eingebaut werden?
Ja, ein Ringanker kann nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. - Welche Materialien werden für einen Ringanker verwendet?
Für einen Ringanker werden in der Regel Stahlbeton oder Stahl verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wer kann die Notwendigkeit eines Ringankers beurteilen?
Die Notwendigkeit eines Ringankers kann von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur beurteilt werden. Dieser erstellt eine statische Berechnung und berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes.
- Ringanker nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Ringankers in ein bestehendes Gebäude. - Statische Berechnung Dach
Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung eines Daches. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, einschließlich der Kosten für Ringanker. - Giebelwand sanieren
Maßnahmen zur Sanierung einer Giebelwand, einschließlich der Reparatur von Rissen. - Lastabtragung im Dach
Wie Lasten im Dach abgetragen werden und welche Bauteile dafür verantwortlich sind.
Giebelwand Statik: Ringanker – Systemfrage & Giebelscheiben-Verankerung
Entschuldigung
das ist wie wenn sie fragen würden, brauche ich einen gürtel für eine baumwollhose!?
die Frage ist was für ihrer Statiker, das ist eine Frage des Systems! irgendwie muss er die giebelscheibe am gebälk verankern! nur wie? bei welcher schiebengröße? -dicke oder Schlankheit? etc. etc. -- [bitte um nachsehen für den gürtel! ] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ringanker Giebelwand: Kehlbalkenlage vs. Ortgang – Statik & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung eines Ringankers bei einer Giebelwand, insbesondere im Verhältnis zur Kehlbalkenlage und dem Ortgang. Die Entscheidung hängt stark von der Statik, der Dachkonstruktion und der Größe der Giebelfläche ab. Eine pauschale Antwort ist ohne detaillierte statische Berechnung nicht möglich. Die Verankerung der Giebelscheibe am Gebälk ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Giebelwand Statik: Ringanker – Systemfrage & Giebelscheiben-Verankerung wird betont, dass die Notwendigkeit eines Ringankers eine Frage des statischen Systems ist und von einem Statiker beurteilt werden muss. Die Größe und Beschaffenheit der Giebelfläche spielen eine wesentliche Rolle.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen der Dachkonstruktion und der Giebelwand zu beurteilen. Die korrekte Ausführung des Ringankers ist entscheidend für die Stabilität der Giebelwand und die Lastabtragung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine statische Berechnung durchführen, um die Notwendigkeit und die Dimensionierung des Ringankers zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Dachneigung, die Größe der Öffnungen im Giebel und die Höhe des Dachgeschosses. Die Verankerung der Giebelscheibe am Gebälk muss fachgerecht erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Giebelwand, Kehlbalkenlage, Ortgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- … sich die Decke von Traufwand zu Traufwand spannt, da in der Giebelwand wegen der um die Ecke greifenden Fensteröffnung kein Auflager möglich ist. …
- … Die Fensterturz-, Decken-, Ortgang- und Fugenausbildung sieht im Hinblick auf Wärmebrücken problematisch aus. Eine Außendämmung …
- … wird es ja vermutlich nicht geben, wegen des nicht vorhandenen Ortgangüberstandes. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Querschnitt zu klein? Maße, Statik & U-Schalen im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Statik prüfen nach Sturm: Giebel, Dach, Verankerung – Was tun bei Bedenken?
- … Laut Statik ist über dem Wandkopf der Giebelwand ein Ringanker in Poroton-U-Schalen zu legen. Ist das mit dem vorher …
- … Dachgeschoss-Decke noch die ca. 3 m hohe und 5,5 m breite Giebelwand des Spitzbodens ohne jeden Anschluss an das Dach ist. Kann das …
- … Kontrollieren Sie den Zustand des Ringankers, falls vorhanden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker zu tief: Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Korrektur im Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke durch Mörtelfuge im Neubau? Dämmung, Ringanker & Folgen
- … Wärmebrücke, Mörtelfuge, Neubau, Dämmung, Ringanker, Porenbeton, Energieeffizienz, Taupunkt, Schimmelbildung …
- … Mörtelfuge im Neubau? Dämmung, Ringanker & Folgen …
- … Hallo liebe Experten. Bei dem Neubau meines Einfamilienhaus's habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Die EGAbk. Wand besteht aus einem 30ér Porenbeton, darauf einen Ringanker mit U-Schale und 5 cm innenliegender Dämmung. Darauf habe ich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
- … Giebelmauer, Mauerkrone, Dämmung, Dämmstoffe, Ortgang, Verschalung, Zwischensparrendämmung, Anforderungen …
- … zu stellen, die zwischen einer 30 cm breiten Giebelmauerkrone und der Ortgangverschalung (auf Sparren liegend) verlegt werden soll? …
- … wobei eine 10 cm dicke Dämmschicht zwischen der Mauerkrone und der Ortgangverschalung verlegt werden soll. Die Anfrage zielt auf die technischen Anforderungen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand ohne Pfettendach: Giebelanker nötig? Kosten, Risiken & Montage
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelanker Neubau: Aktuelle Ausführung, Funktion & Alternativen für Giebelwände?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10146: Ringanker Giebelwand: Kehlbalkenlage vs. Ortgang – Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Giebelwand, Kehlbalkenlage, Ortgang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Giebelwand, Kehlbalkenlage, Ortgang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker Giebelwand: Kehlbalkenlage vs. Ortgang – Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
Suche nach: Ringanker Giebelwand: Kehlbalken oder Ortgang?
Suche nach: Ringanker, Giebelwand, Kehlbalkenlage, Ortgang, Dachkonstruktion, Statik, Lastabtragung
