Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
In Datenblätter habe ich nun nachgelesen, dass Polystyrol einen Wert von 50 m und die Faserplatten von Rockwool einen Faktor von 1,5 m haben. Diese müssten ja dann wirklich besser sein.
Wie ist es aber mit der Festigkeit von Faserplatten? Wer hat Erfahrungen mit Polystyol, wer mit Fasterplatten (Geplant sind 6 cm Dämmmaterial)? Gibt es noch weitere Materialien die noch besser sind (jedoch auch bezahlbar)?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Dämmstoffen kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Polystyrol ist auf den Brandschutz zu achten.
Ich beurteile die Frage nach der Eignung von Polystyrol oder Mineralfaserplatten zur Fassadendämmung wie folgt:
Die Diffusionsoffenheit ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Dämmmaterials. Polystyrol (EPS) hat eine geringere Diffusionsoffenheit als Mineralfaserplatten. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit weniger gut durch das Material transportiert werden kann. Dies kann 🔴 zu Problemen führen, wenn Feuchtigkeit in der Fassade eingeschlossen wird und Schimmelbildung oder Bauschäden verursacht.
Mineralfaserplatten sind diffusionsoffener und können Feuchtigkeit besser ableiten. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Polystyrol.
Weitere wichtige Kriterien bei der Wahl des Dämmmaterials sind:
- Wärmeleitfähigkeit: Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Brandverhalten: Mineralfaserplatten sind nicht brennbar, Polystyrol ist brennbar (schwerentflammbar bis normal entflammbar, je nach Type).
- Kosten: Polystyrol ist in der Regel günstiger als Mineralfaser.
- Verarbeitung: Beide Materialien lassen sich gut verarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um das geeignete Dämmmaterial für Ihre Fassade zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Anforderungen.
- Diffusionsoffenheit
- Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen transportiert werden. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, μ-Wert, sd-Wert. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Dämmstoffe mit niedriger Wärmeleitfähigkeit reduzieren den Wärmeverlust und senken die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert. - Polystyrol (EPS)
- Polystyrol (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Polystyrol ist jedoch brennbar und weniger diffusionsoffen als andere Dämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Expandiertes Polystyrol, Styropor, Dämmstoff. - Mineralfaserplatten
- Mineralfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt werden. Sie sind nicht brennbar, diffusionsoffen und haben eine gute Wärmedämmwirkung. Mineralfaserplatten sind in der Regel teurer als Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. WDVSAbk. verbessern die Energieeffizienz von Gebäuden und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - μ-Wert
- Der μ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl) ist eine dimensionslose Zahl, die angibt, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der μ-Wert, desto weniger diffusionsoffen ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, sd-Wert, Wasserdampfdiffusion. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie der betrachtete Baustoff aufweist. Je höher der sd-Wert, desto weniger diffusionsoffen ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, μ-Wert, Wasserdampfdiffusion.
- Welche Dämmstoffe sind diffusionsoffen?
Diffusionsoffene Dämmstoffe lassen Wasserdampf gut durch. Dazu gehören Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und Kalziumsilikatplatten. Sie sind besonders geeignet für diffusionsoffene Bauweisen, bei denen Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportiert werden kann. - Was bedeutet der μ-Wert bei Dämmstoffen?
Der μ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der μ-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff. Polystyrol hat einen höheren μ-Wert als Mineralwolle. - Welche Vorteile hat eine diffusionsoffene Fassadendämmung?
Eine diffusionsoffene Fassadendämmung trägt zu einem besseren Raumklima bei, da Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen kann. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden. Zudem kann eine diffusionsoffene Bauweise die Lebensdauer der Bausubstanz verlängern. - Sind Polystyrol-Dämmplatten wasserdicht?
Polystyrol-Dämmplatten sind wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Sie können kurzzeitig Wasser abweisen, aber bei längerer Einwirkung kann Wasser in das Material eindringen. Daher ist es wichtig, Polystyrol-Dämmplatten vor Feuchtigkeit zu schützen, beispielsweise durch eine geeignete Abdichtung. - Wie lange halten Mineralfaserplatten als Fassadendämmung?
Mineralfaserplatten sind sehr langlebig und können bei fachgerechter Verarbeitung und Schutz mehrere Jahrzehnte als Fassadendämmung dienen. Ihre Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbedingungen und der Wartung der Fassade. - Welche Dicke sollte eine Fassadendämmung haben?
Die Dicke der Fassadendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben ab. In Deutschland schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Mindeststandards für die Wärmedämmung vor. Eine dickere Dämmung reduziert den Energieverbrauch und die Heizkosten. - Kann man eine Fassadendämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Fassadendämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick, Fachkenntnisse und die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Was kostet eine Fassadendämmung mit Polystyrol oder Mineralfaser?
Die Kosten für eine Fassadendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmmaterial, der Dicke der Dämmung und den Montagekosten. Polystyrol ist in der Regel günstiger als Mineralfaser. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Dämmstoffdicken im Vergleich
Welche Dämmstoffdicken sind bei Polystyrol und Mineralfaser notwendig, um die gleichen Dämmwerte zu erreichen? - Brandverhalten von Fassadendämmungen
Welche Brandschutzanforderungen gelten für Fassadendämmungen und wie erfüllen Polystyrol und Mineralfaser diese? - Kostenvergleich Fassadendämmung
Ein detaillierter Kostenvergleich von Fassadendämmungen mit Polystyrol und Mineralfaser unter Berücksichtigung aller Kostenfaktoren. - Ökobilanz von Dämmstoffen
Wie schneiden Polystyrol und Mineralfaser in Bezug auf ihre Umweltverträglichkeit ab? - Förderprogramme für Fassadendämmung
Welche Förderprogramme gibt es für Fassadendämmungen und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Mineralfaser statt Polystyrol: Empfehlung zur Fassadendämmung
Alternative: Mineralschaum für Fassadendämmung – Preiswert & Diffusionsoffen
darf ich wieder, si
sorry dräng schon wieder vor den martin --
mal Mineralschaum in Erwägung ziehen, ist preiswerter, ähnliches Diffusionsverhalten, gibt es bei STO -- einfach mal im Forum suchen nach Mineralschaum - wurde schon oft diskutiert --- -
µ-Wert: Polystyrol vs. Mineralwolle – Diffusionsoffenheit im Vergleich
ein kleiner Einwand ...
Sehr geehrter Herr Koslowski,
die von Ihnen benannten Werte beziehen sich auf den µ-Wert dieser Stoffe. Dieser liegt bei Fassaden-Polystyrol bei 20 bis 50, Mineralwolle hat den Wert 1. Der µ-Wert gibt an, wieviel mal dchter ein Stoff im Vergleich zu einem Meter Luft ist. Betrachtet man nur die beiden Dämmstoffwerte, kann man wirklich zu dem Schluss kommen, dass Polystyrol sehr dicht ist. Im Vergleich zu Materialien, die wir von der Erfahrung her, als offene Materialien einschätzen wie z.B. mineralischer Putz mit 15, Fichte, Tanne, Kiefer mit 50, Beton mit 70 bis 150, Sperrholzplatten mit 150 bis 250 ergibt sich allerdings ein anderes Bild. Bei einem Sanierungsvorhaben an einem Altbau bzw. Fachwerkhaus mit stark durchfeuchtetem Mauerwerk bzw. Gefache würde ich auch immer Mineralwolle empfehlen (dann aber keine Lamelle, wegen den Unebenheiten), bei einem Neubau ist die aber in der Regel nicht notwendig.
Zu den anderen Beiträgen:
Schrumpfungsprozesse bei Fassaden-Polystyrol sind heutzutage ausgeschlossen. Das Material wird entsprechend chemisch behandelt oder abgelagert. Treten doch einmal Schäden an einem WDVSAbk. im Bereich der Plattenstöße auf, hat der Verarbeiter entweder nicht für die Fassade geeignetes Material verarbeitet, die Armierungsschicht zu dünn ausgeführt, die Platten mit zu großen Fehlstellen verlegt und diese vielleicht noch zugeschmiert, die Platten verkantet oder nicht im Verbund verlegt oder die Herren Architekten haben einen Putz mit ungeeignetem Hellbezugswert vorgeschrieben, sodass sich die Fassade zu stark erwärmte und im Zusammenspiel mit Regen und Nachttemperaturen zu große Spannungen entstanden.
Mineralschaum ist von der Idee her sehr gut, aber die Stabilität der Dämmplatten ist (noch?) völlig unzureichend. (Daher wird das Material von Sto z.B. direkt an die Baustelle geliefert und direkt an das Gerüst gehangen.) Sie sollten mal einen Verarbeiter fragen, der dieses Material schon einmal verarbeitet hat. Verkaufen wird er es Ihnen gern, da das Material relativ kostspielig ist, verarbeiten nur mit Erschwerniszuschlag. In der Regel besitzen diese Stoffe eine sclechtere Wärmeleitfähikeitsgruppe (WLG) als Steinwolle und Polystyrol. Dann doch lieber Steinwolle.
Ich würde mich an Ihrer Stelle an einen Hersteller in Ihrer Nähe wenden (STO, SAKRET, Brillux, Maxit usw.) die in der Regel als Service eine bauphysikalische Berechnung anbieten. Hinterfragen Sie gewissenhaft den Sinn von Steinwolle, da diese dem Außendienstler in der Regel den 3-fachen Umsatz bringt.
Mit freundlichem Gruß
Veikko Ulrich -
WDVS-Eignung: Architektenpflichten bei Polystyrol & Mineralschaum
wohl eher großer Einwand..
zu den Herren Architekten! , da ich unter anderem auch das bin: als ausführender haben sie die hinweispflicht, bzw. der Hersteller. gute Hersteller kennzeichnen die Eignung zum WDVSAbk. bereits auf der farbkarte! im übrigen auch die Bindemitteleignung!
wir haben schon weiß Gott wie viele Häuser mit mi. Schaum ausgeführt, bei keinem wollte STO das Material ans Gerüst hängen.
derzeit kostet der cm und m² ca! (tagespreise)- Polystyrol im vk 1,15 dm
- Mineralschaum 2,60 dm
- Steinwolle 3,25 dm
selbst wenn sie die etwas schlechtere wlz bei min. Schaum (045) berücksichtigen - immer noch günstiger als Steinwolle, oder? bezüglich der Festigkeit: Mineralschaum lässt sich weniger eindrücken!
weitere Vorteile:- keine Dübelung bei Altbau erforderlich,
- Entsorgung als Bauschutt ...
ansonsten -- alles Geschmackssache?
Preisunterschied: Polystyrol WLG 035 vs. WLG 040 – Fassadendämmung
Preisunterschied Polystyrol WLZ 035 zu 040
Mich würde der ungefähre Preisunterschied interessieren -
Fassadendämmung: Mehrkosten Polystyrol 035 – Lohnt sich die Investition?
Mehrkosten 035
ps 035 für die Fassade kostet ca. 25 bis 30 % mehr. tagespreise erfragen!
vielleicht können sie sich was wlz und dicke der Dämmung zu einer legeren, pragmatischen Haltung durchringen. diese feinen Unterschiede sind letztendlich nicht spür- und messbar. bei Dämmstoffdicken ab 8-10 cm sollten sie sich zunächst intensiv um die Wärmebrücken kümmern, bevor sie in des "flächensystem" _unnötig_ Geld investieren!
der letztendliche Energieverbrauch ist zudem noch von der Dichtigkeit der Gebäudehülle und ganz stark vom nutzerverhalten abhängig.
das nur so nebenbei!und was wird es jetzt bei ihnen, sie fragen ja eifrig - wann geht es los, Herr Ostern? der Herbst naht..
Kostenvergleich: WLG 035 vs. WLG 040 – Wirtschaftlichkeit der Dämmstoffe
Preisunterschied WLG 035 zu WLG 040
Sehr geehrter Herr Ostern,
der Preisunterschied von WLG 040 und WLG 035 liegt zurzeit im Einkaufspreis der Systemanbieter bei ca. 50 %. Diese geben ihn je nach Preispolitik mit 30 bis 50 % Unterschied weiter. Da sie mit einer Dämmplatte in WLG 035 nur eine 14 % bessere Dämmung bei gleicher Dicke erreichen, lohnt sich eine 035 nicht, auch wenn man Einsparungen beim Zubehör miteinrechnet.
Veikko Ulrich -
Dämmstoffdicke: WLG 035 – Vorteil bei Fensteranschlüssen & Co.
Lohnt sich nicht?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Immerhin spare ich Dicke bei gleicher Dämmwirkung. Und das kann manchmal maßgebend sein. Zum Bleistift bei Fenstern oder um noch unter der Rinne durchzukommen. -
Fassadendämmung: Anschlussdetails – Dachgesimse, Fallrohre, Fensterbänke
richtig mb
Stichwort dachgesimse, Traufschalung, Fallrohrabstand, Fensterbleche und Fensterbänke, Sockel ---
der ganze Anschlusskram eben.
und dann gibt es auch immer wieder die Bauherrn und rechenkünstler, die nach Fertigstellung des rohbaus doch mehr Dämmleistung brauchen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Polystyrol vs. Mineralfaser: Optimale Fassadendämmung wählen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Polystyrol und Mineralfaser für die Fassadendämmung. Wichtige Aspekte sind Diffusionsoffenheit, Kosten, Dämmwirkung und Anwendungsbereiche. Mineralschaum wird als preiswerte Alternative genannt. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von individuellen Faktoren ab.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Architektenpflichten bezüglich der WDVS-Eignung, wie im Beitrag WDVS-Eignung: Architektenpflichten bei Polystyrol & Mineralschaum erläutert.
💰 Kosten: Der Preisunterschied zwischen Polystyrol WLG 035 und WLG 040 kann erheblich sein, wie im Beitrag Kostenvergleich: WLG 035 vs. WLG 040 – Wirtschaftlichkeit der Dämmstoffe diskutiert wird. Wägen Sie die Mehrkosten gegen die verbesserte Dämmwirkung ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Dämmstoffdicke kann WLG 035 Vorteile bei Fensteranschlüssen und anderen Details bieten, wie im Beitrag Dämmstoffdicke: WLG 035 – Vorteil bei Fensteranschlüssen & Co. beschrieben. Achten Sie auch auf die Anschlussdetails wie Dachgesimse und Fallrohre (Fassadendämmung: Anschlussdetails – Dachgesimse, Fallrohre, Fensterbänke).
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Diffusionsoffenheit (µ-Wert) von Polystyrol und Mineralwolle, um die beste Wahl für Ihr Sanierungsvorhaben zu treffen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Empfehlung im Beitrag Mineralfaser statt Polystyrol: Empfehlung zur Fassadendämmung. Prüfen Sie auch die Alternative Mineralschaum (Alternative: Mineralschaum für Fassadendämmung – Preiswert & Diffusionsoffen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polystyrol, Mineralfaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Isorast: Polystyrol-Alternativen & Wandstabilität …
- … Polystyrol innerhalb der Mauern finde ich nicht so optimal (Styrolausdünstungen) , …
- … Vielleicht mal als Anregung: Ich glaube so ein ähnliches System gibt es auch mit Pressspan statt Polystyrol (zumindest die Innenseite). …
- … ich mein Geld doch in eine wirklich innovative Anlagentechnik anstatt in Polystyrol. …
- … cm ein Mineralfaserstreifen über Öffnungen erforderlich ist. …
- … Zu dem Mineralfaserstreifen: Keine Ahnung, deshalb halt einen Betreuer der Erfahrung mit …
- … Polystyrolhaus: Wertverlust im Vergleich zum Massivhaus? …
- … Ich glaube kaum, dass jemand ein Polystyrolhaus so hoch wertet wie ein Massivhaus. Wieder meine Meinung. …
- … Polystyrolhaus: Massive Bauweise mit Innendämmung …
- … Polystyrolhaus …
- … Das ist ja kein Polystyrolhaus, sondern ein massives …
- … ein Isorast-Haus bauen will. Beton ist immer in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in der Außendämmung. Wer sich von meinen Vorrednern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
- … Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstliche Mineralfasern (KMF) wie Glaswolle und Steinwolle, die als Dämmstoffe verwendet werden. Sie …
- … mit guten Dämmeigenschaften und Brandschutz. Es gibt auch andere Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS, XPS), Holzfaser oder nachwachsende Rohstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- … Treppenhaus zu den Wohnungen mit Trockenputz verkleidet wurden (geklebter Gipskartonverbundplatten mit Polystyrol), anschließend waren die vorher eingehaltenen Schalldämmwerte der Wand dahin, weil …
- … abgehängte Decke sollte nicht wegen der Wärme- sondern wegen der Schalldämmung Mineralfaserplatten eingelegt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle und nachwachsende Rohstoffe.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Isolierung. …
- … für ein WDVSAbk. geeignet?Geeignete Dämmstoffe für ein WDVS sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) und nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die …
- … Gefordert wurde laut Leistungsbeschrieb ein WDVSAbk. aus Polystyrol-Hartschaumplatten geklebt mit zusätzlicher Verdübelung in der Fläche sowie im Randbereich, …
- … (schwerentflammbar), Dämmstoffdicke 12 cm. Abweichend hiervon wurde ausgeführt ein WDVSAbk. aus Polystyrol-Partikelschaum, geklebt ohne zusätzliche Verdübelung, welches darüber hinaus nicht in die …
- … im Sturzbereich jeder Gebäudeöffnung aus Brandschutzgründen einen Streifen aus nichtbrennbarem Material (Mineralfaser-Lamelle) vollflächig verklebt enthalten, der mindestens 20 cm hoch ist und …
- … WDVSAbk. Material: Polystyrol für Fassade vs. Estrich – Verwechslung? …
- … das Polystyrol ist doch …
- … für die Wand ... und unter Allround vertreibt Schwenk halt auch Polystyrol für den Boden ... Dumm gelaufen, wenn es der Bauherr zufällig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringbalken Neubau: 3cm Dämmung statt 17,5cm Beton – Statik & Brandschutz?
- … Auf die Dämmung kommt noch Außendämmung (Mineralfaser). …
- … XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmstoffe, die häufig zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Sie zeichnen …
- … Wasserbeständigkeit aus, sind jedoch brennbar und nicht tragfähig.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol, EPS …
- … Frage: Was sind XPS-Platten und welche Eigenschaften haben sie?XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmstoffe, die häufig zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Sie sind …
- … einer Neuberechnung der Statik durch einen Statiker betont. Die Außendämmung mit Mineralfaser wird zusätzlich berücksichtigt. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus XPS-Platten und Mineralfaser-Außendämmung beeinflusst die Wärmedämmung des Ringbalkens. Die Auswirkungen auf den Brandschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … aus 50er Jahren ein WDVSAbk. mit den angegebenen Eigenschaften. Styropor und Mineralfaser kommen nicht infrage. …
- … Wärmespeicherung: Mineraldämmplatten haben eine höhere Rohdichte als z.B. Polystyrol und können daher Wärme besser speichern. …
- … WDVSAbk.: Masse als Wärmespeicher – Mineralfaser-Alternativen? …
- … Warum schließen sie Mineralfasern aus? Die zusammen mit einem Mineralischen Putz (dick - hat auch …
- … um die Speicherung von solarer Wärme geht, nicht zu unterschätzen. Styropor, Mineralfaser können diese Wärme vergleichsweise schlecht speichern, weil sie sie zu schnell …
- … die Nässe drin ist, bekommt man sie schlecht wieder raus, weil Mineralfaser und andere weiche Stoffe sich richtig schön vollsaugen können. …
- … habe. Wenn das so stimmen sollte, dann kann das mit der Mineralfaser und anderen (weichen) Materialien, Styropor nach meiner Logik nur klappen, wenn …
- … WDVSAbk.: Polystyrol vs. Altbau-Dämmung mit Hanf – Erfahrungen …
- … sein Altbauhaus (1928) so gedämmt und verputzt hat. Wir haben ein Polystyrol+Kunstharzputz Dämmsystem an unserem nun nicht mehr so neuen Neubau (2001), …
- … ob Mineraldämmplatten eine sinnvolle Alternative zu anderen Dämmstoffen wie Hanf oder Mineralfaser darstellen. Ein wichtiger Aspekt ist die Abstimmung der Materialien im WDVSAbk.-System, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … lang oder kurz wird sich diese Frage auch beim Flachdach stellen. Polystyrole könnten hier ein zukünftiges Auslaufmodel werden. …
- … spezifischen Anforderungen des Gebäudes und der Region berücksichtigen. Für Flachdächer könnten Polystyrole in Zukunft ein Auslaufmodell sein. Es ist wichtig, die Konstruktionen und …
- … Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. …
- … PolystyrolPolystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es gibt …
- … verschiedene Arten von Polystyrol, z.B. EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol).Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, XPS. …
- … Anforderungen des Flachdachs ab, wie z.B. der Belastbarkeit und der Feuchtigkeitsbeständigkeit. Polystyrol könnte zukünftig ein Auslaufmodell sein. …
- … Dämmstoffarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser etc.). …
- … Leuten, die mit ihrer politischen Lobby den Easystandard beim Brandschutz für Polystyrolfassaden erwirkt haben? Die ja ein Holzhaus bekanntlich nicht benötigt, um …
- … warm und gemütlich zu sein. Und so ein Brandbeschleuniger wie offenbar Polystyrol ist Holz schon mal gar nicht. Es brennt gemütlicher, :-) Da …
- … die Holzrahmenhäuser bin, dann bin ich fast automatisch kein Freund von Polystyrol. Aber ich bin dafür, alte Steinbauten nachträglich energetisch zu verbessern, und …
- … dazu gehört Wärmedämmung mit geeigneten Materialien, das muss kein Polystyrol sein. Zweitens: Dass ich eine Tabelle oder einen Text objektiv analysieren kann, und zwar obwohl ich auch eine eigene Meinung habe, darauf können sie einen lassen. Das habe ich nämlich im Gegensatz zu ihnen gelernt. Ich habe aber auch indirekt gesagt, dass wir ihre Tabelle nicht umfassend beurteilen können, da uns der Zusammenhang des Textes fehlt, in dem diese Tabelle steht. Und dass man, wenn man sucht, keine dazu im Widerspruch stehenden Daten finden würde, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Es gibt eine ernüchternde Erkenntnis in den Wissenschaften: Die meisten Untersuchungen erbringen die Ergebnisse, die man erwartet (oder gewünscht) hat. Es hängt nämlich von der genauen Fragestellung und dann von den gewählten Methoden ab. Wenn ich will, kann ich alles mögliche beweisen. …
- … Wie anders ist es zu erklären, dass er sich nunmehr (wenn auch nicht so ganz ohne Grund, auch wenn diese sich en Detail auf fehlerhafte Ausführungen beim Brandschutz beschränken) ausschließlich auf die Brandgefahr von Polystyrol beschränkt, dennoch aber WDVS in Gänze ablehnt? …
- … Das Brandverhalten eines WDVSAbk. aus Polystyrol-Platten …
- … Besondere Beachtung erfordern WDVSAbk. mit Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Partikelschaum (auch als EPS-Hartschaum bezeichnet). …
- … WDVS aus Polystyrol-Partikelschaum sind gewöhnlich …
- … breiter und links und rechts mindestens 30 cm überstehender Dämmstreifen aus Mineralfaser-Lamelle erforderlich. Auch andere geeignete Maßnahmen sind möglich, soweit sie in …
- … Als Ergebnis dieser Versuche zeigt sich, dass Polystyrol-Partikelschaum Wärmedämmverbundsysteme im Klebeverfahren auch in größeren Schichtdicken Zulassungsfähig sind, wenn …
- … wird durch die Maßnahme eine Brandausweitung verhindert. Insbesondere wird jedoch ablaufende Polystyrolschmelze im Brandfalle aufgefangen bzw. umgeleitet, um ein Abtropfen zu verhindern. …
- … um die Sinnhaftigkeit von Wärmedämmung, insbesondere WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsysteme) mit EPS (expandiertes Polystyrol). Kritisiert werden Ausführungsfehler, Brandschutzmängel und hohe Instandsetzungskosten. Alternativen wie Holzbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Wand: Welche Kerndämmung ist optimal? Hersteller & Dämmwerte
- … EPS-Granulat (expandiertes Polystyrol): Günstig und einfach zu verarbeiten, aber weniger ökologisch. …
- … EPS (expandiertes Polystyrol), auch bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- … für ein WDVSAbk.?Für ein WDVS gibt es verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserplatten und nachwachsende Rohstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt …
- … wird hier bestritten, dass andererseits auch andere mondere Baustoffe, wie z.B. Mineralfaserdämmstoffe oder auch Polysytorle, die mittlerweile auch recyclet werden können, keinerlei …
- … Zu Pkt 16 - Ein WDVSAbk. aus Polystyrol (Styropor) ist ...? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polystyrol, Mineralfaser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polystyrol, Mineralfaser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polystyrol, Mineralfaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polystyrol, Mineralfaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Polystyrol oder Mineralfaser für Fassadendämmung?
Suche nach: Polystyrol, Mineralfaser, Fassadendämmung, Dämmung, Diffusionsoffenheit, Kosten, Vergleich, WDVS
