Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Mineralfaserplatten (µ ≈ 1,5) deutlich diffusionsoffener sind als Polystyrol (EPS µ ≈ 50; XPS µ ≈ 80–200) und dass dies bei unsachgemäßer Planung zu Feuchteschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie kein Dämmmaterial vor Abschluss einer bauphysikalischen Detailplanung – beauftragen Sie stattdessen unmittelbar einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Nachweisberechtigung für WDVS, der den gesamten Wandaufbau unter klimatischen und feuchtephysikalischen Gesichtspunkten bewertet.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Polystyrol und Mineralfaser für die Fassadendämmung. Wichtige Aspekte sind Diffusionsoffenheit, Kosten, Dämmwirkung und Anwendungsbereiche. Mineralschaum wird als preiswerte Alternative genannt. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von individuellen Faktoren ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen Beitrag von einem Schweizer Bauexperten gelesen, der Polystyrol für die Fassadendämmung als ungeeignet hält. Nach Meinung dieses Experten lässt Polystyrol zu wenig Feuchtigkeit diffundieren.
In Datenblätter habe ich nun nachgelesen, dass Polystyrol einen Wert von 50 m und die Faserplatten von Rockwool einen Faktor von 1,5 m haben. Diese müssten ja dann wirklich besser sein.
Wie ist es aber mit der Festigkeit von Faserplatten? Wer hat Erfahrungen mit Polystyol, wer mit Fasterplatten (Geplant sind 6 cm Dämmmaterial)? Gibt es noch weitere Materialien die noch besser sind (jedoch auch bezahlbar)?
    🔴 KRITISCH: Vor Planung und Ausführung einer Fassadendämmung mit Polystyrol oder Mineralfaser ist ein hygrothermisches Nachweisverfahren nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI-Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Polystyrol (insbesondere XPS mit µ=80–200) darf nicht ohne detaillierte Feuchteschutzprüfung auf diffusionsoffenen Wänden (z. B. Holz, Leichtbeton oder alten Kalkputzen) eingesetzt werden – Risiko von interstitiellem Tauwasserausfall und langfristigem Bauschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralfaserplatten benötigen für 6 cm Fassadendämmung mindestens 130 kg/m³ Rohdichte, um ausreichende Druck- und Scherfestigkeit zu gewährleisten – niedrigere Dichten führen zu Putzrissen und Hohlstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Polystyrol ist die Einhaltung der Brandschutzklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102-1 und die vollständige Brandabschlussausbildung (z. B. Brandriegel bei Geschossdeckenanschlüssen) gesetzlich vorgeschrieben.
    Ich beurteile die Frage nach der Eignung von Polystyrol oder Mineralfaserplatten zur Fassadendämmung wie folgt:
    Die Diffusionsoffenheit ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Dämmmaterials. Polystyrol (EPS) hat eine geringere Diffusionsoffenheit als Mineralfaserplatten. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit weniger gut durch das Material transportiert werden kann. Dies kann 🔴 zu Problemen führen, wenn Feuchtigkeit in der Fassade eingeschlossen wird und Schimmelbildung oder Bauschäden verursacht.
    Mineralfaserplatten sind diffusionsoffener und können Feuchtigkeit besser ableiten. Sie sind jedoch in der Regel teurer als Polystyrol.
    Weitere wichtige Kriterien bei der Wahl des Dämmmaterials sind:
    • Wärmeleitfähigkeit: Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Brandverhalten: Mineralfaserplatten sind nicht brennbar, Polystyrol ist brennbar (schwerentflammbar bis normal entflammbar, je nach Type).
    • Kosten: Polystyrol ist in der Regel günstiger als Mineralfaser.
    • Verarbeitung: Beide Materialien lassen sich gut verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um das geeignete Dämmmaterial für Ihre Fassade zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Anforderungen.
    Der Nutzer vergleicht Polystyrol (EPS) mit Mineralfaserplatten (Rockwool) für eine Fassadendämmung von 6 cm Stärke und fragt nach Diffusionsoffenheit, Kosten und Festigkeit. Die genannten Werte beziehen sich auf den Wasserdampf-Diffusionswiderstand (µ-Wert), wobei ein niedrigerer Wert eine höhere Diffusionsoffenheit bedeutet. Polystyrol mit µ=50 ist deutlich diffusionshemmender als Mineralfaser mit µ=1,5, was bei bestimmten Konstruktionen zu Feuchtefallen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schweizer Experten ist fachlich korrekt: Polystyrol ist nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Planung zu Feuchteschäden führen. Mineralfaserplatten sind hier deutlich überlegen.
    ➕ Ergänzung: Die Festigkeit von Mineralfaserplatten ist für eine 6 cm dicke Fassadendämmung in der Regel ausreichend, sofern sie als WDVSAbk.-System mit Armierung und Putz ausgeführt werden. Für höhere mechanische Belastungen (z.B. Sockelbereich) gibt es spezielle Hochlastplatten. Alternativ zu den genannten Materialien kommen auch Holzfaserplatten (µ=5-10) oder Hanfdämmplatten in Frage, die eine gute Diffusionsoffenheit mit ökologischen Vorteilen kombinieren, aber teurer sind.
    🔴 Gefahr: Ein diffusionsdichtes Material wie Polystyrol auf einer diffusionsoffenen Wand (z.B. Holz oder Leichtbeton) kann zu Tauwasserausfall im Bauteil führen. Dies ist besonders kritisch bei Innendämmung oder bei Gebäuden mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Materialwahl einen Tauwasser- und Feuchteschutz-Nachweis nach DIN 4108-3 oder SIA 180 für Ihren spezifischen Wandaufbau erstellen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die Diffusionsströme berechnet und das optimale Dämmsystem (EPS, Mineralfaser oder Holzfasern) für Ihr Gebäude empfiehlt. Nur so sind Schäden und teure Sanierungen ausgeschlossen.
    Der Sachverhalt behandelt die Wahl zwischen Polystyrol (EPS/XPS) und Mineralfaser (z. B. Rockwool) als Fassadendämmung, wobei insbesondere die Diffusionsoffenheit, mechanische Festigkeit und Praxiserfahrungen im Fokus stehen. Die genannten sd-Werte (50 m für Polystyrol, 1,5 m für Mineralfaser) sind korrekt interpretiert: Ein niedrigerer sd-Wert bedeutet tatsächlich eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit – Mineralfaser ist also deutlich diffusionsoffener als Polystyrol.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass höhere Diffusionsoffenheit grundsätzlich sicherer sei, ist irreführend: Bei unsachgemäßer Verarbeitung oder fehlender Planung der gesamten Wandschichtaufbauten (z. B. fehlende oder falsche Dampfbremse, unzureichende Luftdichtheit) kann eine zu hohe Dampfdurchlässigkeit gerade bei Mineralfaser zu interstitieller Kondensation im Dämmstoff führen – besonders bei 6 cm Dicke in klimatisch belasteten Regionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "50 m" für Polystyrol bezieht sich typischerweise auf EPS (expandiertes Polystyrol); XPS (extrudiertes Polystyrol) liegt bei ca. 80–200 m und ist noch weniger diffusionsoffen – dies ist entscheidend für die Planung, wird aber im Sachverhalt nicht differenziert.
    ➕ Ergänzung: Die Festigkeit von Mineralfaserplatten ist deutlich geringer als die von EPS/XPS – insbesondere bei Druck- und Scherbelastung (z. B. bei Putzträgerplatten oder bei mechanischer Beanspruchung während der Montage). Für 6 cm Dämmung ist eine Mindest-Rohdichte von 130 kg/m³ bei Mineralfaser erforderlich, andernfalls besteht Risiko von Einpressungen, Hohlstellen und Putzrissen.
    ➕ Ergänzung: Weitere bezahlbare Alternativen sind Holzfaserplatten (sd ca. 3–5 m, hohe Speicherkapazität, gute mechanische Stabilität) oder Kalziumsilikatplatten (sd ca. 2–4 m, nicht brennbar, hohe Druckfestigkeit), jedoch mit höherem Preisniveau als EPS.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Kritik des Schweizer Bauexperten an Polystyrol ist sachlich nachvollziehbar – insbesondere bei Sanierungen mit bestehender, feuchter Substanz oder bei fehlender Hinterlüftung, da EPS bei Feuchteeintrag nicht trocknet und Schimmelbildung begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen unabhängigen Bauphysiker, der auf Grundlage einer detaillierten Baubestandsaufnahme, Klimadaten und einer hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) den optimalen Dämmaufbau inkl. Dampfbremse, Luftdichtheitsebene und Putzsystem individuell berechnet – niemals allein anhand einzelner sd-Werte entscheiden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist allgemein auf "bessere Feuchteableitung" durch Mineralfaser; DeepSeek betont die Gefahr von Tauwasserausfall bei Polystyrol auf diffusionsoffenen Untergründen; Qwen relativiert dies durch den Hinweis, dass auch zu hohe Diffusionsoffenheit bei mangelhafter Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse zu Kondensation im Dämmstoff führen kann.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt Tauwassernachweis nach SIA 180 und alternative Materialien (Holz-/Hanffaser); Qwen konkretisiert technische Anforderungen (Rohdichte ≥130 kg/m³ für Mineralfaser, Differenzierung EPS/XPS) und fordert WUFI-Simulationen; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Kriterien (Kosten, Brandverhalten, Wärmeleitfähigkeit).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der impliziten Annahme von GoogleAI und DeepSeek, dass "höhere Diffusionsoffenheit grundsätzlich sicherer" sei – Qwen weist nachdrücklich darauf hin, dass fehlende Systemintegration (Luftdichtheit, Dampfbremse) bei Mineralfaser gerade zu interstitieller Kondensation führen kann – hier wird die sicherere, systembezogene Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs sind sich einig: Entscheidungen dürfen nicht anhand einzelner Materialwerte (z. B. nur µ-Wert) getroffen werden – stattdessen ist stets ein ganzheitlicher Nachweis für den konkreten Wandaufbau durch einen Fachmann erforderlich.
    Diffusionsoffenheit (µ-Wert) ✅ Konsens Mineralfaser (µ≈1,5) ist deutlich diffusionsoffener als EPS (µ≈50) und XPS (µ≈80–200); dies erfordert stets systematische Planung – weder "generell sicherer" noch "generell riskanter", sondern kontextabhängig.
    Feuchteschutzrisiko ✅ Konsens Unsachgemäße Kombination mit dem Untergrund (z. B. Polystyrol auf Holz) oder fehlende Luftdichtheit/Dampfbremse birgt bei beiden Materialien erhebliches Schadenspotenzial – jedoch unterschiedlicher Mechanismen: Einschluss & Ausbleiben von Trocknung (Polystyrol) vs. Kondensation im Dämmstoff (Mineralfaser).
    Brandschutz ✅ Konsens Mineralfaser ist nicht brennbar (A1/A2), Polystyrol ist brennbar (B1–B3); bei Fassaden ist die Einhaltung der Brandschutzklasse B1 (EPS) oder A2 (XPS/Mineralfaser) sowie der Einbau von Brandriegeln gesetzlich vorgeschrieben.
    Festigkeit & Verarbeitung ⚠️ Abwägung Polystyrol besitzt höhere Druckfestigkeit und ist einfacher zu verarbeiten; Mineralfaser erfordert bei 6 cm Dämmung mindestens 130 kg/m³ Rohdichte für ausreichende mechanische Stabilität – bei zu niedriger Dichte steigt das Risiko von Einpressungen und Putzrissen.
    Systemplanung ✅ Konsens Keine alleinige Entscheidung anhand einzelner Materialwerte – ein hygrothermisches Nachweisverfahren (DIN 4108-3 oder WUFI) durch einen Bauphysiker ist zwingend erforderlich; reine Kostenvorteile oder subjektive Erfahrungswerte sind nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall bei Polystyrol auf diffusionsoffenem Mauerwerk (z. B. Kalksandstein, Leichtbeton) Langfristiger Baustoffabbau, Schimmelbildung, Putzabplatzung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation bei Mineralfaser bei mangelhafter Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse Feuchteansammlung im Dämmstoff, Reduktion der Dämmwirkung, mögliche Schimmelbildung im Putzträger
    🔴 Risiko Einsatz unterdimensionierter Mineralfaserplatten (<130 kg/m³) bei 6 cm Dämmstärke Einpressungen, Hohlstellen, Putzrisse, unzureichende Haftung des Armierungsgewebes
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz bei Polystyrol (fehlende B1-Zertifizierung oder Brandriegel) Erhöhte Brandausbreitung im Fassadenbereich, rechtliche Haftung, Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von XPS statt EPS ohne Differenzierung – falsche Annahme gleicher Materialverhalten Unberechenbare Diffusions- und Feuchtedynamik, Planungsfehler mit gravierenden Folgen
    ✅ Chance Hohe Diffusionsoffenheit von Mineralfaser bei fachgerechtem Systemaufbau Verbesserte Schadensresistenz bei kurzfristiger Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. Regeneinwirkung), bessere Trocknungsmöglichkeit
    ✅ Chance Ökologischer Vorteil von Mineralfaser gegenüber fossilen Polystyrol-Dämmstoffen Reduzierter CO₂-Fußabdruck über Lebenszyklus, bessere Recycling- und Entsorgungsoptionen
    ✅ Chance Günstigere Anschaffungskosten von EPS bei kleineren Sanierungen mit einfacher Konstruktion Kosteneinsparung bei sachgerechter Anwendung in risikoarmen Fällen (z. B. Neubau mit dichtem Untergrund)
    ✅ Chance Hohe mechanische Belastbarkeit von XPS bei Sockel-, Balkon- oder Kelleraußenwand-Anwendungen Langfristige Dauerhaftigkeit, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Druck
    ✅ Chance Auswahl alternativer Materialien (Holz-, Hanf-, Kalziumsilikatplatten) bei ganzheitlicher Systemplanung Individuelle Optimierung nach Nachhaltigkeit, Brandverhalten, Diffusion und örtlichen Klimabedingungen
    1. Hygrothermischen Nachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweisberechtigung für WDVS – lassen Sie WUFI- oder DIN 4108-3-Berechnungen für Ihren konkreten Wandaufbau durchführen, bevor Sie Materialien vergleichen.
    2. Bestandsaufnahme dokumentieren: Sammeln Sie Baupläne, Materialdaten zur bestehenden Fassade (Mauerwerkstyp, Putzart, Untergrundfeuchte) und ggf. Feuchtemessprotokolle – diese Unterlagen sind zwingend für den hygrothermischen Nachweis.
    3. Materialdaten prüfen und differenzieren: Klären Sie vor Angebotseinholung, ob EPS oder XPS gemeint ist – fordern Sie vom Hersteller die genauen µ-Werte, Rohdichte und Brandschutzklassen schriftlich ein.
    4. Festigkeitsanforderung für Mineralfaser verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie in der Ausschreibung ausdrücklich: "Mineralfaserplatten mit mindestens 130 kg/m³ Rohdichte und CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13162".
    5. Brandschutzkonzept abstimmen: Fordern Sie vom Fachplaner ein schriftliches Brandschutzkonzept mit Angabe aller erforderlichen Brandriegel, Verankerungsdetails und Abschlussausbildungen – dies gilt unabhängig vom gewählten Dämmstoff.
    6. Alternative Materialien prüfen: Beziehen Sie bei der Planung Holzfaserplatten (sd ≈ 3–5 m) und Kalziumsilikatplatten (nicht brennbar, sd ≈ 2–4 m) mit ein – insbesondere bei erhöhten Anforderungen an Nachhaltigkeit oder Brandschutz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen transportiert werden. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, µ-Wert, sd-Wert.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Dämmstoffe mit niedriger Wärmeleitfähigkeit reduzieren den Wärmeverlust und senken die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Polystyrol ist jedoch brennbar und weniger diffusionsoffen als andere Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Expandiertes Polystyrol, Styropor, Dämmstoff.
    Mineralfaserplatten
    Mineralfaserplatten sind Dämmstoffe, die aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt werden. Sie sind nicht brennbar, diffusionsoffen und haben eine gute Wärmedämmwirkung. Mineralfaserplatten sind in der Regel teurer als Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. WDVS verbessern die Energieeffizienz von Gebäuden und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    µ-Wert
    Der µ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl) ist eine dimensionslose Zahl, die angibt, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der µ-Wert, desto weniger diffusionsoffen ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, sd-Wert, Wasserdampfdiffusion.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie der betrachtete Baustoff aufweist. Je höher der sd-Wert, desto weniger diffusionsoffen ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, µ-Wert, Wasserdampfdiffusion.
    1. Welche Dämmstoffe sind diffusionsoffen?
      Diffusionsoffene Dämmstoffe lassen Wasserdampf gut durch. Dazu gehören Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und Kalziumsilikatplatten. Sie sind besonders geeignet für diffusionsoffene Bauweisen, bei denen Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportiert werden kann.
    2. Was bedeutet der µ-Wert bei Dämmstoffen?
      Der µ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der µ-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff. Polystyrol hat einen höheren µ-Wert als Mineralwolle.
    3. Welche Vorteile hat eine diffusionsoffene Fassadendämmung?
      Eine diffusionsoffene Fassadendämmung trägt zu einem besseren Raumklima bei, da Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen kann. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden. Zudem kann eine diffusionsoffene Bauweise die Lebensdauer der Bausubstanz verlängern.
    4. Sind Polystyrol-Dämmplatten wasserdicht?
      Polystyrol-Dämmplatten sind wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Sie können kurzzeitig Wasser abweisen, aber bei längerer Einwirkung kann Wasser in das Material eindringen. Daher ist es wichtig, Polystyrol-Dämmplatten vor Feuchtigkeit zu schützen, beispielsweise durch eine geeignete Abdichtung.
    5. Wie lange halten Mineralfaserplatten als Fassadendämmung?
      Mineralfaserplatten sind sehr langlebig und können bei fachgerechter Verarbeitung und Schutz mehrere Jahrzehnte als Fassadendämmung dienen. Ihre Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbedingungen und der Wartung der Fassade.
    6. Welche Dicke sollte eine Fassadendämmung haben?
      Die Dicke der Fassadendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben ab. In Deutschland schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Mindeststandards für die Wärmedämmung vor. Eine dickere Dämmung reduziert den Energieverbrauch und die Heizkosten.
    7. Kann man eine Fassadendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Fassadendämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick, Fachkenntnisse und die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Was kostet eine Fassadendämmung mit Polystyrol oder Mineralfaser?
      Die Kosten für eine Fassadendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmmaterial, der Dicke der Dämmung und den Montagekosten. Polystyrol ist in der Regel günstiger als Mineralfaser. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Dämmstoffdicken im Vergleich
      Welche Dämmstoffdicken sind bei Polystyrol und Mineralfaser notwendig, um die gleichen Dämmwerte zu erreichen?
    • Brandverhalten von Fassadendämmungen
      Welche Brandschutzanforderungen gelten für Fassadendämmungen und wie erfüllen Polystyrol und Mineralfaser diese?
    • Kostenvergleich Fassadendämmung
      Ein detaillierter Kostenvergleich von Fassadendämmungen mit Polystyrol und Mineralfaser unter Berücksichtigung aller Kostenfaktoren.
    • Ökobilanz von Dämmstoffen
      Wie schneiden Polystyrol und Mineralfaser in Bezug auf ihre Umweltverträglichkeit ab?
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Welche Förderprogramme gibt es für Fassadendämmungen und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
  2. Mineralfaser statt Polystyrol: Empfehlung zur Fassadendämmung
    Foto von Stefan Ibold
    ich würde
    Hallo Herr Koslowski,
    Ich würde Mifa vorziehen, ganz einfach weil da mit Sicherheit keine Schrumpfungen zu erwarten sind.
    Mehr zu dem theam wird Ihnen z.B. Maler Kempf sagen können.
    Stefan Ibold
  3. Alternative: Mineralschaum für Fassadendämmung – Preiswert & Diffusionsoffen
    darf ich wieder, si
    sorry dräng schon wieder vor den martin --
    mal Mineralschaum in Erwägung ziehen, ist preiswerter, ähnliches Diffusionsverhalten, gibt es bei STO -- einfach mal im Forum suchen nach Mineralschaum  -  wurde schon oft diskutiert ---
  4. µ-Wert: Polystyrol vs. Mineralwolle – Diffusionsoffenheit im Vergleich
    ein kleiner Einwand ...
    Sehr geehrter Herr Koslowski,
    die von Ihnen benannten Werte beziehen sich auf den µ-Wert dieser Stoffe. Dieser liegt bei Fassaden-Polystyrol bei 20 bis 50, Mineralwolle hat den Wert 1. Der µ-Wert gibt an, wieviel mal dchter ein Stoff im Vergleich zu einem Meter Luft ist. Betrachtet man nur die beiden Dämmstoffwerte, kann man wirklich zu dem Schluss kommen, dass Polystyrol sehr dicht ist. Im Vergleich zu Materialien, die wir von der Erfahrung her, als offene Materialien einschätzen wie z.B. mineralischer Putz mit 15, Fichte, Tanne, Kiefer mit 50, Beton mit 70 bis 150, Sperrholzplatten mit 150 bis 250 ergibt sich allerdings ein anderes Bild. Bei einem Sanierungsvorhaben an einem Altbau bzw. Fachwerkhaus mit stark durchfeuchtetem Mauerwerk bzw. Gefache würde ich auch immer Mineralwolle empfehlen (dann aber keine Lamelle, wegen den Unebenheiten), bei einem Neubau ist die aber in der Regel nicht notwendig.
    Zu den anderen Beiträgen:
    Schrumpfungsprozesse bei Fassaden-Polystyrol sind heutzutage ausgeschlossen. Das Material wird entsprechend chemisch behandelt oder abgelagert. Treten doch einmal Schäden an einem WDVSAbk. im Bereich der Plattenstöße auf, hat der Verarbeiter entweder nicht für die Fassade geeignetes Material verarbeitet, die Armierungsschicht zu dünn ausgeführt, die Platten mit zu großen Fehlstellen verlegt und diese vielleicht noch zugeschmiert, die Platten verkantet oder nicht im Verbund verlegt oder die Herren Architekten haben einen Putz mit ungeeignetem Hellbezugswert vorgeschrieben, sodass sich die Fassade zu stark erwärmte und im Zusammenspiel mit Regen und Nachttemperaturen zu große Spannungen entstanden.
    Mineralschaum ist von der Idee her sehr gut, aber die Stabilität der Dämmplatten ist (noch?) völlig unzureichend. (Daher wird das Material von Sto z.B. direkt an die Baustelle geliefert und direkt an das Gerüst gehangen.) Sie sollten mal einen Verarbeiter fragen, der dieses Material schon einmal verarbeitet hat. Verkaufen wird er es Ihnen gern, da das Material relativ kostspielig ist, verarbeiten nur mit Erschwerniszuschlag. In der Regel besitzen diese Stoffe eine sclechtere Wärmeleitfähikeitsgruppe (WLG) als Steinwolle und Polystyrol. Dann doch lieber Steinwolle.
    Ich würde mich an Ihrer Stelle an einen Hersteller in Ihrer Nähe wenden (STO, SAKRET, Brillux, Maxit usw.) die in der Regel als Service eine bauphysikalische Berechnung anbieten. Hinterfragen Sie gewissenhaft den Sinn von Steinwolle, da diese dem Außendienstler in der Regel den 3-fachen Umsatz bringt.
    Mit freundlichem Gruß
    Veikko Ulrich
  5. WDVS-Eignung: Architektenpflichten bei Polystyrol & Mineralschaum
    wohl eher großer Einwand..
    zu den Herren Architekten! , da ich unter anderem auch das bin: als ausführender haben sie die hinweispflicht, bzw. der Hersteller. gute Hersteller kennzeichnen die Eignung zum WDVSAbk. bereits auf der farbkarte! im übrigen auch die Bindemitteleignung!
    wir haben schon weiß Gott wie viele Häuser mit mi. Schaum ausgeführt, bei keinem wollte STO das Material ans Gerüst hängen.
    derzeit kostet der cm und m² ca! (tagespreise)
    • Polystyrol im vk 1,15 dm
    • Mineralschaum 2,60 dm
    • Steinwolle 3,25 dm
    selbst wenn sie die etwas schlechtere wlz bei min. Schaum (045) berücksichtigen  -  immer noch günstiger als Steinwolle, oder? bezüglich der Festigkeit: Mineralschaum lässt sich weniger eindrücken!
    weitere Vorteile:
    • keine Dübelung bei Altbau erforderlich,
    • Entsorgung als Bauschutt ...
    ansonsten -- alles Geschmackssache?
  6. Preisunterschied: Polystyrol WLG 035 vs. WLG 040 – Fassadendämmung
    Preisunterschied Polystyrol WLZ 035 zu 040
    Mich würde der ungefähre Preisunterschied interessieren
  7. Fassadendämmung: Mehrkosten Polystyrol 035 – Lohnt sich die Investition?
    Mehrkosten 035
    ps 035 für die Fassade kostet ca. 25 bis 30 % mehr. tagespreise erfragen!
    vielleicht können sie sich was wlz und dicke der Dämmung zu einer legeren, pragmatischen Haltung durchringen. diese feinen Unterschiede sind letztendlich nicht spür- und messbar. bei Dämmstoffdicken ab 8-10 cm sollten sie sich zunächst intensiv um die Wärmebrücken kümmern, bevor sie in des "flächensystem" _unnötig_ Geld investieren!
    der letztendliche Energieverbrauch ist zudem noch von der Dichtigkeit der Gebäudehülle und ganz stark vom nutzerverhalten abhängig.
    das nur so nebenbei!
    und was wird es jetzt bei ihnen, sie fragen ja eifrig  -  wann geht es los, Herr Ostern? der Herbst naht..
  8. Kostenvergleich: WLG 035 vs. WLG 040 – Wirtschaftlichkeit der Dämmstoffe
    Preisunterschied WLG 035 zu WLG 040
    Sehr geehrter Herr Ostern,
    der Preisunterschied von WLG 040 und WLG 035 liegt zurzeit im Einkaufspreis der Systemanbieter bei ca. 50 %. Diese geben ihn je nach Preispolitik mit 30 bis 50 % Unterschied weiter. Da sie mit einer Dämmplatte in WLG 035 nur eine 14 % bessere Dämmung bei gleicher Dicke erreichen, lohnt sich eine 035 nicht, auch wenn man Einsparungen beim Zubehör miteinrechnet.
    Veikko Ulrich
  9. Dämmstoffdicke: WLG 035 – Vorteil bei Fensteranschlüssen & Co.
    Lohnt sich nicht?
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Immerhin spare ich Dicke bei gleicher Dämmwirkung. Und das kann manchmal maßgebend sein. Zum Bleistift bei Fenstern oder um noch unter der Rinne durchzukommen.
    • Martin Beisse
  10. Fassadendämmung: Anschlussdetails – Dachgesimse, Fallrohre, Fensterbänke
    richtig mb
    Stichwort dachgesimse, Traufschalung, Fallrohrabstand, Fensterbleche und Fensterbänke, Sockel ---
    der ganze Anschlusskram eben.
    und dann gibt es auch immer wieder die Bauherrn und rechenkünstler, die nach Fertigstellung des rohbaus doch mehr Dämmleistung brauchen ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Polystyrol vs. Mineralfaser: Optimale Fassadendämmung wählen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Polystyrol und Mineralfaser für die Fassadendämmung. Wichtige Aspekte sind Diffusionsoffenheit, Kosten, Dämmwirkung und Anwendungsbereiche. Mineralschaum wird als preiswerte Alternative genannt. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von individuellen Faktoren ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Architektenpflichten bezüglich der WDVS-Eignung, wie im Beitrag WDVS-Eignung: Architektenpflichten bei Polystyrol & Mineralschaum erläutert.
    💰 Kosten: Der Preisunterschied zwischen Polystyrol WLG 035 und WLG 040 kann erheblich sein, wie im Beitrag Kostenvergleich: WLG 035 vs. WLG 040 – Wirtschaftlichkeit der Dämmstoffe diskutiert wird. Wägen Sie die Mehrkosten gegen die verbesserte Dämmwirkung ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Dämmstoffdicke kann WLG 035 Vorteile bei Fensteranschlüssen und anderen Details bieten, wie im Beitrag Dämmstoffdicke: WLG 035 – Vorteil bei Fensteranschlüssen & Co. beschrieben. Achten Sie auch auf die Anschlussdetails wie Dachgesimse und Fallrohre (Fassadendämmung: Anschlussdetails – Dachgesimse, Fallrohre, Fensterbänke).
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Diffusionsoffenheit (µ-Wert) von Polystyrol und Mineralwolle, um die beste Wahl für Ihr Sanierungsvorhaben zu treffen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Empfehlung im Beitrag Mineralfaser statt Polystyrol: Empfehlung zur Fassadendämmung. Prüfen Sie auch die Alternative Mineralschaum (Alternative: Mineralschaum für Fassadendämmung – Preiswert & Diffusionsoffen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polystyrol, Mineralfaser, Fassadendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringbalken Neubau: 3cm Dämmung statt 17,5cm Beton – Statik & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Wand: Welche Kerndämmung ist optimal? Hersteller & Dämmwerte
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polystyrol, Mineralfaser, Fassadendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polystyrol, Mineralfaser, Fassadendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Polystyrol oder Mineralfaser für Fassadendämmung?
Suche nach: Polystyrol, Mineralfaser, Fassadendämmung, Dämmung, Diffusionsoffenheit, Kosten, Vergleich, WDVS
