WDVS Tragverhalten: Analytische Berechnungsmodelle, Lastabtrag & Erfahrungen?
Die 500.000 DM FRAGE: Die Herstellung von WDVSAbk. ist seit den 50ziger Jahren empirisch entwickelt worden. Erst später Aufgrund auftretender Schäden (besonders im Hochhausbereich) wurden auch analytische Berechnungsmodelle zum Abtrag vertikaler Lasten entwickelt. A) welche KENNEN SIE? B) welche Erfahrung haben SIE DAMIT? C) woher KENNEN SIE DIE? D) WIE IST IHRE Meinung DAZU
  • Michael Krätschell
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von WDVSAbk. kann zu Schäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zum Ablösen von Fassadenteilen führen.
    Die Frage zielt auf das Tragverhalten von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) ab, insbesondere im Hinblick auf analytische Berechnungsmodelle zur Lastabtragung. Ich kann Ihnen sagen, dass die Entwicklung von WDVS tatsächlich lange Zeit empirisch erfolgte, bevor analytische Modelle entwickelt wurden, um Schäden, insbesondere im Hochhausbereich, besser zu verstehen und zu vermeiden.
    Zu den bekannten analytischen Berechnungsmodellen gehören Finite-Elemente-Methoden (FEM), die zur Simulation des Verhaltens von WDVS unter verschiedenen Lasten eingesetzt werden. Diese Modelle berücksichtigen Materialeigenschaften, Schichtdicken und die Geometrie des Systems. Auch Modelle, die auf der Plattentheorie basieren, werden verwendet, um das Verhalten der Dämmplatten unter Last zu analysieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von WDVS, besonders bei höheren Gebäuden, sollten Sie immer einen Statiker oder Fassadenplaner hinzuziehen, der über fundierte Kenntnisse in der Anwendung dieser Berechnungsmodelle verfügt.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Lastabtrag
    Der Lastabtrag bezeichnet die Art und Weise, wie Lasten (z.B. Gewicht, Windlast) von einem Bauteil auf andere Bauteile oder den Baugrund übertragen werden. Bei WDVS ist der Lastabtrag wichtig, um sicherzustellen, dass das System den auftretenden Kräften standhält.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Lastverteilung.
    Finite-Elemente-Methode (FEM)
    Die Finite-Elemente-Methode ist ein numerisches Verfahren zur Lösung von Differentialgleichungen, das in der Ingenieurwissenschaft häufig zur Simulation von Bauteilen und Strukturen eingesetzt wird. Sie ermöglicht die Berechnung von Spannungen, Verformungen und anderen physikalischen Größen.
    Verwandte Begriffe: Simulation, numerische Berechnung, Strukturmechanik.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Gebäude oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudegeometrie und der Lage des Gebäudes ab. Die Windlast muss bei der Bemessung von Gebäuden und Bauteilen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windsog, aerodynamische Kräfte.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Bauteilen verwendet wird. Bei WDVS dient der Klebemörtel dazu, die Dämmplatten auf dem Untergrund zu befestigen. Die Wahl des richtigen Klebemörtels ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Systems.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Haftung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Bei der Planung von Gebäuden ist es wichtig, Wärmebrücken zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Welche Rolle spielt die Windlast bei WDVS?
      Windlasten sind ein entscheidender Faktor bei der Bemessung von WDVS, insbesondere bei Hochhäusern. Die Windlast kann erhebliche Zug- und Druckkräfte auf die Fassade ausüben, die das WDVS sicher ableiten muss. Die Berechnungsmodelle berücksichtigen Windzonen und Gebäudehöhen, um die auftretenden Kräfte zu bestimmen.
    2. Wie beeinflusst die Dämmstoffdicke das Tragverhalten?
      Die Dämmstoffdicke beeinflusst das Tragverhalten, da dickere Dämmstoffschichten tendenziell weicher sind und somit die Lastverteilung beeinflussen. Es ist wichtig, die Dämmstoffdicke in den Berechnungsmodellen korrekt zu berücksichtigen, um eine realistische Einschätzung des Tragverhaltens zu erhalten.
    3. Welche Bedeutung haben die verwendeten Klebemörtel?
      Die Klebemörtel spielen eine wesentliche Rolle bei der Übertragung der Lasten zwischen den einzelnen Schichten des WDVS und dem Untergrund. Die Auswahl des richtigen Klebemörtels, der auf die verwendeten Materialien und die zu erwartenden Lasten abgestimmt ist, ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Systems.
    4. Wie werden Wärmebrücken im WDVS berücksichtigt?
      Wärmebrücken können die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Bei der Planung von WDVS ist es wichtig, Wärmebrücken zu minimieren und ihre Auswirkungen auf die Gesamtkonstruktion zu berücksichtigen. Dies kann durch eine sorgfältige Detailplanung und die Verwendung von speziellen Dämmstoffen erreicht werden.
    5. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haftung des WDVS. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden, um eine optimale Verbindung zwischen Untergrund und WDVS zu gewährleisten.
    6. Wie werden Bewegungen des Gebäudes berücksichtigt?
      Gebäude können sich aufgrund von Temperaturänderungen, Setzungen oder anderen Einflüssen bewegen. WDVS müssen in der Lage sein, diese Bewegungen aufzunehmen, ohne dass es zu Rissen oder Ablösungen kommt. Dies kann durch die Verwendung von flexiblen Materialien und die Anordnung von Dehnungsfugen erreicht werden.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei WDVS zu beachten?
      Bei der Planung und Ausführung von WDVS sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18550 (Putz) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung fest.
    8. Wie wird die Dauerhaftigkeit von WDVS sichergestellt?
      Die Dauerhaftigkeit von WDVS wird durch die Auswahl hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Ausführung und regelmäßige Wartung sichergestellt. Es ist wichtig, das System vor Beschädigungen zu schützen und eventuelle Schäden frühzeitig zu beheben, um die Lebensdauer des WDVS zu verlängern.
    • Fassadendämmung mit Mineralwolle
      Eigenschaften und Vorteile der Dämmung mit Mineralwolle.
    • Dämmstoffdicke und Energieeffizienz
      Wie die Dämmstoffdicke die Energieeffizienz beeinflusst.
    • Untergrundvorbereitung für WDVS
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
    • Normen und Richtlinien für WDVS
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien.
  2. WDVS Tragverhalten: Präzisierung der Fragestellung nötig
    Wie meinen?
    Was genau wollen Sie denn wissen? Bisschen zu allgemein die Frage.
    • Martin Beisse
  3. WDVS Statik: Humorvoller Einwurf zur Honorar-Vorauszahlung
    Zahlbar im Voraus!
    Hallo Herr Krätschell,
    die 500.000 DM sind aber im Voraus zu bezahlen. Ich würde vorschlagen Herr Schotten eröffnet hierfür ein Notaranderkonto 😉
  4. Offtopic: Scherzhafte Kontodaten für WDVS-Beratung
    Hier meine Kontonummer:
    Spaßkasse Dortmund, BLZ 44050199, kto: 401001001
    • Martin Beisse
  5. WDVS-Expertise: Ironischer Kommentar zur Bezahlung
    Nützt doch nichts ...
    MB, ohne Zeit zu haben das Geld auszugeben 🙂
  6. WDVS Honorar: Spaßige Anspielung auf Vorauszahlung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Bop Pao ...
    jetzt wollen Sie auf einmal Vorauszahlung? Tststs, das gibt mir zu denken.
    Kann ich meine Konto-Nr. anhängen: Sparda Bank Südwest, 4444455, BLZweißichnich
  7. WDVS-Verträge: Vorauszahlung und rechtliche Aspekte
    psssst t u
    Hallo Frau Tussing,
    ich schreib extra klein damit uns hier niemand hören kann. wenn zwei sich einig sind und der andere hält seine zusage ein, gibt es ja keine Probleme. aber wenn eben nicht, dann zählt das was später mal ein Richter sagt, und wenn der es selber nicht weiß, dann schaut er in  -  wie heißen die Dinger doch noch gleich  -  präzedenzfällen nach. und da gibt es  -  meine ich jedenfalls mal eins gelesen zu haben  -  urteile, die die Vorauszahlung rechtlich als nicht zulässig ansehen.
    • bop pao
  8. WDVS-Finanzierung: Kranzgeld vs. Vorauszahlung bei Verlobung
    pssst bp (Tankstelle?)
    und ich schreibe extra leise, damit es keiner lesen kann.
    Ansonsten bin ich natürlich mit fifty-fifty einverstanden!
    Was Sie mit Vorauszahlung meinen, ist wahrscheinlich das Kranzgeld  -  es wird dann fällig, wenn ein Eheversprechen (Verlobung) gegeben aber nicht eingehalten wird.
    Also, versprich nie was im Suff, Überschwang oder unter Androhung von Gewaltanwendung ...
  9. WDVS Lastabtrag: Suche nach Berechnungsmodellen im Hochbau
    Weiter zum Thema ...
    Ich versuche krampfhaft solche Berechnungsmodelle (oder überhaupt Informationen) aufzutreiben die eine schnelle stat. Berechnung der auftretenden Lasten innerhalb von WDVSAbk. (besonders im Hochbau) ermöglichen (Beanspruchung der Befestigungs- sowie Verankerungsmittel).
    Über jede noch so kleine Idee bzw. Denkanstoß bin ich glücklich. Ich bin eh schon positiv Überrascht ein Feedback erreicht zu haben.
    Was bei Jauch RTL, ist bei mir die TU-Berlin. Somit wird die Überweisung der Gewinnsumme über die Universität laufen.
  10. WDVS Tragverhalten: Google-Suche nach Berechnungsmodellen
    Link
    (Kto-Nr. wird nachgeliefert)
    • E. Lange
  11. WDVS Experte: Empfehlung für Sachverständigen Karl Ludwig Oster
    Foto von Martin Kempf
    Experte für WDVSAbk.
    Wer wirklich kompetent in Sachen Vollwärmeschutz ist, das ist der Sachverständige Karl Ludwig Oster, Platanenweg 7,63303 Dreieich. Telefonnummer habe ich grad nicht greifbar, dürfte aber nicht so schwierig sein. Oster ist ein alter Fuchs, der schon damals bei der Entwicklung der ersten WDV-Systeme dabei war und aus seiner Praxiserfahrung mit Sicherheit umfassendes Wissen über alles, was mit Vollwärmeschutz (VWSAbk.) zu tun hat, besitzt.
  12. WDVS Schäden: Cziesielski & Vogdt – Tragverhalten im Fokus
    als Berliner..
    würde ich mal prof dr erich cziesielski und dr. ing frank Ulrich vogdt konsultieren.
    ... oder sie besorgen sich das Buch von den beiden Herren mit dem Titel Schäden an Wärmedämm-Verbundsystemen; IRB-Verlag ISBN 3-8167-4164-9
    im kapitel 5 tragverhalten von WDVSAbk. ist einiges lesenswerte für sie
    oder ist da der doktorvater bei?
    • rn
  13. WDVS Tragverhalten: Dank für Antworten, keine weiteren Fragen
    Danke
    Ich bedanke mich für die neuen Antworten.
    Bezüglich dieses Themas habe ich keine weiteren Fragen.
    • Krätschell
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS Tragverhalten: Berechnungsmodelle, Lastabtrag und Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die analytische Berechnung des Lastabtrags bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.), insbesondere im Hochhausbereich. Es werden Erfahrungen mit verschiedenen Berechnungsmodellen gesucht und die Bedeutung der Vorauszahlung bei solchen Projekten diskutiert. Ein Experte wird empfohlen und auf relevante Fachliteratur verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS-Verträge: Vorauszahlung und rechtliche Aspekte wird auf die rechtliche Bedeutung von Vorauszahlungen hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Streitfälle.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Schäden: Cziesielski & Vogdt – Tragverhalten im Fokus empfiehlt das Buch "Schäden an Wärmedämm-Verbundsystemen" von Cziesielski und Vogdt, das ein Kapitel über das Tragverhalten von WDVS enthält. Dies ist eine wertvolle Ressource für die Berechnung des Lastabtrags.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS Experte: Empfehlung für Sachverständigen Karl Ludwig Oster wird Karl Ludwig Oster als kompetenter Sachverständiger für Vollwärmeschutz empfohlen, der bereits an der Entwicklung der ersten WDVS beteiligt war.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine schnelle statische Berechnung der auftretenden Lasten innerhalb von WDVS (besonders im Hochbau) wird im Beitrag WDVS Lastabtrag: Suche nach Berechnungsmodellen im Hochbau um Ideen und Denkanstöße gebeten. Es wird empfohlen, die genannte Fachliteratur zu konsultieren und den empfohlenen Experten zu kontaktieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Tragverhalten, Lastabtrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Tragverhalten, Lastabtrag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Tragverhalten, Lastabtrag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Tragverhalten, Lastabtrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Tragverhalten, Lastabtrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Tragverhalten: Analytische Berechnungsmodelle, Lastabtrag & Erfahrungen?
Suche nach: WDVS Tragverhalten: Modelle & Lastabtrag
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Tragverhalten, Lastabtrag, Berechnungsmodelle, Fassade, Hochhaus, Schäden, Statik, Erfahrung
