Freitragende GK-Decke F30 von Knauf: Zulassung, Ausführung & Alternativen für Brandschutz?
im Rahmen eines Schulerweiterungsprojektes wurde ein neues Mensa-Gebäude errichtet. Das Dachtragwerk besteht aus durchlaufenden BSH-Binder, auf welchen eine Stahltrapezblech (statisch wirksame Scheibe) eingebaut wurde.
Lt. Brandschutzkonzept muss die Dachkonstruktion für eine Brandlast von unten in F30-Qualität geschützt werden.
Der Architekt wollte als gestalterischen Gründen die Dachbinder teilweise sichtbar lassen - die Deckenbekleidung sollte im Deckenfeld ca. 10 cm über UKAbk. Dachbinder zurück gesetzt werden. Damit entstehen also einzelne Deckenfelder
Die Planung sah folgendendes vor:
  • die Dachbinder wurden so groß dimensioniert, dass sie einer Brandlast F30 genügen (DINAbk. 4102-4)
  • in jedes "Deckenfeld" sollte eine freitragende Gipskarton-Decke, F30, eingebaut werden.
  • Aus Schallschutzgründen müssen an dieser Decke zusätzliche Deckensegel (GL-Lochplatten-Decke) abgehängt werden.
Ausgeschrieben wurde eine Decke Typ D131 der Firma Knauf (oder gleichwertig) - mit dem zuständigen Fachberater wurden auch die entsprechende Dimensionierung (inkl. Zusatzlast durch Lochdecke) und die dazugehörigen Details abgestimmt.
Die ausführende Firma baute die Konstruktion auch wie vorgeschrieben ein - allerdings wurde nicht ausschließlich Knauf-Produkte verwandt.
Nun verweißt Fa. Knauf darauf, dass die Decke so nicht ihrer Zulassung entspricht und kein F30-Schutz gegeben ist.
Gibt es allgemeine Festlegungen zur Ausführung einer freitragenden GK-Decke (F30), mit untergehängter Lochplatten-Decke oder gibt es das ausschließlich mit Knauf-Produkten?
Über einige Tipps/hinweeise würde ich mich freuen - vielen Dank.
M. Hein
  • Michael Hein
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Fremdprodukten im zugelassenen System Knauf D131 führt zum sofortigen Erlöschen der F30-Zulassung – die Decke erfüllt im Brandfall keine Feuerwiderstandsfunktion mehr.
    🔴 KRITISCH: Die F30-Anforderung bezieht sich stets auf das vollständige System (Platten, Unterkonstruktion, Befestigung, Anschlussdetails, Zusatzlasten), nicht nur auf einzelne Komponenten wie BSH-Binder oder Plattendicke.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Lochplatten-Decke (Deckensegel) stellt eine zusätzliche mechanische und thermische Belastung dar – ihre Einbindung ist nur zulässig, wenn ausdrücklich in der abZAbk. des Deckensystems zugelassen oder durch vBg / Nachzulassung abgesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "gleichwertige" Ausführung ohne Herstellervorgaben ist rechtlich und brandschutztechnisch nicht zulässig; statische oder gestalterische Argumente können keine Zulassungsabweichung ersetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung durch einen zertifizierten Brandschutzgutachter darf die Decke nicht als F30 eingestuft oder dokumentiert werden – dies birgt baurechtliche und haftungsrechtliche Risiken.
    Die Frage bezieht sich auf eine freitragende Gipskarton (GK)-Decke F30, die im Rahmen eines Schulerweiterungsprojektes (Mensa-Gebäude) eingesetzt wird. Die Decke dient dem Brandschutz und ist auf einem Dachtragwerk mit BSH-Bindern und Stahltrapezblech montiert. Die Ausführung soll laut Ausschreibung durch die Firma Knauf erfolgen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Brandschutzklasse F30: Die Decke muss die Feuerwiderstandsklasse F30 erfüllen, was bedeutet, dass sie im Brandfall mindestens 30 Minuten standsicher bleibt und die Brandausbreitung verhindert.
    • Zulassung: Die Decke muss über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine Europäische Technische Bewertung (ETA) verfügen, die die Einhaltung der Brandschutzanforderungen nachweist.
    • Ausführung: Die Ausführung muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen erfolgen.
    • Alternativen: Es gibt auch andere Hersteller, die freitragende GK-Decken mit F30-Zertifizierung anbieten.
    • Schallschutz: Zusätzliche Deckensegel oder Lochplatten können aus Schallschutzgründen erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung oder Verwendung nicht zugelassener Materialien kann die Brandschutzwirkung der Decke erheblich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung der Knauf-Decke und vergleichen Sie diese mit alternativen Systemen anderer Hersteller. Achten Sie auf die korrekte Ausführung gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Brandschutzexperten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der Ausführung einer freitragenden Gipskarton-Decke (F30) im Rahmen eines Schulerweiterungsprojekts. Die Planung sah eine Decke nach System D131 von Knauf vor, die aus gestalterischen Gründen zwischen den sichtbaren BSH-Bindern eingebaut wurde. Die ausführende Firma hat jedoch nicht ausschließlich Knauf-Produkte verwendet, woraufhin der Hersteller die Zulassungskonformität und damit den Brandschutz F30 in Frage stellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fremdprodukten in einem bauaufsichtlich zugelassenen System (hier: Knauf D131) führt in der Regel zum Erlöschen der Zulassung. Dies bedeutet, dass der geforderte Feuerwiderstand F30 nicht mehr nachgewiesen ist. Im Brandfall könnte dies zu einer unkontrollierten Brandausbreitung führen, was insbesondere in einer Schule eine massive Gefahr für Leib und Leben darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "gleichwertige" Ausführung ohne Herstellervorgaben möglich sei, ist falsch. Allgemeine Festlegungen für freitragende GK-Decken F30 gibt es nicht als freie Bauart. Die Zulassung ist stets an die exakte Einhaltung der Systemkomponenten und Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers gebunden. Ein Austausch von Komponenten ist nur zulässig, wenn dies explizit in der Zulassung oder durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Ersatzprodukts gedeckt ist.
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Unterhängung einer Lochplatten-Decke (Deckensegel) stellt eine mechanische und statische Zusatzbelastung dar. Auch diese Lasten müssen in der Zulassung des Deckensystems berücksichtigt sein. Die Abstimmung mit dem Fachberater vorab war richtig, jedoch ist die Ausführung ohne die zugelassenen Produkte ein schwerwiegender Mangel. Es ist zudem zu prüfen, ob die BSH-Binder selbst durch die F30-Bemessung ausreichend geschützt sind, da die Deckenfelder nur den Zwischenraum schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die ausführende Firma ist umgehend zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Es muss eine vollständige Demontage der nicht konformen Deckenbekleidung und ein Neubau ausschließlich mit den in der Zulassung des Systems D131 (oder eines gleichwertig zugelassenen Systems eines anderen Herstellers) vorgeschriebenen Produkten erfolgen. Alternativ ist ein Brandschutzsachverständiger zu beauftragen, der im Rahmen einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung (vBg) die konkrete Ausführung mit Fremdprodukten bewertet und ggf. durch Brandversuche nachweist. Bis zur Klärung darf die Decke nicht als F30 eingestuft werden.
    Freitragende GK-Decken mit F30-Brandschutzanforderung unterliegen strengen bauaufsichtlichen Zulassungsbedingungen, da sie als tragende Bauteile im Brandfall fungieren müssen und nicht nur als Bekleidung gelten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht-zugelassener oder nicht-abgestimmter Komponenten (z. B. andere GK-Platten, Unterkonstruktionen oder Befestigungsmittel als in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) festgelegt) führt zum sofortigen Verlust der F30-Zulassung – unabhängig von der statischen Dimensionierung der Binder.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dachbinder ‚einer Brandlast F30 genügen‘, ist irreführend: Die F30-Anforderung bezieht sich auf das gesamte Bauteil ‚Dachkonstruktion‘ inkl. Unterdecke – nicht nur auf die Binder allein. Die Brandschutzwirkung entsteht erst durch das Zusammenspiel aller zugelassenen Komponenten.
    ➕ Ergänzung: Die abZ für Knauf D131 regelt nicht nur Materialien, sondern auch exakte Montagebedingungen: Abstand der GK-Platten zur Unterkonstruktion, Art und Abstand der Schrauben, Dicke und Art der Unterkonstruktion, Anschlussdetails an Wände und Binder sowie die zulässige Zusatzlast durch abgehängte Systeme wie Lochplatten-Deckensegel.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige ‚freitragende GK-Decke F30‘ – jede Zulassung ist produkt- und systembezogen. Eine ‚gleichwertige‘ Lösung muss eine eigene abZ oder eine bauaufsichtliche Prüfbescheinigung nachweisen; reine statische Nachweise oder Herstellerangaben reichen nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Abstimmung mit dem zuständigen Fachberater war grundsätzlich korrekt – allerdings nur dann wirksam, wenn ausschließlich die in der abZ genannten Produkte und Ausführungsvarianten eingesetzt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzgutachter oder einen Sachverständigen für bautechnischen Brandschutz (z. B. nach DINAbk. 18230-1), um die tatsächlich eingebaute Konstruktion zu bewerten und ggf. eine Nachzulassung oder Ersatzlösung (z. B. zusätzliche Brandschutzbeschichtung der Binder oder Umrüstung auf ein zugelassenes System) zu erarbeiten – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung ist baurechtlich nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die F30-Zulassung erlischt bei Verwendung nicht zugelassener Komponenten – kein Konsens über "gleichwertige" Ersatzlösungen ohne Zulassung.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Brandschutzwirkung systembezogen ist und nicht allein auf der statischen Tragfähigkeit der Binder beruht.
    • GoogleAI erwähnt Alternativen anderer Hersteller als Option, ohne auf den Zulassungs- und Abstimmungsaufwand einzugehen; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass jede Alternative eine eigene abZ oder vBg erfordert – nicht einfach ein "anderer Hersteller" ausreicht.
    • GoogleAI nennt Schallschutz als Ergänzung; DeepSeek und Qwen thematisieren diesen nur im Zusammenhang mit statischer Zusatzlast und Zulassungsrelevanz – nicht als eigenständiges Ziel.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Demontage und Neuausführung – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf fachliche Bewertung (vBg, Nachzulassung) statt sofortiger Beseitigung.
    • Qwen liefert konkrete Details zur abZ-Inhaltsstruktur (Schraubabstand, Plattenabstand, Wandanschlüsse), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI formuliert "Achten Sie auf die korrekte Ausführung gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen" – dies suggeriert, dass Normen allein ausreichen könnten. Qwen widerspricht explizit: "Es gibt keine allgemeingültige freitragende GK-Decke F30 – jede Zulassung ist produkt- und systembezogen". Diese strengere, rechtskonforme Einschätzung wird von DeepSeek bestätigt → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
    • Die sicherere, baurechtlich zulässige Linie stammt von DeepSeek und Qwen: Keine Anwendung ohne vollständige Systemkonformität; bei Abweichung ist eine fachliche Bewertung durch zertifizierten Brandschutzgutachter zwingend – keine Eigenentscheidung oder "technische Gleichwertigkeit" ohne Zulassung.
    Zulassungsbindung Die F30-Zulassung ist an das exakte System (Knauf D131) gebunden – jeder Komponententausch ohne abZ oder vBg führt zum Verlust der Feuerwiderstandsklasse.
    Brandschutzwirkung F30 bezieht sich auf das vollständige Deckensystem inkl. Anschlüsse, Befestigung und Zusatzlasten – nicht allein auf die Binder oder Platten.
    Alternativen ⚠️ Andere Hersteller-Systeme sind möglich, aber nur mit eigener abZ oder vBg – "gleichwertig" ist keine technische, sondern eine bauaufsichtlich anerkannte Kategorie.
    Zusatzlast (Lochplatten) ⚠️ Abgehängte Systeme sind zulassungsrelevant – nur erlaubt, wenn ausdrücklich zugelassen oder durch Gutachten abgesichert.
    Handlungsbedarf bei Mangel DeepSeek fordert sofortige Demontage; GoogleAI und Qwen priorisieren fachliche Bewertung (vBg/Nachzulassung). Konsolidiert: Sofortige baurechtliche Klärung durch Sachverständigen ist verbindlich – Demontage oder Nachbesserung erfolgen erst nach dessen Beurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die eingebaute Decke darf bis zur fachlichen Bewertung durch einen zertifizierten Brandschutzgutachter (nach DIN 18230-1) nicht als F30 ausgewiesen werden; alle weiteren Maßnahmen (Demontage, Nachzulassung, Ersatzsystem) sind davon abhängig.
    🔴 Risiko Fehlende Systemkonformität führt zum Verlust der F30-Zulassung Brandfall: unkontrollierte Brandausbreitung, Lebensgefahr in Schule, baurechtliche Haftung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Zusatzlast durch Deckensegel Statische Überbeanspruchung, thermische Schwächung der Decke im Brandfall, Versagen des Brandschutzes
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Brandschutzfachberater vor Ausführung Unwiederbringliche Mängel, Aufwand für Nachzulassung oder komplette Demontage, Projektdelay
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Verwendung von Fremdprodukten Baurechtliche Unwirksamkeit der Bauabnahme, Versicherungs- und Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Annahme einer "technisch gleichwertigen" Ausführung ohne abZ Verstoß gegen Bauordnung, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall
    ✅ Chance Nutzung einer vBg zur Nachzulassung der konkreten Ausführung Zeit- und kostenoptimierte Lösung mit baurechtlicher Sicherheit
    ✅ Chance Einsatz eines alternativen zugelassenen Systems mit besseren Schall- oder Gestaltungseigenschaften Verbesserte Nutzerqualität in der Mensa, künftige Planungssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzgutachters in spätere Projekte Vermeidung von Rückbauten, reibungslose Abnahme, Nachweisbarkeit aller Leistungen
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Systemkomponenten mit digitalen Verlegeplänen (BIMAbk.-kompatibel) Höhere Montagegenauigkeit, Reduktion von Montagefehlern, Dokumentationsnachweis
    ✅ Chance Ausweis der Brandschutzmaßnahmen im digitalen Bauausführungsplan Transparenz für Feuerwehr und Betreiber, optimierte Gefahrenabwehr im Ernstfall
    1. Umgehend Brandschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18230-1 zertifizierten Sachverständigen für bautechnischen Brandschutz, um die tatsächlich eingebaute Konstruktion zu bewerten und die Zulassungssituation rechtssicher zu klären.
    2. Alle Montagedokumente sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Ausführung: Fotos der Montage, Lieferpapiere für GK-Platten, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel, Lieferantenangaben, Verlegepläne – auch für die Lochplattendekoration.
    3. Zulassungsdokumente prüfen: Fordern Sie von Knauf die aktuelle abZ für System D131 an und vergleichen Sie jede verbauten Komponente (Plattenart, Schraubentyp, Abstand, Anschlussdetails) mit den dort festgelegten Mindestanforderungen.
    4. Keine weitere Verwendung nicht zugelassener Produkte: Suspendieren Sie sämtliche weiteren Verlegearbeiten im F30-Bereich, bis der Sachverständige schriftlich bestätigt, dass die aktuelle oder eine angepasste Ausführung bauaufsichtlich zulässig ist.
    5. Alternativsystem evaluieren: Fordern Sie von mindestens zwei weiteren Herstellern (z. B. Rigips, Siniat) die abZ für ihre freitragenden F30-GK-Decken an – prüfen Sie auf Kompatibilität mit den vorhandenen BSH-Bindern und bestehender Dachkonstruktion.
    6. Deckensegel-Zusatzlast prüfen lassen: Beauftragen Sie den Brandschutzgutachter zusätzlich mit der Bewertung der Lochplattendekoration hinsichtlich statischer Belastung, thermischer Wirkung und Zulassungsrelevanz.
    Freitragende Decke
    Eine freitragende Decke ist eine Deckenkonstruktion, die ohne zusätzliche Stützen oder Unterzüge auskommt. Sie überträgt die Lasten direkt auf die tragenden Wände oder Bauteile. Verwandte Begriffe: Spannweite, Lastabtragung, Deckensystem.
    GK-Decke (Gipskartondecke)
    Eine GK-Decke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie wird häufig im Trockenbau eingesetzt und kann verschiedene Funktionen erfüllen, wie z.B. Brandschutz, Schallschutz oder Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Unterkonstruktion.
    F30
    F30 ist eine Feuerwiderstandsklasse, die angibt, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 30 Minuten lang seine Funktion (Tragfähigkeit, Raumabschluss) behält. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Verwandte Begriffe: Feuer, Rauch, Brandbekämpfung.
    BSH-Binder (Brettschichtholzbinder)
    BSH-Binder sind Bauteile aus Brettschichtholz, die durch Verkleben von mehreren Holzlamellen hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und Formstabilität aus. Verwandte Begriffe: Holzbau, Leimholz, Tragwerk.
    Stahltrapezblech
    Stahltrapezblech ist ein Bauelement aus Stahl, das durch seine trapezförmige Profilierung eine hohe Stabilität aufweist. Es wird häufig als Dach- oder Wandbekleidung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlbau, Profilblech, Dachdeckung.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und die Lärmbelästigung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Lärm, Akustik, Schalldämmung.
    1. Was bedeutet F30 bei einer Decke?
      F30 bedeutet, dass die Decke im Brandfall mindestens 30 Minuten lang ihre Funktion (Tragfähigkeit, Raumabschluss) behält und somit die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Dies ist eine wichtige Anforderung im Brandschutz.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Knauf für freitragende GK-Decken F30?
      Es gibt mehrere Hersteller, die freitragende GK-Decken mit F30-Zertifizierung anbieten. Es ist ratsam, verschiedene Systeme zu vergleichen und die für das jeweilige Projekt am besten geeignete Lösung auszuwählen.
    3. Was ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)?
      Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den geltenden technischen Regeln entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) erteilt.
    4. Was ist eine Europäische Technische Bewertung (ETA)?
      Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ist eine Bewertung der Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale gemäß der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011. Sie dient als Grundlage für die CEAbk.-Kennzeichnung.
    5. Warum ist der Schallschutz bei einer Mensa wichtig?
      In einer Mensa entsteht durch die vielen Personen und Gespräche ein hoher Geräuschpegel. Ein guter Schallschutz trägt dazu bei, die Lärmbelästigung zu reduzieren und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    6. Was sind Deckensegel und Lochplatten?
      Deckensegel sind abgehängte Elemente, die zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt werden. Lochplatten sind Platten mit Löchern, die ebenfalls schallabsorbierend wirken. Beide Elemente können dazu beitragen, den Schallpegel in einem Raum zu reduzieren.
    7. Was sind BSH-Binder?
      BSH-Binder sind Bauteile aus Brettschichtholz, die durch Verkleben von mehreren Holzlamellen hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und Formstabilität aus und werden häufig im Dachbau eingesetzt.
    8. Was ist Stahltrapezblech?
      Stahltrapezblech ist ein Bauelement aus Stahl, das durch seine trapezförmige Profilierung eine hohe Stabilität aufweist. Es wird häufig als Dach- oder Wandbekleidung eingesetzt und kann auch statisch wirksam sein.
    • Brandschutzkonzepte für Schulen
      Erstellung und Umsetzung von Brandschutzkonzepten für Schulgebäude unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen.
    • Schallschutzmaßnahmen in Mensen
      Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelästigung in Mensen.
    • Freitragende Deckenkonstruktionen im Trockenbau
      Verschiedene Systeme und Materialien für freitragende Decken im Trockenbau.
    • Zulassungen und Normen im Brandschutz
      Überblick über die relevanten Zulassungen und Normen im Brandschutz.
    • Alternativen zu Gipskartondecken im Brandschutz
      Vergleich verschiedener Materialien und Systeme für den Brandschutz im Deckenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, GK-Decke, Knauf, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, GK-Decke, Knauf, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, GK-Decke, Knauf, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freitragende GK-Decke F30 von Knauf: Zulassung, Ausführung & Alternativen für Brandschutz?
Suche nach: Freitragende GK-Decke F30: Knauf vs. Alternativen
Suche nach: freitragende Decke, GK-Decke, F30, Knauf, Brandschutz, Deckenbekleidung, Zulassung, Ausführung, Alternativen, Mensa, Stahltrapezblech
