Knarrender Handlauf an Holz-Stahl-Treppe: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Knarrender Handlauf an Holz-Stahl-Treppe: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Knarren auf lose Verbindungen zwischen Holzhandlauf und Stahlkonstruktion zurückzuführen ist; Alle identifizieren Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie Materialunterschiede (Ausdehnungskoeffizient) als wesentliche Ursachen; Alle bestätigen die Gewährleistungsrelevanz bei einer einjährigen Treppe.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsthilfe ohne vorherige fachliche Begutachtung – Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder statisch geprüften Tischlermeister zur Prüfung der Befestigungstechnik, Materialverträglichkeit und Konstruktionsausführung.
Der Thread behandelt das Problem eines knarrenden Holzhandlaufs an einer Stahl-Holz-Treppe. Die Ursache liegt in der Verbindung zwischen Metallgeländer und Holzhandlauf. Es wird diskutiert, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht und welche Schritte zur Reparatur unternommen werden können.
wir haben letztes Jahr im Treppenhaus Holz-Stahl-Treppe eingebaut. Stufen und Handlauf sind aus Holz, der Rest ist aus Stahl.
Nun ist die Verbindung des Metallgeländers mit dem Holzhandlauf an einigen Stellen nicht mehr fest.
Für die Stabilität des Handlaufes hat das keine Auswirkungen - dafür sind noch genügend Befestigungspunkte vorhanden. Aber beim Benutzen des Handlaufes gibt es recht laute, knarrende Geräusche wenn das Metall am Holz scheuert - und das ist insbesondere nachts bei schlafenden Kindern sehr unangenehm.
Ist das normal oder ein Mangel und damit ggf. ein Gewährleistungsfall?
Was kann man sonst dagegen tun?
Danke
Dirk
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der strukturellen Integrität des Handlaufs durch einen zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Tischlermeister – knarrende Geräusche sind kein Bagatellmangel, sondern Indiz für beginnende Lockerung mit Sturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Handlaufs bis zur fachgerechten Prüfung und Reparatur – insbesondere durch Kinder, ältere Personen oder bei Belastung mit vollem Körpergewicht.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Datumsangabe, Fotos und schriftlicher Mängelrüge an den Treppenbauer – Gewährleistungsanspruch besteht bei einjähriger Treppe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein mechanische "Nachdrehung" ohne vorherige Prüfung der Befestigungstechnik – lose Schrauben können auf konstruktive Mängel (z. B. fehlende Dehnungsfugen, ungeeignete Zwischenlagen) hindeuten.
    Ich verstehe, dass Ihr Handlauf an der Holz-Stahl-Treppe knarrt. Das Problem liegt meist an der Verbindung zwischen Holz und Metall.
    Mögliche Ursachen:
    • Temperaturschwankungen: Holz und Metall dehnen sich unterschiedlich aus.
    • Trocknung des Holzes: Holz schwindet, wodurch Verbindungen locker werden.
    • Vibrationen: Durch die Benutzung der Treppe entstehen Vibrationen, die die Verbindungen lockern.
    Mögliche Lösungen:
    • Nachziehen der Schrauben: Überprüfen und ziehen Sie alle Schrauben an den Verbindungsstellen nach.
    • Unterlegscheiben verwenden: Verwenden Sie Unterlegscheiben aus Gummi oder Kunststoff, um die Vibrationen zu dämpfen und die Verbindung zu stabilisieren.
    • Holzkeile: Bei größeren Spalten können Holzkeile helfen, die Verbindung zu stabilisieren.
    • Silikonfugen: Eine elastische Silikonfuge kann Bewegungen zwischen Holz und Metall ausgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle Schrauben und ziehen Sie diese nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein knarrendes Geräusch am Handlauf einer Holz-Stahl-Treppe, das durch lose Verbindungen zwischen Metallgeländer und Holzhandlauf entsteht. Der Nutzer gibt an, dass die Stabilität nicht beeinträchtigt sei, was jedoch fachlich zu hinterfragen ist. Knarrende Geräusche sind ein typisches Indiz für Bewegungen in der Konstruktion, die auf mangelhafte Befestigung oder unzureichende Materialtoleranzen hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Knarren auf eine lose Verbindung zurückgeht, ist korrekt. Die Geräusche entstehen durch Reibung von Metall an Holz bei Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Stabilität nicht beeinträchtigt sei, ist fachlich nicht haltbar. Jede lose Verbindung reduziert die strukturelle Integrität des Handlaufs, auch wenn aktuell noch genügend Befestigungspunkte vorhanden sind. Ein Handlauf muss dauerhaft und ohne Spiel fest sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es handelt sich hierbei um einen klassischen Mangel im Sinne des Gewährleistungsrechts, da die Treppe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Knarrende Geräusche sind bei einer fachgerecht montierten Treppe nicht normal und stellen einen Sachmangel dar. Der Gewährleistungsanspruch besteht in der Regel für zwei Jahre ab Abnahme.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fortschreitenden Lockerung der Verbindung. Mit der Zeit können weitere Befestigungspunkte versagen, was zu einem plötzlichen Nachgeben des Handlaufs führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere für Kinder und ältere Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und fordern Sie den Treppenbauer unverzüglich zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist von 2-3 Wochen. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau, der die Mangelhaftigkeit feststellt. Nutzen Sie den Handlauf bis zur Reparatur nur mit äußerster Vorsicht und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über das Risiko.
    Ein knarrender Handlauf an einer Holz-Stahl-Treppe deutet auf mechanische Unstimmigkeiten zwischen den unterschiedlichen Materialien hin, insbesondere auf unzureichende oder fehlende Trennungselemente zwischen Holz und Metall sowie mögliche Setzvorgänge oder Feuchteschwankungen im Holz.
    🔴 Gefahr: Obwohl aktuell keine offensichtliche Stabilitätsgefährdung vorliegt, birgt das Knarren ein latentes Sicherheitsrisiko: Geräusche können auf beginnende Lockerung, Materialermüdung oder unzureichende Konstruktion hinweisen – insbesondere bei dynamischer Belastung durch Kinder oder ältere Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "für die Stabilität hat das keine Auswirkungen" ist nicht fachlich gesichert – eine sichtbare Lockerung der Verbindung ist ein Indiz für konstruktive Schwächen, die sich im Laufe der Zeit verstärken können.
    ➕ Ergänzung: Holz ist ein hygroskopisches Material und reagiert auf Raumklimaschwankungen mit Quellen und Schwinden; ohne geeignete Dehnungsfugen, Gleitlager oder Dämpfungselemente (z. B. Gummi- oder Kunststoffzwischenlagen) ist Knarren fast vorprogrammiert.
    ❌ Widerspruch: Dieses Verhalten ist nicht "normal" im Sinne einer fachgerechten Ausführung – ein sachgerecht geplantes und montiertes Geländer mit Holzhandlauf muss geräuschfrei und dauerhaft befestigt sein, auch unter wechselnden klimatischen Bedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Gewährleistungsfrage ist berechtigt: Bei einer erst ein Jahr alten Treppe liegt ein Mangel vor, wenn die Verbindungstechnik nicht langfristig funktionsfähig ausgeführt wurde – das ist grundsätzlich gewährleistungsrechtlich relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Tischlermeister zur detaillierten Prüfung der Befestigung, Materialverträglichkeit und Konstruktionsausführung – eine bloße Nachdrehung oder Schmierung ist keine dauerhafte Lösung und kann die Ursache verschleiern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Knarren auf lose Verbindungen zwischen Holzhandlauf und Stahlkonstruktion zurückzuführen ist.
    • Alle identifizieren Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie Materialunterschiede (Ausdehnungskoeffizient) als wesentliche Ursachen.
    • Alle bestätigen die Gewährleistungsrelevanz bei einer einjährigen Treppe.
    • GoogleAI bewertet die aktuelle Stabilität als unbeeinträchtigt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen das latente Sicherheitsrisiko – Vorsichtsprinzip macht hier die schwerwiegendere Einschätzung maßgeblich.
    • GoogleAI nennt "Silikonfugen" als Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies fachlich ab (keine statisch tragfähige Dämpfung, keine Ersatzlösung für Konstruktionsfehler).
    • DeepSeek ergänzt die gewährleistungsrechtliche Einordnung als Sachmangel mit Fristsetzung und Sachverständigenbeauftragung.
    • Qwen ergänzt das hygroskopische Verhalten des Holzes und fordert explizit Gleitlager oder Dehnungsfugen als konstruktive Anforderung.
    • GoogleAI stellt "Knarren als üblich" oder "normal" dar; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Dieses Verhalten ist nicht normal im Sinne einer fachgerechten Ausführung" – Qwens Aussage ist sicherheitsrechtlich bindend und wird prioritär übernommen.
    • GoogleAI empfiehlt "Holzkeile" als Lösung; DeepSeek und Qwen nennen dies nicht – Keile wirken nur kurzfristig, können zu lokalen Spannungen und weiterer Lockerung führen; widersprüchliche Bewertung der Wirksamkeit.
    • Vertrauen Sie nicht auf "schnelle Reparatur-Tipps" zur Selbsthilfe – die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, präzise und sicherheitsorientiert; GoogleAI liefert hilfreiche, aber unzureichend gewichtete Basisinformationen.
    Ursache des Knarens ✅ Konsens Lose Verbindung zwischen Holzhandlauf und Stahlkonstruktion durch unterschiedliche Materialeigenschaften (Ausdehnung, Schwinden, Reibung)
    Aktuelle Stabilität ❌ Widerspruch GoogleAI: "keine Auswirkung" – DeepSeek/Qwen: "latentes Sturzrisiko, strukturelle Integrität beeinträchtigt" → Sicherere Einschätzung gilt: Stabilitätsgefährdung besteht
    Gewährleistungsrecht ✅ Konsens Mangel liegt vor, Anspruch auf Nachbesserung besteht (2-Jahres-Frist ab Abnahme)
    Lösungsansatz ⚠️ Abwägung Nachdrehen allein ist unzureichend; dauerhafte Lösung erfordert fachgerechte Konstruktionsanpassung (z. B. Dehnungsfugen, Gleitlager, geeignete Zwischenlagen)
    Normale Erscheinung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Knarren als "möglich"; Qwen/DeepSeek: "nicht normal" und "Mangel" → Konstruktionsfehler liegt vor
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Handlaufs bei Belastung Erhebliches Sturzrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Personen
    🔴 Risiko Fortschreitende Lockerung weiterer Befestigungspunkte Verstärkung des Sicherheitsmangels über Zeit – unvorhersehbare Ausfallzeit
    🔴 Risiko Materialermüdung durch dauerhafte Reibung (Metall/Holz) Abrasion der Befestigungselemente, Verlust der Verbindungsfestigkeit
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Mangels Verlust des Gewährleistungsanspruchs bei späterem Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Bagatelle" durch Bauherr oder Handwerker Versäumte Frühintervention → Eskalation zum baulichen Mangel mit Sanierungskosten
    ✅ Chance Rechtzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Sicherstellung der Handlaufstabilität
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch noch voll wirksam Kostenfreie Nachbesserung durch Treppenbauer – kein Eigenaufwand
    ✅ Chance Verbesserung der Konstruktion (z. B. Gleitlager, Dehnungsfugen) Zukunftssichere Montage auch bei Klimaschwankungen
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Baubegleitung Langfristige Nachweisbarkeit der Bauqualität – wichtig bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Aufklärung über hygroskopisches Verhalten von Holz Verbessertes Raumklimamanagement – positiver Nebeneffekt für gesamte Holzkonstruktion
    1. Sofortige Stabilitätsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Tischlermeister – keine Nutzung des Handlaufs bis zur Prüfung.
    2. Mangel dokumentieren: Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum, detaillierten Fotos (Verbindungsstellen, Geräuschquelle), und senden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den Treppenbauer.
    3. Gewährleistungsfrist setzen: Fordern Sie schriftlich Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen – bei Verweigerung sofort Sachverständigenbeauftragung in Auftrag geben.
    4. Konstruktionsprüfung verlangen: Prüfen lassen, ob Gleitlager, Dehnungsfugen oder geeignete Dämpfungselemente (z. B. EPDM- oder PURAbk.-Zwischenlagen) vorgesehen und fachgerecht eingebaut sind.
    5. Keine Selbsthilfe mit Schraubenschlüssel oder Silikon: Verzichten Sie auf Nachdrehen, Schmieren oder Fugen – dies verschleiert den Mangel und kann die Rechtslage beim Gewährleistungsanspruch beeinträchtigen.
    6. Alle Haushaltsmitglieder informieren: Weisen Sie explizit darauf hin, dass der Handlauf aktuell nicht als Sicherheitselement genutzt werden darf – besonders bei Treppennutzung durch Kinder oder ältere Personen.
    Handlauf
    Der Handlauf ist ein Bauteil an Treppen, das zum Festhalten und zur Unterstützung dient. Er wird meist an einem Geländer befestigt. Verwandte Begriffe: Geländer, Treppe, Stufen.
    Holz-Stahl-Treppe
    Eine Treppe, bei der tragende Elemente aus Stahl und die Stufen oder der Handlauf aus Holz gefertigt sind. Diese Kombination vereint die Stabilität von Stahl mit der Optik von Holz. Verwandte Begriffe: Treppe, Stahlbau, Holzbau.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Verwandte Begriffe: Garantie, Mangel, Sachmangelhaftung.
    Schwinden
    Das Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Holz führen. Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Trocknung.
    Vibrationen
    Schwingungen oder Erschütterungen, die sich auf Bauteile übertragen und zu Geräuschen oder Materialermüdung führen können. Verwandte Begriffe: Schall, Resonanz, Schwingungsdämpfung.
    Unterlegscheibe
    Eine flache Scheibe, die unter Schrauben oder Muttern gelegt wird, um den Anpressdruck zu verteilen und die Verbindung zu sichern. Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verbindungselement.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung.
    1. Warum knarrt mein Handlauf an der Holz-Stahl-Treppe?
      Das Knarren entsteht meist durch die unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Metall bei Temperaturschwankungen oder durch Vibrationen bei der Nutzung der Treppe. Auch das Schwinden des Holzes kann zu lockeren Verbindungen führen.
    2. Kann ich das Knarren selbst beheben?
      Ja, oft hilft es, die Schrauben an den Verbindungsstellen nachzuziehen oder Unterlegscheiben aus Gummi oder Kunststoff zu verwenden, um Vibrationen zu dämpfen. Bei größeren Spalten können auch Holzkeile eingesetzt werden.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      In der Regel benötigen Sie einen Schraubenzieher oder einen Schraubenschlüssel, eventuell Unterlegscheiben, Holzkeile und Silikon.
    4. Ist das Knarren ein Mangel, der unter die Gewährleistung fällt?
      Das hängt von den Umständen ab. Wenn das Knarren auf mangelhafte Verarbeitung oder Material zurückzuführen ist, kann es ein Gewährleistungsfall sein. Klären Sie dies mit dem Treppenbauer.
    5. Was kann ich tun, wenn das Knarren nicht verschwindet?
      Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Fachmann (Treppenbauer oder Schreiner) hinzuziehen.
    6. Wie kann ich zukünftiges Knarren verhindern?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Montage und verwenden Sie geeignete Materialien und Verbindungstechniken. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Verbindungen können ebenfalls helfen.
    7. Spielt die Holzart eine Rolle beim Knarren?
      Ja, bestimmte Holzarten sind anfälliger für Schwinden und Verziehen als andere. Dies kann das Knarren begünstigen.
    8. Kann Feuchtigkeit das Knarren beeinflussen?
      Ja, eine hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Holz aufquillt, während trockene Luft das Holz schwinden lässt. Diese Veränderungen können die Verbindungen beeinflussen und Knarrgeräusche verursachen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Aufarbeitung alter Treppen.
    • Treppengeländer Montage
      Anleitung zur fachgerechten Installation eines Treppengeländers.
    • Holzschutz im Innenbereich
      Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzoberflächen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall und anderen Geräuschen.
    • Treppenbeleuchtung
      Ideen für eine sichere und ansprechende Beleuchtung von Treppen.
  2. Gewährleistung bei Eigenmontage? – Handlauf-Probleme
    Foto von Josef Schrage
    Selbst eingebaut?
    Hallo Dirk,
    sie schreiben "wir haben letztes Jahr im Treppenhaus Holz-Stahl-Treppe eingebaut"
    wenn Sie die Treppe also selbst eingebaut haben ist das wohl Ihre Sache.
    Ansonsten melden Sie die Sache Ihrem Treppenbauer.
    Ob es sich um einen Mangel oder Gewährleistungsfall handelt kann ich an Hand Ihrer Beschreibung "ist die Verbindung des Metallgeländers mit dem Holzhandlauf an einigen Stellen nicht mehr fest" so nicht beurteilen.
    Freundliche Grüße
  3. Handlauf-Befestigung: Kontakt zum Treppenbauer aufnehmen
    Treppenbauer
    die Treppe wurde von einem Treppenbauer eingebaut. Ich nehme mit diesem einmal Kontakt auf.
    Zur Fehlerbeschreibung: Das Stahlgeländer endet in runden "Stangen" auf die der Handlauf aufgesteckt ist. Ob er zusätzlich verklebt wurde, weiß ich nicht.
    An den meisten Stellen ist diese Verbindung auch fest. An einigen - speziell am Anfang und Ende des Handlaufs - kann man den Handlauf aber um 2 mm nach oben und unten ziehen/drücken. Das passiert z.B. wenn man den Handlauf benutzt und dabei entstehen die störenden Geräusche.
    Ich hoffe, nun ist die Beschreibung etwas klarer.
    Danke
    D. Arnold
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Knarrender Handlauf: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines knarrenden Holzhandlaufs an einer Stahl-Holz-Treppe. Die Ursache liegt in der Verbindung zwischen Metallgeländer und Holzhandlauf. Es wird diskutiert, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht und welche Schritte zur Reparatur unternommen werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Eigenmontage der Treppe entfällt in der Regel der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Treppenbauer, wie im Beitrag Gewährleistung bei Eigenmontage? – Handlauf-Probleme angemerkt wird. Dies sollte vorab geklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art der Befestigung des Handlaufs auf den Stahlstangen (Verklebung oder gesteckt) ist entscheidend für die Beurteilung der Stabilität und Geräuschentwicklung. Eine detaillierte Fehlerbeschreibung ist wichtig, wie im Beitrag Handlauf-Befestigung: Kontakt zum Treppenbauer aufnehmen hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Treppenbauer auf, um den Mangel zu melden und die Möglichkeiten der Reparatur oder Gewährleistung zu besprechen. Dokumentieren Sie die Geräusche und die lockeren Verbindungen für die Fehlerbeschreibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Handlauf, Treppe, Holz, Stahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schmiedeeisernes Innengeländer lackieren: Anleitung, Grundierung, Lackauswahl & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerhöhe & Sicherheit: Zulässigkeit von Stahlseil-Geländern für Kinder?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für Kinderzimmer & Flur: Welche Farbe ist abwaschbar, robust & gesundheitlich unbedenklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Handlauf, Treppe, Holz, Stahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Handlauf, Treppe, Holz, Stahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarrender Handlauf an Holz-Stahl-Treppe: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Handlauf knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Handlauf, Treppe, Holz, Stahl, knarren, Geräusche, Reparatur, Befestigung, Gewährleistung, Mangel
