Flecken nach Dispersionsanstrich: Ursachen, Ausbessern oder Neuanstrich? Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Flecken nach Dispersionsanstrich: Ursachen, Ausbessern oder Neuanstrich? Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein lokales Ausbessern bei Schatten nach Dispersionsanstrich unzureichend und meist kontraproduktiv ist; Alle drei fordern einen vollständigen Neuanstrich der Decke als fachlich einzig zuverlässige Lösung für ein gleichmäßiges Ergebnis; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Untergrundvorbereitung – insbesondere Saugverhalten, Sauberkeit und Trockenheit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke vor einem Neuanstrich durch einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen begutachten, um Feuchte, Schimmel und Haftungsdefizite auszuschließen. Führen Sie danach einen kompletten Neuanstrich mit vorheriger fachgerechter Grundierung durch – niemals nur lokal.
Fleckenbildung nach Dispersionsanstrich kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungleichmäßige Farbaufträge oder Unterschiede im Untergrund. Das Ausbessern einzelner Stellen birgt das Risiko von Farbunterschieden. Ein kompletter Neuanstrich der Decke ist oft die beste Lösung, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. Die Wände müssen in der Regel nicht neu gestrichen werden, es sei denn, es gibt auch dort Farbunterschiede.
Hallo und guten Tag.
Ich habe vor etwa 4 Tagen meine Schlafzimmerdecke zum zweiten Mal gestrichen und es sind wieder zwei große Schatten entstanden. Kann man diese mit einer kleinen Rolle ausbessern oder muss die ganze Decke noch einmal gestrichen werden? Müssen dann die Wände auch noch einmal gestrichen werden?
    🔴 KRITISCH: Vor erneutem Anstrich stets auf Feuchtigkeit, Schimmel und Haftungsprobleme prüfen – gegebenenfalls durch Sachverständigen oder zertifizierten Malermeister, um Gesundheitsrisiken und erneutes Versagen auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Kein lokales Ausbessern mit Dispersionsfarbe – dies führt zu dauerhaften Glanz-, Farb- und Saugverhaltensunterschieden und verschlechtert das Erscheinungsbild nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Neuanstrich der Decke ist erforderlich, wobei vorher eine geeignete Grundierung (z. B. Haftgrund oder Versiegelung) auf ungleichmäßigen oder problematischen Untergründen obligatorisch ist.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen strikt einhalten – mindestens 6–8 Stunden bei Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation.
    ⚠️ WICHTIG: Farbtonabgleich für Wände erst nach vollständiger Trocknung der neuen Deckenfarbe durchführen – nicht vorher prognostizieren.
    Nach dem zweiten Anstrich mit Dispersionsfarbe auftretende Schatten oder Flecken können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Untergrundvorbereitung: War der Untergrund sauber, trocken und gleichmäßig saugfähig? Alte Farbreste oder Nikotin können durchschlagen.
    • Farbqualität: Wurde eine hochwertige Dispersionsfarbe verwendet? Billige Farben decken oft schlechter.
    • Auftragstechnik: Wurde die Farbe gleichmäßig und in ausreichender Menge aufgetragen? Unterschiedliche Auftragsstärken führen zu Farbunterschieden.
    • Trocknungszeit: Wurde die Farbe ausreichend lange trocknen gelassen zwischen den Anstrichen?
    Ob ein lokales Ausbessern möglich ist, hängt von der Größe und Ursache der Flecken ab. Bei kleinen, unauffälligen Schatten kann es funktionieren. Bei größeren oder durchscheinenden Flecken ist ein kompletter Neuanstrich der Decke ratsam. Die Wände müssen nur dann neu gestrichen werden, wenn sie farblich nicht mehr zur Decke passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Ausbessern an einer unauffälligen Stelle. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, streichen Sie die gesamte Decke neu.
    Der geschilderte Fall beschreibt Schattenbildung nach einem zweiten Dispersionsanstrich einer Schlafzimmerdecke. Dies deutet auf ein typisches Problem bei der Verarbeitung hin, das verschiedene Ursachen haben kann. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Grundierung, unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds oder eine zu dünne oder ungleichmäßige Farbauftragung. Auch die Verwendung von minderwertiger Farbe oder eine zu geringe Trocknungszeit zwischen den Anstrichen kann zu solchen Flecken führen.
    🔴 Gefahr: Die Schatten könnten auf tieferliegende Probleme wie Feuchtigkeit oder Schimmel hindeuten, wenn sie nach dem Trocknen erneut sichtbar werden. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und erfordert eine sofortige fachliche Überprüfung.
    ➕ Ergänzung: Ein bloßes Ausbessern mit einer kleinen Rolle wird in der Regel nicht ausreichen, da die Schatten oft durch unterschiedliche Lichtreflexionen oder Saugverhalten entstehen. Ein vollständiger Neuanstrich der gesamten Decke ist meist notwendig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Die Wände müssen nur dann neu gestrichen werden, wenn sie durch die Arbeiten verschmutzt wurden oder der Farbton nicht mehr passt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweiter Anstrich automatisch alle Probleme löst, ist falsch. Ohne vorherige Ursachenanalyse kann der Fehler bestehen bleiben. Zudem sollte vor einem Neuanstrich der Untergrund geprüft und ggf. mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke von einem qualifizierten Maler oder Sachverständigen begutachten, um die genaue Ursache der Schatten zu ermitteln. Beauftragen Sie diesen Fachmann mit der fachgerechten Ausführung eines Neuanstrichs inklusive Grundierung. Nur so kann ein dauerhaft makelloses Ergebnis sichergestellt werden.
    Bei Flecken oder Schatten nach einem Dispersionsanstrich handelt es sich meist um Untergrundprobleme wie ungleichmäßige Saugfähigkeit, Restfeuchte, Altfarbenunterschiede, oder unsachgemäße Vorbehandlung – nicht um ein reines Farbproblem.
    🔴 Gefahr: Ein punktuelles Ausbessern mit einer kleinen Rolle führt fast immer zu sichtbaren Farb- und Glanzunterschieden, da die neu aufgetragene Farbe anders trocknet, andere Saugverhältnisse hat und sich optisch vom umgebenden Anstrich abhebt – dies verschlechtert das Erscheinungsbild langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein lokaler Touch-up ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar; Dispersionsfarben sind nicht für Reparaturanstriche konzipiert, sondern für flächige, homogene Aufträge unter kontrollierten Bedingungen.
    ➕ Ergänzung: Vor einem erneuten Anstrich ist eine gründliche Diagnose erforderlich: Prüfung auf Feuchte, Haftung, Untergrundreinheit, Abklebung von Kanten und ggf. Grundierung mit einer geeigneten Haftgrundierung oder Versiegelung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die gesamte Decke neu zu streichen, ist fachlich korrekt – nur so lässt sich eine optisch einheitliche, dauerhafte Oberfläche erreichen.
    ➕ Ergänzung: Die Wände müssen nicht zwangsläufig mitgestrichen werden, sofern sie optisch einwandfrei sind und keine Farbabweichung zum neuen Deckenanstrich entsteht – dies ist jedoch erst nach Trocknung der Decke zuverlässig beurteilbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und fachgerechten Sanierung – insbesondere um versteckte Feuchte- oder Haftungsprobleme auszuschließen, die bei erneutem Anstrich zu erneutem Versagen führen würden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein lokales Ausbessern bei Schatten nach Dispersionsanstrich unzureichend und meist kontraproduktiv ist.
    • Alle drei fordern einen vollständigen Neuanstrich der Decke als fachlich einzig zuverlässige Lösung für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Untergrundvorbereitung – insbesondere Saugverhalten, Sauberkeit und Trockenheit.
    • GoogleAI bewertet das Risiko einer Feuchtigkeits- oder Schimmelursache nicht explizit als kritisch, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als 🔴 Gefahr einstufen und eine sofortige fachliche Prüfung verlangen.
    • GoogleAI sieht einen Testansatz (lokales Ausbessern an unauffälliger Stelle) als sinnvoll an, DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und erklären es als fachlich nicht tragfähig.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Neuanstrich – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, Qwen bestätigt es ausdrücklich im Kontext von Haftgrund/Versiegelung.
    • Qwen betont die optische Unvereinbarkeit von Glanz- und Trocknungsunterschieden bei Teilanstrich – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Einschätzung zur Wandfarbe überein, doch nur Qwen betont, dass der Farbabgleich erst nach Trocknung der Decke zuverlässig möglich ist.
    • GoogleAI: "Testen Sie das Ausbessern an einer unauffälligen Stelle." vs. DeepSeek/Qwen: "Ein lokales Ausbessern ist fachlich nicht haltbar und verschlechtert das Erscheinungsbild." → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ lokales Ausbessern ist nicht zulässig.
    • GoogleAI: "Die Wände müssen nur dann neu gestrichen werden, wenn sie farblich nicht mehr zur Decke passen." vs. Qwen: "Farbtonabgleich erst nach Trocknung zuverlässig beurteilbar." → Konsequente Umsetzung: Wände nicht vorab entscheiden, sondern nach Abschluss prüfen.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: fachliche Ursachenanalyse vor dem Neuanstrich, Verzicht auf Touch-up, Pflichtgrundierung, Feuchte-/Schimmel-Ausschluss durch Fachkraft.
    Ursache der Schatten Ungleichmäßige Saugfähigkeit, Restfeuchte, Altfarbenunterschiede oder unsachgemäße Vorbehandlung – kein reines Farbproblem.
    Lokales Ausbessern (Touch-up) Wird von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt; GoogleAI bietet Testansatz an – sicherer Konsens: nicht zulässig.
    Erforderlicher Neuanstrich Vollständiger Neuanstrich der Decke ist fachlich zwingend für ein homogenes Ergebnis.
    Grundierung vor Neuanstrich ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen sie als notwendig, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: bei ungleichmäßigem Untergrund zwingend.
    Feuchte- oder Schimmelprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Überprüfung; GoogleAI thematisiert dies nicht – Konsens: Sicherheitsvorbehalt erfordert Prüfung.
    🔴 Risiko Versteckte Feuchtigkeit oder Schimmel unter der Farbschicht Gesundheitsgefährdung, langfristiger Bauschaden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Lokales Ausbessern ohne Untergrundvorbehandlung Dauerhafte optische Mängel (Glanz-, Farb-, Strukturunterschiede), Nachbesserung erforderlich
    🔴 Risiko Verzicht auf Grundierung bei ungleichmäßig saugfähigem Untergrund Neuerliche Schattenbildung, ungenügende Farbdeckung, verkürzte Lebensdauer des Anstrichs
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknungszeit zwischen Anstrichen Farb- und Glanzunterschiede, Abriebgefahr, Verwischungen beim zweiten Anstrich
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Wiederholtes Versagen, Mehraufwand, Kostenexplosion durch nachträgliche Korrekturen
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung mit Grundierung und hochwertiger Farbe Dauerhafte, optisch einheitliche Oberfläche, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung von Feuchtigkeit durch Sachverständigen Präventive Schadensbegrenzung, Vermeidung von Schimmelbefall, gesundheitsgerechtes Raumklima
    ✅ Chance Optimale Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung, Abklebung) Reduzierte Anstrich-Aufwand, höhere Farbeffizienz, bessere Deckkraft bei geringerem Materialverbrauch
    ✅ Chance Farbton- und Glanzabstimmung nach Trocknung im Gesamtraum Harmonisches, professionelles Erscheinungsbild, keine Farbkonflikte zwischen Wand und Decke
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für weitere Instandsetzungen (z. B. Rissversiegelung, Lampenfassungen) Zeit- und kostenoptimierte Gesamtsanierung, kein erneuter Aufwand in naher Zukunft
    1. Feuchte- und Schimmelprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister, um Feuchtigkeit, Schimmel und Haftungsdefizite fachlich zu bewerten – vor jeglichem Anstrich.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Decke (Baualter, letzte Sanierung, eventuelle Wasserschäden) sowie die Farbdosen mit Herstellerangaben für die Fachbegutachtung.
    3. Fachgerechte Grundierung veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Malermeister vor dem Neuanstrich die Anwendung einer geeigneten Haftgrundierung oder Versiegelung – je nach Untergrunddiagnose.
    4. Vollständigen Decken-Neuanstrich planen: Kalkulieren Sie Zeit und Material für einen kompletten Anstrich der gesamten Decke – kein lokales Ausbessern, keine Abkürzungen.
    5. Farbtonabgleich nach Trocknung: Lassen Sie den Farbton für die Wände erst nach vollständiger Trocknung der Deckenfarbe (mindestens 72 Stunden) im Raum prüfen – nicht vorher entscheiden.
    6. Abklebung und Raumvorbereitung sicherstellen: Sorgen Sie für vollständige Abklebung von Leuchten, Kanten und Wandflächen sowie ausreichende Lüftung und Raumtemperatur (18–22 °C) während des Anstrichs.
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel fein in Wasser verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Silikatfarbe, Acrylfarbe
    Deckkraft
    Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig zu verdecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Anstriche erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Pigmentierung, Farbdichte, Opazität
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Haftung der Farbe verbessert. Sie wird vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ein ungleichmäßig saugfähiger Untergrund kann zu Farbunterschieden führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Feuchtigkeitsaufnahme
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die die Farbe aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Tapete
    Farbrolle
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf großen Flächen. Es gibt verschiedene Arten von Farbrollen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Pinsel, Spritzgerät, Farbwalze
    Anstrich
    Das Auftragen einer Farbschicht auf eine Oberfläche. Mehrere Anstriche können erforderlich sein, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Lackierung, Lasur
    1. Warum entstehen Flecken nach dem zweiten Anstrich?
      Flecken können durch ungleichmäßigen Untergrund, unterschiedliche Saugfähigkeit, minderwertige Farbe oder ungleichmäßigen Farbauftrag entstehen. Auch durchscheinende alte Farbreste können die Ursache sein.
    2. Kann ich Flecken локально ausbessern?
      Bei kleinen, unauffälligen Flecken ist ein lokales Ausbessern möglich. Bei größeren oder durchscheinenden Flecken ist ein Neuanstrich der gesamten Fläche ratsam.
    3. Welche Farbe eignet sich am besten für Decken?
      Für Decken eignen sich matte Dispersionsfarben, da sie das Licht streuen und Unebenheiten kaschieren. Achten Sie auf eine hohe Deckkraft der Farbe.
    4. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Farbreste, Tapeten oder Nikotin sollten entfernt werden. Bei Bedarf eine Grundierung auftragen.
    5. Wie trage ich die Farbe richtig auf?
      Die Farbe sollte gleichmäßig und in ausreichender Menge aufgetragen werden. Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und arbeiten Sie in überlappenden Bahnen.
    6. Muss ich die Wände auch neu streichen, wenn ich die Decke streiche?
      Das hängt davon ab, ob die Wände farblich noch zur Decke passen. Wenn die Farben stark voneinander abweichen, ist ein Neuanstrich der Wände empfehlenswert.
    7. Was tun, wenn die Flecken nach dem dritten Anstrich immer noch sichtbar sind?
      In diesem Fall liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor, z.B. Feuchtigkeit oder durchscheinende Inhaltsstoffe im Untergrund. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann prüfen.
    8. Kann ich auch Latexfarbe für die Decke verwenden?
      Latexfarbe ist zwar abriebfest und wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen als Dispersionsfarbe. Für Decken in Wohnräumen ist Dispersionsfarbe in der Regel die bessere Wahl.
    • Farbe deckt nicht: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Verbesserung der Deckkraft von Farben.
    • Schimmelbildung an der Decke vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Risse in der Decke reparieren
      Anleitung zur Beseitigung von Rissen im Putz.
    • Welche Farbe für welches Zimmer?
      Empfehlungen zur Farbwahl für verschiedene Wohnbereiche.
    • Tapeten entfernen: So geht's einfach
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ablösen alter Tapeten.
  2. Dispersionsanstrich: Ausbessern – Risiko von Farbunterschieden!
    Foto von Martin Kempf
    learning by doing
    ausprobieren - mehr als schiefgehen kann es nicht. Ich tippe drauf, dass es durch ausbessern nicht besser wird.
    Flecken nach Dispersionsanstrich: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Fleckenbildung nach Dispersionsanstrich kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungleichmäßige Farbaufträge oder Unterschiede im Untergrund. Das Ausbessern einzelner Stellen birgt das Risiko von Farbunterschieden. Ein kompletter Neuanstrich der Decke ist oft die beste Lösung, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. Die Wände müssen in der Regel nicht neu gestrichen werden, es sei denn, es gibt auch dort Farbunterschiede.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dispersionsanstrich: Ausbessern – Risiko von Farbunterschieden! ist das Ausbessern von Flecken riskant und führt oft zu einem schlechteren Ergebnis. Es wird empfohlen, direkt einen kompletten Neuanstrich in Betracht zu ziehen, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Renovierung mit Dispersionsfarbe ist es wichtig, auf eine gleichmäßige Verarbeitung und den richtigen Farbton zu achten. Schattenbildung kann durch unterschiedliche Lichtverhältnisse verstärkt werden, daher sollte die Decke bei Tageslicht beurteilt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Neuanstrich sollte die Decke gründlich gereinigt und eventuell grundiert werden, um eine optimale Haftung der Dispersionsfarbe zu gewährleisten. Achten Sie auf eine hochwertige Farbe, um ein deckendes Ergebnis zu erzielen und Fleckenbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die gesamte Decke neu streichen, testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Farbton passt. Wenn die Flecken weiterhin sichtbar sind, ist ein zweiter Anstrich erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Dispersionsfarbe, Anstrich, Schatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbrolle verfärbt sich beim Streichen: Ursachen & Lösungen für graue Flecken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Wandanstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps zur Vermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Dispersionsfarbe, Anstrich, Schatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Dispersionsfarbe, Anstrich, Schatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flecken nach Dispersionsanstrich: Ursachen, Ausbessern oder Neuanstrich? Tipps & Tricks
Suche nach: Flecken nach Anstrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flecken, Dispersionsfarbe, Anstrich, Schatten, Decke streichen, Ausbessern, Neuanstrich, Malerarbeiten, Farbunterschiede
