Farbrolle verfärbt sich beim Streichen: Ursachen & Lösungen für graue Flecken?
❓ Fragestellung: Farbrolle verfärbt sich beim Streichen: Ursachen & Lösungen für graue Flecken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die grauen Flecken auf eine Kontamination oder Materialveränderung innerhalb der Rolle zurückzuführen sind – nicht auf die Wand oder die frische Farbe selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich neuwertige, CE-geprüfte Farbrollen mit expliziter Kompatibilitätsangabe für wasserbasierte Farben – niemals wiederbenutzte oder "reinigungsfähige" Rollen bei Grauverfärbung.
Graue Flecken beim Streichen entstehen oft durch Verfärbungen der Farbrolle. Mögliche Ursachen sind Abrieb vom Rollengriff oder Rückstände alter Farbe. Ein Wechsel der Farbrolle oder gründliches Auswaschen kann das Problem beheben. Die Wahl der richtigen Farbrolle ist entscheidend für ein sauberes Streichergebnis. Bei Unsicherheiten den Hersteller kontaktieren.
Hallo ich habe das Problem, dass sich meine beiden Farbrollen mit denen ich weiß streiche von innen her verfärben. Das heißt aus dem inneren der Rolle kommt graue Farbe, die dann am Rand immer graue Flecken hinterlässt. Woran liegt das? Wie kann ich dieses Problem beheben? Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entsorgung der verfärbten Farbrolle bei Verdacht auf Schimmel oder Materialmigration – gesundheitliches Risiko durch Sporen oder Weichmacher.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Einsatz der Rolle, solange nicht sichergestellt ist, dass die Grautöne nicht auf Ausblutung gesundheitsgefährdender Stoffe aus dem Rollenkern beruhen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Einsatz neue oder gründlich gereinigte Rollen mit klarem Wasser bis zur Wasserklarheit auswaschen und vollständig trocknen – niemals feucht lagern.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich CEAbk.-geprüfter, farbneutraler Rollen mit Herstellerangabe zur Kompatibilität mit wasserbasierten Farben (z. B. Dispersionsfarben).
    Das Problem der sich verfärbenden Farbrolle, die graue Flecken beim Streichen hinterlässt, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung der Farbrolle: Überprüfen Sie, ob die Farbrolle ausreichend gereinigt wurde. Farbreste können sich zersetzen und zu Verfärbungen führen.
    • Farbqualität: Minderwertige Farbe kann Inhaltsstoffe enthalten, die mit der Farbrolle reagieren und Verfärbungen verursachen.
    • Reaktion mit dem Rollenkern: Bei manchen Rollen kann der Kern (z.B. aus Pappe) Feuchtigkeit ziehen und sich zersetzen, was zu Verfärbungen führt.
    • Vermischung verschiedener Farben: Wurde die Rolle zuvor mit einer anderen Farbe verwendet, können sich Restpigmente lösen und die aktuelle Farbe verunreinigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie hochwertige Farben und reinigen Sie die Farbrollen nach Gebrauch gründlich. Testen Sie die Rolle vor dem großflächigen Anstrich an einer unauffälligen Stelle.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Streichen mit Farbrollen, bei dem sich die Rolle von innen verfärbt und graue Flecken auf der weißen Wand hinterlässt. Dies deutet auf eine Kontamination der Rolle hin, die nicht ordnungsgemäß gereinigt oder gelagert wurde. Die Ursache liegt meist in alten Farbresten, die im Kern der Rolle eingetrocknet sind und beim erneuten Einsatz mit Wasser oder neuer Farbe wieder gelöst werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verfärbung aus dem Inneren der Rolle kommt, ist korrekt. Dies ist ein klassisches Zeichen für eine unzureichend gereinigte Farbrolle, bei der sich im Kern alte Pigmente (z. B. von einer grauen oder dunklen Farbe) angesammelt haben.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Grund ist die Verwendung von zu viel Wasser beim Reinigen, das die alten Farbreste im Inneren der Rolle aufweicht und nach außen drückt. Auch eine falsche Lagerung der Rolle (z. B. in feuchter Umgebung) kann zu Schimmelbildung führen, die sich als graue Flecken äußert.
    🔴 Gefahr: Sollten die grauen Flecken nicht nur von alten Farbresten, sondern von Schimmel oder Mikroorganismen in der Rolle stammen, besteht ein gesundheitliches Risiko. Schimmelsporen können beim Streichen in die Raumluft gelangen und Allergien oder Atemwegsprobleme auslösen. In diesem Fall ist die Rolle sofort zu entsorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entsorgen Sie die betroffenen Farbrollen fachgerecht und verwenden Sie für den Neuanstrich ausschließlich neue, hochwertige Rollen. Reinigen Sie neue Rollen vor dem ersten Gebrauch kurz mit Wasser, um lose Fasern zu entfernen. Achten Sie darauf, die Rollen nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und etwas Spülmittel auszuwaschen, bis das Wasser klar bleibt, und lassen Sie sie vollständig trocknen. Sollten die Flecken nach dem Neuanstrich erneut auftreten, lassen Sie die Wand von einem Fachmann auf Schimmel oder andere Verunreinigungen prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Farbrollen: Graue Verfärbungen im Rollenkern, die beim Streichen sichtbare Flecken auf der frischen weißen Farbe hinterlassen. Dies deutet nicht auf eine Farbmischung oder Qualitätsmangel der Farbe hin, sondern auf physikalisch-chemische Wechselwirkungen zwischen Rollenmaterial und Farbe.
    🔴 Gefahr: Graue Verfärbungen können auf Ausblutung von Farbstoffen oder Weichmachern aus dem Rollenkern (meist aus recyceltem Kunststoff oder minderwertigem Schaumstoff) hinweisen – diese Stoffe sind potenziell gesundheitsrelevant und können die Haftung sowie die Langzeitbeständigkeit der Beschichtung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein rein ästhetisches Problem, das sich durch einfaches Auswaschen oder Nachstreichen lösen lässt – die Ursache liegt im Materialversagen der Rolle selbst, nicht in einer unzureichenden Vorbehandlung der Wand.
    ➕ Ergänzung: Auch hochwertige Rollen können bei Verwendung mit wasserbasierten Farben (z. B. Dispersionsfarben) Weichmacher aus dem Trägermaterial freisetzen, besonders bei zu langem Farbkontakt oder unzureichendem Auswaschen vor Gebrauch.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verfärbung 'von innen her' erfolgt, ist fachlich korrekt – sie weist auf Diffusion von Inhaltsstoffen aus dem Kernmaterial in die Farbschicht hin, was bei minderwertigen oder nicht farbkompatiblen Rollen häufig vorkommt.
    ❌ Widerspruch: Eine Annahme, dass die Grautöne durch Staub oder alte Farbreste verursacht werden, ist unzutreffend – die beschriebene 'innere' Verfärbung ist ein klarer Indikator für Materialmigration, nicht für Oberflächenkontamination.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, farbneutrale Rollen mit CE-Kennzeichnung und Herstellerangabe zur Kompatibilität mit wasserbasierten Farben; vor Einsatz gründlich mit klarem Wasser auswaschen und trocknen; bei weiterem Auftreten kontaktieren Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb oder einen Baustoffprüfer zur Materialanalyse der Rolle.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "minderwertige Farbe" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf die Rolle als alleinige Quelle – Qwen widerspricht hier explizit: "Es handelt sich nicht um ein rein ästhetisches Problem... die Ursache liegt im Materialversagen der Rolle selbst".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Schimmelgefahr und feuchte Lagerung als relevante Risikofaktoren; Qwen ergänzt die Diffusion von Weichmachern und Farbstoffen aus recyceltem Kunststoff oder Schaumstoff – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und Teilen von DeepSeek ausdrücklich: "Eine Annahme, dass die Grautöne durch Staub oder alte Farbreste verursacht werden, ist unzutreffend". Damit wird die primäre Ursachenannahme von GoogleAI ("Farbreste zersetzen sich") und Teilen von DeepSeek ("alte Pigmente lösen sich") als unzureichend bezeichnet – Qwen priorisiert Materialmigration als Hauptursache.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, gesundheitsbezogenen Einschätzung von DeepSeek (Schimmelrisiko) und Qwen (Weichmacher-Ausblutung): Rolle bei Verfärbung grundsätzlich nicht mehr verwenden, sondern entsorgen – unabhängig vom Reinigungsgrad.
    Ursprung der Grautöne ✅ Alle KIs einigen sich darauf, dass die Verfärbung "von innen" kommt – nicht von der Wand, nicht vom Staub, nicht von der Farbe, sondern aus dem Rollenkern selbst.
    Hauptursache ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf alte Farbreste und mangelhafte Reinigung; Qwen betont Materialmigration (Weichmacher/Farbstoffe). Konsens: Reinigung hilft nicht sicher – Ursache ist strukturell im Rollenmaterial verankert.
    Gesundheitsrisiko ✅ DeepSeek (Schimmel) und Qwen (Weichmacher) identifizieren klare gesundheitliche Risiken; GoogleAI erwähnt keines – Konsens: Vorhandenes Risiko ist gegeben und muss ernst genommen werden.
    Lösungsansatz ✅ Alle drei KIs empfehlen grundsätzlich den Austausch der Rolle; GoogleAI erwägt noch Reinigung als Option – DeepSeek und Qwen schließen sie als zuverlässige Lösung aus.
    Qualitätsanforderung an neue Rolle ⚠️ Qwen fordert ausdrücklich CE-Kennzeichnung und Farbkompatibilitätsangabe; DeepSeek spricht von "hochwertigen Rollen"; GoogleAI erwähnt nur "hochwertige Farben". Konsens: Nur geprüfte, farbneutrale Rollen sind sicher einsetzbar.
    🔴 Risiko Gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen beim Streichen Respiratorische Beschwerden, allergische Reaktionen, insbesondere bei Kindern und Allergikern
    🔴 Risiko Ausblutung von Weichmachern oder Pigmenten aus dem Rollenkern Langfristige Beeinträchtigung der Farbhaftung, Verfärbung der Wand, chemische Belastung der Raumluft
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als rein ästhetisches Problem Unterlassene Entsorgung, Wiederholung des Problems, Vertrauensverlust bei Auftraggebern
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder nicht farbkompatibler Rollen Unvorhersehbare Wechselwirkungen mit Farben, Nachbesserungsaufwand, erhöhte Materialkosten
    🔴 Risiko Lagerung feuchter oder kontaminierter Rollen Verstärkte Schimmelbildung, mikrobielle Kontamination, Übertragung auf andere Werkzeuge
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, farbneutraler Rollen Höhere Verarbeitungsqualität, langfristige Kosteneinsparung durch weniger Nacharbeit
    ✅ Chance Standardisierung der Rollen-Vorbehandlung (Auswaschen, Trocknung) Vermeidung von Materialfehlern, Reproduzierbarkeit des Ergebnisses
    ✅ Chance Frühzeitige Materialanalyse bei wiederholtem Auftreten Schärfung des Qualitätsbewusstseins, mögliche Hersteller-Rückmeldung und Verbesserung der Produktqualität
    ✅ Chance Qualifizierte Weitergabe von Erfahrungswissen an Kollegen oder Heimwerker Steigerung der fachlichen Reputation, Vermeidung von Schadensfällen in der Branche
    ✅ Chance Integration eines Prüfschritts vor großflächigem Anstrich (Teststrich) Sicherstellung der Ergebnisqualität, Vermeidung teurer Korrekturen
    1. Sofortige Entsorgung der betroffenen Rolle: Entsorgen Sie die verfärbte Farbrolle als Sonderabfall – nicht im Haushaltsmüll, da mögliche Schimmelsporen oder Weichmacher gesundheitsrelevant sind.
    2. Neue Rolle mit CE-Kennzeichnung beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Farbrollen mit deutlich sichtbarer CE-Kennzeichnung und Herstellerangabe zur Kompatibilität mit wasserbasierten Farben (z. B. "geeignet für Dispersionsfarben").
    3. Vorbehandlung jeder neuen Rolle: Waschen Sie jede neue Rolle vor dem ersten Einsatz mindestens 3-mal mit klarem Wasser, bis das Abwasser vollständig klar ist, und trocknen Sie sie mindestens 24 Stunden luftig bei Raumtemperatur.
    4. Teststrich vor dem Großanstrich: Führen Sie vor jedem Anstrich einen Teststrich an einer unauffälligen Stelle durch und prüfen Sie nach dem Trocknen auf Verfärbung oder Fleckenbildung.
    5. Prüfung der Wand bei erneutem Auftreten: Falls graue Flecken nach Verwendung einer neuen, korrekt vorbehandelten Rolle wieder auftreten, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Malerfachbetrieb mit der Analyse der Wandoberfläche und Raumluft.
    6. Lagerung neuwertiger Rollen: Bewahren Sie unbenutzte Rollen in trockenen, dunklen und gut belüfteten Räumen auf – niemals in feuchten Kellern, Garagen oder Plastiktüten.
    Farbrolle
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf Oberflächen. Sie besteht aus einem Rollenkörper und einem Bezug aus verschiedenen Materialien. Verwandte Begriffe: Farbwalze, Malerrolle, Streichwerkzeug.
    Pigment
    Ein Farbmittel, das in Farben enthalten ist und für die Farbigkeit sorgt. Pigmente können organisch oder anorganisch sein. Verwandte Begriffe: Farbstoff, Tönung, Farbmittel.
    Isoliergrund
    Eine spezielle Grundierung, die verhindert, dass Inhaltsstoffe aus dem Untergrund in die Farbe eindringen und Verfärbungen verursachen. Verwandte Begriffe: Sperrgrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Minderwertige Farbe
    Farbe von geringer Qualität, die oft billige Inhaltsstoffe enthält und zu Problemen wie Verfärbungen, schlechter Deckkraft oder mangelnder Haltbarkeit führen kann. Verwandte Begriffe: Billigfarbe, Dispersionsfarbe, Baumarkt-Farbe.
    Rollkern
    Der innere Teil der Farbrolle, auf dem der Rollenbezug befestigt ist. Er kann aus Pappe, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Rollenkörper, Walzenkern, Träger.
    Verfärbung
    Eine Veränderung der Farbe eines Materials, oft durch chemische Reaktionen, Lichteinwirkung oder Verschmutzung. Verwandte Begriffe: Farbveränderung, Ausbleichen, Gilben.
    Reinigung
    Der Prozess des Entfernens von Schmutz, Farbe oder anderen Rückständen von einem Werkzeug oder einer Oberfläche. Eine gründliche Reinigung ist wichtig, um die Lebensdauer von Werkzeugen zu verlängern und Verfärbungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Säubern, Waschen, Spülen.
    1. Warum verfärbt sich meine Farbrolle beim Streichen?
      Die Verfärbung kann durch unzureichende Reinigung, minderwertige Farbe, Zersetzung des Rollenkerns oder die Vermischung verschiedener Farben entstehen.
    2. Wie kann ich verhindern, dass sich die Farbrolle verfärbt?
      Verwenden Sie hochwertige Farben, reinigen Sie die Farbrolle nach jedem Gebrauch gründlich und lagern Sie sie trocken. Vermeiden Sie die Vermischung verschiedener Farbtypen auf derselben Rolle.
    3. Kann ich eine verfärbte Farbrolle noch verwenden?
      Wenn die Verfärbung gering ist und die Farbe nicht beeinträchtigt, können Sie die Rolle möglicherweise noch verwenden. Testen Sie dies jedoch vorher an einer unauffälligen Stelle. Bei starker Verfärbung empfehle ich, eine neue Rolle zu verwenden.
    4. Welche Farbrollen sind am besten geeignet, um Verfärbungen zu vermeiden?
      Farbrollen mit einem Kern aus Kunststoff sind weniger anfällig für Zersetzung als solche mit einem Kern aus Pappe. Achten Sie auch auf eine gute Qualität der Rollenbezüge.
    5. Wie reinige ich eine Farbrolle richtig?
      Entfernen Sie zuerst überschüssige Farbe mit einem Spachtel. Spülen Sie die Rolle dann unter fließendem Wasser aus, bis keine Farbe mehr austritt. Verwenden Sie bei Bedarf eine milde Seifenlauge. Lassen Sie die Rolle anschließend vollständig trocknen.
    6. Kann die Farbe selbst die Ursache für die Verfärbung sein?
      Ja, minderwertige Farben können Inhaltsstoffe enthalten, die mit der Farbrolle reagieren und Verfärbungen verursachen. Verwenden Sie daher hochwertige Farben von bekannten Herstellern.
    7. Was tun, wenn die Verfärbung auf der Wand sichtbar ist?
      Wenn die Verfärbung auf der Wand sichtbar ist, sollten Sie die betroffene Stelle mit einem geeigneten Isoliergrund vorbehandeln und anschließend erneut streichen.
    8. Wie lagere ich Farbrollen richtig, um Verfärbungen zu vermeiden?
      Lagern Sie Farbrollen trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Vermeiden Sie es, die Rollen in feuchten oder schlecht belüfteten Räumen aufzubewahren.
    • Farbe richtig lagern
      Tipps zur Lagerung von Farbe, um Qualität und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Farbrolle reinigen und pflegen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Farbrollen für eine lange Lebensdauer.
    • Die richtige Farbwahl treffen
      Hinweise zur Auswahl der passenden Farbe für verschiedene Anwendungen.
    • Ursachen für Farbunterschiede
      Erklärung, warum Farben unterschiedlich aussehen können und wie man dies vermeidet.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung beim Streichen.
  2. Farbrolle: Empfehlung – Rollenwechsel bei Verfärbung?
    Neue Rollen kaufen?
    Vielleicht von einer anderen Firma?
    Sie können die Rollen natürlich auch zum Hersteller einschicken mit genau dieser Frage. Vielleicht gibt es kostenlosen Ersatz.
  3. Ursache grauer Flecken: Abrieb vom Rollengriff!
    Foto von Martin Kempf
    gründlich auswaschen
    Sie haben die Rolle wahrscheinlich nicht zum ersten Mal im Einsatz, sondern schon ein paar Tage im Wasser und feucht gehalten. Wenn es grau rauskommt, dann ist das der Abrieb vom Griff, bei Grau wird meistens ein Aluminium oder Edelstahlbügel verwendet - bei Stahlbügeln kommt da eher braune Suppe raus. Walze auswaschen, eine Seite das Loch zuhalten Mehrmals Wasser rein, schütteln und so lange wiederholen, bis es aufhört, Dann Walze mehrere Tage trocknen lassen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Farbrolle verfärbt sich: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Graue Flecken beim Streichen entstehen oft durch Verfärbungen der Farbrolle. Mögliche Ursachen sind Abrieb vom Rollengriff oder Rückstände alter Farbe. Ein Wechsel der Farbrolle oder gründliches Auswaschen kann das Problem beheben. Die Wahl der richtigen Farbrolle ist entscheidend für ein sauberes Streichergebnis. Bei Unsicherheiten den Hersteller kontaktieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache grauer Flecken: Abrieb vom Rollengriff! können graue Flecken durch Abrieb von Aluminium- oder Edelstahlbügeln entstehen, besonders wenn die Rolle schon länger feucht gehalten wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Rollenwechsel, wie im Beitrag Farbrolle: Empfehlung – Rollenwechsel bei Verfärbung? vorgeschlagen, kann eine schnelle Lösung sein, besonders wenn die Ursache der Verfärbung unklar ist. Es empfiehlt sich, Rollen von verschiedenen Herstellern zu testen, um die beste Qualität für die jeweilige Farbe zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Nutzung sollte die Farbrolle gründlich ausgewaschen werden, um Farbreste und Abrieb zu entfernen. Achten Sie darauf, die Rolle vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie sie lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie warmes Wasser und gegebenenfalls eine milde Seife.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit grauen Flecken trotz gereinigter Farbrolle, sollte eine neue Farbrolle in Betracht gezogen werden. Testen Sie verschiedene Farbrollen, um die optimale Lösung für Ihre Renovierung zu finden. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten den Hersteller der Farbrolle oder der Farbe für spezifische Empfehlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbrolle, Verfärbung, Streichen, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11867: Farbrolle verfärbt sich beim Streichen: Ursachen & Lösungen für graue Flecken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Profilholz Oberfläche behandeln: Lasieren, Wachsen oder Ölen? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flecken beim Wände streichen: Ursachen, Lösungen & Tipps für ein perfektes Ergebnis?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Anleitung, Farbe, Lasur oder Lack? Tipps vom Fachmann
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Sprühpistole vs. Pinsel? Farben, Lasur & Imprägnierung für Außenbereich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Kosten sparen durch Eigenleistung? Anleitung, Farben & Risiken
  7. BAU-Forum - Dach - Holzschalung außen lasieren: Geeignete Lasur, Schutz vor Witterung & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Holzschutz für Giebel & Traufe: Lasur oder Farbe? Vor- & Nachteile, Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Holzschutz Dachüberstand: Natürliche Vergrauung vs. Schimmel & Insekten – Tipps?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Getrommelten Travertin imprägnieren: Anleitung, Produkte & Tipps für Farbvertiefung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbrolle, Verfärbung, Streichen, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbrolle, Verfärbung, Streichen, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbrolle verfärbt sich beim Streichen: Ursachen & Lösungen für graue Flecken?
Suche nach: Farbrolle verfärbt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbrolle, Verfärbung, Streichen, graue Flecken, Ursachen, Lösungen, Renovierung, Malerei
