Fliesenspiegel teilweise entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Teilentfernung?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Teilentfernung eines Fliesenspiegels in einer Küche, wobei die linke Hälfte entfernt und durch eine Platte ersetzt werden soll. Es werden Fragen nach der Notwendigkeit der kompletten Entfernung einer Fliesenreihe und den möglichen Problemen bei der Umsetzung aufgeworfen. Die Antworten zielen darauf ab, die Situation zu klären und mögliche Vorgehensweisen zu diskutieren.
wir haben uns ein "gebrauchtes" 😉 Haus gekauft.
5 Jahre alt.
Der Fliesenspiegel in der Küche ist ganz hübsch (neutral weiß) und im besten Zustand und soll deshalb bleiben.
Aber: Der Küchenfritze, bei dem wir die Küche ausgesucht haben, hat uns jetzt erklärt, dass ein Teil des Fliesenspiegels entfernt werden muss (wir wollen hinter dem Herd eine Platte wie die Arbeitsplatte).
Kann man denn bei normalen quadratischen Fliesen einfach einen Teil bis zu einer bestimmten Fuge entfernen (lassen)?
Wie groß ist das Risiko, dass die nächste Reihe Fliesen ebenfalls beschädigt wird?
DANKE & viele Grüße,
Katrin
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Teilentfernung Prüfung von Leitungen (Strom, Wasser) sowie Untergrundart (z. B. Gipskarton!) durch Fachmann – Verletzungs- und Schadensrisiko sonst hoch.
    🔴 KRITISCH: Beschädigung benachbarter Fliesen durch Mikrorisse oder Haftungsverlust ist nahezu unvermeidbar – sichtbare und unsichtbare Schäden gefährden Langzeitstabilität und Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Schnittkante muss fachgerecht abgedichtet und mit einer mechanisch belastbaren Abschlussleiste versehen werden – andernfalls Eintrittspforte für Feuchtigkeit, Fett und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzbrille, Schnittschutzhandschuhe und Staubmaske sind zwingend – scharfe Bruchstücke und Silikatstaub stellen akute Gesundheitsrisiken dar.
    Ich verstehe, dass Sie einen Teil Ihres Fliesenspiegels in der Küche erhalten möchten. Grundsätzlich ist eine Teilentfernung möglich, jedoch mit einigen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Beim Entfernen einzelner Fliesen können umliegende Fliesen beschädigt werden. Dies gilt besonders für ältere Fliesen oder solche, die sehr fest verklebt sind.
    • Fugenmasse entfernen: Zuerst die Fugen um die zu entfernenden Fliesen sorgfältig mit einem Fugenkratzer oder einem Multifunktionswerkzeug entfernen.
    • Fliesen vorsichtig lösen: Verwenden Sie einen Hammer und einen Meißel, um die Fliesen vorsichtig vom Untergrund zu lösen. Beginnen Sie am besten in der Mitte der Fliese und arbeiten Sie sich nach außen vor.
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie Kleberreste und Unebenheiten vom Untergrund, bevor Sie neue Fliesen anbringen oder den Bereich anderweitig bearbeiten.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass beim Entfernen der Fliesen keine Leitungen (Strom, Wasser) beschädigt werden. Im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Fliesenleger beraten, um die Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Die Anfrage von Katrin betrifft die Teilentfernung eines Fliesenspiegels in einer 5 Jahre alten Küche, um hinter dem Herd eine Arbeitsplatten-ähnliche Platte zu installieren. Der bestehende Fliesenspiegel ist in einwandfreiem Zustand und soll weitgehend erhalten bleiben. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, nur einen Teil des Fliesenspiegels zu entfernen, ist technisch umsetzbar. Bei einem 5 Jahre alten Haus sind die Fliesen in der Regel noch gut am Untergrund verklebt, was die Präzision der Arbeiten begünstigt. Ein erfahrener Handwerker kann entlang einer Fuge schneiden, um die angrenzenden Fliesen zu schonen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Teilentfernung ohne Risiko für die benachbarten Fliesenreihen möglich ist, ist zu optimistisch. Selbst bei sauberem Schnitt entstehen Vibrationen, die Mikrorisse im Fugenmaterial oder im Fliesenrand verursachen können. Zudem kann der Kleber unter den verbleibenden Fliesen durch die Erschütterung an Haftung verlieren.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Art des Fliesenklebers. Bei modernen, flexiblen Dünnbettmörteln ist die Haftung meist besser, was das Risiko von Abplatzungen reduziert. Dennoch sollte vorab geprüft werden, ob die Fliesen hinter dem Herd überhaupt entfernt werden müssen oder ob eine Platte direkt auf die Fliesen geklebt werden kann, was das Risiko komplett eliminiert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung der angrenzenden Fliesen durch unkontrollierte Risse oder Abplatzungen. Wenn der Fliesenspiegel nicht fachgerecht geschnitten wird, kann die gesamte Optik der Küche beeinträchtigt werden. Zudem könnte Feuchtigkeit hinter die verbleibenden Fliesen eindringen, wenn die Abdichtung nicht korrekt wiederhergestellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Küchenmonteur mit Spezialisierung auf Fliesenarbeiten. Lassen Sie sich vorab ein Angebot mit schriftlicher Garantie für die Schadensfreiheit der benachbarten Fliesen geben. Alternativ prüfen Sie die Möglichkeit, die Platte direkt auf die Fliesen zu kleben, um das Risiko einer Beschädigung vollständig zu vermeiden. Planen Sie für die Teilentfernung ein Budget von 150 bis 400 Euro ein, abhängig von Aufwand und regionalen Preisen.
    Die Anfrage betrifft die Teilentfernung eines Fliesenspiegels in einer 5 Jahre alten Küche, wobei die verbliebenen Fliesen im scheinbar einwandfreien Zustand sind und erhalten bleiben sollen.
    🔴 Gefahr: Bei mechanischer Teilentfernung besteht ein sehr hohes Risiko für unsichtbare Mikrorisse in angrenzenden Fliesen, die zu späteren Ausbrüchen, Feuchtigkeitseintrag hinter der Fliesenfuge und Schädigung des Untergrunds führen können – insbesondere bei keramischen Fliesen auf Gipskarton- oder Trockenbau-Untergründen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichtetes Schnittfeld nach der Teilentfernung bildet eine permanente Eintrittspforte für Feuchtigkeit, Fett und Reinigungsmittel – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Fliese und Korrosion der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne 'einfach bis zur Fuge' entfernen, ist technisch irreführend: Fliesen sind nicht wie Holzplatten trennbar – die mechanische Belastung beim Abschlagen überträgt sich über den Mörtelverbund auf benachbarte Fliesen und den Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechter Ausführung mit Diamanttrennscheibe und Schutzmaßnahmen bleibt das Risiko einer ungleichmäßigen Schnittkante, einer beschädigten Fuge oder einer unzureichenden Haftung der neuen Abschlussleiste – was langfristig zu optischen Mängeln und Funktionsverlust führt.
    ➕ Ergänzung: Die statische Integrität des gesamten Fliesenspiegels wird durch Teilentfernung beeinträchtigt: Die verbliebenen Fliesen verlieren seitlichen Verbund und sind an der Schnittkante besonders anfällig für Abplatzungen bei thermischer oder mechanischer Belastung (z. B. durch Herdbetrieb).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für eine Vor-Ort-Begutachtung – nur so lässt sich der Untergrundtyp, die Verlegeart und die Tragfähigkeit des bestehenden Fliesenspiegels sicher bewerten; eine pauschale Teilentfernung ohne fachliche Abklärung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Teilentfernung ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden.
    • Alle warnen vor Beschädigung angrenzender Fliesen – sowohl sichtbar als auch durch Mikrorisse.
    • Alle fordern Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe) und professionelle Durchführung.
    • GoogleAI betont die Möglichkeit einer "vorsichtigen" mechanischen Entfernung mit Meißel/Hammer; DeepSeek und Qwen bewerten diese Methode als zu risikoreich und fordern stattdessen präzise Trennung mit Diamanttrennscheibe oder Verzicht auf Entfernung.
    • GoogleAI erwähnt keine Untergrundprüfung als Voraussetzung; DeepSeek und Qwen heben sie explizit als zwingend hervor (bes. bei Gipskarton).
    • Qwen ergänzt die Risiken für die statische Integrität des gesamten Fliesenspiegels und die Gefahr von thermisch bedingten Abplatzungen an der Schnittkante.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt des Fliesenklebers (Dünnbettmörtel vs. älterer Kleber) und die Alternative "Platte direkt auf Fliesen kleben".
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Wiederabdichtung der Schnittkante – GoogleAI erwähnt dies nur indirekt im Kontext des Untergrunds.
    • GoogleAI unterstellt eine realistische Chance auf schadensfreie Teilentfernung bei sorgfältiger Vorgehensweise; Qwen und DeepSeek betonen einnahlos, dass Mikroschäden "nahezu unvermeidbar" (Qwen) bzw. "nicht auszuschließen" (DeepSeek) sind – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Option ist – wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen – die Prüfung der Alternative "Platte direkt auf Fliesen befestigen", da diese das Risiko einer mechanischen Beschädigung vollständig vermeidet.
    Technische Durchführbarkeit Teilentfernung ist grundsätzlich möglich, aber keine Standardmaßnahme – hoher Fachmannbedarf.
    Risiko für angrenzende Fliesen Mikrorisse, Abplatzungen und Haftungsverlust sind sehr wahrscheinlich – nicht auszuschließen, selbst bei fachgerechter Ausführung.
    Untergrundprüfung Zwingend vorher erforderlich: Gipskarton vs. Zementplatte vs. Beton – entscheidend für Stabilität und Feuchteschutz.
    Leitungsrisiko Strom- und Wasserleitungen hinter dem Fliesenspiegel müssen vorab lokalisiert werden – tödliches Risiko bei Verletzung.
    Alternative Lösung ⚠️ Platte direkt auf bestehende Fliesen kleben ist technisch meist möglich und eliminiert Risiken – aber Tragfähigkeit und Oberflächenhaftung müssen geprüft werden.
    Langzeitabdichtung GoogleAI vernachlässigt dieses Thema; DeepSeek und Qwen fordern explizit dauerhafte, feuchtebeständige Dichtung der Schnittkante – Widerspruch zugunsten der strengeren Sichtweise beigelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eigenständige Teilentfernung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fliesenleger zur Vor-Ort-Begutachtung mit Fokus auf Untergrund, Leitungen und Alternativlösung – nur so lässt sich ein tragfähiges, feuchtesicheres und langfristig funktionstüchtiges Ergebnis sicherstellen.
    🔴 Risiko Unsichtbare Mikrorisse in angrenzenden Fliesen Spätere Abplatzungen, Feuchtigkeitseintrag, optischer Mangel, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Beschädigung von Strom- oder Wasserleitungen Lebensgefahr, Kurzschluss, Wasserschaden, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Schnittkante Dauerhafter Feuchtigkeitseintrag → Schimmel, Korrosion der Unterkonstruktion, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Verlust der statischen Integrität des Fliesenspiegels Verstärkte Empfindlichkeit gegenüber thermischer Belastung (Herdbetrieb), Bruchgefahr an Schnittkante
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Untergrunds (z. B. Gipskarton) Unzureichende Tragfähigkeit für neue Platte, Ausbrüche, Materialversagen, Sicherheitsrisiko
    ✅ Chance Platte direkt auf bestehende Fliesen kleben Vollständige Vermeidung mechanischer Schäden, schnelle Umsetzung, geringere Kosten, erhaltene Fliesenoptik
    ✅ Chance Fachgerechte Teilentfernung mit Diamanttrennscheibe Präzise Kante, geringere Vibrationen als Meißel, bessere Kontrolle – aber nur durch ausgewiesenen Fachmann
    ✅ Chance Nutzung moderner, feuchtebeständiger Abschlussprofile Zuverlässige, langfristige Abdichtung und optisch ansprechender Übergang zur neuen Platte
    ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Plattenlösung Vermeidung direkter Feuchteeinwirkung, bessere Wärmeentwicklung beim Herd, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation vorher/nachher mit Fotos und Leitungsplan Einfache Fehlersuche, Nachweis für Versicherung oder bei Verkauf der Immobilie
    1. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur zur Prüfung von Untergrundart, Leitungsverlauf und Kleberart – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Leitungen lokalisieren lassen: Beauftragen Sie einen Elektriker und/oder Installateur mit der Ortung aller Strom- und Wasserleitungen hinter dem Fliesenspiegel – vor dem ersten Werkzeugeinsatz.
    3. Alternative "Platte auf Fliesen" prüfen: Lassen Sie vom Fachmann bewerten, ob eine hochfestes Klebesystem (z. B. 2K-Epoxidharz) zur Befestigung der neuen Platte geeignet ist – inkl. Oberflächenreinigung und Haftungstest.
    4. Fachgerechte Schnittkante sicherstellen: Falls Teilentfernung doch gewählt wird: Nur mit Diamanttrennscheibe arbeiten, Schnittkante feucht abkühlen, Fuge vollständig entfernen und neu mit flexibler, feuchtebeständiger Fugenmasse abdichten.
    5. Qualifizierte Abschlussleiste einbauen: Verwenden Sie eine mechanisch belastbare, korrosionsgeschützte Abschlussleiste mit integrierter Dichtlippe – keine Selbstklebelösung ohne Untergrundvorbehandlung.
    6. Alle Arbeiten fotografisch dokumentieren: Machen Sie vor, während und nach der Maßnahme detaillierte Fotos – besonders von Untergrund, Schnittkante und Abdichtung – für spätere Nachweise.
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine Wandverkleidung aus Fliesen, die oft in Küchen und Bädern verwendet wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzungen zu schützen. Er besteht aus mehreren Fliesen, die durch Fugen miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Fugen, Wandfliesen.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmasse gefüllt werden. Sie dienen dazu, die Fliesen zu fixieren und das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern. Die Fugenmasse kann aus Zement, Kunstharz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fliesenkleber, Silikonfugen.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmasse. Er besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge, mit der die Fugenmasse aus den Zwischenräumen gekratzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Multifunktionswerkzeug, Fugenmesser.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art der Fliesen und des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf der die Fliesen verklebt werden. Er muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein, um eine gute Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Gipskarton.
    Meißel
    Ein Meißel ist ein Werkzeug zum Bearbeiten von Stein, Metall oder Holz. Er besteht aus einem Schaft und einer Schneide, die durch Schläge mit einem Hammer in das Material getrieben wird. Im Zusammenhang mit Fliesen wird er verwendet, um diese vom Untergrund zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Hammer, Fäustel.
    Arbeitsplatte
    Eine Arbeitsplatte ist eine horizontale Fläche in der Küche, die zum Arbeiten und Abstellen von Gegenständen dient. Sie besteht meist aus Holz, Stein, Kunststoff oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Küchenzeile, Spüle.
    1. Kann ich Fliesen einzeln austauschen, ohne den gesamten Fliesenspiegel zu entfernen?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber sehr sorgfältiges Arbeiten, um die umliegenden Fliesen nicht zu beschädigen. Das Entfernen der Fugenmasse um die betreffende Fliese ist dabei ein wichtiger Schritt.
    2. Welches Werkzeug benötige ich zum Entfernen einzelner Fliesen?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer oder ein Multifunktionswerkzeug, Hammer, Meißel, Spachtel und eventuell eine Heißluftpistole, um den Kleber zu lösen.
    3. Wie bereite ich den Untergrund vor, nachdem ich die Fliesen entfernt habe?
      Entfernen Sie alle Kleberreste mit einem Spachtel und schleifen Sie den Untergrund gegebenenfalls ab, um eine ebene Fläche zu erhalten. Reinigen Sie den Bereich gründlich, bevor Sie neue Fliesen anbringen oder den Bereich anderweitig bearbeiten.
    4. Was mache ich, wenn ich beim Entfernen der Fliesen eine Leitung beschädige?
      🔴 Gefahr: Unterbrechen Sie sofort die Arbeit und schalten Sie die entsprechende Leitung (Strom, Wasser) ab. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (Elektriker, Installateur).
    5. Wie finde ich passende Ersatzfliesen für meinen Fliesenspiegel?
      Suchen Sie nach Restbeständen beim Hersteller oder in Fachmärkten. Alternativ können Sie ähnliche Fliesen verwenden und den Fliesenspiegel durch Bordüren oder andere Gestaltungselemente optisch anpassen.
    6. Kann ich die Fugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas Geschick können Sie die Fugen selbst erneuern. Achten Sie darauf, die richtige Fugenmasse für den jeweiligen Anwendungsbereich (Küche, Bad) zu wählen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen.
    7. Was kostet es, einen Fliesenspiegel teilweise zu entfernen und neu zu verfliesen?
      Die Kosten hängen vom Aufwand, der Größe der Fläche und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fliesenlegern ein.
    8. Gibt es eine Möglichkeit, den Fliesenspiegel zu verändern, ohne ihn zu entfernen?
      Ja, Sie können den Fliesenspiegel beispielsweise mit speziellen Fliesenfarben überstreichen oder mit Dekorfolien bekleben.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen, um ein sauberes und wasserdichtes Ergebnis zu erzielen.
    • Fliesen schneiden: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Schneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen, um passgenaue Zuschnitte zu erhalten.
    • Fliesen bohren ohne Bruch
      Anleitung zum Bohren von Löchern in Fliesen, ohne diese zu beschädigen oder zu zerbrechen.
    • Fliesenspiegel reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenspiegeln, um deren Glanz und Schönheit zu erhalten.
    • Küche renovieren: Schritt für Schritt
      Eine umfassende Anleitung zur Küchenrenovierung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
  2. Fliesenspiegel Teilentfernung: Warum komplette Reihe entfernen?
    Hallo Katrin,
    warum soll (nur da?) die unterste Reihe Fliesen entfernt werden?
    Der Herd soll wohl in die Ecke und eine A. -Platte dahinter?
    Dann ist das doch in Arbeitsplattenhöhe, wie an den anderen Stellen.
    Dann müsste doch die erste Reihe an den anderen Stellen auch ab?
    Versteh ich nicht warum.
  3. Fliesenspiegel Teilentfernung: Linke Hälfte statt untere Reihe
    Hallo, vielen Dank für die rasche Antwort. Der ...
    Der Fliesenspiegel soll nicht unten gekürzt werden, sondern die linke Hälfte soll komplett verschwinden.
    Da habe ich mich wohl ein wenig wirr ausgedrückt - sorry 😉
    Der Herd kommt nicht in die Ecke, sondern normal an die Wand- aber es ist wohl nicht möglich, die Platte einfach da draufzusetzen.
    Wenn der Typ zum ausmessen kommt, will ich aber für diesen Fall gewappnet sein - bisher habe ich nur die Aussage des Verkäufers ...
    Viele Grüße,
    Katrin
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fliesenspiegel Teilentfernung: Risiken, Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Teilentfernung eines Fliesenspiegels in einer Küche, wobei die linke Hälfte entfernt und durch eine Platte ersetzt werden soll. Es werden Fragen nach der Notwendigkeit der kompletten Entfernung einer Fliesenreihe und den möglichen Problemen bei der Umsetzung aufgeworfen. Die Antworten zielen darauf ab, die Situation zu klären und mögliche Vorgehensweisen zu diskutieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Teilentfernung des Fliesenspiegels sollte genau geprüft werden, warum eine komplette Reihe entfernt werden muss, wie im Beitrag Fliesenspiegel Teilentfernung: Warum komplette Reihe entfernen? angemerkt wird. Dies kann unnötige Arbeit und Kosten sparen.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist wichtig, die genauen Gründe für die Teilentfernung zu verstehen, um die beste Lösung zu finden. Wie im Beitrag Fliesenspiegel Teilentfernung: Linke Hälfte statt untere Reihe erläutert, soll nicht die untere Reihe, sondern die linke Hälfte des Fliesenspiegels entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit der Fliesenspiegel Teilentfernung mit dem Küchenplaner und holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung ein. Berücksichtigen Sie die Risiken und Kosten, die mit der Entfernung von Fliesen und der Anpassung der Arbeitsplatte verbunden sind. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis bei der Küchenrenovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenspiegel, Teilentfernung, Küche, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11484: Fliesenspiegel teilweise entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Teilentfernung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Tapete kleben: Sinnvoll? Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Fliesenspiegel?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel auf unebenem Untergrund: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbauwänden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenfarben wählen: Welche Wandfarbe passt zu altweiß & Nussbaum? Beispiele & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenspiegel, Teilentfernung, Küche, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenspiegel, Teilentfernung, Küche, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenspiegel teilweise entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Teilentfernung?
Suche nach: Fliesenspiegel Teilentfernung: Geht das?
Suche nach: Fliesenspiegel, Teilentfernung, Küche, Fliesen, Fugen, Arbeitsplatte, Herd, Risiko, Kosten, Renovierung
