Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Vor dem Verlegen von Feinsteinzeug auf Zementestrich ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers entscheidend. Die Prüfung der Estrich-Ebenheit und des Feuchtigkeitsgehalts sind essenziell für eine erfolgreiche Verlegung. Eine Grundierung kann bei stark saugendem Estrich sinnvoll sein, um ein zu schnelles Austrocknen des Klebers zu verhindern.
ich will im Keller Feinsteinzeug auf Zementestrich verlegen.
Muss ich den Estrich vorbehandeln oder einfach drauf kleben?
Vielen Dank
  • Bayar
    🔴 KRITISCH: Messung der Estrichfeuchte mit CM-Gerät vor Verlegung – max. 2,0 % CM-% für beheizte, 2,5 % CM-% für unbeheizte Kellerestrige – bei Überschreitung ist eine Feuchtigkeitssperre zwingend.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige fachkundliche Prüfung von Festigkeit, Sauberkeit, Rissfreiheit, pH-Wert und Ebenheit des Zementestrichs.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich hochflexibler, reaktionsharzverstärkter oder für feuchteempfindliche Untergründe zugelassener Fliesenkleber – Standardkleber sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Grundierung oder Haftbrücke ist in nahezu allen Kellerfällen erforderlich – auch bei scheinbar trockenem und festem Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenverlegung ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Untergrundtauglichkeit durch einen zertifizierten Fachmann.
    Um Feinsteinzeug auf Zementestrich zu verlegen, ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Ob eine Vorbehandlung notwendig ist, hängt vom Zustand des Estrichs ab.
    Prüfung des Estrichs:
    • Festigkeit: Der Estrich muss ausreichend fest sein. Eine einfache Kratzprobe mit einem Schraubenzieher kann Aufschluss geben.
    • Sauberkeit: Der Estrich muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein.
    • Ebenheit: Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, da sie sich sonst im Fliesenbelag abzeichnen können.
    Mögliche Vorbehandlungen:
    • Grundierung: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem Estrich. Ich empfehle eine für Zementestrich geeignete Grundierung.
    • Ausgleichsmasse: Bei Unebenheiten kann eine Ausgleichsmasse verwendet werden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Anschleifen: Glatte Estrichoberflächen sollten angeschliffen werden, um die Haftung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Estrich kann zu Haftungsproblemen und Schimmelbildung unter den Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Estrich sorgfältig und wählen Sie die passende Vorbehandlung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Feinsteinzeugfliesen im Keller auf Zementestrich zu verlegen. Die Kernfrage ist, ob eine Vorbehandlung des Estrichs erforderlich ist. Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich, da die Notwendigkeit einer Vorbehandlung von mehreren kritischen Faktoren abhängt. Entscheidend sind der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs, seine Festigkeit und Sauberkeit sowie die Raumsituation im Keller.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben ist das Ablösen der Fliesen durch aufsteigende Feuchtigkeit oder mangelnde Haftung. Ein Zementestrich im Keller ist besonders anfällig für Restfeuchte oder aufsteigende Bodenfeuchte. Wird der Estrich nicht korrekt vorbehandelt, kann die Feuchtigkeit die Klebeverbindung zerstören, was zu hohlen Fliesen und Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen muss zwingend die Estrichfeuchte mit einem CM-Gerät gemessen werden. Der Grenzwert für zementäre Estriche liegt bei max. 2,0% CM-% für beheizte Estriche und 2,5% CM-% für unbeheizte. Bei Überschreitung ist eine Grundierung mit einer geeigneten Feuchtigkeitssperre (z.B. Epoxidharzgrundierung) unerlässlich. Zudem muss der Estrich auf Druckfestigkeit geprüft und von Staub sowie losen Teilen befreit werden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Vorbehandlung ist absolut berechtigt. Einfaches "Draufkleben" ohne Vorbereitung ist bei Feinsteinzeug auf Zementestrich im Keller fachlich falsch und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden. Eine Haftbrücke oder Grundierung ist in den meisten Fällen notwendig, um die Saugfähigkeit des Estrichs zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Estrichfeuchte messen, die Untergrundbeschaffenheit prüfen und das geeignete Vorbehandlungssystem (Grundierung, Feuchtigkeitssperre, Haftbrücke) festlegen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, bevor nicht die fachliche Eignung des Untergrunds bestätigt wurde. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Die Verlegung von Feinsteinzeug auf einem Zementestrich im Keller stellt besondere Anforderungen an die Untergrundvorbereitung, da Kellerbereiche häufig erhöhte Feuchtebelastung, Temperaturschwankungen und geringe Luftzirkulation aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Zementestrich kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Verfärbungen oder sogar zu vollständigem Fliesenabheben führen – besonders bei feuchteempfindlichen Klebstoffen oder bei nicht ausreichend getrocknetem Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Feinsteinzeug einfach 'draufzukleben' – eine sorgfältige Vorbehandlung ist zwingend erforderlich, auch wenn der Estrich optisch trocken und fest erscheint.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung muss der Estrich auf Trockenheit (Restfeuchte < 2 % nach CM-Verfahren), Tragfähigkeit, Sauberkeit, Rissfreiheit und pH-Neutralität geprüft werden; bei zu hoher Feuchte ist eine Sperrschicht oder Feuchtesperre zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Vorbehandlung ist fachlich korrekt gestellt – sie ist nicht optional, sondern normenkonform vorgeschrieben (z. B. nach DINAbk. 18156 und DIN 18157).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Wahl des Klebstoffs entscheidend: Nur hochflexibler, reaktionsharzverstärkter oder speziell für feuchteempfindliche Untergründe zugelassener Klebstoff darf verwendet werden – Standard-Kleber sind hier unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Baustoffe, der die Estrichbeschaffenheit messtechnisch prüft und eine verlegegerechte Vorbehandlung sowie die richtige Klebstoffauswahl dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorbehandlung des Zementestrichs im Keller zwingend erforderlich ist – kein "Draufkleben".
    • Alle nennen Feuchtigkeit als kritischstes Risiko (Schimmel, Haftungsverlust, Ablösen), besonders im Kellerumfeld.
    • Alle verlangen eine gründliche Prüfung des Estrichs auf Festigkeit, Sauberkeit und Ebenheit.
    • GoogleAI nennt lediglich eine einfache Kratzprobe zur Festigkeitsprüfung; DeepSeek und Qwen fordern explizit die CM-Feuchtemessung und zusätzliche Parameter (pH-Wert, Rissfreiheit).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Grundierung", während DeepSeek und Qwen zwischen Haftbrücke, Feuchtigkeitssperre (Epoxidharz) und Sperrschicht differenzieren – je nach Messergebnis.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten CM-Grenzwert (2,0 % / 2,5 %) und verlangt zertifizierte Fachkraft für Bauwerksabdichtung.
    • Qwen ergänzt die Normenverweise (DIN 18156, DIN 18157), die pH-Neutralitätsprüfung und die Klebstoff-Zulassung für feuchteempfindliche Untergründe.
    • GoogleAI stellt Grundierung als "empfehlenswert" dar; DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als zwingend vorgeschrieben – hier wird die sicherere Einschätzung ("zwingend") priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorbehandlung ist nicht optional, sondern bauphysikalisch und normativ zwingend.
    Notwendigkeit einer Vorbehandlung Uneingeschränkter Konsens: Vorbehandlung ist zwingend, kein "Draufkleben" erlaubt.
    Feuchtemessung (CM-Verfahren) Vollständige Übereinstimmung: Messung vor Verlegung mit Grenzwerten 2,0 % (beheizt) / 2,5 % (unbeheizt).
    Estrichprüfung (Festigkeit, Sauberkeit, Rissfreiheit) Alle drei Modelle fordern umfassende Prüfung – Qwen ergänzt explizit pH-Wert und Ebenheit.
    Grundierung / Haftbrücke Konsens über Notwendigkeit – Qwen und DeepSeek präzisieren Anwendungsfall (z. B. Feuchtigkeitssperre bei Grenzwertüberschreitung).
    Klebstoffauswahl ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich hochflexiblen, reaktionsharzverstärkten oder für feuchteempfindliche Untergründe zugelassenen Klebstoff – Konsens durch Mehrheit und Risikominimierung.
    Fachkundige Prüfung durch Dritte DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachkräfte; GoogleAI empfiehlt "Fachmann" – Konsens über fachkundige Vorabprüfung als zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Verlegung muss ein zertifizierter Fachmann (Bodenleger, Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder Baustoffe) Estrichfeuchte, Tragfähigkeit, pH-Wert und Oberflächenbeschaffenheit messtechnisch prüfen und die geeignete Vorbehandlung sowie den normkonformen Klebstoff schriftlich festlegen.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Verlegung Haftungsverlust, Fliesenabhebung, Schimmelbildung, Folgekosten ab 5.000 €, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Klebstoff statt feuchteadaptiertem Kleber Blasenbildung, Verfärbung, kompletter Belagversagen innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende pH-Prüfung (alkalische Oberfläche) Zerstörung der Kleberpolymere, Langzeithaftungsverlust, Delamination
    🔴 Risiko Unterlassen der Grundierung bei glattem Estrich Unzureichende Haftung, hohle Fliesen, Klicken bei Belastung, Schadensmeldung bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Keine fachkundige Vorabprüfung durch zertifizierten Sachverständigen Mangelhafte Dokumentation, Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung + Feuchtigkeitssperre Dauerhafte, gesetzeskonforme Verlegung mit 10+ Jahren Lebensdauer ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, reaktionsharzverstärkter Kleber Hohe Dehnfähigkeit, Schwingungsausgleich, Schutz vor Rissübertragung aus Estrich
    ✅ Chance Dokumentierte Vorbehandlung durch zertifizierten Fachmann Rechtssichere Gewährleistung, mögliche Förderung durch Versicherung bei späterem Schaden
    ✅ Chance Sauberer, rissfreier, pH-neutrale Estrich mit Haftbrücke Optimale Haftverbunde, keine Nachbesserungen, Wertsteigerung der Immobilie durch fachlich einwandfreie Sanierung
    ✅ Chance Integration von Keller-Feuchteschutz in die Verlegung Langfristige Verbesserung der Raumklimaqualität, Reduktion von Schimmel und Feuchteschäden im gesamten Kellerbereich
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Bodenleger mit CM-Messgerät – lassen Sie die Estrichfeuchte vorab messen und dokumentieren.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Estrich (Baujahr, Art des Estrichs, Heizungsnachweis) – diese sind für die korrekte CM-Grenzwertfestlegung unerlässlich.
    3. Klebstoff prüfen: Fordern Sie vom Fliesenleger vor Verlegung den technischen Datenblatt-Nachweis des Klebers ein – prüfen Sie, ob er ausdrücklich für feuchteempfindliche, unbeheizte Kellerestrige zugelassen ist.
    4. Grundierung festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachunternehmer, ob eine Haftbrücke (bei saugfähigem Estrich) oder eine Epoxidharz-Feuchtigkeitssperre (bei Überschreitung von 2,0 % CM) zum Einsatz kommt.
    5. Normen einhalten: Stellen Sie sicher, dass die Ausführung nach DIN 18156 (Untergründe) und DIN 18157 (Fliesenverlegung) erfolgt – verlangen Sie die entsprechende Nachweis-Dokumentation.
    6. Fachmann für Oberflächenprüfung: Beauftragen Sie zusätzlich einen Prüfer nach VOBAbk., der Festigkeit, Rissfreiheit und pH-Wert (mit Indikatorlösung oder pH-Meter) vor Ort überprüft und bescheinigt.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird aufgetragen, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, wodurch sie besonders widerstandsfähig und frostbeständig ist. Es eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche. Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Keramik.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf einem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Materialien geeignet sind. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten in einem Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, auf der Bodenbeläge verlegt werden können. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrichausgleich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Bewegungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
    CM-Messgerät
    Ein CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) ist ein Gerät zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen wie Estrich. Es misst den Druck, der durch die Reaktion von Calciumcarbid mit dem im Material enthaltenen Wasser entsteht. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Darrprobe.
    1. Muss ich den Estrich grundieren, bevor ich Fliesen verlege?
      Ja, eine Grundierung ist in den meisten Fällen empfehlenswert, da sie die Haftung des Fliesenklebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich reduziert. Wählen Sie eine Grundierung, die speziell für Zementestrich geeignet ist.
    2. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit von Zementestrich beträgt in der Regel mehrere Wochen. Die genaue Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Messgerät, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist.
    3. Was mache ich, wenn der Estrich Risse hat?
      Kleinere Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren oder strukturellen Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    4. Kann ich Fliesen auf einen alten Estrich verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber der alte Estrich muss sorgfältig geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Oberfläche gründlich und gleichen Sie Unebenheiten aus. Eine Grundierung ist auch hier empfehlenswert.
    5. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Feinsteinzeug und Zementestrich geeignet ist. Flexible Kleber gleichen Spannungen zwischen Estrich und Fliesen aus und verhindern Risse.
    6. Wie gleiche ich Unebenheiten im Estrich aus?
      Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten erfordern möglicherweise das Aufbringen einer neuen Estrichschicht.
    7. Muss ich Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Estrich und Fliesenbelag aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Übernehmen Sie vorhandene Dehnungsfugen in den Fliesenbelag und plane zusätzliche Fugen bei größeren Flächen ein.
    8. Wie reinige ich den Estrich vor dem Verlegen der Fliesen?
      Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile mit einem Staubsauger oder Besen. Bei Bedarf können Sie den Estrich mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen. Achten Sie darauf, dass der Estrich vor dem Verlegen der Fliesen vollständig trocken ist.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller behebt.
    • Bodenbeläge für Keller: Vergleich
      Welche Bodenbeläge sich am besten für den Keller eignen.
    • Estrich reparieren: Anleitung
      Wie man Risse und Schäden im Estrich repariert.
  2. Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Fliesenkleber & Estrich-Prüfung
    Einfach draufkleben.
    Was wollen sie denn da vorbehandeln? Ich verstehe das Problem nicht. Sie brauchen halt einen Fliesenkleber, der für FSZ geeignet ist. Ansonsten wie üblich, Estrich muss ausreichend trocken sein, Ebenheit prüfen, bzw. herstellen - besonders an Kanten und Ecken.
  3. Kleberhaftung Feinsteinzeug: Grundierung auf Zementestrich sinnvoll?
    An Grundierung etc.
    habe ich gedacht, wegen Kleberhaftung.
    Danke
    Bayar
  4. Zementestrich: Tiefengrund gegen zu schnelles Austrocknen des Klebers
    Tiefengrund dürfte nicht schaden.
    Schmieren Sie den Kleber direkt auf den Estrich, saugt dieser sehr schnell das Wasser aus dem Kleber und Sie müssen immer wieder den trockenen Kleber wegkratzen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Vor dem Verlegen von Feinsteinzeug auf Zementestrich ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers entscheidend. Die Prüfung der Estrich-Ebenheit und des Feuchtigkeitsgehalts sind essenziell für eine erfolgreiche Verlegung. Eine Grundierung kann bei stark saugendem Estrich sinnvoll sein, um ein zu schnelles Austrocknen des Klebers zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Fliesenkleber & Estrich-Prüfung erwähnt, muss der Estrich ausreichend trocken und eben sein, bevor mit dem Verlegen begonnen wird. Andernfalls kann es zu Haftungsproblemen und ungleichmäßigem Fliesenbild kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Grundierung notwendig ist, wird im Beitrag Kleberhaftung Feinsteinzeug: Grundierung auf Zementestrich sinnvoll? diskutiert. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern, besonders bei kritischen Untergründen. Es ist ratsam, die Herstellerangaben des Fliesenklebers zu beachten, um die optimale Vorbehandlung des Estrichs zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verarbeitung des Fliesenklebers sollte darauf geachtet werden, dass der Estrich nicht zu schnell das Wasser aus dem Kleber zieht, wie im Beitrag Zementestrich: Tiefengrund gegen zu schnelles Austrocknen des Klebers beschrieben. Gegebenenfalls kann ein Tiefengrund helfen, die Saugfähigkeit des Estrichs zu reduzieren und eine optimale Kleberhaftung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden wie Hohlstellen oder Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen von Feinsteinzeug auf Zementestrich sollte der Estrich gründlich geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend für ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Zementestrich, Fliese, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11393: Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, frostfeste Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Zementestrich, Fliese, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Zementestrich, Fliese, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
Suche nach: Feinsteinzeug auf Estrich: Vorbehandlung?
Suche nach: Feinsteinzeug, Zementestrich, Fliesen verlegen, Estrich vorbehandeln, Keller fliesen
