Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Einbau einer Box-to-finish Schiebetür in eine Massivwand. Hauptprobleme sind inkompatible Maße der gelieferten Box und die Suche nach alternativen Konstruktionslösungen. Der Architekt schlägt Spanplatten vor, während im Forum nach besseren Lösungen gesucht wird. Die korrekte Montage und die damit verbundenen Kosten sind zentrale Aspekte.
Liebes Forum,
ich brauche wieder mal Ihre Hilfe. Wir haben eine zweiflügelige Schiebetür zwischen Esszimmer und Küche geplant. Unser Architekt hat Box-to-finish ausgeschrieben, die nach 6 wöchiger Lieferzeit endlich eingetroffen ist. Es hat sich allerdings rausgestellt, dass dieser Metallkasten nicht passt. Nun war guter Rat teuer. Der Architekt schlug vor eine Konstruktion mit Spanplatten vom Schreiner machen zu lassen. Was wir allerdings bei einem Neubau ablehnen. Nun will er eine Massivwand mit 5 cm hochziehen. Dann muss der Schreiner die Tür anfertigen und reinbauen. Und zum Schluss wird die Wand auf der anderen Seite hochgezogen. Und kann demnach auch erst dann verputzt werden. Angeblich ist es nicht möglich zuerst die beiden Wände hinzustellen und zu verputzen. Und zwischen die Wände eine handelsübliche Schiene zu montieren, wo dann die Schiebetür laufen wird. Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Oder vielleicht hat ja jemand eine Montageanleitung. Die Maße der Maueröffnung sind 298 Breite x 215 Höhe. Die Wandstärke sind 17,5 cm.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur vor Einbau – insbesondere bei 298 cm Öffnungsbreite und 17,5 cm Wandstärke.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Schienenmontage in fertige Massivwand – nur werkseitig vorgesehene Box-to-finish-Lösungen oder statisch gesicherte Stahlrahmenkonstruktionen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Spanplatten- oder dünne Aufdopplungskonstruktionen – ausschließlich hochwertige, verzinkte Stahlkästen bzw. statisch abgesicherte Stahlkonsole verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Verputzung der Anschlussflächen vor Montage – unverputzte oder teilweise hochgezogene Wände führen zu unkontrollierter Toleranz, Rissbildung und Funktionsausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Verankerung der Schiene in Massivwand mittels statisch zugelassener Dübel; keine Befestigung ausschließlich in Putz oder Gipskarton.
    Für den Einbau einer Schiebetür in eine Massivwand, insbesondere bei einer 'Box-to-finish'-Lösung, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Maueröffnung bereits entsprechend der Türdimensionen und des Schiebetürsystems vorbereitet sein.
    • Prüfung der Maueröffnung: Stellen Sie sicher, dass die Breite, Höhe und Wandstärke der Maueröffnung den Herstellerangaben des Schiebetürsystems entsprechen.
    • Montage des Metallkastens: Der Metallkasten wird in die Maueröffnung eingesetzt. Achten Sie auf eine waagerechte und senkrechte Ausrichtung.
    • Einbau der Schiebetür: Nach der Montage des Kastens wird die Schiebetür in die Führungsschienen eingesetzt.
    • Anpassung und Justierung: Überprüfen Sie den leichtgängigen Lauf der Tür und justieren Sie gegebenenfalls die Rollen oder Führungsschienen.
    • Abschlussarbeiten: Verkleiden Sie den Metallkasten mit Spanplatten oder Gipskarton, um eine bündige Wandfläche zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Schreiner oder Monteur hinzu, um den Einbau fachgerecht durchzuführen und mögliche Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem beim Einbau einer zweiflügeligen Schiebetür in eine Massivwand im Neubau. Der ursprünglich geplante Metallkasten (Box-to-finish) passt nicht, und der Architekt schlägt nun eine Konstruktion mit Spanplatten oder eine nachträgliche Wandaufdopplung vor. Der Bauherr lehnt die Spanplattenlösung ab und sucht nach einer fachlich korrekten und dauerhaften Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Spanplattenkonstruktion für eine Schiebetür in einer Massivwand ist aus fachlicher Sicht nachvollziehbar. Spanplatten bieten nicht die erforderliche Stabilität und Langlebigkeit für den dauerhaften Betrieb einer schweren Schiebetür und können zu Verzug oder Geräuschentwicklung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass es nicht möglich sei, die Wände zuerst zu stellen und zu verputzen und dann eine handelsübliche Schiene zu montieren, ist fachlich nicht korrekt. Im Trockenbau oder bei einer Ständerwerk-Konstruktion ist dies der übliche und empfohlene Weg. Bei einer Massivwand ist die Reihenfolge jedoch anders: Der Türkasten oder die Schiene muss in der Wand verankert werden, was eine nachträgliche Montage erschwert.
    ➕ Ergänzung: Für eine Massivwand ist die vom Architekten vorgeschlagene Methode (Wand auf einer Seite hochziehen, Tür einbauen, andere Seite hochziehen) tatsächlich die fachgerechte Vorgehensweise. Eine nachträgliche Montage einer Schiene in eine bereits fertige Massivwand ist ohne aufwendige Stemmarbeiten nicht möglich. Die Wandstärke von 17,5 cm ist für eine Schiebetürkonstruktion inklusive Schiene und Verkleidung ausreichend, erfordert aber eine präzise Planung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine nicht fachgerecht eingebaute Schiebetür zu erheblichen Folgeschäden führen kann. Dazu gehören ein Verklemmen der Tür, Schäden am Putz durch Vibrationen, eine unzureichende Schalldämmung zwischen den Räumen und im schlimmsten Fall ein Herausspringen der Tür aus der Führung. Eine unsachgemäße Befestigung der Schiene in der Massivwand kann zudem die Statik der Wand beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Schreiner oder Trockenbauer mit Erfahrung im Einbau von Schiebetüren in Massivwänden. Lassen Sie sich ein detailliertes Montagekonzept mit statischer Berechnung der Wandaussparung und der Schienenbefestigung erstellen. Bestehen Sie auf einem System mit einem stabilen, verzinkten Stahlkasten (nicht Spanplatten) und einer hochwertigen Laufschiene. Die Montage muss zwingend nach Herstellervorgabe erfolgen, um eine dauerhafte und sichere Funktion zu gewährleisten.
    Die Planung einer zweiflügeligen Schiebetür in einer Massivwand im Neubau birgt erhebliche statische, bauphysikalische und montagebedingte Risiken, die nicht allein durch handwerkliche Anpassung gelöst werden können.
    🔴 Gefahr: Eine nachträglich hochgezogene 5 cm dünne Massivwand ist statisch nicht tragfähig und gefährdet die Standsicherheit der gesamten Wandkonstruktion – insbesondere bei einer Öffnungsbreite von 298 cm, die hohe horizontale Lasten und Aussteifungsanforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Montage ohne vorherige Verputzung der Wandflächen führt zu unkontrollierten Toleranzen, unzureichender Verankerung der Schienenkonstruktion und erhöhtem Risiko für spätere Rissbildung, Schwingungen oder Türblockaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es sei "nicht möglich" die Wände zuerst zu errichten und zu verputzen, ist fachlich falsch – handelsübliche Schiebetürsysteme mit boden- und deckenmontierten Schienen sind explizit für solche Anwendungen konzipiert und erfordern präzise, verputzte Anschlussflächen.
    ➕ Ergänzung: Für eine 298 cm breite zweiflügelige Schiebetür ist eine statisch berechnete, im Mauerwerk verankerte Stahlkonsole oder ein integrierter Stahlrahmen zwingend erforderlich – Spanplattenkonstruktionen oder dünne Massivwände sind hier vollkommen ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Wandstärke von 17,5 cm ist für eine zweiflügelige Schiebetür mit seitlichem Verschluss und Schienenführung kritisch eng – es fehlt der notwendige Raum für Dämmung, Schallschutz, Schienenmontage und eventuelle elektrische Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung und einen Fachplaner für Türen- und Beschlagstechnik, um eine statisch gesicherte, bauphysikalisch einwandfreie Lösung zu entwickeln – vor jeglicher Montage oder Wandveränderung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Spanplattenlösungen für Schiebetüren in Massivwänden ab – sie sind statisch unzureichend, verziehungsanfällig und schalltechnisch untauglich.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Montage durch Spezialisten (Schreiner/Trockenbauer/Bauingenieur), kein Laieneinbau.
    • GoogleAI stellt die Box-to-finish-Lösung als Standard dar, ohne auf statische Risiken bei 298 cm Breite oder 17,5 cm Wandstärke einzugehen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek akzeptiert die Architekten-Methode "Wand auf einer Seite hochziehen → Tür einbauen → andere Seite hochziehen" als fachgerecht; Qwen lehnt jede Form "nachträglichen Hochziehens" einer 5 cm Wand als statisch ungeeignet ab.
    • Qwen ergänzt mit der Forderung nach einem zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt ("statische Berechnung der Wandaussparung") enthalten ist.
    • Qwen betont die bauphysikalischen Defizite (Schallschutz, Dämmung, Leitungsführung) bei 17,5 cm Wandstärke – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur knapp streift.
    • Verputzungsreihenfolge: DeepSeek erklärt nachträgliche Schienenmontage in fertige Wand als "nicht möglich ohne Stemmarbeiten"; Qwen widerspricht dies klar: "handelsübliche Systeme sind explizit für verputzte Anschlussflächen konzipiert". Hier wird Qwens sicherere, herstellerkonforme Aussage priorisiert – Verputzung vor Montage ist zwingende Voraussetzung.
    • Statik bei nachträglichem Hochziehen: DeepSeek beschreibt die einseitige Wandhochziehung als fachgerecht; Qwen stuft eine "5 cm dünne nachträglich hochgezogene Wand" als "statisch nicht tragfähig" ein – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwens Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für statische und bauphysikalische Risiken; Integration von DeepSeeks Hinweis zur Stahlkasten-Verpflichtung; GoogleAIs praxisnahe Montageschritte nur unter Vorbehalt der vorherigen Sicherheitsvorkehrungen.
    Spanplattenkonstruktion ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Spanplatten entschieden ab – unzureichende Stabilität, Lebensdauer und Schalldämmung.
    Statik bei 298 cm Öffnung ✅ Konsens Expertenanalyse durch Bauingenieur ist zwingend erforderlich; 17,5 cm Wandstärke ist kritisch eng, erfordert Stahlrahmen oder statisch berechnete Stahlkonsole.
    Verputzungsreihenfolge ⚠️ Abwägung Verputzte Anschlussflächen vor Montage sind Standard – nachträgliches Hochziehen oder unverputzte Flächen führen zu Toleranz-, Riss- und Funktionsrisiken.
    Montagefachkraft ✅ Konsens Fachmonteur (Schreiner/Trockenbauer mit Schiebetürerfahrung) ist zwingend erforderlich – Laienmontage ist ausgeschlossen.
    Materialanforderung ✅ Konsens Verzinkter Stahlkasten oder Stahlrahmen – keine Holz- oder Spanplattenbasis; hochwertige, herstellergeprüfte Laufschiene.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung vor Vorlage einer statisch geprüften, bauphysikalisch abgesicherten Planung durch Tragwerksplaner und Türfachplaner – nur so ist eine dauerhafte, sichere und schallschutzkonforme Schiebetür in der vorgegebenen Massivwand realisierbar.
    🔴 Risiko Stat. Überlastung der 17,5 cm Massivwand bei 298 cm Öffnung Wandverformung, Rissbildung, Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Nachträgliche Schienenmontage ohne Verputz Unkontrollierte Toleranzen → Türverklemmung, Schwingungen, Putzrisse
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz zwischen Räumen Geräuschübertragung (Sprache, Schritte) über die Schiebetürkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung von Spanplatten statt Stahlkasten Verzug, Kippneigung, Geräuschentwicklung, Verschleiß der Laufrollen
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Planung vor Ausführung Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten, Rückbau, ggf. Bauverzögerung
    ✅ Chance Statisch optimierte Stahlrahmenlösung Dauerhafte Funktion, hohe Lebensdauer, einfache Wartung, Schallschutz nach EnEVAbk.
    ✅ Chance Fachplanung mit Türspezialisten vor Ort Maßgeschneiderte Lösung, Abstimmung mit Elektro- und Lüftungskonzept, Einhaltung aller Normen (DINAbk. 18009, DIN 4109)
    ✅ Chance Integration von elektrischem Antrieb & Smart-Home-Anbindung Barrierefreiheit, Komfortsteigerung, zukunftsfähige Gebäudeausstattung
    ✅ Chance Einbau im Neubau mit koordinierter Bauablaufplanung Keine Stemmarbeiten, saubere Integration, geringere Gesamtkosten als Nachrüstung
    ✅ Chance Verwendung akustisch optimierter Schiebetürsysteme mit Dichtungssystem Erreichung von Schallschutzklasse Rw ≥ 45 dBAbk. zwischen Räumen
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung mit der statischen Berechnung der Wandaussparung, der Schienenverankerung und der Stahlkonsole – vor jeglicher Wandhochziehung oder Montage.
    2. Fachplaner hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen vom Hersteller autorisierten Tür- und Beschlagfachplaner, um ein geeignetes System (z. B. mit boden- und deckenmontierter Schiene) zu wählen und die Montagevorgaben zu erhalten.
    3. Verputzungsplanung klären: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden, dass beide Wandanschlussflächen vollständig verputzt sein müssen – bevor die Schiene oder der Metallkasten montiert wird.
    4. Stahlkasten verbindlich festlegen: Bestellen Sie ausschließlich einen verzinkten, statisch geprüften Stahlkasten oder Stahlrahmen – keinerlei Spanplatten- oder Holzkonstruktionen akzeptieren.
    5. Montage durch Spezialisten beauftragen: Beauftragen Sie einen Schreiner oder Trockenbauer mit nachweisbarer Erfahrung im Einbau zweiflügeliger Schiebetüren in Massivwänden – mit schriftlichem Nachweis der Herstellerzertifizierung.
    6. Abnahmeprotokoll erstellen: Fordern Sie ein Montageprotokoll mit fotografischer Dokumentation, Prüfung der waagerechten/senkrechten Ausrichtung, Laufverhalten und Dichtungsfunktion an – für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Schiebetür
    Eine Tür, die sich horizontal öffnet und schließt, indem sie entlang einer Schiene gleitet. Sie spart Platz im Vergleich zu Drehtüren.
    Verwandte Begriffe: Gleittür, Falttür, Raumspartür
    Massivwand
    Eine tragende Wand, die aus massivem Material wie Ziegel, Beton oder Naturstein besteht. Sie zeichnet sich durch hohe Stabilität und Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Tragwand, Mauerwerk, Betonwand
    Box-to-finish
    Ein Komplettsystem für den Einbau einer Schiebetür, das alle notwendigen Komponenten wie Türblatt, Schienen, Beschläge und Verkleidung enthält.
    Verwandte Begriffe: Komplettbausatz, Fertigbausatz, All-in-one-System
    Maueröffnung
    Die vorbereitete Öffnung in einer Wand, in die eine Tür oder ein Fenster eingesetzt wird. Die Maße der Maueröffnung müssen den Abmessungen des Tür- oder Fensterelements entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Türöffnung, Fensteröffnung, Wanddurchbruch
    Spanplatte
    Ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten werden häufig für den Innenausbau und Möbelbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte
    Gipskarton
    Eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau und Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Architekten berücksichtigen sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und sorgen für die Einhaltung von Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt
    1. Welche Wandstärke ist für eine Schiebetür in der Massivwand erforderlich?
      Die erforderliche Wandstärke hängt vom gewählten Schiebetürsystem ab. In der Regel sind Wandstärken ab 10 cm ausreichend, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten.
    2. Kann ich eine Schiebetür auch nachträglich in eine Massivwand einbauen?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber umfangreichere Umbauarbeiten, da die Maueröffnung geschaffen und der Kasten für die Schiebetür integriert werden muss.
    3. Welche Vorteile bietet eine 'Box-to-finish'-Lösung?
      Eine 'Box-to-finish'-Lösung beinhaltet alle notwendigen Komponenten für den Einbau der Schiebetür, was die Montage vereinfacht und beschleunigt.
    4. Wie finde ich den richtigen Schreiner für den Einbau?
      Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Schiebetürmontage. Fragen Sie nach, ob der Schreiner bereits Erfahrung mit 'Box-to-finish'-Systemen hat.
    5. Was kostet der Einbau einer Schiebetür in eine Massivwand?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Material und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu erhalten.
    6. Muss ich beim Einbau einer Schiebetür die Statik der Wand berücksichtigen?
      Bei tragenden Wänden ist es unbedingt erforderlich, die Statik zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuzuziehen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur 'Box-to-finish'-Lösung?
      Alternativ können Sie die einzelnen Komponenten (Türblatt, Schienen, Beschläge) separat auswählen und montieren lassen.
    8. Wie pflege ich eine Schiebetür in der Massivwand?
      Reinigen Sie die Schienen regelmäßig von Staub und Schmutz, um einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Beschläge auf festen Sitz.
    • Schiebetürsysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Schiebetürsystemen (z.B. vor der Wand laufend, in der Wand laufend)
    • Schallschutz bei Schiebetüren
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Schiebetüren
    • Barrierefreie Schiebetüren
      Anforderungen an barrierefreie Schiebetüren
    • Brandschutz bei Schiebetüren
      Brandschutzanforderungen und geeignete Materialien für Schiebetüren
    • Kosten für den Einbau von Innentüren
      Überblick über die Kosten für den Einbau verschiedener Innentüren
  2. Schiebetür-System: Inkompatibilität der Box festgestellt
    Wat passt denn nich..
    an der Box?
    Ist doch ein System.
  3. Massivwand-Schiebetür: Falsche Maße der Box-to-finish
    Zu hoch und zu breit
    ist die eine, die andere ist zu niedrig und auch zu breit.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Schiebetür-Einbau in Massivwand: Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Einbau einer Box-to-finish Schiebetür in eine Massivwand. Hauptprobleme sind inkompatible Maße der gelieferten Box und die Suche nach alternativen Konstruktionslösungen. Der Architekt schlägt Spanplatten vor, während im Forum nach besseren Lösungen gesucht wird. Die korrekte Montage und die damit verbundenen Kosten sind zentrale Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Massivwand-Schiebetür: Falsche Maße der Box-to-finish erwähnt, können fehlerhafte Maße der Box-to-finish zu erheblichen Problemen beim Einbau führen. Daher ist eine genaue Prüfung vor der Montage unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, alternative Konstruktionsmethoden in Betracht zu ziehen, falls die ursprüngliche Lösung nicht funktioniert. Ein Schreiner könnte eine passgenaue Lösung für die Schiebetür in der Massivwand anbieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau der Schiebetür sollte die Kompatibilität der Box mit der Massivwand überprüft werden. Gegebenenfalls muss eine Anpassung der Wand oder der Box erfolgen, um eine korrekte Montage zu gewährleisten. Siehe auch Schiebetür-System: Inkompatibilität der Box festgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau der Schiebetür in die Massivwand beginnen, klären Sie alle Details mit Ihrem Architekten oder einem Fachmann. Prüfen Sie die Maße und die Kompatibilität der Bauteile, um unerwartete Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetür, Massivwand, Einbau, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11153: Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebetüren zum Einbetonieren: Hersteller, Systeme & Lösungen für Sichtbetonwände
  3. BAU-Forum - Innenwände - Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetür, Massivwand, Einbau, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetür, Massivwand, Einbau, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau?
Suche nach: Schiebetür in Massivwand: Einbau-Anleitung
Suche nach: Schiebetür, Massivwand, Einbau, Montage, Konstruktion, Kosten, Neubau, Architekt
