Wandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung?
Hallo zusammen,
ich möchte den Flur neu tapezieren. Beim abreißen der alten Tapete musste ich feststellen das große Stellen des Putzes mit Gips ausgebessert worden sind (somit habe ich unterschiedliche Untergründe). Durch das ausbessern mit Gips sind leichte Unebenheiten im Putzes entstanden.
Meine Frage:
Gleicht ein Renovierungsvlies diese Unebenheiten des Putzes aus und müssen die Stöße des Renovierungsvlies mit eine Band überklebt werden?
Gruß Max
  • Max Fischer
    KI-Analyse (GoogleAI): Renovierungsvlies: Unebenheiten ausgleichen?
    Ich beurteile Renovierungsvlies als eine geeignete Option, um kleinere Wandunebenheiten auszugleichen, die beispielsweise durch Ausbesserungen mit Gips entstanden sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Renovierungsvlies keine Wunderwaffe ist und größere Unebenheiten oder Schäden nicht vollständig kaschieren kann.
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzstellen sollten entfernt und ausgebessert werden.
    • Grundierung: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Vlieses und verhindert, dass der Kleister zu schnell vom Untergrund aufgesaugt wird.
    • Vlies kleben: Verwenden Sie einen speziellen Kleister für Renovierungsvlies. Achten Sie auf eine blasenfreie Verarbeitung und vermeiden Sie Überlappungen an den Stößen.
    • Spachteln: Nach dem Trocknen können Sie die Oberfläche bei Bedarf noch einmal dünn spachteln, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Unebenheiten oder Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und den Untergrund fachgerecht vorzubereiten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Renovierungsvlies: Unebenheiten ausgleichen?
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der nach dem Entfernen alter Tapeten unterschiedliche Untergründe (Gipsausbesserungen und alter Putz) sowie leichte Unebenheiten sichtbar werden. Der Einsatz von Renovierungsvlies ist grundsätzlich eine geeignete Methode, um kleinere Unebenheiten und Risse zu überbrücken und eine gleichmäßige Oberfläche für die neue Tapete zu schaffen.
    ✅ Zustimmung: Renovierungsvlies kann leichte Unebenheiten bis zu einer Tiefe von etwa 1-2 mm ausgleichen und verhindert, dass sich Risse aus dem Untergrund auf die neue Tapete übertragen. Es ist besonders für Flure mit viel Laufverkehr geeignet.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufbringen des Vlieses sollte der Untergrund gründlich gereinigt und mit einem Tiefengrund vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Die Stöße des Vlieses müssen nicht zwingend mit einem Band überklebt werden, wenn sie sauber und ohne Überlappung gestoßen werden. Bei sehr unebenen oder stark saugenden Untergründen kann jedoch ein spezielles Vlies-Fugenband sinnvoll sein, um ein Durchscheinen der Stöße zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei größeren Unebenheiten (über 2 mm) oder tiefen Löchern reicht das Vlies allein nicht aus. Hier muss vorab mit Spachtelmasse oder Gips gearbeitet werden, da das Vlies sonst die Unebenheiten nicht kaschiert und die neue Tapete wellig wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Unebenheiten mit einer Wasserwaage oder einem langen Lineal. Bei Tiefen über 2 mm sollten Sie die Stellen zunächst mit einem geeigneten Spachtel (z.B. Tiefenfüller) glätten. Tragen Sie anschließend einen Tiefengrund auf und verarbeiten Sie das Renovierungsvlies nach Herstellerangaben. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, die Stöße mit einem Vlies-Fugenband zu sichern. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    KI-Analyse (Qwen): Renovierungsvlies: Unebenheiten ausgleichen?
    Renovierungsvlies wird häufig zur Überbrückung kleiner Risse und zur optischen Glättung von Wandoberflächen eingesetzt, jedoch ist seine Fähigkeit, strukturelle Unebenheiten auszugleichen, stark begrenzt und technisch nicht für diesen Zweck zugelassen.
    🔴 Gefahr: Gipsausbesserungen auf Putzuntergrund bergen ein hohes Risiko der Delamination, da Gips und Putz unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Haftverhalten aufweisen – dies führt bei Belastung (z. B. durch Vlies oder Tapete) zu Blasenbildung, Rissbildung oder komplettem Abplatzen.
    ⚠️ Korrektur: Renovierungsvlies gleicht keine Unebenheiten aus – es kaschiert lediglich oberflächliche Unregelmäßigkeiten bis maximal 0,5 mm; tiefere Unebenheiten (wie durch unsachgemäße Gipsausbesserung entstanden) müssen fachgerecht mit geeignetem Spachtel (z. B. mineralischem Vollspachtel) vollflächig abgearbeitet werden.
    ➕ Ergänzung: Stöße von Renovierungsvlies müssen stets mit speziellem Vlieskleber überklebt werden – ein einfaches Überstreichen oder Verwenden von Tapetenkleister ist unzureichend und führt zu sichtbaren Stoßlinien oder Aufquellungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Renovierungsvlies eine Alternative zur fachgerechten Untergrundvorbereitung sei, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den Herstellerangaben sowie der DINAbk. 18352 („Ausführung von Tapezierarbeiten“), die eine vollflächig ebene, saugfähige und tragfähige Untergrundbeschaffenheit vorschreibt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Flur fachgerecht zu renovieren, ist sinnvoll – allerdings nur bei Einhaltung der bauphysikalischen und werkstofflichen Vorgaben für Untergrund und Beschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen staatlich anerkannten Baugutachter begutachten und fachgerecht vorbereiten – insbesondere die Gips-Putz-Übergänge müssen saniert, vollspachteliert und grundiert werden, bevor Vlies oder Tapete appliziert werden.
    Renovierungsvlies
    Ein glattes, überstreichbares Wandvlies, das zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Vorbereitung von Wänden für nachfolgende Anstriche oder Tapezierungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Malervlies, Glasfaservlies, Tapeten.
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden verwendet wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Kalkputz.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Kleister
    Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten und Vliesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Vlieskleister, Klebemörtel.
    Spachtel
    Eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Rissen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel.
    Glasfaservlies
    Ein robustes und strapazierfähiges Vlies, das aus Glasfasern hergestellt wird und sich besonders gut für stark beanspruchte Wände eignet.
    Verwandte Begriffe: Gewebetapete, Armierungsgewebe, Glasseidengewebe.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die eine Beschichtung oder ein Belag aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Putz, Beton.
    1. Frage: Kann Renovierungsvlies alle Arten von Wandunebenheiten ausgleichen?
      Antwort: Renovierungsvlies ist ideal für kleinere Unebenheiten, wie sie nach Putzarbeiten entstehen können. Bei größeren Schäden oder Rissen ist es jedoch ratsam, die Ursache zu beheben und den Untergrund professionell vorzubereiten.
    2. Frage: Welche Arten von Renovierungsvlies gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Renovierungsvlies, darunter glatte Vliese, Vliese mit Struktur und Glasfaservliese. Die Wahl hängt vom gewünschten Endergebnis und der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
    3. Frage: Muss ich den Untergrund vor dem Anbringen von Renovierungsvlies grundieren?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, da sie die Haftung des Vlieses verbessert und verhindert, dass der Kleister zu schnell vom Untergrund aufgesaugt wird.
    4. Frage: Kann ich Renovierungsvlies auch auf alten Tapeten anbringen?
      Antwort: Davon rate ich ab. Alte Tapeten können sich lösen und somit das Vlies beschädigen. Entfernen Sie die alte Tapete restlos.
    5. Frage: Wie vermeide ich Blasenbildung beim Anbringen von Renovierungsvlies?
      Antwort: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Kleisters und drücken Sie das Vlies mit einer Tapezierbürste oder einem Gummiroller blasenfrei an.
    6. Frage: Kann ich Renovierungsvlies überstreichen?
      Antwort: Ja, Renovierungsvlies ist überstreichbar. Verwenden Sie eine hochwertige Farbe, die für Vlies geeignet ist.
    7. Frage: Was kostet Renovierungsvlies?
      Antwort: Die Kosten für Renovierungsvlies variieren je nach Qualität und Struktur. Rechnen Sie mit etwa 2 bis 5 Euro pro Quadratmeter.
    8. Frage: Wie lange dauert es, Renovierungsvlies anzubringen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Erfahrung des Handwerkers ab. Ein geübter Heimwerker kann einen Raum in wenigen Stunden tapezieren.
    • Wand grundieren vor dem Tapezieren
      Warum eine Grundierung wichtig ist und welche Arten es gibt.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenmaterialien (Papier, Vlies, Vinyl).
    • Risse in der Wand reparieren
      Anleitung zum fachgerechten Verschließen von Rissen im Putz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel an Innenwänden.
    • Farben für Innenräume
      Welche Farbe ist für welchen Raum geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Renovierungsvlies, Wandunebenheit, Putz, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11140: Wandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fischgrät-Tapete Alternative: Feines Muster in Glasfaser/Schaum gesucht – Vergleich & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser übertapezieren: Vinyl-, Vlies- oder Papiertapete – was ist möglich & sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Binderdecke kleben: Vorbereitung, Tiefengrund & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Renovierungsvlies, Wandunebenheit, Putz, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Renovierungsvlies, Wandunebenheit, Putz, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Renovierungsvlies: Unebenheiten ausgleichen?
Suche nach: Renovierungsvlies, Wandunebenheiten, Putz ausbessern, Tapezieren, Untergrund vorbereiten, Flur renovieren, Stöße vermeiden, Glasfaservlies
