Rigips Vorwand im Bad streichen: Latexfarbe geeignet? Alternativen, Vorbereitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Latexfarbe für Rigips-Vorwände im Badezimmer, insbesondere im Bereich der Waschbecken. Es werden Alternativen zur Latexfarbe sowie Aspekte der Vorbereitung und Farbwahl beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der Gewährleistung eines langlebigen Innenanstrichs im Feuchtraum.
wir haben im Bad eine Vorwand, die mit Rigipsplatten beplankt ist, die wir nur in der Duschecke fliesen wollen. Der Bereich bei den Waschbecken soll gestrichen werden.
Sollen wir mit Latexfarbe streichen, oder gibt es eine bessere Alternative?
Danke und Grüße
Thomas S.
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls handelsübliche Latexfarbe – sie bildet eine dampfdichte Schicht und begünstigt Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Ablösungen hinter der Farbschicht.
🔴 KRITISCH: Prüfen Sie vor dem Streichen zwingend, ob die Rigipsplatten feuchtraumgeeignet sind (z. B. RIGIPS® RF oder vergleichbare zertifizierte Platten); Standard-Rigips ist im Bad nicht zugelassen und birgt Quellungs- und Stabilitätsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Grundieren Sie ausschließlich mit einer feuchtraumtauglichen, schimmelpilzhemmenden Tiefengrundierung – keine normale Dispersions- oder Latexgrundierung.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugen, Anschlüsse und Übergänge (z. B. zu Fliesen, Waschbecken, Boden) müssen vor dem Anstrich mit flexiblem Dichtband oder Silikon dauerhaft abgedichtet sein.
⚠️ WICHTIG: Die Farbe muss explizit als "feuchtraumgeeignet", "schimmelpilzhemmend geprüft" (z. B. nach DINAbk. EN 15458) und "diffusionsoffen" gekennzeichnet sein – nicht nur "für Feuchträume geeignet".
Hallo Thomas,
Für das Streichen einer Rigips-Vorwand im Bad, insbesondere im Bereich der Waschbecken, gibt es verschiedene Optionen. Latexfarbe ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch Alternativen, die je nach Bedarf besser geeignet sein können.
Latexfarbe: Latexfarbe ist wasserabweisend und abriebfest, was sie für Feuchträume wie Bäder geeignet macht. Sie ist leicht zu reinigen und widersteht Spritzwasser gut. Allerdings ist sie nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit nicht so gut durch die Farbschicht entweichen kann.
Alternativen:
- Silikatfarbe: Diese Farbe ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Sie ist besonders gut geeignet, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit erwartet wird.
- Dispersionsfarbe für Feuchträume: Es gibt spezielle Dispersionsfarben, die für Feuchträume entwickelt wurden und eine gute Balance zwischen Feuchtigkeitsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit bieten.
Vorbereitung: Unabhängig von der gewählten Farbe ist eine sorgfältige Vorbereitung wichtig:
- Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Gipskartonplatten, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbwirkung zu erzielen.
- Spachteln: Unebenheiten und Fugen sollten vor dem Streichen verspachtelt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Farbe, die speziell für Feuchträume geeignet ist und achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Rigips-Vorwand im Bad teilweise zu fliesen und den restlichen Bereich zu streichen. Dies ist ein typisches Vorhaben im Feuchtraum, das besondere Anforderungen an die Materialauswahl und Vorbereitung stellt. Die Verwendung von Latexfarbe wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, was jedoch kritisch zu prüfen ist.
🔴 Gefahr: Latexfarbe ist für Feuchträume wie Bäder grundsätzlich ungeeignet, da sie eine dampfdichte Schicht bildet. Dies kann zu Feuchtigkeitsstau hinter der Farbschicht führen, was Schimmelbildung und Ablösungen begünstigt. Zudem ist Latexfarbe nicht diffusionsoffen, was bei Rigips problematisch ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Bereich bei den Waschbecken zu streichen statt zu fliesen, ist grundsätzlich praktikabel, sofern geeignete Materialien verwendet werden. Die Trennung von Duschbereich (gefliest) und Waschbereich (gestrichen) ist eine übliche und kostensparende Lösung.
➕ Ergänzung: Statt Latexfarbe sollte eine spezielle Feuchtraumfarbe (z.B. auf Silikat- oder Dispersionsbasis) verwendet werden, die diffusionsoffen und schimmelresistent ist. Vor dem Streichen muss die Rigipsplatte mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Tiefengrund für Feuchträume) vorbehandelt werden. Zudem sind alle Fugen und Anschlüsse mit einem flexiblen Dichtband oder Silikon abzudichten, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Latexfarbe, sondern eine zertifizierte Feuchtraumfarbe. Bereiten Sie die Rigipsplatte fachgerecht vor: Spachteln der Fugen, Grundieren mit Feuchtraum-Tiefengrund und anschließendes Streichen mit mindestens zwei Anstrichen. Für die Duschecke empfehlen wir eine professionelle Abdichtung vor dem Fliesen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Trockenbau oder Malerarbeiten im Feuchtraum.
Die Anfrage betrifft das Streichen einer Rigips-Vorwand im Bad außerhalb der Duschecke – ein Bereich mit erhöhter Feuchtigkeitsbelastung, auch wenn keine direkte Spritzwassereinwirkung vorliegt.
Latexfarbe allein ist für Badbereiche grundsätzlich nicht ausreichend, da handelsübliche Innenlatexfarben meist nur feuchtigkeitsbeständig, aber nicht schimmelpilzhemmend oder diffusionsoffen sind – ein kritischer Mangel in feuchten Räumen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung oder ungeeigneter Farbe kann es zu Schimmelbildung hinter der Farbschicht kommen, besonders an Übergängen, Fugen oder bei geringfügiger Kondensatbildung an der Rigipsplatte.
🔴 Gefahr: Rigipsplatten im Bad müssen stets feuchtraumgeeignet sein (z. B. RIGIPS® RF oder ähnliche zertifizierte Platten); Standard-Rigips ist hier nicht zugelassen und birgt ein erhebliches Risiko der Quellung und statischen Schwächung.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine fachgerechte Vorbehandlung zwingend: Grundierung mit einer feuchtraumtauglichen, schimmelpilzhemmenden Tiefengrundierung oder spezieller Badgrundierung, keine normale Dispersionsgrundierung.
✅ Zustimmung: Die Trennung von gefliestem Duschbereich und gestrichenem Waschbeckenbereich ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der üblichen Planung – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist feuchtraumkonform ausgeführt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Latexfarbe" ist irreführend: Es handelt sich meist um Dispersionsfarben auf Acrylatbasis; echte Latexfarben sind im Baubereich nicht üblich – die Auswahl muss explizit "feuchtraumgeeignet" und "schimmelpilzhemmend geprüft" sein (z. B. nach DIN EN 15458 oder mit Prüfzeichen wie RAL-GZ 620).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau und Feuchtraumgestaltung, um die Plattenart, die Unterkonstruktion, die Abdichtung und die Feuchtraumtauglichkeit der gesamten Vorwand zu prüfen – insbesondere vor dem Anstrich, da nachträgliche Korrekturen erheblich aufwändiger sind.
- Alle Modelle lehnen handelsübliche Latexfarbe im Bad-Bereich ab und betonen die Notwendigkeit einer feuchtraumtauglichen Alternative.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Trennung von gefliestem Duschbereich und gestrichenem Waschbeckenbereich grundsätzlich sinnvoll ist – vorausgesetzt, die Konstruktion ist fachgerecht ausgeführt.
- Alle Modelle fordern eine fachgerechte Vorbehandlung (Grundierung, Spachtelung, Fugenabdichtung).
- GoogleAI bewertet Latexfarbe als "wasserabweisend und abriebfest", also grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und klassifizieren sie als ungeeignet bzw. gefährlich.
- GoogleAI erwähnt keine expliziten Anforderungen an die Rigipsplattenart; DeepSeek und Qwen heben die zwingende Notwendigkeit feuchtraumgeeigneter Rigipsplatten (z. B. RF) hervor.
- Qwen ergänzt, dass der Begriff "Latexfarbe" irreführend ist und meist Acrylatdispersionen gemeint sind – die Kennzeichnung "feuchtraumgeeignet" muss nach DIN EN 15458 oder RAL-GZ 620 erfolgen.
- DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Abdichtung aller Fugen/Anschlüsse mit flexiblen Dichtsystemen; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen geht als einziges Modell auf die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Prüfung durch einen Baugutachter oder Feuchtraumspezialisten ein.
- GoogleAI: "Latexfarbe ist für Feuchträume geeignet." → DeepSeek & Qwen: "Latexfarbe ist grundsätzlich ungeeignet und gefährlich." → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Latexfarbe ist ungeeignet.
- GoogleAI: Keine Aussage zur Plattenart → Qwen & DeepSeek: "Standard-Rigips ist nicht zugelassen." → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: RF-Platten oder gleichwertig zertifiziert sind zwingend erforderlich.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den konservativen, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie decken alle relevanten bauphysikalischen Risiken (Schimmel, Feuchtigkeitsstau, Quellung) ab und entsprechen den geltenden Normen (DIN EN 15458, VOBAbk., DIN 18195). GoogleAIs Bewertung ist technisch unzureichend und unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips nicht tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Latexfarbe im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: unzulässig. Feuchtraumtauglichkeit der Rigipsplatten ✅ Konsens RF-Platten oder gleichwertig zertifizierte feuchtraumgeeignete Platten sind zwingend erforderlich; Standard-Rigips ist nicht zugelassen. Vorbereitung (Grundierung) ✅ Konsens Eine feuchtraumtaugliche, schimmelpilzhemmende Tiefengrundierung ist zwingend – keine normale Dispersionsgrundierung. Farbauswahl ⚠️ Abwägung Konsens: Nur spezielle Feuchtraumfarben mit Prüfzeichen (z. B. RAL-GZ 620, DIN EN 15458) – Silikat- oder spezielle Dispersionsfarben sind zielführend; "Latexfarbe" ist kein technischer Begriff und irreführend. Fugen- und Anschlussabdichtung ➕ Ergänzung (DeepSeek & Qwen) Nicht von GoogleAI genannt, aber von zwei Modellen als kritisch identifiziert: Alle Fugen und Übergänge müssen vor dem Anstrich mit flexiblen Dichtsystemen (Silikon oder Band) abgedichtet sein. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor dem Streichen sicher, dass alle bauphysikalischen und normativen Voraussetzungen erfüllt sind: feuchtraumgeeignete Platten, fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse, feuchtraumtaugliche Grundierung und zertifizierte Feuchtraumfarbe – keinerlei Kompromisse bei Materialien oder Vorbehandlung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung handelsüblicher Latexfarbe anstelle zertifizierter Feuchtraumfarbe Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung hinter der Farbschicht, Ablösungen, gesundheitliche Gefährdung, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Einsatz nicht feuchtraumgeeigneter Rigipsplatten (z. B. Standard-Rigips) Plattenquellung, Verformung, statische Schwächung der Vorwand, mögliche Gefährdung der Standfestigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Abdichtung der Fugen und Anschlüsse Feuchtigkeitseintritt hinter die Konstruktion, Dauernässe, Holzkonstruktionsschäden, Schimmelpilzbildung im Hohlraum 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende schimmelpilzhemmende Grundierung Begünstigung von Schimmelpilzwachstum an der Farbschicht-Untergrund-Grenzfläche, besonders bei Kondensatbildung 🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung vor dem Anstrich (Plattenart, Konstruktion, Feuchteschutz) Versäumte Erkennung von grundsätzlichen Mängeln – teure Nachbesserung oder Komplettneuinstallation notwendig ✅ Chance Kosteneinsparung durch teilweise Streichen statt vollständiger Fliesung Reduzierte Material- und Lohnkosten bei gleichbleibender Nutzungsqualität im Waschbeckenbereich ✅ Chance Individuelle Gestaltungsoptionen durch Farbgestaltung (Farbton, Glanzgrad, Struktur) Optische Aufwertung und bessere Integration in das Raumkonzept – im Gegensatz zur Fliese begrenzter Wahl ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Feuchtraumfarben (z. B. Silikatfarben) Feuchteausgleich, verbesserte Raumluftqualität, langfristige Schimmelresistenz ohne chemische Zusätze ✅ Chance Technisch moderne, zertifizierte Feuchtraumfarben mit integrierter Schimmelpilzhemmung Langfristige hygienische Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand, hohe Nachhaltigkeit durch langlebige Oberfläche ✅ Chance Professionelle Vorbehandlung und Ausführung als Qualitätsmerkmal Erhöhte Wertschöpfung der Immobilie, bessere Vermarktbarkeit, dokumentierte Einhaltung von Normen bei späterer Verkaufsabnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Überprüfen Sie die Rigipsplatten auf die Kennzeichnung "RF" oder ein gleichwertiges Zertifikat für Feuchträume – bei Zweifeln Plattenbezeichnung abfotografieren und Fachhändler oder Hersteller kontaktieren.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Trockenbauer oder Feuchtraumspezialisten mit der Prüfung der gesamten Vorwandkonstruktion, inkl. Unterkonstruktion, Dampfbremse und Übergangsdichtung.
- Farb- und Grundierungsauswahl: Kaufen Sie ausschließlich Farbe und Grundierung mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN EN 15458 oder RAL-GZ 620 – im Fachhandel nach "schimmelpilzhemmend" und "diffusionsoffen" fragen, nicht nach "Latexfarbe".
- Fugen- und Anschlussabdichtung: Versiegeln Sie alle Fugen (Wand-Wand, Wand-Decke, Wand-Boden, Anschluss an Waschbecken und Fliesen) vor dem Grundieren mit einem neutral-haftenden Sanitär-Silikon oder einem zertifizierten Dichtband für Feuchträume.
- Grundierung und Anstrich: Tragen Sie die feuchtraumtaugliche Tiefengrundierung als Erstes auf, warten Sie die Trocknungszeit ab, dann mindestens zwei gleichmäßige Anstriche der zertifizierten Feuchtraumfarbe – keine Abkürzungen bei Trockenzeiten.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Produktbelege, Zertifikate (z. B. Prüfberichte), Rechnungen und ggf. Prüfprotokolle des Fachbetriebs mehrere Jahre auf – wichtig für Gewährleistung und späteren Verkauf.
- Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte - Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft, Abriebfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Sie ist jedoch nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Innenfarbe - Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die sich durch ihre hohe Diffusionsoffenheit und natürliche Schimmelresistenz auszeichnet. Sie ist besonders gut für Feuchträume geeignet.
Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Mineralfarbe, Fassadenfarbe - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter auch spezielle Feuchtraumfarben.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung der Farbe verbessert. Sie ist besonders wichtig bei Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Feuchtraumfarbe
- Feuchtraumfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt wurde. Sie ist schimmelresistent und wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Badfarbe, Küchenfarbe, Schimmelresistenz
- Welche Farbe ist am besten für Rigips im Bad geeignet?
Für Rigips im Bad eignen sich Latexfarbe, Silikatfarbe oder spezielle Dispersionsfarben für Feuchträume. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen an Feuchtigkeitsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit ab. - Muss ich Rigipsplatten vor dem Streichen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit der Rigipsplatten zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbwirkung zu erzielen. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten. - Wie bereite ich Rigipsplatten für den Anstrich vor?
Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Staub ist. Spachteln Sie Unebenheiten und Fugen, und schleifen Sie diese glatt. Tragen Sie anschließend eine Grundierung auf. - Kann ich jede Latexfarbe im Bad verwenden?
Nicht jede Latexfarbe ist für Feuchträume geeignet. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Bäder oder Feuchträume gekennzeichnet sind. Diese sind in der Regel schimmelresistent und wasserabweisend. - Was ist der Unterschied zwischen Latexfarbe und Dispersionsfarbe?
Latexfarbe ist wasserabweisender und abriebfester als Dispersionsfarbe, aber weniger diffusionsoffen. Dispersionsfarbe ist atmungsaktiver und lässt Feuchtigkeit besser entweichen. - Wie viele Anstriche sind erforderlich?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine deckende und gleichmäßige Farbwirkung zu erzielen. Lassen Sie die Farbe zwischen den Anstrichen vollständig trocknen. - Kann ich Rigipsplatten auch tapezieren?
Ja, Rigipsplatten können auch tapeziert werden. Achten Sie darauf, eine geeignete Grundierung aufzutragen und einen Kleister für Vliestapeten zu verwenden. - Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bad?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, insbesondere nach dem Duschen oder Baden. Verwenden Sie schimmelresistente Farben und reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen.
- Wandgestaltung im Bad
Ideen und Tipps zur Gestaltung von Wänden im Badezimmer, einschließlich Fliesen, Farbe und Putz. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Die richtige Farbe für Feuchträume
Auswahlkriterien und Empfehlungen für Farben, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind. - Gipskartonplatten verarbeiten
Anleitung zur Verarbeitung von Gipskartonplatten im Trockenbau. - Badezimmer renovieren
Planung und Durchführung einer Badezimmersanierung.
Latexfarbe im Bad: Alternativen & Anwendungsbereiche
immer!
es gibt immer eine alternative -- warum nicht Latex? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigips Vorwand im Bad streichen: Latexfarbe & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Latexfarbe für Rigips-Vorwände im Badezimmer, insbesondere im Bereich der Waschbecken. Es werden Alternativen zur Latexfarbe sowie Aspekte der Vorbereitung und Farbwahl beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der Gewährleistung eines langlebigen Innenanstrichs im Feuchtraum.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Wahl der richtigen Farbe und Grundierung entscheidend ist, um Feuchtigkeitsschäden im Bad zu vermeiden. Eine sorgfältige Vorbereitung des Rigips ist unerlässlich für ein optimales Ergebnis beim Streichen der Vorwand.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Latexfarbe kann eine geeignete Option sein, jedoch sollten Alternativen wie spezielle Feuchtraumfarben in Betracht gezogen werden, um eine höhere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Meinungen gehen auseinander, daher ist eine individuelle Bewertung der Gegebenheiten ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Badezimmers und wählen Sie eine Farbe, die explizit für Feuchträume geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur Vorbereitung und Grundierung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Latexfarbe im Bad: Alternativen & Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Vorwand, Latexfarbe, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips im Bad: Einlagig oder doppellagig beplanken? Vorwandinstallation & Schräge
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10851: Rigips Vorwand im Bad streichen: Latexfarbe geeignet? Alternativen, Vorbereitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln?
- … Schachtverkleidung, Rigips, Kosten, Preisminderung, Mangel, Ausführung, Klempner, Belüftungsanlage …
- … Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln? …
- … Wir befinden uns gerade in einer kleinen Auseinandersetzung mit unserem Klempner, der zur Verkleidung zweier eigentlich unter Putz geplanter Schächte für die Belüftungsanlage die wohl schlechtesten Rigips-Kästen aller Zeiten (schief, kein Kantenschutz usw.) gebaut hat. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- … Raumnutzung: In Feuchträumen (Bad, Küche) ist eine Dampfsperre unerlässlich. …
- … mit 7.5 cm Kremmrock anfängt zu dämmen und dann auch noch Rigips aufbringt, dann bekommt er ein Problem. 7 cm Dämmmaterial WLG 040 …
- … es wäre die erste bitumenpappig abgesperrte holzständerkonstruktion als Vorwand die ich kenne!? machen das die Schweden so? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzdosen in Leichtbauwand ohne Installationsebene: Dampfsperre schützen – Anleitung & Tipps
- … verlegt werden können. Dadurch wird die Dampfsperre nicht durchbrochen. Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Installationsschacht, Hohlraum. …
- … Vorwandinstallation Informationen zur Installationsebene vor der Wand. …
- … Ich war nur etwas überrascht, dass man diese luftdichten Hohlwanddosen in drei Baumärkten nicht kannte, obwohl die alle Rigips, Fermacell, ... haben. Die Aussage war immer, dass es …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Dämmung, Elektro, Sanitär & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen ohne Innenausbau: Kosten, Methoden & Risiken?
- … keine Dampfsperre mehr aufbringen bzw. diese nicht abdichten, da von unten Rigipsplatten aufgebracht sind. Ich würde also zwischen den Sparren dämmen aber …
- … Vorwanddämmung: Eine Vorwandkonstruktion mit Dämmmaterial kann vor die bestehenden Wände gesetzt werden. …
- … nur von oben (Dachseite) möglich ist und die bestehende Unterkonstruktion mit Rigipsplatten von unten abgeschlossen ist. …
- BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung mit 260mm: Welche Dämmstoffe & Stärken sind optimal? Luftdichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Vorwand, Latexfarbe, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Vorwand, Latexfarbe, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips Vorwand im Bad streichen: Latexfarbe geeignet? Alternativen, Vorbereitung & Tipps
Suche nach: Rigips Vorwand streichen: Latexfarbe oder Alternative?
Suche nach: Rigips, Vorwand, streichen, Latexfarbe, Bad, Badezimmer, Alternative, Innenanstrich, Trockenbau, Grundierung, Feuchtraum
