Silikonfilm von Granit entfernen: Welche Mittel & Methoden helfen wirklich?
❓ Fragestellung: Silikonfilm von Granit entfernen: Welche Mittel & Methoden helfen wirklich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanische Entfernung mit Kunststoffwerkzeugen der sicherste erste Schritt ist; Alle drei verlangen zwingend einen Vor-Test chemischer Mittel an unauffälliger Stelle; Alle warnen eindeutig vor Säuren, Chlor, Aceton und anderen aggressiven Lösungsmitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit mechanischer Entfernung, testen Sie jedes chemische Mittel vorab zwingend an unauffälliger Stelle, vermeiden Sie sämtliche aggressiven Chemikalien, und beauftragen Sie bei der geringsten Unsicherheit oder bei bestehenden Verfärbungen einen nach DIN 18353 zertifizierten Steinpflegefachmann – nicht nur "einen Fachmann", sondern einen nachweislich zertifizierten.
Die Entfernung von Silikonfilmen auf Granit erfordert Fingerspitzengefühl. Manuelle Methoden wie Rubbeln können bei hochwertigem Granit schonend sein. Bei größeren Flächen sollte der Verursacher zur Entfernung aufgefordert werden. Die Wahl der Methode hängt stark von der Granitqualität und der Art des Silikonfilms ab.
Hallo, Folgendes Problem. Wir haben eine Dusche bei der es Ablagen aus Naturstein (Granit, raue Oberfläche, unbehandelt)
sind. Darauf haben wir nun eine Duschabtrennung montieren lassen, die natürlich mit Silikon abgespritzt wurde. Dabei ist neben der eigentlichen Silikonfugen nun ein Silikonfilm auf dem Stein, wodurch dieser schwarz schimmert und nicht wie die übrigen Flächen grau. Ich habe schon versucht das Silikon mechanisch zu entfernen; das funktioniert, ist aber ziemlich mühsam. Es sollte anderseits somit ausgeschlossen sein, dass das Silikon den Granit verfärbt hat. Gibt es eine Möglichkeit diesen Film einfacher zu entfernen?
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz säurehaltiger (Essig, Zitronensäure), chlorhaltiger oder stark lösungsmittelbasierter Mittel (Aceton, Nitroverdünnung, Terpentin) – hohe Gefahr von Oberflächenangriff, Ausbleichen, Mikrorissen und gesundheitsschädlichen Dämpfen in der Dusche.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder chemischen Behandlung zwingender Test an unauffälliger Stelle – Granit ist mineralogisch heterogen und reagiert unvorhersehbar auf Chemikalien.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Entfernung nur mit Kunststoffspatel oder weicher Bürste – scharfe oder metallische Werkzeuge verursachen bleibende Kratzer und Mikroporen für künftige Verschmutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Reinigung gründliches Ausspülen mit klarem Wasser erforderlich, um chemische Rückstände zu entfernen, die langfristig Oxidationsflecken (z. B. an eisenhaltigen Mineralien) auslösen können.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Zweifeln an Tiefe der Silikonkontamination oder bei bestehenden Verfärbungen unverzügliche Konsultation eines zertifizierten Steinpflegefachmanns nach DINAbk. 18353 – Eigenversuche bergen hohe Risiken für dauerhafte Schäden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Silikonfilm von Ihrer Granitablage in der Dusche entfernen möchten. Da die Oberfläche rau und unbehandelt ist, ist Vorsicht geboten.
    • Mechanische Entfernung: Versuchen Sie zunächst, den Silikonfilm vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder einer alten Zahnbürste zu entfernen. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die den Granit zerkratzen könnten.
    • Silikonentferner: Verwenden Sie einen speziellen Silikonentferner, der für Naturstein geeignet ist. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Granit nicht beschädigt oder verfärbt. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Lösungsmittel: In manchen Fällen können auch Lösungsmittel wie Reinigungsbenzin oder Isopropylalkohol helfen, den Silikonfilm zu lösen. Auch hier gilt: Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
    • Professionelle Reinigung: Wenn die oben genannten Methoden nicht zum Erfolg führen, empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinreinigung zu kontaktieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann den Granit beschädigen oder verfärben.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und arbeiten Sie vorsichtig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Duschabtrennungen auf Naturstein. Ein Silikonfilm auf unbehandeltem, rauem Granit führt zu einer optischen Beeinträchtigung, da der Stein an diesen Stellen dunkler erscheint. Die mechanische Entfernung wird als mühsam beschrieben, was den Wunsch nach einer chemischen oder einfacheren Lösung erklärt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Verfärbung des Granits durch das Silikon unwahrscheinlich ist, ist fachlich korrekt. Silikon dringt in der Regel nicht in dichten Naturstein wie Granit ein, sondern bildet einen oberflächlichen Film. Die mechanische Entfernung ist grundsätzlich der sicherste Weg, um den Stein nicht zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Silikonentferner auf dem Markt, die für Naturstein geeignet sind. Diese sollten jedoch vorher an einer unauffälligen Stelle getestet werden, da aggressive Lösungsmittel den Stein angreifen oder die Oberfläche verändern können. Ein mildes Lösungsmittel wie Isopropanol (Reinigungsalkohol) kann helfen, den Film anzulösen, ohne den Granit zu schädigen. Wichtig ist, dass der Stein nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser abgespült wird, um Rückstände zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine chemische Reinigung immer einfacher ist, kann trügerisch sein. Bei rauem, unbehandeltem Granit kann der Silikonfilm tief in den Poren sitzen. Chemische Mittel lösen das Silikon oft nur an der Oberfläche, sodass mechanische Nacharbeit (z.B. mit einer weichen Bürste) dennoch erforderlich ist. Zudem besteht bei falscher Mittelwahl die Gefahr von bleibenden Schäden oder Verfärbungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von säurehaltigen Reinigern (z.B. Essig, Zitronensäure) oder starken Lösungsmitteln (z.B. Aceton, Nitroverdünnung) kann den Granit chemisch angreifen, die Oberfläche mattieren oder zu irreversiblen Flecken führen. Auch handelsübliche Fugenentferner sind oft zu aggressiv für Naturstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle einen speziellen Naturstein-Silikonentferner oder Isopropanol. Tragen Sie das Mittel auf, lassen Sie es kurz einwirken und entfernen Sie den angelösten Film mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste. Falls dies nicht ausreicht, wiederholen Sie den Vorgang oder kombinieren Sie ihn mit vorsichtiger mechanischer Arbeit (z.B. mit einem Kunststoffschaber). Vermeiden Sie auf jeden Fall aggressive Chemikalien. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen oberflächlichen Silikonfilm auf rauem, unbehandeltem Granit in einer Dusche – verursacht durch unsachgemäße Applikation einer Duschabtrennung. Da Granit porös ist (auch bei scheinbar dichter Struktur), kann Silikon in Mikroporen eindringen und sich dort festsetzen, was eine reine Oberflächenverfärbung suggeriert, aber potenziell tiefer reichende Kontamination bedeutet.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Lösemittel (z. B. Aceton, Terpentin, chlorhaltige Reiniger) birgt Risiken: Schädigung der Granitoberfläche durch Aufrauung oder Ausbleichen, Freisetzung gesundheitsschädlicher Dämpfe in der engen Duschkabine sowie mögliche Reaktion mit Restsilikon zu unlöslichen Verbindungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mechanische Entfernung "keine Verfärbung verursacht hat", ist nicht gesichert – bereits geringe mechanische Beanspruchung kann Mikrorisse erzeugen, die später Wasser- und Schmutzeintrag begünstigen und langfristig zu Fleckenbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Granit ist kein homogenes Material – seine Mineralzusammensetzung (z. B. Biotit, Hornblende) reagiert unterschiedlich auf Chemikalien; ein Test auf unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich, bevor eine Methode großflächig angewendet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Silikonfilm optisch stört und die natürliche Farbgebung beeinträchtigt, ist sachlich korrekt und entspricht den physikalischen Eigenschaften von Silikon auf mineralischen Oberflächen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass "keine Verfärbung durch das Silikon" vorliegt – Silikon selbst kann zwar nicht färben, aber Staub, Seifenreste oder Feuchtigkeit unter dem Film können Oxidationsprozesse (z. B. an eisenhaltigen Mineralien) auslösen, die als dauerhafte Verfärbung erscheinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinpflegefachmann oder einen Sachverständigen für Naturstein nach DIN 18353, der mittels mikroskopischer Oberflächenanalyse die Tiefe der Kontamination bestimmt und gezielt geeignete, pH-neutrale Silikonentferner oder physikalische Verfahren (z. B. Dampfreinigung mit kontrollierter Temperatur) einsetzt – niemals Eigenversuche mit Lösemitteln in Nassräumen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanische Entfernung mit Kunststoffwerkzeugen der sicherste erste Schritt ist.
    • Alle drei verlangen zwingend einen Vor-Test chemischer Mittel an unauffälliger Stelle.
    • Alle warnen eindeutig vor Säuren, Chlor, Aceton und anderen aggressiven Lösungsmitteln.
    • GoogleAI sieht Isopropylalkohol als generell geeignet an; DeepSeek ergänzt, dass er nur bei kurzer Einwirkzeit und sorgfältiger Nachreinigung akzeptabel ist; Qwen betont, dass selbst Isopropanol bei porösem Granit Risiken birgt und keine Garantie für Schadensfreiheit bietet.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten "Verfärbung durch Silikon selbst" als unwahrscheinlich, während Qwen explizit widerspricht und auf Oxidationsprozesse unter dem Film hinweist – dies wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen betont die mineralogische Heterogenität von Granit (Biotit, Hornblende) als Grund für unvorhersehbare Reaktionen – eine Aussage, die von GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • Qwen fordert explizit mikroskopische Oberflächenanalyse und nennt DIN 18353 als Qualifikationsstandard für Fachleute – eine präzise Ergänzung zu den allgemeineren "Fachmann"-Hinweisen der anderen Modelle.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von oberflächlichem Silikonfilm aus; Qwen behauptet, dass Silikon in Mikroporen eindringen kann und eine "reine Oberflächenverfärbung" irreführend sei – aufgrund des Vorsichtsprinzips und der physikalischen Plausibilität bei rauem, unbehandeltem Granit wird Qwens Einschätzung als sicherere Grundlage gewählt.
    • Verzicht auf alle Selbstversuche bei sichtbaren Verfärbungen, tieferem Verschmutzungseindruck oder fehlender Sicherheit bezüglich der Granitbeschaffenheit – stattdessen direkte Konsultation eines nach DIN 18353 zertifizierten Natursteinfachmanns.
    Mechanische Entfernung als Erstmaßnahme ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Kunststoffspatel oder eine weiche Bürste der sicherste und erste Schritt ist.
    Verträglichkeit von Isopropanol/Isopropylalkohol ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen es als Option mit Vor-Test; Qwen warnt vor Risiken bei Porosität – Konsens: nur bei kurzem Einsatz, gründigem Ausspülen und Vor-Test, aber keine generelle Empfehlung.
    Gefahr durch Säuren und aggressive Lösungsmittel ✅ Vollständige Übereinstimmung: Essig, Zitronensäure, Aceton, Nitroverdünnung, Terpentin, chlorhaltige Reiniger sind strengstens zu meiden.
    Tiefe der Silikonkontamination ❌ GoogleAI/DeepSeek: oberflächlich; Qwen: potenziell in Mikroporen – aufgrund des Vorsichtsprinzips und der rauen, unbehandelten Oberfläche wird Qwens tiefergehende Kontamination als realistischere Annahme gewertet.
    Fachliche Kompetenz bei Problemen ✅ Alle drei Modelle empfehlen bei Misserfolg oder Unsicherheit die Beauftragung eines Spezialisten – Qwen präzisiert mit DIN 18353 als Mindeststandard.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch falsche Reiniger (z. B. Aceton, Säuren) Irreversibler Oberflächenschaden, Mattierung, Ausbleichen, Mikrorissbildung – dauerhafte Wertminderung der Granitfläche.
    🔴 Risiko Unzureichendes Ausspülen nach chemischer Behandlung Chemische Rückstände führen zu Oxidationsflecken an eisenhaltigen Mineralien – langfristige, schwer entfernbare Verfärbung.
    🔴 Risiko Mechanische Überbeanspruchung mit falschem Werkzeug Kratzer und Mikroverletzungen der Oberfläche begünstigen künftige Schmutz- und Wassereinlagerung – chronische Fleckenbildung.
    🔴 Risiko Fehlende Differenzierung zwischen Silikonfilm und Untergrundverfärbung Behandlung eines bereits oxidativ verfärbten Untergrunds als "Silikon" führt zu erfolgloser, schädlicher Chemie – Verschlechterung des Zustands.
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Mittel in engem Nassraum (Dusche) Hohe Konzentration giftiger Dämpfe (z. B. bei Nitroverdünnung) – akute Gesundheitsgefahren durch Inhalation.
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung durch zertifizierten Steinpfleger Wiederherstellung des natürlichen Farb- und Strukturbildes ohne Schäden – langfristige Pflegeleichtigkeit und Werterhalt.
    ✅ Chance Nutzung pH-neutrale, natursteinzertifizierter Silikonentferner Effektive, rückstandsfreie Entfernung ohne Oberflächenschäden – nachhaltige Lösung ohne Nacharbeit.
    ✅ Chance Mikroskopische Oberflächenanalyse vor Behandlung Exakte Diagnose der Kontaminationstiefe und Mineralzusammensetzung – gezielte, minimalinvasive Therapie.
    ✅ Chance Grundlegende Aufklärung über Granit-Pflege nach Entfernung Vermeidung zukünftiger Silikonablagerungen durch sachgemäße Duschabtrennungs-Montage und nachhaltige Pflege.
    ✅ Chance Verwendung von Dampfreinigung mit kontrollierter Temperatur Chemiefreie, tiefe Silikonentfernung ohne Lösungsmittelrisiken – ideale Methode für sensible Natursteinflächen.
    1. Keine Chemie ohne Vor-Test: Testen Sie jedes Reinigungsmittel (auch Isopropanol oder Naturstein-Silikonentferner) an mindestens zwei unauffälligen Stellen des Granits – mindestens 24 Stunden einwirken lassen, danach auf Verfärbung, Aufrauung oder Veränderung der Oberflächenstruktur prüfen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18353 zertifizierten Steinpflegefachmann – fragen Sie gezielt nach Nachweis der Zertifizierung und Erfahrung mit rauem, unbehandeltem Granit in Nassräumen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos der betroffenen Stelle (mit Referenzobjekt für Größe), ggf. Herstellerangaben zum Silikon und zur Granitart (sofern bekannt) – diese Informationen erleichtern dem Fachmann die Diagnose.
    4. Reinigungsprozess dokumentieren: Notieren Sie jede angewendete Methode mit Datum, Mittel, Einwirkzeit, Werkzeug und Ergebnis – hilft bei der Fehleranalyse und bei der Kommunikation mit dem Fachmann.
    5. Mikroverletzungen vermeiden: Verwenden Sie ausschließlich Kunststoffspatel mit abgerundeter Kante und weiche, naturhaarige Bürsten – keine Metall-, Glas- oder Kunststoffschaber mit scharfer Kante.
    6. Reinigungswasser sofort entfernen: Nach jedem Spülvorgang trocknen Sie die Fläche vollständig mit einem sauberen, fusselfreien Mikrofasertuch ab – verhindert Wasserflecken und beschleunigt die Trocknung im feuchten Umfeld.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten von Fugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polymer, Dichtstoff, Elastomer
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig als Baumaterial und für Arbeitsplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Magmatit
    Silikonentferner
    Silikonentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die entwickelt wurden, um Silikonrückstände von Oberflächen zu lösen und zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Entfetter
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Mineral
    Lösungsmittel
    Lösungsmittel sind Flüssigkeiten, die in der Lage sind, andere Stoffe zu lösen. Sie werden häufig in Reinigungs- und Entfettungsmitteln eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, Extraktionsmittel
    Polymer
    Ein Polymer ist eine chemische Verbindung, die aus vielen gleichen oder ähnlichen Molekülen (Monomeren) aufgebaut ist. Silikon ist ein Polymer.
    Verwandte Begriffe: Monomer, Makromolekül, Kunststoff
    Abrasiv
    Abrasiv bedeutet abschleifend oder abtragend. Abrasive Materialien werden verwendet, um Oberflächen zu reinigen oder zu glätten.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Poliermittel, Scheuermittel
    1. Welche Arten von Silikonentferner gibt es?
      Es gibt chemische Silikonentferner in flüssiger oder Gelform sowie spezielle Reinigungspads mit abrasiven Eigenschaften. Die Wahl hängt vom Untergrund und der Stärke der Silikonverschmutzung ab.
    2. Kann ich Essig oder Zitronensäure zur Silikonentfernung verwenden?
      Essig und Zitronensäure sind oft wirksam bei Kalkablagerungen, aber weniger effektiv bei Silikon. Sie können jedoch unterstützend wirken, um Silikonreste aufzuweichen, bevor Sie einen speziellen Silikonentferner verwenden.
    3. Wie lange muss ein Silikonentferner einwirken?
      Die Einwirkzeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. In der Regel liegt sie zwischen 10 und 30 Minuten. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
    4. Wie vermeide ich zukünftig Silikonfilme auf Naturstein?
      Verwenden Sie beim Abdichten von Naturstein spezielle Natursteinsilikone, die keine Weichmacher enthalten und somit weniger dazu neigen, Filme zu bilden. Achten Sie auf eine saubere und präzise Verarbeitung.
    5. Was tun, wenn der Silikonentferner den Naturstein verfärbt?
      Spülen Sie die betroffene Stelle sofort gründlich mit klarem Wasser ab. In den meisten Fällen verschwindet die Verfärbung nach kurzer Zeit. Wenn nicht, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    6. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Silikonentfernung verwenden?
      Ich rate davon ab, einen Hochdruckreiniger auf Naturstein zu verwenden, da der hohe Druck die Oberfläche beschädigen kann.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Silikonentfernung?
      Wärme kann die Wirksamkeit von Silikonentfernern erhöhen. Erwärmen Sie die betroffene Stelle vorsichtig mit einem Fön, bevor Sie den Entferner auftragen.
    8. Wie entsorge ich Silikonreste und den Silikonentferner richtig?
      Silikonreste gehören in den Restmüll. Entleerte Behälter von Silikonentfernern können über den Wertstoffhof entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Natursteinsorten.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Verfugen.
    • Schimmel in der Dusche entfernen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Feuchträumen.
    • Fliesen reinigen
      Effektive Methoden zur Reinigung von Fliesen und Fugen.
    • Naturstein imprägnieren
      Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung von Flecken und Beschädigungen auf Naturstein.
  2. Silikonfilm auf Granit: Manuelle Entfernung vs. Fachmann
    Foto von Lieselotte Tussing
    Frage für den Steinhansel 😉
    Aus meiner Erfahrung geht das nur per Rubbeln mit dem Finger - zumindest auf qualitativ hochwertigem Granit würde ich es mich nicht anders trauen.
    Ich würde es allerdings sowieso durch den Verursacher entfernen lassen, wenn es so gravierend viel ist.
    Silikonfilm von Granit entfernen: Effektive Methoden & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Silikonfilmen auf Granit erfordert Fingerspitzengefühl. Manuelle Methoden wie Rubbeln können bei hochwertigem Granit schonend sein. Bei größeren Flächen sollte der Verursacher zur Entfernung aufgefordert werden. Die Wahl der Methode hängt stark von der Granitqualität und der Art des Silikonfilms ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Silikonfilm auf Granit: Manuelle Entfernung vs. Fachmann erwähnt, ist bei qualitativ hochwertigem Granit Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion betont die Bedeutung der Granitqualität bei der Wahl der Silikonentfernungsmethode. Unterschiedliche Granitsorten reagieren unterschiedlich auf chemische Reiniger und mechanische Bearbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie chemische Silikonentferner einsetzen, testen Sie diese an einer unauffälligen Stelle des Granits. Alternativ kann die Entfernung durch den Fachmann, der die Duschabtrennung montiert hat, in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfilm, Granit, Silikonentferner, Natursteinpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10558: Silikonfilm von Granit entfernen: Welche Mittel & Methoden helfen wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfilm, Granit, Silikonentferner, Natursteinpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfilm, Granit, Silikonentferner, Natursteinpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfilm von Granit entfernen: Welche Mittel & Methoden helfen wirklich?
Suche nach: Silikonfilm entfernen, Granit reinigen, Silikonentferner, Natursteinpflege, Silikonrückstände entfernen
