Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
Die Diskussion dreht sich um Blasenbildung in Fliesenfugen nach Estricharbeiten. Schnelles Überfliesen des Estrichs ohne ausreichende Trocknung ist die Hauptursache. Die CM-Methode zur Feuchtigkeitsmessung wird als essentiell vor der Fliesenverlegung hervorgehoben. Materialfehler oder falsche Verarbeitung des Fugenmaterials können ebenfalls eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
wir haben von einem Maurer/Fliesenleger in unserem Flur Estrich legen lassen. 2 Tage später hat er die Fliesen draufgeklebt. Wiederum 2 Tage später hat er die Fugen geschlämmt. Nun haben wir das Problem, dass sich die Fugen ausfegen lassen und die Fuge zig Blaseneinschlüsse hat. Außerdem haben wir den Eindruck, das die Fliesen nicht mehr gerade liegen sondern teilweise abgesackt sind.
Er meint das wär ein Materialproblem. Obwohl er Kleber und Fugenmaterial wie auch die Baustoffe aus dem Fachhandel hat. Ist das so? Liegt das am Material oder an der Ausführung?
Wäre eine neue Verfugung angebracht, oder muss ich die Fliesen wieder rausnehmen lassen?
Wer weiß Rat.
Vielen Dank
Erwin H.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung der Estrichfeuchte durch zertifizierten Sachverständigen – bei zu frühem Belag (nach nur 2 Tagen) besteht akute Gefahr von Haftungsverlust, Fliesenlockerung und Stolpergefahren.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung oder Nutzung des Belags bis zur fachlichen Bewertung – Blasenbildung und absackende Fliesen weisen auf gravierende Tragfähigkeitsmängel hin.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel, Vertragsunterlagen) vor Sanierung – für eventuelle Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Sofortmaßnahmen wie Neuverfugung ohne vorherige Untergrundprüfung – dies verschleiert Ursachen und erhöht Risiko von Folgeschäden.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Blasenbildung und mangelnder Festigkeit Ihrer Fliesenfugen haben. Das deutet auf verschiedene mögliche Ursachen hin:
    • Falsches Mischungsverhältnis des Fugenmaterials: Ein zu hoher Wasseranteil kann die Stabilität beeinträchtigen.
    • Zu frühe Belastung der Fugen: Die Fugenmasse benötigt ausreichend Zeit zum Aushärten.
    • Feuchtigkeit im Untergrund: Restfeuchtigkeit im Estrich kann zu Blasenbildung führen. 🔴
    • Inkompatibilität der Materialien: Kleber und Fugenmaterial müssen zueinander passen.
    • Mangelhafte Ausführung: Lufteinschlüsse beim Einbringen der Fugenmasse.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Herstellerangaben: Wurden die Verarbeitungshinweise des Fugenmörtels genau beachtet?
    • Estrichfeuchtigkeit: War der Estrich ausreichend trocken, bevor die Fliesen verlegt wurden?
    • Fugenmaterial: Wurde ein geeignetes Fugenmaterial für den Innenbereich verwendet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der geschilderte Sachverhalt deutet auf schwerwiegende Ausführungsmängel hin, die weit über ein reines Materialproblem hinausgehen. Die extrem kurzen Trocknungszeiten von nur zwei Tagen zwischen Estrichverlegung, Fliesenklebung und Verfugung sind fachlich nicht haltbar und verstoßen gegen grundlegende Regeln der Technik. Ein Estrich benötigt je nach Art und Umgebungsbedingungen in der Regel mehrere Wochen, um ausreichend auszutrocknen, bevor er belegt werden kann. Wird dieser Prozess ignoriert, kann die Restfeuchte zu erheblichen Problemen wie Haftungsverlust, Blasenbildung und Absacken der Fliesen führen.
    🔴 Gefahr: Die Blasen in den Fugen und das Absacken der Fliesen sind klare Anzeichen für eine unzureichende Haftung und möglicherweise für aufsteigende Feuchtigkeit aus dem nicht abgebundenen Estrich. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Fliesenkonstruktion dar, da sich die Fliesen lösen und zu Stolperfallen oder Verletzungsquellen werden können.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Handwerkers, es handele sich um ein Materialproblem, ist fachlich unbegründet. Hochwertige Materialien aus dem Fachhandel können die gravierenden Verarbeitungsfehler nicht kompensieren. Die Ursache liegt eindeutig in der Missachtung der notwendigen Trocknungs- und Aushärtezeiten sowie in der unsachgemäßen Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Die ausfegbaren Fugen deuten auf eine mangelhafte Verarbeitung des Fugenmörtels hin, der entweder zu früh aufgetragen oder nicht korrekt angerührt wurde. Das Absacken der Fliesen ist ein Indiz dafür, dass der Kleber aufgrund der Estrichfeuchte nicht richtig abbinden konnte und die Fliesen keinen festen Halt fanden. Eine einfache Neuverfugung wird das Problem nicht lösen, da die Ursache in der fehlenden Tragfähigkeit des Untergrunds liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Fliesenarbeiten. Dieser kann die Feuchtebelastung des Estrichs messen und die Haftfestigkeit der Fliesen prüfen. Höchstwahrscheinlich wird eine vollständige Sanierung erforderlich sein, bei der die Fliesen entfernt, der Estrich ausreichend getrocknet und anschließend fachgerecht neu verlegt werden müssen. Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung, bevor Sie rechtliche Schritte einleiten.
    Die geschilderte Situation weist auf schwerwiegende Mängel in der Verlegungstechnik hin: Blasen in den Fugen, ausfegbare Fugenmasse und absackende Fliesen sind keine Materialfehler, sondern eindeutige Indikatoren für gravierende Verstöße gegen die DINAbk. 18156 (Verlegung von keramischen Fliesen) und DIN 18157 (Fugen von keramischen Belägen).
    🔴 Gefahr: Die Blasenbildung deutet auf eingeschlossene Luft oder Feuchtigkeit hin, was die Haftung der Fugenmasse massiv beeinträchtigt – dies begünstigt Schimmelbildung, Frostschäden und langfristig die Lockerung des gesamten Belags.
    🔴 Gefahr: Absackende Fliesen signalisieren eine unzureichende oder nicht abgebundene Estrichunterlage bzw. ungenügende Kleberauftrag-Dicke – dies birgt ein erhöhtes Risiko für Bruchstellen, Unebenheiten und Stolpergefahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Handwerkers, es handele sich um ein "Materialproblem", ist fachlich unzutreffend – hochwertiges Fugenmaterial aus dem Fachhandel verhält sich bei korrekter Verarbeitung blasenfrei und fest haftend.
    ➕ Ergänzung: Die zeitliche Abfolge (Estrich → Fliesen nach 2 Tagen → Fugen nach weiteren 2 Tagen) ist kritisch: Ein Zementestrich benötigt mindestens 1–2 Wochen Trocknungszeit pro cm Dicke; bei zu frühem Belag wird Feuchtigkeit eingeschlossen, was Kleber- und Fugenverbindungen zerstört.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenmasse wurde offensichtlich trocken oder mit unzureichendem Wasseranteil angerührt, oder die Fugen wurden nicht vollständig und luftblasenfrei verstrichen – beides führt zu mangelhafter Verfestigung und Ausfegbarkeit.
    ✅ Zustimmung: Eine reine Neueinfugung ist hier nicht ausreichend, da die Ursache nicht in der Fuge, sondern in der gesamten Verlegesystematik liegt – eine Sanierung erfordert mindestens die komplette Entfernung der Fliesen und Prüfung der Untergrundtauglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um eine schriftliche Mängelanalyse und Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Estrich als zentrale Ursache – insbesondere bei der extrem kurzen Trocknungszeit von nur 2 Tagen nach Estrichverlegung.
    • Alle drei bestätigen: Blasenbildung in Fugen und absackende Fliesen sind keine Materialfehler, sondern Folgen unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle empfehlen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – insbesondere zur Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung.
    • GoogleAI erwähnt "Mischungsverhältnis" und "Inkompatibilität der Materialien" als mögliche Ursachen – diese werden von DeepSeek und Qwen explizit als sekundär oder unplausibel zurückgewiesen ("fachlich unbegründet" / "unzutreffend").
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger ("mögliche Ursachen", "prüfen Sie…"); DeepSeek und Qwen beurteilen die Verstöße als eindeutig gegen Regeln der Technik (DIN 18156/18157) und sprechen von "schwerwiegenden Ausführungsmängeln".
    • DeepSeek betont die Verletzung grundlegender Aushärtezeiten und warnt vor Stolperfallen durch Fliesenlockerung – stärkere Betonung der unmittelbaren Sicherheitsgefahr.
    • Qwen ergänzt die konkreten DIN-Normen (18156/18157) und nennt zertifizierte Sachverständigen-Verbände (VDB/BVS), was GoogleAI und DeepSeek nicht tun.
    • GoogleAI erwägt "Materialproblem" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "fachlich unbegründet" (DeepSeek), "fachlich unzutreffend" (Qwen). Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: Kein Materialproblem, sondern systemischer Ausführungsmangel.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analysen mit höchster fachlicher Spezifität und Normbezügen (Qwen) sowie höchster Risikobewertung (DeepSeek), da beide konsistent auf fehlende Trocknung, Haftungsverlust und unmittelbare Sicherheitsrisiken hinweisen – GoogleAI dient als ergänzende Grundlagenanalyse, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für die Dringlichkeit.
    Ursache der Blasenbildung Primär: Eingeschlossene Feuchtigkeit im nicht ausgetrockneten Estrich (nach nur 2 Tagen); sekundär: Lufteinschlüsse bei unsachgemäßer Fugenverarbeitung.
    Materialfehler als Ursache Alle drei KI-Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen mit klarem Widerspruch, GoogleAI erwähnt es nur hypothetisch und wird durch die anderen widerlegt.
    Trocknungszeit des Estrichs Alle bestätigen: 2 Tage sind fachlich unzulässig; Zementestrich benötigt mindestens 1–2 Wochen pro cm Dicke – bei zu frühem Belag entsteht systemischer Haftungsversagen.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Konsens: Keine Neuverfugung oder Belastung; aber Abweichung bei Akzentsetzung – DeepSeek und Qwen fordern "unverzügliche" Prüfung, GoogleAI "Prüfung empfohlen".
    Sanierungsumfang Konsens: Eine reine Fugenerneuerung ist nicht ausreichend; mindestens komplette Fliesenentfernung, Estrichprüfung und fachgerechte Neuverlegung notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige, fachlich fundierte Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge – nur so lässt sich die Tragfähigkeit des Untergrunds sichern und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung planen.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch Estrichfeuchte Fliesen lösen sich unvorhersehbar – Sturzgefahr, Verletzungsrisiko, hohe Folgekosten bei spätem Erkennen.
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung unter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung mit Asbest- oder Schadstoff-Prüfung.
    🔴 Risiko Fehlende DIN-Konformität (18156/18157) Verlust der Gewährleistungsansprüche bei fehlender Dokumentation; Haftung des Handwerkers schwer durchsetzbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Beweissicherung Mängel werden durch Nachbesserungsversuche verschleiert – späterer Nachweis für Schadensersatz unmöglich.
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter (bei noch feuchtem Untergrund) Späteres Aufplatzen des Estrichs oder Fliesenbelags durch Gefrierexpansion – erhebliche Bauschäden.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation vor Sanierung Ermöglicht wirksame Gewährleistungs- und Schadensersatzgeltung – klare Verursachung nachweisbar.
    ✅ Chance Präventive Estrichprüfung vor Neuverlegung Langfristige Nutzungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden und erneuten Sanierungskosten.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sachverständiger (VDB/BVS) Glaubwürdiger Gutachterbericht als gerichtsfeste Grundlage – beschleunigte Streitbeilegung möglich.
    ✅ Chance Überprüfung der Handwerkerhaftpflichtversicherung Potentielle Kostendeckung für vollständige Sanierung – bei nachgewiesenem Verstoß gegen Regeln der Technik.
    ✅ Chance Normgerechte Neuausführung mit Feuchtesperre Höhere Wertsteigerung der Immobilie, zukunftssichere Bauweise, mögliche Förderung bei energetischer Modernisierung.
    1. Unverzügliche Sicherung des Belags: Vermeiden Sie jegliche Begehung oder Belastung des betroffenen Bereichs – markieren Sie gegebenenfalls den Bereich als Gefahrenzone (z. B. mit Absperrband).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. über die VDB- oder BVS-Suchfunktion) – legen Sie den konkreten Zeitplan (Estrich nach 2 Tagen → Fliesen → Fugen nach weiteren 2 Tagen) offen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Vertrag mit Handwerker, Rechnungen, Lieferbelege für Estrich- und Fliesenmaterial, Fotos der Mängel mit Zeitstempel und ggf. Zeugenangaben.
    4. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich eine CM-Messung (Carbide-Methode) des Estrichs nach DIN 52122 – dies ist der einzige normgerechte Nachweis für Restfeuchte.
    5. Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jede Nachverfugung, Nachklebung oder Abschleifen – dies führt zur Beweisvereitelung und Entwertung von Gewährleistungsansprüchen.
    6. Vorläufige Fristsetzung: Setzen Sie dem Handwerker per Einschreiben mit Rückschein eine Frist von 14 Tagen zur schriftlichen Stellungnahme und zum Angebot einer fachgerechten Sanierung – unter Hinweis auf den Sachverständigenbericht.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er besteht meist aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist eine spezielle Masse, die zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren und vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Silikonfugen.
    Verfugung
    Die Verfugung ist der Prozess des Ausfüllens der Fugen zwischen Fliesen mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Fliesen zu fixieren und vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ausfugen, Verfugen, Fugenarbeiten.
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Baustoff oder ein Bauteil nicht die erwarteten oder geforderten Eigenschaften aufweist. Dies kann zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Defekt.
    Ausführungsmangel
    Ein Ausführungsmangel entsteht, wenn Arbeiten nicht fachgerecht oder nicht gemäß den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Dies kann zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Handwerklicher Fehler, Montagefehler, Baufehler.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen oder fachlichen Rat zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Aushärtung
    Die Aushärtung ist der Prozess, bei dem ein Baustoff oder eine Masse seine endgültige Festigkeit und Stabilität erreicht. Dies kann durch chemische Reaktionen oder durch Verdunstung von Wasser geschehen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Härtung, Abbinden.
    1. Frage: Warum bilden sich Blasen in meinen Fliesenfugen?
      Antwort: Blasenbildung kann durch zu schnelles Trocknen, ein falsches Mischungsverhältnis des Fugenmörtels oder Feuchtigkeit im Untergrund entstehen. Auch Lufteinschlüsse beim Verfugen können die Ursache sein.
    2. Frage: Was bedeutet es, wenn sich die Fugen einfach ausfegen lassen?
      Antwort: Das deutet auf eine mangelhafte Aushärtung des Fugenmaterials hin. Möglicherweise wurde es zu früh belastet, falsch gemischt oder ist von minderer Qualität.
    3. Frage: Kann ich die Fugen selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Schäden können Sie eventuell selbst ausbessern. Bei großflächigen Problemen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei der Fugenbildung?
      Antwort: Der Estrich muss ausreichend trocken und tragfähig sein, bevor Fliesen und Fugen verlegt werden. Restfeuchtigkeit kann zu Problemen führen.
    5. Frage: Wie lange muss ich warten, bis ich die neu verfugten Fliesen begehen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels. In der Regel sind 24 bis 48 Stunden ausreichend, bevor die Fläche vorsichtig betreten werden kann.
    6. Frage: Was kostet die Sanierung von mangelhaften Fliesenfugen?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Frage: Welche Arten von Fugenmörtel gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter zementäre Fugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel und flexible Fugenmörtel. Die Wahl hängt vom Anwendungsbereich und den spezifischen Anforderungen ab.
    8. Frage: Wie kann ich zukünftige Schäden an meinen Fliesenfugen vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf die Qualität der Materialien, eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Vermeiden Sie außerdem stehendes Wasser auf den Fugen.
    • Fliesenlegerarbeiten: Worauf Sie achten sollten
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fliesenlegers und zur Vorbereitung der Fliesenarbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und wie man sie beheben kann.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fugen reinigen und pflegen: So bleiben Ihre Fugen sauber
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen.
    • Materialprüfung im Bauwesen: Warum sie wichtig ist
      Erläuterung der Bedeutung von Materialprüfungen zur Sicherstellung der Qualität von Baustoffen.
  2. Estrichart entscheidend: Zement vs. Anhydrit – Trocknungszeit beachten!
    Erst einmal ...
    was hat er für einen Estrich gelegt (Zement oder Anhydrit-Estrich, und Markenname des Materials).
    Wenn der nicht einen SUPERSUPERSCHNELLESTRICH gelegt hat, dann ist ein Überfliesen nach 2 Tagen der größte Gag, den ich je gehört habe.
    Gut, das gab es früher mal. Da wurden die Fliesen nach 2 Tagen in ein Mörtelbett verlegt. Aber da galten noch ganz andere Begleitumstände (andere Zemente, viel dickere Fliesen ...).
    Also, was für ein Material?
    Gruß Roland
  3. Zement und Sand: Estrich-Mischung – Zusammensetzung und Aufbau
    Hallo es war ganz normaler Zement mit Sand ...
    es war ganz normaler Zement mit Sand (0 bis 8 glaube ich hieß das Zeug) auf Metallmatten und so einer Rosa Schaumstoffunterlage.
    Erwin
  4. Fliesenleger-Fehler: Estrich-Trocknung – CM-Messung vor Neuverlegung!
    Tja, und fast alles nochmal von vorne ...
    Der Estrich kann drinbleiben, aber die Fliesen müssen wieder ab. Dann den Estrich austrocknen lassen und wenn er die Belegereife erreicht hat (auf Messung mit CM-Methode bestehen) dann dürfen die Fliesen wieder drauf.
    Ihr Estrichleger sollte sich mal nach dem Stand der Technik bezüglich Estriche und Belegreife informieren.
    Gruß Roland
    PS: :
    Hier mal die Feuchtigkeitswerte:
    Zementestrich 2,0 CM%
    Zementestrich Fußbodenheizung 1,8 CM%
    ZEAbk. dampfdurchl. Textil 3,0 CM%
    Anhydritestrich 0,5 CM%
    Anhydrit Fußbodenheizung 0,3 CM%
    Anhydrit dampfoffen 1,0 CM%
    Magnesiaestrich ab 3,0 CM%
    Steinholz bis 12,0 CM% je nach Rezeptur
    Gussasphalt 0 CM%
    Sie haben einen Zementestrich, also darf der Estrich max. 2 % Feuchtigkeit gemessen mit der CM-Methode haben. Zur Zeit ist das vor 4 Wochen normalerweise eh nicht drin, kann auch 8 Wochen dauern (Je nach Dicke, Luft-Temperatur und -Feuchtigkeit, Lüftungsverhalten ...)
  5. Baumangel erkannt: Fliesenleger-Pfusch – Doppelt ins Klo gegriffen!
    Na Bingo
    Hallo und Danke für die Antwort,
    etwas derartiges habe ich schon befürchtet ...
    Wie man so schön sagt, gleich zweimal ins Klo gegriffen!
    Und das sind "Fachleute".
    Erwin
  6. PCI Everflex Mörtel: Schnellverlegung – Erfahrungen und Risiken
    Foto von Thorsten Bulka
    Fachleute? In was kennt er sich aus im mauern oder fliesenlegen? Aber vielleicht ist es auch ein ...
    Everflex Mörtel von PCI gewesen, die sagen das es angeblich gehen soll!
    Die Verlegung nach 2 Tagen ohne Zugluft geht noch, schlimmer ist es wenn nach einerv Woche die Fliesen gelegt werden!
    Wobei man einen Normalen ZEAbk. nach 2 Tagen noch ger nicht begehen soll! (Schwimmend)
    Können sie die abmasse mal mitteilen?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Blasenbildung in Fliesenfugen nach Estricharbeiten. Schnelles Überfliesen des Estrichs ohne ausreichende Trocknung ist die Hauptursache. Die CM-Methode zur Feuchtigkeitsmessung wird als essentiell vor der Fliesenverlegung hervorgehoben. Materialfehler oder falsche Verarbeitung des Fugenmaterials können ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichart entscheidend: Zement vs. Anhydrit – Trocknungszeit beachten! ist die Wahl des Estrichs (Zement oder Anhydrit) und dessen Trocknungszeit entscheidend für die Vermeidung von Schäden an den Fliesenfugen. Ein zu frühes Verfliesen kann zu Blasenbildung und Ablösung führen.
    📊 Zusatzinfo: Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist eine anerkannte Methode zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit im Estrich, bevor Fliesen verlegt werden. Die zulässigen Feuchtigkeitswerte für Zementestrich liegen bei 2,0 CM% ohne Fußbodenheizung und 1,8 CM% mit Fußbodenheizung. Bei Anhydritestrich sind die Werte niedriger.
    🔴 Risiko: Der Einsatz von ungeeigneten oder minderwertigen Baustoffen, wie im Beitrag Zement und Sand: Estrich-Mischung – Zusammensetzung und Aufbau beschrieben, kann die Entstehung von Blasen in den Fliesenfugen begünstigen. Eine fachgerechte Materialauswahl und Verarbeitung sind daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverlegung der Fliesen sollte der Estrich vollständig austrocknen und die Belegreife mittels CM-Messung nachgewiesen werden, wie im Beitrag Fliesenleger-Fehler: Estrich-Trocknung – CM-Messung vor Neuverlegung! empfohlen. Zudem sollte die Ursache der Blasenbildung genau analysiert und behoben werden, bevor neue Fliesen verlegt werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Blasenbildung zu identifizieren und die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Die Beiträge Baumangel erkannt: Fliesenleger-Pfusch – Doppelt ins Klo gegriffen! und PCI Everflex Mörtel: Schnellverlegung – Erfahrungen und Risiken weisen auf die Bedeutung von Fachkenntnis und Erfahrung hin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Blasen, Ausfegen, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10328: Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenfuge über Dämmstreifen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Wasserschaden nach Bodenbelag: Sanierung, Trocknung & Kosten - Vorgehen richtig?
  5. BAU-Forum - Keller - Mangelhafte KMB entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Neubau - Fertighaus Endabnahme: Gravierende Mängel entdeckt – Was tun bei Baumängeln & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenfugen lösen sich auf: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duschwanne finden & abdichten: Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flüssiggummi im Bad auf Fermacell-Boden? Anwendung, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Blasen, Ausfegen, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Blasen, Ausfegen, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
Suche nach: Blasen in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfugen, Blasen, Ausfegen, Estrich, Fliesenleger, Materialfehler, Ausführungsmangel, Sanierung, Verfugung
