Falsche Fugenfarbe im Bad: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Fehlern?
❓ Fragestellung: Falsche Fugenfarbe im Bad: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Fehlern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung von hellgrau zu fast schwarz stellt einen vertraglichen Mangel dar; Alle drei sehen die Verantwortung beim Handwerker – nicht beim Auftraggeber oder Materialalter; Alle drei fordern eine schriftliche Nachbesserungsforderung mit Fristsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter für Fliesen- und Fugentechnik zur Material- und Verarbeitungsprüfung, und setzen Sie dem Handwerker eine 14-tägige Frist zur fachgerechten vollständigen Fugenerneuerung – unter Ausschluss jeglicher Farbangleichungsversuche.
Die falsche Fugenfarbe im Bad kann verschiedene Ursachen haben, von fehlerhafter Bestellung bis zur ungenauen Farbwiedergabe nach dem Trocknen. Eine Korrektur ist oft aufwändig und birgt Risiken für die Fliesen. Bei Abweichungen vom Auftrag bestehen Gewährleistungsansprüche. Helle Fugen sind optisch ansprechend, erfordern aber mehr Pflege. Die Zielbaum-Methode kann bei der Bewertung ästhetischer Mängel helfen.
Was nun?
Wie hoch darf einen Kürzung ausfallen, wenn überhaupt? Ich möchte nämlich eigentlich nicht, das er auch noch irgendetwas in unserem Bad versucht, denn die Sache wird garantiert nicht besser davon!?
Vielen Dank schon einmal!
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der fehlerhaften Fugenmasse durch Fachkraft erforderlich – Eigenkorrekturen bergen Risiko für Fliesenbeschädigung, Abdichtungsverletzung und Feuchtigkeitseintrag.
🔴 KRITISCH: Vor Korrektur unbedingt Materialprüfung durch zertifizierten Baugutachter – abgelaufene oder ungeeignete Fugenmasse birgt gesundheitliche (Schimmel, Feinstaub) und bauliche Risiken (Haftungsverlust, Undichtigkeit).
⚠️ WICHTIG: Staubentwicklung bei Fugenentfernung erfordert zwingend Atemschutz (FFP2/3), Augenschutz und Raumabsperfung – Silikose- und Schimmelsporenrisiko im Feuchtraum besonders hoch.
⚠️ WICHTIG: Keine Überfugung oder Farbangleichung mit Fugenfarben – dies verdeckt Mängel, verhindert Dampfdiffusion und verstößt gegen DINAbk. 18157 sowie die Anforderungen an feuchtraumgeeignete Fugen.
Die falsche Fugenfarbe im Bad ist ärgerlich, aber nicht unlösbar. Ich sehe mehrere Aspekte, die hier relevant sind:
- Ursache: Klären Sie, ob es sich um ein Missverständnis, einen Fehler bei der Bestellung oder eine falsche Ausführung handelt.
- Material: Zementfugen und Silikonfugen haben unterschiedliche Eigenschaften und Farbgebungen. Zementfugen können durch Zusätze beeinflusst werden.
- Rechte: Bei Abweichung vom Auftrag besteht ein Mangel. Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung (Korrektur der Fugenfarbe).
Mögliche Lösungen:
- Fugenfarbe angleichen: Es gibt spezielle Fugenfarben, um die bestehende Farbe zu korrigieren. Dies ist aber nur bei geringfügigen Abweichungen ratsam.
- Fugen austauschen: Die alten Fugen können entfernt und durch neue mit der korrekten Farbe ersetzt werden. Dies ist aufwendiger, aber die sauberste Lösung.
- Silikonfugen erneuern: Da die Silikonfugen bereits die richtige Farbe haben, können diese als Referenz für die neuen Zementfugen dienen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, insbesondere wenn die Fugen nicht dicht sind.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Bestehen Sie auf die vereinbarte Fugenfarbe.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen eindeutigen Mangel bei der Ausführung von Fliesenarbeiten im Bad. Der vereinbarte und gemeinsam ausgesuchte Farbton hellgrau wurde nicht eingehalten, stattdessen wurde eine fast schwarze Fugenmasse verwendet. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die vereinbarte Beschaffenheit der Werkleistung dar und begründet einen Mangel im Sinne des Werkvertragsrechts.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers, dass der Handwerker einen Fehler gemacht hat, ist fachlich korrekt. Die Abweichung von der vereinbarten Farbe ist ein offensichtlicher Ausführungsfehler, der nicht durch eine abweichende Herstellervorgabe zu rechtfertigen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugenmasse zu alt gewesen sein könnte, ist zwar möglich, aber nicht die wahrscheinlichste Ursache. Fachlich liegt der Fehler in der Auswahl des falschen Produkts oder der falschen Mischung durch den Handwerker. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung liegt beim Meister.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu wissen, dass eine nachträgliche Korrektur von Zementfugen im Bad extrem aufwendig und risikoreich ist. Ein einfaches Überfugen ist nicht möglich, die alte Fugenmasse muss vollständig aus den Fugen herausgestemmt werden, was die Fliesen oder die Abdichtung beschädigen kann. Dieses Risiko sollte bei der Entscheidung über die weitere Vorgehensweise berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Handwerker eine schriftliche Frist zur Nachbesserung mit dem Hinweis, dass Sie bei fruchtlosem Fristablauf die Minderung des Werklohns verlangen oder den Auftrag entziehen werden. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem optischen und funktionalen Mangel; bei einer derart massiven Farbabweichung sind 10-20% des Gesamtauftragswerts für die Fliesenarbeiten realistisch. Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Position zu stärken und die Risiken einer Eigenkorrektur zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine offensichtliche Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung: Statt der vereinbarten hellgrauen Fugenmasse wurde eine fast schwarze Masse verarbeitet, was sowohl optisch als auch technisch als erheblicher Mangel einzustufen ist.
🔴 Gefahr: Eine falsche Fugenmasse kann nicht nur ästhetisch stören, sondern bei ungeeigneten Produkten (z. B. zementgebunden statt silikonbasierend) zu Haftungsproblemen, Schimmelbildung durch mangelnde Dichtigkeit oder vorzeitigem Ausbleichen und Aufquellen führen – besonders in feuchten Badezimmerbereichen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Farbe solle "die gleiche wie das Silikon" sein, ist technisch unsinnig: Silikonfugen (z. B. für Duschkanten) und Zementfugen (für Fliesenfugen) sind unterschiedliche Produktklassen mit nicht austauschbaren Eigenschaften – eine Farbangleichung ist kein Ersatz für die fachgerechte Materialwahl.
➕ Ergänzung: Die Annahme, die Masse sei "zu alt", ist kritisch: Abgelaufene oder unsachgemäß gelagerte Fugenmassen verlieren Bindemittelwirkung, Elastizität und Schimmelresistenz – dies stellt ein gesundheitliches und bauliches Risiko dar, das nicht allein durch Farbabweichung erkennbar ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Sache wird garantiert nicht besser davon" ist fachlich nicht haltbar: Eine fachgerechte Korrektur erfordert grundsätzlich die vollständige Entfernung der fehlerhaften Fuge und Neuanbringung mit der vertraglich vereinbarten, zertifizierten, feuchtraumgeeigneten Fugenmasse – dies ist kein "Versuch", sondern eine vertragliche Pflicht.
✅ Zustimmung: Ihre Zurückhaltung, weitere Arbeiten durch denselben Handwerker zuzulassen, ist verständlich und rechtlich nachvollziehbar, solange die Mängel nicht ordnungsgemäß beseitigt wurden – ein Anspruch auf Nachbesserung durch einen anderen Fachbetrieb ist bei Verweigerung oder erfolgloser Nachbesserung gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter für Fliesen- und Fugentechnik, um die Materialidentität, Verarbeitungsqualität und bauphysikalische Eignung der eingebauten Fuge zu dokumentieren – nur so lässt sich ein wirksamer Mängelanspruch, ggf. mit Kürzungsrecht bis zu 30 % der Fugenleistung, rechtssicher durchsetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung von hellgrau zu fast schwarz stellt einen vertraglichen Mangel dar.
- Alle drei sehen die Verantwortung beim Handwerker – nicht beim Auftraggeber oder Materialalter.
- Alle drei fordern eine schriftliche Nachbesserungsforderung mit Fristsetzung.
- GoogleAI sieht "Fugenfarbe angleichen" als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab ("nicht möglich", "kein Ersatz für fachgerechte Materialwahl").
- GoogleAI erwähnt Silikonfugen als visuelle Referenz; Qwen korrigiert dies als "technisch unsinnig", da Materialklassen nicht kompatibel sind.
- DeepSeek betont das hohe Risiko einer Eigenkorrektur (Beschädigung von Fliesen/Abdichtung) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fordert explizit die Prüfung auf Materialalter und Zertifizierung (DIN 18157, feuchtraumgeeignet) – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Materialqualität nur am Rande.
- Qwen benennt konkrete Minderungshöhen (bis 30 % der Fugenleistung); DeepSeek nennt 10–20 %; GoogleAI geht nicht auf Höhe ein.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: "Die Sache wird garantiert nicht besser davon" ist laut Qwen "fachlich nicht haltbar", wenn fachgerecht korrigiert wird – hier priorisiert der Konsens die sicherere Seite: nur fachgerechte Neuanbringung ist zulässig, "Versuche" sind abzulehnen.
👉 Empfehlung: Die rigorose Position von Qwen und DeepSeek ist vorzuziehen: Keine Farbangleichung, keine Eigenkorrektur, keine Verwendung ungeprüfter Masse – stattdessen unabhängige Material- und Verarbeitungsprüfung durch Sachverständigen, gefolgt von vollständigem Austausch durch Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Rechtlicher Mangel ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Massiver Farbverstoß = vertraglicher Mangel mit Anspruch auf Nacherfüllung. Fachliche Ursache ✅ Handwerkerfehler bei Materialwahl/Mischung – kein zulässiger Hinweis auf Alter oder Herstellerangaben. Korrekturverfahren ❌ GoogleAI akzeptiert Farbangleichung; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab → Konsens: Nur vollständiger Austausch ist fachgerecht. Sicherheitsrisiken ✅ Alle nennen: Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Abdichtungsverletzung, Feinstaub – Qwen betont zusätzlich Materialalter-Risiko. Rechtliche Durchsetzung ⚠️ Alle empfehlen schriftliche Fristsetzung; Qwen & DeepSeek differenzieren Minderungshöhen – Konsens: Vor Klage unabhängige Sachverständigenprüfung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter für Fliesen- und Fugentechnik zur Material- und Verarbeitungsprüfung, und setzen Sie dem Handwerker eine 14-tägige Frist zur fachgerechten vollständigen Fugenerneuerung – unter Ausschluss jeglicher Farbangleichungsversuche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Fugenentfernung beschädigt Fliesen oder Abdichtung Wasserschäden, Nachbesserungskosten bis 5.000 €, Schimmelbildung innerhalb von Wochen 🔴 Risiko Verwendung abgelaufener oder ungeeigneter Fugenmasse Haftungsverlust, Feuchtigkeitsaufnahme, mikrobielle Belastung, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Farbangleichung statt Austausch Verdeckter Mangel, Dampfsperreffekt, Keimnischenbildung, rechtliche Unwirksamkeit der "Korrektur" 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Verlust des Minderungs- oder Rücktrittsrechts, Ausschluss der Gewährleistung 🔴 Risiko Arbeit durch nicht zertifizierten "Hilfsbetrieb" Keine Gewährleistung, fehlende DIN-konforme Ausführung, Haftungsrisiko für Folgeschäden ✅ Chance Frühzeitige Sachverständigenbegutachtung Stärkung der rechtlichen Position, klare Beweislage für Mangel, schnelle Minderungsdurchsetzung ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit zertifizierter Feuchtraumfuge Langlebige, schimmelpilzresistente Fuge, erhöhte Wertstabilität der Badeinrichtung ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit Verweis auf DIN 18157 Rechtswirksamer Nachbesserungsanspruch, ggf. vertragliche Vertragsstrafe auslösen ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für komplette Sanierungskonzeption Ganzheitliche Optimierung von Feuchtraumabdichtung, Fliesenverlegung und Fugenwahl – zukunftsfähige Lösung ✅ Chance Rechtliche Klärung als Präzedenzfall für zukünftige Projekte Entwicklung eines standardisierten Mängelprotokolls, verbesserte Vertragsdurchsetzung bei anderen Bauleistungen Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie lichtstarke, maßstabsgetreue Fotos (mit Referenzobjekt wie Münze) aller betroffenen Fugen, dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Beschreibung schriftlich – speichern Sie als PDF mit digitalem Zeitstempel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Fliesen- und Fugentechnik (z. B. durch die ZERTIFIZIERTEN BAUGUTACHTER e. V. oder VDBUM), der Materialprobe entnimmt und schriftlich prüft, ob die verbaute Masse feuchtraumgeeignet, zertifiziert und nicht abgelaufen ist.
- Schriftliche Fristsetzung: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den Handwerker mit Forderung nach vollständigem Fugenaustausch (nicht Überfugung!) innerhalb von 14 Tagen – unter Hinweis auf § 634 BGBAbk. und DIN 18157.
- Keine Eigenkorrektur: Brechen Sie jeglichen Versuch ab, die Fugen mit Farbe zu überstreichen oder "anpassen" zu lassen – dies macht einen späteren Nachweis des Mangels unmöglich und verstößt gegen bauphysikalische Anforderungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Angebot, Farbmuster, Produktblätter der vereinbarten Fugenmasse sowie Kommunikationsnachweise (E-Mails, WhatsApp) zum Farbwunsch – für den Gutachter und ggf. Rechtsanwalt unverzichtbar.
- Vertragliche Konsequenzen prüfen: Lassen Sie durch einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht die zulässige Minderungshöhe (15–30 % der Fugenleistung) und ggf. Entziehung des Auftrags prüfen – inkl. Kostenersatz für die Begutachtung.
- Fugenmörtel
- Ein Material zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Er besteht meist aus Zement, Sand und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zementfuge, Epoxidharzfuge - Silikonfuge
- Eine elastische Fuge, die hauptsächlich für Anschlussfugen verwendet wird, z.B. zwischen Fliesen und Sanitäranlagen. Sie ist wasserabweisend und gleicht Bewegungen aus.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Acrylfuge - Baumangel
- Eine Abweichung von der vereinbarten Leistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Ein Baumangel berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nacherfüllung - Nacherfüllung
- Das Recht des Auftraggebers, bei Vorliegen eines Mangels die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel zu beheben.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Nachbesserung - Zementfuge
- Eine starre Fuge aus Zementmörtel, die hauptsächlich für die Verfugung von Fliesen verwendet wird. Sie ist wasserdurchlässiger als Silikonfugen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, mineralische Fuge - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung - Fugenfarbe
- Die Farbe des Fugenmörtels oder der Fugenmasse. Die Fugenfarbe sollte zur Farbe der Fliesen und zum Gesamtbild des Raumes passen.
Verwandte Begriffe: Farbton, Pigmentierung, Farbabgleich
- Frage: Was kann ich tun, wenn die Fugenfarbe nicht der Vereinbarung entspricht?
Antwort: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Verweisen Sie auf den ursprünglichen Auftrag und die Farbauswahl. Bei Uneinigkeit sollten Sie rechtlichen Rat einholen. - Frage: Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
Antwort: Als Auftraggeber haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Handwerker muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Frage: Kann ich die Fugenfarbe selbst ändern?
Antwort: Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden und ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Bei einer selbstständigen Änderung riskieren Sie den Verlust von Gewährleistungsansprüchen. - Frage: Welche Arten von Fugenmassen gibt es?
Antwort: Es gibt hauptsächlich Zementfugenmassen und Silikonfugenmassen. Zementfugen werden für die Verfugung von Fliesen verwendet, während Silikonfugen elastisch sind und für Anschlussfugen (z.B. zwischen Fliesen und Badewanne) eingesetzt werden. - Frage: Wie lange dauert es, Fugen auszutauschen?
Antwort: Die Dauer hängt von der Größe des Badezimmers und der Art der Fugen ab. Das Entfernen der alten Fugen ist zeitaufwendig. Im Allgemeinen kann man von ein bis zwei Tagen für ein durchschnittliches Badezimmer ausgehen. - Frage: Was kostet das Austauschen von Fugen?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass die neue Fugenfarbe korrekt ist?
Antwort: Lassen Sie sich vorab ein Muster der Fugenfarbe zeigen und bestätigen Sie diese schriftlich. Klären Sie alle Details mit dem Handwerker, bevor die Arbeiten beginnen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Fugenmörtel und Fugenmasse?
Antwort: Im Wesentlichen sind Fugenmörtel und Fugenmasse Synonyme. Beide Begriffe bezeichnen das Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird.
- Fugen reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen. - Schimmelbildung in Fugen
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Fugen. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Anbringen neuer Fugen. - Fliesen austauschen
Informationen zum Austausch einzelner Fliesen bei Beschädigung oder zur optischen Veränderung. - Badsanierung planen
Tipps zur Planung einer Badsanierung, von der Auswahl der Materialien bis zur Beauftragung von Handwerkern.
Fugenfarbe im Bad: Trocknungszeit beeinflusst Farbton!
Fugen schon trocken?
Hallo Herr Haustein,
sind ihre Fugen denn schon wirklich trocken? Die Fugen werden mit dem Austrocknen noch deutlich heller, sodass Sie erstmal die Trocknungsphase abwarten sollten.MfG
Bop Pao -
Fugenfarbe zu dunkel: Schonende Entfernung ohne Fliesenschaden?
Ja leider : (
Danke für die Antwort.
Ja leider sind die Fugen nun schon fast 2 Wochen alt ☹ Sie haben sich ja auch von dunkelschwarz auf mittelschwarz gehellt 😉 Ich glaube wirklich heller werden sie nimmer ... Gibt es denn überhaupt eine schonende Methode die Fugenmasse zu entfernen und neu zu verfugen, ohne dass die Fliesen etwas abbekommen? Nicht wirklich, oder!? -
Helle Fugen: Optik vs. Pflegeaufwand im Bad – Erfahrungen
Wand oder Boden?
Ist zwar jetzt nicht die Antwort auf die Frage ... (ich glaube kaum, dass da mit angemessenem Aufwand noch was zu machen ist), dient aber evtl. etwas zur Aufmunterung. Wir haben im Haus überall helle Fugen (Boden und Wände). Ich wollte es unbedingt haben, es sieht ja je nach Fliese auch wirklich schick aus, aber leider nur am Anfang!
Klar, die Wände sind nicht so empfindlich, wie der Boden, aber ich Stelle mir vor, dass z.B. im Bereich der Dusche, Waschbecken auch da die hellen Fugen mit der Zeit eher unansehnlich werden.
Vielleicht können sie sich ja auf diesem Wege eher mit den dunklen Fugen abfinden (auf dem Boden werden sie mit der Zeit eh dunkel, nur leider unregelmäßig) Wir werden in unserem Neubau auf jeden Fall überall dunkle Fugen einbringen, das steht fest, ist am Anfang vielleicht nicht so schön wie der Kontrast zwischen hell und dunkler Fliese, wenn es Fett dann aber tropft, braucht man sich wenigstens nicht schwarz zu ärgern und mit der Zahnbürste zu schrubben, was auf Dauer gar nicht durchzuhalten ist!
Gruß -
Falsche Fugenfarbe: Welche Rechte bei Baumängeln im Bad?
Danke fürs Mut machen 🙂 aber welches Recht habe ich?
Hallo Jeannetty, schicker Name 😉
ist schon richtig, dass die Fugen mit der Zeit dunkle Flecken bekommen, zumindest am Boden. Allerdings erkannte man diese bei unserer Mietwohnung mit 8 Jahre altem Bad nur bei genauem hinsehen. Der Gesamteindruck auf den ersten (und auch zweiten) Blick ist durch die helle Fugenmasse einfach schöner, und die Fugen an der Wand sind sowieso fast genauso schön wie am ersten Tag. Ich habe mich ja auch schon fast damit abgefunden und da der Mensch ein Gewöhnungstier ist gefällt es mir inzwischen auch ganz gut. Allerdings habe ich das ja nicht so gewollt. Was soll ich nur einbehalten, denn im Grunde müsste der "Meister" das Bad komplett neu machen, da er beim rauskratzen der Fugenmasse ja sicher fast jede Fliese beschädigen würde. Krieg ich mein Bad jetzt für ein Appel und ein Ei? 🙂 ) Welche Rechte habe ich? -
Fugenfarbe: Ästhetischer Mangel – Zielbaum-Methode & Rechte
nix mit Appel und auch nichts mit Ei ...
Aufgrund dessen das der technische Anspruch erfüllt wurde, handelt es sich wohl nur um ein Ästhetischen Fehler!
Hierbei würde die Berechnung nach der Zielbaummethode angewendet werden. Können sie leider nicht selber machen. Daher entweder mit dem Fliesenleger einigen oder Sachverständigen beauftragen.
Zahlen kann man hier auch nicht nennen da ich den Optischen Charakter ihres Bauen nicht kenne!
Ein entfernen der Fuge ist durchaus möglich, es kommt drauf an mit was ausgefugt wurde.
Die Fliesen würden dabei üblicherweise nicht beschädigt, bloß ist das Zeitaufwendig. Auch ist die Gefahr groß die Abdichtung die unter den Fliesen sein soll zu zerstören! Oder ist da gar keine Abdichtung?
Also am besten ruhig mit dem Meister darüber sprechen, denn wenn sie sagen sie möchten bloß noch x% bezahlen, wird er auch auf stur stellen. Dann wird angefangen erstmal den Schriftlichen Vertrag auseinander zu nehmen, und dann was wie und überhaupt gesagt wurde und dann ... und dann .. eine Schraube ohne Ende.
Also kein Druck machen, sondern in aller Ruhe zusammensetzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falsche Fugenfarbe im Bad: Korrektur, Rechte & Tipps
💡 Kernaussagen: Die falsche Fugenfarbe im Bad kann verschiedene Ursachen haben, von fehlerhafter Bestellung bis zur ungenauen Farbwiedergabe nach dem Trocknen. Eine Korrektur ist oft aufwändig und birgt Risiken für die Fliesen. Bei Abweichungen vom Auftrag bestehen Gewährleistungsansprüche. Helle Fugen sind optisch ansprechend, erfordern aber mehr Pflege. Die Zielbaum-Methode kann bei der Bewertung ästhetischer Mängel helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenfarbe im Bad: Trocknungszeit beeinflusst Farbton! kann die endgültige Fugenfarbe erst nach vollständiger Trocknung beurteilt werden. Geduld ist gefragt!
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Helle Fugen: Optik vs. Pflegeaufwand im Bad – Erfahrungen wird auf den höheren Reinigungsaufwand heller Fugen hingewiesen, insbesondere am Boden. Eine Imprägnierung kann helfen, die Fugenmasse zu schützen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fugenfarbe zu dunkel: Schonende Entfernung ohne Fliesenschaden? thematisiert die Schwierigkeit, Fugenmasse ohne Beschädigung der Fliesen zu entfernen. Hier ist Vorsicht geboten, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei falscher Fugenfarbe im Bad Ihre Rechte ab. Der Beitrag Falsche Fugenfarbe: Welche Rechte bei Baumängeln im Bad? gibt erste Hinweise. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu, wie in Fugenfarbe: Ästhetischer Mangel – Zielbaum-Methode & Rechte empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenfarbe, Fuge, Bad, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gabbro Star Galaxy: Minimale Fugenbreite …
- … Gabbro Star Galaxy selbst verlegen? Infos zur minimalen Fugenbreite & Wahl der Fugenfarbe (Schwarz). Jetzt Tipps vom …
- … Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fuge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
- … Badfliesen: Ideale Größe fürs Bad finden …
- … Welche Fliesengröße ist optimal für Ihr Bad? Tipps zur Auswahl der richtigen Größe, besonders bei Vorwandinstallation. Jetzt …
- … Badfliesen, Fliesengröße, Badgestaltung, Vorwandinstallation, Fliesenformate, Badezimmerfliesen, kleine Bäder, große Bäder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenfarbe, Fuge, Bad, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenfarbe, Fuge, Bad, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Fugenfarbe im Bad: Ursachen, Korrektur & Rechte bei Fehlern?
Suche nach: Falsche Fugenfarbe? Ursachen & Korrektur
Suche nach: Fugenfarbe, Fugen, Bad, Fehler, Mangel, Gewährleistung, Korrektur, Silikonfuge, Zementfuge
