Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schalige
Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
wie bereits im Titel erwähnt versuchen ich eine Mauerwerkswand auszusteifen. Bei der Wand handelt es sich um ein Mauerwerk in 2DF Format im Blockverband, sie ist 12,885 m lang ; 3 m hoch ; 36,5 cm breit + einschalige. Links und rechts von der Wand befindet sich jeweils ein kleines Gebäude. (siehe Foto) Mein Problem nun ist, dass ich keine Lösung für die Aussteifung dieser Wand finde. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand in diesem Forum helfen könnte.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • Otto
    🔴 Kritisch: Statische Probleme an Mauerwerkswänden können zum Einsturz führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    Ich verstehe, dass Sie eine Mauerwerkswand aussteifen möchten. Bei einer Wand von 12,885 m Länge, 3 m Höhe und 36,5 cm Breite ist eine Aussteifung oft notwendig, um die Stabilität zu gewährleisten. Da links und rechts kleine Gebäude stehen, ist die Situation möglicherweise komplexer.
    Mögliche Methoden zur Aussteifung sind:
    • Einbau von Stahlbetonstützen: Diese können seitlich an die Wand angebracht werden, um zusätzliche Stabilität zu bieten.
    • Verwendung von Mauerankern: Diese verbinden die Wand mit den angrenzenden Gebäuden und erhöhen so die Stabilität.
    • Aufbringen einer Stahlbetonschale: Eine dünne Stahlbetonschale kann auf die Wand aufgebracht werden, um ihre Tragfähigkeit zu erhöhen.
    • Verstärkung durch Injektionen: Spezielle Injektionsmittel können das Mauerwerk verfestigen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Aussteifung kann die Statik der Wand und der angrenzenden Gebäude gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Aussteifung von einem qualifizierten Statiker planen und von einem Fachbetrieb ausführen.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Kalksandstein oder Naturstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Blockverband, Mörtel, Tragfähigkeit
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baugrund
    Aussteifung
    Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität eines Bauteils oder einer Konstruktion. Aussteifungen können durch den Einbau von Stützen, Verbänden oder anderen Elementen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Tragfähigkeit, Verstärkung
    Blockverband
    Eine spezielle Art der Mauerwerksverlegung, bei der die Steine versetzt angeordnet sind, um eine hohe Stabilität zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verband, Überlappung
    Maueranker
    Bauelemente, die Mauerwerk mit anderen Bauteilen verbinden, um die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Verankerung, Wand
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der eine hohe Tragfähigkeit aufweist. Stahlbeton wird häufig für Stützen, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Bewehrung
    2DF Format
    Eine Methode zur Berechnung von Bauteilen mit Hilfe von 2-dimensionalen Finiten Elementen. Wird oft bei Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Finite Elemente Methode, Berechnung, Simulation
    1. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Notwendigkeit einer Aussteifung?
      Antwort: Die Länge, Höhe und Dicke der Wand, die Art des Mauerwerks, die Belastung durch Wind und Erdbeben sowie die Beschaffenheit des Baugrunds spielen eine Rolle.
    2. Frage: Welche Genehmigungen sind für die Aussteifung erforderlich?
      Antwort: In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da die Aussteifung eine bauliche Veränderung darstellt. Klären Sie dies mit dem zuständigen Bauamt.
    3. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Antwort: Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer nach. Achten Sie auf Erfahrung mit Mauerwerkssanierungen.
    4. Frage: Welche Kosten entstehen für die Aussteifung?
      Antwort: Die Kosten hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Frage: Kann ich die Aussteifung selbst durchführen?
      Antwort: Davon rate ich dringend ab. Die Aussteifung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Statik nicht zu gefährden.
    6. Frage: Wie lange dauert die Aussteifung?
      Antwort: Die Dauer hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, größere Maßnahmen dauern mehrere Wochen.
    7. Frage: Was ist ein Blockverband?
      Antwort: Ein Blockverband ist eine Art des Mauerwerks, bei dem die Steine so angeordnet sind, dass sie sich gegenseitig überlappen und so eine hohe Stabilität erreichen.
    8. Frage: Was bedeutet 2DF Format?
      Antwort: 2DF steht für 2-dimensionale Finite Elemente. Es ist eine Methode zur Berechnung von Bauteilen.
    • Mauerwerkssanierung
      Umfasst die Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Statische Berechnung
      Die Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken.
    • Wanddurchbruch
      Das Entfernen eines Teils einer Wand, um eine Öffnung zu schaffen.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Reparatur von Rissen.
  2. Mauerwerk: Aussteifung unnötig bei 36,5 cm Wandstärke
    bei dieser
    Wandstärke von 36.5 cm braucht es selbst bei der Länge keine Aussteifung. was ist sonst der Grund?
  3. Wandlänge ohne Aussteifung: Richtwerte für 36,5 cm Wand
    Vielen Dank erst Mal für die ...
    Vielen Dank erst Mal für die schnelle Rückmeldung. Wie lang kann in dem Fall eine solche Wand (36,5 cm dick, 3 m hoch, einschalig) sein ohne sie auszusteifen. Fast 13 m erscheinen mir nämlich schon etwas lang ohne sie auszusteifen.
  4. Mauerwerkswand: Länge, Höhe & Wanddicke ohne Aussteifung
    Bei 24 cm Wanddicke und bis 6 m Höhe darf eine nichttragende Innenwand sogar mehr als 12 m lang sein wenn sie oben und unten und an einem Ende gehalten wird. Eine solch lange Wand sollte aber vermieden werden.
    Bei 3 m Höhe genügen bei entsprechender Steinfestigkeit und entsprechendem Mörtel sogar 17,5 cm
    36,5 cm ist also fern von gut und böse. Deswegen gibt es dazu auch keine Tabellenwerte.
    Bei einer Außenwand muss man im Prinzip noch die Höhe über dem Erdboden und die Windlast betrachten. Aber auch das ist bei 36,5 cm bedeutungslos wenn es nicht gerade auf der Zugspitze gemauert wird.
    • Pauline Neugebauer
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Mauerwerkswand aussteifen: Statik, Methoden & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Aussteifung einer 12,885 m langen, 3 m hohen und 36,5 cm dicken Mauerwerkswand im Blockverband. Es wird festgestellt, dass bei dieser Wandstärke in der Regel keine Aussteifung erforderlich ist. Die zulässige Wandlänge hängt von Wanddicke, Höhe, Steinfestigkeit und Mörtel ab. Lange Wände sollten generell vermieden werden.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Mauerwerk: Aussteifung unnötig bei 36,5 cm Wandstärke ist bei einer Wandstärke von 36,5 cm selbst bei der gegebenen Länge keine Aussteifung notwendig, sofern keine anderen Gründe vorliegen. Dies basiert auf den geltenden Baunormen und Erfahrungen im Bauwesen.
    📊 Fakten: Der Beitrag Mauerwerkswand: Länge, Höhe & Wanddicke ohne Aussteifung gibt an, dass bei einer Wanddicke von 24 cm und einer Höhe bis zu 6 m eine nichttragende Innenwand sogar mehr als 12 m lang sein darf, wenn sie oben, unten und an einem Ende gehalten wird. Bei 3 m Höhe genügen bei entsprechender Steinfestigkeit und Mörtel sogar 17,5 cm Wandstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Notwendigkeit einer Aussteifung abschließend zu beurteilen, sollte die Steinfestigkeit und der verwendete Mörtel geprüft werden. Gegebenenfalls ist ein Statik-Nachweis erforderlich, um die Sicherheit der Mauerwerkswand zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich an einen Statiker oder Bauingenieur zu wenden, um eine fachgerechte Beurteilung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11372: Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk stabilisieren: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Stabilisierung?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerwand Ziegel & Beton: Risiken, Sanierung & Ursachen für Risse?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
Suche nach: Mauerwerkswand aussteifen: Methoden & Kosten
Suche nach: Mauerwerkswand, Aussteifung, Wand, Statik, Sanierung, Blockverband, 2DF Format, Kosten, Methoden, Gebäude
