Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schacht
Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
Guten Tag,
wir sind gerade in den ersten Überlegungen eines Anbaus an unser Haus (Fertighaus in Holzständerbauweise, BJ 2012). Der Anbau kann laut Bauverordnung nur auf der Seite des Hauses sein, an der an einer Ecke der Abluft-Schacht unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe sitzt, die im Keller steht.
Nun fragen wir uns, ob es möglich ist, diesen Abluftschacht zu verlegen, sodass wir den Anbau über die gesamte Länge des Hauses ziehen können? Generell habe ich im Internet die Aussage gefunden, dass es möglich ist, dass Abluft und Ansaugung auf einer Hausseite liegen, wenn sie mindestens 2 Meter auseinander liegen und nicht in der Hauptwindrichtung die Ansaugung die kalte Luft der Abluft wieder ansaugt.
Das Haupt-Problem ist aber ja, dass die neue Bodenplatte dann oben auf dem verlängerten unterirdischen Schacht liegen müsste. Ist das von der Stabilität der Bodenplatte machbar? Der Abluft-Schacht im Keller beginnt 35 cm unterhalb der jetzigen Kellerdecke (von innen gemessen).
Es wäre nett, wenn Sie mir nur grob sagen könnten, ob es dafür generell eine Lösung gibt? Dann könnten wir weiter an Grundrissen über die gesamte Länge überlegen. Ansonsten müsste der Anbau zwei Meter früher aufhören, sodass der Abluft-Schacht frei bleibt.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt? Ich füge noch eine Skizze hinzu.
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • S.W.
    🔴 Gefahr: Durchbrüche in der Kellerdecke können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Unbedingt Statiker hinzuziehen!
    Bei einem Anbau in der Nähe des Abluftschachts einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst ist der Mindestabstand zwischen Abluftschacht und Anbauwand wichtig, um sicherzustellen, dass die Abluft nicht direkt in den Anbau gelangt und dort zu Problemen wie Feuchtigkeit oder Geruchsbelästigung führt. Hierbei spielen die Hauptwindrichtung und die Positionierung des Schachts eine entscheidende Rolle.
    Ein weiteres Problem könnte die Stabilität der Kellerdecke sein, falls der Abluftschacht verlängert oder verlegt werden muss. Ein Kellerdeckendurchbruch sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Statik erfolgen. Es ist ratsam, die Bauverordnung des jeweiligen Bundeslandes zu konsultieren, da diese spezifische Anforderungen an Abstände und Schallschutz enthalten kann.
    Die Ansaugung der Wärmepumpe sollte ebenfalls nicht durch den Anbau beeinträchtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Zuluft weiterhin ungehindert angesaugt werden kann, um die Effizienz der Wärmepumpe nicht zu mindern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Planung oder Ausführung kann zu Problemen mit der Wärmepumpe, Feuchtigkeitsschäden oder statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Energieberater hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit der zuständigen Baubehörde.
    Abluftschacht
    Ein Abluftschacht ist ein Kanal, der dazu dient, verbrauchte oder belastete Luft aus einem Gebäude oder einem Gerät (wie einer Wärmepumpe) abzuführen. Er sorgt für eine kontrollierte Ableitung der Luft und verhindert, dass diese in unerwünschte Bereiche gelangt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Kamin.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und diese zum Erwärmen von Wasser nutzt. Das erwärmte Wasser kann dann für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Heizung, Warmwasser.
    Ein Kellerdeckendurchbruch ist eine Öffnung, die in die Decke eines Kellers gemacht wird, um beispielsweise einen Schacht oder eine Leitung zu verlegen. Ein solcher Durchbruch kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und muss daher sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Decke, Öffnung.
    Bauverordnung
    Die Bauverordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Vorschriften, die das Bauen in einem bestimmten Gebiet regeln. Sie enthält Bestimmungen über Abstände, Höhen, Materialien und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    Hauptwindrichtung
    Die Hauptwindrichtung ist die Richtung, aus der der Wind in einem bestimmten Gebiet am häufigsten weht. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Gebäuden und Anlagen, um beispielsweise die Ausbreitung von Schadstoffen oder Geräuschen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Wind, Wetter, Klima.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht, wie sich Kräfte auf ein Bauwerk auswirken und ob es diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Bauwesen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Behörde.
    1. Frage: Welchen Mindestabstand muss ich zwischen Abluftschacht und Anbau einhalten?
      Der Mindestabstand hängt von der Bauordnung, der Leistung der Wärmepumpe und der Hauptwindrichtung ab. Es ist ratsam, sich bei der Baubehörde zu erkundigen und einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine individuelle Berechnung durchzuführen.
    2. Frage: Kann ich den Abluftschacht einfach verlängern, wenn er im Weg ist?
      Eine Verlängerung des Abluftschachts kann die Leistung der Wärmepumpe beeinträchtigen und statische Probleme verursachen, insbesondere wenn ein Kellerdeckendurchbruch erforderlich ist. Eine sorgfältige Planung und Prüfung durch einen Fachmann sind unerlässlich.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Abluft in den Anbau gelangt?
      Wenn die Abluft in den Anbau gelangt, kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen, Geruchsbelästigung und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Eine gute Planung und Positionierung des Abluftschachts sind daher entscheidend.
    4. Frage: Muss ich den Anbau beim Schornsteinfeger anmelden, auch wenn es keinen Schornstein gibt?
      Auch wenn es keinen klassischen Schornstein gibt, kann es sein, dass der Anbau aufgrund der Wärmepumpe beim Schornsteinfeger angemeldet werden muss. Dies ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Hauptwindrichtung bei der Positionierung des Abluftschachts?
      Die Hauptwindrichtung ist entscheidend, um zu verhindern, dass die Abluft der Wärmepumpe direkt in den Anbau oder zu den Nachbarn geweht wird. Der Abluftschacht sollte so positioniert werden, dass die Abluft möglichst weiträumig verteilt wird.
    6. Frage: Kann ich die Wärmepumpe auch ohne Abluftschacht betreiben?
      Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigt einen Abluftschacht, um die kalte Luft abzuführen. Ein Betrieb ohne Abluftschacht ist nicht möglich und würde die Funktion der Wärmepumpe beeinträchtigen.
    7. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Anbau in Bezug auf die Wärmepumpe?
      Für den Anbau benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird auch geprüft, ob die Wärmepumpe den geltenden Vorschriften entspricht und ob der Anbau die Funktion der Wärmepumpe beeinträchtigt.
    8. Frage: Was muss ich beim Schallschutz im Zusammenhang mit der Wärmepumpe und dem Anbau beachten?
      Die Wärmepumpe kann Geräusche verursachen, die durch den Anbau verstärkt werden können. Achten Sie auf eine ausreichende Schalldämmung des Anbaus und des Abluftschachts, um die Lärmbelästigung für sich und die Nachbarn zu minimieren.
    • Wärmepumpe richtig dimensionieren
      Die korrekte Größe der Wärmepumpe ist entscheidend für Effizienz und Heizleistung.
    • Schallschutz bei Wärmepumpen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen.
    • Baugenehmigung für Anbau
      Welche Unterlagen und Genehmigungen sind für einen Anbau erforderlich?
    • Kellerdeckendurchbruch – Statik beachten
      Sicherheitsaspekte und statische Berechnungen bei Durchbrüchen.
    • Abstandsvorschriften im Baurecht
      Welche Abstände zu Nachbargrundstücken und anderen Gebäuden müssen eingehalten werden?
  2. Abluftschacht Wärmepumpe: Höherlegung & Integration im Anbau
    Foto von wiki
    Je nach Bodenverhältnissen wird die
    neue Bodenplatte gegenüber der alten Platte ein Eigenleben führen und die darüber liegenden Stockwerke werden sich ebenfalls getrennt vom Altbau bewegen. Bei der Holzständerbauweise werden die Auswirkungen gering sein. Aber man muss damit rechnen.
    Zum Abluftschacht:
    Kann man den höher austreten lassen und im Anbau direkt unter der Decke führen?
    Kann man den Schacht im Anbau wie einen Kamin nach oben führen?
    Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung eines Abluftschachts einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Kontext eines Hausanbaus. Dabei werden Aspekte wie die separate Bewegung von Bodenplatten bei Anbauten in Holzständerbauweise, die Möglichkeit der Höherlegung des Abluftschachts und dessen Integration im Anbau, sowie baurechtliche Aspekte und Lärmbelästigung durch die Wärmepumpe thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Je nach Bodenverhältnissen kann die neue Bodenplatte des Anbaus ein Eigenleben führen, was Auswirkungen auf die darüber liegenden Stockwerke haben kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden (siehe Abluftschacht Wärmepumpe: Höherlegung & Integration im Anbau).
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung besteht darin, den Abluftschacht höher austreten zu lassen und ihn im Anbau direkt unter der Decke zu führen. Dies könnte die Positionierung des Anbaus erleichtern und den Mindestabstand zum Nachbarn gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baurechtlichen Bestimmungen bezüglich des Mindestabstands des Abluftschachts zum Nachbargrundstück und berücksichtigen Sie die Lärmbelästigung durch die Wärmepumpe. Klären Sie die Möglichkeiten der Schachtverlegung mit einem Fachmann für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Abluftschacht, Anbau, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11329: Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Wäschetrockenraum: Axial- vs. Radialgebläse – Welcher Lüfter ist leiser & sparsamer?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Ablufttrockner an Abwasser anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Abluftschacht, Anbau, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Abluftschacht, Anbau, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Abluftschacht, Anbau, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Abluftschacht, Anbau, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
Suche nach: Abluft Wärmepumpe & Anbau: Was beachten?
Suche nach: Wärmepumpe, Abluftschacht, Anbau, Abstand, Positionierung, Kellerdeckendurchbruch, Baurecht, Lärmbelästigung, Luft-Wasser-Wärmepumpe
