Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Streifenfundament
Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Guten Tag, Bei der Planung unseren Anbaus an eine bestehende Doppelhaushälfte und nach 2 verschiedenen Statikermeinungen ist jetzt folgende Frage aufgetaucht.
1. Statiker sagte: Der Anbau muss als eingenständiges Gebäude mit einer Dehnungsfuge erstellt werden. Komplett entkoppelt vom Bestandsgebäude. Die Fundamente müssen auf das Niveau des Bestandsgebäudes gebracht und abgetreppt werden. (Bestandsgebäude ist unterkellert)
2 Statiker sagte. Die Sohlplatte des Anbaus kann mittels Auflagertaschen mit dem Bestandsgebäude verbunden werden und muss nicht entkoppelt vom Bestandsgebäude errichtert werden.
Was ist jetzt richtig bzw. wie sollte in diesem Fall ein Anbau gegründet werden. Ich muss dazu sagen, dass der Nachbar ebenfalls an der Grenze einen Anbau mit 80 cm Streifenfundamenten hat.
Bedanke mich
    🔴 Kritisch: Unterschiedliche Statikermeinungen deuten auf eine unsichere Planungsgrundlage hin. Eine unabhängige Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Die Frage nach der korrekten Fundamentausführung bei einem Anbau an ein Bestandshaus ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit beider Strukturen. Unterschiedliche Statikermeinungen deuten auf eine komplexe Situation hin, die eine sorgfältige Abwägung erfordert.
    Eine Dehnungsfuge dient dazu, Bewegungen zwischen dem Altbau und dem Neubau zu ermöglichen, um Risse und Schäden zu vermeiden. Ob eine Dehnungsfuge notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Baugrundverhältnissen, der Größe des Anbaus und der Bauweise beider Gebäude.
    Mögliche Fundamentvarianten:
    • Getrennte Fundamente mit Dehnungsfuge: Der Anbau erhält ein eigenes, vom Bestandshaus entkoppeltes Fundament.
    • Gemeinsames Fundament: Anbau und Bestandshaus werden auf einem gemeinsamen Fundament errichtet. Dies ist nur möglich, wenn die Baugrundverhältnisse und die Statik es zulassen.
    • Streifenfundamente oder Sohlplatte: Je nach Bodenbeschaffenheit und Lasten können Streifenfundamente oder eine Sohlplatte die geeignete Wahl sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentausführung kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem dritten, unabhängigen Statiker überprüfen und erstellen Sie ein Bodengutachten, um die Baugrundverhältnisse genau zu analysieren. Klären Sie auch die Anforderungen der Baubehörde.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen oder Gebäudeteilen, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Setzungen oder andere Bewegungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Standsicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Sohlplatte
    Eine Sohlplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Plattengründung
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten der Wand auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Wandfundament, Linienfundament, Flachgründung
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten (auch Bodengutachten) ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften gibt. Es ist Grundlage für die Planung des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
    Auflagertasche
    Eine Auflagertasche ist eine Aussparung in einem Bauteil, die dazu dient, ein anderes Bauteil (z.B. einen Träger) aufzunehmen und zu lagern. Sie ermöglicht eine kraftschlüssige Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Konsole, Auflager, Aussparung
    1. Frage: Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Gebäudeteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von unterschiedlichen Setzungen, Temperaturänderungen oder anderen Bewegungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
    2. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für oder gegen eine Dehnungsfuge?
      Antwort: Die Entscheidung hängt von den Baugrundverhältnissen, der Größe des Anbaus, der Bauweise beider Gebäude, den zu erwartenden Lasten und den regionalen Bauvorschriften ab. Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich.
    3. Frage: Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
      Antwort: Ein Bodengutachten analysiert die Beschaffenheit des Baugrunds, seine Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften. Es liefert wichtige Informationen für die Planung des Fundaments und die Dimensionierung der Bauteile.
    4. Frage: Welche Arten von Fundamenten gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Fundamentarten, wie z.B. Streifenfundamente, Einzelfundamente, Plattenfundamente und Tiefgründungen. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt von den Baugrundverhältnissen und den Lasten des Gebäudes ab.
    5. Frage: Was bedeutet 'entkoppelt vom Bestandsgebäude'?
      Antwort: Entkoppelt bedeutet, dass der Anbau und das Bestandsgebäude keine direkte Verbindung haben und sich unabhängig voneinander bewegen können. Dies wird in der Regel durch eine Dehnungsfuge erreicht.
    6. Frage: Was passiert, wenn das Fundament falsch ausgeführt wird?
      Antwort: Eine fehlerhafte Fundamentausführung kann zu Setzungen, Rissen in den Wänden, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen und Einsturzgefahr führen.
    7. Frage: Wer ist für die korrekte Ausführung des Fundaments verantwortlich?
      Antwort: Die Verantwortung liegt in erster Linie beim Bauherrn, der jedoch in der Regel Fachleute wie Architekten, Statiker und Bauunternehmen mit der Planung und Ausführung beauftragt.
    8. Frage: Was sind Auflagertaschen?
      Antwort: Auflagertaschen sind Aussparungen in Bauteilen, beispielsweise in Fundamenten oder Wänden, die dazu dienen, andere Bauteile wie Träger oder Balken aufzunehmen und zu lagern. Sie ermöglichen eine kraftschlüssige Verbindung.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen für Anbauten.
    • Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
      Worauf bei der Anlage von Dehnungsfugen zu achten ist.
    • Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
      Warum ein Bodengutachten unerlässlich ist und wie es durchgeführt wird.
    • Statische Berechnung für Anbauten
      Grundlagen der Statik und ihre Bedeutung für die Standsicherheit.
    • Anbau an Bestandshaus: Genehmigungspflicht und Bauvorschriften
      Welche Genehmigungen erforderlich sind und welche Vorschriften zu beachten sind.
  2. Fundament Anbau: Arbeitsraum & tragfähiger Boden – Lösung
    eigentlich ...
    eigentlich sind beide Varianten machbar. Man kann sicher annehmen das es um den Arbeitsraum vom Bestand geht. Innerhalb des "alten" Arbeitsraumes sind Fundamente nicht tragfähig, deshalb bis Kellerfundamentebene runter auf tragfähigen Boden und dann abtreppen. Befestigung von Auflagerlaschen ist die "preiswertere" Möglichkeit dann sollte aber zwischen Alt- und Anbau (Altbau, Anbau) eine Entkopplungsfuge eingeplant werden.
    Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge und Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Anbau an ein Bestandshaus eine Dehnungsfuge im Fundament notwendig ist. Zwei Statiker haben unterschiedliche Meinungen dazu. Eine Variante ist die komplette Entkopplung des Anbaus vom Bestandsgebäude, während die andere die Befestigung von Auflagerlaschen vorsieht. Die Fundamente müssen auf das Niveau des Bestandsgebäudes gebracht und abgetreppt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundament Anbau: Arbeitsraum & tragfähiger Boden – Lösung sind beide Varianten (mit und ohne Dehnungsfuge) grundsätzlich machbar, wobei die preiswertere Variante die Befestigung von Auflagerlaschen ist. Es ist entscheidend, die Tragfähigkeit des Bodens im Arbeitsraum des Bestandsgebäudes zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Fundaments ist entscheidend für die Statik des Anbaus und die Vermeidung von Schäden am Bestandshaus. Die Planung sollte in enger Abstimmung mit einem Statiker erfolgen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile beider Varianten (mit und ohne Dehnungsfuge) sorgfältig abzuwägen und die Empfehlung eines erfahrenen Statikers einzuholen. Die Bodenbeschaffenheit und die Tragfähigkeit des Untergrunds sind entscheidende Faktoren bei der Entscheidung für die richtige Fundamentausführung. Die Integration von Fachbegriffen wie Sohlplatte, Streifenfundament und Auflagertaschen ist für die fachgerechte Ausführung unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11307: Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Anbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fundament Anbau: Dehnungsfuge nötig?
Suche nach: Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge, Statik, Sohlplatte, Streifenfundament, Auflagertaschen
