Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrasse
Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung!
Folgende Situation.
Wir haben (in Planung) einen Keller mit Wohnraum. Darüber befindet sich eine Flachdach  -  Terrasse. Nun streiten sich Planer und Flachdachabdichter um den richtigen Aufbau.
Hintergründe: Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung (Warmdach), und soll gefliest werden. Die Deckenplatte besteht aus WU-Beton. Der Wohnbereich soll noch zusätzlich von unten gedämmt werden, um EnEVAbk. 2009 zu erreichen. Konstruktiv kann und soll an der Betondecke nichts mehr verändert werden! Das ganze soll bezahlbar bleiben da es sich um fast 100 m² handelt. Also ist Vakuumdämmung oder ähnliches hier fehl am Platz, da es aus dem Kostenrahmen fällt.
Planer schlägt vor: Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen wäre und die kann sich über die Jahre dort ansammeln.
Flachdachbauer schlägt vor: Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung.
Die Situation ist mit Sicherheit die, das nach oben nichts austrocknet und es durch die WU-Betondecke + Dampfsperre + Bitumenbahnen 100 % Dampfdicht ist.
Der Schichtaufbau ist folgender. von innen nach außen:
  1. 1,25 cm Gipskartonplatte (12,5 mm)
  2. 1,25 cm Gipsfaser-Platte 12,5 mm)
  3. 2,4 cm Luftschicht (ruhend)
  4. 0.2 cm -------------------------- Dampfsperre oder variable Dampfbremse?
  5. 8 cm Hartschaum, PURAbk., alukaschiert
  6. 22 cm WU-Beton armiert (2 %)
  7. 0,4 cm Dampfsperre ----------------------------- ist diese überhaupt notwendig wenn auf der Innenseite auch alles Dampfdicht währe?
  8. 7,5 cm (im Mittel) Gefälledämmung EPS 031
  9. 0,3 cm Dachbahn, Bitumen
  10. 0,5 cm Dachbahn, Bitumen
  11. 3 cm Flächendrainage
  12. 6 cm Zementestrich
  13. 0,8 cm Verbunddrainagematte
  14. 0,5 cm Dünnbettmörtel
  15. 1 cm Fliesen (keramisch)
Es stehen 2 Meinungen zum Aufbau der Decke und des Flachdaches im Raum, um Tauwasser zu vermeiden. Eine theoretische Berechnung sagt das bei beiden kein Tauwasser ausfällt. Theoretisch!
Wer hat (auf Dauer) recht, bzw. was ist besser?
  • R. Kininger
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung innerhalb des Schichtaufbaus kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass es Uneinigkeiten bezüglich des optimalen Schichtaufbaus einer Flachdachterrasse über bewohntem Raum gibt. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Dämmung: Eine Gefälledämmung ist wichtig, um Wasser abzuleiten und stehendes Wasser zu vermeiden. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vakuumdämmung kann bei Platzmangel eine Option sein, ist aber kostenintensiver.
    Abdichtung: Bitumenbahnen sind ein gängiges Material für die Abdichtung von Flachdächern. Es ist wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine zusätzliche Lage als Wurzelschutzbahn kann sinnvoll sein.
    Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Die Ausführung muss luftdicht sein.
    Entwässerung: Eine Flächendrainage und eine Verbunddrainagematte unter den Fliesen sind wichtig, um Wasser schnell abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wohnraum führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Bauphysiker hinzuzuziehen, der eine detaillierte Berechnung des Schichtaufbaus durchführt und die Einhaltung der geltenden Normen sicherstellt.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Kaltdach, Umkehrdach
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Gefälledämmung
    Eine Dämmung, die ein Gefälle auf dem Dach erzeugt, um das Wasser abzuleiten. Sie verhindert stehendes Wasser und verlängert die Lebensdauer der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Kehle
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Klimamembran
    Flächendrainage
    Eine Schicht unterhalb des Belags, die das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Sie trägt zur Langlebigkeit des Belags bei.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Kiesbett, Sickerschicht
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachterrasse geeignet?
      Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas. Wichtig ist, dass der Dämmstoff druckfest ist und den Belastungen durch die Terrassennutzung standhält.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Flachdachterrasse?
      Antwort: Eine gute Entwässerung ist essenziell, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Eine Gefälledämmung und eine Flächendrainage sind wichtige Bestandteile.
    4. Frage: Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
      Antwort: Bitumenbahnen sind ein bewährtes Material für die Abdichtung von Flachdächern. Es gibt auch Kunststoffbahnen aus PVC oder TPO, die eine hohe Lebensdauer haben.
    5. Frage: Was kostet der Aufbau einer Flachdachterrasse?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und der Komplexität des Aufbaus ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung erstellt werden.
    6. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdachterrasse einholen?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Terrasse die Nutzfläche des Gebäudes vergrößert oder die Statik beeinflusst.
    7. Frage: Wie oft muss eine Flachdachterrasse gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Entwässerung sollte regelmäßig gereinigt und die Abdichtung auf Beschädigungen überprüft werden.
    8. Frage: Kann ich eine Flachdachterrasse nachträglich auf einem bestehenden Gebäude errichten?
      Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Prüfung der Statik des Gebäudes.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile.
    • Dämmung von Flachdächern: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an die Dämmung von Flachdächern und verschiedene Dämmlösungen.
    • Entwässerung von Flachdächern: Systeme und Planung
      Details zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Flachdächer und deren Planung.
    • Begrünung von Flachdächern: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen von begrünten Flachdächern und deren Aufbau.
    • Sanierung von Flachdächern: Vorgehensweise und Kosten
      Überblick über die Vorgehensweise bei der Sanierung von Flachdächern und die damit verbundenen Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11246: Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
Suche nach: Flachdach Terrasse Aufbau: Dämmung & Abdichtung
Suche nach: Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten
