Stahlbau Schiebetor Statik: Freitragende Konstruktion, Einspannlänge & Fundament-Dimensionierung?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die statische Berechnung eines freitragenden Stahlbau Schiebetors, insbesondere die optimale Einspannlänge im Verhältnis zur Torbreite und die Dimensionierung des Fundaments. Einigkeit besteht darin, dass eine größere Einspannlänge die statischen Anforderungen vereinfacht. Es gab Irritationen bezüglich des Kommunikationsstils im Forum. Der ursprüngliche Fragesteller hat sich anderweitig informiert.
Hallo und eine Frage, die ja nun so direkt mit Bauplanung nichts zu tun hat, aber vielleicht kennt sich jemand damit aus.
Ich bin beim Bau eines freitragenden Schiebetors (Stahl ), es gibt dazu die verschiedensten Empfehlungen. Im Allgemeinen soll die Einspannlänge zwischen den Rollen ca. 30 % der lichten Torbreite betragen. Wäre in meinem Fall ca. 1,10 m. Vom Hebel her sieht das allerdings etwas instabil aus.
Da ich auf dem Fundament noch Platz habe, würde ich die Einspannlänge eher vergrößern, spricht denn da von der Statik her etwas dagegen?
Ich würde mich freuen, falls da jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Statiker oder Stahlbausachverständigen ist zwingend erforderlich – weder Richtwerte noch Erfahrungswerte ersetzen den Nachweis nach DINAbk. 1055, DIN EN 1993 (Eurocode 3) und ggf. DIN 1054.
    🔴 KRITISCH: Fundamentierung muss auf Grundlage der statischen Berechnung erfolgen – unzureichende Fundamenttiefe, -breite oder -bewehrung führen bei Windlast oder dynamischer Belastung zum Kippen oder Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einspannlänge darf nicht willkürlich vergrößert werden – eine zu lange Einspannlänge erhöht zwar die Kippstabilität, aber auch die Biegemomente im Tragprofil und die Auflagerkräfte; sie erfordert daher eine angepasste Profil- und Fundamentdimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle statisch relevanten Komponenten – Rollenführung, Antriebsverankerung, Verbindung Tor/Fundament sowie Bodenbeschaffenheit – müssen in die Berechnung einbezogen werden.
    Ich beurteile die Anfrage zum Stahlbau Schiebetor hinsichtlich der Statik als relevant. Bei freitragenden Konstruktionen ist die korrekte Dimensionierung der Einspannlänge und des Fundaments entscheidend für die Stabilität und Sicherheit.
    Die Einspannlänge, also der Bereich des Tors, der zwischen den Rollen befestigt ist, sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Torbreite stehen. Die genannten 30% können ein Richtwert sein, jedoch ist dies stark abhängig von der spezifischen Konstruktion, den verwendeten Materialien und den zu erwartenden Belastungen (Windlast, Gewicht des Tors).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Statik kann zum Versagen des Tors führen, was erhebliche Sach- und Personenschäden verursachen kann.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist unerlässlich.
    • Fundamentdimensionierung: Das Fundament muss ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Kräfte aufzunehmen.
    • Materialauswahl: Die verwendeten Stahlprofile müssen den statischen Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker für eine detaillierte Berechnung und Beratung hinzu, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines freitragenden Stahl-Schiebetors, bei dem der Nutzer die Einspannlänge zwischen den Rollen von den empfohlenen 30% der lichten Torbreite (ca. 1,10 m) vergrößern möchte, um die Stabilität zu verbessern. Dies ist eine grundsätzlich sinnvolle Überlegung, da eine größere Einspannlänge den Hebelarm reduziert und die Kippstabilität erhöht. Allerdings fehlen in der Beschreibung entscheidende Parameter wie die genaue Torbreite, das Flächengewicht des Tores, die Windlastzone und die Bodenbeschaffenheit, die für eine seriöse statische Berechnung unerlässlich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine größere Einspannlänge die Stabilität verbessert, ist fachlich korrekt. Eine Verlängerung des Hebelarms zwischen den Rollenlagern reduziert die auf die Fundamente wirkenden Kippmomente und erhöht die Sicherheit gegen Umkippen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Vergrößerung der Einspannlänge statisch nachteilig sein könnte, ist nicht zutreffend. Im Gegenteil: Eine zu kurze Einspannlänge führt zu hohen Punktlasten auf die Rollen und das Fundament, was zu vorzeitigem Verschleiß oder Versagen führen kann. Die 30%-Regel ist lediglich ein grober Richtwert für Standardtore; bei schweren oder windexponierten Toren sind 40-50% üblich.
    ➕ Ergänzung: Neben der Einspannlänge müssen auch die Fundamentdimensionierung und die Verankerung der Laufschiene statisch nachgewiesen werden. Ein zu leichtes Fundament kann trotz langer Einspannung kippen. Zudem ist die Windlast auf die Torfläche zu berücksichtigen, da diese bei freitragenden Konstruktionen erhebliche Horizontalkräfte erzeugt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne statischen Nachweis die Konstruktion unter Windlast oder durch dynamische Belastungen (z.B. Anfahren) versagen kann. Ein umstürzendes Stahltor stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr für Personen und Sachschäden dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Fachplaner für Stahlbau mit der Berechnung der gesamten Toranlage. Lassen Sie die Einspannlänge, die Rollenabstände, die Fundamentabmessungen und die Verankerungspunkte auf Basis der tatsächlichen Torabmessungen, des Gewichts und der örtlichen Windlastzone dimensionieren. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen privaten Bauherren, der ein freitragendes Stahl-Schiebetor plant und unsicher ist, ob eine Vergrößerung der Einspannlänge über die übliche Empfehlung von ca. 30 % der lichten Torbreite (hier 1,10 m) statisch zulässig ist. Die Sorge bezüglich der Hebelwirkung und Instabilität ist fachlich begründet, da bei freitragenden Konstruktionen die Einspannlänge direkt die Biegemomente im Tragwerk und die Auflagerkräfte im Fundament beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine willkürliche Vergrößerung der Einspannlänge ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken: Überbeanspruchung des Stahlträgers, plastische Verformung, Ermüdungsbruch durch wiederholte Belastung, sowie Fundamentversagen durch unzureichende Dimensionierung der Auflagerkräfte und des Momentenabfangs.
    🔴 Gefahr: Freitragende Schiebetore unterliegen dynamischen Lasten (Wind, Stoß beim Anfahren/Stoppen, Unwucht), die bei fehlender Berechnung zu unvorhersehbaren Schwingungen oder Kippen führen können – besonders bei erhöhter Einspannlänge und damit größerem Hebelarm.
    ⚠️ Korrektur: Die Regel "30 % Einspannlänge" ist keine allgemeingültige statische Vorgabe, sondern eine grobe Orientierungshilfe für Standardfälle – sie ersetzt keinesfalls eine bautechnische Berechnung nach DIN 1055 (Einwirkungen) und DIN 18800 bzw. Eurocode 3 (Stahltragwerke).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Stahlquerschnitte, Wandstärken, Lagerungstyp (fest eingespannt vs. gelenkig), Fundamentart (z. B. Pfahlgründung vs. Plattenfundament), Bodenbeschaffenheit und regionale Windlastzonen – all dies muss in einer statischen Nachweisführung berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Rollenführung, die Antriebskraft und die Verankerung des Antriebs im Fundament oder im Torrahmen sind statisch relevante Komponenten, die bei einer reinen Längenbetrachtung vollständig ausgeblendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbau oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Fundamentnachweisführung – dies ist zwingend erforderlich, um die Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und vor allem die Sicherheit des Schiebetors zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Fachmann.
    • Alle stimmen darin überein, dass die 30%-Regel für die Einspannlänge nur ein grober Richtwert ist und keinesfalls als Ersatz für eine berechnete Dimensionierung gilt.
    • Alle identifizieren Windlast, Fundamentauslegung und dynamische Belastungen (Anfahren, Stoß) als kritische Einwirkungen.
    • DeepSeek vertritt die Auffassung, dass eine Vergrößerung der Einspannlänge grundsätzlich stabilisierend wirkt und keine statischen Nachteile birgt – während GoogleAI und Qwen betonen, dass sie bei unangepasster Profil- und Fundamentdimensionierung zu überlasteten Tragteilen führen kann.
    • Qwen und GoogleAI heben explizit die Relevanz von Normen (DIN 1055, Eurocode 3) hervor; DeepSeek erwähnt Normen nicht direkt, fokussiert stattdessen auf Lastannahmen und Baukonkrete.
    • Qwen ergänzt ausführlich den Einfluss von Lagerungsart (fest eingespannt vs. gelenkig), Bodenbeschaffenheit und Pfahlgründung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur rudimentär oder nicht genannt werden.
    • DeepSeek nennt konkrete Richtwerte für erweiterte Einspannlängen (40–50 %) bei schweren/windexponierten Toren – ein praktischer Hinweis, der in den anderen Analysen fehlt.
    • Qwen betont zusätzlich die Relevanz der Rollenführung und Antriebsverankerung als statisch wirksame Elemente – ergänzt um die Gefahr von Schwingungen und Ermüdungsbruch.
    • DeepSeek: "Eine Vergrößerung der Einspannlänge ist statisch nicht nachteilig"
      GoogleAI & Qwen: "Eine willkürliche Vergrößerung ohne Anpassung von Profil und Fundament ist gefährlich – erhöhte Biegemomente und Auflagerkräfte"
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der konservativeren Sicht (GoogleAI/Qwen), da eine rein geometrische Vergrößerung ohne Systemanpassung tatsächlich zu Versagensmechanismen führen kann.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Eine statische Prüfung ist nicht optional – sie ist baurechtlich und sicherheitsrechtlich zwingend.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Statikers mit Nachweisführung nach aktuellem Normenstand – wie von Qwen und GoogleAI formuliert und von DeepSeek implizit bestätigt.
    Einspannlänge als Richtwert (30 %) ⚠️ Abwägung Keine verbindliche Regel – lediglich grobe Orientierung für Standardfälle; für Sonderfälle (schwer, windexponiert, weicher Untergrund) sind 40–50 % möglich, aber nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit.
    Erfordernis statischer Berechnung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch qualifizierten Statiker oder Stahlbausachverständigen nach DIN EN 1993 und DIN 1055 – keine Ausnahme für private Bauherren.
    Fundamentdimensionierung ✅ Konsens Muss systematisch aus der statischen Berechnung abgeleitet werden – Größe, Tiefe, Bewehrung und Bodenverhältnis sind entscheidend für Kipp- und Tragsicherheit.
    Risiko einer willkürlichen Einspannverlängerung ❌ Widerspruch DeepSeek: stabilisierend ohne Nachteile. GoogleAI & Qwen: erhöht Biegemoment und Auflagerkräfte → gefährlich ohne Systemanpassung. → Sicherere Einschätzung dominiert: ⚠️ Abwägung mit klarer Warnung vor Willkür.
    Statisch relevante Zusatzkomponenten ⚠️ Abwägung Rollenführung, Antriebsverankerung, Lagerungsart und Bodenbeschaffenheit werden von Qwen ausdrücklich genannt, von DeepSeek teilweise, von GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: alle sind relevante Einflussgrößen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Statiker mit der vollständigen statischen Nachweisführung – inkl. Einspannlänge, Profilwahl, Fundamentabmessung, Rollenlagerung, Antriebsverankerung und Windlastnachweis nach örtlicher Windlastzone.
    🔴 Risiko Unberechnete Einspannlänge führt zu Überbeanspruchung des Stahlträgers Plastische Verformung oder Ermüdungsbruch – Gefahr des plötzlichen Versagens bei Wind oder Stoßbelastung
    🔴 Risiko Unzureichend dimensioniertes Fundament Kippen oder Absinken des Tores – hohe Personengefährdung, Sachschäden an Tor, Mauer oder Fahrzeugen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung lokaler Windlastzone Unvorhersehbare Horizontalkräfte → Überlastung der Rollenlagerung oder Fundamentverankerung → Versagen bei Sturm
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung dynamischer Lasten (Anfahren/Stoppen) Resonanzschwingungen, Rissbildung im Stahl oder Fundament, vorzeitiger Verschleiß der Rollen
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Verankerung des Antriebs Losreißen des Antriebs bei Betrieb → Tor bleibt in Bewegung, Blockade oder Kontrollverlust
    ✅ Chance Gezielte Erhöhung der Einspannlänge bei berechnetem System Erhöhte Kippstabilität und verbesserte Lebensdauer – besonders bei windexponierten Standorten
    ✅ Chance Fachgerechte Fundamentausbildung mit Pfahlgründung Unabhängigkeit von Bodenbeschaffenheit – sichere Aufnahme hoher Momente auch bei lockerem Untergrund
    ✅ Chance Integration von Windfang- oder Durchbruchselementen im Tor Reduzierung der effektiven Windangriffsfläche → niedrigere Horizontalkräfte und geringere Fundamentanforderungen
    ✅ Chance Verwendung moderner, normgerechter Stahlprofile (z. B. kaltgeformte Hohlprofile mit höherer Tragfähigkeit) Geringeres Gewicht bei gleicher Steifigkeit – reduzierte Fundamentlasten und höhere Flexibilität bei Einspannplanung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Anlagenbauers mit Stahlbaustatik-Know-how Vollständige, normenkonforme Planung inkl. Einbauplanung, Prüfprotokollen und Dokumentation für Bauamt und Versicherung
    1. Statischen Nachweis unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder Stahlbausachverständigen – nicht erst nach dem Fundamentguss, sondern vor Baubeginn.
    2. Alle Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie Torbreite, Torhöhe, geschätztes Gewicht, geplantes Stahlprofil, Bodenart (Baugutachten ggf. einholen), örtliche Windlastzone (DIN EN 1991-1-4-Karte) und Antriebsdaten – als Grundlage für die Berechnung.
    3. Fundamentplanung mit Fachmann abstimmen: Lassen Sie Fundamenttiefe, -breite, -bewehrung und Verankerung der Laufschiene und des Antriebs gemeinsam mit dem Statiker festlegen – kein "Standardfundament" verwenden.
    4. Einspannlänge nicht selbst bestimmen: Verwenden Sie keine eigenständige Erhöhung der Einspannlänge – erst nach Abschluss der statischen Berechnung entscheidet der Fachmann, ob und wie weit sie optimiert werden darf.
    5. Rollen- und Antriebsverankerung berechnen lassen: Fordern Sie ausdrücklich den Nachweis der Lagerkräfte an den Rollen und der Haltekraft des Antriebs – diese sind häufig unterschätzt, aber lebenswichtig für Standsicherheit.
    6. Normgerechte Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Berechnungsschreiben mit Verweis auf DIN EN 1993, DIN 1055 und allen berücksichtigten Lastannahmen – für die Bauabnahme und Versicherung notwendig.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Festigkeit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung.
    Einspannlänge
    Die Einspannlänge ist der Bereich eines Bauteils, der fest eingespannt oder befestigt ist. Bei einem freitragenden Schiebetor ist dies der Teil des Tores, der zwischen den Rollen befestigt ist.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Stützweite, Auskragung.
    Fundament
    Das Fundament ist das Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Freitragend
    Freitragend bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion ohne zusätzliche Stützen oder Abstützungen auskommt. Die Lasten werden durch die Eigenstabilität des Bauteils oder der Konstruktion aufgenommen.
    Verwandte Begriffe: Auskragend, Kragarm, Spannweite.
    Windlast
    Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil wirken. Sie hängen von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Exponiertheit des Standorts ab.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Winddruck.
    Stahlbau
    Stahlbau bezeichnet die Bauweise, bei der Stahl als tragendes Material verwendet wird. Stahlbaukonstruktionen zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlkonstruktion, Metallbau, Stahlprofile.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die Bestimmung der Größe und Form von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den statischen Anforderungen entsprechen und die auftretenden Lasten sicher aufnehmen können.
    Verwandte Begriffe: Bemessung, Auslegung, Berechnung.
    1. Welche Rolle spielt die Einspannlänge bei einem freitragenden Schiebetor?
      Die Einspannlänge ist der Teil des Tores, der zwischen den Rollen befestigt ist. Sie beeinflusst maßgeblich die Stabilität des freitragenden Tores. Eine zu kurze Einspannlänge kann zu einer Überlastung der Rollen und einem Durchbiegen des Tores führen.
    2. Warum ist eine statische Berechnung so wichtig?
      Eine statische Berechnung ermittelt die auftretenden Kräfte und Spannungen in der Konstruktion. Sie dient dazu, die erforderlichen Dimensionen der Bauteile (Stahlprofile, Fundament) zu bestimmen, um die Sicherheit und Stabilität des Tores zu gewährleisten. Ohne statische Berechnung besteht die Gefahr einer Fehlkonstruktion.
    3. Was ist bei der Fundamentdimensionierung zu beachten?
      Das Fundament muss die Lasten des Tores sicher in den Baugrund ableiten. Die Größe und Tiefe des Fundaments hängen von der Bodenbeschaffenheit, der Torgröße und den Windlasten ab. Eine fachgerechte Fundamentierung ist entscheidend für die Standsicherheit des Tores.
    4. Welche Stahlprofile sind für ein freitragendes Schiebetor geeignet?
      Die Wahl der Stahlprofile hängt von den statischen Anforderungen ab. Häufig werden H-Profile (HEB, HEA) oder Rechteckrohre verwendet. Die Profile müssen ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Biegemomente und Querkräfte aufzunehmen.
    5. Wie beeinflusst die Torbreite die Statik?
      Mit zunehmender Torbreite steigen die Biegemomente und Querkräfte, die auf die Konstruktion wirken. Dies erfordert eine entsprechend stärkere Dimensionierung der Stahlprofile und des Fundaments. Eine größere Torbreite bedeutet also höhere Anforderungen an die Statik.
    6. Was sind Windlasten und wie werden sie berücksichtigt?
      Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf das Tor wirken. Sie hängen von der Windgeschwindigkeit, der Torfläche und der Form des Tores ab. Bei der statischen Berechnung müssen die Windlasten berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Tor auch bei starkem Wind stabil bleibt.
    7. Kann ich die Statik selbst berechnen?
      Die Berechnung der Statik für ein freitragendes Schiebetor ist komplex und erfordert Fachkenntnisse im Stahlbau und der Statik. Ich empfehle dringend, einen qualifizierten Statiker mit der Berechnung zu beauftragen.
    8. Welche Normen sind beim Bau eines Stahlbau Schiebetores zu beachten?
      Beim Bau eines Stahlbau Schiebetores sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 1090 (Ausführung von Stahltragwerken) und die DIN EN 1993 (Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten).
    • Fundament für Schiebetor: Planung und Bau
      Informationen zur korrekten Ausführung eines Fundaments für ein Schiebetor.
    • Stahlprofile im Torbau: Welche sind geeignet?
      Überblick über gängige Stahlprofile und ihre Anwendungsbereiche im Torbau.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Vorgehensweise
      Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung von Tragwerken.
    • Windlasten: Berechnung und Berücksichtigung
      Erläuterung der Berechnung von Windlasten und deren Einfluss auf Bauwerke.
    • Sicherheitshinweise für Stahlbauarbeiten
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der Ausführung von Stahlbauarbeiten.
  2. Stahlbau Schiebetor: Größere Einspannlänge für einfachere Statik
    torbauerkauderwelsch 😉
    gut, dass ich diese klientel kenne 🙂
    mit größerem "einspann" wird alles einfacher.
  3. Kritik an Ausdrucksweise: Frage nach Problemen beim Schiebetor
    Danke
    für die hilfreiche Auskunft, kann diesen " Kauderwelsch " allerdings nicht zuordnen, hört sich irgendwie genervt an.
    Irgendwelche Probleme?
    Bis denn
  4. Forum-Hinweis: Statiker-Unterstützung durch freundliche Anfrage
    Die Statiker-Fraktion ...
    Die Statiker-Fraktion hier im Forum ist momentan nicht ganz so gut drauf. nehme es mal so zur Kenntnis, oder versuche es mal mit dem Wort "Bitte". Vielleicht lässt sich mal jemand herab ...
  5. Einspannlänge: Klare Anweisung zur Dimensionierung Schiebetor
    hee ..
    ... wer hat dich denn gefragt? lies erstmal! ☹
    nochmal für Herrn Berg:
    "mit größerem "einspann" wird alles einfacher"
    ganz schön kompliziert .. : -p
  6. Schiebetor Statik: Lösung gefunden – Verzicht auf Forum-Hilfe
    gut, ich habe verstanden
    meine Informationen habe ich bereits anderweitig einholen können, ich muss mich ja nun nicht soweit herablassen, um bei irgendeinem gelangweilten INSCHONÖR zu betteln - das muss ich mir wirklich nicht antun. Auf solche Foren kann ich auch gern verzichten.
    Tschüss Forum, K. - Heinz
  7. Denkanstoß zur Statik: Hoffnung auf Reflexion zur Tor-Konstruktion
    ich hoffe
    das gibt Dir jetzt zu denken Markus 😉
  8. Schiebetor: Überlegungen zum 'Warum' und 'Was' des Denkens
    na wenigstens ..
    ... hoffst du noch 🙂
    allerdings .. "warum" denken? und "was" denken? 😉
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Stahlbau Schiebetor Statik: Einspannlänge und Fundament-Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die statische Berechnung eines freitragenden Stahlbau Schiebetors, insbesondere die optimale Einspannlänge im Verhältnis zur Torbreite und die Dimensionierung des Fundaments. Einigkeit besteht darin, dass eine größere Einspannlänge die statischen Anforderungen vereinfacht. Es gab Irritationen bezüglich des Kommunikationsstils im Forum. Der ursprüngliche Fragesteller hat sich anderweitig informiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Statiker-Fraktion im Forum reagiert sensibel auf unfreundliche Anfragen, wie im Beitrag Forum-Hinweis: Statiker-Unterstützung durch freundliche Anfrage deutlich wird. Eine höfliche Anfrage kann die Hilfsbereitschaft erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine größere Einspannlänge kann die Dimensionierung des Fundaments vereinfachen und die Stabilität des freitragenden Schiebetors erhöhen. Dies wird im Beitrag Stahlbau Schiebetor: Größere Einspannlänge für einfachere Statik bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines freitragenden Stahlbau Schiebetors sollte die Einspannlänge sorgfältig unter Berücksichtigung der Torbreite und der statischen Anforderungen dimensioniert werden. Es empfiehlt sich, frühzeitig einen Statiker zu konsultieren oder freundlich im Forum anzufragen, wie im Beitrag Forum-Hinweis: Statiker-Unterstützung durch freundliche Anfrage geraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbau, Schiebetor, Statik, Einspannlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10633: Stahlbau Schiebetor Statik: Freitragende Konstruktion, Einspannlänge & Fundament-Dimensionierung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hallen-Falttor: Verzinkung Alternativen, Kosten & Rostschutz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
  4. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Schiebetor für Privat: Hersteller finden – Metallbauer vs. Spezialbetrieb? Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Freitragendes Schiebetor: Erfahrungen, Antriebsempfehlungen & zuverlässige Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt werden mit Bauzeichner-Ausbildung? Voraussetzungen, Möglichkeiten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbau, Schiebetor, Statik, Einspannlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbau, Schiebetor, Statik, Einspannlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbau Schiebetor Statik: Freitragende Konstruktion, Einspannlänge & Fundament-Dimensionierung?
Suche nach: Stahlbau Schiebetor: Statik freitragend prüfen!
Suche nach: Stahlbau, Schiebetor, Statik, freitragend, Einspannlänge, Fundament, Torbreite, Dimensionierung, Stahlkonstruktion
