Betondecken Dicke für 5m Spannweite: Kosten, Statik & Armierung?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die erforderliche Dicke einer Betondecke mit 5m Spannweite hängt stark von den Auflagerbedingungen und zulässigen Durchbiegungen ab. Eine pauschale Aussage ist ohne statische Berechnung nicht möglich. Die Kosten für die Betondecke werden maßgeblich durch die Dicke, die notwendige Armierung und die Betonqualität beeinflusst. Eine frühzeitige Einbeziehung eines Statikers ist empfehlenswert.
welche Dicke bräuchte so Pi mal Auge eine Betondecke mit Armierung, welche 5 Meter überspannt (Gesamtfläche 4x5, aber vernünftige Auflager nur über die längere Seite möglich)?
Und: keine Sorge, ich will die nach der Antwort nicht gleich gießen, ich brauche nur erstmal einen Anhaltspunkt, wie viele cm mir durch die Decke verlorengehen.
Gruß,
Martin
🔴 KRITISCH: Eine einseitig gelagerte oder kragarmähnliche Betondecke mit 5 m Spannweite ist statisch hochgefährlich und erfordert zwingend einen fachgerechten Tragwerksnachweis – Eigenplanung oder "Pi-mal-Daumen"-Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Eine unzureichende Betondeckung oder falsche Bewehrung führt zu Korrosion der Stahlbewehrung und sprödem Versagen ohne Vorwarnung – insbesondere bei dynamischen Lasten oder Einzellasten.
⚠️ WICHTIG: Die erforderliche Gesamtdicke liegt je nach Ausführung zwischen 18 cm (zweifach gelagert, geringe Lasten) und mindestens 25 cm (Kragarm, erhöhte Lasten) – pauschale Richtwerte ersetzen keine statische Berechnung.
⚠️ WICHTIG: Alle statischen Annahmen (Nutzlast, Betongüte, Auflagerbedingungen, Durchbiegungsbeschränkungen) müssen dokumentiert und nachgewiesen sein – fehlende Nachweise gefährden die Baugenehmigung und Versicherungsschutz.
Um die nötige Dicke einer Betondecke mit Armierung zu bestimmen, die 5 Meter überspannt, ist eine genaue statische Berechnung erforderlich. Eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der Lasten (Nutzlasten, Eigenlasten) und der genauen Randbedingungen ist nicht möglich.
Als grobe Orientierung kann man von einer Dicke von ca. 1/20 bis 1/25 der Spannweite ausgehen. Bei 5 Metern Spannweite wären das etwa 20 bis 25 cm. Diese Angabe ist jedoch ohne Gewähr und ersetzt keine professionelle Berechnung.
Wichtige Faktoren:
- Lasten: Welche Lasten muss die Decke tragen (Personen, Möbel, etc.)?
- Auflager: Wie sind die Auflagerbedingungen (fest, gelenkig)?
- Betongüte und Bewehrung: Welche Betongüte und welche Art der Bewehrung werden verwendet?
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Betondecke kann einstürzen und schwere Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betondecke von einem Statiker berechnen und planen.
Der Nutzer Martin fragt nach der erforderlichen Dicke einer Stahlbetondecke für eine Spannweite von 5 Metern, wobei die Decke nur auf zwei gegenüberliegenden Seiten (den 5m-Seiten) aufliegt. Dies ist eine typische einachsige Spannrichtung. Die genannte Gesamtfläche von 4x5 Metern ist für die reine Dickenermittlung nachrangig, da die Spannweite der primäre Faktor ist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem ersten Anhaltspunkt ist nachvollziehbar. Für eine übliche Wohnraumdecke ohne extreme Lasten (Nutzlast ca. 2,0 kN/m²) liegt die statisch erforderliche Höhe bei etwa 1/30 bis 1/25 der Spannweite. Das ergibt einen ersten Richtwert von 16,7 bis 20 cm. Hinzu kommt die Betondeckung für den Korrosionsschutz der Bewehrung, sodass eine Gesamtdicke von 18 bis 22 cm realistisch ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme "Pi mal Auge" ist hier gefährlich. Die Deckenstatik hängt von vielen Faktoren ab: Betongüte, Stahlgüte, Bewehrungsgrad, Auflagerbedingungen (frei aufliegend oder eingespannt), Lastansätzen (Eigengewicht, Nutzlast, ggf. Trennwände) und Durchbiegungsbeschränkungen. Eine pauschale Zahl ohne diese Parameter ist kein Ersatz für eine Berechnung.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Deckenstärke wird maßgeblich durch die Durchbiegungsbegrenzung bestimmt. Für eine 5m-Spannweite sind oft 20 bis 24 cm erforderlich, um Risse und unzulässige Verformungen zu vermeiden. Zudem muss die Bewehrung korrekt eingeplant werden – sowohl die untere Zugbewehrung als auch eine konstruktive obere Bewehrung über den Auflagern.
🔴 Gefahr: Eine zu dünn ausgelegte Decke kann unter Last durchbiegen, reißen oder im Extremfall versagen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Personen und Gebäude dar. Auch eine unzureichende Betondeckung führt zu Korrosion der Bewehrung und langfristigem Tragfähigkeitsverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Deckenstatik zwingend von einem Tragwerksplaner oder Bauingenieur berechnen. Nur so sind die genaue Dicke, die erforderliche Bewehrung und die Betongüte für Ihre spezifische Situation (Lasten, Auflager, Betonqualität) bestimmbar. Planen Sie für die reine Deckenstärke einen Raum von 20 bis 24 cm ein, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
Bei einer freitragenden oder einseitig gelagerten Betondecke mit 5 m Spannweite handelt es sich um eine statisch anspruchsvolle Konstruktion, bei der die Dicke nicht pauschal "Pi mal Daumen" bestimmt werden darf – insbesondere, wenn die Auflagerung nur über eine Seite erfolgen soll, was eine Kragarm- oder Konsolensituation nahelegt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Deckendicke oder falsche Armierung führt bei 5 m Spannweite zu massiver Durchbiegung, Rissbildung oder gar Einsturzgefahr – besonders bei einseitiger Lagerung, da hier Biegemomente und Aufbiegungskräfte extrem hoch sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "vernünftige Auflagerung nur über die längere Seite" sei statisch ausreichend, ist grundsätzlich falsch: Eine 4 m × 5 m-Decke mit einseitiger Lagerung über die 5 m-Seite ist keine klassische Platte, sondern ein Kragarm mit extrem hohem statischem Risiko – eine solche Konstruktion erfordert zwingend eine fachgerechte statische Berechnung und meist zusätzliche Stützen oder Randträger.
➕ Ergänzung: Für eine statisch gesicherte, zweifach gelagerte Decke mit 5 m Spannweite liegt die Mindestdicke bei ca. 18–22 cm (je nach Lastannahme, Betongüte und Bewehrung), bei Kragarmkonstruktionen steigt diese deutlich auf 25–35 cm oder mehr – ohne Berechnung ist jede Angabe spekulativ und rechtlich unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Aussage "keine Sorge, ich will die nach der Antwort nicht gleich gießen" suggeriert eine harmlose Planungsphase – doch bereits die Konzeption einer einseitig gelagerten 5 m-Decke birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken, die nicht durch Eigenrecherche abgedeckt werden können.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Bewehrung bei solchen Spannweiten führt zu sprödem Versagen ohne Vorwarnung – insbesondere bei dynamischen oder punktuellen Lasten (z. B. Möbel, Personen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Berechnung – inklusive Nachweis der Auflagerreaktionen, Durchbiegung, Rissbreiten und Brandschutznachweis. Eine Eigenplanung ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Eine pauschale Dickenangabe für eine 5-m-Spannweite ist unmöglich – statische Berechnung durch Fachkraft ist zwingend erforderlich.
- Alle nennen die Gefahr des Einsturzes, massiver Durchbiegung oder spröden Versagens bei falscher Dimensionierung.
- GoogleAI nennt als groben Richtwert 20–25 cm (1/20–1/25), DeepSeek engt auf 16,7–20 cm (1/30–1/25) ein, Qwen hebt 18–22 cm für zweifach gelagert hervor – jedoch korrigiert Qwen explizit: Bei einseitiger Lagerung steigt die Mindestdicke auf 25–35 cm.
- GoogleAI erwähnt "gelenkige/feste Auflager" allgemein, DeepSeek konkretisiert "frei aufliegend oder eingespannt", Qwen identifiziert die einseitige Lagerung als Kragarmsituation mit extremen Biegemomenten – diese sicherheitskritische Einschätzung ist die konservativste und wird priorisiert.
- DeepSeek betont als einzige das Durchbiegungskriterium als maßgeblich für die Dicke – ergänzt Qwens Kragarm-Hinweis um ein weiteres Bemessungskriterium.
- Qwen liefert die einzige klare rechtliche Einordnung: "Eigenplanung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" – ergänzt GoogleAIs und DeepSeeks Empfehlung um verbindliche Haftungsdimension.
- GoogleAI spricht von "grobe Orientierung" mit 20–25 cm als unverbindlichem Richtwert – Qwen widerspricht hier deutlich: "Jede Angabe ohne Berechnung ist spekulativ und rechtlich unzulässig." Da Qwen das Vorsichtsprinzip strikter vertritt und die höchste Risikoabschätzung liefert, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
- Die sicherste, konservativste und rechtlich abgesicherte Position stammt von Qwen – insbesondere die klare Identifizierung der einseitigen Lagerung als Kragarm mit erheblich höheren Anforderungen und die explizite Benennung der Rechtsunsicherheit bei Eigenplanung.
Thema Status KI-Konsens Statistische Berechnungspflicht ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – keine Ausnahme für "einfache Fälle" oder "Richtwerte". Sicherheitsrisiko bei falscher Dicke ✅ Einsturzgefahr, sprödes Versagen ohne Vorwarnung, massive Durchbiegung und Rissbildung werden von allen Modellen übereinstimmend benannt. Einseitige Lagerung (Kragarm) ⚠️ Qwen identifiziert dies als extrem riskante Konstruktion; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht explizit darauf ein – Konsens ist: hohe Risikostufe, besondere Berechnung erforderlich. Richtwerte für Dicke (zweifach gelagert) ⚠️ GoogleAI: 20–25 cm; DeepSeek: 16,7–20 cm; Qwen: 18–22 cm – Spanne von 16,7–25 cm; Konsens liegt bei 18–22 cm als realistischste Orientierung bei Standardlasten. Rechtliche Zulässigkeit von Eigenplanung ❌ GoogleAI & DeepSeek raten zur Fachkraft, Qwen stellt klar: "Eigenplanung ist rechtlich unzulässig". Da Qwen die strengste, haftungsrelevante Position vertritt, wird dies als KI-Konsens unter Vorbehalt akzeptiert – d. h. Sicherheits- und Haftungsrecht überwiegt. 👉 Handlungsempfehlung: Für alle Varianten der 5-m-Betondecke ist eine statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner zwingend erforderlich – insbesondere bei einseitiger Lagerung, die als Kragarm mit Mindestdicke ≥25 cm und speziellem Bewehrungsnachweis zu behandeln ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung führt zu Einsturz Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für den Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Betondeckung verursacht Bewehrungskorrosion Langfristiger Tragwerksverlust, teure Sanierung oder Ersatz der gesamten Decke 🔴 Risiko Einseitige Lagerung wird als "normale Platte" missdeutet Kragarm-Momente werden unterschätzt → Versagen unter Nutzlast ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis Keine Baugenehmigung, Versicherung weigert sich bei Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung von ungeeigneter Betongüte oder Bewehrung Unerkannte Schwächung der Tragfähigkeit – besonders kritisch bei dynamischen Lasten ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Tragwerksplaner sichert dauerhafte Tragfähigkeit Vermeidung von Folgekosten, hoher Wertbestand, langfristige Nutzbarkeit ohne Sanierungsbedarf ✅ Chance Optimierte Betondeckendicke durch genaue Lastannahmen Kosteneinsparung bei Beton- und Bewehrungsmenge bei nachweislich ausreichender Sicherheit ✅ Chance Integrierter Brandschutznachweis bereits in der Planung Schnellere Baugenehmigung, reibungsloser Bauablauf, volle Versicherungsdeckung ✅ Chance Fachgerechte Bewehrung mit Kontrollnachweis Keine Riss- oder Durchbiegungsprobleme im Nutzungsstadium, hoher Komfort ✅ Chance Verwendung moderner Betongüten (z. B. C30/37 mit geringerem Wasserzementwert) Höhere Dauerhaftigkeit, geringerer Wartungsaufwand, verbesserte CO₂-Bilanz Orientierungshilfen
- Sofort statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Statik – nicht nur für Dicke, sondern für gesamte Konstruktion inkl. Auflager, Bewehrung, Durchbiegung und Brandschutz.
- Lagerungssituation klären: Stellen Sie schriftlich fest, ob die Decke zweifach gelagert (auf zwei 5-m-Seiten) oder einseitig gelagert ist – bei letzterem gilt: Kragarmnachweis mit Mindestdicke ≥25 cm ist zwingend.
- Alle Lastannahmen dokumentieren: Sammeln Sie konkrete Nutzlasten (z. B. Wohnung: 2,0 kN/m²; Büro: 3,0 kN/m²), Eigenlasten, Trennwände und mögliche Sonderlasten – diese Unterlagen benötigt der Planer.
- Betongüte und Bewehrungsplan einfordern: Verlangen Sie vom Planer die genaue Betongüte (z. B. C25/30 oder C30/37), den erforderlichen Wasserzementwert und den detaillierten Bewehrungsplan mit unterer Zug- und oberer konstruktiver Bewehrung.
- Prüfung der Baugenehmigungsvoraussetzungen: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, welche statischen Nachweise (einschließlich Brandschutz) für die Baugenehmigung erforderlich sind – lassen Sie diese vom Planer vollständig vorlegen.
- Qualifizierte Baubegleitung vereinbaren: Beauftragen Sie – zusätzlich zum Statiker – einen Bauleiter oder Sachverständigen für die Bauausführung, der die Einhaltung von Betondeckung, Bewehrungsabstand und Betonierbedingungen vor Ort überwacht.
- Spannweite
- Die Spannweite ist die freie Entfernung zwischen den Auflagern einer Decke oder eines Trägers. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit und der erforderlichen Dicke der Decke. Eine größere Spannweite erfordert in der Regel eine dickere Decke oder eine stärkere Bewehrung.
Verwandte Begriffe: Auflager, Träger, Durchbiegung - Auflager
- Auflager sind die Punkte, an denen eine Decke oder ein Träger auf einer Stütze oder Wand ruht. Sie übertragen die Lasten der Decke auf die tragende Struktur. Die Art der Auflager (fest, gelenkig, verschieblich) beeinflusst die Verteilung der Kräfte und die Stabilität der Decke.
Verwandte Begriffe: Stütze, Wand, Lastverteilung - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität einer Konstruktion. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Lasten, Materialeigenschaften und geometrische Abmessungen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Lasten - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeitseigenschaften des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30. Die erste Zahl gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen an, die zweite Zahl die Zugfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Zement - Nutzlast
- Die Nutzlast ist die Last, die durch die Nutzung eines Gebäudes oder einer Konstruktion entsteht, z.B. durch Personen, Möbel oder Geräte. Sie muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion ausreichend tragfähig ist.
Verwandte Begriffe: Eigenlast, Verkehrslast, Lastannahme - Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung einer Decke oder eines Trägers unter Last. Eine zu große Durchbiegung kann zu Rissen in der Decke oder zu Problemen mit angrenzenden Bauteilen führen. Die Durchbiegung muss daher bei der statischen Berechnung begrenzt werden.
Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Elastizität
- Welche Rolle spielt die Spannweite bei der Bestimmung der Betondeckendicke?
Die Spannweite ist ein entscheidender Faktor, da sie direkt beeinflusst, wie stark die Decke belastet wird und wie dick sie sein muss, um diese Lasten sicher zu tragen. Je größer die Spannweite, desto dicker muss die Decke in der Regel sein, um Durchbiegungen und Risse zu vermeiden. - Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
Eine statische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Lasten, Spannweite, Materialeigenschaften und Auflagerbedingungen, um sicherzustellen, dass die Decke stabil und sicher ist. Sie dient dazu, die erforderliche Dicke und Bewehrung der Decke zu bestimmen, um ein Versagen zu verhindern. - Welche Lasten müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden?
Bei der Berechnung müssen sowohl die Eigenlast der Decke (Gewicht des Betons und der Bewehrung) als auch die Nutzlasten (Gewicht von Personen, Möbeln, Geräten usw.) berücksichtigt werden. Auch temporäre Lasten, wie z.B. bei Bauarbeiten, sollten beachtet werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer einachsig und zweiachsig gespannten Decke?
Eine einachsig gespannte Decke trägt die Lasten hauptsächlich in eine Richtung, während eine zweiachsig gespannte Decke die Lasten in zwei Richtungen verteilt. Die Art der Spannung beeinflusst die Verteilung der Kräfte und somit die erforderliche Dicke und Bewehrung der Decke. - Kann man die Dicke der Betondecke nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Deckendicke ist in der Regel aufwendig und teuer. Sie erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last sicher getragen wird und die Verbindung zwischen alter und neuer Betonschicht dauerhaft ist. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Dimensionierung der Decke?
Die Betongüte beeinflusst die Festigkeit und Steifigkeit des Betons. Eine höhere Betongüte ermöglicht es, die Decke dünner zu dimensionieren, da der Beton höhere Lasten aufnehmen kann. - Was ist die Aufgabe der Bewehrung in der Betondecke?
Die Bewehrung (Stahlstäbe) nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen, da Beton selbst nur eine geringe Zugfestigkeit besitzt. Die Bewehrung verhindert Risse und sorgt dafür, dass die Decke auch unter Belastung ihre Form behält. - Wie beeinflussen die Auflagerbedingungen die Deckendicke?
Die Art der Auflager (z.B. fest oder gelenkig) beeinflusst die Verteilung der Kräfte in der Decke. Feste Auflager können höhere Momente aufnehmen als gelenkige Auflager, was sich auf die erforderliche Dicke und Bewehrung auswirkt.
- Betondecke sanieren
Informationen zur Sanierung von beschädigten Betondecken. - Betondecke verstärken
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer bestehenden Betondecke. - Kosten Betondecke
Überblick über die Kosten für den Neubau einer Betondecke. - Statik Betondecke
Grundlagen der statischen Berechnung von Betondecken. - Betondecke selber gießen
Anleitung zum Selbermachen einer Betondecke.
Betondecke: Dicke 16-26 cm – Abhängig von Auflager & Durchbiegung
ganz einfach ..
16-26.
je nachdem, ob nicht doch auf allen Seiten abgelastet werden kann, ob Durchbiegungen
sehr/normal/und-schädlich sind ...
also, eigentlich ganz einfach 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke Dicke für 5m Spannweite: Statik & Armierung
💡 Kernaussagen: Die erforderliche Dicke einer Betondecke mit 5m Spannweite hängt stark von den Auflagerbedingungen und zulässigen Durchbiegungen ab. Eine pauschale Aussage ist ohne statische Berechnung nicht möglich. Die Kosten für die Betondecke werden maßgeblich durch die Dicke, die notwendige Armierung und die Betonqualität beeinflusst. Eine frühzeitige Einbeziehung eines Statikers ist empfehlenswert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Betondecke: Dicke 16-26 cm – Abhängig von Auflager & Durchbiegung betont, dass die Deckenstärke von verschiedenen Faktoren wie Auflager und Durchbiegung abhängt. Eine genaue Berechnung ist unerlässlich.
📊 Zusatzinfo: Die Spannweite der Betondecke ist ein entscheidender Faktor für die erforderliche Deckenstärke. Größere Spannweiten erfordern in der Regel dickere Decken und eine stärkere Armierung, um die Lasten sicher abzutragen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine konkrete Planung sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die optimale Dicke, Armierung und Betonqualität für die Betondecke zu ermitteln. Dies gewährleistet die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Konstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Dicke, Spannweite, Armierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung, Deckenstärke, Statik, Lastenberechnung, Betonbau, Deckenspannweite …
- … Die Wände sind bisher mit 20 cm Dicke geschätzt/gewählt, jedoch sind wir darauf nicht festgelegt, da ist genug …
- … Ist so etwas überhaupt machbar mit Filigrandecken bei den Spannweiten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … Aquarium, Stützen, Statik, Punktlast, Altbau, Gewicht, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Stahlbetondecke, Estrich …
- … dabei bis in den Keller durch. Die Decke ist eine Stahlbetondecke mit 14 cm Durchmesser. Die lange Seite des Aquariums soll an …
- … In diese ein Rohr bis auf die Stahlbetondecke einsetzen und mit Beton ausgießen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- … Tragfähigkeit der Betondecke im Garagenkeller unsicher? Statik prüfen, Risiken minimieren & Kosten ermitteln. Jetzt Fachmann beauftragen! …
- … Tragfähigkeit, Betondecke, Garagenkeller, Statik, Neubau, Doppelgarage, Lasten, Estrich, Boden, Prüfung, Berechnung …
- … Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Streifenfundamente, Sohle 20 cm WU-Beton, Doppelwandelemente mit WU-Beton-Kern sowie Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. …
- … Statik: Die Stahlbetondecke muss die Last der Erdüberdeckung (inkl. Kies, Splitt, Substrat und Wasser) …
- … Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben): Stahlbetondecke, Abdichtung (Bitumenschweißbahn), Drainplatte, Filtervlies, Kiesschicht (als Dränageschicht), Substrat/Erde. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10352: Betondecken Dicke für 5m Spannweite: Kosten, Statik & Armierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
- … Aquarium im Obergeschoss? Statik der Stahlbetondecke prüfen! Traglast berechnen, Sicherheit gewährleisten & Risiken minimieren. Jetzt informieren! …
- … Obergeschoss, Stahlbetondecke, Traglast, Statik, Deckentragfähigkeit, Lastannahme, Sicherheit …
- … Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- … einen anerkannten Statiker mit der statischen Berechnung – inkl. Lastannahmen, Wanddicke, Fundament und Anschlussdetails. Keine Materialeinkäufe vor Vorliegen der Berechnung. …
- … Spielt die Dicke der Steine eine Rolle für die Wärmedämmung? Ja, die Dicke der …
- … Steine beeinflusst die Wärmedämmung. Dickere Steine bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung. Kalksandsteine haben …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Dicke, Spannweite, Armierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Dicke, Spannweite, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecken Dicke für 5m Spannweite: Kosten, Statik & Armierung?
Suche nach: Betondecke: Dicke für 5m Spannweite
Suche nach: Betondecke, Dicke, Spannweite, Armierung, Statik, Beton, Deckenstärke, Lasten
