Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Tür
Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
zu Thread 819:
Ist ein Rührwerk lauter als eine reine Schneckenaustragung?
  • Peter
    Die Lautstärke von Rührwerken und Schneckenaustragungen in Pelletheizungslagern hängt von verschiedenen Faktoren ab. Generell kann ein Rührwerk, bedingt durch mehr bewegliche Teile und die Art der Bewegung, potenziell mehr Lärm verursachen als eine reine Schneckenaustragung.
    Faktoren, die die Lautstärke beeinflussen:
    • Bauart und Qualität: Hochwertige Komponenten und eine solide Bauweise reduzieren Vibrationen und Geräusche.
    • Material: Die Materialien der beweglichen Teile und des Gehäuses beeinflussen die Schallübertragung.
    • Drehzahl: Höhere Drehzahlen führen tendenziell zu mehr Lärm.
    • Füllstand: Der Füllstand des Lagers kann die Geräuschentwicklung beeinflussen, da die Pellets dämpfend wirken können.
    Ich empfehle, bei der Auswahl auf geräuscharme Modelle zu achten und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Lagerung in einem separaten, schallgedämmten Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Hersteller bezüglich der Geräuschemissionen (dBAbk.) und holen Sie sich gegebenenfalls eine Fachberatung ein.
    Pelletheizung
    Eine Heizungsanlage, die Holzpellets als Brennstoff verwendet. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffkessel
    Pelletlager
    Ein Lagerraum oder -behälter zur Aufbewahrung von Holzpellets. Es muss trocken und vor Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Bunkerraum, Pelletbunker, Lagerraum
    Rührwerk
    Ein mechanisches System, das in Pelletlagern eingesetzt wird, um die Pellets zu bewegen und eine gleichmäßige Entnahme zu gewährleisten. Es besteht aus rotierenden Armen oder Schaufeln.
    Verwandte Begriffe: Austragungssystem, Fördersystem, Pelletförderung
    Schneckenaustragung
    Ein Fördersystem, das eine spiralförmige Schnecke verwendet, um Pellets aus dem Lager zur Heizung zu transportieren. Es ist eine einfache und zuverlässige Methode.
    Verwandte Begriffe: Förderschnecke, Austragungsschnecke, Pelletförderung
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmemissionen. Dies kann durch Dämmung, Schwingungsdämpfung oder die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Geräuschdämmung, Akustik
    dB (Dezibel)
    Eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln. Je höher der Dezibelwert, desto lauter ist das Geräusch.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Lautstärke, Schalldruck
    DIN EN 16478
    Eine europäische Norm, die Anforderungen an Pelletheizungen festlegt, einschließlich Sicherheitsaspekte und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Pelletheizung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Rührwerk und einer Schneckenaustragung in einem Pelletlager?
      Ein Rührwerk verwendet rotierende Arme, um die Pellets zum Austragungsort zu bewegen, während eine Schneckenaustragung eine spiralförmige Schnecke verwendet, um die Pellets zu fördern. Beide Systeme dienen dazu, die Pellets aus dem Lager zur Heizung zu transportieren.
    2. Welches System ist wartungsärmer?
      In der Regel sind Schneckenaustragungen wartungsärmer, da sie weniger bewegliche Teile haben als Rührwerke. Rührwerke können anfälliger für Verschleiß und Verstopfungen sein, insbesondere bei minderwertigen Pellets.
    3. Wie beeinflusst die Pelletqualität die Funktion der Austragungssysteme?
      Minderwertige Pellets mit hohem Staubanteil oder Fremdkörpern können sowohl Rührwerke als auch Schneckenaustragungen beeinträchtigen. Staub kann zu Verstopfungen führen, und Fremdkörper können die Mechanik beschädigen.
    4. Kann man die Lautstärke eines Rührwerks nachträglich reduzieren?
      Ja, durch Schallschutzmaßnahmen wie die Dämmung des Lagerraums oder die Verwendung von schwingungsdämpfenden Materialien. Auch die Überprüfung und Wartung der beweglichen Teile kann helfen, Geräusche zu reduzieren.
    5. Welche Normen sind bei Pelletlagern zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für Pelletlager, die sich auf Brandschutz, Statik und Emissionen beziehen. Dazu gehören beispielsweise die DINAbk. EN 16478 für Pelletheizungen und die VDIAbk. 3464 für Lagerung von Biomasse.
    6. Wie oft sollte ein Pelletlager gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Pelletqualität und der Lagergröße ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung ausreichend, um Staub und Ablagerungen zu entfernen und die Funktion der Austragungssysteme zu gewährleisten.
    7. Was kostet die Installation eines Pelletlagers mit Rührwerk oder Schneckenaustragung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Lagers, Art des Austragungssystems und den baulichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch ein Angebot eines Fachbetriebs erfolgen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Rührwerken und Schneckenaustragungen?
      Es gibt auch Saugsysteme, die Pellets mittels Unterdruck zur Heizung transportieren. Diese Systeme sind oft leiser als Rührwerke und Schneckenaustragungen, aber auch teurer in der Anschaffung.
    • Pelletlager richtig dimensionieren
      Die Größe des Pelletlagers sollte dem Jahresverbrauch angepasst sein.
    • Schallschutzmaßnahmen für Heizungsanlagen
      Tipps zur Reduzierung von Lärmemissionen von Heizungsanlagen.
    • Vergleich verschiedener Austragungssysteme für Pelletlager
      Vor- und Nachteile von Rührwerken, Schneckenaustragungen und Saugsystemen.
    • Pelletqualität und ihre Auswirkungen auf die Heizungsanlage
      Wie die Qualität der Pellets die Effizienz und Lebensdauer der Heizung beeinflusst.
    • Förderung von Pelletheizungen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Pelletheizungen.
  2. Pelletlager: Fachgerechter Einbau vermeidet Lärm!
    Keine Pelletsaustragung ist laut,
    wenn sie fachgerecht eingebaut wurde. Deshalb habe ich zu Frage 818 auch nichts geschrieben, da ich die evtl. Körperschallbrücken nicht gesehen haben. Aber gerade dabei wird eben häufig gepfuscht und dann mit "immer etwas laut" die eigene Unfähigkeit korrekt zu installieren heruntergespielt, bzw. der schwarze Peter "an das System an sich" weitergereicht.
    Aus meiner Erfahrung kann ich nur berichten, dass sich noch nicht einer unserer Kunden wegen zu lauter Fördergeschräusche beschwert hat. Egal, ob Schnecke oder Rührwerk. Ein Saugsystem macht natürlich wegen des Saugers Lärm, ist doch klar. Aber auch das nur einmal pro Tag und dann auch nur für ca. max. 10 min.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Pellet-Schneckenaustragung: Entkopplung minimiert Lärm
    Kann ich bestätigen
    ich höre meine Austragschnecke nicht mal, wenn ich im Heizungsraum stehe. Das Betriebsgeräusch der Schnecke  -  so vorhanden  -  wird vom Antriebsmotor "übertönt".
    Außerhalb des Heizraums hört man bei geschlossener Türe gar nix.
    Allerdings muss beim Einbau der Schnecke schon ein bisserl Hirnschmalz verwendet werden 😉 )
    • Auflager zum Boden entkoppeln (Gummi)
    • keine Verbindung zum Mauerwerk o.ä. beim Austritt der Schnecke aus dem Lagerraum
    • zwischen Schnecke und den schräg eingebauten Platten im Lagerraum auch einen minimalen Spalt lassen (hat auch den Vorteil, dass Staub da durchfällt und dann ganz einfach unter der Schräge rausgesaugt werden kann (sofern zugänglich)
  4. Pellet-Schnecke: Tieffrequenter Ton trotz Schallentkopplung
    Tieffrequenter Ton
    höre ich bei meiner Schnecke trotzdem. Und ich habe auch drauf geachtet, dass Schallentkoppelung ist.
    Halt nur wenn die läuft. Ist aber sehr sehr leise und hört man nur, wenn man weiß auch was man hören muss.
    Stimme daher H. Richter zu. Man muss sich schon Gedanken über den Schallschutz machen.
    Ich würde heute sogar zw. Spalt der Bretter und Schnecke einen Schaumgummistreifen rein machen.
    Denn der Staub fällt durch. Sogar kleine Pellets. Muss aber nicht sein. z.B. wäre Moosgummi geeignet. Oder das Kompriband von den Fenstern.
    Ich habe zwar auch Gummilager untern der Schnecke, aber die Schrauben gehen ja doch in Boden. Also doch Schallbrücke?
    Kann sein, dass es da in der Industrie spezielle Schrauben dafür gibt. Weiß ich aber nicht.
  5. Pelletlager: Spaltmaß bei Schneckenaustragung optimieren
    Spalt zu groß?
    würde ich fast meinen. Bei uns passen Pellets weder quer noch längs durch den Spalt. Allerdings besteht die Schräge nicht aus "dicken" Holzplatten, sondern aus 3 mm dünnem Blech und somit konnte der Spalt auf maximal 2 mm ausgerichtet werden.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pelletheizungslager: Lautstärke Rührwerk vs. Schneckenaustragung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lautstärke von Rührwerken und Schneckenaustragungen in Pelletheizungslagern. Fachgerechter Einbau und Schallentkopplung sind entscheidend für die Minimierung von Lärm. Selbst bei optimaler Installation können tieffrequente Töne auftreten. Das Spaltmaß bei Schneckenaustragungen sollte minimiert werden, um Geräusche zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pelletlager: Fachgerechter Einbau vermeidet Lärm! wird betont, dass Pfusch bei der Installation häufig zu Lärmproblemen führt, die fälschlicherweise dem System angelastet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekt installierte Schneckenaustragung kann so leise sein, dass sie im Heizraum kaum hörbar ist, wie im Beitrag Pellet-Schneckenaustragung: Entkopplung minimiert Lärm beschrieben. Die Entkopplung vom Boden und Mauerwerk ist dabei essenziell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Lautstärke weiter zu reduzieren, wird im Beitrag Pellet-Schnecke: Tieffrequenter Ton trotz Schallentkopplung vorgeschlagen, einen Schaumgummistreifen zwischen Spalt und Schnecke einzufügen, um Schallbrücken zu vermeiden. Auch das Spaltmaß sollte beachtet werden, wie im Beitrag Pelletlager: Spaltmaß bei Schneckenaustragung optimieren erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer Pelletheizung und des zugehörigen Lagers sollte besonderes Augenmerk auf die fachgerechte Ausführung und die Schallentkopplung gelegt werden, um Lärmbelästigung zu minimieren. Prüfen Sie das Spaltmaß der Schneckenaustragung und optimieren Sie dieses gegebenenfalls.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletheizung, Pelletlager, Rührwerk, Schneckenaustragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, Pelletlager, Rührwerk, Schneckenaustragung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletheizung, Pelletlager, Rührwerk, Schneckenaustragung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, Pelletlager, Rührwerk, Schneckenaustragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletheizung, Pelletlager, Rührwerk, Schneckenaustragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
Suche nach: Pelletlager: Rührwerk oder Schnecke? Lärmvergleich
Suche nach: Pelletheizung, Pelletlager, Rührwerk, Schneckenaustragung, Lautstärke, Lärm, Vergleich, Austragungssysteme, Heiztechnik
