Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Garagendach
Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
Wir beabsichtigen eine Buso-Solaranlage mit ca. 24 m² Fläche auf unserem Garagendach installieren zu lassen. Da wir keinerlei Erfahrung in diesem Bereich haben und auch keine Bekannten/Verwandten dazu befragen können wenden wir uns an das Forum. Unser (wahrscheinliche) Installateur hat für 24 m² Solarfläche einen Speicher von 1000 l. vorgesehen. Zusätzlich soll ein vorhandener Solarspeicher (wurde beim Einbau der Gasheizung vor 3 Jahren eingebaut) mitgenutzt werden. Unser Haus hat eine Wohnfläche von ca. 200 m². Im EGAbk. sind die Wohnräume mit Fußbodenheizung ausgerüstet. Im OGAbk. werden normale Heizkörper (bis auf das Bad) eingesetzt. Unsere Frage: Reicht die Speichergröße aus und ist das Fabrikat Buso schon jemanden bekannt? Was darf so eine Anlage eigentlich kosten? Vielen Dank schon mal
  • Ansgar
    Ich beurteile die Planung einer Buso-Solaranlage mit 24 m² auf einem Garagendach als grundsätzlich sinnvoll, um erneuerbare Energie zu nutzen. Da Sie keine Vorerfahrung haben, ist es gut, sich im Vorfeld zu informieren.
    Die benötigte Speichergröße hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Warmwasserbedarf: Wie viele Personen leben im Haushalt?
    • Heizungsunterstützung: Soll die Solaranlage nur Warmwasser bereiten oder auch die Heizung unterstützen?
    • Art der Heizung: Fußbodenheizung benötigt eine niedrigere Vorlauftemperatur als Heizkörper, was sich auf die Effizienz der Solaranlage auswirkt.
    • Ausrichtung und Neigung des Garagendachs: Diese beeinflussen den Ertrag der Solaranlage.
    Ein Solarspeicher mit 1000 Litern könnte für einen kleineren Haushalt ausreichend sein, wenn die Solaranlage hauptsächlich zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Für eine umfassendere Heizungsunterstützung könnte ein größerer Speicher erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem zweiten Installateur ein Angebot erstellen, um die optimale Speichergröße und die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu ermitteln.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in nutzbare Energie um, entweder in Form von Wärme (Solarthermie) oder Strom (Photovoltaik). Sie besteht aus Solarkollektoren oder Solarmodulen, einem Wechselrichter und einem Speichersystem. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor, Solarmodul.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher speichert die von der Solaranlage erzeugte Wärme oder den Strom, um sie später zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Er ermöglicht eine effizientere Nutzung der Solarenergie und reduziert die Abhängigkeit vom öffentlichen Netz. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Batteriespeicher.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt wird. Sie verwendet Solarkollektoren, um die Sonnenstrahlung zu absorbieren und die Wärme an ein Trägermedium abzugeben. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung.
    Photovoltaik
    Photovoltaik ist die Umwandlung von Sonnenlicht direkt in Strom mithilfe von Solarzellen. Die Solarzellen sind in Solarmodulen zusammengefasst, die auf Dächern oder Freiflächen installiert werden. Der erzeugte Strom kann im Haushalt genutzt, in Batterien gespeichert oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Verwandte Begriffe: Solarmodul, Solarzelle, Wechselrichter, Stromerzeugung.
    Wechselrichter
    Ein Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der im Haushalt genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage. Verwandte Begriffe: Gleichstrom, Wechselstrom, Solarmodul, Photovoltaik.
    Garagendach
    Das Garagendach ist eine geeignete Fläche für die Installation einer Solaranlage, sofern es ausreichend stabil ist und eine günstige Ausrichtung zur Sonne hat. Die Statik des Daches muss vor der Installation geprüft werden. Verwandte Begriffe: Dachfläche, Solaranlage, Statik, Ausrichtung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie benötigt eine niedrigere Vorlauftemperatur als Heizkörper, was sie ideal für die Kombination mit Solarthermie macht. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Solarthermie.
    1. Welche Vorteile bietet eine Solaranlage auf dem Garagendach?
      Eine Solaranlage auf dem Garagendach ermöglicht die Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Dies reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und senkt die Energiekosten. Zudem kann überschüssiger Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden.
    2. Wie finde ich den richtigen Installateur für meine Solaranlage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Anlagen und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen?
      Es gibt verschiedene staatliche und regionale Förderprogramme für Solaranlagen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Kommune über aktuelle Förderbedingungen und Antragsverfahren. Eine Energieberatung kann Ihnen helfen, die passenden Förderprogramme zu finden.
    4. Wie lange hält eine Solaranlage?
      Solarmodule haben in der Regel eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren. Der Wechselrichter muss eventuell nach 10 bis 15 Jahren ausgetauscht werden. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer der Anlage verlängern.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Solarthermie- und einem Photovoltaiksystem?
      Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenlicht direkt in Strom um, der im Haushalt genutzt oder ins Netz eingespeist werden kann.
    6. Wie groß sollte der Solarspeicher für meine Anlage sein?
      Die optimale Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf, der Heizungsunterstützung, der Art der Heizung und der Ausrichtung des Daches ab. Eine professionelle Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Was ist bei der Installation einer Solaranlage auf einem Garagendach zu beachten?
      Die Statik des Garagendachs muss ausreichend sein, um das Gewicht der Solaranlage zu tragen. Eine Baugenehmigung kann erforderlich sein. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und den Anschluss an das Stromnetz.
    8. Wie kann ich den Ertrag meiner Solaranlage optimieren?
      Achten Sie auf eine optimale Ausrichtung und Neigung der Solarmodule. Vermeiden Sie Verschattungen durch Bäume oder Gebäude. Reinigen Sie die Module regelmäßig, um Verschmutzungen zu entfernen.
    • Solaranlage Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solaranlagen.
    • Solaranlage Ausrichtung und Neigung
      Wie die Ausrichtung und Neigung den Ertrag einer Solaranlage beeinflussen.
    • Solaranlage Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Inspektion einer Solaranlage.
    • Solaranlage Wirtschaftlichkeit
      Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage.
    • Solaranlage Speichertechnologien
      Vergleich verschiedener Speichertechnologien für Solaranlagen.
  2. Solaranlage: Dimensionierung – 24 m² überdimensioniert?
    Überdimensioniert!
    Hallo Ansgar, ohne Schwimmbad als zusätzlicher Abnehmer der Solarwärme im Sommer halte ich die Dimensionierung mit 24 m² für recht übertrieben. Wir hatten letzten Sommer mit knapp 18 m² unseren 1200 Liter Pufferspeicher schon auf 110 °C und hatten Mühe, die Wärme wieder "loszuwerden".
    Was so im Sommer abgehen kann, ist hier dokumentiert. Da hatte die Pumpe aus Sicherheitsgründen gegen 14 Uhr abgeschaltet :
    Die braune Kurve zeigt den lächerlichen Ertrag von ca. 8 kWh/Tag, aber mehr konnten wir durch Duschen und Spülen nicht "abnehmen". Und der Puffer war schon voll! Für die Übergangszeit Feb-April und Sept.  -  November haben sich bei uns die 18 m² als ideal herausgestellt (5 Personen, 250 m²). Im Gegensatz zu den hochtechnischen Brenngeräten sind heutzutage kaum wesentliche Unterschiede in der Kollektorqualität der verschiedenen Hersteller auszumachen. Der Solarregler und die Anbindung an die Heizung könnten da eine wichtigere Rolle spielen. Für relativ wichtig halte ich dagegen eine Ertragsmessung und die Möglichkeit, die Daten z.B. auf einem PC zu erfassen und darzustellen.
    Das dient nicht nur zur Überwachung des efizienten Funktionierens der Anlage, sondern kann einen jeden Tag von Neuem über den Ertrag der getätigten Investition begeistern. Zu Preisinformationen, zumindest was das Material angeht, konsultiere ich oft eBay, um wenigstens eine gewisse Vorstellung zu bekommen. Ferner ist die Solarförderung und eine eventuelle günstige Finanzierung durch die KfW zu erwägen. Mit sonnigen Grüßen
  3. Solaranlage: Kollektorfläche – Keineswegs überdimensioniert!
    Logischerweise hat man bei jeder Solaranlage im Hochsommer Überschüsse, weil dann die Heizung aus ist und nur warmes Brauchwasser benötigt wird.
    Nicht verwertbare Überschüsse hat man im Hochsommer aber auch schon bei 1 m² Kollektorfläche je Person. Solaranlagen haben daher immer einen Überhitzungsschutz.
    Wenn man sich Gedanken über die Kollektorfläche macht ist ein Blick auf die Sonneneinstrahlung hilfreich..
    Einige Beispiele: von November bis Januar beträgt die Solareinstrahlung 1 kW/h je m² Kollektorfläche. Im Februar erhöht sich der Wert auf 2 kW/h und im März auf 3 kW/h je m².
    Unterstellen wir, dass die Kollektoren 40 % dieser Energiemenge nutzen. Der Brauchwasserbedarf eines 4 Personenhaushalts beträgt gut 10 kW/h. Die Bereitstellungsverluste machen 5 kW/h aus.
    Unser Musterhaushalt deckt von November bis Januar  -  selbst optimistisch gerechnet  -  nicht einmal den Gegenwert des Brauchwasserbedarfs und der Bereitstellungsverluste ab. Von solarunterstütztem Heizen kann man erst im Februar sprechen. Erst ab März oder April werden Sie an sonnigen Tagen den kompletten Heizbedarf über die Solaranlage abdecken.
    Ich halte das Konzept der Firma BUSO für richtig:
    Eine großzügige Ausstattung mit Kollektoren und eine vernünftige Begrenzung der Speichergröße.
    Den vorhandenen Solarspeicher würde ich verkaufen. Relativ unbedeutende Vorteile haben Sie nur an wenigen Tagen im Jahr. Dagegen erhöhen sich die Bereitstellungsverluste ganzjährig erheblich.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Buso Solaranlage: Optimale Speichergröße für 24 m² Solarfläche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 24 m² Buso Solaranlage in Kombination mit einem 1000 Liter Speicher überdimensioniert ist. Es werden Erfahrungen ausgetauscht und Aspekte wie Warmwasserbedarf, Heizungsunterstützung und mögliche Überhitzung im Sommer diskutiert. Die optimale Speichergröße hängt stark vom individuellen Bedarf und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solaranlage: Dimensionierung – 24 m² überdimensioniert? kann es bei einer zu großen Solaranlage ohne zusätzlichen Wärmeverbraucher (z.B. Schwimmbad) im Sommer zu Problemen mit Überhitzung kommen. Ein 1200 Liter Pufferspeicher erreichte bereits 110 °C.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Solaranlage: Kollektorfläche – Keineswegs überdimensioniert! argumentiert, dass Überschüsse im Sommer bei Solaranlagen normal sind und durch Überhitzungsschutzmaßnahmen gehandhabt werden können. Die Kollektorfläche sollte anhand der Sonneneinstrahlung und des Brauchwasserbedarfs berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Speichergröße für eine Buso Solaranlage zu ermitteln, sollte eine detaillierte Berechnung des Warmwasserbedarfs und der Heizungsunterstützung durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Szenarien (Sommer, Übergangszeit, Winter) zu berücksichtigen und die Kollektorqualität sowie die spezifischen Gegebenheiten des Garagendachs einzubeziehen. Die Erfahrungen anderer Nutzer können wertvolle Anhaltspunkte liefern, ersetzen aber keine individuelle Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Buso, Speichergröße, Solarfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10719: Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Buso, Speichergröße, Solarfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solaranlage, Buso, Speichergröße, Solarfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Buso, Speichergröße, Solarfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Buso, Speichergröße, Solarfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
Suche nach: Buso Solaranlage: Speichergröße optimal?
Suche nach: Buso Solaranlage, Solaranlage, Speichergröße, Solarfläche, Garagendach, Gasheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Solarspeicher, Warmwasserspeicher
