Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
ist es mit der Fröling (A) P2 möglich, eine Zirkulationspumpe (Warmwasser) zu steuern (ich habe in den Unterlagen nichts dazu gefunden)?
Wenn kein separater Kanal dafür vorgesehen ist, wäre es möglich eine Heizkreissteuerung dafür zu "missbrauchen" (Ich habe nur einen Heizkreis und somit freie Kanäle)?
Meine Idee war, den HK-Vorlauffühler an die Zirkulationsleitung (RL) anzuschliessen, um so die Zirkulationspumpe nur so viel laufen zu lassen wie zur Durchwärmung der Warmwasserleitung nötig.
Da alle Heizkreise separat gesteuert werden, würde ich die Heizkurve für den Zirkulationskanal (möglichst) ohne Steigung einstellen (Warmwasser ohne Außentemperatur-Abhängigkeit).
Die (Nacht-) Absenkung dieses Kanals könnte ich für die Zeiten nutzen, in denen kein Warmwasser benötigt wird.
Problem: Was sagt die P2 dazu, dass ich keinen Mischer in diesem Kreis habe, bzw. ist es möglich nur die Pumpendrehzahl zu beeinflussen um eine Temperatur zu regeln (für einen normalen HK eher unüblich)?
Ist meine (Laien-) Idee evtl. abwegig / unsinnig?
Meine Alternative wäre eine schnöde Zeitschaltuhr, die außerhalb der Nutzungszeiten die Pumpe abschaltet. Während der Pumpenlaufzeit würde jedoch (mangels Regelung) zu viel Wasser umgewälzt werden.
Vielen Dank für Anregungen / Lösungen,
Christoph H.
Ich verstehe, dass Sie eine Brauchwasser-Zirkulationspumpe mit Ihrer Fröling P2 Steuerung betreiben möchten. Ob die Fröling P2 direkt einen Kanal zur Steuerung einer Zirkulationspumpe besitzt, kann ich ohne spezifische Kenntnisse Ihrer Anlagenkonfiguration nicht sicher sagen. Prüfen Sie die Dokumentation Ihrer Steuerung oder kontaktieren Sie den Hersteller.
Alternativ kann eine Heizkreissteuerung, die nicht für einen Heizkreis genutzt wird, zweckentfremdet werden. Beachten Sie dabei, dass die Regelung eventuell nicht optimal auf die Bedürfnisse einer Zirkulationspumpe abgestimmt ist. Die Heizkurve und Steigung müssten entsprechend angepasst werden.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Zeitschaltuhr, um die Pumpe außerhalb der Nutzungszeiten zu deaktivieren. Dies ist eine einfache und kostengünstige Lösung, jedoch ohne Temperaturregelung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die beste Lösung für Ihre spezifische Anlage zu finden und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einer Leitung ständig zirkuliert, sodass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder bei langen Leitungswegen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene - Heizkreissteuerung
- Eine Heizkreissteuerung regelt die Temperatur und den Durchfluss des Heizwassers in einem Heizkreis, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Sie kann auch zur Steuerung von Fußbodenheizungen oder Radiatoren verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Vorlauftemperatur - Fröling P2
- Die Fröling P2 ist eine Heizungsregelung, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um verschiedene Parameter wie Temperatur, Pumpen und Ventile zu steuern. Sie ermöglicht eine effiziente und bedarfsgerechte Steuerung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Smart Home - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das verwendet wird, um elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Sie kann zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung oder anderen Geräten verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt die Beziehung zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird in der Heizkreissteuerung eingestellt, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung - Vorlauffühler
- Ein Vorlauffühler misst die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen fließt. Die gemessene Temperatur wird an die Heizungsregelung weitergeleitet, um die Heizleistung anzupassen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung - Pumpendrehzahl
- Die Pumpendrehzahl gibt an, wie schnell sich die Pumpe dreht und somit wie viel Wasser sie pro Zeiteinheit fördert. Eine variable Pumpendrehzahl ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der Fördermenge und kann Energie sparen.
Verwandte Begriffe: Fördermenge, Pumpenleistung, Frequenzumrichter
- Kann ich eine Zirkulationspumpe an eine Heizungssteuerung anschließen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn ein Heizkreis nicht genutzt wird. Allerdings muss die Regelung entsprechend angepasst werden, da die Anforderungen an eine Heizkreisregelung und eine Zirkulationspumpenregelung unterschiedlich sind. - Welche Vorteile bietet eine Steuerung der Zirkulationspumpe über die Heizungsanlage?
Eine Steuerung über die Heizungsanlage ermöglicht eine bedarfsgerechte Regelung der Zirkulationspumpe in Abhängigkeit von der Warmwasseranforderung und der Außentemperatur. Dies kann zu einer Energieeinsparung führen, da die Pumpe nicht unnötig läuft. - Was ist bei der Installation einer Zirkulationspumpe zu beachten?
Bei der Installation einer Zirkulationspumpe ist darauf zu achten, dass die Pumpe korrekt dimensioniert ist und die Zirkulationsleitung richtig verlegt ist. Zudem sollte ein Rückflussverhinderer eingebaut werden, um zu verhindern, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung gelangt. - Kann eine defekte Zirkulationspumpe zu Problemen führen?
Ja, eine defekte Zirkulationspumpe kann dazu führen, dass das Warmwasser nicht mehr richtig zirkuliert und es lange dauert, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Zudem kann eine defekte Pumpe unnötig Strom verbrauchen. - Welche Alternativen gibt es zur Steuerung über die Heizungsanlage?
Eine Alternative ist die Verwendung einer Zeitschaltuhr, um die Pumpe außerhalb der Nutzungszeiten zu deaktivieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines separaten Reglers für die Zirkulationspumpe. - Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe laufen?
Die Laufzeit einer Zirkulationspumpe hängt vom Warmwasserbedarf ab. In der Regel ist es ausreichend, die Pumpe nur während der Nutzungszeiten laufen zu lassen. Eine bedarfsgerechte Steuerung kann die Laufzeit optimieren und Energie sparen. - Was kostet die Installation einer Zirkulationspumpe?
Die Kosten für die Installation einer Zirkulationspumpe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Pumpe, der Länge der Zirkulationsleitung und dem Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationspumpe?
Energie kann durch eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe gespart werden. Dies kann durch eine Zeitschaltuhr, einen separaten Regler oder eine Steuerung über die Heizungsanlage erfolgen. Zudem sollte die Pumpe richtig dimensioniert sein und die Zirkulationsleitung gut isoliert sein.
- Zirkulationspumpe richtig einstellen
Optimierung der Laufzeiten und Temperaturen für maximale Effizienz. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Kombination von Solarthermie und Zirkulationspumpe zur Warmwasserbereitung. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Sicherstellung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im gesamten System. - Legionellenprävention in Trinkwassersystemen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwassersystemen. - Förderprogramme für Heizungsoptimierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme zur Heizungsmodernisierung.
Brauchwasserpumpe: Temperaturregelung ohne Zeitschaltuhr
Brauchwasser PUMPE bei P2 oder anderen Kesseln
unabhängig von der Kesselregelung haben Sie die Möglichkeit mit einer Brauchwasserpumpe z.B. LAING UltraCirc (S1-15/700BT) auch ohne Zeitschaltuhr das Brauchwasser zu erwärmen und trotzdem Energie zu sparen.
Die Pumpe läuft nur solange bis eine eingestellte Temperatur z.B. 30 °C an der Pumpe anliegt. Da diese im Rücklauf zum Speicher liegt, müsste also an der Zapfstelle bei 60 °C Speichertemperatur mind. 40 °C (an der Zapfstelle) anliegen. Erst wenn dann die Temperatur unterschritten wird, schaltet die Pumpe wieder ein. Die Laufzeit der Pumpe wird damit auf ca. 3-4 Stunden am Tag (auch ohne Zeitschaltuhr) begrenzt. Natürlich kommt es dabei auch darauf an, wie gut die Leitung gedämmt wurde.
Im Internet erhalten Sie hierzu über meine HomepageMfG Otto THROM
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Steuerung einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe mit einer Fröling P2 Heizung. Es werden Möglichkeiten des Anschlusses, Alternativen wie Zeitschaltuhren und die damit verbundenen Kosten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die energieeffiziente Warmwasserbereitung durch bedarfsgerechte Steuerung der Pumpe.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Brauchwasserpumpe: Temperaturregelung ohne Zeitschaltuhr wird darauf hingewiesen, dass eine Brauchwasserpumpe wie die LAING UltraCirc auch ohne Zeitschaltuhr zur energieeffizienten Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann, indem sie nur bis zum Erreichen einer bestimmten Temperatur läuft.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Idee, einen Heizkreissteuerungskanal für die Zirkulationspumpe zu nutzen, wird angesprochen, falls kein separater Kanal vorhanden ist. Dabei könnte der HK-Vorlauffühler an die Zirkulationsleitung (RL) angeschlossen werden, um die Pumpendrehzahl außentemperaturabhängig zu regeln.
💰 Kosten: Der Thread berührt die Frage nach den Kosten für die Installation und den Betrieb einer Zirkulationspumpe. Es wird deutlich, dass durch eine intelligente Regelung der Laufzeiten und der Pumpendrehzahl Energie und somit Kosten gespart werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Fröling P2 Heizung einen separaten Kanal für die Steuerung einer Zirkulationspumpe bietet. Falls nicht, ziehen Sie die Nutzung eines freien Heizkreissteuerungskanals in Betracht. Achten Sie auf eine bedarfsgerechte Regelung, um Energie zu sparen. Weitere Informationen zur Temperaturregelung ohne Zeitschaltuhr finden Sie im Beitrag Brauchwasserpumpe: Temperaturregelung ohne Zeitschaltuhr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Fröling". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … hat eine PURAbk. Schale, die eigentlich vernünftig aussieht. Der Puffer, ein Fröling P750 hat nur eine Schaumstoffhülle, der ich nicht viel zutraue ... …
- … Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann unnötig Wärme abführen. Optimieren Sie die Laufzeiten oder installieren …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Isolierung zu überprüfen, die Zirkulationspumpe zu optimieren und einen Fachmann für Heizungstechnik zu Rate zu ziehen, …
- … ZirkulationspumpeEine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, sodass …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Zirkulationspumpe bei Wärmeverlusten?Antwort: Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen …
- … durchschnittlichen Sommertag ca. 2 bis max. 3 kg Pellets bei einer Zirkulationspumpe, die nur 1 mal morgens für 30 Min. läuft. Unser Warmwasserverbrauch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
- … Pelletheizung, Stromverbrauch, Heizkosten, Optimierung, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Fröling P3, Fußbodenheizung, Stromzähler, Heizlast …
- … Ich habe eine Fröling P3 (9,9 kW) Heizung mit einem 1000 l Pufferspeicher. Es werden …
- … sind oft drehzahlgeregelt und passen sich dem Bedarf an.Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe …
- … Pelletheizung: Hoher Stromverbrauch – Ursachensuche bei Fröling …
- … Quelle des hohen Stromverbrauchs noch nicht gefunden. Als neulich bei meinem Fröling EuroPellet mal seitlich offen war, konnte ich die Heissluft-Patrone? sehen - …
- … Fröling P2 vs. P3: Unterschiede im Stromverbrauch und Prüfberichte …
- … Fröling ist nicht Fröling …
- … - Ich konnte zur Fröling Grieskirchen P3 …
- … verbraucht in 360 min 1000 Wh, also 66 % mehr als eine Fröling Overath EuroPellet. …
- … Fröling P3: Neues Eprom – Parameterverbesserungen zur Effizienzsteigerung …
- … Ich bekomme (laut Fröling bekommen alle P3 Besitzer) am Donnerstag ein neues Eprom von …
- … Fröling, soll angeblich ein paar Parameterverbesserungen beinhalten. Genaueres muss ich erst beim …
- … 💡 Kernaussagen: Der Stromverbrauch von Pelletheizungen variiert stark je nach Modell (Fröling P3 vs. ÖkoFEN). Das Gebläse ist oft ein Hauptverbraucher. Ein Pufferspeicher …
- … sind entscheidend für die Optimierung. Ein neues Eprom verspricht Parameterverbesserungen bei Fröling P3. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fröling P2 vs. P3: Unterschiede im Stromverbrauch …
- … und Prüfberichte gibt es Unterschiede im Stromverbrauch zwischen verschiedenen Fröling Modellen, wobei die Verfügbarkeit von Prüfberichten variiert. …
- … 🔧 Handlungsempfehlung: Messen Sie den tatsächlichen Stromverbrauch Ihrer Pelletheizung, wie im Beitrag Pelletheizung: Realistischer Stromverbrauch – Messung und Optimierung empfohlen, um Optimierungspotenziale zu identifizieren. Prüfen Sie, ob ein Pufferspeicher notwendig ist (siehe Pelletheizung ohne Pufferspeicher: Sinnvoll für Energieeffizienz?) und ob ein neues Eprom für Ihre Fröling P3 verfügbar ist (Fröling P3: Neues Eprom – Parameterverbesserungen zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … folgende drei Hersteller: Guntamatic, Hargassner (baugleich Rennergy) und die ETA (baugleich Fröling Overath, Buderus Austria). Eigentlich sind es nur zwei Hersteller, da Guntamatic …
- … kann ich auch wunderschön beim Laden meines Puffers mit meinem ETA/Fröling Kessel beobachten. Der Kessel liefert genau die Temperatur, die der Puffer …
- … der Bauphase hatte ich eine Zeitlang meinen Boiler geheizt, aber die Zirkulationspumpe ausgestellt. Der Boiler hat im Winter vielleicht 2 Grad am Tag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
- … ETA SH Twin PE oder Fröling TurboTwin Kombikessel im Neubau? Welche Erfahrungen gibt es? Jetzt informieren! …
- … SH Twin PE, Fröling TurboTwin, Scheitholz-Pellet-Kombikessel, Kombikessel, Erfahrungen, Testberichte, Neubau, Heizung, Pelletheizung, Scheitholzheizung …
- … ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau? …
- … in BaWü für einen Pellet-Scheitholz-Kombikessel ETA SH Twin PE (Baugleich mit Fröling TurboTwin). …
- … helfen können. Da der ETA SH Twin PE baugleich mit dem Fröling TurboTwin ist, lassen sich Erfahrungen zu beiden Kesseln verallgemeinern. …
- … Ob das so noch stimmt (und insb. bei Fröling, die ja wohl ganz gut sind, z.B. Lambdasonde), kann ich nicht …
- … ETA SH Twin PE/Fröling TurboTwin: Gründe für fehlende Erfahrung? …
- … Antwort von jemand bekommen, der einen ETA SH Twin PE oder Fröling TurboTwin sein eigen nennt. An was liegt das? Ist der Kessel …
- … - Wenden Sie sich doch an Fröling oder ETA und lassen Sie sich Referenzen geben. …
- … Fröling Preise: EuroTurbo vs. EuroPellet im Vergleich …
- … Die Preise von Herrn Lüneborg stimmen. Sind auch bei Fröling im Web unter …
- … normalen EuroPellet. D.h. man hat die gleichen Möglichkeiten wie Steuerung der Zirkulationspumpe etc. …
- … ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikesseln …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikesseln, insbesondere dem ETA SH Twin PE und dem Fröling TurboTwin im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist, dass Kombikessel oft …
- … 💰 Kosten: Im Beitrag Fröling Euroturbo Twin: Preisaufschlüsselung Kombikessel werden die Kosten für den Fröling Euroturbo …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Fröling Preise: EuroTurbo vs. EuroPellet im Vergleich vergleicht die Listenpreise von Fröling …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10648: Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- … Zirkulationspumpe mit Fröling P2 steuern …
- … Zirkulationspumpe an Fröling P2 anschließen? Möglichkeiten, Alternativen (Zeitschaltuhr) & Kosten im Überblick. Jetzt …
- … Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl …
- … Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten? …
- … es mit der Fröling (A) P2 möglich, eine Zirkulationspumpe (Warmwasser) zu steuern (ich habe in den Unterlagen nichts dazu gefunden)? …
- … Meine Idee war, den HK-Vorlauffühler an die Zirkulationsleitung (RL) anzuschliessen, um so die Zirkulationspumpe nur so viel laufen zu lassen wie zur Durchwärmung der …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Brauchwasser-Zirkulationspumpe mit Ihrer Fröling P2 Steuerung betreiben möchten. Ob die Fröling P2 …
- … direkt einen Kanal zur Steuerung einer Zirkulationspumpe besitzt, kann ich ohne spezifische Kenntnisse Ihrer Anlagenkonfiguration nicht sicher sagen. Prüfen Sie die Dokumentation Ihrer Steuerung oder kontaktieren Sie den Hersteller. …
- … Alternativ kann eine Heizkreissteuerung, die nicht für einen Heizkreis genutzt wird, zweckentfremdet werden. Beachten Sie dabei, dass die Regelung eventuell nicht optimal auf die Bedürfnisse einer Zirkulationspumpe abgestimmt ist. Die Heizkurve und Steigung müssten entsprechend angepasst werden. …
- … ZirkulationspumpeEine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einer Leitung ständig zirkuliert, sodass …
- … Fröling P2Die Fröling P2 ist eine Heizungsregelung, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um …
- … Kann ich eine Zirkulationspumpe an eine Heizungssteuerung anschließen?Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn ein …
- … entsprechend angepasst werden, da die Anforderungen an eine Heizkreisregelung und eine Zirkulationspumpenregelung unterschiedlich sind. …
- … Welche Vorteile bietet eine Steuerung der Zirkulationspumpe über …
- … Heizungsanlage?Eine Steuerung über die Heizungsanlage ermöglicht eine bedarfsgerechte Regelung der Zirkulationspumpe in Abhängigkeit von der Warmwasseranforderung und der Außentemperatur. Dies kann zu …
- … Was ist bei der Installation einer Zirkulationspumpe zu beachten?Bei der Installation einer Zirkulationspumpe ist darauf zu achten, …
- … Kann eine defekte Zirkulationspumpe zu Problemen führen?Ja, eine defekte Zirkulationspumpe kann dazu führen, dass …
- … Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines separaten Reglers für die Zirkulationspumpe. …
- … Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe laufen?Die Laufzeit einer Zirkulationspumpe hängt …
- … Was kostet die Installation einer Zirkulationspumpe?Die Kosten für die Installation einer Zirkulationspumpe hängen von verschiedenen Faktoren …
- … Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationspumpe?Energie kann durch eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe gespart werden. Dies …
- … Zirkulationspumpe richtig einstellenOptimierung der Laufzeiten und Temperaturen für maximale Effizienz. …
- … Warmwasserbereitung mit SolarthermieKombination von Solarthermie und Zirkulationspumpe zur Warmwasserbereitung. …
- … Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten …
- … diskutiert die Steuerung einer Brauchwasser-Zirkulationspumpe mit einer Fröling P2 Heizung. Es werden Möglichkeiten des Anschlusses, Alternativen wie Zeitschaltuhren und die damit verbundenen Kosten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die energieeffiziente Warmwasserbereitung durch bedarfsgerechte Steuerung der Pumpe. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Idee, einen Heizkreissteuerungskanal für die Zirkulationspumpe zu nutzen, wird angesprochen, falls kein separater Kanal vorhanden ist. …
- … Frage nach den Kosten für die Installation und den Betrieb einer Zirkulationspumpe. Es wird deutlich, dass durch eine intelligente Regelung der Laufzeiten und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Fröling P2 Heizung einen separaten Kanal für die Steuerung einer Zirkulationspumpe bietet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Ich wollte eigentlich einen EuroTurbo Twin - Heizkessel (von Fröling-Deutschland) aufstellen. …
- … Anrufe bei Fröling haben bis jetzt auch noch nichts gebracht. …
- … den *Hersteller* des Kessels. Das ist die ETA Heiztechnik in Taufkirchen. Fröling vertreibt nur. Telefon und alles weitere finden Sie unter …
- … Habe gerade in meiner Post eine Antwort von Fröling bekommen …
- … mittlerweile auch von ETA eine E-Mail bekommen. Text ähnlich wie von Fröling. Wie ich aber daraus entnehne, scheint es bei dem Platz hinter …
- … Software über CAN-Bus ist auch sehr interessant. Da die Steuerungen von Fröling auch mit CAN-Bus arbeiten, müsste dort ja auch ähnliches möglich sein. …
- … während meiner Bauphase echt tolle Funktionen dazukamen, wie die Steuerung der Zirkulationspumpe: Hier kann man festlegen, wie oft und wie lang die Zirkulationspumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zirkulationspumpe ansteuerbar bei Fröling EuroPellet, ETA PE, Buderus SP241
- … Zirkulationspumpe ansteuerbar: Fröling, ETA, Buderus …
- … Firmware-Update ermöglicht Steuerung der Zirkulationspumpe bei EuroPellet, ETA PE, Buderus SP241. Jetzt mehr erfahren! …
- … sonst auf dem Ausgang Sonderfunktion , der aber nun für die Zirkulationspumpe gebraucht wird. Dies sollte nur von erfahrenen Benutzern gemacht werden, sonst …
- … auf der Hauptplatine ist einfaches Relais, d.h. stromlos. Man muss die Zirkulationspumpe also selber mit Strom versorgen, ich habe im Gehäuse der Anlage …
- … Tag der Woche getrennt für drei Zeitabschnitte bestimmen, wie oft die Zirkulationspumpe pro Stunde läuft. z.B. : Montag …
- … Ich empfehle, nach dem Firmware-Update der Fröling EuroPellet, ETA PE und Buderus Austria SP241 die Zirkulationspumpe zu überprüfen. …
- … Hauptplatine (nun AEL 2.033) und der Bedieneinheit ist es möglich, die Zirkulationspumpe direkt anzusteuern. Dies bietet die Möglichkeit, die Laufzeiten der Pumpe individuell …
- … um Störungsmeldungen zu vermeiden.👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die neuen Menüpunkte zur Zirkulationspumpensteuerung und passen Sie die Laufzeiten an Ihre Bedürfnisse an. …
- … ZirkulationspumpeEine Pumpe, die das Wasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Warmwasserbereitung, PumpensteuerungEPROMEin programmierbarer Speicherchip, der in elektronischen Geräten zur Speicherung von Firmware verwendet wird.Verwandte Begriffe: Firmware, Hauptplatine, SpeicherchipFirmwareEine spezielle Art von Software, die in elektronischen Geräten zur Steuerung der Hardware verwendet wird.Verwandte Begriffe: Software, EPROM, SteuerungseinheitProfi-ModusEin erweiterter Modus in Steuerungssystemen, der zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten bietet.Verwandte Begriffe: Benutzeroberfläche, Konfiguration, SteuerungHauptplatineDie zentrale Platine in einem elektronischen Gerät, auf der die wichtigsten Komponenten montiert sind.Verwandte Begriffe: EPROM, Steuerungseinheit, Elektronik …
- … Wie kann ich die Zirkulationspumpe nach dem Update ansteuern?Nach dem Firmware-Update können Sie die …
- … Zirkulationspumpe über die neuen Menüpunkte in der Steuerungseinheit ansteuern. Stellen Sie sicher, …
- … sicherzustellen, dass alle Funktionen korrekt arbeiten.Welche Vorteile bietet die Steuerung der Zirkulationspumpe?Die Steuerung der Zirkulationspumpe ermöglicht eine effizientere Nutzung der Heizungsanlage, indem …
- … Heizungssteuerung optimierenErfahren Sie, wie Sie Ihre Heizungssteuerung effizienter gestalten können.Vorteile von ZirkulationspumpenEntdecken Sie die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Zirkulationspumpen in Heizsystemen.Firmware-Updates …
- … Zirkulationspumpe Steuerung per Firmware-Update für Fröling, ETA & Buderus …
- … der Zirkulationspumpe bei Fröling EuroPellet, ETA PE und Buderus SP241 Anlagen. Durch den Austausch von zwei EPROMs (Hauptplatine und Bedieneinheit) wird diese Funktionalität freigeschaltet. Die Wetterdaten könnten zukünftig für eine optimierte Aufladung genutzt werden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fernwartung Firmware: Bequemer Zugriff auf EuroPellet & Co. deutet an, dass eine Fernwartung der Firmware in Zukunft bequemer sein könnte, was die Steuerung der Zirkulationspumpe weiter vereinfachen würde. …
- … SP241 Anlage und führen Sie gegebenenfalls ein Update durch, um die Zirkulationspumpe steuern zu können. Beachten Sie die Hinweise zum EEPROM-Reset nach dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … Fröling EuroPellet 15: Inbetriebnahme & Optimierung …
- … Erfahrungen mit Fröling EuroPellet 15: Inbetriebnahme, Einstellungen, Optimierung. Tipps zur Pelletverbrennung. Jetzt informieren …
- … Fröling EuroPellet, Pelletsanlage, Inbetriebnahme, Optimierung, Pelletverbrennung, Heizungseinstellungen, Lambdasonde, Abgastemperatur …
- … Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage? …
- … Vor zwei Tagen ging meine EuroPellet (s. Link 1 unten) in Betrieb. Da in einem anderen Thread der Wunsch bestand, das Thema etwas ausführlicher zu besprechen, mache ich das gerne hier. Eins vorweg um Verwirrung zu vermeiden: Es gibt zwei Firmen namens Fröling: Fröling Österreich und Fröling Deutschland. Beide haben Pelletsanlagen, aber …
- … Die Fröling Deutschland EuroPellet wird von Fröling nur vertrieben. Hergestellt und entwickelt wird …
- … Kasten vor der Anlage hat. Damit rutschte Sommerauer & Lindner und Fröling Österreich (Pelletherm P2) in den Blick. …
- … aufzutreiben. Nach Besuch der Holzenergie 2001 entschied ich mich für die Fröling Österreich Pelletherm P2. Da die Anlage nicht billig erschien, wurde auch …
- … , indem ein Herr Stache fragte, was man von einer Fröling Deutschland EuroPellet zu halten habe (s. Link 2 unten). Nachdem ich …
- … - Fröling Deutschland EuroPellet 15:27 / 37 …
- … - Fröling Österreich Pelletherm P2-15:99 / 407 …
- … die EuroPellet im Niederlastfall weniger als ein Zehntel der Schadstoffe von Fröling Österreich. Ähnliches Bild bei Paradigma und den baugleichen Kesseln. Die Fröling …
- … allerdings keine Billiganlage ist, aber eben billiger als KWB, Paradigma und Fröling Österreich. …
- … Fröling. Ich war seine erste von vier Inbetriebnahmen. Nachdem mein Elektriker mich …
- … - Offensichtlich sollte nun auch eine Steuerung für die Zirkulationspumpe mit dabei sein. Recht komfortabel, d.h. man kann neben der Uhrzeit …
- … auch die Zirkulationspumpe getaktet betreiben (z.B. 1 Minute ruhen und dann 10 s laufen o.ä.). Leider ging dieses neue Feature bei mir nicht, da laut Kundendienst Anlagen mit Puffer davon ausgeschlossen sein. Leuchtet mir nicht ganz so ein, werd' ich nochmal direkt mit ETA klären. Vielleicht kann's ja die nächste Firmware-Version. …
- … - Natürlich kann eine Lambdasonde nicht einen schlecht konzipierten Brennraum verbessern (s.o. das Beispiel Fröling Österreich Pelletherm P2 im Niederlastbereich). Sie kann nur den für …
- … für alle Wochentage auf 52 °C ). Vor seiner Arbeit für Fröling Deutschland hat er für Fröling Österreich gearbeitet, Dementsprechend fundiert sind seine …
- … eine zu schmale Tür zu kommen etc. ). Die Doku von Fröling (bzw. ETA) ist allerdings wirklich bescheiden. Hat eigentlich nur Heizwert, weil …
- … Ich beurteile die Inbetriebnahme einer Fröling EuroPellet 15 Pelletsanlage als einen komplexen Vorgang, der sowohl technische Kenntnisse …
- … Wie oft sollte die Ascheentleerung bei einer Fröling EuroPellet 15 erfolgen?Die Häufigkeit der Ascheentleerung hängt von der Qualität …
- … der Entscheidung stand leider noch nicht gab. Ich kannte damals nur Fröling Österreich. OK, ich bin zufrieden mit meiner Paradigma. Aber man sieht, …
- … Fröling Inbetriebnahme: Herausforderungen im Bruchsteinkeller …
- … Ich komme gerade selbst von meiner ersten Inbetriebnahme, die ich jedoch selbst durchgeführt habe (vorher Schulung bei Fröling). …
- … Fröling EuroPellet 15: Optimierung und Erfahrungen …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Inbetriebnahme und Optimierung der Fröling EuroPellet 15 Pelletsanlage. Nutzer teilen ihre Erfahrungen, vergleichen die Anlage …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fröling Inbetriebnahme: Herausforderungen im Bruchsteinkeller beschreibt die Herausforderungen bei der Inbetriebnahme in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
- … - Zur Ausführung kommt bei mir die EuroPellets 15 von Fröling Overath, die ja auch im Niederlastbereich extrem gute Abgaswerte hat (dies …
- … (das beschreibt Buderus Austria auch so in einer Broschüre), aber sowohl Fröling D als auch mein Heizungsbauer empfehlen einen externen Mischer (wird von …
- … Die Fröling EuroPellet moduliert zwischen 4.5 und 15 kW. Mein Haus braucht laut …
- … denke nach dem Tipp von Herrn Lüneborg nun natürlich über einen Fröling Kombipuffer nach (weil gleicher Hersteller), ganz konkret über den Primacall PT …
- … eigentlich keinen gravierenden Unterschied ob ich einen 750 l Kombispeicher von Fröling oder einen reinen Pufferspeicher mit 1000 l von Sonnenkraft einsetze. Die …
- … Entwicklungsleiter von ETA Heiztechnik telefoniert (das ist der Hersteller der EuroPellet, Fröling D vertreibt sie nur). Das nächste Firmwarerelease wird die Protokollierung und …
- … zu bremsen ist, dann würde ich mich über die Steuerung der Zirkulationspumpe hermachen - aber dazu gibt's ja auch schon Threads. …
- … Alternativposition ausschreiben sollen, war's auch mal, dann bin ich auf Fröling umgeschwenkt und dabei ist's dann versehentlich rausgeflogen, naja, zu spät, …
- … Hersteller passend zur Anlage, obwohl das ziemlich sicher vollkommen egal ist (Fröling PrimaCell P750). Puffer kostet netto 1.153 . …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Fröling" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Fröling" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Fröling" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Fröling" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Zirkulationspumpe mit Fröling P2 steuern
Suche nach: Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl
