Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Garagendach
Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
Hallo ihr im Forum
Wer hat Erfahrungen mit Solaren-Schwerkaftanlagen?
Wo gibt es Hersteller einer solchen Solaranlage?
Kann eine solche Solaranlage Heizungsunterstützend gebaut werden?
Für eure Mühe vielen Dank.
  • Thomas
    Ich kann Ihnen Informationen zu solaren Schwerkraftanlagen geben. Diese Anlagen nutzen die natürliche Konvektion, um das erwärmte Wasser ohne Pumpe zu transportieren.
    Erfahrungen: Solche Anlagen sind wartungsarm, da keine Pumpe vorhanden ist. Allerdings ist die Effizienz geringer als bei Anlagen mit Pumpe, und die Installation erfordert eine sorgfältige Planung, um den natürlichen Kreislauf zu gewährleisten.
    Hersteller: Da es sich um eine spezielle Bauform handelt, sind die Hersteller weniger zahlreich als bei Standard-Solaranlagen. Recherchieren Sie im Internet nach Anbietern von Solarthermieanlagen mit Schwerkraftzirkulation.
    Heizungsunterstützung: Ja, eine solare Schwerkraftanlage kann zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden, allerdings ist die Leistung oft begrenzt. Sie eignet sich besser zur Warmwasserbereitung in den Sommermonaten. Für eine effektive Heizungsunterstützung im Winter ist meist eine größere Kollektorfläche und ein Pufferspeicher notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Solarthermie-Fachbetrieb beraten, um die Eignung einer Schwerkraftanlage für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu prüfen.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Schwerkraftzirkulation (auch natürliche Konvektion genannt) ist die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen aufgrund von Dichteunterschieden, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Thermosiphon, Dichte.
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarthermiekollektoren, die Sonnenenergie absorbieren. Je größer die Kollektorfläche, desto mehr Energie kann gewonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Absorber, Solarstrahlung, Wirkungsgrad.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von der Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Sie entsteht durch Dichteunterschiede, die durch Temperaturunterschiede verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Thermik.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage ist eine Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie. Sie kann entweder Solarthermie (zur Wärmeerzeugung) oder Photovoltaik (zur Stromerzeugung) nutzen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermieanlage, Photovoltaikanlage, Solarkollektor.
    Heizungsunterstützung bedeutet, dass eine Solaranlage einen Teil der Heizlast eines Gebäudes übernimmt. Sie kann dazu beitragen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Solarheizung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine solare Schwerkraftanlage?
      Eine solare Schwerkraftanlage ist eine Solarthermieanlage, die ohne Pumpe funktioniert. Das erwärmte Wasser steigt aufgrund der Dichteunterschiede (Konvektion) nach oben und zirkuliert so durch den Kreislauf.
    2. Wo liegen die Vorteile einer Schwerkraftanlage?
      Die Vorteile sind der geringere Wartungsaufwand, da keine Pumpe vorhanden ist, und der geringere Stromverbrauch. Zudem ist sie weniger anfällig für Ausfälle durch Pumpendefekte.
    3. Wo liegen die Nachteile einer Schwerkraftanlage?
      Die Nachteile sind die geringere Effizienz im Vergleich zu Anlagen mit Pumpe, die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Installation, um den natürlichen Kreislauf zu gewährleisten, und die begrenzte Leistung für Heizungsunterstützung.
    4. Kann ich eine Schwerkraftanlage selbst installieren?
      Ich rate davon ab. Die Installation einer Solaranlage, insbesondere einer Schwerkraftanlage, erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Wie groß muss der Speicher für eine Schwerkraftanlage sein?
      Die Größe des Speichers hängt vom Warmwasserbedarf und der Kollektorfläche ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    6. Welche Neigung ist ideal für die Kollektoren einer Schwerkraftanlage?
      Die ideale Neigung hängt vom Breitengrad und der Hauptnutzung (Warmwasser oder Heizung) ab. In Deutschland sind Neigungen zwischen 30 und 45 Grad üblich.
    7. Wie lange hält eine solare Schwerkraftanlage?
      Die Lebensdauer einer Solaranlage beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre, abhängig von der Qualität der Komponenten und der Wartung.
    8. Was kostet eine solare Schwerkraftanlage?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, Kollektortyp und Installationsaufwand. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    • Solarthermie vs. Photovoltaik
      Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie.
    • Förderung von Solaranlagen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Solaranlagen.
    • Wartung von Solaranlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    • Dimensionierung von Solaranlagen
      Wie man die richtige Größe der Solaranlage für den individuellen Bedarf ermittelt.
    • Kombination von Solarthermie und anderen Heizsystemen
      Möglichkeiten zur Integration von Solarthermie in bestehende Heizsysteme.
  2. Solaranlage Schwerkraft: Suchmaschinen-Fund zu Alternativenergien
    Die Suchmaschine findet Altern. Energ. #193
  3. Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen & Einsatz in wärmeren Ländern
    Ein paar Gedanken
    Hallo Thomas,
    also Erfahrungen mit Schwerkraft-Solaranlagen habe ich keine (nur mit einer Solaranlage und zwei Schwerkraft-Heizungsanlagen). Ich kenne sie nur vom Sehen in wärmeren Ländern, wie Griechenland, wo es ihrer viele auf den Hausdächern gibt. Der (relativ kleine) Speicher ist gleich dabei  -  ähnlich wie auf dem Bild: 1. Link unten. Ein Vorteil in diesen Ländern ist, dass man keinen Frostschutz braucht und deswegen auch keinen Wärmetauscher und kein Wärmeträgermedium mit Glykol-Anteil. Hier zirkuliert einfach das zu erwärmende Trinkwasser durch den Kollektor ... und es fließt leichter, einfach weil es dünnflüssiger ist.
    In unseren Breiten:
    In jedem Fall muss natürlich der Kollektor tiefer liegen, als der Speicher (oder sonstige Verbraucher). Denkbar wären z.B. bei einer starken Hanglage (Bergdorf ...) unterhalb des Hauses gelegene Kollektoren (wenn sie dort nicht stören), eventuell auf einem Garagendach ...
    Nachdem der günstigste Platz für Kollektoren meistens auf dem Dach ist (sie stören nicht, am wenigsten Beschattung durch Bäume ...), bleibt dann für den Speicher nur noch der Platz unter dem Dachgiebel (siehe 2. Link). Hier kann man auch die Leitungen kurz halten. Das ist von Vorteil, denn:
    • Der Schwerkraft-Antriebsdruck liegt nur im Bereich von Zentimetern Wassersäule (ca. 1/100 von dem was eine Umwälzpumpe bewirkt).
    • Wärmeträger-Flüssigkeit ist dickflüssiger als Wasser, besonders bei niedrigen Temperaturen.
    • Den Druckverlust von längeren Solar-Leitungen einfach durch sehr dicke Rohre auszugleichen, würde zu hohe Wärmeverluste bringen (außer bei sehr großen Anlagen).
    • Wenn zu wenig zirkuliert, steigen ebenfalls die Verluste.
    Die Strömung darf natürlich im ganzen Solarkreis nicht zu stark behindert werden (geeignete Kollektoren, Wärmetausch in einem Doppelmantel-Speicher).
    Mein Fazit:
    Als geeignet erscheint mir das Prinzip für recht kleine, kompakte Anlagen (ein Hersteller dürfte "Sunset-Solar" sein)  -  oder evtl. für Großanlagen. Für mittelgroße Anlagen mit Heizungsunterstützung dürften die Nachteile größer sein, als der eingesparte Strom für die Umwälzpumpe (obwohl ich sonst ein Freund des Schwerkraft-Prinzips bin).
    Bei meiner Heizungsanlage ist der Solarkreis fast das Einzige, das nicht per Schwerkraft funktioniert. (Siehe Skizze 3. Link unten, bzw. weitere Beiträge von mir, am schnellsten zu finden über die Suchfunktion unter "Wolfram Zucker", AND-verknüpft.
    Schöne Grüße, Wolfram Zucker
  4. Schwerkraftanlage: Speicherdimensionierung & Wärmeüberschussproblematik
    Schwerkraftanlage
    Die Problematik bei Schwerkraftanlagen ist, dass die Energiezufuhr nicht abgeschaltet werden kann, wenn der Speicher voll geladen ist. (Es ist keine Pumpe vorhanden, die abgeschaltet werden kann.) Deshalb werden bei der Auslegung relativ große Speicher verwendet. Verhältnis Speichergröße zu Kollektorfläche groß. Des weiteren sind die eingesetzten Speicher meist relativ schlecht isoliert, um die Überhitzungsproblematik zu entschärfen.
    Bei Anlagen zur Heizungsunterstützung ist im Sommer im Allgemeinen ein Wärmeüberschuss vorhanden, der die Überhitzungsproblematik noch verschärft. Man müsste über einen zweiten Wärmeabnehmer nachdenken, z.B. Schwimmbad, nur dafür braucht man wiederum eine Pumpe.
    Fazit: Für kleine Brauchwasseranlagen funktionieren richtig geplante Schwerkraftanlagen sehr gut. Zur Heizungsunterstützung ist meines Erachtens ein Pumpensystem vorteilhafter.
    Ein weiterer Hersteller von Schwerkraftanlagen: Solahart aus Australien
    • Joachim Varnhagen
  5. Schwerkraftanlage: Gesteuertes Ventil zur Leistungsbegrenzung?
    Wieso kein gesteuertes Ventil nehmen?
    Dann fließt doch nichts mehr?
  6. Solaranlage Schwerkraft: Funktionsweise, Vor- und Nachteile im Überblick
    Vor-uns Nachteile der Schwerkraftanlage
    Hallo Thomas,
    Herr Zuckern hat sicher schon die Hauptmerkmale der Schwerkraftanlage beschrieben. Das Funktionsprinzip der Anlage beruht auf dem Dichteunterschied der Flüssigkeit im Kollektor und im Wärmetauscher, der sich im Speicher befindet. Wenn die Flüssigkeit im Kollektor erwärmt wird, dann wird sie leichter und steigt auf, kühlt im Wärmetauscher wie ab (wird schwerer) und läuft zum Kollektor zurück. Um die Schwerkraft nicht zu behindern sind dickere und innen glatte Rohre notwendig. Da der Vorgang über die Schwerkraft/Dichte geregelt wird, ist auch keine Steuerung notwendig. Hier hat Herr Varnhagen sicher nicht recht, dass es zu Überhitzungsprobleme kommt. Denn wenn einmal die Dichte ausgeglichen ist, dann steigt auch kein Wasser mehr auf. Alle mit bekanten Kollektoren, die für Schwerkraftanlagen eingesetzt werden, haben als Absorberbeschichtung noch Einkomponenten Solarlack oder max. galvanisch aufgebracht. Diese Kollektoren erreichen schon deshalb keine so hohe Temperaturen, wie z.B. Koll. mit TINOX-Absorber o.ä. Zudem Haben die Schwerkanl. einen großen Wasserinhalt. Auch die Kollektoren sollten (sind meistens) anders gebaut. D.h. entweder im Rollbondverfahren (dabei liegt ein Kanal neben dem anderen), aus Aluminium oder Stahl, oder zumindest sind die Röhrchen dicker ca. 12 mm. Das dient dazu, dass der Druckverlust geringer wird. Bei den Speicher hat man volgendes Problem. Meist ist der einzige Ort (wie schon angesprochen) der Spitzbogen. Hir verwendet man überwiegend liegende Speicher (Doppelmantelspeicher). Nachteil, es kann sich nahezu keine Temperaturschichtung einstellen. Es gibt auch kaum Speicherhersteller, die solche Speicher bei Schwerkraftanlagen) mit einem Wärmetauscher zur Nachheizung ausstatten. D.h. diese Anlagen werden überwiegend (in unseren Breiten) als Vorwärmung eingesetzt. Somit sind dies Anlagen sehr gut geeignet für den reinen Sommerbetrieb, Wochenendhau, Inselanlage. Die Anlagen haben noch infolge der fehlenden Steuerung, kleiner Speicher, kostengünstige Montage, je nach dem, einen Kostenvorteil. Jedoch bin ich natürlich gerne bereit, ihnen eine solche Anlage zu verkaufen. oder auch eine andere.
    Mit sonnigen Grüßen
    Walter Höfer
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von Solaranlagen mit Schwerkraftprinzip, insbesondere im Hinblick auf Erfahrungen, Hersteller und die Möglichkeit der Heizungsunterstützung. Ein wichtiger Aspekt ist die Wärmeüberschussproblematik bei Schwerkraftanlagen, da die Energiezufuhr nicht einfach abgeschaltet werden kann, wenn der Speicher voll ist. Die Speichergröße spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Isolierung, um Wärmeverluste zu minimieren. Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, ein gesteuertes Ventil zur Leistungsbegrenzung einzusetzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schwerkraftanlage: Speicherdimensionierung & Wärmeüberschussproblematik erläutert, ist die Wärmeüberschussproblematik ein zentraler Punkt bei Schwerkraftanlagen, der bei der Auslegung berücksichtigt werden muss. Große, gut isolierte Speicher sind hier von Vorteil, um die Wärme effizient zu nutzen und Überhitzung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Solaranlage Schwerkraft: Funktionsweise, Vor- und Nachteile im Überblick beschreibt das Funktionsprinzip der Anlage basierend auf dem Dichteunterschied der Flüssigkeit im Kollektor und im Wärmetauscher. Dies ermöglicht eine Zirkulation ohne Pumpe, was jedoch auch die Steuerung der Anlage erschwert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: In wärmeren Ländern, wie im Beitrag Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen & Einsatz in wärmeren Ländern erwähnt, sind Solaranlagen mit Schwerkraftprinzip weit verbreitet. Dies deutet auf eine gewisse Eignung und Effizienz in entsprechenden Klimazonen hin, wobei Frostschutzmaßnahmen entfallen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung einer Solaranlage mit Schwerkraftprinzip ist es ratsam, sich umfassend über die Auslegung des Speichers und die Vermeidung von Wärmeüberschüssen zu informieren. Der Beitrag Schwerkraftanlage: Speicherdimensionierung & Wärmeüberschussproblematik bietet hierzu wichtige Anhaltspunkte. Zudem sollte die Möglichkeit eines gesteuerten Ventils zur Leistungsbegrenzung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Schwerkraft, Solarthermie, Schwerkraftanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Schwerkraft, Solarthermie, Schwerkraftanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solaranlage, Schwerkraft, Solarthermie, Schwerkraftanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Schwerkraft, Solarthermie, Schwerkraftanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Schwerkraft, Solarthermie, Schwerkraftanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
Suche nach: Solaranlage Schwerkraft: Infos & Hersteller
Suche nach: Solaranlage Schwerkraft, Solarthermie Schwerkraftanlage, Schwerkraftsolaranlage, Solarheizung, Heizungsunterstützung Solar, Solaranlage Hersteller, Warmwasser Solar
