Fragen & Antworten: Lamellendach, Schneelast und Baugenehmigung
Lamellendächer: Entwässerung, Lasten und Genehmigung
— Lamellendächer: Entwässerung, Lasten und Genehmigung. Lamellendächer aus Aluminium gehören zu den gefragtesten Terrassenüberdachungen. Diskutiert wird meist über Farbe, Größe und Komfortfunktionen. Über die Qualität einer Konstruktion entscheidet aber die folgende Frage: Wohin läuft das Wasser, wenn die Lamellen geschlossen sind? Dazu kommen Schnee auf dem Dach, Wind von der Seite und die Frage, ob das Bauamt mitreden muss. Dieser Beitrag erklärt die Konstruktionsprinzipien, die Planer, Handwerker und Bauherren kennen sollten. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Anforderung Bauherr DIN Dichtung EPDM Entwässerung Fundament Hersteller ISO KI Konstruktion Lamelle Lamellendach Pfosten Planung Rinne Schnee Schneelast System Terrassenüberdachung Wasser Wind
Schwerpunktthemen: Entwässerung Fundament Lamelle Lamellendach Pfosten Terrassenüberdachung
📝 Fachkommentare zum Thema "Fragen & Antworten"
Aus dem Pressetext "Lamellendächer: Entwässerung, Lasten und Genehmigung" ergeben sich unter anderem folgende KI-generierte Fragestellungen und Antworten:
Was entscheidet über die Qualität eines Lamellendachs aus Aluminium?
Entscheidend ist weniger die Optik als die Konstruktion. Dazu zählen der Wasserweg bei geschlossenen Lamellen, die Lastannahmen für Schnee und Wind sowie die Verankerung. Farbe, Größe und Komfortfunktionen sind nachrangig. Wer vergleicht, sollte deshalb zuerst Rinnen, Pfosten und Statik prüfen.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie funktioniert die Entwässerung eines geschlossenen Lamellendachs?
Bewährt hat sich ein dreistufiges Prinzip. Zuerst fließt das Wasser in den als Rinne geformten Längskanten der Lamellen zu den Stirnseiten. Dann nimmt eine umlaufende Rahmenrinne es auf und führt es zu den Ecken. Dort läuft es durch hohle Pfosten, die als Fallrohr dienen, nach unten.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie dichtet ein Lamellendach die Fugen zwischen den Lamellen ab?
Benachbarte Lamellen greifen im geschlossenen Zustand überlappend ineinander. Wasser, das über die Fuge tritt, landet in der Rinne der Nachbarlamelle. Zusätzlich verhindern EPDM-Dichtungen zwischen den Lamellen und an den Stirnseiten, dass Wasser seitlich austritt. Diese Dichtungen sollten UV-beständig und austauschbar sein.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie lässt sich der Wandanschluss eines Lamellendachs dauerhaft dicht ausführen?
Bei wandmontierten Anlagen entsteht eine Fuge zur Fassade. Ein Anschlussprofil mit Dichtung und gegebenenfalls Kompriband ist dringend zu empfehlen. Fehlt es, läuft Wasser an der Wand herab und kann Feuchteschäden verursachen.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie berechnet man die Regenwassermenge, die ein Lamellendach abführen muss?
Vereinfacht gilt Q = r · C · A. Q ist der Regenwasserabfluss in l/s, r die Berechnungsregenspende, C der Abflussbeiwert (bei Metalldächern 1,0) und A die Fläche in Hektar. Bei 12 m² Dachfläche und 300 l/(s·ha) ergibt das 0,36 l/s. Grundlage sind die DIN 1986-100 und die Starkregendaten des Deutschen Wetterdienstes (KOSTRA-DWD).
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWarum ist die Anzahl der entwässernden Pfosten bei einem Lamellendach wichtig?
Bei manchen Systemen führen alle vier Pfosten Wasser ab, bei anderen nur zwei. Wer einen Pfosten verschiebt oder einspart, verändert damit die Entwässerung. Die Abflusskapazität sollte mit Reserve ausgelegt sein und vom Hersteller nachvollziehbar angegeben werden.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWohin mit dem Regenwasser am Pfostenfuß einer Terrassenüberdachung?
Ein Lamellendach konzentriert das Wasser einer ganzen Fläche auf wenige Punkte. Üblich sind drei Lösungen: Versickerung vor Ort (Kiesbett, Rigole, Sickerschacht), der Anschluss an die Grundleitung oder eine Zisterne beziehungsweise Regentonne. Bei einer Zisterne muss ein Überlauf für Starkregen eingeplant sein.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWann darf Regenwasser in den Regenwasserkanal der Gemeinde eingeleitet werden?
Ob und wie der Anschluss an die Grundleitung erlaubt ist, regelt die Entwässerungssatzung der Gemeinde. Teils ist ein Antrag nötig, teils fallen zusätzliche Niederschlagswassergebühren an. Eine Anfrage vor der Planung schafft Klarheit.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie schützt man die Entwässerung eines Lamellendachs vor Frost?
Steht Wasser im Pfosten oder im Auslauf, kann es gefrieren. Der Auslauf sollte deshalb so gestaltet sein, dass der Pfosten vollständig leerläuft. Unterirdische Leitungen gehören in frostfreie Tiefe.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie wartet man die Rinnen und Pfosteneinläufe eines Lamellendachs?
Laub und Blütenstaub sammeln sich bevorzugt in den Rinnen. Siebe an den Pfosteneinläufen und gut erreichbare Revisionsöffnungen erleichtern die Reinigung erheblich. Eine Kontrolle im Herbst sollte zur Routine gehören.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWelche Schneelast muss ein Lamellendach in Deutschland aushalten?
Bemessungsrelevant ist fast immer der Schnee, nicht das geringe Eigengewicht des Aluminiums. Die DIN EN 1991-1-3 teilt Deutschland in Schneelastzonen ein. Die Mindestwerte der Bodenschneelast reichen von 0,65 kN/m² in Zone 1 bis 1,10 kN/m² in Zone 3 und steigen mit der Geländehöhe teils erheblich. Für flache Dächer wird der Wert mit einem Formbeiwert von 0,8 umgerechnet.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWarum ist abrutschender Schnee vom Hauptdach für ein Lamellendach gefährlich?
Wird ein Lamellendach unter der Traufe eines Steildachs montiert, kann Schnee vom Hausdach abrutschen und sich auf der Überdachung sammeln. Die Last kann dann ein Vielfaches der normalen Schneelast erreichen. Abhilfe schaffen Schneefanggitter am Hauptdach oder eine höhere Bemessung.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie liest man die Schneelast-Angaben von Lamellendach-Herstellern richtig?
Wichtig ist, ob es sich um einen charakteristischen Wert oder einen Bemessungswert handelt. Außerdem muss klar sein, für welche Spannweite und welche Lamellenstellung er gilt. Da lange Lamellen stärker durchbiegen, gilt der höchste Lastwert oft nur für kleinere Formate. Eine Typenstatik belegt die Angaben.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie wirkt Wind auf ein Lamellendach, und was bedeutet das für die Konstruktion?
Wind wirkt nicht nur von oben, sondern auch von unten. Bei offenen Konstruktionen strömt Luft unter das Dach und erzeugt Sog an der Oberseite, sodass das Dach angehoben wird. Pfosten, Verbindungen und Fundamente müssen deshalb auch Zugkräfte aufnehmen. Die Windlasten werden nach DIN EN 1991-1-4 ermittelt.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie verändern Seitenwände und Screens die Windlast bei einer Terrassenüberdachung?
Mit Glaswänden, Lamellenwänden oder Screens wird aus der offenen Überdachung ein teilweise geschlossener Baukörper. Die Windangriffsfläche wächst, ebenso Kippmomente und Lasten auf die Pfosten. Nachrüstungen sollten nur mit Komponenten erfolgen, die für das System statisch freigegeben sind. Gewebe-Screens sind besonders windempfindlich und sollten über Wind- oder Vibrationssensoren automatisch einfahren.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie tief und wie schwer muss ein Fundament für ein freistehendes Lamellendach sein?
Punktfundamente werden frostfrei gegründet, in Deutschland üblicherweise rund 80 Zentimeter tief. Ihre Masse muss so bemessen sein, dass sie den abhebenden Windkräften standhält. Dieser Punkt kommt bei kleinen Fundamenten oft zu kurz.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWann darf man ein Lamellendach an der Hauswand befestigen?
Wandanschlüsse setzen tragfähiges Mauerwerk oder Beton voraus. Bei Lochsteinen sind Injektionsanker mit Siebhülse nötig. Bei Wärmedämmverbundsystemen leiten spezielle Montagekonsolen die Lasten in den tragenden Untergrund. Eine Befestigung nur in Dämmung oder Putz ist unzulässig.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWann ist für ein Lamellendach eine Baugenehmigung erforderlich?
Maßgeblich ist die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Viele Länder stellen Terrassenüberdachungen bis etwa 30 m² verfahrensfrei, unterscheiden sich aber bei der zulässigen Tiefe. Wird ein Lamellendach rundum mit Glas geschlossen, kann es als Wintergarten oder Gebäude gelten. Im Zweifel hilft eine formlose Anfrage beim Bauamt vor dem Gießen des Fundaments.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWas bedeutet „verfahrensfrei“ bei einer Terrassenüberdachung wirklich?
Verfahrensfrei heißt nicht regelfrei. Auch ohne Bauantrag müssen Bebauungsplan, Denkmalschutz und Abstandsflächen eingehalten werden. Zudem bleibt die Standsicherheit Pflicht, und der Bauherr trägt dafür die Verantwortung. In Eigentümergemeinschaften braucht es einen Beschluss, bei Mietobjekten die Erlaubnis des Vermieters.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWelche Vorteile hat ein Lamellendach gegenüber einer Markise oder einem festen Terrassendach?
Ein Lamellendach lässt sich stufenlos zwischen Sonnenschutz, Belüftung und regendichter Überdachung einstellen. Eine Markise bietet in der Regel keinen verlässlichen Regenschutz, ein festes Dach keine regulierbare Lichtführung. Dafür ist die Technik aufwendiger und meist teurer. Welche Lösung passt, hängt von Nutzung, Budget und Wartungsbereitschaft ab.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWelche Faktoren bestimmen die Kosten eines Lamellendachs aus Aluminium?
Preisbestimmend sind vor allem Größe und Spannweite, Ausstattung wie Beleuchtung, Heizung oder Seitenelemente sowie der Aufwand für Fundamente und Montage. Auch Sonderfarben und zusätzliche Sensorik wirken sich aus. Ein Angebot sollte daher immer Fundamente, Entwässerung und Statik ausweisen. Reine Quadratmeterpreise sind kaum vergleichbar.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie beeinflusst ein Lamellendach das Raumklima im angrenzenden Wohnraum?
Wird die Sonne vor dem Fenster abgeschirmt, heizt sich der Raum im Sommer weniger auf. Das ist wirksamer als ein Sonnenschutz im Innenraum, weil die Wärme gar nicht erst durch das Glas gelangt. Im Winter lassen sich die Lamellen öffnen, damit tiefstehende Sonne einfallen kann. Der Effekt hängt von Ausrichtung und Verglasung ab.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie funktionieren Regen-, Wind- und Schneesensoren bei einem motorisierten Lamellendach?
Sensoren melden Wetterdaten an die Steuerung, die das Dach automatisch schließt oder Screens einfährt. Ein Regensensor schließt die Lamellen bei Niederschlag, ein Windsensor schützt empfindliche Elemente. Wichtig ist, dass die Automatik auch bei Stromausfall oder Funkstörung ein definiertes Verhalten hat. Hersteller bieten dafür oft Notbedienungen an.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWarum ist die Einbindung in Smart-Home-Systeme bei Lamellendächern sinnvoll?
Die Anbindung an Funk- oder Smart-Home-Standards ermöglicht Zeitpläne, Szenen und Wetterautomatik. Das Dach reagiert dann etwa auf Sonnenstand oder Regenprognose, ohne dass jemand eingreift. Kritisch zu prüfen sind Datenschutz, Update-Fähigkeit und die Frage, ob die Steuerung auch ohne Cloud funktioniert.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie lässt sich ein Lamellendach aus Aluminium richtig reinigen und pflegen?
Aluminium ist pulverbeschichtet und pflegeleicht. Empfehlenswert sind klares Wasser, ein weiches Tuch und milde Reiniger, keine scheuernden Mittel. Rinnen, Siebe und Dichtungen sollten mindestens einmal pro Jahr kontrolliert werden. Bewegliche Teile benötigen gelegentlich Pflege nach Herstellervorgabe.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWarum gilt Aluminium als nachhaltiger Werkstoff für Terrassenüberdachungen?
Aluminium ist korrosionsbeständig und lässt sich weitgehend ohne Qualitätsverlust recyceln. Das spricht für eine lange Lebensdauer und gute Kreislauffähigkeit. Kritisch bleibt der hohe Energiebedarf der Primärherstellung. Wer Wert auf Nachhaltigkeit legt, kann nach Anteilen von Recyclingaluminium fragen.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie kann eine Photovoltaik-Anlage in ein Lamellendach integriert werden?
Es gibt Systeme mit Solarmodulen auf Dach oder Lamellen. Dann steigen die Lasten, und die Statik muss die Zusatzgewichte sowie die veränderte Windangriffsfläche berücksichtigen. Zudem sind Fragen von Brandschutz, Elektroinstallation und Anmeldung zu klären. Eine solche Kombination gehört in die Hände von Fachbetrieben.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWann lohnt sich der Selbstaufbau eines Lamellendachs, und wann ein Fachbetrieb?
Bausätze sprechen handwerklich Versierte an, bergen aber Risiken bei Fundament, Wandanschluss und Abdichtung. Fehler sind hier später schwer zu korrigieren. Ein Fachbetrieb übernimmt Planung, Montage und oft auch die Gewährleistung für das Gesamtsystem. Wer selbst baut, sollte zumindest Statik und Genehmigungsfragen professionell klären lassen.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWelche Rolle spielen Garantie und Gewährleistung bei einem Lamellendach?
Garantien beziehen sich häufig getrennt auf Konstruktion, Beschichtung und Motorik. Zu prüfen sind Laufzeit, Ausschlüsse und die Frage, ob eine fachgerechte Montage Bedingung ist. Auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen wie Dichtungen und Motoren ist für die langfristige Nutzung wichtig.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie wirkt sich ein Lamellendach auf Regengeräusche und Schallschutz aus?
Auf geschlossenen Metallprofilen sind Regentropfen deutlich hörbar. Dämmende Füllungen, Dichtungen und eine schwingungsarme Konstruktion können den Schall reduzieren. Wer das Dach als Aufenthaltsbereich nutzt, sollte Geräuschentwicklung bei Starkregen vorab prüfen, am besten an einem Referenzobjekt.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie unterscheiden sich Lamellendächer von Holz-Pergolen in Haltbarkeit und Pflege?
Holz-Pergolen wirken natürlich, benötigen aber regelmäßigen Anstrich und Schutz vor Feuchte. Aluminium ist wetterbeständiger und bietet bewegliche Lamellen mit Entwässerung. Dafür fällt die Optik technischer aus. Entscheidend sind Stil, Pflegeaufwand und die Frage, ob regendichter Betrieb gewünscht ist.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWelche Konflikte können mit Nachbarn oder Eigentümergemeinschaften entstehen?
Streitpunkte sind Grenzabstände, Verschattung, Lichtreflexion und Wasserableitung auf das Nachbargrundstück. In Eigentümergemeinschaften verändert die Überdachung das Gemeinschaftseigentum und braucht deshalb meist einen Beschluss. Frühzeitige Gespräche und schriftliche Zustimmungen vermeiden spätere Auseinandersetzungen.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie lässt sich prüfen, ob ein Hersteller seriöse Nachweise zur Statik liefert?
Seriöse Anbieter nennen die zugrunde gelegten Normen, Schnee- und Windlastzonen sowie die Spannweiten, für die ein Nachweis vorliegt. Eine nachvollziehbare Typenstatik mit klaren Randbedingungen ist ein gutes Zeichen. Wer unklare Angaben wie „bis 150 kg/m²“ ohne Bezug erhält, sollte kritisch nachfragen und im Zweifel einen Tragwerksplaner hinzuziehen.
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity QwenWie könnte sich die Planung von Terrassenüberdachungen durch Starkregen und Klimawandel verändern?
Häufigere Starkregenereignisse erhöhen die Anforderungen an Rinnen, Pfosten und Versickerung. Planer berücksichtigen deshalb zunehmend Reserven und regionale Starkregendaten. Auch Hitzeschutz gewinnt an Bedeutung, während Schneelasten regional schwanken. Wer heute baut, sollte Reserven einplanen, statt nur Mindestwerte zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lamellendach Terrassenüberdachung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Sonnenschutz auf Terrassen, von einfachen Sonnenschirmen bis hin zu komplexen Terrassenüberdachungen. …
- … Materialwahl ist entscheidend: Die Wahl des Materials für Terrassenüberdachungen …
- … UV-Schutz bei Terrassenüberdachungen beachten: Zusätzlicher UV-Schutz ist oft erforderlich, um schädliche Strahlen abzuhalten. …
- … Terrassenüberdachung: Eine komplette Terrassenüberdachung ist eine dauerhafte Sonnenschutzlösung. …
- … Terrassenüberdachung Vorteile: Welche Vorteile bietet eine feste Terrassenüberdachung? Der Artikel nennt es eine dauerhafte Lösung. …
- … Sonnenschutz ist die Integration von Photovoltaik-Elementen. Diese können beispielsweise in Markisen, Terrassenüberdachungen oder als Teil von Rollläden integriert werden. Dadurch wird nicht …
- Pergolas: Vom Schattenspender zum Designerstück - So setzen Sie Akzente in Ihrem Garten
- Die besten Ideen für einen Schattenplatz im Garten
- … Terrassenüberdachung …
- … Eine Terrassenüberdachung ist eine feste Konstruktion, die über einer Terrasse errichtet wird, …
- … oder Glas gefertigt sein und bietet einen dauerhaften Schattenplatz im Garten. Terrassenüberdachungen können mit Seitenelementen ergänzt werden, um einen geschützten Raum im …
- Die perfekte Pergola für Balkon und Terrasse: Platzsparende Ideen für kleine Außenbereiche
- Maximale Freiheit im Garten: Die Vorteile freistehender Terrassenüberdachungen
- … Maximale Freiheit im Garten: Die Vorteile freistehender Terrassenüberdachungen …
- … Überdachung immer beliebter. Besonders im Trend liegen freistehende Lösungen wie das Lamellendach, die Flexibilität und Eleganz auf einzigartige Weise kombinieren. Doch welche Vorteile …
- … Freistehende Terrassenüberdachungen: Flexibilität und Stil vereint …
- Langlebig, stilvoll, wetterfest: Wie du deine Terrasse optimal überdachst
- Terrassengestaltung mit Weitblick: So entsteht ein Außenbereich, der wirklich genutzt wird
- … Terrassenüberdachungen …
- … Der Artikel erwähnt die verlängerte Nutzungssaison, geht jedoch nicht detailliert auf technische Lösungen ein. Moderne Terrassenüberdachungen mit integrierten Heizsystemen ermöglichen eine fast ganzjährige Nutzung. Infrarotstrahler …
- … Wetteradaptive Terrassenüberdachungen …
- Lamellendächer: Entwässerung, Lasten und Genehmigung
- … Lamellendächer aus Aluminium gehören zu den gefragtesten Terrassenüberdachungen. Diskutiert wird meist über Farbe, Größe und Komfortfunktionen. Über die …
- … Ein geschlossenes Lamellendach ist kein Dach im klassischen Sinn, sondern eine Reihe beweglicher Profile. …
- … Metalldächer 1,0) und A die Fläche in ha. Ein Beispiel: Ein Lamellendach von 4 × 3 Metern (12 m² = 0,0012 ha) bei …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lamellendach Terrassenüberdachung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lamellendach Terrassenüberdachung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lamellendächer: Entwässerung, Lasten und Genehmigung
Suche nach: Lamellendach: Entwässerung, Schneelast und Genehmigung
