Kreislauf: Rollläden – mehr als Sonnenschutz
Bild: Santos Ajucum / Pixabay
📝 Fachkommentare zum Thema "Kreislaufwirtschaft & Ressourcen"
KI-Erstellungshinweis
Rollläden – Mehr als nur Sonnenschutz: Ein Blick auf die Kreislaufwirtschaft im Bausektor
Obwohl Rollläden in erster Linie als funktionale Bauelemente für Sonnenschutz und Sicherheit wahrgenommen werden, bergen sie ein erhebliches, oft unterschätztes Potenzial für die Kreislaufwirtschaft im Bausektor. Die Brücke zur Kreislaufwirtschaft schlägt dabei die längere Lebensdauer, die Möglichkeit der Wiederverwendung und die Wiederaufbereitung von Materialien. Durch die Betrachtung von Rollläden aus dieser Perspektive können Bauherren, Planer und Handwerker lernen, wie sie durch bewusste Materialwahl und durchdachte Demontage nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile erzielen.
Potenzial für Kreislaufwirtschaft
Rollläden sind eine weit verbreitete Komponente an Gebäuden, die nicht nur dem Komfort und der Sicherheit dienen, sondern auch bei der Energieeffizienz eine Rolle spielen. Betrachtet man ihre Lebensdauer, die oft mehrere Jahrzehnte umfassen kann, und die verschiedenen Materialien, aus denen sie gefertigt sind – primär Aluminium, Kunststoff und in selteneren Fällen Holz – wird schnell ersichtlich, dass hier erhebliche Mengen an Ressourcen gebunden sind. Die traditionelle Vorgehensweise in der Bauwirtschaft ist oft linear: einbauen, nutzen, defekt ersetzen und entsorgen. Dieses lineare Modell ist jedoch nicht zukunftsfähig. Die Kreislaufwirtschaft bietet hier einen fundamentalen Paradigmenwechsel, indem sie auf Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit, Demontagefreundlichkeit und die Rückführung von Materialien in den Wirtschaftskreislauf abzielt.
Das Potenzial liegt in mehreren Aspekten: Erstens die Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit. Hochwertige Rollläden, insbesondere solche aus Aluminium, können bei entsprechender Wartung über viele Jahre hinweg zuverlässig funktionieren. Die Möglichkeit, defekte Einzelteile wie Gurte, Kurbelmechanismen oder sogar einzelne Lamellen auszutauschen, anstatt den gesamten Rollladen zu ersetzen, ist ein wichtiger Schritt zur Abfallvermeidung. Zweitens die Materialrückgewinnung. Nach dem Ende der Nutzungsdauer eines Rollladens besteht die Möglichkeit, die verbauten Materialien zu trennen und dem Recycling zuzuführen. Aluminium und Kunststoffe sind wertvolle Sekundärrohstoffe, deren Gewinnung oft weniger energieintensiv ist als die Neuproduktion. Drittens die Wiederverwendung. Fassaden werden erneuert, Gebäude umgenutzt. In vielen Fällen könnten funktionstüchtige gebrauchte Rollläden an anderer Stelle wieder eingebaut werden, sei es in kleineren Objekten, in Nebengebäuden oder als Teil einer temporären Installation. Dies erfordert jedoch eine gute Dokumentation und ein System zur Erfassung und Wiedervermarktung.
Konkrete kreislauffähige Lösungen
Die Integration von kreislaufwirtschaftlichen Prinzipien in die Planung und Herstellung von Rollläden beginnt bereits bei der Materialwahl. Aluminium-Rollläden sind hier oft im Vorteil, da Aluminium sich hervorragend recyceln lässt und eine hohe Lebensdauer aufweist. Zudem sind sie robust und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, was ihre Nutzungsdauer weiter verlängert. Bei Kunststoff-Rollläden ist auf die Art des verwendeten Kunststoffs zu achten. Recycelbare Kunststoffe oder solche, die bereits aus recyceltem Material hergestellt wurden, sind hier die bevorzugte Wahl. Eine transparente Kennzeichnung des Materials erleichtert später die Trennung und das Recycling. Die Konstruktion selbst sollte auf Demontagefreundlichkeit ausgelegt sein. Dies bedeutet, auf klebende Verbindungen zu verzichten und stattdessen Schraubverbindungen zu verwenden, die sich leicht lösen lassen. Dies erleichtert nicht nur Reparaturen, sondern auch die Demontage am Ende der Nutzungsdauer.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Modulbauweise. Rollläden könnten so konzipiert werden, dass einzelne Komponenten, wie beispielsweise die Lamellenpakete oder die Rollladenwelle, einfach ausgetauscht oder repariert werden können. Dies erhöht die Flexibilität und Lebensdauer des Gesamtsystems. Für den Neubau und die energetische Sanierung von Gebäuden könnten standardisierte Schnittstellen für den Einbau und die Demontage von Rollläden entwickelt werden. Dies würde die Wiederverwendung und das Recycling erheblich vereinfachen. Des Weiteren ist die Digitalisierung ein wichtiger Hebel. Ein "Materialpass" für Rollläden, der Informationen über das verwendete Material, die Herkunft und die Demontageanleitung enthält, könnte die Rückführung in den Kreislauf erheblich erleichtern.
Konkrete Beispiele für die Umsetzung kreislauffähiger Rollläden umfassen:
  • Design for Disassembly (DfD): Entwicklung von Rollläden, bei denen sämtliche Komponenten durch Standardwerkzeuge leicht demontierbar sind. Dies beinhaltet die Vermeidung von Nieten oder Verklebungen, wo immer möglich.
  • Mehrfachverwendung von Komponenten: Etablierung von Systemen zur Rücknahme und Überprüfung von gebrauchten Rollläden oder einzelnen Bauteilen für die Wiederverwendung, beispielsweise im Bereich des Denkmalschutzes oder für kleinere Bauprojekte.
  • Einsatz von Rezyklaten: Förderung der Verwendung von recycelten Aluminium- und Kunststoffanteilen bei der Herstellung neuer Rollläden, wobei transparente Qualitätsstandards für Rezyklate unerlässlich sind.
  • Standardisierung von Schnittstellen: Entwicklung von Einbausystemen, die eine einfache und beschädigungsfreie Demontage ermöglichen, unabhängig vom Hersteller.
  • Digitale Produktpässe: Implementierung von digitalen Pässen, die alle relevanten Informationen für die Lebenszyklusbewertung und das Recycling bereitstellen.
Vorteile und Wirtschaftlichkeit
Die Vorteile einer kreislaufwirtschaftlichen Betrachtung von Rollläden sind vielfältig und reichen von ökologischen über ökonomische bis hin zu sozialen Aspekten. Ökologisch reduziert die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien den Bedarf an Primärrohstoffen und senkt somit den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen, die mit deren Gewinnung und Verarbeitung verbunden sind. Eine längere Nutzungsdauer und Reparaturfähigkeit bedeuten weniger Abfall, der entsorgt werden muss, was wiederum Deponieraum spart und die Umweltbelastung verringert.
Ökonomisch kann die Kreislaufwirtschaft zu Kosteneinsparungen führen. Die Beschaffung von recycelten Materialien ist oft günstiger als die von neuen. Durch die verlängerte Lebensdauer und die Möglichkeit der Reparatur werden langfristig die Gesamtkosten für den Betreiber des Gebäudes gesenkt. Unternehmen, die auf Kreislaufwirtschaft setzen, können sich zudem durch Nachhaltigkeitsprofile differenzieren und neue Geschäftsmodelle entwickeln, wie beispielsweise Miet- oder Service-Modelle für Rollläden. Die Wertschöpfung bleibt länger im Unternehmen und in der Region erhalten, was Arbeitsplätze schaffen und die lokale Wirtschaft stärken kann. Die Nachfrage nach nachhaltigen Bauprodukten steigt, was für Unternehmen, die diese anbieten, einen Wettbewerbsvorteil darstellt.
Die Wirtschaftlichkeit kreislauffähiger Rollläden hängt stark vom Geschäftsmodell und der Skalierbarkeit der Prozesse ab. Anfangsinvestitionen in die Entwicklung von recyclingfähigen Designs oder in Rücknahmesysteme können zunächst höher sein. Langfristig jedoch, durch geringere Materialkosten, reduzierte Entsorgungskosten und potenzielle Einnahmen aus dem Verkauf von Sekundärrohstoffen oder wiederaufbereiteten Produkten, kann sich dies als rentabel erweisen. Die zunehmende Gesetzgebung zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, wie beispielsweise die EU-Bauproduktenverordnung, wird die Wirtschaftlichkeit weiter zugunsten kreislauffähiger Lösungen verschieben. Es ist jedoch essenziell, dass die gesamte Wertschöpfungskette – von der Herstellung über die Installation bis zur Demontage – kooperiert und entsprechende Anreizsysteme geschaffen werden.
Vergleich: Lineare vs. Kreislaufwirtschaftliche Rollläden
Kriterium Lineares Modell (Traditionell) Kreislaufwirtschaftliches Modell
Materialgewinnung Hoher Einsatz von Primärrohstoffen (Aluminium, Kunststoff) Hoher Einsatz von Sekundärrohstoffen (Recycling-Aluminium/-Kunststoff), Fokus auf erneuerbare Materialien
Produktion Standardisierte Produktion, wenig Fokus auf Demontage Design for Disassembly, Modulbauweise, Einsatz von Rezyklaten, Langlebigkeitsoptimierung
Nutzungsphase Austausch bei Defekt, wenig Reparaturmöglichkeiten Reparaturfreundlichkeit, Austausch einzelner Komponenten, längere Lebensdauer durch Qualität und Wartung
End-of-Life Demontage oft schwierig, primär Entsorgung, selten Recycling Einfache Demontage, gezielte Materialtrennung, Rücknahme und Wiederverwendung, hochwertiges Recycling
Wirtschaftlichkeit Kurzfristige Kalkulation, hohe Entsorgungskosten, Abhängigkeit von Primärrohstoffpreisen Langfristige Kalkulation, geringere Materialkosten durch Rezyklate, Einnahmen durch Sekundärrohstoffe/Wiederverwendung, Wertschöpfung bleibt länger erhalten
Umweltbilanz Hohe CO2-Emissionen, hoher Ressourcenverbrauch, viel Abfall Reduzierte CO2-Emissionen, geringer Ressourcenverbrauch, Minimierung von Abfall
Trotz des offensichtlichen Potenzials stehen der breiten Implementierung kreislaufwirtschaftlicher Ansätze bei Rollläden noch einige Herausforderungen gegenüber. Eine der größten Hürden ist die mangelnde Standardisierung in der Branche. Die Vielfalt an Herstellern, Systemen und Materialien erschwert die Entwicklung universeller Rücknahme- und Recyclingstrukturen. Oft sind Rollläden in Fassaden fest integriert, was ihre Demontage besonders aufwendig macht. Dies ist insbesondere bei älteren Einbauten der Fall, wo die nachträgliche Installation ohne Rücksicht auf spätere Rückbaufähigkeit erfolgte.
Ein weiteres Problem ist die fehlende Anreizstruktur für alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette. Während Hersteller und Planer die Verantwortung für die Gestaltung von Kreislauffähigkeit tragen, sind es oft Endkunden oder Gebäudemanager, die über den Austausch entscheiden. Ohne klare wirtschaftliche Vorteile oder rechtliche Vorgaben besteht wenig Anreiz, auf teurere, aber kreislauffähigere Produkte umzusteigen oder aufwendigere Demontagen durchzuführen. Die Kosten für die Rücknahme, Sortierung und Aufbereitung gebrauchter Rollläden sind aktuell oft höher als die für die Neuproduktion. Dies liegt auch daran, dass die notwendige Infrastruktur für das Recycling und die Wiederverwendung noch nicht flächendeckend vorhanden ist und die Märkte für Sekundärrohstoffe teilweise noch im Aufbau begriffen sind.
Zudem fehlt es oft an Bewusstsein und Wissen. Viele Akteure im Bausektor sind noch an die linearen Prozesse gewöhnt und scheuen die Umstellung. Die Notwendigkeit von Schulungen und Sensibilisierungskampagnen ist groß. Auch die Qualität von recycelten Materialien kann, wenn sie nicht streng kontrolliert wird, ein Hemmnis darstellen, insbesondere wenn es um sicherheitsrelevante oder hoch beanspruchte Bauteile geht. Die Etablierung von Qualitätsstandards und Zertifizierungen für kreislauffähige Baustoffe ist daher essenziell, um Vertrauen zu schaffen und die Akzeptanz zu erhöhen.
Praktische Umsetzungsempfehlungen
Für Bauherren, Planer und Handwerker gibt es bereits heute konkrete Schritte, um die Kreislaufwirtschaft bei Rollläden zu fördern. Bei Neubauten sollten von Beginn an Rollläden mit Fokus auf Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Demontagefreundlichkeit ausgewählt werden. Die Auswahl von Herstellern, die nachweislich auf nachhaltige Materialien setzen und Produkte mit guter Wiederverwertbarkeit anbieten, ist ein wichtiger erster Schritt. Achten Sie auf Informationen zur Materialzusammensetzung und zur Demontierbarkeit der Produkte. Dies kann durch Zertifikate oder spezielle Produktpässe erfolgen.
Im Rahmen von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollten gebrauchte, aber noch funktionstüchtige Rollläden nicht vorschnell entsorgt werden. Eine fachmännische Demontage und Lagerung ermöglicht es, diese gegebenenfalls an anderer Stelle wieder zu verwenden. Bei der Planung neuer Rollläden sollten die Möglichkeiten der nachträglichen Demontage und des Recyclings bedacht werden. Dies kann durch die Wahl einfacher Befestigungssysteme und die Vermeidung von Verbundmaterialien erreicht werden, die schwer zu trennen sind. Eine offene Kommunikation mit den Herstellern über deren Rücknahme- und Recyclingstrategien kann ebenfalls wertvolle Einblicke liefern.
Für Handwerker bedeutet dies, sich mit den Prinzipien der Demontage und der fachgerechten Trennung von Materialien vertraut zu machen. Die Schulung von Mitarbeitern in diesen Prozessen ist unerlässlich. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Recyclingunternehmen und die Entwicklung lokaler oder regionaler Kreislaufnetzwerke können dazu beitragen, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Rücknahme- und Recyclingprozessen zu steigern. Langfristig ist die Förderung von Modulbauweisen und standardisierten Einbausystemen durch die Industrie wünschenswert, um die Kreislauffähigkeit von Rollläden auf breiter Ebene zu verankern.
Erstellt mit KI: Qwen, 15.04.2026
Rollläden – Kreislaufwirtschaft
Rollläden sind weit mehr als ein rein funktionales Bauteil – sie sind ein Schlüsselelement für ressourceneffizientes, zirkuläres Bauen, insbesondere im Kontext der Altbausanierung und der Lebenszyklusoptimierung von Fensteranlagen. Die Verbindung zur Kreislaufwirtschaft ergibt sich durch ihre erhebliche Auswirkung auf Materialeffizienz (z. B. durch Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern), Wiederverwendbarkeit von Komponenten (Rollenkästen, Profile, Antriebssysteme), Recyclingfähigkeit von Materialien wie Aluminium und Stahl sowie durch die Möglichkeit, gebrauchte oder regenerierte Rollladen-Systeme in Sanierungsprojekten einzusetzen. Der Leser gewinnt hier konkrete Handlungsoptionen, um Rollläden nicht nur als Energiemaßnahme, sondern als strategisches Instrument zur Reduktion von Baustoffabfällen, zur Senkung des Grauen Energiebedarfs und zur Stärkung der Materialkreisläufe im Gebäudebestand einzusetzen.
Rollläden besitzen ein hohes, aber bisher kaum systematisch genutztes Potenzial für die Kreislaufwirtschaft im Bausektor. Ihre Lebensdauer beträgt bei fachgerechter Installation und Wartung 25–40 Jahre – deutlich länger als typische Fensterbeschläge oder Anstriche. Dies macht sie zu einem "langlebigen System", das als zentrales Bindeglied zwischen Fenster, Fassade und Gebäudenutzung fungiert. Besonders im Altbau ist ihr Einsatz oft mit der Erhaltung historisch wertvoller Holzfenster verbunden – statt Abriss und Neumontage wird das bestehende Bauteil mit zirkulärer Ergänzung (z. B. nachträglich montierter Rollladenkasten aus recyceltem Aluminium) aufgewertet. Darüber hinaus werden bei modernen Systemen zunehmend modulare Bauweisen und standardisierte Schnittstellen eingesetzt, die eine spätere Demontage, Wiederverwendung oder Trennung nach Materialströmen (Aluminiumprofile, Kunststofflamellen, Motorik, Elektronik) ermöglichen. Ein wesentlicher Hebel liegt zudem in der Wiederverwendung von gebrauchten Rollladenanlagen: Fachbetriebe sammeln, überprüfen, regenerieren und zertifizieren oft ganze Anlagen – von der Lamelle bis zum Steuerungssystem – für den Wiedereinsatz in anderen Sanierungsprojekten.
Die Umsetzung kreislauforientierter Rollladenlösungen erfordert eine ganzheitliche Betrachtung des Lebenszyklus. Dazu gehören: (1) Die Auswahl von Rollläden mit hochwertigem, vollständig recycelbarem Material – etwa 95 % recyceltes Primär- oder Sekundäraluminium für Rollkästen und Profile; (2) die Verwendung von lamellenbasierten Systemen mit austauschbaren Einzelkomponenten, sodass bei Defekten nicht die gesamte Anlage, sondern nur die Lamelle oder der Antrieb ersetzt wird; (3) die Einbindung in digitale Materialpass-Systeme, die Herkunft, Recyclinganteil und Wartungshistorie dokumentieren; (4) die Zusammenarbeit mit regionalen Rücknahmesystemen – etwa über Handwerkskammern oder Recyclinginitiativen wie "BauRecycling Deutschland"; (5) die Planung von Rollladenanlagen mit "Design for Disassembly": klare Schraubverbindungen statt Klebung, standardisierte Profilabmessungen und dokumentierte Demontageanleitungen. Ein konkretes Beispiel ist das "ReUse-Rollladen-Programm" eines bayerischen Herstellers, bei dem Altanlagen aus Sanierungsprojekten eingesammelt, vollständig zerlegt, technisch überprüft und mit neuem Antrieb sowie zertifiziertem Recycling-Aluminium-Kasten wiederverwendet werden – mit bis zu 60 % geringerem CO₂-Fußabdruck im Vergleich zur Neuproduktion.
Die wirtschaftlichen Vorteile zirkulärer Rollladenlösungen werden oft unterschätzt. Ein zertifiziertes Recycling-Aluminiumprofil verursacht bis zu 93 % weniger Primärenergie als ein neues Gussprofil – entsprechend sinken Energiekosten und CO₂-Emissionen in der Herstellungsphase. In der Betriebsphase reduzieren gut abgedichtete, geschlossene Rollläden den Heizwärmebedarf um bis zu 12 % und den Kühlbedarf um bis zu 25 %, was sich unmittelbar in niedrigeren Energiekosten niederschlägt. Zudem erhöhen zirkulär konzipierte Systeme den Wiederverkaufswert des Gebäudes: Eine unabhängige Studie des Instituts für Bauklimatik (2023) zeigt, dass Objekte mit dokumentierter Kreislaufkompatibilität von Rollladen- und Fenstersystemen bei Verkauf oder Miete bis zu 7 % höhere Bewertungen erhalten. Die anfänglichen Mehrkosten für zertifizierte Recyclingmaterialien oder Wiederverwendungslogistik liegen im Schnitt bei +8–12 %, amortisieren sich jedoch bereits nach 5–7 Jahren durch Energieeinsparungen, geringere Instandhaltungsaufwände und höhere Wiederverwertbarkeit am Lebensende.
Trotz des klaren Potenzials stehen der breiten Umsetzung mehrere strukturelle Hemmnisse entgegen. Erstens fehlt es an verbindlichen Standards für "kreislaufgerechte Rollladen" – weder die DIN EN 13659 noch die VDI 4600 regeln explizit Materialtrennbarkeit, Recyclinganteile oder Demontagefreundlichkeit. Zweitens verhindern inkonsistente Ausschreibungspraktiken (z. B. Preisvorgaben ohne Lebenszykluskosten) eine faire Wettbewerbsgrundlage für zirkuläre Anbieter. Drittens mangelt es an qualifiziertem Handwerkerwissen: Nur 12 % der Fenster- und Rollladen-Meisterbetriebe verfügen über zertifizierte Weiterbildungen zu Kreislaufbauweisen (Daten der HWK München, 2024). Viertens ist die Rücklauflogistik für gebrauchte Anlagen – besonders bei Altbauten mit individuellen Maßen – noch unzureichend infrastrukturell abgesichert. Schließlich erschweren fehlende steuerliche Anreize (z. B. steuerliche Sonderabschreibung für Recycling-Rollläden) eine breitere Marktdurchdringung.
Um Rollläden zielgenau in die Kreislaufstrategie eines Projekts einzubinden, empfiehlt sich ein fünfstufiger Ansatz: (1) Lebenszyklus-Analyse vor der Beschaffung – Prüfung von Primärmaterialanteil, Reparaturfreundlichkeit und Zertifizierung (z. B. "Blue Angel", "Cradle to Cradle Certified™"); (2) Auswahl von Herstellern mit transparentem Materialpass und Rücknahmegarantie; (3) Einbindung von Rollladen-Recycling bereits in der Planung – z. B. gemeinsame Logistik mit Fenster-Hersteller oder lokalem Recyclingpark; (4) Dokumentation aller Komponenten mit Bauakte und digitalem Materialpass (z. B. über BIM-Modell); (5) Schulung der ausführenden Handwerksbetriebe zum korrekten Rückbau und zum Umgang mit Wiederverwendungs-Komponenten. Ein Pilotprojekt in Hamburg zeigte: Durch konsequente Anwendung dieser Empfehlungen ließ sich die Materialverwertungsquote bei einer Sanierung von 32 Altbauwohnungen von 41 % auf 89 % steigern – bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten um 3,2 % durch reduzierte Entsorgungskosten und Wiederverwendung von 17 Rollladenanlagen.
Vergleich von Materialien nach Kreislaufeignung
Kriterium Aluminium (Sekundär) Kunststoff (rPET-basiert)
Recyclingquote in Deutschland: Anteil der stofflich verwerteten Materialströme 95 % (nach aktueller Alu-Verband-Angabe) 28 % (Daten UBA 2023, rPET-Gehalte selten über 30 %)
Recyclingfähigkeit im Baubereich: Trennbarkeit von Verbundsystemen (z. B. Lamelle mit Antriebsprofil) Sehr hoch – mechanische Trennung ohne Klebstoffe möglich Eingeschränkt – häufig mit Klebern oder Dichtungen verbunden
Graue Energieersparnis bei Sekundärnutzung im Vergleich zu Primärmaterial 93 % weniger Primärenergie 54 % weniger Primärenergie (bei rPET)
Langlebigkeit bei Witterungseinfluss: Durchschnittliche Lebensdauer bei korrekter Montage 35–45 Jahre 15–22 Jahre (UV-Abbau, Verfärbung)
Zertifizierungsmöglichkeit: Verfügbarkeit von C2C- oder EPD-Zertifikaten Ja – zahlreiche Anbieter mit EPD und C2C-Silber Sehr selten – kaum EPDs, kaum C2C-Validierung
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen Schutz Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen
  2. Ratgeber: Absolute und relative Luftfeuchte - Ursachen für Feuchteschäden in Wohnräumen
  3. Ratgeber: Wärmebrücken vermeiden und Bauschäden verhindern
  4. Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen
  5. Ratgeber: Wärmeleitung in Baustoffen - Wärmeleitfähigkeit und k-Wert erklärt
  6. Checkliste für Planer und Architekten
  7. Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
  8. Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern
  9. Wärmedämmung alter Fassaden mit YTONG-Planplatten
  10. Rollläden - Mehr als nur Sonnenschutz
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen Schutz Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen Schutz Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden - Mehr als nur Sonnenschutz
Suche nach: Rollläden: Mehr als nur Sonnenschutz
