Grundlagen: k-Wert & Wärmeschutz verstehen
— Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung. Der k-Wert ist der wichtigste Wert zur wärmetechnischen Beurteilung von Bauteilen. Er wird als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet und beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter Fläche bei einem Kelvin (Grad Celsius) Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Analyse Anforderung Außenwand Bauteil Berechnung Dämmstärke Dämmstoff Dämmung Energieeffizienz Gebäude Heizkosten Immobilie Material Neubau Sanierung U-Wert Wärmedämmung Wärmedurchgangskoeffizient Wärmeleitfähigkeit Wärmeschutzverordnung Wert
Schwerpunktthemen: Außenwand Ratgeber Wärmedurchgangskoeffizient k-Wert
📝 Fachkommentare zum Thema "Grundlagen & Wissen"
Grundlagen: Der k-Wert und die Wärmeschutzverordnung
Stellen Sie sich vor, Ihr Haus ist wie eine Thermoskanne. Im Winter möchten Sie die Wärme drinnen behalten, im Sommer die Hitze draußen. Der k-Wert, oder Wärmedurchgangskoeffizient, ist wie die Messung der Isolierfähigkeit dieser Thermoskanne. Je niedriger der k-Wert, desto besser ist die Isolierung und desto weniger Wärme geht verloren oder dringt ein. Dieser Wert ist entscheidend, um die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung zu erfüllen und Energie zu sparen.
Die Wärmeschutzverordnung legt fest, wie gut Gebäude isoliert sein müssen, um den Energieverbrauch zu minimieren. Sie schreibt spezifische k-Werte für verschiedene Bauteile vor, wie z.B. Dach, Wände und Fenster. Diese Werte stellen sicher, dass Neubauten und sanierte Gebäude energieeffizient sind und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel, da Sie Heizkosten sparen.
Schlüsselbegriffe einfach erklärt
Um das Thema k-Wert und Wärmeschutzverordnung besser zu verstehen, ist es wichtig, einige Schlüsselbegriffe zu kennen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick:
| Fachbegriff | Einfache Erklärung | Alltags-Beispiel |
| k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) | Gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter durch ein Bauteil verloren geht, wenn ein Temperaturunterschied von einem Grad Celsius herrscht. | Je niedriger der k-Wert einer Jacke, desto wärmer hält sie. |
| Wärmeschutzverordnung | Gesetzliche Vorschrift, die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt, um Energie zu sparen. | Wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung für den Wärmeverlust eines Hauses. |
| Dämmmaterial | Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. | Die Wolle in einer Winterjacke. |
| Wärmebrücke | Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. | Eine ungedämmte Stelle an einer Wand, die sich kälter anfühlt. |
| Transmissionswärmeverlust | Der Wärmeverlust, der durch die Gebäudehülle (Wände, Dach, Fenster) nach außen dringt. | Die Wärme, die durch ein geöffnetes Fenster entweicht, nur eben durch die geschlossene Gebäudehülle. |
| Gebäudeenergiegesetz (GEG) | Das GEG löste die EnEV ab und regelt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen. | Die aktuelle Version des "Regelbuchs" für energieeffizientes Bauen. |
| U-Wert | Der U-Wert (früher k-Wert) beschreibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. | Der U-Wert ist wie die "Isolationsstärke" eines Bauteils – je höher die Stärke, desto weniger Wärme geht verloren. |
| Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) | Ein Wert, der angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. | Ein Metalllöffel leitet Wärme sehr gut (hoher λ-Wert), während ein Holzlöffel Wärme schlechter leitet (niedriger λ-Wert). |
| Konvektion | Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen (z.B. Luft). | Die Wärme, die von einer Heizung aufsteigt und den Raum erwärmt. |
| Strahlungswärme | Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen, ohne direkten Kontakt. | Die Wärme, die von der Sonne auf die Erde gelangt. |
So funktioniert die Bestimmung der notwendigen Dämmung: Ein einfacher Prozess
Die Bestimmung der notwendigen Dämmung, um die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung zu erfüllen, ist ein mehrstufiger Prozess. Hier eine vereinfachte Darstellung:
- Analyse des Bestands: Zunächst wird der aktuelle Zustand des Bauteils (z.B. Außenwand) analysiert. Dazu gehört die Bestimmung des vorhandenen U-Wertes (oder k-Wertes, falls ältere Daten vorliegen) und der Materialbeschaffenheit.
- Festlegung des Ziel-U-Wertes: Die Wärmeschutzverordnung bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gibt vor, welchen U-Wert das Bauteil nach der Sanierung erreichen muss. Dieser Ziel-U-Wert hängt von der Art des Bauteils und den geltenden Vorschriften ab.
- Berechnung der erforderlichen Dämmdicke: Anhand des vorhandenen U-Wertes, des Ziel-U-Wertes und der Wärmeleitfähigkeit des geplanten Dämmmaterials wird die erforderliche Dämmdicke berechnet. Diese Berechnung berücksichtigt auch eventuelle Wärmebrücken.
- Auswahl des Dämmmaterials: Es gibt verschiedene Dämmmaterialien mit unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. Wärmeleitfähigkeit, Kosten, Umweltverträglichkeit). Die Wahl des Dämmmaterials beeinflusst die erforderliche Dämmdicke und die Gesamtkosten der Sanierung.
- Fachgerechte Ausführung: Die Dämmarbeiten müssen fachgerecht ausgeführt werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Dazu gehört die Vermeidung von Wärmebrücken, die Sicherstellung der Luftdichtheit und die korrekte Anbringung des Dämmmaterials.
Dieser Prozess stellt sicher, dass die Dämmung optimal auf die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes abgestimmt ist und die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung erfüllt werden. Die sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten sind entscheidend für die langfristige Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Häufige Missverständnisse rund um den k-Wert
Es gibt einige verbreitete Missverständnisse rund um den k-Wert und die Wärmedämmung. Hier sind zwei Mythen und die dazugehörigen Richtigstellungen:
- Mythos 1: Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Wärmeschutz. Richtigstellung: Die Dicke der Dämmung ist wichtig, aber nicht der einzige Faktor. Entscheidend ist die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials. Ein dünnes Dämmmaterial mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit kann besser dämmen als ein dickes Material mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit. Außerdem muss die Dämmung fachgerecht angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Mythos 2: Die Wärmeschutzverordnung ist nur für Neubauten relevant. Richtigstellung: Die Wärmeschutzverordnung gilt auch für Sanierungen von Altbauten. Bei bestimmten Sanierungsmaßnahmen müssen die Bauteile so gedämmt werden, dass sie die Anforderungen der Verordnung erfüllen. Dies kann bedeuten, dass zusätzliche Dämmschichten angebracht werden müssen.
Es ist wichtig, diese Missverständnisse auszuräumen, um die richtigen Entscheidungen bei der Dämmung von Gebäuden zu treffen. Eine kompetente Beratung durch einen Energieberater oder Fachhandwerker kann dabei helfen.
Erster kleiner Schritt: U-Wert eines Fensters herausfinden
Eine einfache Aufgabe, um sich mit dem Thema vertraut zu machen, ist es, den U-Wert eines Fensters in Ihrem Haus herauszufinden. Suchen Sie auf dem Fensterrahmen oder in den Unterlagen des Fensters nach einem Aufkleber oder einer Gravur mit dem U-Wert. Notieren Sie sich den Wert. Wenn Sie keinen Wert finden, können Sie versuchen, den Hersteller des Fensters zu kontaktieren oder einen Fachmann zu Rate ziehen.
Erfolgskriterium: Sie haben den U-Wert eines Fensters gefunden und können ihn interpretieren. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung des Fensters. Wenn Sie mehrere Fenster mit unterschiedlichen U-Werten haben, können Sie diese vergleichen und feststellen, welche Fenster die beste Wärmedämmung bieten.
- Welche konkreten U-Werte schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) für verschiedene Bauteile (z.B. Außenwände, Dächer, Fenster) vor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet man den U-Wert einer mehrschichtigen Außenwand unter Berücksichtigung der einzelnen Materialschichten und deren Wärmeleitfähigkeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche verschiedenen Dämmmaterialien gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten, Umweltverträglichkeit und Brandschutz?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirken sich Wärmebrücken auf den Energieverbrauch eines Gebäudes aus und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden oder zu reduzieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt die Luftdichtheit der Gebäudehülle für die Energieeffizienz und wie kann die Luftdichtheit gemessen und verbessert werden (z.B. durch einen Blower-Door-Test)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflusst die Wahl der Fensterverglasung den U-Wert und welche Arten von Verglasungen (z.B. Zweifach-, Dreifachverglasung) sind für unterschiedliche Anforderungen geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungsmaßnahmen und welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um diese Fördermittel zu erhalten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie funktioniert die Berechnung des Transmissionswärmeverlustes eines Gebäudes und welche Faktoren beeinflussen diesen Wert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Bedeutung hat die Wärmespeicherfähigkeit von Bauteilen für das Raumklima und den Energieverbrauch und welche Materialien haben eine hohe Wärmespeicherfähigkeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann eine energetische Sanierung eines Altbaus schrittweise erfolgen, um die Kosten zu verteilen und die Beeinträchtigungen für die Bewohner zu minimieren?
Grundlagen: k-Wert und Wärmeschutzverordnung
Die zentrale Metapher: Der k-Wert als Wärme-Wächter Ihres Hauses
Stellen Sie sich Ihren k-Wert wie einen Türsteher vor, der die Wärme in Ihrem Haus schützt. Genau wie ein guter Türsteher verhindert, dass Kälte hereinkommt und Wärme entweicht, misst der k-Wert, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch eine Wand, ein Dach oder eine Decke hindurchströmt. Je niedriger der k-Wert – also je besser der Türsteher arbeitet –, desto weniger Heizkosten entstehen, weil weniger Wärme verloren geht. In der Wärmeschutzverordnung, die seit 2020 im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt ist, werden maximale k-Werte vorgeschrieben, damit jedes Gebäude energieeffizient wird. Diese Metapher hilft Einsteigern zu verstehen, warum der k-Wert entscheidend für Neubau und Sanierung ist: Er ist der unsichtbare Wächter, der Ihr Zuhause warm hält und Geld spart.
Diese Analogie wird besonders greifbar, wenn Sie an einen Eimer mit Löchern denken. Der k-Wert beschreibt die Größe der Löcher: Große Löcher (hoher k-Wert) lassen viel Wasser (Wärme) entweichen, kleine Löcher (niedriger k-Wert) halten es drin. Die Wärmeschutzverordnung fordert, dass Sie diese Löcher stopfen, indem Sie Dämmmaterialien mit guter Wärmeleitfähigkeit – also Lambda-Wert – einsetzen. So wird klar, warum eine Außenwand-Analyse wichtig ist: Sie misst die bestehenden Löcher und plant die optimale Dämmstärke.
Schlüsselbegriffe im Glossar
| k-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient | Maß für den Wärmefluss durch ein Bauteil in W/(m²K); je kleiner, desto besser die Dämmung. | Bei einer Wand mit k-Wert 0,24 W/(m²K) verliert sie bei 20°C Innen- und 0°C Außentemperatur 4,8 Watt pro m². |
| U-Wert: Ähnlich wie k-Wert | Moderne Bezeichnung für denselben Wert; international standardisiert, ersetzt k-Wert im GEG. | In Altbauten oft U = 1,0 W/(m²K) für ungedämmte Wände, Ziel bei Sanierung: unter 0,24. |
| Wärmeschutzverordnung (GEG): Gesetzliche Vorgaben | Regelt maximale k-/U-Werte für Bauteile wie Wände (0,24), Dächer (0,20), Kellerdecken (0,30). | Neubau muss k-Wert Außenwand ≤ 0,24 einhalten, sonst keine Baugenehmigung. |
| Lambda-Wert (λ): Wärmeleitfähigkeit | Maß, wie gut ein Material Wärme leitet; in W/(mK), niedrig = gute Dämmung. | EPS-Dämmung λ = 0,035; 10 cm Dämmung verbessert k-Wert einer Wand stark. |
| Wärmebrücke: Schwachstelle | Ort mit höherem Wärmefluss, z. B. an Fensterlaibungen, verschlechtert Gesamt-k-Wert. | Unausgeglichene Balkonplatte erhöht k-Wert um bis zu 20 %, verursacht Schimmelrisiko. |
| Transmissionswärmeverlust: Wärme durch Leitung | Hauptanteil des Wärmeverlusts durch Wände, nicht Konvektion oder Strahlung. | 50 % der Heizkosten entfallen auf Transmissionswärme in ungedämmten Altbauten. |
| Dämmdicke: Schichtstärke | Benötigte Dicke des Dämmmaterials, abhängig von λ und Ziel-k-Wert. | Bei λ=0,035 für k-Wert 0,24: ca. 14 cm EPS an Außenwand nötig. |
So funktioniert die Ermittlung und Berechnung des k-Werts: 5 Schritte
Schritt 1: Bauteil analysieren. Messen Sie die aktuelle Außenwand, z. B. Schichten wie Ziegel (20 cm), Putz innen/außen. Eine Außenwand-Analyse mit Thermokamera oder Software wie U-Wert-Rechner erkennt Wärmebrücken und Start-k-Wert, oft 1,0–2,0 W/(m²K) in Altbauten.
Schritt 2: Materialwerte ermitteln. Schauen Sie Lambda-Werte nach: Ziegel λ=0,8, EPS-Dämmung λ=0,035. Sammeln Sie Dicke jeder Schicht in Metern für die Formel.
Schritt 3: Formel anwenden. k-Wert = 1 / (R-Gesamt), wobei R = Dicke / λ pro Schicht. Beispiel: Ungedämmte Wand R=0,25 + 0,04 (Putz) + 0,20/0,8 (Ziegel) = ca. 0,54 m²K/W, k=1,85 W/(m²K).
Schritt 4: GEG-Anforderungen prüfen. Für Außenwände ≤0,24 W/(m²K) in Klima-Region 6 (Deutschland-Mitte). Bei Altbau-Sanierung oft 0,28 erlaubt, aber Neubau strikt 0,24.
Schritt 5: Dämmung planen und verbessern. Berechnen Sie nötige Dämmdicke, z. B. 16 cm Mineralwolle (λ=0,040) für Ziel 0,20. Testen Sie mit Online-Rechnern und prüfen Sie auf Wärmebrücken.
Häufige Missverständnisse: Mythen entlarvt
Mythos 1: k-Wert und U-Wert sind unterschiedlich. Viele verwechseln sie, aber sie sind identisch – U-Wert ist der aktuelle, international genormte Name für den k-Wert. Der Wechsel im GEG 2020 sorgt für Verwirrung, doch die Werte bleiben gleich: niedriger = besser. Richtigstellung: Nutzen Sie Tabellen für beide synonym.
Mythos 2: Mehr Dämmung ist immer besser, unabhängig von Material. Dicke allein hilft nicht; schlechtes Material (hohes λ) erfordert mehr Schicht. Richtig: Wählen Sie λ unter 0,040 und berücksichtigen Sie Feuchtigkeit, die λ verschlechtert. So sparen Sie langfristig 20–30 % Heizkosten.
Mythos 3: Altbauten brauchen keine strengen k-Werte. Viele denken, Sanierung sei optional, doch GEG fordert bei Modernisierung Einhaltung. Richtig: Realistisch 0,28 für Wände erreichbar mit 12–14 cm Dämmung, steigert Immobilienwert um 5–10 %.
Ihr erster kleiner Schritt: Praktische Mini-Aufgabe
Messen Sie die Dicke Ihrer Außenwand-Schichten (z. B. mit Bohrer oder Plänen) und notieren Sie Materialien wie Ziegel oder Beton. Nutzen Sie einen kostenlosen Online-U-Wert-Rechner (z. B. von den Energieberatern), geben Sie Werte ein und berechnen Sie Ihren aktuellen k-Wert. Erfolgskriterium: Sie erhalten einen Wert unter 1,0 W/(m²K) und vergleichen mit GEG-Grenze 0,24 – wenn höher, planen Sie 10 cm Dämmung. Diese Übung dauert 30 Minuten und zeigt sofort Einsparpotenzial von 100–200 €/Jahr Heizkosten.
- Welche genauen k-Wert-Grenzwerte gilt es für Dächer und Kellerdecken im GEG 2023?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Klima-Region auf die maximal zulässigen k-Werte aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Software-Tools eignen sich zur präzisen k-Wert-Berechnung von Mehrschichtwänden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflussen Wärmebrücken den Gesamt-k-Wert eines Gebäudes?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Förderungen gibt es für Dämmsanierungen mit k-Wert-Verbesserung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hängt der k-Wert mit dem Primärenergiebedarf zusammen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche k-Werte sind für Fenster und Türen im Vergleich zu Außenwänden vorgeschrieben?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie testet man die Luftdichtheit in Bezug auf Transmissionswärmeverlust?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt die Wärmespeicherfähigkeit bei der k-Wert-Optimierung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie unterscheiden sich k-Werte in Passivhäusern von GEG-Standards?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung …
- … Beide Aufgaben sind wichtig, denn Wasserdampf, der in die im Winter nach außen hin immer kälter werdenden Dämmschicht gelangt, kondensiert dort und kann zur Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Auch Dachsparren und Latten können dadurch schadhaft werden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite vermeidet dies und schützt dadurch die gesamte Dachkonstruktion. Die Dampfsperre sorgt auch für die notwendige Winddichtigkeit. Das spart nachhaltig Heizkosten. Allerdings ist beim Verlegen der Dampfsperre (meist 0,2 mm dicke PE-Folie) auf die Abdichtung aller Randfugen und Stöße größter Wert zu legen. Denn nur die Winddichtigkeit bewirkt, dass auch die …
- … verschiedenen Materialien sein. Beim Dach besteht die Dampfsperre aus einer hochwertigen PE-Folie. Sie wird nach Einbau des Dämmstoffes dicht schließend an …
- … Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen …
- … Einsatzort Schallschutzglas: Schallschutzgläser sind besonders empfehlenswert bei starker Lärmbelästigung durch Straßen oder Bahnlinien. …
- … Ratgeber Schallschutz: Dieser Ratgeber bietet wichtige Informationen und Empfehlungen zum Thema Schallschutz bei Fenstern. …
- … Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung …
- … Kaum ein Haus ist heute noch mit einfachverglasten Fenstern ausgestattet. Isolierverglasung ist seit Jahren gang und gäbe. Trotzdem ist das Fenster das wärmetechnisch schwächste Bauteil am Haus geblieben. Es hat den größten k-Wert und damit den höchsten Wärmeverlust pro m² Fläche. …
- … k-Wert Verbesserung: Wärmedämmgläser erreichen k-Werte von 0,9 bis 1,5. …
- … Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung …
- … Der k-Wert ist der wichtigste Wert zur …
- … wärmetechnischen Beurteilung von Bauteilen. Er wird als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet und beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter Fläche bei einem Kelvin (Grad Celsius) Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz. …
- … Ratgeber: Außendämmung oder Innendämmung - was ist die richtige Wahl für Ihr Haus? …
- … Zur Wärmedämmung von Gebäuden gibt es die Möglichkeit der Außendämmung und der Innendämmung. Beide Systeme sind generell gleichwertig, denn bei gleicher Dämmschicht-Dicke ergibt sich die gleiche Dämmwirkung, …
- … langfristige Maßnahme, die nicht nur den Wohnkomfort erhöht, sondern auch den Wert der Immobilie steigert. …
- … Ratgeber: Wärmedämmung unterm Dach - Tipps zur Dicke und Dichtigkeit …
- … Die häufigste Methode der Dachgeschoss-Wärmedämmung ist das Einbringen von Mineralwolle bzw. Steinwolle zwischen den Dachsparren. Dies kann in vielen Fällen vom Bauherren bzw. Modernisierer selbst ausgeführt werden. Die hochwertige Dach-Wärmedämmung bewirkt vor allem, dass die Wohnräume im Sommer …
- … Eine Dämmstoffdicke von mindestens 14 cm, besser 16 cm, ist empfehlenswert für die Dachdämmung. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung
Suche nach: k-Wert und Wärmeschutzverordnung: Alles Wichtige
