Entscheidung: k-Wert & Wärmeschutz verstehen
— Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung. Der k-Wert ist der wichtigste Wert zur wärmetechnischen Beurteilung von Bauteilen. Er wird als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet und beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter Fläche bei einem Kelvin (Grad Celsius) Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Analyse Anforderung Außenwand Bauteil Berechnung Dämmstärke Dämmstoff Dämmung Energieeffizienz Gebäude Heizkosten Immobilie Material Neubau Sanierung U-Wert Wärmedämmung Wärmedurchgangskoeffizient Wärmeleitfähigkeit Wärmeschutzverordnung Wert
Schwerpunktthemen: Außenwand Ratgeber Wärmedurchgangskoeffizient k-Wert
Technische Betrachtung: Der k-Wert und seine Bedeutung für den Wärmeschutz
Der k-Wert, präziser als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet, ist ein fundamentaler Parameter zur Bewertung der thermischen Eigenschaften von Bauteilen. Er quantifiziert den Wärmestrom, der durch ein Bauteil pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Kelvin Temperaturunterschied zwischen der warmen und kalten Seite hindurchgeht. Ein niedriger k-Wert indiziert eine hohe Wärmedämmleistung, was bedeutet, dass weniger Wärme durch das Bauteil verloren geht. Diese Eigenschaft ist entscheidend für die Energieeffizienz von Gebäuden und die Einhaltung von Anforderungen der Wärmeschutzverordnung bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Im Folgenden werden die technischen Aspekte des k-Wertes, seine Berechnung, seine Bedeutung im Kontext der Wärmeschutzverordnung und Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung detailliert betrachtet.
1. Technische Zusammenfassung: Zentrale technische Eigenschaften
Der k-Wert ist ein Maß für den Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Er wird in der Einheit W/(m²·K) angegeben. Ein niedriger k-Wert bedeutet einen geringen Wärmedurchgang und somit eine gute Wärmedämmung. Der k-Wert wird nicht direkt gemessen, sondern berechnet oder aus Tabellenwerten entnommen. Die Berechnung berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten des Bauteils sowie deren Dicke. Der k-Wert ist ein wichtiger Parameter bei der Planung und Ausführung von energieeffizienten Gebäuden, da er direkten Einfluss auf den Heizwärmebedarf hat. Die Anforderungen an den k-Wert sind in der Wärmeschutzverordnung bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist für die Baugenehmigung und für die Erlangung von Fördermitteln relevant.
2. Technische Spezifikation: Materialeigenschaften, messbare Kennwerte
Die Berechnung des k-Wertes erfordert die Kenntnis der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) der einzelnen Materialien, aus denen das Bauteil besteht, sowie deren Dicke (d). Der k-Wert eines einschichtigen Bauteils ergibt sich aus der Formel k = λ/d. Bei mehrschichtigen Bauteilen müssen die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten addiert und der Kehrwert gebildet werden. Die Formel hierfür lautet: k = 1 / (Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse), wobei Rsi und Rse die Wärmeübergangswiderstände an der Innen- und Außenseite des Bauteils darstellen und R1 bis Rn die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten sind. Der Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht berechnet sich aus R = d/λ. Die Wärmeübergangswiderstände Rsi und Rse sind von der Oberfläche des Bauteils und den Umgebungsbedingungen abhängig und werden in der Regel tabelliert. Eine typische Außentemperatur im Winter, die in die Berechnung einfließt, kann -10°C betragen, während die Innentemperatur bei etwa 20°C liegt. Diese Temperaturdifferenz treibt den Wärmefluss an, den die Dämmung minimieren soll.
Materialeigenschaften spielen eine entscheidende Rolle. Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser weisen sehr unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten auf. Mineralwolle beispielsweise hat einen λ-Wert zwischen 0,035 und 0,045 W/(m·K), während Polystyrol zwischen 0,030 und 0,040 W/(m·K) liegt. Holzfaser kann Werte zwischen 0,038 und 0,050 W/(m·K) aufweisen. Diese Unterschiede beeinflussen die erforderliche Dämmdicke, um einen bestimmten k-Wert zu erreichen. Es ist zu beachten, dass die angegebenen Werte Richtwerte sind und je nach Hersteller und Produkt variieren können. Die tatsächlichen Werte sollten den Produktdatenblättern entnommen werden.
| Merkmal | Kennwert | Bedeutung |
| Wärmeleitfähigkeit (λ): Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials | Typische Werte: 0,020 - 0,050 W/(m·K) für Dämmstoffe | Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung. Beeinflusst die erforderliche Dämmdicke. |
| Dämmdicke (d): Dicke der Dämmschicht | Variiert je nach Material und gewünschtem k-Wert | Beeinflusst den Wärmedurchlasswiderstand und somit den k-Wert. |
| Wärmedurchlasswiderstand (R): Widerstand einer Schicht gegen den Wärmedurchgang | R = d/λ (in m²·K/W) | Je höher, desto besser die Dämmwirkung. Wird zur Berechnung des k-Wertes verwendet. |
| Wärmeübergangswiderstand (Rsi, Rse): Widerstand an der Oberfläche des Bauteils | Tabellierte Werte, abhängig von Oberfläche und Umgebungsbedingungen | Berücksichtigt den Wärmeübergang von der Luft an die Oberfläche und umgekehrt. |
| k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient): Maß für den Wärmedurchgang durch ein Bauteil | k = 1 / (Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse) (in W/(m²·K)) | Je niedriger, desto besser die Wärmedämmung. Erfüllung der Anforderungen des GEG. |
3. Qualitätssicherung & Bewertung: Qualitätskriterien, Fehlerursachen, präventive Maßnahmen
Die Qualitätssicherung bei der Wärmedämmung beginnt bereits bei der Auswahl der Dämmstoffe. Es ist wichtig, auf Gütesiegel und Zertifizierungen zu achten, die die Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards garantieren. Fehlerursachen können in der mangelhaften Ausführung der Dämmarbeiten liegen, beispielsweise durch unsaubere Stöße oder Wärmebrücken. Wärmebrücken entstehen, wenn Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Stahlbetonstützen) die Dämmschicht durchdringen und so einen erhöhten Wärmeverlust verursachen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, müssen diese bereits in der Planungsphase berücksichtigt und durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Präventive Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Dämmstoffe, eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten und die Vermeidung von Wärmebrücken.
Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Undichtigkeiten führen zu unkontrollierten Luftströmungen, die den Wärmeverlust erhöhen und zu Bauschäden durch Kondensation führen können. Die Luftdichtheit kann durch eine Blower-Door-Messung überprüft werden. Diese Messung misst die Luftwechselrate des Gebäudes bei einem definierten Druckunterschied. Die Ergebnisse der Blower-Door-Messung geben Aufschluss über die Qualität der Luftdichtheit und ermöglichen die Identifizierung von Leckagen. Leckagen können durch Abdichtungsmaßnahmen wie das Verkleben von Folien oder das Ausschäumen von Fugen beseitigt werden. Die Luftdichtheit ist ein wesentlicher Faktor für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort eines Gebäudes.
4. Fehleranalyse & Prävention: Typische Fehler, Ursachen, Gegenmaßnahmen
Typische Fehler bei der Wärmedämmung sind unter anderem eine unzureichende Dämmdicke, die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe, mangelhafte Ausführung der Dämmarbeiten, Wärmebrücken und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Eine unzureichende Dämmdicke führt dazu, dass die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung nicht erfüllt werden und der Heizwärmebedarf unnötig hoch ist. Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe kann zu einer geringeren Dämmwirkung oder zu Problemen mit Feuchtigkeit führen. Mangelhafte Ausführung der Dämmarbeiten, wie beispielsweise unsaubere Stöße oder Lücken in der Dämmschicht, beeinträchtigen die Dämmwirkung und können zu Wärmebrücken führen. Wärmebrücken entstehen, wenn Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit die Dämmschicht durchdringen und so einen erhöhten Wärmeverlust verursachen. Undichtigkeiten in der Gebäudehülle führen zu unkontrollierten Luftströmungen, die den Wärmeverlust erhöhen und zu Bauschäden durch Kondensation führen können.
Die Ursachen für diese Fehler liegen oft in mangelnder Planung, unzureichender Qualifikation der ausführenden Handwerker, Zeitdruck und Kosteneinsparungen. Gegenmaßnahmen umfassen eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Dämmstoffe, die Beauftragung qualifizierter Handwerker, eine ausreichende Bauzeit und eine konsequente Qualitätskontrolle. Eine sorgfältige Planung beinhaltet die Berechnung der erforderlichen Dämmdicke, die Auswahl geeigneter Dämmstoffe und die Berücksichtigung von Wärmebrücken. Die Beauftragung qualifizierter Handwerker stellt sicher, dass die Dämmarbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Eine ausreichende Bauzeit ermöglicht eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten. Eine konsequente Qualitätskontrolle stellt sicher, dass Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Qualität der Wärmedämmung zu gewährleisten und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
5. Leistungsbewertung: Vergleich Ausführungen, Einsatzgrenzen, Langzeit-Performance
Die Leistungsbewertung von Wärmedämmungen kann anhand verschiedener Kriterien erfolgen, darunter der k-Wert, die Wärmespeicherfähigkeit, die Feuchtebeständigkeit und die Lebensdauer. Der k-Wert ist ein Maß für den Wärmedurchgang durch das Bauteil und somit ein direkter Indikator für die Dämmwirkung. Die Wärmespeicherfähigkeit gibt an, wie viel Wärme das Bauteil speichern kann. Eine hohe Wärmespeicherfähigkeit trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei. Die Feuchtebeständigkeit ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Lebensdauer gibt an, wie lange die Dämmwirkung erhalten bleibt. Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe zeigt, dass diese unterschiedliche Stärken und Schwächen aufweisen. Mineralwolle beispielsweise ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten, hat aber eine geringere Wärmespeicherfähigkeit als beispielsweise Holzfaser. Polystyrol ist sehr feuchtebeständig, aber weniger umweltfreundlich als andere Dämmstoffe.
Die Einsatzgrenzen von Wärmedämmungen werden durch verschiedene Faktoren bestimmt, darunter die Art des Bauteils, die klimatischen Bedingungen und die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung. Bei der Dämmung von Außenwänden sind beispielsweise andere Anforderungen zu beachten als bei der Dämmung von Dächern oder Kellerdecken. In Regionen mit extremen klimatischen Bedingungen, wie beispielsweise Gebirgsregionen, sind höhere Anforderungen an die Dämmwirkung zu stellen. Die Langzeit-Performance von Wärmedämmungen hängt von der Qualität der Dämmstoffe, der Ausführung der Dämmarbeiten und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Dämmung mit hochwertigen Dämmstoffen kann eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten erreichen. Die regelmäßige Wartung und Kontrolle der Dämmung trägt dazu bei, die Langzeit-Performance zu gewährleisten.
🔍 6. Selbstrecherche: Weiterführende technische Detailfragen zur eigenständigen Klärung
- Welchen Einfluss hat die Wahl des Dämmstoffes auf die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirken sich Wärmebrücken auf den tatsächlichen Energieverbrauch eines Gebäudes aus und welche Maßnahmen können zur Minimierung ergriffen werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche spezifischen Anforderungen an den k-Wert gelten für verschiedene Gebäudetypen (z.B. Wohngebäude, Bürogebäude, Industriegebäude)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie verändert sich der k-Wert einer Außenwand im Laufe der Zeit und welche Faktoren beeinflussen diese Veränderung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt die Luftdichtheit der Gebäudehülle bei der Erreichung eines optimalen k-Wertes?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann die Wirtschaftlichkeit einer nachträglichen Dämmung unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten bewertet werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Auswirkungen hat die Wahl des Dämmstoffes auf das Raumklima und den Wohnkomfort?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie werden die Wärmeübergangswiderstände Rsi und Rse in der Praxis ermittelt und welche Unsicherheiten sind dabei zu berücksichtigen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Messmethoden gibt es zur Überprüfung der tatsächlichen Dämmwirkung einer bestehenden Außenwand?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie können Fehler bei der Ausführung der Dämmarbeiten frühzeitig erkannt und behoben werden, um die langfristige Wirksamkeit der Dämmung zu gewährleisten?
Technische Betrachtung: k-Wert und Wärmeschutzverordnung
Der k-Wert, auch als Wärmedurchgangskoeffizient bekannt, quantifiziert den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²K)). Er beschreibt den Transmissionswärmeverlust, der durch die Kombination von Konvektion, Konduktion und Strahlungswärme entsteht, wenn ein Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite vorliegt. Je niedriger der k-Wert, desto geringer ist der Wärmeverlust, was eine höhere Energieeffizienz des Gebäudes bedeutet. Die Wärmeschutzverordnung legt für Bauteile wie Außenwände, Dächer und Kellerdecken maximale k-Werte fest, die je nach Klima-Region variieren und eine Mindestdämmleistung sicherstellen. Eine Außenwand-Analyse berücksichtigt den bestehenden k-Wert des Bauteils und ermittelt die notwendige Dämmdicke, um die Vorgaben zu erfüllen, wobei Faktoren wie Wärmebrücken und Luftdichtheit eine Rolle spielen.
Der k-Wert eines Bauteils ergibt sich aus der Schichtstruktur, wobei jede Schicht durch ihre Wärmeleitfähigkeit λ (in W/(mK)) und Dicke d (in m) charakterisiert wird. Die Berechnung erfolgt über die Formel 1/k = Σ (d_i / λ_i), wobei der Gesamtwiderstand gegen Wärmedurchgang addiert wird. Für Außenwände hängt die erforderliche Dämmdicke direkt vom Ausgangs-k-Wert ab: Bei einem hohen bestehenden k-Wert, wie typisch für ungedämmte Altbauten, muss eine dickere Dämmschicht mit niedriger λ-Wert angebracht werden. Dämmmaterialien unterscheiden sich in ihrer Wärmespeicherfähigkeit und Feuchtigkeitsverhalten, was den effektiven k-Wert langfristig beeinflusst. Die Klima-Region bestimmt die Grenzwerte, da in kälteren Zonen strengere Anforderungen gelten, um den Wärmeverlust zu minimieren.
| Wärmedurchgangskoeffizient (k-Wert): Maß für Wärmestrom | W/(m²K) | Bestimmt Transmissionswärmeverlust; niedriger Wert reduziert Heizenergiebedarf |
| Wärmeleitfähigkeit (λ): Eigenschaft des Materials | W/(mK), z.B. 0,035 für EPS | Niedriger λ-Wert erhöht Dämmwirkung pro Millimeter Dicke |
| Dämmdicke (d): Schichtdicke | m oder mm | Direkt proportional zum Wärmedurchgangswiderstand; entscheidend für Erfüllung von Vorgaben |
| Temperaturunterschied (ΔT): Innen- minus Außentemperatur | K oder °C | Basis für Wärmestrom-Berechnung; regional abhängig durch Klima-Region |
| Wärmebrücke: Lokaler Schwachpunkt | ψ-Wert in W/(mK) | Erhöht effektiven k-Wert; muss in Außenwand-Analyse berücksichtigt werden |
| Luftdichtheit: Abdichtung gegen Konvektion | n50-Wert in 1/h | Verhindert zusätzlichen Wärmeverlust durch Undichtigkeiten |
Die Qualitätssicherung beim k-Wert beginnt mit einer präzisen Außenwand-Analyse, die den Ist-Zustand misst und den Zielwert gemäß Wärmeschutzverordnung vergleicht. Kriterien umfassen die exakte Schichtdickenmessung und die Berücksichtigung von Wärmebrücken, da Abweichungen von 10-20% den berechneten k-Wert verfälschen können. Präventive Maßnahmen beinhalten die fachgerechte Ausführung der Fassadendämmung, um Feuchtigkeitseinträge zu vermeiden, die die Wärmedämmung langfristig mindern. Eine Bewertung erfolgt durch Vergleich mit den Vorgaben: Erfüllung führt zu Energieeinsparungen von bis zu 30% bei Heizkosten. Regelmäßige Überprüfung der Luftdichtheit stellt sicher, dass der k-Wert stabil bleibt.
Typische Fehler bei der k-Wert-Ermittlung sind unberücksichtigte Wärmebrücken an Fensteranschlüssen oder Balkonen, die den effektiven k-Wert um bis zu 15% erhöhen. Ursachen liegen oft in ungenauer Schichtanalyse oder falscher Materialzuordnung, was zu überdimensionierter Dämmdicke führt. Gegenmaßnahmen umfassen thermografische Untersuchungen zur Wärmeverlust-Darstellung und detaillierte Berechnungen mit Software, die Konvektion und Strahlung einbezieht. Bei Altbauten verursacht mangelnde Luftdichtheit zusätzlichen Verlust, der durch Blower-Door-Tests erkannt und mit Abdichtungen behoben wird. Eine falsche Dämmmaterialwahl, z.B. mit hoher λ, erfordert Nachrüstung, um den Ziel-k-Wert zu erreichen.
Im Vergleich von Neubau und Altbau zeigt sich, dass Neubauten strengere k-Werte für Außenwände (z.B. unter 0,24 W/(m²K)) erfüllen müssen, während Altbauten Sanierungen mit zusätzlicher Dämmung anstreben, um von 1,5 W/(m²K) auf unter 0,28 W/(m²K) zu kommen. Einsatzgrenzen ergeben sich aus baulichen Gegebenheiten: Starke Wärmebrücken begrenzen die Verbesserung auf 20-30% ohne aufwendige Maßnahmen. Langzeit-Performance hängt von der Wärmespeicherfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit ab; hochwertige Dämmstoffe wie Mineralwolle behalten den k-Wert über Jahrzehnte, im Gegensatz zu alternden Styropor-Schichten. Die Optimierung durch Fassadendämmung steigert die Immobilienwert durch nachweisbare Energieeinsparungen. In Klima-Regionen mit hohem ΔT ist eine robuste Ausführung essenziell für dauerhafte Leistung.
- Welche spezifischen k-Wert-Grenzwerte gelten derzeit in der Wärmeschutzverordnung für Außenwände in Klima-Region 1?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich eine Wärmebrücke an einem Fensteranschluss quantitativ auf den effektiven k-Wert einer Außenwand aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Messmethoden eignen sich zur Bestimmung des Ist-k-Werts einer bestehenden Altbau-Außenwand?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Inwiefern unterscheidet sich der k-Wert von mineralischen Dämmstoffen im Vergleich zu synthetischen bei Feuchtigkeitsexposition?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet man den zusätzlichen Wärmeverlust durch Konvektion bei unzureichender Luftdichtheit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Softwaretools sind branchenüblich zur präzisen k-Wert-Berechnung mehrschichtiger Bauteile?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflusst die Ausrichtung der Außenwand (Nord/Süd) den erforderlichen k-Wert in der Planung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Langzeiteffekte hat Setzschwinden von Dämmmaterialien auf den k-Wert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie integriert man den k-Wert in die Gesamt-Gebäudeenergiebilanz nach GEG?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen müssen Dämmmaterialien für die k-Wert-Optimierung erfüllen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung …
- … Beide Aufgaben sind wichtig, denn Wasserdampf, der in die im Winter nach außen hin immer kälter werdenden Dämmschicht gelangt, kondensiert dort und kann zur Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Auch Dachsparren und Latten können dadurch schadhaft werden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite vermeidet dies und schützt dadurch die gesamte Dachkonstruktion. Die Dampfsperre sorgt auch für die notwendige Winddichtigkeit. Das spart nachhaltig Heizkosten. Allerdings ist beim Verlegen der Dampfsperre (meist 0,2 mm dicke PE-Folie) auf die Abdichtung aller Randfugen und Stöße größter Wert zu legen. Denn nur die Winddichtigkeit bewirkt, dass auch die …
- … verschiedenen Materialien sein. Beim Dach besteht die Dampfsperre aus einer hochwertigen PE-Folie. Sie wird nach Einbau des Dämmstoffes dicht schließend an …
- … Ratgeber: Schallschutz bei Fenstern - Wichtige Informationen und Empfehlungen …
- … Einsatzort Schallschutzglas: Schallschutzgläser sind besonders empfehlenswert bei starker Lärmbelästigung durch Straßen oder Bahnlinien. …
- … Ratgeber Schallschutz: Dieser Ratgeber bietet wichtige Informationen und Empfehlungen zum Thema Schallschutz bei Fenstern. …
- … Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung …
- … Kaum ein Haus ist heute noch mit einfachverglasten Fenstern ausgestattet. Isolierverglasung ist seit Jahren gang und gäbe. Trotzdem ist das Fenster das wärmetechnisch schwächste Bauteil am Haus geblieben. Es hat den größten k-Wert und damit den höchsten Wärmeverlust pro m² Fläche. …
- … k-Wert Verbesserung: Wärmedämmgläser erreichen k-Werte von 0,9 bis 1,5. …
- … Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung …
- … Der k-Wert ist der wichtigste Wert zur …
- … wärmetechnischen Beurteilung von Bauteilen. Er wird als Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet und beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil in Watt pro Quadratmeter Fläche bei einem Kelvin (Grad Celsius) Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist der Wärmeschutz. …
- … Ratgeber: Außendämmung oder Innendämmung - was ist die richtige Wahl für Ihr Haus? …
- … Zur Wärmedämmung von Gebäuden gibt es die Möglichkeit der Außendämmung und der Innendämmung. Beide Systeme sind generell gleichwertig, denn bei gleicher Dämmschicht-Dicke ergibt sich die gleiche Dämmwirkung, …
- … langfristige Maßnahme, die nicht nur den Wohnkomfort erhöht, sondern auch den Wert der Immobilie steigert. …
- … Ratgeber: Wärmedämmung unterm Dach - Tipps zur Dicke und Dichtigkeit …
- … Die häufigste Methode der Dachgeschoss-Wärmedämmung ist das Einbringen von Mineralwolle bzw. Steinwolle zwischen den Dachsparren. Dies kann in vielen Fällen vom Bauherren bzw. Modernisierer selbst ausgeführt werden. Die hochwertige Dach-Wärmedämmung bewirkt vor allem, dass die Wohnräume im Sommer …
- … Eine Dämmstoffdicke von mindestens 14 cm, besser 16 cm, ist empfehlenswert für die Dachdämmung. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber k-Wert Wärmedurchgangskoeffizient" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Alles Wissenswerte zum k-Wert und Wärmeschutzverordnung
Suche nach: k-Wert und Wärmeschutzverordnung: Alles Wichtige
