Treppe innerhalb Wohnung erneuern: Welche DIN-Normen in NRW gelten?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Bei der Erneuerung einer Treppe in einer Mietwohnung in NRW sind die aktuellen DIN-Normen, insbesondere DIN 18065, zu beachten. Die Verkehrssicherheit spielt eine zentrale Rolle, besonders wenn die Treppe die einzige Verbindung zu den oberen Geschossen darstellt. Es ist ratsam, einen Treppenbauer oder Architekten hinzuziehen, um die Einhaltung der Normen sicherzustellen. Bei Maisonettewohnungen in Mehrfamilienhäusern gelten möglicherweise abweichende Anforderungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Zusatzinfo
Hallo zusammen,
ich möchte eine Treppe innerhalb einer Wohnung ersetzen. Muss die neue Treppe dann die DINAbk. für einer Haupttreppe erfüllen?
Der Standort ist in NRW. Den Artikel in der LBOAbk. zu Treppen habe ich zwar gefunden, konnte mir meine Frage aber nicht beantworten 😉
Vielen Dank!
  • Kai
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Austausch muss die Treppe baurechtlich als "notwendige" oder "nicht notwendige" Treppe im Sinne der BauO NRW § 35 eingestuft werden — dies entscheidet über die Anwendbarkeit strenger Flucht- und Nutztreppe-Anforderungen.
    🔴 KRITISCH: Eine Treppe, die einziger Zugang zu Aufenthaltsräumen (z. B. Schlafzimmern im OG) oder Teil eines gesetzlich vorgeschriebenen Fluchtwegs ist, unterliegt zwingend den Anforderungen der DINAbk. 18065:2022-09 für Nutz- und Fluchttreppen — insbesondere Mindestlaufbreite 80 cm, max. Steigung 19 cm, Geländerhöhe min. 90 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DIN 18065 allein genügt nicht — die BauO NRW ist zwingendes Recht; die Norm dient lediglich als nachweisbare "allgemein anerkannte Regel der Technik" (§ 47 Abs. 2 LBOAbk. NRW).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mietverhältnissen oder späterem Verkauf besteht Haftungsrisiko bei nicht normkonformer Treppe — insbesondere bei Sturzschäden oder Nutzungsuntersagungen durch die Bauaufsicht.
    Die Frage, ob eine Treppe innerhalb einer Wohnung beim Austausch den Anforderungen an eine Haupttreppe gemäß DIN entsprechen muss, ist nicht pauschal zu beantworten. Es hängt von der konkreten Funktion der Treppe innerhalb der Wohnung ab.
    Relevant ist die Landesbauordnung (LBO) NRW. Hier sind die grundlegenden Anforderungen an Treppen geregelt. Da Sie den Artikel in der LBO bereits gefunden haben, empfehle ich, diesen nochmals im Detail zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Definitionen von notwendigen Treppen und deren Anforderungen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Ist die Treppe die einzige Verbindung zu Aufenthaltsräumen (z.B. Schlafzimmer im Obergeschoss)🔴 Dann könnte sie als notwendige Treppe gelten und strengere Anforderungen erfüllen müssen.
    • Handelt es sich um eine zusätzliche Treppe, die beispielsweise eine Galerie erschließt? Dann könnten geringere Anforderungen gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Funktion der Treppe und konsultieren Sie einen Architekten oder einen Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Dieser kann die spezifischen Anforderungen für Ihren Fall prüfen und Ihnen die relevanten DIN-Normen nennen.
    Der Nutzer plant den Austausch einer Wohnungstreppe in NRW und fragt nach den geltenden DIN-Normen. Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) ist hier die maßgebliche Rechtsgrundlage, nicht die DIN-Normen allein. Die BauO NRW verweist in § 35 auf die Anforderungen an Treppen, wobei zwischen notwendigen und nicht notwendigen Treppen unterschieden wird.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der DIN ist berechtigt, da die DIN 18065 (Gebäudetreppen) als technische Regel gilt. Allerdings ist die Einhaltung der BauO NRW zwingend, während die DIN 18065 als "allgemein anerkannte Regel der Technik" vermutete Konformität bietet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Treppe eine "notwendige Treppe" (Haupttreppe) oder eine "nicht notwendige Treppe" (z.B. Verbindungstreppe innerhalb einer Wohnung) ist. Für notwendige Treppen gelten strengere Vorschriften (z.B. Mindestlaufbreite 80 cm, max. Steigung 19 cm). Für nicht notwendige Treppen innerhalb einer Wohnung sind die Anforderungen oft geringer, aber die DIN 18065 gibt dennoch Mindestmaße vor.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Planung ohne Beachtung der BauO NRW kann zu einem baurechtswidrigen Zustand führen. Bei einem späteren Verkauf oder einer Überprüfung durch die Bauaufsicht drohen Rückbauverpflichtungen oder Nutzungsuntersagungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Treppenbau in NRW. Dieser kann anhand der konkreten Einbausituation prüfen, ob die Treppe als notwendig oder nicht notwendig einzustufen ist, und die Einhaltung der BauO NRW sowie der DIN 18065 sicherstellen. Vor dem Kauf der Treppe sollte eine verbindliche Auskunft der unteren Bauaufsichtsbehörde eingeholt werden.
    Bei der Erneuerung einer innerwohnunglichen Treppe in Nordrhein-Westfalen gelten grundsätzlich die baurechtlichen Anforderungen der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) in Verbindung mit den technischen Regeln, insbesondere der DIN 18065:2022-09 "Treppen — Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung".
    🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Treppe stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar und kann im Schadensfall zu Haftungsansprüchen führen — insbesondere bei Mietverhältnissen oder späterem Verkauf.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die LBO NRW maßgeblich ist, ist korrekt; § 47 Abs. 2 LBO NRW verweist ausdrücklich auf die DIN 18065 als anerkannte Regel der Technik für Treppen.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn es sich um eine innenwohnungliche Treppe handelt, gilt grundsätzlich die Norm für "Nutztreppen" (DIN 18065, Abschnitt 5), nicht die strengeren Anforderungen für "Haupttreppen" — sofern die Treppe nicht Teil des gesetzlich geforderten Fluchtwegs ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Unterscheidung "Haupttreppe vs. Nebentreppe" ist baurechtlich nicht entscheidend; maßgeblich ist vielmehr die Funktion im baulichen Zusammenhang — insbesondere ob die Treppe einen Fluchtweg bildet oder als einziger Zugang zu einer Wohneinheit dient.
    ➕ Ergänzung: In Mehrfamilienhäusern kann eine innerwohnungliche Treppe dennoch fluchtwege-relevant sein, wenn sie z. B. den einzigen Zugang zu einer Dachgeschosswohnung darstellt — dann gelten zusätzliche Anforderungen aus der LBO NRW (§ 38) und der DIN 18065 für Fluchttreppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Erneuerung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Einordnung (Nutz- vs. Fluchttreppe) sowie die Einhaltung aller maßgeblichen Anforderungen (Steigung, Auftritt, Geländerhöhe, Durchgangsbreite) zu prüfen — insbesondere bei altersgerechtem Umbau oder barrierefreier Gestaltung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die BauO NRW / LBO NRW ist die maßgebliche Rechtsgrundlage, nicht die DIN allein.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der funktionellen Einordnung (notwendige vs. nicht notwendige Treppe) und verweisen auf § 35 BauO NRW bzw. § 47 LBO NRW.
    • Alle drei nennen DIN 18065:2022-09 als technische Regel, die bei Einhaltung vermutete Rechtssicherheit bietet.
    • GoogleAI spricht von "Haupttreppe" als Begriff — dies ist in der BauO NRW nicht definiert; Qwen korrigiert explizit: "Haupttreppe vs. Nebentreppe" ist baurechtlich nicht entscheidend; entscheidend ist die Funktion im Fluchtweg- oder Zugangskontext.
    • DeepSeek betont den Begriff "notwendige Treppe" und verweist auf § 35, aber ohne detaillierte Fluchtweg-Verknüpfung; Qwen ergänzt präzise, dass bei Einzelzugang (z. B. Dachgeschosswohnung) Fluchtweg-Relevanz entstehen kann (§ 38 BauO NRW).
    • Qwen liefert die einzige klare Unterscheidung zwischen "Nutztreppen" (Abschnitt 5 DIN 18065) und "Fluchttreppen" — und weist darauf hin, dass innenwohnungliche Treppen grundsätzlich Nutztreppen sind, es sei denn, sie sind fluchtwege-relevant.
    • DeepSeek betont die Risiken bei eigenmächtiger Planung (Rückbauverpflichtung, Nutzungsuntersagung) — explizit nicht in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen hebt das Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen und Verkauf hervor — einzige Quelle mit konkreter Rechtsfolgen-Aussage.
    • GoogleAI verwendet den nicht baurechtlich definierten Begriff "Haupttreppe" und suggeriert eine pauschale Zweiteilung; Qwen widerspricht klar mit der Aussage: "Die Unterscheidung ‚Haupttreppe vs. Nebentreppe‘ ist baurechtlich nicht entscheidend." → Priorisierung der sichereren, rechtskonformen Sicht (Qwen).
    • Die sicherere, rechtskonforme Terminologie und Einordnung von Qwen (Fokus auf Fluchtwegfunktion & Zugangscharakter, nicht auf "Haupttreppe") ist maßgeblich.
    • Die konkreten Baurechtsrisiken von DeepSeek (Rückbau, Nutzungsuntersagung) und die Haftungsfolgen von Qwen sind integraler Bestandteil der Risikobewertung.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage BauO NRW / LBO NRW ist zwingendes Recht; DIN 18065:2022-09 ist anerkannte Regel der Technik (§ 47 Abs. 2 LBO NRW).
    Funktionelle Einordnung Entscheidend ist, ob die Treppe "notwendig" ist — d. h. einziger Zugang zu Aufenthaltsräumen oder Teil eines gesetzlichen Fluchtwegs (§ 35, § 38 BauO NRW).
    Normanwendung ⚠️ Nicht "Haupttreppe" bestimmt die Norm, sondern die Funktion: Nutztreppe (DIN 18065 Abs. 5) bei rein innerwohnunglichem Zugang; Fluchttreppe bei fluchtwege-relevanter Funktion.
    Baurechtliche Risiken Eigenmächtiger Austausch ohne Prüfung kann zu Rückbauverpflichtung, Nutzungsuntersagung oder Haftung bei Schäden führen.
    Fachliche Prüfung Verbindliche Einordnung erfordert Fachkraft (Architekt, Bauingenieur oder Sachverständiger) — nicht nur Planung, sondern rechtsverbindliche Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Treppe ausgetauscht wird, muss ein Fachmann die konkrete Nutzungsfunktion (Zugang zu Aufenthaltsräumen? Fluchtweg? Mietverhältnis?) prüfen und dokumentieren. Nur auf dieser Grundlage darf eine normkonforme Ausführung nach DIN 18065:2022-09 erfolgen — unter Beachtung der zwingenden Anforderungen der BauO NRW.
    🔴 Risiko Unzulässige Treppe als einziger Zugang zu Schlafzimmern Rechtswidriger Zustand, Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht, Rückbauverpflichtung
    🔴 Risiko Fehlende Fluchtweg-Prüfung bei Dachgeschossnutzung Verstoß gegen § 38 BauO NRW, Haftungsrisiko bei Brand, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Abweichung von DIN 18065 (z. B. zu steile Steigung oder fehlendes Geländer) Erhöhtes Sturzrisiko, zivilrechtliche Haftung bei Verletzungen, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung oder Freistellung Kein Nachweis der Rechtmäßigkeit beim Verkauf, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Integration (z. B. Verankerung in Bestandsdecke) Statikversagen, strukturelle Schäden, haftungsrechtliche Verantwortung
    ✅ Chance Altersgerechter Umbau mit barrierearmer Treppe (z. B. sanfte Steigung, breite Auftritte) Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung, ggf. Förderung durch KfW
    ✅ Chance Nutzung moderner, platzsparender Treppensysteme (z. B. Wendeltreppe mit Normkonformität) Optimierte Raumausnutzung, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Einbau von Sicherheitsmerkmalen (z. B. Anti-Rutsch-Belag, beleuchtete Kanten, sensorbasierte Geländerbeleuchtung) Reduzierte Unfallwahrscheinlichkeit, erhöhte Nutzerakzeptanz, ggf. Versicherungsbonus
    ✅ Chance Dokumentierte Normkonformität als Verkaufsargument Transparenz für Käufer, verkürzte Vertragsverhandlungen, Vermeidung von Nachforderungen
    ✅ Chance Koordinierter Austausch mit energetischem Dachausbau oder Dachgeschossausbau Ganzheitliche Optimierung, Kosteneinsparung durch Bündelung, höhere Förderquote
    1. Rechtskonforme Einordnung klären: Beauftragen Sie noch vor Planung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit Bauordnungs-Kompetenz in NRW, um die Treppe nach § 35 und § 38 BauO NRW als "notwendig" oder "nicht notwendig" einstufen zu lassen.
    2. Gutachten für Fluchtwegfunktion einholen: Wenn die Treppe Zugang zu einer Dachgeschosswohnung, Einliegerwohnung oder Schlafzimmern im OGAbk. bietet, muss schriftlich geklärt werden, ob sie Teil des gesetzlichen Fluchtwegs ist — ggf. mit Stellungnahme der unteren Bauaufsichtsbehörde.
    3. Ausführungsplanung nach DIN 18065:2022-09: Lassen Sie die geplante Treppe (mit allen Maßen: Steigung, Auftritt, Laufbreite, Geländerhöhe, Durchgangshöhe) durch den Fachplaner auf Einhaltung der DIN 18065 prüfen — und dokumentieren Sie dies schriftlich.
    4. Statik und Verankerung prüfen lassen: Ein Bauingenieur muss die statische Eignung der Bestandsdecke und die Verankerung der neuen Treppe berechnen — insbesondere bei Holzdecken, Altbaukonstruktionen oder Wandanschlüssen.
    5. Haftungsabsicherung vornehmen: Sollten Mieter in der Wohnung leben, informieren Sie diese schriftlich über den Treppe-Austausch und die eingehaltene Norm; bewahren Sie alle Nachweise (Gutachten, Pläne, Rechnungen) mindestens 10 Jahre auf.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen KfW-Berater über Förderprogramme für altersgerechten Umbau (z. B. KfW 455-E) — bei nachgewiesener Barrierearmut können Zuschüsse bis zu 10.000 € möglich sein.
    LBO NRW
    Die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in NRW. Sie enthält Vorschriften zu Bauplanung, Bauausführung und Bauordnung. Die LBO NRW wird durch verschiedene Verordnungen und Richtlinien ergänzt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    DIN 18065
    DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie regelt unter anderem die Maße, Steigungen, Geländer und die Trittsicherheit von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Treppenmaße, Treppensicherheit
    Notwendige Treppe
    Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als einziger Rettungsweg aus einem Geschoss dient. Sie muss bestimmte Anforderungen an Breite, Steigung und Trittsicherheit erfüllen, um im Notfall eine sichere Evakuierung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Fluchttreppe, Sicherheitstreppe
    Lichte Breite
    Die lichte Breite einer Treppe ist die nutzbare Breite zwischen den Handläufen oder zwischen Handlauf und Wand. Sie ist ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit und wird in den Bauvorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Durchgangsbreite, Nutzbreite
    Trittsicherheit
    Die Trittsicherheit beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Bei Treppen ist eine hohe Trittsicherheit wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Dies kann durch geeignete Materialien oder Oberflächenbehandlungen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Rutschfestigkeit, Gleitreibung, Oberflächenbeschaffenheit
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen, die dazu dient, Abstürze zu verhindern. Die Höhe und Ausführung von Geländern sind in den Bauvorschriften geregelt.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Baubereich gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche wie Statik, Brandschutz oder Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    1. Welche DIN-Normen sind für Treppen relevant?
      Die wichtigsten DIN-Normen für Treppen sind DIN 18065 (Gebäudetreppen) und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau). DIN 18065 regelt die Maße, Steigungen und Sicherheitsanforderungen, während DIN EN 1991-1-1 die Lastannahmen für die statische Berechnung vorgibt.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer notwendigen und einer nicht notwendigen Treppe?
      Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als einziger Rettungsweg aus einem Geschoss dient. Sie muss bestimmte Anforderungen an Breite, Steigung und Trittsicherheit erfüllen. Eine nicht notwendige Treppe dient lediglich der Erschließung von Räumen innerhalb einer Wohnung und unterliegt weniger strengen Anforderungen.
    3. Muss eine Innentreppe in einer Wohnung immer ein Geländer haben?
      Grundsätzlich ja. Die LBO NRW schreibt Geländer für Treppen vor, um Abstürze zu verhindern. Die genauen Anforderungen an die Höhe und Ausführung des Geländers sind in der LBO und den zugehörigen Richtlinien festgelegt.
    4. Was bedeutet der Begriff 'lichte Breite' bei Treppen?
    5. Wie finde ich einen Sachverständigen für Treppenbau?
      Sachverständige für Treppenbau finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Treppenbau.
    6. Welche Rolle spielt die Trittsicherheit bei Innentreppen?
      Die Trittsicherheit ist ein wichtiger Aspekt der Verkehrssicherheit. Die Treppenstufen müssen rutschfest sein, um Unfälle zu vermeiden. Dies kann durch geeignete Materialien oder Oberflächenbehandlungen erreicht werden.
    7. Was ist bei der Planung einer Wendeltreppe zu beachten?
      Wendeltreppen benötigen aufgrund ihrer Bauform eine sorgfältige Planung. Besonders wichtig sind die Einhaltung der Mindestbreite der Stufen im Antrittsbereich und die Sicherstellung eines ausreichenden Kopfraums.
    8. Welche Anforderungen gelten an den Brandschutz bei Innentreppen?
      Die Anforderungen an den Brandschutz hängen von der Funktion der Treppe und dem Gebäude ab. Notwendige Treppen in Mehrfamilienhäusern müssen beispielsweise feuerhemmend sein. In Einfamilienhäusern sind die Anforderungen in der Regel geringer.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Treppenrenovierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltung
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
      Tipps zur richtigen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und ein ansprechendes Design.
    • Raumspartreppen: Platzsparende Lösungen für kleine Wohnungen
      Vorstellung von Raumspartreppen und deren Einsatzmöglichkeiten in kleinen Wohnungen.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Umsetzbarkeit
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und deren Umsetzung im Bestand.
  2. Treppenerneuerung: Details zur Einbausituation notwendig
    Foto von Josef Schrage
    innerhalb einer Wohnung ...
    ist vieles möglich bzw. erlaubt. Eine genauere Beschreibung der alten Treppe und der Einbausituation für die neue Treppe könnte für die Beantwortung ihrer Frage durchaus nützlich sein. Gruß
  3. Treppenerneuerung Mietwohnung: Baurechtliche Aspekte beachten!
    Vielen Dank für die Antwort! Die alte ...
    Vielen Dank für die Antwort! Die alte Vielen Dank für die Antwort! Die alte Treppe ist sehr steil und entspricht bestimmt keiner aktuellen DINAbk.. Insofern ist jede neue Treppe da ein Gewinn 😉 Die Wohnung wird allerdings vermietet werden, sodass eine neue Lösung schon baurechtlich in Ordnung sein muss. Einbausituation: es ist die einzige Treppe, um die Räume im OG zu erreichen. Das Haus hat nur die beiden Etagen EGAbk. und OGAbk. (Flachdach). Den Deckenausschnitt momentan rechteckig. Wird vermutlich vergrößert werden müssen, wenn die Treppe weniger steil sein wird. Mehr fällt mir nicht ein, was ist noch von Belang?
    • Kai
  4. Verkehrssicherheit Treppe: Link zu Hausbau24.de
    Bei Vermietung
    sollten Sie tatsächlich auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit achten.
  5. Treppenbau: DIN 18065 – Expertenrat einholen!
    DIN 18065
    im Zweifel, seriöse Treppenbauer oder Architekten wissen das ...
  6. DIN-Vorgaben Treppe: Laufbreite, Steigung, Auftritt
    Vielen Dank für die Antworten! Zusammenfassend kann ...
    Vielen Dank für die Antworten! Zusammenfassend kann Vielen Dank für die Antworten! Zusammenfassend kann man also sagen, dass eine neue Treppe die Vorgaben der DINAbk., Zeile 1: Treppenlaufbreite >= 80 cm, Treppensteigung <= 20 cm, Auftritt >= 23 cm entsprechen muss?
  7. Maisonettetreppe: Anforderungen in Mehrfamilienhäusern
    Hoppla
    Wohnung! Also wenn es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus handelt, deren beide Etagen jeweils über eine Wohnungstür an ein Fluchttreppenhaus angeschlossen sind, dann muss die Maisonettetreppe nicht die Anforderungen an eine notwendige Treppe erfüllen, wie sie für Fluchtwege vorgeschrieben ist.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Treppe erneuern in NRW: DINAbk.-Normen für Mietwohnungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung einer Treppe in einer Mietwohnung in NRW sind die aktuellen DIN-Normen, insbesondere DIN 18065, zu beachten. Die Verkehrssicherheit spielt eine zentrale Rolle, besonders wenn die Treppe die einzige Verbindung zu den oberen Geschossen darstellt. Es ist ratsam, einen Treppenbauer oder Architekten hinzuziehen, um die Einhaltung der Normen sicherzustellen. Bei Maisonettewohnungen in Mehrfamilienhäusern gelten möglicherweise abweichende Anforderungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Treppenerneuerung Mietwohnung: Baurechtliche Aspekte beachten! erwähnt, ist es wichtig, die baurechtlichen Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere wenn die Wohnung vermietet wird. Eine nicht normgerechte Treppe kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN-Normen für Treppen umfasst Aspekte wie Treppenlaufbreite (>= 80 cm), Treppensteigung (<= 20 cm) und Auftritt (>= 23 cm), wie im Beitrag DIN-Vorgaben Treppe: Laufbreite, Steigung, Auftritt erläutert wird. Diese Maße tragen zur Sicherheit und Begehbarkeit der Treppe bei.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Verkehrssicherheit Treppe: Link zu Hausbau24.de wird auf einen Artikel verwiesen, der weitere Informationen zur Verkehrssicherheit von Treppen in Einfamilienhäusern bietet. Auch wenn es sich nicht direkt um eine Mietwohnung handelt, können dort relevante Aspekte enthalten sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihre Einbausituation ab. Wie im Beitrag Treppenerneuerung: Details zur Einbausituation notwendig empfohlen, ist eine genaue Beschreibung der alten Treppe und der Einbausituation für die neue Treppe für die Beantwortung der Frage nach den geltenden DIN-Normen unerlässlich. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    🔧 Zusatzinfo: Beachten Sie, dass bei Maisonettewohnungen in Mehrfamilienhäusern, die über separate Fluchtwege verfügen, möglicherweise geringere Anforderungen an die Treppe gestellt werden, wie im Beitrag Maisonettetreppe: Anforderungen in Mehrfamilienhäusern erläutert wird. Prüfen Sie, ob diese Sonderregelung in Ihrem Fall zutrifft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Innentreppe, Wohnung, DIN-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbruch Statiker Kosten: Preise, Berechnung & Angebote für Treppe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf Treppe notwendig? Vorschriften, Sicherheit & Alternativen für Innentreppen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe lackieren: Welcher Lack deckt am besten? Tipps zu Vorlack, Acryllack & Lösemittel
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Treppenhaus: Stabilität, Montage & Korrosionsschutz für Handlauf und Stäbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flächenstreicher (Speedpainter) für Raufasertapete: Praxistauglichkeit, Erfahrungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Innentreppe, Wohnung, DIN-Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Innentreppe, Wohnung, DIN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe innerhalb Wohnung erneuern: Welche DIN-Normen in NRW gelten?
Suche nach: Treppe Wohnung: Welche Normen gelten?
Suche nach: Treppe, Innentreppe, Wohnung, DIN-Norm, NRW, LBO, Treppenbau, Austausch
