Treppenstufenhöhe: Toleranzen im Gewerbebau? Expertenmeinungen zu Maßabweichungen!
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Treppenstufenhöhe: Toleranzen im Gewerbebau? Expertenmeinungen zu Maßabweichungen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung von 1,1 cm ist deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen und stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar; Alle drei Modelle halten DIN 18065 als allgemein anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.) für bindend – auch im Gewerbebau; Alle drei Modelle lehnen eine spezielle Großzügigkeit für die Antrittsstufe entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Treppenbau unter Anwendung der DIN 18065:2022-09, mit dokumentierter Beurteilung der Verkehrssicherheit und rechtlichen Einordnung nach ArbStättV und ASR A1.8.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen der Treppenstufenhöhe im Gewerbebau gemäß DIN 18065. Es wird geklärt, ob die Norm als allgemein anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.) gilt und welche Abweichungen vom Nennmaß zulässig sind. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Wohngebäuden und Gewerbebauten bezüglich der Toleranzgrenzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Thorsten Bulka
Moin Moin,
Aufgrund einer Fachdiskussion, (in Fliesen und Platten) erhoffe ich Meinungen von euch! Auch doppeltantworten sind erwünscht!
Problem: Treppe im Geschäftshaus (kein Wohngebäude)  -  3 Stufen  -  1 Steigung mit 18,6  -  zweite Steigung mit 18,0 cm und dritte mit 17,5 cm!
1. Gibt es hier jetzt, für die Antrittsstufe, eine größere Toleranz als für die Stufen innerhalb der Treppe?
2. Auch wenn die Regel 0,5 cm Toleranz von Stufe zu Stufe überschritten wurde!
Ist die DINAbk. 18065 noch als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzusehen? (Maßtoleranz)
    🔴 KRITISCH: Die maximale Höhendifferenz von 1,1 cm zwischen den Stufen (18,6 cm / 18,0 cm / 17,5 cm) übersteigt sämtliche zulässigen Toleranzen nach DIN 18065:2022-09 – selbst für Kurztreppen mit nur drei Stufen ist eine Abweichung > 0,3 cm unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe stellt eine unmittelbare, rechtlich relevante Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere im Gewerbebetrieb mit Publikumsverkehr – Verstoß gegen ArbStättV, ASR A1.8 und DGUV Vorschrift 1.
    ⚠️ WICHTIG: Es gibt keine gesonderte Toleranzerleichterung für Antritts- oder Austrittsstufen – die DINAbk. 18065 gilt einheitlich für alle Stufen einer Treppe.
    Ich verstehe, dass es um unterschiedliche Steigungshöhen bei einer Treppe in einem Geschäftshaus geht. Die Steigungen betragen 18,6 cm, 18,0 cm und 17,5 cm.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Stufenhöhen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar und können zu Unfällen führen.
    • Normen und Richtlinien: Im Gewerbebau sind die Anforderungen an Treppen in den jeweiligen Landesbauordnungen und der DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) geregelt.
    • Toleranzen: Die DIN 18065 legt Toleranzen für die Stufenhöhe fest. Abweichungen von bis zu 2 mm zwischen den einzelnen Stufen sind zulässig. Die hier genannten Abweichungen liegen deutlich über dieser Toleranz.
    • Antrittsstufe: Auch für die Antrittsstufe gelten die gleichen Toleranzen wie für alle anderen Stufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Sachverständigen für Treppenbau überprüfen. Die Einhaltung der Normen und die Beseitigung der Höhenunterschiede sind aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Treppe in einem Geschäftshaus mit drei Stufen, deren Steigungshöhen von 18,6 cm, 18,0 cm und 17,5 cm variieren. Dies stellt eine Abweichung von bis zu 1,1 cm zwischen der ersten und dritten Stufe dar, was die üblichen Toleranzgrenzen deutlich überschreitet. Die DIN 18065 gilt auch für gewerbliche Gebäude als allgemein anerkannte Regel der Technik und definiert klare Grenzen für Maßabweichungen bei Treppen.
    🔴 Gefahr: Die maximale Abweichung von 1,1 cm zwischen den Stufenhöhen stellt ein erhebliches Stolperrisiko dar. Bereits Abweichungen von mehr als 0,5 cm gelten als kritisch, da sie das natürliche Bewegungsmuster beim Treppensteigen stören und zu Unfällen führen können. Im gewerblichen Bereich mit erhöhtem Publikumsverkehr ist dieses Risiko besonders schwerwiegend.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 fordert für Treppen in nicht-öffentlichen Bereichen eine maximale Abweichung von 0,5 cm zwischen den einzelnen Stufenhöhen. Für die Antrittsstufe gibt es keine gesonderte, großzügigere Toleranz. Die gemessenen Werte von 18,6 cm, 18,0 cm und 17,5 cm überschreiten diese Vorgabe deutlich und sind daher als mangelhaft zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass für die Antrittsstufe eine größere Toleranz gelten könnte, ist fachlich nicht korrekt. Die DIN 18065 gilt einheitlich für alle Stufen einer Treppenlaufs. Auch die Behauptung, die Toleranz von 0,5 cm sei nicht überschritten, ist falsch, da die Differenz zwischen 18,6 cm und 17,5 cm bereits 1,1 cm beträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der Treppe. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Einhaltung der DIN 18065 und der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.8 bewertet. Planen Sie auf Basis der Ergebnisse eine fachgerechte Sanierung der Treppe, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    Die beschriebene Treppe im Geschäftshaus weist eine deutliche Abweichung in der Steigungshöhe auf: 18,6 cm, 18,0 cm und 17,5 cm – also eine maximale Differenz von 1,1 cm zwischen erster und dritter Stufe, was die zulässige Toleranz nach DIN 18065:2022-09 bei weitem überschreitet.
    🔴 Gefahr: Solche Steigungshöhenunterschiede erhöhen das Stolperrisiko erheblich, insbesondere in Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr – hier besteht eine unmittelbare Unfallgefahr mit Haftungsfolgen für den Betreiber und Bauherrn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer 'größeren Toleranz für die Antrittsstufe' ist falsch: DIN 18065 verlangt für alle Stufen einer Treppe – einschließlich Antritts- und Austrittsstufe – eine maximale Höhendifferenz von 0,3 cm (nicht 0,5 cm) innerhalb einer Steigung, sofern keine besonderen Ausnahmen nach Abschnitt 6.2.2 vorliegen (z. B. bei Treppen mit weniger als 3 Stufen unter bestimmten Voraussetzungen – hier aber nicht gegeben).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Geltung der DIN 18065 als allgemein anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.) ist zutreffend: Ja, die aktuelle Ausgabe DIN 18065:2022-09 ist – auch im Gewerbebau – als a.a.R.d.T. anzusehen und bildet die technische Grundlage für die Beurteilung von Treppensicherheit.
    ➕ Ergänzung: Die Treppe mit nur 3 Stufen unterliegt nicht den strengeren Anforderungen für Treppen mit mehr als 3 Stufen, aber die zwingende Forderung nach gleichmäßiger Steigungshöhe bleibt bestehen – die Abweichung von 1,1 cm ist auch bei Kurztreppen nicht zulässig und stellt einen gravierenden Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung liegt mehr als dreimal über der zulässigen Toleranz und widerspricht nicht nur der DIN, sondern auch den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1, die ein sicheres Begehen von Verkehrswegen vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Treppenfachplaner zur detaillierten Prüfung und Dokumentation – eine Nachbesserung (z. B. durch Auftragung einer geeigneten Abdeckung oder Neuausführung) ist erforderlich, um die Rechtssicherheit und vor allem die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung von 1,1 cm ist deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen und stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar.
    • Alle drei Modelle halten DIN 18065 als allgemein anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.) für bindend – auch im Gewerbebau.
    • Alle drei Modelle lehnen eine spezielle Großzügigkeit für die Antrittsstufe entschieden ab.
    • GoogleAI nennt eine Toleranz von 2 mm (0,2 cm), DeepSeek von 0,5 cm, Qwen von 0,3 cm – letztere bezieht sich auf die aktuellste DIN 18065:2022-09, Abschnitt 6.2.1 ("max. 0,3 cm innerhalb einer Steigung").
    • Qwen verweist explizit auf die Rechtsgrundlagen ArbStättV und DGUV Vorschrift 1 – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont das gesteigerte Risiko bei Publikumsverkehr – Qwen greift diesen Punkt ebenfalls auf, GoogleAI nicht explizit.
    • GoogleAI nennt 2 mm als zulässig – Qwen (mit Verweis auf aktuelle Norm) korrigiert dies auf 0,3 cm (3 mm) *innerhalb einer Steigung*, wobei "Steigung" hier die gesamte Treppenanlage meint; DeepSeek nennt 0,5 cm, was in der alten DIN 18065:2011 noch stand, aber in der 2022-Ausgabe verschärft wurde. Die sicherere, aktuell gültige Einschätzung ist die von Qwen (0,3 cm).
    • Priorisierung der DIN 18065:2022-09 (Qwen) als aktuellste und rechtsverbindliche Normgrundlage – bei Widersprüchen gilt stets die strengste, aktuellste und rechtskonforme Aussage.
    Stolpergefahr durch Höhenunterschied ✅ Alle Modelle einig: 1,1 cm-Differenz ist hochgradig unfallträchtig – besonders im Gewerbe mit Publikumsverkehr.
    Gültigkeit der DIN 18065 im Gewerbebau ✅ Übereinstimmung: DIN 18065 ist a.a.R.d.T. und für Gewerbebetriebe verbindlich.
    Zulässige Höhentoleranz (aktuell) ⚠️ GoogleAI (2 mm) und DeepSeek (5 mm) weichen von Qwen (3 mm nach DIN 18065:2022-09) ab – Konsens zugunsten der strengsten, aktuellsten Norm (0,3 cm).
    Antrittsstufe – Sonderregelung? ✅ Einheitliche Ablehnung: Keine erhöhte Toleranz – alle Stufen unterliegen denselben Anforderungen.
    Rechtliche Folgen ⚠️ Qwen nennt ArbStättV und DGUV Vorschrift 1 ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI erwähnen nur bauordnungsrechtliche Normen – Konsens: Haftungs- und Bußgeldrisiko besteht zweifelsfrei.
    🔴 Risiko Stolperunfälle mit Verletzungen (z. B. Prellungen, Frakturen, Wirbelsäulenschäden) Hohe gesundheitliche Folgen, mögliche langfristige Invalidität, hohe Haftungsansprüche durch Geschädigte
    🔴 Risiko Verstoß gegen ArbStättV und ASR A1.8 Bußgelder bis zu 25.000 € (§ 25 ArbStättV), Anordnung durch Aufsichtsbehörde, Betriebsstilllegung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Treppe als "sicher begehbar" Ausschluss der Haftungsfreiheit im Schadensfall, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Kenntnis der aktuellen Norm (DIN 18065:2022-09) Falsche Sanierungsmaßnahmen, Nachbesserungskosten, Rechtsunsicherheit bei Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Besuchern Verstärktes Haftungsrisiko (§ 823 BGBAbk.), Reputationsschäden für das Geschäft
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Sanierung als präventive Sicherheitsmaßnahme Vermeidung von Unfällen, Schadensersatzansprüchen und Bußgeldern – langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens für Versicherung und Behörden Nachweis der Sorgfaltspflicht, Stärkung der Haftungsabwehr und Vertrauensbildung
    ✅ Chance Integration von barrierearmen Merkmalen bei Sanierung (z. B. taktiler Leitstreifen, Kontraststufe) Erfüllung der Anforderungen der Barrierefreie-Bau-Verordnung (BauGBAbk.), breitere Kundengruppe
    ✅ Chance Standardisierung der Treppenplanung für weitere Objekte im Bestand Effizienzsteigerung bei zukünftigen Baumaßnahmen, einheitliche Qualitätsstandards
    ✅ Chance Erhöhte Wahrnehmung als sicherer und verantwortungsvoller Gewerbebetrieb Imagegewinn, Kundenvertrauen, mögliche Förderung durch Berufsgenossenschaften (z. B. BG BAU)
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Treppenfachplaner – ausschließlich mit Nachweis der DIN 18065:2022-09-Prüfkompetenz.
    2. Gutachten anfordern: Bestellen Sie ein schriftliches, haftungsrechtlich absicherndes Gutachten zur Einhaltung der DIN 18065:2022-09, ArbStättV und ASR A1.8 – inkl. konkreter Sanierungsempfehlung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Bauakten und Errichtungsnachweise der Treppe sowie ggf. bereits vorliegende Prüfberichte.
    4. Sofortmaßnahme ergreifen: Kennzeichnen Sie die Treppe bis zur Sanierung mit deutlichen Warnschildern ("Achtung: Uneinheitliche Stufenhöhe") und installieren Sie ggf. ein provisorisches taktil erfassbares Leitband.
    5. Sanierung planen: Beauftragen Sie die fachgerechte Nachbesserung im Anschluss an das Gutachten – z. B. durch maßgenaue Auftragung einer hochbelastbaren Abdeckung oder komplette Neuausführung mit exakter 0,3-cm-Toleranz.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie Gutachten, Rechnungen, Lieferantenbestätigungen und Fotos der Sanierung mindestens 10 Jahre – als Nachweis der Verkehrssicherheitspflicht.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Maße und Toleranzen für die Stufenhöhe, die Auftrittsbreite und die Treppenlaufbreite fest.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Stufenhöhe, Auftrittsbreite.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die Anforderungen an das Bauen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau gibt es Toleranzen für die Stufenhöhe, die Auftrittsbreite und die Treppenlaufbreite.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollwert, Istwert.
    Antrittsstufe
    Die Antrittsstufe ist die erste Stufe einer Treppe. Sie kann eine andere Form oder Farbe haben als die übrigen Stufen, um den Beginn der Treppe zu kennzeichnen.
    Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Treppenlauf, Podest.
    Gewerbebau
    Gewerbebau umfasst Gebäude, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden, wie z.B. Bürogebäude, Produktionshallen oder Lagerhallen. Für den Gewerbebau gelten besondere Anforderungen an die Sicherheit und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Industriebau, Bürogebäude, Lagerhalle.
    Stufenhöhe
    Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird von Oberkante Stufe zu Oberkante Stufe gemessen.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlauf.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder zur Klärung von Streitfragen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Welche Normen gelten für Treppen im Gewerbebau?
      Für Treppen im Gewerbebau gelten die jeweiligen Landesbauordnungen und die DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße). Diese Normen legen unter anderem die zulässigen Toleranzen für die Stufenhöhe fest.
    2. Welche Toleranzen sind bei der Stufenhöhe erlaubt?
      Die DIN 18065 legt Toleranzen für die Stufenhöhe fest. Abweichungen von bis zu 2 mm zwischen den einzelnen Stufen sind zulässig. Größere Abweichungen sind nicht zulässig und können eine Stolpergefahr darstellen.
    3. Was ist die Antrittsstufe?
      Die Antrittsstufe ist die erste Stufe einer Treppe. Auch für die Antrittsstufe gelten die gleichen Toleranzen wie für alle anderen Stufen.
    4. Was passiert, wenn die Stufenhöhe nicht den Normen entspricht?
      Wenn die Stufenhöhe nicht den Normen entspricht, kann dies zu einer Stolpergefahr führen. Im Gewerbebau kann dies auch rechtliche Konsequenzen haben, da der Betreiber für die Sicherheit der Nutzer verantwortlich ist.
    5. Wie kann man die Stufenhöhe nachträglich anpassen?
      Die Stufenhöhe kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen angepasst werden, z.B. durch das Aufbringen von Ausgleichsmassen oder durch den Einbau neuer Stufen. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art der Treppe und dem Ausmaß der Abweichungen ab.
    6. Wer darf eine Treppe im Gewerbebau abnehmen?
      Die Abnahme einer Treppe im Gewerbebau erfolgt in der Regel durch einen Sachverständigen oder einen Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde. Diese prüfen, ob die Treppe den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
    7. Was sind die Folgen von mangelhaften Treppen im Gewerbebau?
      Mangelhafte Treppen im Gewerbebau können zu Unfällen führen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Der Betreiber ist für die Sicherheit der Nutzer verantwortlich und muss sicherstellen, dass die Treppe den geltenden Normen entspricht.
    8. Wie oft müssen Treppen im Gewerbebau überprüft werden?
      Treppen im Gewerbebau müssen regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Es empfiehlt sich, die Treppe mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Treppenbeleuchtung im Gewerbebau
      Sicherheitsaspekte und Normen für die Beleuchtung von Treppen in gewerblichen Gebäuden.
    • Barrierefreiheit bei Treppen
      Anforderungen an Treppen hinsichtlich der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.
    • Materialien für Treppenbeläge
      Eignung verschiedener Materialien für Treppenbeläge im Hinblick auf Rutschfestigkeit und Abriebfestigkeit.
    • Treppengeländer und Handläufe
      Sicherheitsanforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer und Handläufe.
    • Treppenhausentlüftung
      Notwendigkeit und Ausführung von Treppenhausentlüftungen im Brandfall.
  2. DIN 18065: Toleranzen für An- und Austrittsstufen im Gewerbebau
    die
    Zulässigkeit höherer Differenzen für An- und Austritt (Antritt, Austritt) gemäß DINAbk. 18065 gilt laut Text nur für Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen.
    Entscheidend könnte hier auch sein, was als Nennmaß geplant war.
  3. Treppenbau: DIN 18065 als anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.)?
    Überlegung
    Ist die Norm  -  laut eurer Meinung  -  deswegen sammle ich als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzusehen?
    Warum mit der Begründung bis zwei Wohnungen?
    Oft weiß man auch in Geschäftshäusern oder Mehrfamilienhäusern nicht, welcher Bodenbelag in den Flur kommt, oder ob er nicht in 10 Jahren hier geändert wird ... also was hat sich der Technische Ausschus dabei gedacht? Welche Begründung gab es?
    Höhendifferenz 54,1 cm  -  also rund 18 cm ...! Spielt hier aber nicht so die Rolle, sondern mehr die Grundfrage zur Norm!
  4. Bestätigung: DIN 18065 im Treppenbau bauaufsichtlich eingeführt
    ja.
    "Ist die DINAbk. 18065 noch als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzusehen? "
    ja. was denn sonst? die ist sogar bauaufsichtlich eingeführt.
  5. Treppenstufen: Toleranz von 0,5 cm zum Nennmaß im Gewerbebau
    Hallo, in dem Fall für alle ...
    Hallo, in dem Fall für alle Hallo,
    in dem Fall für alle Steigungen 0,5 cm Toleranz zum Nennmaß
    und "nicht" von Stufe zu Stufe!
    18,6 + 18,0 + 17,5 = 54,1:3 = 18,03 cm Nennlage
    Nun dürften die Steigungen maximal 0,5 von der Nennlage, jedoch jeweils von Stufe zu Stufe jeweils nicht mehr als 0,5 cm abweichen.
    Die unterschiedlichen Regeln für "Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen" und "sonstige Gebäude" sind begründet mit der unterschiedlichen Nutzeranzahl und gewohntem Wohnumfeld.
    @Michael Filusch
    • Zulässigkeit höherer Differenzen für An- und Austritt (Antritt, Austritt) gemäß DINAbk. 18065 -
    Wo steht in der DIN 18065 etwas zu 1,5 cm beim Austritt?
    Die höhere Toleranz von 1,5 cm ist nur beim Antritt zulässig.
  6. Treppenstufen: Hinweis zur Austrittsstufe nach DIN-Norm
    oh, ja
    (Seite 10 Pkt. 8.4, Ausgabe Januar 2000. Ist das noch die Aktuelle?)
    Ich hatte damals nicht extra nachgeschaut.
    bzw. dachte wohl
    beim Heruntergehen ist das (dann auch gleichzeitig) die Austrittsstufe 😉
    Aber jetzt merk ich mir das bestimmt!
    ... und es war auch nicht der Kern der Frage.
    Aber korrekt!
    Danke Herr Ries!
    Grüße aus Thüringen
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Treppenstufenhöhe im Gewerbebau: Toleranzen und Expertenmeinungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen der Treppenstufenhöhe im Gewerbebau gemäß DINAbk. 18065. Es wird geklärt, ob die Norm als allgemein anerkannte Regel der Technik (a.a.R.d.T.) gilt und welche Abweichungen vom Nennmaß zulässig sind. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Wohngebäuden und Gewerbebauten bezüglich der Toleranzgrenzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18065: Toleranzen für An- und Austrittsstufen im Gewerbebau gelten höhere Differenzen für An- und Austrittsstufen gemäß DIN 18065 nur für Wohngebäude mit maximal zwei Wohnungen. Entscheidend ist auch das geplante Nennmaß.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bestätigung: DIN 18065 im Treppenbau bauaufsichtlich eingeführt bestätigt, dass die DIN 18065 als allgemein anerkannte Regel der Technik anzusehen ist und sogar bauaufsichtlich eingeführt wurde.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Treppenstufen: Toleranz von 0,5 cm zum Nennmaß im Gewerbebau wird erläutert, dass im Gewerbebau eine Toleranz von 0,5 cm zum Nennmaß für alle Steigungen gilt, jedoch nicht von Stufe zu Stufe. Die Berechnung des Nennmaßes wird ebenfalls dargestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Treppen im Gewerbebau sollte die DIN 18065 genau beachtet werden. Es ist ratsam, das geplante Nennmaß zu dokumentieren und die Einhaltung der Toleranzen regelmäßig zu überprüfen. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Treppenstufen: Hinweis zur Austrittsstufe nach DIN-Norm bezüglich der Austrittsstufe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufenhöhe, Toleranz, Gewerbebau, Maßabweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlbetontreppe: Stufenhöhe falsch – Toleranzen, Berechnung & Ausgleich durch Estrich?
  2. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: 5-15 cm Unterschied akzeptabel? Kosten & Ausgleich?
  3. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe im Mehrfamilienhaus: DIN 18065, Steigungshöhe & Durchgangshöhe?
  4. BAU-Forum - Neubau - Betontreppe: Unterschiedliche Treppenstufen Höhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe stimmt nicht: DIN-Normen, zulässige Toleranzen & Kosten der Nachbesserung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe mangelhaft: Toleranzen, Messung & Rechte bei Abweichungen?
  7. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe ungleichmäßig: Ursachen, Risiken & Wertminderung? Sachverständigenrat
  8. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe Neubau: Zulässigkeit unterschiedlicher Stufenhöhen & Stolpergefahr?
  9. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufen angleichen: Wer ist zuständig bei 15 cm Höhenunterschied? Kosten & Rechte
  10. BAU-Forum - Neubau - DIN 18065: Treppenstufen-Toleranzen im Rohbau? Höhenunterschiede & Ausgleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufenhöhe, Toleranz, Gewerbebau, Maßabweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufenhöhe, Toleranz, Gewerbebau, Maßabweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufenhöhe: Toleranzen im Gewerbebau? Expertenmeinungen zu Maßabweichungen!
Suche nach: Treppenstufenhöhe, Toleranzen, Gewerbebau, Maßabweichungen, Baurecht, Fliesenarbeiten, Treppenbau Normen
