Betontreppe: Unterschiedliche Treppenstufen Höhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um unterschiedlich hohe Treppenstufen einer betonierten Kellertreppe, insbesondere die Antrittshöhe. Es werden Ursachenforschung, mögliche Minderungsansprüche, sowie Lösungsansätze wie Höhenausgleich diskutiert. Die Einhaltung der DIN 18065 bezüglich Toleranzen wird thematisiert. Abschließend wird die Rolle von Sachverständigen und Juristen bei der Minderung geklärt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere betonierte Kellertreppe weist nach Fertigstellung unterschiedlich hohe Stufen auf.
Explizit ist es der Antritt von EGAbk. zu KG.
Alle Treppenstufen liegen im Bereich 18-18,5 cm. Nur dieser Antritt hat eine Höhe von nur 16,5 cm.
Ein Änderung wäre zu Aufwendig, da dies den Estrich des EG mit Türenhöhe usw. betreffen würde.
Kann man einen Schadensersatz verlangen, bzw. in welcher Höhe kann sich dieser Ihres Erachtens bewegen?
Danke und Gruß
Horst
🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 1,5–2,0 cm bei der ersten Stufe (16,5 cm statt 18–18,5 cm) überschreitet die zulässige Toleranz nach DINAbk. 18065 (+/– 0,5 cm) um das Dreifache – dies ist ein handwerklicher Mangel mit unmittelbarer, nicht hinnehmbarer Stolper- und Sturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Der Antritt ist besonders gefährlich – hier ist die Erwartungshaltung des Nutzers am stärksten ausgeprägt; jede Abweichung führt zu automatischen Schrittmusterfehlern, insbesondere bei Dunkelheit, Eile oder Beeinträchtigung (z. B. Sehvermögen, Alter).
⚠️ WICHTIG: Neben der Stufenhöhe müssen dringend auch Stufentiefe (min. 26 cm), Konsistenz aller Stufen, Beleuchtung, Geländervorhandensein und rutschhemmende Oberfläche geprüft werden – alle sind sicherheitsrelevante Bestandteile einer verkehrssicheren Treppe.
Ich verstehe, dass Ihre Betontreppe zum Keller unterschiedliche Stufenhöhen aufweist, insbesondere der Antritt vom Erdgeschoss zum Kellergeschoss. Während die übrigen Stufen im Bereich von 18 bis 18,5 cm liegen, beträgt die Höhe des Antritts nur 16,5 cm.
🔴 Gefahr: Eine unterschiedliche Stufenhöhe, besonders am Antritt, stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar und kann zu Unfällen führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen und zu berücksichtigen:
- Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache für die abweichende Stufenhöhe. Mögliche Gründe sind Messfehler beim Betonieren, Setzungen des Gebäudes oder fehlerhafte Planung.
- Baurechtliche Aspekte: Die Stufenhöhe muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Abweichungen können einen Baumangel darstellen.
- Schadensersatz: Wenn die Abweichung einen Mangel darstellt, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen. Klären Sie Ihre Ansprüche mit einem Anwalt für Baurecht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betontreppe mit einer Abweichung der ersten Stufe (Antritt) von 16,5 cm im Vergleich zu den übrigen Stufen mit 18-18,5 cm. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, der sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Nutzbarkeit der Treppe beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Stufenhöhe von 1,5 bis 2 cm Abweichung stellt eine erhebliche Stolperfalle dar. Besonders der Antritt ist kritisch, da Nutzer unbewusst die Schrittlänge der vorherigen Stufe erwarten. Dies erhöht das Sturzrisiko signifikant, insbesondere für ältere Menschen oder bei schlechten Lichtverhältnissen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine nachträgliche Änderung aufwendig und teuer ist, ist korrekt. Eine Anpassung der ersten Stufe würde tatsächlich den Estrich im Erdgeschoss und die Türhöhen betreffen, was eine umfangreiche Baumaßnahme darstellt.
➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für Stufenhöhen in Treppen liegt nach DIN 18065 bei maximal +/- 0,5 cm innerhalb eines Treppenlaufs. Die vorliegende Abweichung von 1,5 bis 2 cm überschreitet diese Norm deutlich und stellt einen handwerklichen Mangel dar. Ein Schadensersatzanspruch ist daher grundsätzlich gegeben, sofern keine abweichende Vereinbarung im Vertrag getroffen wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten und dokumentieren. Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung von Gewährleistungsansprüchen. Die Höhe des Schadensersatzes richtet sich nach den Kosten für die Mängelbeseitigung oder einer Wertminderung, die durch ein Gutachten zu ermitteln ist. Verhandeln Sie mit dem Bauunternehmen über eine außergerichtliche Einigung, bevor Sie rechtliche Schritte einleiten.
Die beschriebene betonierte Kellertreppe weist eine signifikante Abweichung bei der ersten Stufe (Antritt) auf: 16,5 cm statt der übrigen 18–18,5 cm – eine Differenz von 1,5–2,0 cm, die deutlich über die zulässige Toleranz nach DIN 18065 (max. ±5 mm für Stufenhöhe innerhalb einer Treppe) hinausgeht.
🔴 Gefahr: Solche Höhenunterschiede stellen ein erhebliches Stolperrisiko dar, insbesondere beim Antritt im Dunkeln oder bei abgelenkter Aufmerksamkeit – dies erhöht die Unfallwahrscheinlichkeit nachhaltig und verstößt gegen die allgemeine Verkehrssicherheitspflicht.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Änderung sei "zu aufwendig" rechtfertigt keine Abweichung von sicherheitstechnischen Mindestanforderungen; bauliche Anpassungen sind bei erheblichen Normverstößen grundsätzlich geboten, unabhängig vom Aufwand.
➕ Ergänzung: Neben der Stufenhöhe ist auch die Stufentiefe (mindestens 26 cm nach DIN 18065) sowie die Konsistenz aller Stufen (keine "Ausreißer") entscheidend für die Treppe-Sicherheit – diese Aspekte sind im Sachverhalt nicht erwähnt, aber zwingend zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine solche Abweichung grundsätzlich schadensersatzfähig ist, ist korrekt – es liegt ein Mangel gemäß § 633 BGBAbk. vor, da die Treppe nicht die vertraglich vereinbarte oder nach DIN 18065 geforderte Beschaffenheit aufweist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Schadensersatz sich nur nach "Aufwand" bemisst, ist falsch: Der Anspruch richtet sich nach der Mangelbeseitigung (Nacherfüllung) oder dem Wertminderungsersatz – nicht nach subjektiv empfundener Umständlichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die konkrete Normwidrigkeit, Unfallrisiken und Sanierungsoptionen zu dokumentieren – dies bildet die Grundlage für einen wirksamen Schadensersatzanspruch oder die Durchsetzung der Nacherfüllung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 1,5–2,0 cm Abweichung am Antritt eine erhebliche, unzulässige Stolpergefahr darstellt.
- Alle bestätigen, dass die Abweichung die DIN 18065 (±0,5 cm) deutlich überschreitet und somit einen baulichen Mangel darstellt.
- Alle empfehlen ein unabhängiges Sachverständigengutachten als ersten und verbindlichen Schritt.
- GoogleAI betont "Baurechtliche Aspekte" allgemein, ohne explizit die DIN-Norm zu nennen; DeepSeek und Qwen zitieren konkret DIN 18065 mit Toleranzwert.
- GoogleAI sieht "Messfehler, Setzungen oder Planungsfehler" als gleichwertige Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren klar den handwerklichen Mangel im Ausführungsprozess, da Setzungen oder Planungsfehler in der Regel zu systematischen, nicht isolierten Abweichungen führen würden.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit, zusätzlich Stufentiefe und Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen korrigiert die fehlerhafte Annahme einer "Aufwandsabhängigkeit" der Mängelbeseitigung und verweist klar auf § 633 BGB und die Wahlrecht zwischen Nacherfüllung und Wertminderung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, "eine Änderung sei zu aufwendig" – und stellt klar: Sicherheitswidrigkeit rechtfertigt keine Bagatellisierung; der Aufwand ist kein Freibrief für Normverstoß. GoogleAI und DeepSeek gehen hier nicht so entschieden vor – DeepSeek spricht zwar von "aufwendig und teuer", aber ohne Qwens normative Klärung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtsverbindliche Linie wird von Qwen vorgegeben: klare Feststellung des DIN-Verstoßes, sofortige Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen, konsequente Durchsetzung des gesetzlichen Nacherfüllungsrechts – unter Ausschluss subjektiver "Aufwandsargumente".
Thema Status KI-Konsens Stolpergefahr durch Antrittsabweichung ✅ Alle drei Modelle bestätigen eine erhebliche, unzulässige Sturzgefahr – insbesondere am ersten Schritt. Einhaltung DIN 18065 ✅ Alle nennen die Überschreitung der ±0,5 cm-Toleranz (16,5 cm vs. 18–18,5 cm = 1,5–2,0 cm Abweichung). Rechtliche Einordnung (Mangel) ✅ Einheitlicher Konsens: Es handelt sich um einen Mangel gemäß § 633 BGB und eine Normabweichung mit Gewährleistungsanspruch. Notwendigkeit eines Gutachtens ✅ Alle Modelle empfehlen dringend ein unabhängiges Sachverständigengutachten – Qwen präzisiert die Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024. Aufwand als Rechtfertigung ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Aufwand ohne normative Einordnung – der sicherere Standpunkt (Qwen) gilt: Aufwand rechtfertigt keine Sicherheitsverletzung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist kein "Bagatellmangel", sondern ein klarer, dokumentierbarer und durchsetzbarer Bau- und Sicherheitsmangel – die Mängelbeseitigung ist unverzüglich einzufordern; bei Weigerung gilt das gesetzliche Wahlrecht zwischen Nacherfüllung und Wertminderung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch unerwartete Stufenhöhe am Antritt Hohe Verletzungsgefahr (Hüfte, Wirbelsäule, Kopf), insbesondere bei älteren Bewohnern oder im Dunkeln. 🔴 Risiko Haftungsanspruch bei Dritten (z. B. Besucher, Handwerker) Verkehrssicherheitspflichtverletzung kann zu Schadensersatzforderungen und Haftpflichtschäden führen. 🔴 Risiko Keine Anerkennung des Mangels durch Bauunternehmen Verzögerung der Mängelbeseitigung, steigende Kosten, mögliche Verjährung des Anspruchs (5 Jahre ab Abnahme). 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung Bei späterem Streit keine Beweisgrundlage für Mangel – Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Auftraggebers. 🔴 Risiko Versteckte Folgeschäden (z. B. Rissbildung durch Nachjustierung) Ungeplante Folgekosten bei nachträglicher Korrektur ohne fachgerechte statische Bewertung. ✅ Chance Rechtlicher Anspruch auf kostenfreie Mängelbeseitigung Vollständige Sanierung ohne Eigenkosten – durch Durchsetzung des Nacherfüllungsrechts nach § 635 BGB. ✅ Chance Verbesserung der gesamten Treppensicherheit im Zuge der Korrektur Einbau rutschhemmender Stufenbeläge, Optimierung der Beleuchtung, Geländerergänzung – Mehrwert für Sicherheit und Wert. ✅ Chance Vertraglich vereinbarte Gewährleistung durch Bauunternehmen Mögliche Einbeziehung weiterer Mängel (z. B. Stufentiefe, Feuchteschäden) bei umfassender Prüfung. ✅ Chance Vermeidung langfristiger Versicherungs- und Haftungsrisiken Aktive Mängelbehebung schützt vor künftigen Regressansprüchen und Haftpflichtklagen. ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Referenz für zukünftige Bauprojekte Strukturiertes Vorgehen (Gutachten → Rechtsprüfung → Verhandlung) dient als Mustervorgehen für ähnliche Fälle. Orientierungshilfen
- Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des DIN-Verstoßes, Gefährdungsanalyse und Sanierungsempfehlung – nicht erst nach Fristablauf.
- Alle Stufen systematisch vermessen: Prüfen Sie zusätzlich Stufentiefe (min. 26 cm), Abweichungen in den restlichen Stufen, Geländerhöhe (min. 90 cm), Beleuchtung und Oberflächenbeschaffenheit – notieren Sie alle Werte dokumentarisch.
- Gewährleistungsfrist prüfen: Ermitteln Sie das genaue Datum der Abnahme – der gesetzliche Anspruch verjährt nach 5 Jahren; bei vertraglich abweichenden Fristen gilt die kürzere.
- Anwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Beauftragen Sie bereits vor offiziellem Mängelrügen einen Fachanwalt zur Erstellung einer rechtlich sicheren Mängelrügen-Vorlage und zur Durchsetzung des Nacherfüllungsrechts.
- Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung: Senden Sie nach Gutachten und Rechtsberatung eine formelle, fristgebundene Rüge an das Bauunternehmen – mit klarem Hinweis auf § 635 BGB und Verweis auf das Sachverständigengutachten.
- Sicherheitsvorkehrungen bis zur Sanierung: Installieren Sie temporär eine deutlich sichtbare, rutschfeste Markierung am Antritt (z. B. fluoreszierender Leitstreifen) und verbessern Sie die Beleuchtung – dokumentieren Sie diese Sofortmaßnahmen.
- Treppenantritt
- Der Treppenantritt ist die erste Stufe beim Betreten einer Treppe. Eine korrekte Höhe ist entscheidend für die Sicherheit. Verwandte Begriffe: Treppenauge, Treppenlauf, Treppenpodest.
- Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in den Bauordnungen und der DIN 18065 geregelt. Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppensteigung.
- Baumangel
- Ein Baumangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Dies kann zu Schadensersatzansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausubstanz.
- DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt und Geländer fest. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Treppennorm, Verkehrssicherheit.
- Schadensersatz
- Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die ein Geschädigter vom Schädiger verlangen kann, um den entstandenen Schaden auszugleichen. Im Baurecht kann Schadensersatz bei Baumängeln gefordert werden. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelansprüche, Bauvertrag.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden bewertet. Er kann bei Baumängeln und Streitigkeiten hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
- Welche Normen gelten für Treppenstufenhöhen?
Die Stufenhöhe wird in den Bauordnungen der Länder und in der DIN 18065 "Gebäudetreppen" geregelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Steigung (Höhe) und den Auftritt (Tiefe) der Stufen fest, um eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten. Die genauen Werte können je nach Nutzung der Treppe variieren (z.B. Wohnhäuser, öffentliche Gebäude). - Was ist der Unterschied zwischen Steigung und Auftritt?
Die Steigung bezeichnet die vertikale Höhe einer Treppenstufe, also den Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen. Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, also die Fläche, auf die man den Fuß setzt. Beide Maße sind entscheidend für den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen. - Was tun, wenn die Treppenstufenhöhe nicht den Normen entspricht?
Wenn die Stufenhöhe nicht den Normen entspricht, liegt ein Baumangel vor. Ich empfehle, dies von einem Bausachverständigen dokumentieren zu lassen und den Mangel beim Bauunternehmen zu reklamieren. Gegebenenfalls kann eine Nachbesserung oder ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden. - Kann man eine Treppenstufe nachträglich erhöhen?
Eine einzelne Treppenstufe kann man theoretisch nachträglich erhöhen, beispielsweise durch Aufbringen einer zusätzlichen Schicht. Allerdings ist dies oft aufwendig und kann das Gesamtbild der Treppe beeinträchtigen. Zudem muss sichergestellt werden, dass die veränderte Stufenhöhe zu den übrigen Stufen passt und keine Stolpergefahr entsteht. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Stufenhöhe?
Der Estrich kann eine Rolle spielen, wenn er die Höhe des Fußbodens im Erdgeschoss beeinflusst. Wenn der Estrich zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies die Höhe der ersten Treppenstufe (Antritt) verändern. Es ist wichtig, dass der Estrich und die Treppe aufeinander abgestimmt sind. - Was bedeutet "Antritt" bei einer Treppe?
Der Antritt bezeichnet die erste Stufe einer Treppe, also die Stufe, die man zuerst betritt, wenn man die Treppe hinaufgeht. Eine korrekte Höhe des Antritts ist besonders wichtig, da eine Abweichung hier schnell zu Stolpern führen kann. - Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Treppe für den Bauherrn?
Eine fehlerhafte Treppe stellt einen Baumangel dar und kann zu Schadensersatzansprüchen des Bauherrn führen. Zudem kann die Nutzung der Treppe eingeschränkt oder sogar untersagt werden, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Im schlimmsten Fall kann es zu Unfällen und Verletzungen kommen. - Wie kann man eine unebene Treppe sicherer machen?
Auch wenn eine komplette Sanierung nicht möglich ist, kann man eine unebene Treppe sicherer machen, indem man Handläufe anbringt, rutschfeste Beläge verwendet und für eine gute Beleuchtung sorgt. Zudem sollten Stolperstellen deutlich gekennzeichnet werden.
- Treppenrenovierung
Möglichkeiten zur Sanierung alter oder beschädigter Treppen. - Treppensicherheit
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Treppen, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. - Treppenbeleuchtung
Die richtige Beleuchtung für Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden. - Barrierefreie Treppen
Anforderungen an Treppen für Menschen mit Behinderungen. - Treppenhausgestaltung
Tipps und Ideen zur Gestaltung von Treppenhäusern.
Betontreppe: Antrittshöhe prüfen – Bodenbeläge berücksichtigen!
der Antritt
von EGAbk. zu KG? Das heißt, die erste Abwärtsstufe, wenn Sie vom Erdgeschoss in den Keller wollen? Dann ist wohl noch kein Bodenbelag im EG drauf?!?
Sie müssten erst mal prüfen, ob überall schon die Endbeläge verlegt sind und welche Höhen planmäßig noch dazu kommen.
Gucken Sie auch mal in die Schnittzeichnungen. -
Betontreppe: Rohbaumaße vs. Fertigmaße – Erklärung Architekt einholen
Ist doch normal
Wenn es sich bei den Maßen um die Rohbaumaße handelt. Die Antritts- und die Austrittstufe haben in der Regel immer andere Steigungsmaße, da die Höhe des Aufbaus der Treppenstufen und der Geschossdecken unterschiedlich ist und somit schon in der Rohkonstruktion darauf geachtet werden muss. Sprechen Sie diesbezüglich Ihren Bauunternehmer/Architekten mal an und lassen sich das erklären. Wenn Sie dann immer noch Verständnisprobleme haben, melden Sie sich nochmal hier. -
Betontreppe: Fertigmaß Antritt – Erste Stufe EG zum Keller
Fertigmaß
Leider nein, die Treppe bzw. das Haus ist bereits fertig.
EGAbk. ist bereits gefliest.
Es handelt sich tatsächlich um die erste Stufe nach unten vom EG zum Keller.
Danke. -
Betontreppe: Minderung bei ungleicher Stufenhöhe – Vorgehensweise
Minderung ermitteln
In Ihrem Falle würde ich dazu neigen, Ihnen zu schreiben, eine angemessene Minderung zu ermittelt. Wie Sie hier am besten vorgehen, hängst unter anderem auch davon ab, wer für den Mangel letztlich verantwortlich ist und welches Verhältnis sie zu den/dem Verantwortlichen haben. Außerdem spielt eine Rolle, ob die Leistung schon durch Sie abgenommen wurde. Ggf. wenden Sie sich an einen RA Ihrer Wahl vor Ort und ziehen einen SV hinzu. -
Betontreppe: Höhenausgleich – Fliesenbelag oder Stufenanpassung?
Treppenbelag?
Sollte auf die Kellertreppe eventuell noch ein Fliesenbelag?
Dann würde ich die Fertigstellung verlangen.
Falls nicht, eventuell Höhenausgleich über mehrere Stufen durchführen lassen, um Stolperfalle zu vermeiden.
Freundliche Grüße -
Betontreppe: Minderung Stufenhöhe – Größenordnung realistisch einschätzen
Gut aber wie hoch kann diese Minderung ausfallen ...
Gut, aber wie hoch kann diese Minderung ausfallen?
Sprechen wir über 100 €, 1.000 € oder mehr?
Ich würde eine "Hausnummer" benötigen.
Danke. -
DIN 18065: Toleranzen Treppenstufen – Abweichung Nennmaß max. 0,5 cm
DIN 18065
in der DINAbk. 18065 steht unter Punkt 8 Toleranzen,
8.1 Das Istmaß von Treppensteigung s und Treppenauftritt a innerhalb eines (fertigen) Treppenlaufes darf gegenüber dem Nennmaß (Sollmaß) um nicht mehr als 0,5 cm abweichen.
8.2 Von einer Stufe zur jeweils benachbarten Stufe darf die Abweichung der Istmaße untereinander dabei jedoch nicht mehr als 0,5 cm betragen.
8.4 Für Treppenläufe in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen darf das Istmaß der Steigung der Antrittsstufe höchstens 1,5 cm vom Nennmaß (Sollmaß) abweichen.
Das ist erst einmal ein Fakt, also stimmt da etwas nicht.
Aber dann daraus einen Minderwert abzuleiten ist nicht einfach. Und aus der Ferne erst recht nicht, da ich mich z.B. nur zu einer Konkreten Aussage hinreißen lassen würde wenn ich den Zustand selbst in Augenschein nehmen könnte. Möglicherweise sind noch andere Faktoren da die eine Rolle spielen könnten. Weiterhin gibt es es keine absolut definitiven Regeln zur Errechnung eines Minderwertes. Ich würde sagen, einigt man/Frau sich darauf die Sache so zu belassen wie diese nun mal ist, und lässt eine mögliche Gefahr außen vor, wir dieser Minderwert bestimmt geringer ausfallen wie man/Frau sich das vielleicht vorstellen wird. Den Minderwert aus evtl. entstehenden Umbaukosten zu errechnen wird aus meiner Sicht wohl nicht so ganz gelingen.
Freundliche Grüße -
Betontreppe: Zielrichtung für Minderung – Verhandlungsbasis finden
Hr Schrage Danke für die Antwort Ich will ...
Hr. Schrage
Danke für die Antwort.
Ich will sie nicht festnageln, aber so eine Zielrichtung, über die ich verhandeln kann, wäre für mich hilfreich. -
Betontreppe: Mangel beseitigen – Ausgleich der Kellerstufen fordern!
Wollen Sie wirklich
mit dem Mangel leben?
Ich würde wie oben beschrieben eine Beseitigung fordern, das heißt Ausgleich der Kellerstufen.
Freundliche Grüße -
Betontreppe: Minderung Stufenhöhe – Konkreten Betrag verhandeln
Danke für die ausführliche Antwort Können Sie sich ...
Danke für die ausführliche Antwort.
Können Sie sich trotzdem zu einem Betrag hinreißen lassen?
Es wäre für mich hilfreich, wenn ich die Verhandlungen führe.
Danke. -
Minderungsberechnung: Betontreppe – Vergleichbarer Fall (streitig)
Habe selbst so einen Fall gehabt ...
Habe selbst so einen Fall gehabt allerdings kann ich hier im Forum nicht darüber schreiben, da die Sache noch streitig ist. Ich habe aber eine vom Bauherren beauftragte Minderungsberechnung vorliegen, die ich hier jedoch nicht erklären darf und kann - würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Ist aber offensichtlich doch möglich, die Minderung zu berechnen. -
Betontreppe: Minderung – Juristen vs. Mangel-Feststellung
Noch einmal:
für einen Minderungsbetrag sind Juristen zuständig.
Wir können nur einen Mangel feststellen. Falls die Toleranz zwischen Austrittstufe und zweiter Stufe nur 1,5 cm beträgt, liegt möglicherweise nicht mal ein Mangel vor.
Ich würde die Kosten für einen Höhenausgleich ermitteln und dann mit dem Handwerker teilen, falls nicht nachgebessert werden soll.
Freundliche Grüße -
Minderwert: Berechnung durch Sachverständigen – Optische Beeinträchtigung
@ Fr. Ank-332-Hae
Juristen können zwar das Procedere beienflussen und gestalten, jedoch einen Minderwert berechnen können diese nicht. Ein aus einem festgestellten Mangel zu errechnender Minderwert wird durch einen Sachverständigen unter Berücksichtigung der optischen und/oder praktischen Beeinträchtigung vorgenommen und danach möglicherweise einer juristischen Bewertung unterzogen.
Natürlich weiß jeder auf der Höhe der Zeit stehende SV wie er dass macht. Und wenn er dass ist, lässt er sich nicht dazu breitschlagen ohne grundlegende Kenntnisse des Sachverhaltes und Inaugenscheinnahme der zu bewertenden Sache einen Minderwert zu berechnen.
Freundliche Grüße -
Minderung Betontreppe: Gütliche Einigung vs. Gerichtsgutachten
Einverstanden
Wenn der Sachverständige zum Minderwert befragt wird, wird er diesen in seinem Gutachten ermitteln. Bei einem Gerichtsgutachten entscheidet jedoch der Richter, ob er dem Ansatz folgt. Bei einem Schiedsgutachten die Parteien und bei einem Privatgutachten ...
Deshalb der Rat, sich lieber gütlich zu einigen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betontreppe: Ungleiche Stufenhöhe – Ursachen, Minderung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unterschiedlich hohe Treppenstufen einer betonierten Kellertreppe, insbesondere die Antrittshöhe. Es werden Ursachenforschung, mögliche Minderungsansprüche, sowie Lösungsansätze wie Höhenausgleich diskutiert. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 bezüglich Toleranzen wird thematisiert. Abschließend wird die Rolle von Sachverständigen und Juristen bei der Minderung geklärt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Toleranzen Treppenstufen – Abweichung Nennmaß max. 0,5 cm darf die Abweichung der Istmaße von Treppenstufen innerhalb eines Treppenlaufes nicht mehr als 0,5 cm vom Nennmaß abweichen. Dies ist relevant für die Beurteilung eines Mangels.
📊 Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen, die Rohbaumaße mit den Fertigmaßen zu vergleichen und den Bauunternehmer/Architekten zur Klärung heranzuziehen (siehe Betontreppe: Rohbaumaße vs. Fertigmaße – Erklärung Architekt einholen). Auch ein eventueller Fliesenbelag auf der Kellertreppe sollte berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Die Höhe einer möglichen Minderung ist schwer pauschal zu beziffern. Ein Nutzer berichtet von einem ähnlichen Fall, kann aber aufgrund eines laufenden Verfahrens keine Details nennen (siehe Minderungsberechnung: Betontreppe – Vergleichbarer Fall (streitig)). Es wird empfohlen, einen Sachverständigen zur Berechnung des Minderwerts heranzuziehen.
🔧 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Mangel und das Verhältnis zu den Verantwortlichen. Prüfen Sie, ob die Leistung bereits abgenommen wurde. Fordern Sie gegebenenfalls eine Beseitigung des Mangels oder einen Ausgleich der Kellerstufen (siehe Betontreppe: Mangel beseitigen – Ausgleich der Kellerstufen fordern!).
👉 Handlungsempfehlung: Um eine realistische Einschätzung der Minderung zu erhalten, empfiehlt es sich, einen Sachverständigen zu konsultieren, der die optische und praktische Beeinträchtigung beurteilen kann (siehe Minderwert: Berechnung durch Sachverständigen – Optische Beeinträchtigung). Eine gütliche Einigung ist oft der beste Weg, um langwierige Streitigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Treppenstufe, Stufenhöhe, Antrittshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … Holzstufen auf Betontreppe kleben? Welcher Kleber & Schallschutz? Tipps zur Trittschalldämmung & Materialauswahl. Jetzt …
- … Holzstufen, Betontreppe, kleben, Schallschutz, Trittschall, Dämmung, Kleber, Montagekleber, Parkettkleber, Entkopplung …
- … Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
- … Fliesenfläche Treppe berechnen, Treppenfliesen Berechnung, Fliesenarbeiten Treppe, Abrechnung Fliesen Treppe, Treppenstufen fliesen Fläche …
- … Rechnung über den Mehrpreis der Fliesen erhalten. Darin sind auch 3 Betontreppen enthalten. Kann jemand erklären wie die Flächen der Fliesenarbeiten bei Treppen …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Fliesenarbeiten an Betontreppen durch einen Generalunternehmer. Der Nutzer hat eine Rechnung über einen Mehrpreis …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung …
- … Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte …
- … Unser Haus ist 17 Jahre alt und wir hatten uns entschlossen, eine Holztreppe (Kosten: 5.300 ) auf die vorhandene Betontreppe aufzubringen (einmal vom EGAbk. zum OGAbk. und einmal vom EG …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
- … Lagerhölzer für Betontreppe: Anzahl & Tipps …
- … Anzahl Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz auf Betontreppe? Expertenrat zu Ponal-Statik Kleber & optimaler Unterkonstruktion. Jetzt informieren! …
- … Für die Montage von 30 mm starken Eiche Leimholzstufen auf einer Betontreppe mit Stellstufen unter Verwendung von Ponal-Statik Kleber ist die Anzahl der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Hohle Holzstufe auf Betontreppe? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und wie Sie den Schallschutz verbessern. Jetzt …
- … Holzstufe, Betontreppe, hohl, Schallschutz, Trittschall, Bauschaum, Eiche, Höhendifferenzen, Treppenbau, Sanierung …
- … Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Treppenstufe, Stufenhöhe, Antrittshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Treppenstufe, Stufenhöhe, Antrittshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe: Unterschiedliche Treppenstufen Höhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Betontreppe: Stufenhöhe ungleich?
Suche nach: Betontreppe, Treppenstufen Höhe, Stufenhöhe unterschiedlich, Antrittshöhe, Stolpergefahr, Baumangel, Schadensersatz, Kellertreppe
