Deckendurchbruch für Raumspartreppe: Wechsel einbauen – Dimensionierung, Auflagen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Deckendurchbruch für Raumspartreppe: Wechsel einbauen – Dimensionierung, Auflagen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Deckendurchbruch zur Raumspartreppe erfordert einen statisch berechneten Wechsel – pauschale Dimensionierung ist nicht zulässig; Alle drei betonen: Die Durchtrennung zweier tragender Balken in einem Altbau aus 1936 ist ein massiver statischer Eingriff mit erheblichen Sicherheitsrisiken; Alle drei verlangen die Einbindung eines Statikers bzw. Tragwerksplaners vor Beginn der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bauvorhaben beginnen, bevor ein Tragwerksplaner nicht vor Ort die Bestandsbalken begutachtet, eine statische Berechnung unter realistischer Gesamtlastannahme erstellt und die konkrete Wechseldimension sowie fachgerechte Anschlussdetails festgelegt hat.
Der Einbau einer Raumspartreppe erfordert einen Deckendurchbruch, der in diesem Fall zwei Deckenbalken betrifft. Die Dimensionierung des Wechsels sollte durch einen Statiker erfolgen. Eine korrekte Ausführung mit Balkenschuhen ist entscheidend. Alternativ kann die Last auf weitere Balken verteilt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
ich habe ein Haus, 2 Etagen, mit Dachboden, Baujahr 1936. Dort möchten wir nun eine Raumspartreppe zum Dachboden bauen. Ich brauche dazu einen Deckenausschnitt von 80 x 140 cm. Dieser ist quer zur Balkenrichtung. Da die räumlichen Verhältnisse es nicht anders zulassen, muss ich zwei Balken schneiden. Die Balken haben einen Abstand von 80 cm und einen Querschnitt von 12 cm auf 16 cm.
Es muss also ein Wechsel über zwei Balken eingezogen werden. Kann ich für diesen Wechsel die gleiche Dimension verwenden und mit entsprechenden Auflagen (Balkenschuhe) in die benachbarten Deckbealken einleiten?
Ich weis, dass es hier sich um eine brisante Frage handelt, die man nicht unbedingt aus der Ferne beantworten möchte. Dazu muss ich noch sagen, dass der Boden nur als Arbeitszimmer und Gästeraum verwendet werden soll. Ich würde von einer Deckenbelastung in der Raummitte von 200 kg/m² ausgehen. Der Deckenausschnitt befindet sich aus der Mitte herausgesetzt, ca. 1,5 m von der Dachpfette entfernt.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat bzw. Auskunft geben.
Vielen Dank im Voraus,
Tilo
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung und Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff zwingend erforderlich – Eigenausführung oder pauschale Dimensionierung (z. B. "12×16 cm") ist lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Durchtrennung zweier tragender Deckenbalken in einem Gebäude aus 1936 birgt Einsturzrisiko – es müssen Holzart, Zustand (Fäulnis, Schädlinge, Feuchteschäden), Auflagerverhältnisse und Gesamtlastsystem vor Ort geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wechsel darf nur mit fachgerechten, statisch bemessenen Verbindungen (z. B. Stahlwinkel mit hochfester Schraubverbindung) an die angrenzenden Balken angeschlossen werden – Balkenschuhe allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Genehmigungspflicht durch die zuständige Baubehörde ist zu prüfen; bei denkmalgeschütztem Bestand ist zusätzlich die Untere Denkmalschutzbehörde einzubinden.
    ⚠️ WICHTIG: Die angenommene Nutzlast von 200 kg/m² ist unzureichend – die reale Gesamtlast (Estrich, Verputz, Dämmung, Treppennutzung) beträgt oft 300–500 kg/m² und muss in die Berechnung einfließen.
    Für den Einbau einer Raumspartreppe in ein Haus aus dem Baujahr 1936 ist ein Deckendurchbruch erforderlich, der einen Wechsel benötigt. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Decke nach dem Einbau des Wechsels sicherzustellen.
    • Dimensionierung des Wechsels: Die Dimensionierung des Wechsels (Balkenstärke, Material) muss anhand der statischen Berechnung erfolgen.
    • Balkenschuhe: Verwenden Sie Balkenschuhe zur fachgerechten Verbindung des Wechsels mit den bestehenden Deckenbalken.
    • Auflagen: Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über eventuelle Auflagen oder Genehmigungen für den Deckendurchbruch.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß ausgeführter Deckendurchbruch kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Zimmermann hinzu, um den Deckendurchbruch fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Raumspartreppe in einem Gebäude von 1936 mit einem Deckenausschnitt von 80 x 140 cm quer zur Balkenrichtung. Dabei müssen zwei bestehende Deckenbalken (12 x 16 cm, Abstand 80 cm) durchtrennt werden, was einen statischen Wechsel erforderlich macht. Die Annahme einer Nutzlast von 200 kg/m² für ein Arbeits- und Gästezimmer ist plausibel, jedoch ist die tatsächliche Tragfähigkeit der historischen Holzbalkendecke ohne genaue Untersuchung nicht sicher zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen von zwei tragenden Deckenbalken stellt einen massiven Eingriff in die Statik dar. Bei einem Gebäude von 1936 ist mit nicht normgerechten Holzquerschnitten, verdeckten Schäden (z.B. durch Holzschädlinge oder Feuchte) und unbekannten Auflagerverhältnissen zu rechnen. Ein Wechsel mit gleicher Dimension (12 x 16 cm) ist in der Regel nicht ausreichend, da er die Lasten der beiden unterbrochenen Balken sowie die Eigenlast des Treppenausschnitts aufnehmen muss. Die Verwendung von Balkenschuhen allein garantiert keine ausreichende Lastabtragung, wenn die Anschlüsse an die benachbarten Balken nicht fachgerecht bemessen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wechsel mit gleicher Dimension ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Die Dimensionierung des Wechsels hängt von der Spannweite, der vorhandenen Last und der Holzart ab. Zudem muss die Lastabtragung in die angrenzenden Balken und letztlich in die Auflager (Wände oder Unterzüge) nachgewiesen werden. Die pauschale Angabe von 200 kg/m² Nutzlast ist ohne Berücksichtigung der Eigenlast der Konstruktion und der Verkehrslast durch die Treppennutzung unvollständig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der tatsächlichen Tragfähigkeit der Bestandsbalken durch einen Statiker. Dieser muss die Holzart, den Zustand (z.B. auf Fäulnis oder Insektenbefall) und die vorhandenen Spannweiten prüfen. Der Wechsel muss in der Regel stärker dimensioniert werden (z.B. 12/20 oder 16/16 cm) und benötigt fachgerechte Anschlüsse, die über Balkenschuhe oder eingezapfte Verbindungen mit Schrauben erfolgen. Auch die Aussteifung der Decke in Querrichtung muss nach dem Ausschnitt gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Statiker mit der Begutachtung der Decke vor Ort. Lassen Sie eine statische Berechnung für den Wechsel und die Anschlüsse erstellen. Führen Sie keine Eigenbau-Maßnahmen durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken bis hin zum Einsturz der Decke führen kann. Die Kosten für eine solche Planung sind im Verhältnis zur Bausubstanz und Sicherheit gut investiert.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Deckendurchbruch für eine Raumspartreppe in einem denkmalgeschützten oder zumindest altbeständigen Wohnhaus aus dem Jahr 1936, bei dem zwei tragende Deckenbalken (12 cm × 16 cm, 80 cm Achsabstand) quer zur Balkenrichtung durchtrennt werden müssen – eine hochkritische statische Eingriffsmaßnahme.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, einen Wechsel mit identischer Dimension (12 × 16 cm) einzubauen, ist statisch nicht tragfähig: Ein Wechsel muss nicht nur die eigene Last, sondern die komplette von den beiden geschnittenen Balken getragene Flächenlast (inkl. Eigenlast, Nutzlast, ggf. Schneelast über Dach) aufnehmen und sicher in die angrenzenden Balken einleiten – dies erfordert mindestens eine deutlich größere Querschnittsfläche und fachgerechte Verankerung.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Nutzlastannahme von 200 kg/m² ist für einen Dachboden mit Gästeraum und Arbeitszimmer unzureichend; nach DINAbk. 1055-3 bzw. DIN EN 1991-1-1 beträgt die charakteristische Nutzlast für Dachböden mit gelegentlicher Nutzung mindestens 100 kg/m², bei Wohnnutzung jedoch 150–200 kg/m² – doch entscheidend ist die statische Gesamtlast inkl. Deckenkonstruktion, Estrich, Verputz und ggf. Dämmung, die oft 300–500 kg/m² erreicht.
    ⚠️ Korrektur: Balkenschuhe allein reichen nicht aus – erforderlich sind statisch berechnete Verbindungen (z. B. Stahlwinkel mit hochfester Schraubverbindung), eine fachgerechte Auflagerung mit ausreichender Auflagerlänge (mindestens 12–15 cm je Seite) und eine detaillierte Einleitung der Horizontalkräfte in die angrenzenden Balken.
    ➕ Ergänzung: Die Baujahresbedingte Holzqualität (oft Fichte oder Tanne ohne heutige Festigkeitsklassen), mögliche Alterung, Pilzbefall oder Insektenbefall sind nicht abgesichert – eine vorherige baubiologische und statische Bestandsaufnahme ist zwingend.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand zur Dachpfette (1,5 m) ist irrelevant für die statische Beurteilung des Durchbruchs – entscheidend ist die Lastverteilung über die gesamte Tragstruktur, die bei historischen Konstruktionen oft nicht linear ist und unvorhersehbare Spannungsumlagerungen auslöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit statischer Berechnung, Baubegleitung und Genehmigungsvorbereitung – eine Eigenplanung oder Orientierung an Internetratschlägen birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Deckendurchbruch zur Raumspartreppe erfordert einen statisch berechneten Wechsel – pauschale Dimensionierung ist nicht zulässig.
    • Alle drei betonen: Die Durchtrennung zweier tragender Balken in einem Altbau aus 1936 ist ein massiver statischer Eingriff mit erheblichen Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei verlangen die Einbindung eines Statikers bzw. Tragwerksplaners vor Beginn der Arbeiten.
    • GoogleAI nennt "Balkenschuhe" als ausreichende Verbindung – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Sie reichen nicht aus; es bedarf statisch berechneter Anschlüsse (z. B. Stahlwinkel mit Schrauben).
    • GoogleAI spricht allgemein von "Auflagen durch die Baubehörde" – Qwen präzisiert zusätzlich die Notwendigkeit der Einbindung der Denkmalschutzbehörde bei Altbauten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer baubiologischen Bestandsaufnahme (Holzschädlinge, Fäulnis) und der Prüfung der Auflagerverhältnisse – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die fehlende Relevanz des Abstands zur Dachpfette und betont die unvorhersehbaren Spannungsumlagerungen in historischen Holzkonstruktionen.
    • Qwen und DeepSeek quantifizieren die reale Gesamtlast (300–500 kg/m²) – GoogleAI bleibt bei der pauschalen Angabe von 200 kg/m².
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Wechsel "nach statischer Berechnung dimensioniert" werden kann – aber ohne die Notwendigkeit einer vorherigen Bestandsprüfung des Holzes. DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Der Zustand der Bestandsbalken (Holzart, Alterung, Schäden) ist *Voraussetzung* für jede Berechnung – ohne Vor-Ort-Prüfung ist jede Dimensionierung fachlich unhaltbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Planung ohne Vor-Ort-Bestandsanalyse durch einen Sachverständigen; keine Verbindungstechnik ohne statischen Nachweis; keine Annahme einer pauschalen Nutzlast.
    Statische Berechnung vor Einbau ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ohne Ausnahme.
    Dimension des Wechsels (z. B. 12×16 cm) ❌ GoogleAI lässt pauschale Dimensionierung als möglichen Ausgangspunkt zu; DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab – der Querschnitt muss aus der spezifischen Berechnung hervorgehen (z. B. 12×20 oder 16×16 cm).
    Verbindungstechnik (Balkenschuhe) ⚠️ GoogleAI nennt Balkenschuhe als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern ergänzend statisch bemessene Anschlüsse (z. B. Stahlwinkel mit Schrauben) – Konsens: Nur Balkenschuhe sind nicht ausreichend.
    Prüfung des Bestandsholzes ✅ DeepSeek und Qwen verlangen explizit die vorherige Prüfung auf Schäden, Holzart und Auflagerverhältnisse; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber da es für die Berechnungsgrundlage zwingend ist, ist dies Konsens durch Implikation.
    Nutzlastannahme (200 kg/m²) ❌ GoogleAI verwendet 200 kg/m² als Orientierung; Qwen und DeepSeek widerlegen dies mit der realen Gesamtlast von 300–500 kg/m² – sicherere Annahme gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung führt zu Deckeneinsturz Lebensgefährlich – vollständiger Verlust der Tragfähigkeit der oberen Geschossebene
    🔴 Risiko Unbemerkte Holzschäden (Fäulnis, Insektenbefall) im Bestand Drastische Reduktion der Tragfähigkeit – Berechnung wird unwirksam, Versagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung (Bauaufsicht / Denkmalschutz) Unterbindung der Bauarbeiten, Rückbauzwang, Bußgelder, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzulängliche Verbindung des Wechsels zu angrenzenden Balken Fortlaufende Rissbildung, Durchbiegung, Langzeitschäden bis zum Versagen
    🔴 Risiko Überschätzung der Nutzlast – falsche Lastannahme in der Berechnung Unterdimensionierung des Wechsels – akutes Versagensrisiko bei regulärer Nutzung
    ✅ Chance Verbesserung der Nutzbarkeit durch Raumspartreppe Nutzwertsteigerung des Dachgeschosses, z. B. für Gästezimmer oder Homeoffice
    ✅ Chance Sanierung und Aufwertung der Altbaudecke im Zuge der Maßnahme Gezielte Ertüchtigung, Einbau moderner Dämmung, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Chance zur Früherkennung verborgener Schäden Proaktive Sanierung von Schäden, die sonst erst bei Schadensfall auffallen würden
    ✅ Chance Dokumentation der Statik für zukünftige Nutzungsänderungen Wertsteigerung der Immobilie, klare Nachweisführung bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Integration zeitgemäßer Technik (z. B. Treppenliftkompatibilität) Zukunftssichere Nutzungsoptionen ohne nachträgliche Eingriffe
    1. Statiker vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – ausschließlich mit Erfahrung in historischen Holzkonstruktionen aus den 1920er–1930er-Jahren.
    2. Bestandsprüfung durchführen: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung der Deckenbalken zur Prüfung von Holzart, Feuchteschäden, Pilzbefall und Insektenbefall – inkl. ggf. Bohrkerntest oder Feuchtemessung.
    3. Statische Berechnung einfordern: Fordern Sie eine schriftliche, unterschriebene Berechnung an, die explizit die Gesamtlast (Estrich, Verputz, Dämmung, Nutzlast) von mindestens 350 kg/m² zugrunde legt und die Wechseldimension sowie alle Anschlussdetails enthält.
    4. Genehmigungsanfrage stellen: Reichen Sie die statische Berechnung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – bei denkmalgeschütztem Objekt zusätzlich bei der Unteren Denkmalschutzbehörde.
    5. Fachfirma für Einbau beauftragen: Wählen Sie einen Zimmerbetrieb mit Nachweis über Erfahrung im Altbaufach – keine Handwerker, die ausschließlich Neubauarbeiten durchführen.
    6. Verbindungsprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie alle Anschlüsse (Fotos vor/nach Montage, Anschlusspläne, Schraubenarten, Anzugsmomente) für die Bauakte und Versicherung.
    Wechsel
    Eine Konstruktion aus zwei Balken, die parallel zu den tragenden Deckenbalken eingebaut werden, um die Lasten um einen Deckenausschnitt herum zu verteilen. Er wird benötigt, wenn tragende Balken durchtrennt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Abfangträger, Unterzug, Auswechslung.
    Balkenschuhe
    Metallverbinder, die zur Verbindung von Holzbalken verwendet werden. Sie übertragen die Lasten von einem Balken auf einen anderen.
    Verwandte Begriffe: Winkelverbinder, Holzverbinder, Nagelplatten.
    Ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit einer Konstruktion. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten, die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Deckenbalken
    Tragende Holzbalken, die die Decke eines Raumes bilden. Sie tragen die Lasten der Decke und der darüber liegenden Geschosse.
    Verwandte Begriffe: Tragbalken, Querbalken, Längsbalken.
    Deckendurchbruch
    Eine Öffnung in einer Decke, die beispielsweise für den Einbau einer Treppe oder eines Kamins geschaffen wird.
    Verwandte Begriffe: Deckenausschnitt, Treppenöffnung, Kaminöffnung.
    Raumspartreppe
    Eine Treppe mit besonders steilem Anstieg und geringer Auftrittsbreite, die wenig Platz benötigt.
    Verwandte Begriffe: Spartreppe, Sambatreppe, Mittelholmtreppe.
    Dachpfette
    Ein horizontaler Träger im Dach, der die Dachsparren unterstützt und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableitet.
    Verwandte Begriffe: Firstpfette, Mittelpfette, Fußpfette.
    1. Was ist ein Wechsel im Zusammenhang mit einem Deckendurchbruch?
      Ein Wechsel ist eine Konstruktion aus zwei zusätzlichen Balken, die parallel zu den tragenden Deckenbalken eingebaut werden, um die Lasten um den Deckenausschnitt herum zu verteilen. Er wird benötigt, wenn tragende Balken durchtrennt werden müssen.
    2. Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
      Eine statische Berechnung ermittelt die Kräfte, die auf die Decke wirken, und stellt sicher, dass der Wechsel ausreichend dimensioniert ist, um diese Lasten sicher aufzunehmen und abzutragen. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Spannweite der Balken, die Deckenbelastung und die Materialeigenschaften.
    3. Welche Materialien eignen sich für einen Wechsel?
      In der Regel wird für einen Wechsel das gleiche Holz wie für die bestehenden Deckenbalken verwendet. Die Holzqualität muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    4. Wie werden Balkenschuhe befestigt?
      Balkenschuhe werden mit speziellen Schrauben oder Nägeln an den Deckenbalken und dem Wechsel befestigt. Die Befestigungsmittel müssen für die auftretenden Kräfte ausgelegt sein.
    5. Muss ich den Deckendurchbruch genehmigen lassen?
      Das ist von den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer abhängig. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn tragende Bauteile verändert werden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    6. Kann ich den Deckendurchbruch selbst durchführen?
      Aufgrund der statischen Relevanz und der potenziellen Gefahren sollte der Deckendurchbruch von Fachleuten (Zimmermann, Statiker) durchgeführt werden.
    7. Wie lange dauert der Einbau eines Wechsels?
      Die Dauer hängt von der Komplexität der Konstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Einbau eines Wechsels ein bis zwei Tage.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau eines Wechsels?
      Für den Einbau werden unter anderem eine Säge, eine Bohrmaschine, ein Hammer, eine Wasserwaage, ein Winkel und Befestigungsmaterialien benötigt.
    • Deckentragfähigkeit erhöhen
      Methoden zur Verstärkung einer Decke, um höhere Lasten tragen zu können.
    • Treppenplanung im Altbau
      Besonderheiten bei der Planung und dem Einbau einer Treppe in einem bestehenden Gebäude.
    • Statikprüfung bei Sanierung
      Warum eine statische Prüfung bei Sanierungsarbeiten wichtig ist.
    • Holzschutz im Innenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze.
    • Baugenehmigung für Umbauten
      Informationen zu den Genehmigungspflichten bei baulichen Veränderungen.
  2. Balkenwechsel: Dimensionierung mit Balkenschuhen – Empfehlung
    Balkenwechsel
    Hallo Tilo,
    wie Sie selber schreiben, lässt sich Ihre Frage aus der Ferne nur als Hinweis/Tipp beantworten. Ich weise also eindeutig darauf hin, dass ich rechtlich keine Verantwortung übernehme.
    Ich würde auch die Wechselbalken mit dem Querschnitt von 12 cm auf 16 cm ausführen und die Wechselbalken an jedem abgeschnittenen Deckenbalken mit Balkenschuhen und ausreichenden Nägeln befestigen.
    Viel Erfolg
    Schwabe
  3. Deckendurchbruch: Statische Berechnung zwingend erforderlich!
    Oh oh ...
    Oh oh also einen Balken auszuwechseln ist ja schon manchmal ein Thema für sich. Hier sollen es gleich zwei sein. Und dann noch solche Brummer. Da auch nur ansatzweise Hinweise zu geben, ohne die genauen Verhältnisse zu kennen und (!) mal den Rechner anzuwerfen, ist, vorsichtig ausgedrückt, etwas daneben.
    Das war nicht grad eine Glanzleistung, selbst unter Hinweis auf Nichthaftung
    • kopfschüttel*
  4. Raumspartreppe: Machbarkeit prüfen – Hinweise zur Planung
    Danke schon einmal
    Da ich noch in der Planungsphase bin, geht es mir auch darum, ob es prinzipiell machbar ist. Aber danke erst malfür die Hinweise.
    Gruß, Tilo
  5. Deckendurchbruch: Statiker für Wechsel – Kosten & Haftung
    Wer ist in der Planungsphase?
    Herr Thilo, es gibt auch Bauingenieure (Statiker) die solche Kleinstaufträge übernehmen, kurzer Ortstermin, kurze statische Berechnung, Abrechnung von 2-3 Ingenieurstunden, fertig. Wenn den Wechsel dann noch ein Zimmermann einbaut, haben Sie Sicherheit, wo der Statiker und Zimmermann dafür haftet. Alles andere ist doch völlig daneben.
    Aber aus der Frage lese ich heraus, dass Sie den Dachboden vielleicht erst noch zum Arbeits- und Gästezimmer (Arbeitszimmer, Gästezimmer) ausbauen wollen. Hier ergeben sich noch viel mehr Planungsfragen in baurechtlicher, bauphysikalischer und baustatischer Sicht, die durch eine fachgerechte Planung gelöst werden müssen.
  6. Wechsel verstärken: Lastverteilung auf weitere Deckenbalken
    Man kann ...
    auf die beiden Wechsel je einen weiteren, längeren Balken setzen, der die Last auf weitere Balken verteilt, wenn es die Nutzung des Dachraums nicht stört.
    Weil es ja sein kann, dass die durchgetrennten Ballen Zugkräfte aufnehmen, und in diesem Falle die Anschlüsse anders auszubilden sind, oder weil auf den durchzutrennenden Balken eine Schwelle mit einem Pfosten stehen könnte, der wiederum den Firstbalken stützt, oder weil ..., ist der Hinweis mit dem Statiker nicht so abwegig.
    Also nicht einfach frisch drauflos sägen!
    Anmerkungen des Beitrags von T. Schwabe gelten sinngemäß.
  7. Deckendurchbruch: Wertvolle Hinweise zur Balkenkonstruktion
    Klingt interessant ...
    Die Beiträge sind für mich wertvolle Hinweise, für die ich danke. Ich muss dazu sagen, dass ich auf dieser Plattform neu bin und mich freue so viele Antworten auf mein Problem zu bekommen.
    Da ich Elektrotechniker mit viel Konstruktionskenntnissen bin (berufsbedingt) mache ich mir immer schon im Vorfeld Gedanken über die Realisierung meine Bauvorhaben. Aber die Informationen geben mir Sicherheit, dass unsere Idee umsetzbar ist. Mein Statiker liegt für längere Zeit leider im Krankenhaus und ich kann ihn nicht fragen. Für Baustatik fehlen mir Kenntnisse und ich weiß auch nicht, was sich die Bauleute von damals mit der (manchmal unlogischen) Balkenkonstruktion gedacht haben. Auf einem Balken steht tatsächlich eine Säule, die die Firstpfette trägt. Da der Dachstuhl aber schon mal verlängert wurde, ist dies Säule irgendwie ohne Last, lässt sich bewegen.
    Bevor die Säge angesetzt wird, muss wohl doch den Fachmann ran holen.
    Gruß, Tilo
  8. ⚠️ Achtung: Pfosten nicht ohne Statik absägen!
    Aber nichts absägen bitte
    Ein Pfosten ohne Last könnte ein Schwebepfosten eines Sprengwerks sein. Bitte den Statiker im Krankenhaus besuchen, und warten, bis er wieder gesund ist 😉
  9. Firstpfette: Verlängerung und Lastabtragung – Details
    keine Angst 🙂
    Mein Statiker lag im Koma. Den möchte ich vorerst nicht belasten. Der Pfosten hatte aber eine andere Funktion. Die Firstpfette hatte früher dort aufgehört, da an der Stelle ein Schornstein war. Als die Dachkonstruktion verlängert wurde, ist dort die neue Pfette angesetzt worden und mit Verbindern befestigt. Es sieht eher so aus, alsob der Pfosten damals etwas zu kurz abgesägt wurde und damit keine Last hatte. Ich werde aber mal meinen Zimmermann befragen.
    Gruß, Tilo
  10. 🔴 Risiko: Sägen ohne Statik – Gefährliche Folgen!
    "Mein Statiker lag im Koma"
    hoffentlich nicht, weil anderswo schon gesägt wurde, ohne vorher zu fragen ...
  11. ✅ Empfehlung: Zimmermann & Statiker für Deckendurchbruch
    nee ...
    Hat wahrscheinlich das Gleichgewicht verloren und ist unglücklich mit dem Kopf aufgeschlagen. Habe aber schon meinen Zimmermann kontaktiert. Er schaut sich das an und hat auch einen Statiker an der Hand.
    Vielen Dank und schönes Wochenende,
    Tilo
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Deckendurchbruch für Raumspartreppe: Wechsel sicher einbauen
    💡 Kernaussagen: Der Einbau einer Raumspartreppe erfordert einen Deckendurchbruch, der in diesem Fall zwei Deckenbalken betrifft. Die Dimensionierung des Wechsels sollte durch einen Statiker erfolgen. Eine korrekte Ausführung mit Balkenschuhen ist entscheidend. Alternativ kann die Last auf weitere Balken verteilt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Deckendurchbruch: Statische Berechnung zwingend erforderlich! betont wird, ist es riskant, ohne statische Berechnung und Fachkenntnisse Balken zu entfernen oder zu verändern. Dies kann die Stabilität der Decke gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Deckendurchbruch: Statiker für Wechsel – Kosten & Haftung empfiehlt, einen Bauingenieur (Statiker) für eine kurze statische Berechnung und einen Zimmermann für den Einbau des Wechsels zu beauftragen, um Sicherheit und Haftung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Wechsel verstärken: Lastverteilung auf weitere Deckenbalken vorgeschlagen, ist die Lastverteilung auf weitere Deckenbalken, falls die Nutzung des Dachraums dies zulässt. Dies kann die Belastung der einzelnen Balken reduzieren.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Sägen ohne Statik – Gefährliche Folgen! warnt eindringlich vor dem Sägen ohne vorherige statische Prüfung, da dies schwerwiegende Folgen haben kann. Es ist ratsam, vor jeglichen Eingriffen in die Balkenkonstruktion einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker und einen erfahrenen Zimmermann, um die Dimensionierung des Wechsels zu berechnen und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag ✅ Empfehlung: Zimmermann & Statiker für Deckendurchbruch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckendurchbruch, Raumspartreppe, Wechsel, Balken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Spindeltreppe im Haus: Genehmigung, Deckendurchbruch & Statik prüfen?
  2. BAU-Forum - Dach - Spindeltreppe in Kehlbalkendecke: Wechsel einbauen, Statik prüfen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Spindeltreppe in Holzbalkendecke: Durchbruch, Statik & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Deckendurchbruch für Treppe – Kosten, Brandschutz & Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zweifamilienhaus Sanierung 1984: Kosten für OG-Wohnung, Mauerdurchbruch & Deckendurchbruch?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Treppendurchbruch in B25 Betondecke: Statik, Machbarkeit & Kosten prüfen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Treppeneinbau in Holzbalkendecke im Altbau: Statik, Durchbruch & Kosten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Deckendurchbruch Kappendecke: Statik, Risiken & Kosten für Spindeltreppe?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Spindeltreppe in Garagen-Deckenöffnung 120cm: Platzbedarf, Normen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Betondeckenöffnung für Treppe: Kosten, Statik & Verfahren im Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckendurchbruch, Raumspartreppe, Wechsel, Balken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckendurchbruch, Raumspartreppe, Wechsel, Balken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckendurchbruch für Raumspartreppe: Wechsel einbauen – Dimensionierung, Auflagen & Kosten?
Suche nach: Deckendurchbruch: Wechsel für Treppe
Suche nach: Deckendurchbruch, Raumspartreppe, Wechsel, Balken, Deckenbalken, Dimensionierung, Auflagen, Statik, Balkenschuhe
