Ungleiche Stufenhöhe Eingangstreppe/Gehweg: Was ist erlaubt? Baurecht, Toleranzen & Anpassung
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ungleiche Stufenhöhe Eingangstreppe/Gehweg: Was ist erlaubt? Baurecht, Toleranzen & Anpassung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 5-cm-Abweichung als gravierendes Sicherheitsrisiko und verweisen einheitlich auf die DIN 18065 mit einer maximal zulässigen Toleranz von ±5 mm – nicht ±5 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist sofort außer Betrieb zu nehmen, bis eine vollständige, normkonforme Anpassung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgt ist – jede weitere Nutzung birgt erhebliche Rechts- und Sicherheitsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um eine ungleiche Stufenhöhe an einer Eingangstreppe nach einer Gehwegerneuerung. Die Verkehrssicherheit gemäß HBauO § 19 wird in Frage gestellt. Ein Fachbetrieb hat den Umbau vorgenommen, jedoch wurde die Abnahme vorschnell erteilt. Der Auftragnehmer beruft sich nun auf seinen Fachanwalt bezüglich der Mängelbeseitigung.
wir haben unseren Gehweg neu verlegen lassen. Dieser ist jetzt einige CM höher als ursprünglich.
Frage 1: Die letzte/erste Stufe vom Gehweg zur 6-stufigen außen gelegenen Eingangstreppe hat jetzt noch eine Höhe von 11 cm. Alle anderen Stufen haben eine konstante Höhe von 16 cm.
Ist das zulässig?
Frage 2: Zur Überwindung einer Höhendifferenz von ca. 50 cm sind jeweils 2 Stufen im Abstand von 3 Metern eingesetzt. Die haben jetzt eine Höhe von 11 cm / 11 cm und 11 cm / 16 cm. Gibt es auch dafür eine verbindliche Regel?
Anzwenden wäre das Baurecht für Hamburg
🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 5 cm zwischen der ersten Stufe (11 cm) und den übrigen Stufen (16 cm) verstößt massiv gegen die DINAbk. 18065 (Toleranz max. ±5 mm) und ist eine akute Stolper- und Sturzgefahr – sofortige Sperrung bis zur Sanierung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Treppe ist baurechtswidrig (§ 38 HBauO) und haftungsrechtlich riskant – eine Nutzung vor fachgerechter Anpassung ist rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine optische Kennzeichnung allein genügt nicht als Dauerlösung; sie ist lediglich eine vorübergehende Sofortmaßnahme bis zur normkonformen Korrektur.
⚠️ WICHTIG: Die Anpassung muss im Zusammenspiel von Gehweg, Treppenunterkonstruktion und Eingangsbereich erfolgen – Einzelmaßnahmen ohne Gesamtbetrachtung führen zu neuen Mängeln.
Die unterschiedliche Stufenhöhe zwischen Gehweg und Eingangstreppe stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. 🔴 Eine einzelne Stufe mit 11 cm Höhe, während die restlichen Stufen 16 cm hoch sind, kann zu Stolperunfällen führen.
Baurechtliche Aspekte: Die Einhaltung der Bauordnung ist entscheidend. In Hamburg und anderen Bundesländern gibt es Normen und Richtlinien für Treppenstufenhöhen im öffentlichen und privaten Bereich. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) regelt beispielsweise die zulässigen Toleranzen. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften für Hamburg zu prüfen.
Mögliche Lösungen:
- Anpassung der Stufenhöhe: Die eleganteste Lösung wäre, die erste Stufe anzupassen, um eine einheitliche Stufenhöhe zu erreichen. Dies könnte durch Auftragen von Material oder durch einen kompletten Neubau der Stufe erfolgen.
- Warnhinweise: Als Sofortmaßnahme können Sie eine optische Kennzeichnung der abweichenden Stufe anbringen, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder einen Bausachverständigen vor Ort zu konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen, die geltenden Vorschriften prüfen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Erhöhung des Gehwegs, die zu ungleichen Stufenhöhen an der Eingangstreppe und weiteren Treppenanlagen geführt hat. Konkret weicht die erste Stufe mit 11 cm von den übrigen 16 cm ab, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Nach der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der DIN 18065 für Treppen im Hochbau sind Abweichungen von mehr als 0,5 cm innerhalb eines Treppenlaufs unzulässig, da sie die Stolpergefahr drastisch erhöhen. Die beschriebene Differenz von 5 cm überschreitet diese Toleranz um ein Vielfaches und ist daher als baurechtswidrig einzustufen.
🔴 Gefahr: Die ungleichen Stufenhöhen von 11 cm und 16 cm stellen eine akute Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oder Nässe. Dies kann zu schweren Verletzungen führen und ist ein häufiger Auslöser für Haftungsfälle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abweichung von 5 cm tolerierbar sei, ist falsch. Die DIN 18065 und die Hamburgische Bauordnung (HBauO) fordern eine gleichmäßige Stufenhöhe innerhalb eines Treppenlaufs mit maximal 0,5 cm Toleranz. Die beschriebene Situation ist daher nicht genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Für die zweite Frage zu den versetzten Stufen mit 3 Metern Abstand gilt ebenfalls die DIN 18065. Auch hier müssen die Stufenhöhen innerhalb einer zusammenhängenden Wegeführung gleichmäßig sein. Die Kombination von 11 cm und 16 cm ist unzulässig. Zudem ist zu prüfen, ob die Treppenanlage überhaupt als solche genehmigt wurde oder ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Treppenbau, der die Situation vor Ort begutachtet und eine fachgerechte Anpassung plant. Die einfachste Lösung ist in der Regel die Erhöhung der ersten Stufe auf 16 cm durch Anpassung des Gehwegs oder der Treppenunterkonstruktion. Parallel dazu sollte die Bauaufsicht der Stadt Hamburg informiert werden, um eine nachträgliche Genehmigung oder eine Anordnung zur Mängelbeseitigung zu erhalten. Vermeiden Sie jegliche Nutzung der Treppe bis zur fachgerechten Sanierung, um Haftungsrisiken auszuschließen.
Die beschriebene Situation betrifft eine außenliegende Eingangstreppe mit erheblichen Abweichungen von gängigen Normen zur Stufenhöhe und -tiefe, was ein signifikantes Sturzrisiko darstellt – insbesondere bei Dunkelheit, Nässe oder für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
🔴 Gefahr: Eine Stufenhöhe von 11 cm neben 16 cm innerhalb einer Treppe verstößt gegen die DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung) und die Landesbauordnung Hamburg (LBOAbk.), die eine maximale zulässige Abweichung von ±5 mm innerhalb einer Treppe vorschreibt – nicht ±5 cm.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Stufenfolge (11 cm / 11 cm und 11 cm / 16 cm) führt zu einer schwer vorhersehbaren Trittfolge und unterbricht den natürlichen Gangrhythmus – dies ist ein nachgewiesen hoher Risikofaktor für Stürze mit schweren Verletzungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einige cm" Höhenunterschied beim Gehweg ohne Anpassung der Treppe zulässig seien, ist falsch: Die Treppe muss stets als funktionale Einheit mit Gehweg und Eingangsbereich betrachtet werden – eine Höhenanpassung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Gemäß § 38 LBO Hamburg sind bauliche Anlagen so anzuordnen und zu gestalten, dass sie den Anforderungen an die Sicherheit, insbesondere an den Schutz vor Sturz, entsprechen – dies gilt auch für bestehende Anlagen nach wesentlichen Änderungen wie dem Neubau des Gehwegs.
➕ Ergänzung: Die DIN 18065 fordert für Außentreppen eine Stufenhöhe zwischen 12 cm und 18 cm, wobei 15–17 cm als optimal gilt; 11 cm liegt deutlich darunter und führt zu "Stolperstufen", 16 cm ist noch im zulässigen Bereich, aber nur bei konstanter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der Treppe auf Normkonformität, Standsicherheit und Barrierefreiheit – eine Nachbesserung ist rechtlich und sicherheitstechnisch zwingend erforderlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Auftragen von Material" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen solche provisorischen Anpassungen ab und betonen stattdessen die Notwendigkeit einer strukturellen, unterkonstruktionsbasierten Korrektur – letztere Einschätzung ist sicherheitsorientierter und wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die normative Einordnung um die Forderung nach Barrierefreiheitsprüfung und führt den konkreten Regelbereich für Außentreppen (12–18 cm) aus; DeepSeek betont stärker die Haftungs- und Genehmigungsfolgen (Bauaufsicht Hamburg); GoogleAI nennt Warnhinweise als Sofortmaßnahme – alle Ergänzungen sind relevant und werden in den Sicherheitshinweisen integriert.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "eleganter Lösung durch Anpassung der ersten Stufe", was suggeriert, dass eine Teilkorrektur ausreichend sei; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass die gesamte Wegeführung (Gehweg + Treppe + Eingang) als funktionale Einheit zu bewerten ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik ist zwingend erforderlich – keine Selbstkorrektur oder rein optische Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Stolpergefahr durch 5-cm-Unterschied ✅ Alle Modelle sehen eine akute, haftungsrelevante Sturzgefahr – insbesondere bei Dunkelheit, Nässe und für ältere Menschen. Einhaltung DIN 18065 / HBauO ✅ Alle Modelle bestätigen: Max. ±5 mm Toleranz innerhalb eines Treppenlaufs; 5 cm ist unzulässig und baurechtswidrig. Rechtliche Konsequenzen ✅ Alle Modelle benennen Haftungsrisiken; DeepSeek und Qwen ergänzen die Verpflichtung zur Anzeige bei der Bauaufsicht Hamburg. Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern explizit einen Sachverständigen oder Bauingenieur – keine Selbstentscheidung zulässig. Optische Kennzeichnung als Dauerlösung ❌ GoogleAI sieht sie als "Sofortmaßnahme" an; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass sie allein nicht ausreichend ist – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist sofort außer Betrieb zu nehmen, bis eine vollständige, normkonforme Anpassung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgt ist – jede weitere Nutzung birgt erhebliche Rechts- und Sicherheitsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz mit schweren Verletzungen (Hüfte, Wirbelsäule, Schädel) Hohe gesundheitliche Folgen, hohe Kosten für Krankenhaus- und Rehaaufenthalt, lebenslange Beeinträchtigung 🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter (Besucher, Nachbarn, Lieferanten) Hohe Schadensersatzforderungen, Versicherungsablehnung bei grober Fahrlässigkeit, Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Bauordnungswidrigkeit ohne Genehmigung Anordnung zur sofortigen Mängelbeseitigung durch Bauaufsicht Hamburg, Zwangsgeld bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Versicherungsproblem (Gebäude- und Haftpflicht) Ablehnung der Schadensregulierung bei Kenntnis der Normwidrigkeit – Eigenbeteiligung vollumfänglich 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "kleiner Unterschied" ohne fachliche Prüfung Verzögerte Sanierung, Eskalation des Sachschadens, zusätzliche Kosten für statische Neuberechnung und Nachbesserung ✅ Chance Fachgerechte Anpassung als präventive Investition in Barrierefreiheit Erhöhte Wohnwertsteigerung, bessere Vermietbarkeit, zukunftssichere Zugänglichkeit ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Chance zur Gesamtprüfung der Zugangswege Erfassung verborgener Mängel (z. B. Feuchteschäden, statische Schwächen, Drainageprobleme) ✅ Chance Digitaler Nachweis der Sanierung (Gutachten, Fotos, Rechnungen) Stärkung der Versicherungsposition, Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall ✅ Chance Übernahme der Sanierung durch Stadt Hamburg im Rahmen von Gehwegförderprogrammen Teilfinanzierung oder Zuschuss bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen (z. B. altersgerechte Anpassung) ✅ Chance Verbesserte Zugänglichkeit für Lieferdienste, Rettungskräfte und Besucher Erhöhte Nutzerzufriedenheit, Reduktion von Reklamationen, positive Reputation Orientierungshilfen
- Sperrung umgehend vornehmen: Versehen Sie die Treppe mit einer klaren, dauerhaften Sperre (z. B. Band + Hinweisschild "Nicht begehbar – Sturzgefahr") und verbieten Sie die Nutzung bis zur endgültigen Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (Verzeichnis beim ZV Ingenieure Hamburg oder http://www.sachverstaendigenbund.de) für eine Vor-Ort-Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baugenehmigung, Gehwegplan, alte Fotos, Bauverträge) – diese werden für die juristische und technische Bewertung benötigt.
- Bauaufsicht informieren: Reichen Sie freiwillig eine Sachstandsmitteilung bei der Bauaufsicht Hamburg (Fachamt Bauordnung) ein, um mögliche Zwangsmaßnahmen zu vermeiden und einen kooperativen Umgang zu signalisieren.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich beim Amt für Wohnen Hamburg (Förderprogramm "Barrierefreier Umbau") oder bei der KfW (Programm 455-B) über Zuschüsse für die normkonforme Treppe.
- Sanierung umsetzen lassen: Beauftragen Sie nur ein Fachunternehmen mit Nachweis der Erfahrung in normkonformer Treppensanierung – keine "Schnelllösung" mit Estrich oder Holzauflage.
- DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie regelt unter anderem die Stufenhöhe, Stufenbreite, das Steigungsverhältnis und die Verkehrssicherheit von Treppen.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Steigung, Auftritt, Geländer. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung, Bebauungsplan. - Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittflächen einer Treppe. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe.
Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppenlauf, Treppensteigung. - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Baurecht gibt es Toleranzen für Maße und Abmessungen, die bei der Ausführung von Bauwerken eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Sollwert, Istwert. - Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherheit bezieht sich auf Maßnahmen und Vorkehrungen, die getroffen werden, um die Sicherheit von Personen im öffentlichen und privaten Raum zu gewährleisten. Dies umfasst beispielsweise die Vermeidung von Stolperfallen und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
Verwandte Begriffe: Unfallverhütung, Gefahrenabwehr, Risikomanagement, Arbeitssicherheit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann beispielsweise Schäden an Gebäuden beurteilen oder die Einhaltung von Baustandards überprüfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Baubegleitung. - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden und Freianlagen. Er entwirft Bauwerke, erstellt Bauanträge und überwacht die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt.
- Welche Stufenhöhe ist ideal für eine Außentreppe?
Die ideale Stufenhöhe für eine Außentreppe liegt in der Regel zwischen 15 und 18 cm. Wichtig ist, dass alle Stufen einer Treppe die gleiche Höhe haben, um Stolperfallen zu vermeiden. - Was sagt das Baurecht zu unterschiedlichen Stufenhöhen?
Das Baurecht, insbesondere die jeweilige Landesbauordnung und die DIN 18065, regelt die zulässigen Toleranzen bei Stufenhöhen. Abweichungen sind in der Regel nur in sehr geringem Umfang erlaubt. - Wie kann man eine ungleiche Stufenhöhe ausgleichen?
Eine ungleiche Stufenhöhe kann durch Auftragen von Material auf die niedrigere Stufe oder durch Abtragen von Material auf die höhere Stufe ausgeglichen werden. In manchen Fällen ist ein kompletter Neubau der Stufe erforderlich. - Was ist bei der Planung einer neuen Außentreppe zu beachten?
Bei der Planung einer neuen Außentreppe sollte man auf eine ausreichende Breite der Stufen, eine rutschfeste Oberfläche und eine einheitliche Stufenhöhe achten. Zudem ist es ratsam, ein Geländer anzubringen. - Welche Rolle spielt die DIN 18065 bei Treppen?
Die DIN 18065 legt die Anforderungen an Gebäudetreppen fest, einschließlich der Stufenhöhe, Stufenbreite und des Steigungsverhältnisses. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Treppen. - Was tun, wenn die Stufenhöhe nachträglich verändert wurde (z.B. durch neuen Gehweg)?
Wenn die Stufenhöhe nachträglich verändert wurde, sollte man prüfen, ob die geltenden Vorschriften noch eingehalten werden. Gegebenenfalls muss die Treppe angepasst werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. - Kann eine ungleiche Stufenhöhe zu Problemen mit der Versicherung führen?
Ja, eine ungleiche Stufenhöhe kann im Falle eines Unfalls zu Problemen mit der Versicherung führen, insbesondere wenn die Treppe nicht den geltenden Vorschriften entspricht. - Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung meiner Treppe?
Einen Fachmann für die Beurteilung Ihrer Treppe finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer, die Handwerkskammer oder über Online-Portale für Bausachverständige.
- Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Treppen und deren Kosten. - Beleuchtung von Außentreppen: Sicherheit und Design
Tipps zur optimalen Beleuchtung von Außentreppen, um Stolperfallen zu vermeiden und die Optik aufzuwerten. - Rutschensichere Treppenbeläge: Materialien und Eigenschaften
Übersicht über verschiedene Materialien für Treppenbeläge, die Rutschfestigkeit bieten. - Barrierefreie Gestaltung von Treppen: Normen und Lösungen
Informationen zur barrierefreien Gestaltung von Treppen, um sie auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zugänglich zu machen. - Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
Verkehrssicherheit Eingangstreppe – Mängelbeseitigung erforderlich!
ärgerlich
und nicht verkehrssicher!
Zitat aus HBauO § 19 Verkehrssicherheit:
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten Flächen von bebauten Grundstücken müssen verkehrssicher sein.
Wenn ich mir das so vorstelle, ist das "Zwischenpodest" 5 cm zu hoch angelegt? Lag, bzw. liegt da eine Betonplatte drunter?
Aufforderung zur Mängelbeseitigung gemacht?
Was sagt der Ausführende?
Ist schon abgenommen?
Grüße -
Eingangstreppe: Verkehrssicherheit – Wo ist der Beleg?
Verkehrssicherheit - wo belegt?
Hallo, und Danke für die Antwort.- 12 Jahre lagen auf dem Weg die Standard 4 cm dicken grauen Betonplatten. Die Treppenstufen waren ebenfalls aus Betonplatten gebaut.
- Dies haben wir durch einen Fachbetrieb (Angebot nach VOBAbk.) umbauen lassen.
- eine (leider vorschnelle) Abnahme durch uns ist erfolgt, wir haben die Mängel nachträglich mittels Fotodokumentation an den Auftragnehmer übersandt, er will sich jetzt nach Beratung mit seinem Fachanwalt und weiteren Spezialisten zu den Maßnahmen seiner Mängelbeseitigung äußern
- Geld ist geflossen (wg. Abnahme) bis auf Gewährleistungseinbehalt von 8 % unsererseits.
- Woher bekomme ich einen Beleg/Verweis, das der vom Fachbetrieb erzeugte Zustand nicht verkehrssicher ist?
- wie sollte ich verfahrenstechnisch gegen den Auftragnehmer vorgehen um doch noch zu einem technisch korrekten und ansehnlichen Weg zu kommen?
Gruß,
Thomas -
Mängelbeseitigung Treppe: Fachanwalt vs. Vorarbeiter!
Moin, Moin,
Oh Gott; Zitat:
"er will sich jetzt nach Beratung mit seinem Fachanwalt und weiteren Spezialisten zu den Maßnahmen seiner Mängelbeseitigung äußern"
(klingt aber zweideutig)
Man könnte das als Anerkenntnis und Bereitschaft zur Mängelbeseitigung positiv anerkennen, wenn da statt Fachanwalt Vorarbeiter oder Polier stehen würde.
Also ich würde die Äußerungen zu geplanten Maßnahmen abwarten und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen.
Ist es denn so wie ich vermute:
"Wenn ich mir das so vorstelle, ist das "Zwischenpodest" 5 cm zu hoch angelegt? (Also die letzte 2 er-Stufe ist 5 cm zu hoch und die erste Treppenstufe ist 5 cm zu flach?
Kopie meiner ersten Antwort:
"Zitat aus HBauO § 19 Verkehrssicherheit:
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten Flächen von bebauten Grundstücken müssen verkehrssicher sein. "
Das sollte laienrechtlich erst einmal reichen.
Bitten Sie den Chef persönlich zu einer Ortsbegehung, wenn er die Leistung seiner Mannen noch nicht gesehen hat.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ungleiche Stufenhöhe Eingangstreppe: Baurecht & Verkehrssicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine ungleiche Stufenhöhe an einer Eingangstreppe nach einer Gehwegerneuerung. Die Verkehrssicherheit gemäß HBauO § 19 wird in Frage gestellt. Ein Fachbetrieb hat den Umbau vorgenommen, jedoch wurde die Abnahme vorschnell erteilt. Der Auftragnehmer beruft sich nun auf seinen Fachanwalt bezüglich der Mängelbeseitigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verkehrssicherheit Eingangstreppe – Mängelbeseitigung erforderlich! ist die ungleiche Stufenhöhe möglicherweise nicht verkehrssicher und ein Verstoß gegen die HBauO. Es wird empfohlen, eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung an den Ausführenden zu richten.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Eingangstreppe: Verkehrssicherheit – Wo ist der Beleg? wird der ursprüngliche Zustand mit 4 cm dicken Betonplatten auf dem Weg und den Treppenstufen beschrieben. Die Mängel wurden nachträglich mittels Fotodokumentation an den Auftragnehmer übermittelt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, die Äußerungen des Auftragnehmers zu geplanten Maßnahmen abzuwarten und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen. Der Beitrag Mängelbeseitigung Treppe: Fachanwalt vs. Vorarbeiter! deutet an, dass die Hinzuziehung eines Fachanwalts anstelle eines Vorarbeiters die Bereitschaft zur Mängelbeseitigung in Frage stellen könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stufenhöhe, Eingangstreppe, Gehweg, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außentreppe planen: Abstand zum Haus, Grundstücksgrenze & Höhenunterschiede?
- … Treppenbau, Gartenbau, Baurecht, Architektur …
- … erzwingt. Die geplante Führung entlang der Grundstücksgrenze zur Straße hin ist baurechtlich und sicherheitstechnisch besonders sensibel. …
- … Planung einer Außentreppe an der Grundstücksgrenze zu einer Straße birgt erhebliche baurechtliche, sicherheitstechnische und bauaufsichtliche Risiken, die vor Baubeginn zwingend geklärt werden …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentreppe bauen: Materialwahl (Stahl, Beton, Holz), Kosten & Wintertauglichkeit?
- … Stufenhöhe …
- … Der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen einer Treppe. Die Stufenhöhe sollte idealerweise zwischen 15 und 18 cm liegen. Verwandte Begriffe: …
- … Ich habe bei mir im Garten und als Hintereingangstreppe beim Haus meiner Eltern eine Stahltreppe aus Norm-Gitterroststufen gebaut. Ich finde …
- BAU-Forum - Neubau - Eingangstreppe gestalten: Granit, Beton oder Sandstein? Vor- & Nachteile der Materialien
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingangstreppe: Stufenhöhe gemäß Bauordnung? Stolpergefahr & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Kosten, Vorschriften & Ausführung?
- … Treppentausch, Gewerbe, Betonblockstufen, Rampe, Hofsanierung, Eingangstreppe, Vorschriften, Altbau …
- … GoogleAI nennt Stufenhöhe/Trittsicherheit/Handlauf als mögliche Vorschriften – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese …
- … mit DINAbk. 18040 und ASR A1.8 (Stufenhöhe ≤ 19 cm, Auftritt ≥ 26 cm, Podesttiefe ≥ 1,50 m). …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außentreppe Altbau: Mauerwerk-Auflage für Betonblockstufen & Sandsteinstufen – Tipps?
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11704: Ungleiche Stufenhöhe Eingangstreppe/Gehweg: Was ist erlaubt? Baurecht, Toleranzen & Anpassung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- … Architektur, Baurecht, Bauplanung, Kellerbau …
- … Qwen konkretisiert die baurechtlichen Verweise (§ 650p BGBAbk., HOAIAbk.) und nennt die bayerische Bauordnung …
- … Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Die Höhenänderung ist kein Bagatellfall, sondern ein baurechtlich relevanter Eingriff mit potenziell erheblichen Folgen für Sicherheit, Statik und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stufenhöhe, Eingangstreppe, Gehweg, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stufenhöhe, Eingangstreppe, Gehweg, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ungleiche Stufenhöhe Eingangstreppe/Gehweg: Was ist erlaubt? Baurecht, Toleranzen & Anpassung
Suche nach: Ungleiche Stufenhöhe: Was tun?
Suche nach: Stufenhöhe, Eingangstreppe, Gehweg, Baurecht, Hamburg, Toleranz, Ausgleich, Stolpergefahr, Verkehrssicherheit
