Fliesenfläche Treppe berechnen: Anleitung, Formel & Tipps zur Abrechnung?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Fliesenfläche Treppe berechnen: Anleitung, Formel & Tipps zur Abrechnung?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Fliesenfläche einer Treppe nicht nur aus der Trittstufenfläche besteht, sondern grundsätzlich Tritt- und Setzstufen (Steigflächen) umfasst; Alle drei Modelle betonen die Berechtigung und Dringlichkeit der Rechnungsprüfung bei Mehrpreisen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalunternehmer die vollständige, normen- und vertragskonforme Aufmaßdokumentation mit Skizzen, Maßen und Bezug auf DIN 18355 sowie das Leistungsverzeichnis ein – und lassen Sie diese unverzüglich durch einen unabhängigen Fachsachverständigen prüfen.
Die korrekte Berechnung der Fliesenfläche einer Treppe ist entscheidend für die Abrechnung von Fliesenarbeiten. Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Berechnung über ein umfassendes Rechteck oder die separate Berechnung jeder Stufe. Die Wahl der Methode kann den Mehrpreis beeinflussen, insbesondere bei Betontreppen. Eine transparente Kommunikation mit dem Generalunternehmer ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden.
Wir haben von unserem Generalunternehmer eine Rechnung über den Mehrpreis der Fliesen erhalten. Darin sind auch 3 Betontreppen enthalten. Kann jemand erklären wie die Flächen der Fliesenarbeiten bei Treppen berechnet wird?
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung des strittigen Mehrpreises bis zur Vorlage einer nach DINAbk. 18355 und Vertragsunterlagen vollständig nachvollziehbaren Flächenberechnung mit Maßskizzen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Rechnung durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Fliesenarbeiten oder geprüften Baufachmann – kein Vertrauen auf alleinige interne Berechnung des Generalunternehmers.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der abrechenbaren Flächeneinheit (m², Laufmeter oder Stufenzahl) vorab anhand des Leistungsverzeichnisses und der VOBAbk./B – nicht anhand allgemeiner "Regeln".
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss von Stirnseiten und Unterseiten der Treppe aus der Berechnung, sofern nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart und sichtbar verfliest.
    Um die Fliesenfläche einer Treppe zu berechnen, müssen Sie die einzelnen Flächen der Trittstufen und Setzstufen (falls vorhanden) addieren.
    Vorgehensweise:
    • Trittstufe: Messen Sie die Länge und Breite jeder Trittstufe. Multiplizieren Sie Länge und Breite, um die Fläche einer Trittstufe zu erhalten.
    • Setzstufe: Messen Sie die Länge und Höhe jeder Setzstufe. Multiplizieren Sie Länge und Höhe, um die Fläche einer Setzstufe zu erhalten.
    • Gesamtfläche: Addieren Sie die Flächen aller Trittstufen und Setzstufen, um die Gesamtfliesenfläche der Treppe zu erhalten.
    • Verschnitt: Berücksichtigen Sie den Verschnitt. Je nach Fliesengröße und Verlegemuster sollten Sie 5-10% Verschnitt einrechnen.
    Beispiel: Eine Treppe hat 15 Trittstufen mit einer Länge von 100 cm und einer Breite von 30 cm. Die Fläche einer Trittstufe beträgt 100 cm x 30 cm = 3000 cm². Die Gesamtfläche der Trittstufen beträgt 15 x 3000 cm² = 45000 cm² = 4,5 m². Wenn die Treppe auch 15 Setzstufen mit einer Länge von 100 cm und einer Höhe von 15 cm hat, beträgt die Fläche einer Setzstufe 100 cm x 15 cm = 1500 cm². Die Gesamtfläche der Setzstufen beträgt 15 x 1500 cm² = 22500 cm² = 2,25 m². Die Gesamtfliesenfläche der Treppe beträgt 4,5 m² + 2,25 m² = 6,75 m². Mit 10% Verschnitt ergibt sich eine benötigte Fliesenfläche von ca. 7,43 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rechnung des Generalunternehmers anhand Ihrer eigenen Berechnungen und klären Sie eventuelle Differenzen.
    Der Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Fliesenarbeiten an Betontreppen durch einen Generalunternehmer. Der Nutzer hat eine Rechnung über einen Mehrpreis erhalten und fragt nach der korrekten Berechnungsmethode für Treppenflächen. Dies ist ein klassischer Fall von Abrechnungsstreitigkeiten im Bauwesen, bei dem die korrekte Anwendung von Gewerken und Berechnungsvorschriften entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Flächenberechnung ist berechtigt, da Treppen oft nach speziellen Regeln abgerechnet werden. In der Regel wird die begehbare Fläche (Trittstufen) plus die Setzstufen (vertikale Flächen) gemessen, nicht die reine Grundfläche.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der tatsächlich verlegten Fliesenfläche und der abrechenbaren Fläche nach VOB/C oder individuellen Vertragsbedingungen. Oft wird die Treppenfläche als Laufmeter oder nach Anzahl der Stufen abgerechnet, nicht nach Quadratmetern. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Rechnung auf einer korrekten Aufmaßmethode basiert.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Berechnung der Treppenfläche als reine Grundfläche (Länge x Breite) ist in der Regel falsch, da die Setzstufen und die Unterseite der Treppe (sofern gefliest) separat zu berücksichtigen sind. Der Nutzer sollte die genauen Vertragsunterlagen (Leistungsverzeichnis) einsehen.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko einer Überzahlung, wenn der GUAbk. eine falsche Berechnungsmethode anwendet. Ohne fachliche Prüfung kann der Nutzer unwissentlich zu viel bezahlen. Zudem könnten versteckte Kosten für Materialverschnitt oder komplizierte Zuschnitte anfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend die Rechnung prüfen lassen. Fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der Treppenflächen mit Angabe der Berechnungsmethode an. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um die Abrechnung zu überprüfen. Verweigern Sie die Zahlung des strittigen Betrags bis zur Klärung.
    Die Berechnung der Fliesenfläche auf Treppen ist eine fachlich präzise, aber oft fehleranfällige Aufgabe, da sie sowohl die Auftritts- als auch die Steigflächen sowie ggf. die Stirnseiten umfasst – je nach Verlegeart, Vertragsgrundlage und DIN-Norm.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung führt regelmäßig zu erheblichen finanziellen Fehlbeträgen – entweder zu Lasten des Auftraggebers (bei Überberechnung) oder des Unternehmers (bei Unterberechnung), was zu Rechtsstreitigkeiten oder Mängelrüge führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einheitliche "Formel" für alle Fälle – die Berechnung richtet sich nach der vertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung, der DIN 18355 (Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten) sowie ggf. der VOB/B oder BGBAbk.-Grundsätzen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18355 werden bei Treppen grundsätzlich Auftritt (horizontal) und Steig (vertikal) einzeln gemessen und addiert; Stirnseiten sind nur zu berücksichtigen, wenn vertraglich vereinbart oder sichtbar verfliest sind – nicht automatisch.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Abrechnung ist berechtigt und entscheidend für die Prüfung der Rechnung – insbesondere bei Mehrpreisen, da diese nur bei nachweislich zusätzlich erbrachter Leistung zulässig sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "3 Betontreppen" pauschal eine Flächenberechnung rechtfertigen, ist unzulässig – es muss stets die tatsächlich verlegte Fliesenfläche nachweisbar sein, nicht die Anzahl der Treppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalunternehmer die detaillierte Flächenberechnung mit Skizzen, Maßangaben und Bezug zur DIN 18355 an – und beauftragen Sie einen unabhängigen Baufachmann oder Sachverständigen für Fliesenarbeiten zur Prüfung der Rechnungsrichtigkeit.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Fliesenfläche einer Treppe nicht nur aus der Trittstufenfläche besteht, sondern grundsätzlich Tritt- und Setzstufen (Steigflächen) umfasst.
    • Alle drei Modelle betonen die Berechtigung und Dringlichkeit der Rechnungsprüfung bei Mehrpreisen.
    • GoogleAI stellt eine rein technische, pauschale Berechnungsmethode mit Verschnittzuschlag dar – ohne Verweis auf normative oder vertragliche Grundlagen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass die Berechnung nicht technisch-selbstläufig, sondern vertrags- und normgebunden (DIN 18355, VOB/B) ist – GoogleAI vernachlässigt diese Rechtsgrundlagen vollständig.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normenbezogenheit (DIN 18355) und klärt, dass Stirnseiten nicht automatisch, sondern nur bei vertraglicher Vereinbarung und sichtbarer Verlegung abrechenbar sind – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf alternative Abrechnungseinheiten (Laufmeter, Stufenzahl) – GoogleAI reduziert ausschließlich auf m².
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, dass "3 Betontreppen" eine Flächenberechnung rechtfertigen – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer quantifizierbaren Fläche aus, ohne diesen grundsätzlichen Einwand zu erheben. Qwens Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip und ist daher maßgeblich.
    • Stets die vertraglich vereinbarte Abrechnungsgrundlage (Leistungsverzeichnis, VOB/B, DIN 18355) priorisieren – nicht eine technisch plausible Rechnung ohne Bezug zur Leistungsbeschreibung.
    Grundlegende Flächenbestandteile ✅ Trittstufen (horizontal) und Setzstufen (vertikal) sind grundsätzlich zu berücksichtigen; Stirn- und Unterseiten nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung.
    Rechtsgrundlage der Berechnung ✅ Die Berechnung richtet sich nach Vertrag, Leistungsverzeichnis, DIN 18355 und ggf. VOB/B – nicht nach allgemeinen Rechenregeln.
    Abrechnungseinheit ⚠️ Abrechnung kann nach m², Laufmeter oder Stufenzahl erfolgen – die konkrete Einheit ist vertragsabhängig und muss vorab geklärt sein.
    Verschnittzuschlag ⚠️ Ein Verschnittzuschlag (5–10 %) ist technisch sinnvoll, muss aber vertraglich vereinbart oder in den Leistungsbeschreibungen geregelt sein – kein automatischer Anspruch.
    Pauschalabrechnung nach Treppenanzahl ❌ Die bloße Nennung einer Treppenanzahl (z. B. "3 Betontreppen") rechtfertigt keine Flächen- oder Preisberechnung – stets ist die konkret verlegte Fläche nachweisbar zu machen.
    🔴 Risiko Überzahlung durch falsche Flächenberechnung (z. B. pauschale Grundflächenrechnung oder Einbeziehung nicht verfliester Stirnseiten) Finanzieller Schaden bis zu mehreren Tausend Euro, später kaum rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Grundlage für Mehrpreis (keine zusätzliche Leistung nachweisbar) Rechtliche Unwirksamkeit des Mehrpreises, Anspruch auf Rückerstattung – aber nur bei frühzeitiger Geltendmachung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Vertragsunterlagen (Leistungsverzeichnis, VOB/B-Klauseln) Rechtlich bindende Vereinbarungen werden übersehen, die Abrechnung erscheint objektiv korrekt – obwohl sie vertragswidrig ist
    🔴 Risiko Keine Skizzen, Fotos oder Maßprotokolle vom Aufmaß Kein Nachweis für die tatsächlich verlegte Fläche – Auftraggeber ist im Streitfall beweislastig
    🔴 Risiko Verzögerung der Prüfung bis nach Zahlung des Mehrpreises Verlust der Druckmittel; nachträgliche Rückforderung erfordert Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang
    ✅ Chance Klare, normkonforme Dokumentation durch den GU Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle und vertrauensvolle Abrechnung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen Präventive Klärung, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen oder Mängelrüge
    ✅ Chance Vorlage vollständiger Vertragsunterlagen durch GU Rechtssicherheit für beide Seiten, klare Grundlage für zukünftige Projekte
    ✅ Chance Vertragskonforme Vereinbarung alternativer Abrechnungseinheit (z. B. m² statt Laufmeter) Transparenz und Planungssicherheit – auch bei komplexen Treppenkonfigurationen
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Qualitätskontrolle der GU-Leistung Aufdeckung von Material- oder Verlegefehlern vor Endabnahme und Abnahmeurkunde
    1. Zahlung stoppen: Verweigern Sie die Zahlung des strittigen Mehrpreises bis zur Vorlage einer vollständigen, nach DIN 18355 und Vertrag nachvollziehbaren Flächenberechnung mit Maßskizzen.
    2. Unterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich das Leistungsverzeichnis, die VOB/B-Klauseln, die Aufmaßprotokolle sowie Fotos und Skizzen der verlegten Flächen vom Generalunternehmer an.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baufachmann oder Sachverständigen für Fliesenarbeiten (z. B. über die IHKAbk. oder die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Fliesenfachberatung) zur unabhängigen Rechnungsprüfung.
    4. Vertragsgrundlage prüfen: Vergleichen Sie die Rechnung mit dem Leistungsverzeichnis – achten Sie auf die vereinbarte Abrechnungseinheit (m², Laufmeter, Stufenzahl) und die explizite Nennung von Stirn-/Unterseiten.
    5. Verschnittzuschlag prüfen: Stellen Sie fest, ob ein Verschnittzuschlag vertraglich vereinbart oder im Leistungsverzeichnis ausdrücklich genannt ist – bei Fehlen gibt es keinen Anspruch.
    6. Dokumentation sichern: Legen Sie alle Korrespondenz mit dem GU (E-Mails, Briefe) lückenlos ab und machen Sie Fotos der aktuell verlegten Flächen inkl. Maßband.
    Trittstufe
    Die Trittstufe ist die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man beim Treppensteigen tritt. Sie bildet die eigentliche Lauffläche der Treppe. Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Treppenwange.
    Setzstufe
    Die Setzstufe ist die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen. Sie verbindet die Trittstufen miteinander und kann geschlossen oder offen sein. Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenauge, Treppengeländer.
    Verschnitt
    Verschnitt bezeichnet das Material, das bei der Bearbeitung oder Verlegung von Fliesen, Stoffen oder anderen Materialien als Abfall entsteht. Er entsteht durch Zuschnitte, Anpassungen oder Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Abfall, Zuschnitt.
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Plattenbelag.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die Zusammenstellung und Berechnung der erbrachten Leistungen und entstandenen Kosten. Sie dient als Grundlage für die Rechnungsstellung und die Bezahlung. Verwandte Begriffe: Rechnung, Honorar, Kostenvoranschlag.
    Generalunternehmer
    Ein Generalunternehmer (GU) ist ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Planung und Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn. Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauleitung.
    DIN-Norm
    DIN steht für Deutsches Institut für Normung. DIN-Normen sind technische Regeln, die von Experten erarbeitet und veröffentlicht werden. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard.
    1. Wie berechnet man den Verschnitt bei Fliesen?
      Der Verschnitt hängt von der Fliesengröße, dem Verlegemuster und der Form des zu fliesenden Bereichs ab. Als Faustregel rechnet man mit 5-10% Verschnitt. Bei diagonalen Verlegemustern oder komplexen Formen kann der Verschnitt auch höher sein.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Trittstufe und Setzstufe?
      Die Trittstufe ist die horizontale Fläche, auf die man beim Treppensteigen tritt. Die Setzstufe ist die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen. Nicht jede Treppe hat Setzstufen.
    3. Wie kann ich die Kosten für Fliesenarbeiten bei einer Treppe abschätzen?
      Die Kosten hängen von der Art der Fliesen, der Größe der Treppe und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fliesenlegern ein und vergleichen Sie die Preise.
    4. Muss man bei der Berechnung der Fliesenfläche auch die Kanten berücksichtigen?
      Ja, die Kanten der Treppe sollten bei der Berechnung der Fliesenfläche berücksichtigt werden, insbesondere wenn diese ebenfalls gefliest werden sollen. Messen Sie die Länge der Kanten und addieren Sie diese zur Gesamtfläche.
    5. Was ist, wenn die Treppe unregelmäßige Formen hat?
      Bei unregelmäßigen Formen ist es ratsam, eine Schablone der Treppe anzufertigen und die Fliesen entsprechend zuzuschneiden. Dies erfordert mehr Verschnitt und Erfahrung.
    6. Wie vermeide ich Fehler bei der Berechnung der Fliesenfläche?
      Messen Sie sorgfältig und überprüfen Sie Ihre Berechnungen. Berücksichtigen Sie den Verschnitt und planen Sie ausreichend Material ein. Im Zweifelsfall lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Welche Normen sind bei Fliesenarbeiten zu beachten?
      Bei Fliesenarbeiten sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN 18157 (Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren), DIN 18156 (Fugenmörtel) und DIN EN 14411 (Keramische Fliesen).
    8. Was tun, wenn der Generalunternehmer eine zu hohe Fliesenfläche berechnet?
      Überprüfen Sie die Rechnung anhand Ihrer eigenen Berechnungen und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Flächen an. Klären Sie die Differenzen mit dem Generalunternehmer und holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung ein.
    • Treppenarten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Treppenformen und -konstruktionen.
    • Fliesenarten und ihre Eigenschaften
      Welche Fliesen sind für welche Bereiche geeignet?
    • Kosten für Fliesenverlegung
      Faktoren, die den Preis für Fliesenarbeiten beeinflussen.
    • Verschnitt vermeiden beim Fliesenlegen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Materialverlusts.
    • Rechte und Pflichten bei Bauverträgen
      Was Sie als Bauherr wissen sollten.
  2. Fliesen Treppe: Rechteck-Methode vs. Stufenlänge – Abrechnung
    Foto von Thorsten Bulka
    entweder
    größtes umfassendes Rechteck oder "nur" Länge der Stufe!
    Fliesenfläche Treppe berechnen: Abrechnung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Fliesenfläche einer Treppe ist entscheidend für die Abrechnung von Fliesenarbeiten. Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Berechnung über ein umfassendes Rechteck oder die separate Berechnung jeder Stufe. Die Wahl der Methode kann den Mehrpreis beeinflussen, insbesondere bei Betontreppen. Eine transparente Kommunikation mit dem Generalunternehmer ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abrechnung der Fliesenfläche sollte im Vorfeld klar definiert sein, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Fliesen Treppe: Rechteck-Methode vs. Stufenlänge – Abrechnung bezüglich der verschiedenen Berechnungsmethoden.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Fliesenfläche einer Treppe kann komplex sein, insbesondere wenn es sich um gewendelte oder unregelmäßige Treppen handelt. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine genaue Berechnung sicherzustellen. Die korrekte Berechnung ist wichtig, um einen fairen Mehrpreis für die Fliesenarbeiten zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Fliesenarbeiten die genaue Berechnungsmethode mit dem Generalunternehmer ab. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Vergleichen Sie die verschiedenen Angebote und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem unabhängigen Experten beraten. Achten Sie auf eine detaillierte Abrechnung der Fliesenarbeiten, die alle relevanten Positionen ausweist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfläche, Treppe, Abrechnung, Fliesenarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wandfliesen unterschiedlicher Dicke verlegen: Tipps zu Übergängen, Fliesenkleber & Problemlösungen
  5. BAU-Forum - Neubau - Fugenbreite Fliesen: Treppe & Bad – Vorschriften, Toleranzen & Richtwerte?
  6. BAU-Forum - Neubau - Fliesenverlegung: Mehrkosten bei abweichenden Formaten (20x25, 30x30) – Gründe & Kalkulation?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassensanierung: Lose Fliesen – Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung prüfen?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11565: Fliesenfläche Treppe berechnen: Anleitung, Formel & Tipps zur Abrechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfläche, Treppe, Abrechnung, Fliesenarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfläche, Treppe, Abrechnung, Fliesenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfläche Treppe berechnen: Anleitung, Formel & Tipps zur Abrechnung?
Suche nach: Fliesenfläche Treppe: Berechnung & Abrechnung
Suche nach: Fliesenfläche, Treppe, berechnen, Abrechnung, Fliesenarbeiten, Mehrpreis, Beton, Generalunternehmer
