Treppenauslauf: Welcher Mindestabstand zur Wand ist nötig? Schrank möglich?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Mindestabstand im Treppenauslauf zur Wand, die Möglichkeit der Schrankintegration unter der Treppe und die Einhaltung der DIN 18065. Entscheidend sind die individuellen Bedürfnisse, die Nutzbarkeit des Raumes und die Flexibilität der Möblierung. Der Umgang mit sperrigen Gegenständen sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Die DIN-Norm gibt Mindestwerte vor, die jedoch Spielraum für individuelle Anpassungen lassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten,
bei unserem Haus ist eine gerade, einläufige Treppe mit einer nutzbaren Breite von 96 cm geplant. Im unteren Geschoss ist gemessen von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur nächsten Wand in gedachter Verlängerung der Treppe ein Abstand von 1,93 m. Diesen Raum möchten wir jetzt teilweise für einen Schrank nutzen. Wieviel Abstand muss zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante mindestens bleiben?
Vermutlich ist hier Tz. 6.3.1 der DINAbk. 18065 maßgebend, wonach die nutzbare Treppenpodesttiefe mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite nach Tabelle 1, Spalte 3 entsprechen muss. Ist dann der in der Tabelle angegebene Mindestwert von 80 oder die tatsächliche nutzbare Breite unserer Treppe mit 96 cm maßgebend?
Ist es sinnvoll (und zulässig), wenn man die Schrankbreite maximiert und das Podest minimiert, das Treppengeländer etwas später beginnen zu lassen, um z.B. bei sperrigen Transporten leichter manövrieren zu können? Oder ist ein freierer Auslauf, bevor man an den Schrank "prallt" höher zu bewerten als der dringend benötigte Stauraumgewinn im Schrank?
Besten Dank für Ihre Einschätzung.
  • Bernd Löwe
    KI-Analyse (GoogleAI): Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand
    Der benötigte Raum am Treppenauslauf hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Bauordnungen und der geplanten Nutzung des Raumes.
    Mindestabstand: Die Treppenpodesttiefe, also der Abstand von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur Wand, sollte mindestens der Treppenlaufbreite entsprechen. Bei einer Treppenlaufbreite von 96 cm sollte der Abstand also mindestens 96 cm betragen. Dies dient der sicheren Begehung der Treppe.
    Schrank unter der Treppe: Ob ein Schrank in den verbleibenden Raum passt, hängt von der Schrankbreite und der tatsächlichen Podesttiefe ab. Bei einem Abstand von 1,93 m zur Wand bleibt ausreichend Platz für einen Schrank, sofern die Schrankbreite entsprechend gewählt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und berücksichtigen Sie den benötigten Raum für eventuelle spätere Transporte oder das Rangieren von Gegenständen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Treppenauslaufs mit integriertem Schrank, wobei die Einhaltung der DINAbk. 18065 im Fokus steht. Die nutzbare Treppenbreite von 96 cm und der Abstand von 1,93 m zur Wand bilden die Grundlage für die Beurteilung. Die Fragestellung zielt auf den minimalen Abstand zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante ab, wobei die Anforderungen an die Podesttiefe gemäß Tz. 6.3.1 der Norm zu prüfen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Tz. 6.3.1 der DIN 18065 maßgebend ist, ist korrekt. Diese Vorschrift fordert, dass die nutzbare Podesttiefe mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite entsprechen muss. Bei einer Treppenbreite von 96 cm ergibt sich somit eine erforderliche Podesttiefe von mindestens 96 cm, nicht der pauschale Mindestwert von 80 cm aus der Tabelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Tabellenwert von 80 cm ausreichend sein könnte, ist falsch. Die Norm verweist auf die tatsächliche nutzbare Breite, nicht auf den Mindestwert der Tabelle. Daher ist eine Podesttiefe von 96 cm zwingend erforderlich, was den verbleibenden Raum für den Schrank auf maximal 97 cm (1,93 m - 0,96 m) reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, das Geländer später beginnen zu lassen, um mehr Manövrierraum zu schaffen, ist aus sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten. Ein verspäteter Geländerbeginn könnte die Absturzsicherung beeinträchtigen und ist nur zulässig, wenn die Podesttiefe von 96 cm dennoch eingehalten wird. Zudem ist zu beachten, dass der Schrank selbst keine Stolperfalle darstellen darf und bündig mit der Wand abschließen sollte.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante birgt ein erhebliches Unfallrisiko. Bei einem Sturz auf der Treppe könnte der Schrank als Hindernis wirken und zu schweren Verletzungen führen. Die Einhaltung der Podesttiefe ist daher nicht nur eine Normfrage, sondern eine grundlegende Sicherheitsanforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder einen Statiker, der die konkrete Planung vor Ort prüft. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 18065 schriftlich bestätigen und verzichten Sie auf eigenmächtige Änderungen am Geländerverlauf. Planen Sie den Schrank so, dass die Podesttiefe von 96 cm strikt eingehalten wird, und dokumentieren Sie die Maßnahmen für die Bauabnahme.
    Treppenauslauf
    Der Treppenauslauf ist der Bereich am Ende einer Treppe, wo man von der letzten Stufe auf eine ebene Fläche (Podest oder Geschoss) gelangt. Er muss ausreichend Platz bieten, um sicher von der Treppe abzutreten.
    Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Treppenlauf, Antritt.
    Treppenlaufbreite
    Die Treppenlaufbreite ist das Maß zwischen den inneren Begrenzungen einer Treppe (z.B. zwischen zwei Geländern oder einer Wand und einem Geländer). Sie bestimmt, wie viel Platz zum Begehen der Treppe zur Verfügung steht.
    Verwandte Begriffe: Nutzbreite, Treppenbreite, Laufbreite.
    Treppenpodesttiefe
    Die Treppenpodesttiefe ist das Maß von der Vorderkante der letzten Treppenstufe bis zur gegenüberliegenden Wand oder einem anderen Hindernis. Sie sollte ausreichend sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Podesttiefe, Auslauftiefe, Auftrittsfläche.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das in jedem deutschen Bundesland die baurechtlichen Bestimmungen regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, wie z.B. Anforderungen an Treppen, Brandschutz und Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Treppengeländer
    Ein Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung an der Seite einer Treppe, die dazu dient, Stürze zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Schrank unter Treppe
    Ein Schrank unter der Treppe ist eine Stauraumlösung, die den Raum unter einer Treppe effizient nutzt. Er kann individuell angefertigt oder als Fertigmodell eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Stauraum, Einbauschrank, Treppenschrank.
    Bewegungsfreiheit
    Bewegungsfreiheit bezeichnet den Raum, der für die ungehinderte Bewegung von Personen zur Verfügung steht. Bei der Treppenplanung ist es wichtig, ausreichend Bewegungsfreiheit am Treppenauslauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Raumangebot, Bewegungsfläche, Verkehrsfläche.
    1. Welchen Mindestabstand benötigt man am Treppenauslauf?
      Der Mindestabstand am Treppenauslauf, gemessen von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur gegenüberliegenden Wand, sollte mindestens der Treppenlaufbreite entsprechen. Dies gewährleistet eine sichere und komfortable Begehung der Treppe. In Ihrem Fall mit einer Treppenlaufbreite von 96 cm sollte der Abstand also mindestens 96 cm betragen.
    2. Kann man einen Schrank unter der Treppe platzieren?
      Ja, grundsätzlich ist es möglich, einen Schrank unter der Treppe zu platzieren, sofern genügend Platz vorhanden ist. Der vorhandene Abstand von 1,93 m zur Wand bietet ausreichend Raum, um einen Schrank zu integrieren. Achten Sie jedoch darauf, dass genügend Bewegungsfreiheit am Treppenauslauf verbleibt und der Schrank die Begehung der Treppe nicht behindert.
    3. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Treppenplanung?
      Die Landesbauordnung legt die Mindestanforderungen für Treppen fest, einschließlich der Treppenlaufbreite, Steigung und des Podestabstands. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Treppe den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Die Bauordnung kann auch Vorgaben zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit enthalten.
    4. Was ist bei der Planung des Treppenauslaufs zu beachten, wenn später größere Gegenstände transportiert werden müssen?
      Bei der Planung des Treppenauslaufs sollten Sie berücksichtigen, dass möglicherweise später größere Gegenstände transportiert werden müssen. Planen Sie ausreichend Bewegungsfreiheit ein, um das Rangieren von Möbeln oder anderen sperrigen Gegenständen zu ermöglichen. Ein größerer Abstand zur Wand kann hier von Vorteil sein.
    5. Wie wirkt sich ein Treppengeländer auf den nutzbaren Raum am Treppenauslauf aus?
      Ein Treppengeländer reduziert die nutzbare Breite der Treppe und kann den verfügbaren Raum am Treppenauslauf einschränken. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Treppenauslaufs die Breite des Geländers und stellen Sie sicher, dass trotz Geländer ausreichend Bewegungsfreiheit vorhanden ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Treppenlaufbreite und Treppenpodesttiefe?
      Die Treppenlaufbreite bezeichnet die Breite der Treppe zwischen den Geländern oder Wänden. Die Treppenpodesttiefe ist der Abstand von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur gegenüberliegenden Wand oder einem anderen Hindernis. Beide Maße sind wichtig für die Planung einer sicheren und komfortablen Treppe.
    7. Welche Alternativen gibt es, wenn der Platz am Treppenauslauf begrenzt ist?
      Wenn der Platz am Treppenauslauf begrenzt ist, können Sie alternative Treppenformen wie Wendeltreppen oder Spindeltreppen in Betracht ziehen. Diese Treppen benötigen weniger Grundfläche, können aber unter Umständen weniger komfortabel zu begehen sein. Eine weitere Möglichkeit ist die Reduzierung der Treppenlaufbreite, sofern dies die Bauordnung zulässt.
    • Treppenplanung: Grundlagen und Normen
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Treppenplanung unter Berücksichtigung der geltenden Normen.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Gegenüberstellung verschiedener Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und geradläufige Treppen.
    • Stauraum unter der Treppe optimal nutzen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Stauraumlösungen unter der Treppe.
    • Sicherheit bei Treppen: Geländer und Beleuchtung
      Wichtige Aspekte zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen durch Geländer und Beleuchtung.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und mögliche Lösungen.
  2. Treppenauslauf: Sperrige Gegenstände – Transportwege prüfen!
    Nutzbarkeit
    Servus,
    und was ist mit den sperrigen Dingen, die man nicht mehr um's Eck bekommt?
  3. Treppenauslauf: Podestbereich – Mehr Luft für Alltagstransporte
    Ganz sperrige Teile wie Möbel, überdimensionale Haustiere 🙂 etc. kommen entweder über
    die Hauseingangstreppe direkt in das obere Geschoss oder durch große Terrassentüren direkt in das untere Geschoss. Ich dachte eher an den leichteren Umgang mit z.B. Wäschekörben etc., wenn hier etwas mehr Luft im Podestbereich herrscht.
    Freundliche Grüße
    • Bernd Löwe
  4. Treppenauslauf: Schrank unter Treppe – Mobile Möbel erlaubt!
    Foto von Josef Schrage
    Einschätzung
    Guten Tag Bernd Löwe,
    wie Sie den Freiraum "vor" einer DINAbk. gerechten Treppe nutzen wollen unterliegt tatsächlich Ihrer eigenen Einschätzung. Wenn es sich bei dem von Ihnen geplanten Schrank um ein Möbel handelt, also dieser mobil ist und jederzeit wieder entfernt oder verschoben werden kann.
    Den von Ihnen selbst gewählten Konflikt zwischen nutzbarem Schrank-Stauraum und freiem Auslauf vor der Treppe müssen Sie schon selbst einschätzen und lösen. Sie sind vor Ort und kennen die Situation und Ihre Wünsche am besten.
    Bedenken Sie dabei, dass das Treppengeländer nicht unbedingt an der 1. Treppenstufe beginnen muss.
    Freundliche Grüße
  5. Treppenauslauf: DIN 18065 – Mindestabstand 80 cm ausreichend?
    @ Herrn Schrage: Vielen Dank, wäre die Treppe mit 80 cm Abstand (d.h. dem Mindest-Tabellenwert) DINAbk.-gerecht oder
    erst bei 96 cm (entsprechend der Laufbreite)? Mir ist die Formulierung in der DIN 18065 hier nicht ganz klar. Und an welcher Treppenstufe (Steigung ca. 18,5 cm/Auftritt 26 cm) sollte das Geländer spätestens beginnen?
    Besten Dank für Ihre Stellungnahme u. freundliche Grüße
    • Bernd Löwe
    Treppenauslauf planen: Mindestabstand und Schrankintegration
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Mindestabstand im Treppenauslauf zur Wand, die Möglichkeit der Schrankintegration unter der Treppe und die Einhaltung der DINAbk. 18065. Entscheidend sind die individuellen Bedürfnisse, die Nutzbarkeit des Raumes und die Flexibilität der Möblierung. Der Umgang mit sperrigen Gegenständen sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Die DIN-Norm gibt Mindestwerte vor, die jedoch Spielraum für individuelle Anpassungen lassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenauslauf: Sperrige Gegenstände – Transportwege prüfen! sollte man bei der Planung des Treppenauslaufs auch an den Transport sperriger Güter denken, die nicht um die Ecke passen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenauslauf: Schrank unter Treppe – Mobile Möbel erlaubt! klärt, dass ein mobiler Schrank im Treppenauslauf grundsätzlich möglich ist, solange er jederzeit entfernt oder verschoben werden kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Treppenauslauf: DIN 18065 – Mindestabstand 80 cm ausreichend? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Mindestabstand von 80 cm gemäß DIN 18065 ausreichend ist oder ob die Treppenlaufbreite von 96 cm maßgeblich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die individuellen Anforderungen an den Treppenauslauf und berücksichtigen Sie sowohl die DIN-Normen als auch die praktische Nutzbarkeit. Beachten Sie den Beitrag Treppenauslauf: Podestbereich – Mehr Luft für Alltagstransporte für die Planung des Podestbereichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenauslauf, Treppenabstand, Treppenpodest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
  2. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenzugang nachträglich bauen: Kosten, Planung & typische Fehler vermeiden?
  3. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 10916: Treppenauslauf: Welcher Mindestabstand zur Wand ist nötig? Schrank möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenauslauf, Treppenabstand, Treppenpodest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenauslauf, Treppenabstand, Treppenpodest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenauslauf: Welcher Mindestabstand zur Wand ist nötig? Schrank möglich?
Suche nach: Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand
Suche nach: Treppenauslauf, Treppenabstand, Treppenpodest, Treppenplanung, Schrank unter Treppe, Treppenlaufbreite, Mindestabstand Treppe
