Sauberkeitsschicht oder Kiesschicht unter WU-Betonplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Sauberkeitsschicht oder Kiesschicht unter WU-Betonplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Kiesschicht primär kapillarbrechend und drainierend wirkt und damit die WU-Funktion der Platte langfristig sichert; Alle drei Modelle lehnen eine reine Magerbetonlösung "statt Kiesschicht" ab – insbesondere bei steinigem Untergrund und Hanglage (Lastfall -4); Alle drei Modelle fordern eine fachliche, unabhängige Baugutachten- und Planungsprüfung durch Statiker, Geotechniker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kiesschicht ist nicht verhandelbar, solange kein vollständiger, normkonformer Nachweis für eine sichere, alternative Untergrundvorbereitung vorliegt. Jede Abweichung bedarf einer schriftlichen, zertifizierten Stellungnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB).
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht (Magerbeton) oder Kiesschicht unter einer WU-Betonplatte, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Nutzen und Alternativen. Es wird erörtert, ob eine Kiesschicht in Kombination mit Magerbeton sinnvoll ist oder ob Magerbeton allein ausreichend sein könnte. Der Lastfall und die Hanglage des Bodens spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo unser Projektleiter würde bei unserem Boden (Lastfall -4) leichter Hang eine Kiesschicht von 15 cm unter die WU-Betonplatte (25 cm) bauen (Dämmung innen). Nun will einer der anbietenden Bauunternehmen nur den Auftrag annehmen wenn der unter der Bodenplatte eine 7-8 cm Magerbetonschicht bauen darf (kosten ca. 1200 €). Er würde wiederum auf die Kiesschicht verzichten was wieder einen Teil der Kosten sparen würde. Unser Bauleiter sagt wenn überhaupt die Magerbetonschicht dann auf der Kiesschicht 8 hat bis jetzt immer funktioniert). Von mir aus zahle ich gerne die paar hundert € mehr, aber muss da wirklich beides sein? Größere Mengen Wasser am Hang hat noch keiner der Nachbarn gehabt, . Der Boden ist eher steinig und trocken.
Dank für Tipps
Kalle
    🔴 KRITISCH: Eine Kiesschicht (0/8 oder 0/16 mm, verdichtet und planiert) ist nach DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-3 für WU-Betonplatten zwingend erforderlich – unabhängig von aktuell trockenem oder steinigem Boden.
    🔴 KRITISCH: Magerbeton darf niemals direkt auf unebenem, steinigem Untergrund eingebracht werden; dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Setzungen und Verlust der Wasserundurchlässigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Magerbetonschicht ist keine Ersatzlösung für die Kiesschicht, sondern nur dann sinnvoll, wenn sie zusätzlich – nicht statt – einer fachgerecht ausgeführten Kiesschicht eingebracht wird.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verzicht auf die Kiesschicht erfordert einen bauphysikalischen und statischen Nachweis durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – ein bloßes "hat bis jetzt funktioniert" ist unzulässig.
    Ich beurteile die Frage nach der Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht oder Kiesschicht unter einer WU-Betonplatte (wasserundurchlässige Betonplatte) in Bezug auf den Lastfall -4 (leichter Hang) wie folgt:
    Eine Kiesschicht (ca. 15 cm) dient primär der Drainage und dem Schutz der Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit. Sie kann auch als kapillarbrechende Schicht wirken.
    Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 7-8 cm) dient hauptsächlich als ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung der Bodenplatte. Sie verhindert, dass die Bewehrung im Erdreich liegt und korrodiert.
    Meine Empfehlung: Beide Schichten haben ihre Berechtigung. Die Kiesschicht ist besonders wichtig bei Hanglagen und hohem Grundwasserstand, um Wasser abzuleiten. Die Sauberkeitsschicht sorgt für eine fachgerechte Ausführung der Betonarbeiten. Ob beide Schichten erforderlich sind, hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit beider Schichten von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenverhältnisse, den Lastfall und die regionalen Bauvorschriften.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Tiefbau, bei der ein Bauunternehmer aus Kostengründen von der geplanten Kiesschicht unter einer WU-Betonplatte abweichen und stattdessen eine Magerbetonschicht einbauen möchte. Die Kiesschicht dient primär als kapillarbrechende Schicht und Sauberkeitsschicht, um aufsteigende Feuchtigkeit zu unterbrechen und eine saubere, ebene Arbeitsfläche für die Bewehrung und Betonage zu schaffen. Die Magerbetonschicht hingegen ist eine reine Sauberkeitsschicht, die keine dauerhafte Drainagefunktion übernimmt. Bei einem Hanggrundstück mit Lastfall -4 (Bodenfeuchte) und steinigem, trockenem Boden ist die Notwendigkeit einer Kiesschicht nicht zwingend gegeben, aber dennoch empfehlenswert, da sie eine zusätzliche Sicherheit gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bietet.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die Kiesschicht zugunsten einer reinen Magerbetonschicht birgt das Risiko, dass bei Starkregen oder veränderten Grundwasserverhältnissen Feuchtigkeit kapillar durch die Bodenplatte aufsteigen kann. Die Aussage "hat bis jetzt immer funktioniert" ist kein ausreichender Nachweis für die dauerhafte Funktionstüchtigkeit, da die hydrogeologischen Verhältnisse langfristig schwanken können.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Kiesschicht (15 cm) und Magerbetonschicht (7-8 cm) ist technisch sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich. Die Kiesschicht übernimmt die Drainagefunktion, während die Magerbetonschicht als saubere, ebene Arbeitsfläche dient. Bei steinigem, trockenem Boden kann auf die Kiesschicht verzichtet werden, wenn eine ausreichende Dränage um das Gebäude herum (Ringdrainage) und eine funktionierende Abdichtung der Bodenplatte gewährleistet sind.
    ✅ Zustimmung: Die Kostenersparnis von ca. 1200 € durch den Verzicht auf die Kiesschicht ist nachvollziehbar, sollte aber nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Die Entscheidung muss auf Basis einer fachlichen Risikoabwägung getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Bodengutachtens und einer detaillierten Planung der Bodenplatte. Lassen Sie die Notwendigkeit der Kiesschicht anhand der tatsächlichen Bodenverhältnisse und der geplanten Abdichtungsmaßnahmen bewerten. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die sowohl die Sicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit Ihres Bauvorhabens gewährleistet.
    Bei WU-Betonplatten (Wasserundurchlässige Betonbauweise nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3) ist die Vorbereitung der Untergrundschicht entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung – insbesondere bei Hanglagen mit potenzieller seitlicher Wasseranbindung, auch wenn aktuell keine offensichtlichen Wasserprobleme bestehen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine fachgerechte Sauberkeitsschicht (üblicherweise Kiesschicht mit Korngröße 0/8 oder 0/16 mm, verdichtet und planiert) birgt das Risiko von lokalen Punktlasten, ungleichmäßiger Lastverteilung und mechanischer Beschädigung der Betonplatte während der Erhärtung – besonders bei steinigem Untergrund, der Unebenheiten und scharfkantige Körner aufweisen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Magerbetonschicht (z. B. C8/10) ist keine Ersatzlösung für eine Sauberkeitsschicht, sondern eine alternative, aber deutlich aufwändigere und kostenintensivere Untergrundvorbereitung – sie erfordert exakte Verdichtung, Planung, Trocknungszeit und ist bei steinigem, unebenem Untergrund ohne vorherige Ebnung (z. B. durch Kies) nicht fachgerecht ausführbar.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesschicht dient nicht nur der Lastverteilung, sondern auch der Entwässerung, der Trennung vom Erdreich und der Vermeidung von Kapillarwassertransport in die Platte – besonders relevant bei Hanglagen, wo hydrostatischer Druck auch bei trockenem Oberflächenwasser auftreten kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauleiters, dass Magerbeton auf Kiesschicht (nicht statt Kiesschicht) fachlich sinnvoll ist, entspricht der aktuellen Praxis bei erhöhten Anforderungen – z. B. bei starker mechanischer Belastung oder bei unzureichender Tragfähigkeit des natürlichen Untergrunds.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bei trockenem und steinigem Boden und fehlenden Nachbarproblemen auf eine Sauberkeitsschicht verzichtet werden kann, ist fachlich nicht haltbar: WU-Beton erfordert nach Norm eine definierte, planierte, tragfähige und saubere Unterlage – dies ist unabhängig von momentanen Feuchteverhältnissen verbindlich.
    🔴 Gefahr: Ein Magerbeton direkt auf unebenem, steinigem Untergrund kann Rissbildung, ungleichmäßige Setzungen und lokale Durchbiegung der WU-Platte verursachen – mit Folgen für die Wasserundurchlässigkeit und die statische Integrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmen eine schriftliche, normkonforme Begründung für den Verzicht auf die Kiesschicht sowie eine statische und bauphysikalische Nachweisführung für die vorgeschlagene Magerbetonvariante – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM), um die Untergrundvorbereitung vor Betonage fachlich zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Kiesschicht primär kapillarbrechend und drainierend wirkt und damit die WU-Funktion der Platte langfristig sichert.
    • Alle drei Modelle lehnen eine reine Magerbetonlösung "statt Kiesschicht" ab – insbesondere bei steinigem Untergrund und Hanglage (Lastfall -4).
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche, unabhängige Baugutachten- und Planungsprüfung durch Statiker, Geotechniker oder Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Kiesschicht als abhängig von Bodenverhältnissen und Lastfall – also als prüfungsbedürftig, aber nicht pauschal zwingend.
    • DeepSeek relativiert die Kiesschicht-Notwendigkeit bei "steinigem, trockenem Boden" unter der Voraussetzung einer Ringdrainage und einer funktionierenden Abdichtung.
    • Qwen sieht die Kiesschicht nach Norm als zwingend, unabhängig von momentanen Bodenfeuchteverhältnissen – und widerspricht damit klar den anderen beiden.
    • Qwen betont besonders die mechanische Schutzfunktion der Kiesschicht gegen Punktlasten und scharfkantige Erdreichbestandteile – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek nennt explizit die Kostenersparnis (ca. 1200 €) und plädiert für eine Risiko-Kosten-Abwägung – GoogleAI und Qwen thematisieren Kosten nicht direkt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass bei trockenem/steinigem Boden auf die Kiesschicht verzichtet werden kann ("fachlich nicht haltbar"), während DeepSeek diesen Verzicht unter Auflagen als "empfehlenswert" einstuft.
    • Qwen stellt klar, dass Magerbeton auf Kiesschicht fachlich sinnvoll ist – GoogleAI und DeepSeek beschreiben Magerbeton nur als Alternative ohne klare Aussage zur Kombination.
    • Da Qwen die sicherste, normkonformste und bauphysikalisch restriktivste Position einnimmt – und alle Modelle zumindest die potenziellen Risiken eines Kiesschicht-Verzichts einräumen – gilt das Vorsichtsprinzip: Kiesschicht ist als Standard zu betrachten; Verzicht nur mit vollständigem, normkonformem Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen.
    Kiesschicht als kapillarbrechende Schicht ✅ Alle drei Modelle bestätigen ihre zentrale Funktion zur Unterbrechung kapillarer Feuchtigkeit – insbesondere bei Hanglagen (Lastfall -4).
    Kiesschicht als zwingend normkonform ⚠️ Qwen sieht sie als zwingend nach DIN vor; GoogleAI und DeepSeek halten sie für prüfungsbedürftig – Konsens: Normkonformität muss nachgewiesen sein, nicht einfach unterstellt.
    Magerbeton als Ersatz für Kiesschicht ❌ Qwen widerspricht klar und nennt es "nicht fachgerecht"; GoogleAI sieht keinen Ersatz, sondern Ergänzung; DeepSeek lässt Ersatz unter Auflagen zu – sicherste Einschätzung (Qwen) dominiert.
    Magerbeton auf Kiesschicht ✅ Qwen und GoogleAI bestätigen diesen kombinierten Aufbau als fachlich sinnvoll; DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit, widerspricht aber nicht.
    Erforderlichkeit unabhängiger Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern einen fachlichen Nachweis durch Statiker, Geotechniker oder Sachverständigen – uneingeschränkter Konsens.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende Kiesschicht Langfristiger Verlust der Wasserundurchlässigkeit, Schäden an Bodenbelägen, Schimmelpilzbildung, Minderung des Wohnwerts
    🔴 Risiko Magerbeton direkt auf steinigem Untergrund Lokale Setzungen, Rissbildung in WU-Platte, mechanische Durchbrechung der Dichtwirkung
    🔴 Risiko Fehlende statische und bauphysikalische Nachweisführung Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Gewährleistungsansprüche, Nachbesserungskosten im Schadensfall
    🔴 Risiko Langfristige hydrogeologische Veränderungen (z. B. Grundwasseranstieg) Unvorhersehbare Feuchteschäden – besonders kritisch bei Hanglage mit lateralem Wasserdruck
    🔴 Risiko Vertrauen auf "bisher funktioniert" ohne dokumentierte Erfahrung Fehlende Aussagekraft über langfristige Sicherheit; keine Grundlage für normkonformen Nachweis
    ✅ Chance Kombination Kiesschicht + Magerbeton Maximale Schutzfunktion: Drainage, Ebenheit, Bewehrungsschutz, statische Lastverteilung
    ✅ Chance Professionelle Bodenuntersuchung vor Ausführung Gezielte, wirtschaftliche Lösung – kein "Overengineering", aber auch keine Risikoverkürzung
    ✅ Chance Ringdrainage + Kiesschicht = doppelte Sicherheit Reduzierung des hydrostatischen Drucks von außen und innen – hohe Resilienz gegenüber Klimaschwankungen
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation aller Schichten Rechtssichere Bauakte, klare Nachweisbarkeit bei späteren Kontrollen oder Schadensfällen
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen Transparenz gegenüber Bauunternehmer, frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung teurer Nachbesserung
    1. Sofort Kiesschicht einplanen: Verlangen Sie vom Bauunternehmen die Ausführung einer verdichteten, planierten Kiesschicht (0/8 oder 0/16 mm) nach DIN 18195-4 – ohne Ausnahme und ohne vorherige Abwägung.
    2. Keine Magerbeton-Alternative ohne Nachweis: Lehnen Sie jede Verwendung von Magerbeton "statt Kiesschicht" ab – es sei denn, ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. ZDB) legt schriftlich eine vollständige, normkonforme bauphysikalische und statische Nachweisführung vor.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie die vollständige Planungsunterlage zur Bodenplatte ein – inkl. Bodengutachten, Lastannahmen (Lastfall -4), Abdichtungskonzept und Nachweis der Kiesschicht-Ausführung (Korngrößenverteilung, Verdichtungsgrad).
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (VDBUM oder ZDB) zur Prüfung der Planung und zur Absprache einer Baubegleitung vor und während der Kiesschichtverlegung.
    5. Ringdrainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Ringdrainage um das Gebäude herum geplant und ausführungsreif ist – als ergänzende Sicherheitsmaßnahme gegen seitlichen Wasserdruck.
    6. Kein Vertrauen auf Erfahrung: Ignorieren Sie Argumente wie "das haben wir schon hundertmal so gemacht" – fordern Sie stattdessen dokumentierte, normkonforme Nachweise für jedes einzelne Projekt.
    WU-Betonplatte
    Eine wasserundurchlässige Betonplatte, die das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie wird oft bei Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Abdichtung, Kellerbau
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies unter der Bodenplatte, die der Drainage und dem Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit dient. Sie wirkt als kapillarbrechende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kapillarwirkung, Filterschicht, Bodenplatte
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Magerbeton unter der Bodenplatte, die als ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung dient. Sie verhindert Korrosion der Bewehrung.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Bewehrung, Bodenplatte, Fundament
    Magerbeton
    Eine Betonsorte mit geringem Zementanteil, die für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die Sauberkeitsschicht verwendet wird. Er ist kostengünstiger als Normalbeton.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Sauberkeitsschicht, Bodenplatte
    Lastfall
    Ein definierter Zustand, der die auf ein Bauwerk wirkenden Lasten und Einwirkungen beschreibt. Der Lastfall -4 bezieht sich auf einen leichten Hang.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Einwirkungen, Hanglage
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei Bodenplatten und Fundamenten ist eine gute Drainage wichtig.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Wasserableitung, Feuchtigkeitsschutz, Bodenplatte
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Hohlräumen entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Eine Kiesschicht kann die Kapillarwirkung unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Feuchtigkeit, Wasser, Boden
    1. Was ist eine WU-Betonplatte?
      Eine WU-Betonplatte (wasserundurchlässige Betonplatte) ist eine spezielle Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Fundamenten eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Herstellung erfordert besondere Sorgfalt und die Einhaltung bestimmter Normen.
    2. Wozu dient eine Kiesschicht unter der Bodenplatte?
      Eine Kiesschicht unter der Bodenplatte dient primär der Drainage und dem Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Sie wirkt als kapillarbrechende Schicht, die verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte eindringt. Zudem kann sie Unebenheiten im Untergrund ausgleichen und als Filterschicht dienen.
    3. Welche Funktion hat eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht, meist aus Magerbeton, dient als ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung der Bodenplatte. Sie verhindert, dass die Bewehrung im Erdreich liegt und korrodiert. Außerdem erleichtert sie das Verlegen der Bewehrung und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    4. Was bedeutet der Lastfall -4?
      Der Lastfall -4 bezieht sich auf einen leichten Hang. Dies bedeutet, dass das Gelände leicht geneigt ist, was Auswirkungen auf die Wasserableitung und die statischen Berechnungen haben kann. Bei Hanglagen ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung besonders wichtig, um Schäden durch Hangwasser zu vermeiden.
    5. Kann man auf eine der Schichten verzichten?
      Ob man auf eine der Schichten verzichten kann, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts ab. Bei sehr trockenen Böden und geringem Grundwasserstand könnte eventuell auf die Kiesschicht verzichtet werden. Die Sauberkeitsschicht ist jedoch in den meisten Fällen empfehlenswert, um die Bewehrung zu schützen und eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    6. Welche Kosten entstehen für die Kiesschicht und Sauberkeitsschicht?
      Die Kosten für die Kiesschicht und Sauberkeitsschicht variieren je nach Region, Materialpreisen und Arbeitsaufwand. Eine grobe Schätzung für die Kiesschicht (15 cm) liegt bei etwa 8-12 Euro pro Quadratmeter, während die Sauberkeitsschicht (7-8 cm Magerbeton) etwa 12-18 Euro pro Quadratmeter kostet. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Bauunternehmen einzuholen, um die besten Preise zu erzielen.
    7. Was ist Magerbeton?
      Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Dadurch ist er weniger fest alsNormalbeton, aber dennoch ausreichend stabil für bestimmte Anwendungen wie die Sauberkeitsschicht. Magerbeton ist kostengünstiger und leichter zu verarbeiten als Normalbeton.
    8. Wie wirkt sich eine Hanglage auf die Bodenplatte aus?
      Eine Hanglage kann zusätzlichen Druck auf die Bodenplatte ausüben, insbesondere durch Erdreich und Hangwasser. Daher ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung und eine statische Berechnung der Bodenplatte unerlässlich. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie eine Hangsicherung oder eine verstärkte Abdichtung erforderlich.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten
      Informationen zur Dämmung von Bodenplatten, verschiedenen Dämmmaterialien und den damit verbundenen Kosten.
    • Keller abdichten: Methoden, Materialien & Preise
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Kellerabdichtung sowie eine Kostenschätzung.
    • Fundamentarten: Streifenfundament, Plattenfundament & Co.
      Vorstellung verschiedener Fundamentarten und deren Anwendungsbereiche.
    • Dränage richtig verlegen: Anleitung & Tipps
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • WU-Beton: Eigenschaften, Verarbeitung & Anwendungsbereiche
      Informationen zu den Eigenschaften, der Verarbeitung und den Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Magerbeton: Vorteile als Schutzschicht für Betonüberdeckung
    Magerbeton
    macht Sinn. Dadurch wird verhindert, dass sich die Abstandsleisten, welche die Betonüberdeckung gewährleisten, nicht in den Untergrund eindrücken.
  3. Kiesschicht & Magerbeton: Kombination oder Magerbeton ausreichend?
    OK, vielen Dank. Aber heißt dass ...
    OK, vielen Dank. Aber heißt dass auch Ja zur Kiesschicht + Magerbeton oder sollte der reine Magerbeton reichen?
    Dank & Gruß
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Sauberkeitsschicht vs. Kiesschicht unter WU-Betonplatte: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht (Magerbeton) oder Kiesschicht unter einer WU-Betonplatte, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Nutzen und Alternativen. Es wird erörtert, ob eine Kiesschicht in Kombination mit Magerbeton sinnvoll ist oder ob Magerbeton allein ausreichend sein könnte. Der Lastfall und die Hanglage des Bodens spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Magerbeton: Vorteile als Schutzschicht für Betonüberdeckung betont die Vorteile von Magerbeton als Schutzschicht, um zu verhindern, dass sich die Abstandsleisten in den Untergrund eindrücken und die Betonüberdeckung gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Entscheidung zwischen Kiesschicht und Magerbeton sollten die spezifischen Bedingungen des Bauvorhabens, wie Lastfall und Hanglage, berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Abwägung der Kosten und Nutzen ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Bodenplatte zu finden, sollte eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse und Lastfälle durchgeführt werden. Der Beitrag Kiesschicht & Magerbeton: Kombination oder Magerbeton ausreichend? gibt wichtige Denkanstöße für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, WU-Betonplatte, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht unter Gerüst: Pflicht des Bauherrn? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserschaden im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, WU-Betonplatte, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, WU-Betonplatte, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht oder Kiesschicht unter WU-Betonplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Sauberkeitsschicht vs. Kiesschicht unter Betonplatte
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, WU-Betonplatte, Bodenplatte, Fundament, Magerbeton, Lastfall, Hanglage, Drainage
