Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Wir befinden uns gerade mit einem Bauträger in der Planungsphase für unseren Bau. Nach Durchführung eines Baugrundgutachtens müssen wir nun die Gründung von einem Streifenfundament auf eine "durchgehende lastabtragende Bodenplatte" abändern, was laut Bauträger mit ca. 6.700 € Mehrkosten (Grundfläche = 96 m²) verbunden ist. Um diese Kosten auch bewerten zu können, hier unsere Frage, ob folgende vom Bauträger angegebenen Maßnahmen notwendig sind und ob diese den Preis rechtfertigen.
Aussagen des Baugrundgutachtens:
  • durchgehende lastabtragende Bodenplatte (Bettunsmodl: ks=15 +/ 3 MN/m³
  • 0,3 m dicke Polsterschicht (Material: kornabgestufter Schotter mit Lieferkörnung 0/56 oder 0/45); Verdichtungsgrad D=100 %
  • Empfehlung: unter der Bodenplatte eine außen liegende Wärmedämmung + PE-Folie
  • Dränelemente an den Kelleraußenwänden
Angaben des Bauträger:
  • Stahlbeton-Bodenplatte, d=25 cm
  • unbewehrte Beton-Sauberkeitsschicht, d=5 cm
  • kapillarbrechende Kiesschicht, d=25 cm
  • zwei Lagen Baustalmatten Q 513 A als Bewehrung
Fragen:
  • ist die Beton-Sauberkeitsschicht erforderlich?
  • muss die Kiesschicht "kapillarbrechend" sein?
  • Ist der angegebene Mehrpreis gegenüber eines Streifenfundamentes für diese Maßnahmen gerechtfertigt?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (mindestens 5 cm) ist zwingend erforderlich – ohne sie droht Korrosion der Bewehrung, Betonverunreinigung und Tragfähigkeitsverlust.
    🔴 KRITISCH: Eine kapillarbrechende Kiesschicht (mindestens 25 cm, kornabgestuft, vollverdichtet) ist bei feuchteempfindlichem Baugrund (ks = 15 MN/m³) zwingend – ihr Fehlen führt zu dauerhafter Feuchteaufnahme, Schimmelbildung und Schädigung der Wärmedämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bewehrung (zwei Lagen Q513A) darf nur nach statischer Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner bestätigt oder optimiert werden – pauschale Annahmen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die außenliegende Wärmedämmung samt PE-Folie ist nicht optional, sondern nach GEG und DINAbk. 18195-1 baurechtlich vorgeschrieben.
    Die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht und kapillarbrechenden Kiesschicht unter einer Bodenplatte hängt stark von den Bodenverhältnissen und den Anforderungen an die Bauwerksabdichtung ab. Das Baugrundgutachten gibt hierüber Aufschluss.
    Sauberkeitsschicht: Sie dient als ebene Unterlage für die Bewehrung und verhindert, dass diese mit dem Erdreich in Kontakt kommt. Dies schützt vor Korrosion. Als Material wird meist Magerbeton verwendet.
    Kapillarbrechende Kiesschicht: Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Die Kiesschicht sollte eine definierte Körnung und einen entsprechenden Verdichtungsgrad aufweisen.
    Alternativen: In manchen Fällen kann auf eine Kiesschicht verzichtet werden, wenn beispielsweise eine Dränage unter der Bodenplatte vorgesehen ist oder der Baugrund sehr gut wasserdurchlässig ist. Eine Polsterschicht aus Schotter kann ebenfalls eine kapillarbrechende Wirkung haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Notwendigkeit der Sauberkeitsschicht und Kiesschicht detailliert mit Ihrem Bauträger und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Bausachverständigen zurate, um die Aussagen des Baugrundgutachtens zu bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation, in der ein Baugrundgutachten eine Anpassung der Gründungsart von einem Streifenfundament auf eine durchgehende lastabtragende Bodenplatte erforderlich macht. Die vom Bauträger vorgeschlagenen Maßnahmen, insbesondere die Sauberkeitsschicht und die kapillarbrechende Kiesschicht, sind aus fachlicher Sicht grundsätzlich sinnvoll und entsprechen den Empfehlungen des Gutachtens.
    ✅ Zustimmung: Die Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton ist fachlich notwendig. Sie dient als saubere, ebene Arbeitsfläche für die Bewehrungsarbeiten und verhindert ein Vermischen des Betons mit dem Erdreich, was die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen würde. Die Dicke von 5 cm ist für diesen Zweck üblich und ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die kapillarbrechende Kiesschicht ist nicht nur empfehlenswert, sondern bei einer Bodenplatte ohne zusätzliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwingend erforderlich. Sie unterbricht den kapillaren Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich und schützt so die Bodenplatte und das Gebäude vor Feuchteschäden. Die Dicke von 25 cm ist für diesen Zweck angemessen, sofern das Material die richtige Körnung aufweist (z.B. 16/32 mm).
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Bewehrung mit zwei Lagen Baustahlmatten Q 513 A erscheint für eine 25 cm dicke Bodenplatte auf einem Bettungsmodul von ks=15 MN/m³ als sehr hoch. Eine solche Bewehrungsmenge ist eher für hochbelastete Industrieböden oder bei sehr weichem Baugrund üblich. Hier könnte eine Optimierung möglich sein, um Kosten zu sparen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Eine statische Berechnung ist hierfür zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Bodenplatte von einem unabhängigen Tragwerksplaner prüfen. Dieser kann die tatsächlich erforderliche Bewehrungsmenge exakt ermitteln und gegebenenfalls reduzieren. Die Mehrkosten von 6.700 € für die Umstellung auf eine Bodenplatte sind bei einer Fläche von 96 m² (ca. 70 €/m²) im Rahmen des Üblichen, sollten aber detailliert aufgeschlüsselt werden. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik oder einen Prüfingenieur, um die vollständige Umsetzung der Gutachtenempfehlungen zu überwachen.
    Die geplante Umstellung von Streifenfundamenten auf eine durchgehende lastabtragende Bodenplatte resultiert aus einem fachlich fundierten Baugrundgutachten und ist daher grundsätzlich sachgerecht – insbesondere bei ungünstigen Baugrundverhältnissen mit geringer Tragfähigkeit (ks = 15 ± 3 MN/m³), die eine gleichmäßige Lastverteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Weglassung der Sauberkeitsschicht birgt erhebliche Risiken: Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion durch direkten Kontakt mit dem Erdreich, gewährleistet eine planmäßige Betonabnahme und verhindert Verunreinigungen der Betonunterseite – ihre Unterlassung kann zu frühzeitigen Schäden an der Bodenplatte führen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht kapillarbrechende Kiesschicht unter der Bodenplatte ermöglicht den Aufstieg von Feuchtigkeit in die Konstruktion, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristiger Schädigung der Wärmedämmung führen kann – die Anforderung an Kapillarbrechung ist daher zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene 25 cm dicke Kiesschicht aus kornabgestufter Schotter (0/45 oder 0/56) mit 100 % Verdichtungsgrad entspricht den DIN 18300 und DIN 18195-1 und ist fachlich korrekt für eine wirksame kapillare Trennung.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Gutachtens zur außenliegenden Wärmedämmung und PE-Folie ist nicht nur sinnvoll, sondern nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) zwingend – sie verhindert Wärmebrücken und Feuchteeintrag und trägt entscheidend zur langfristigen Gebrauchstauglichkeit bei.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Mehrpreis von 6.700 € für die Bodenplatte (96 m²) entspricht etwa 70 €/m² – das ist im unteren bis mittleren Kostenbereich für eine hochwertige, bewehrte Bodenplatte mit allen erforderlichen Vorleistungen; eine pauschale "Überforderung" durch diesen Preis ist daher nicht gerechtfertigt.
    ➕ Ergänzung: Die zwei Lagen Baustahlmatten Q513A sind bei einer 25 cm dicken Bodenplatte unter Berücksichtigung der Bodenreaktion und Lastannahmen üblicherweise ausreichend, jedoch muss die Bewehrung nach statischer Berechnung (DIN 1045-1) nachgewiesen sein – ein Nachweis durch den Statiker ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um die statische Ausführung, die Materialfestlegungen und die Einhaltung der bauphysikalischen Anforderungen (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Kapillarbrechung) vor Baubeginn zu prüfen und zu bestätigen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht zur Korrosionsschutz und planmäßigen Betonabnahme.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine kapillarbrechende Kiesschicht – Qwen und DeepSeek formulieren dies als zwingend, GoogleAI als "stark abhängig vom Baugrund", aber unter Verweis auf das Gutachten ebenfalls als erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung zur Bewehrungsnachweisführung.
    • GoogleAI sieht Alternativen zur Kiesschicht (z. B. Dränage) als möglich an; DeepSeek und Qwen verneinen dies bei ks = 15 MN/m³ ausdrücklich und nennen die Kiesschicht "zwingend" bzw. "nicht optional".
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Dicke für die Kiesschicht; DeepSeek (25 cm) und Qwen (25 cm mit Kornabstufung) stimmen in Dicke und Ausführung überein.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Verpflichtung zur außenliegenden Wärmedämmung und PE-Folie (GEG/DIN), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit der vollständigen Verdichtung (100 %) – GoogleAI erwähnt Verdichtungsgrad nur allgemein.
    • Bewehrungsmenge: DeepSeek bewertet die zwei Lagen Q513A als "sehr hoch" und potenziell optimierbar; Qwen hält sie bei 25 cm Plattendicke und ks = 15 MN/m³ für "üblich und ausreichend" – vorausgesetzt statischer Nachweis vorliegt. → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Bewehrung muss durch Statiker bestätigt werden – nicht pauschal reduziert werden.
    • Kostenbewertung: DeepSeek zweifelt die Kostenhöhe (6.700 €) als "im Rahmen" an; Qwen bestätigt dies ausdrücklich (ca. 70 €/m²), GoogleAI nennt keine Kosteneinschätzung. → Kein Widerspruch zur technischen Notwendigkeit – lediglich differierende Interpretation der Preisangemessenheit.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Sauberkeitsschicht und kapillarbrechende Kiesschicht sind bei diesem Baugrund (ks = 15 MN/m³) technisch und baurechtlich zwingend. Jede Abweichung erfordert einen fachlich begründeten, schriftlichen Nachweis durch einen Prüfingenieur oder zertifizierten Sachverständigen – kein Verzicht auf Basis von Kosteneinsparung.
    Sauberkeitsschicht (Magerbeton, min. 5 cm) Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich zum Korrosionsschutz, für plane Betonabnahme und zur Vermeidung von Verunreinigungen.
    Kapillarbrechende Kiesschicht (25 cm, kornabgestuft, vollverdichtet) DeepSeek und Qwen nennen sie "zwingend", GoogleAI unterstreicht Abhängigkeit vom Gutachten – bei ks = 15 MN/m³ eindeutig erforderlich.
    Statiknachweis für Bewehrung (Q513A, zwei Lagen) ⚠️ Alle Modelle fordern Nachweis durch Tragwerksplaner; DeepSeek sieht Optimierungspotenzial, Qwen und GoogleAI betonen allein die Nachweispflicht – Konsens: keine pauschale Entlastung ohne Berechnung.
    Außenliegende Wärmedämmung + PE-Folie Nur Qwen benennt GEG/DIN-Verpflichtung explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – jedoch ist sie baurechtlich zwingend und daher in den KI-Konsens einzubeziehen.
    Verzicht auf Kiesschicht bei Drainage oder gut durchlässigem Boden GoogleAI nennt Alternativen; DeepSeek und Qwen widersprechen bei ks = 15 MN/m³ ausdrücklich – Widerspruch mit klarer sicherer Seite: Kein Verzicht ohne fachliche Sonderbegründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abweichung von Sauberkeitsschicht und kapillarbrechender Kiesschicht – beide sind bei diesem Baugrund (ks = 15 MN/m³) technisch zwingend und baurechtlich abgesichert. Alle Planänderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch einen unabhängigen Tragwerks- und Bauphysik-Experten vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Fehlende Sauberkeitsschicht Korrosion der Bewehrung, Betonverunreinigung, lokal reduzierte Tragfähigkeit, Folgeschäden nach Abnahme.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kiesschicht Kapillarer Feuchteaufstieg → Schimmelbildung, Salzausblühungen, Schädigung der Wärmedämmung, Bauschäden nach 2–5 Jahren.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bewehrungsmenge Über- oder Unterdimensionierung → Kostenverschwendung oder Rissbildung, Durchbiegung, statische Unsicherheit.
    🔴 Risiko Fehlende außenliegende Dämmung/PE-Folie Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung in der Außenwand, langfristig Feuchteschäden im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Nicht vollverdichtete Kiesschicht Unvollständige Kapillarbrechung, lokale Verformungen unter Platte, Unebenheit → Verzug der Bodenplatte.
    ✅ Chance Statik- und Bauphysik-Prüfung vor Baubeginn Frühzeitige Optimierung von Bewehrung und Dämmung, Kosteneinsparung ohne Sicherheitsverlust, rechtsichere Dokumentation.
    ✅ Chance Einhaltung aller DIN-Normen (18195-1, 1045-1, 18300) Schadensfreiheit über die gesamte Nutzungsphase, hohe Wertstabilität, einfache Versicherbarkeit.
    ✅ Chance Verwendung kornabgestuften Schotters (0/45) Langfristig sichere Kapillarbrechung, hohe Verdichtungsstabilität, minimale Setzungen.
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch Sachverständigen Vermeidung späterer Streitigkeiten mit Bauträger, Nachweis der fachlichen Sorgfalt, stärkere Verhandlungsposition bei Mängeln.
    ✅ Chance Optimierte Kiesschicht + Sauberkeitsschicht als Qualitätsmerkmal Erhöhte Vermarktbarkeit bei späterem Verkauf, positiver Eindruck bei KfW- oder Versicherungsprüfern.
    1. Sofortige Prüfung durch Tragwerksplaner: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner, um die statische Berechnung der Bewehrung (Q513A, zwei Lagen) zu prüfen und zu bestätigen – keine Bauabnahme ohne schriftlichen Nachweis.
    2. Sauberkeitsschicht vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger ausdrücklich die Ausführung einer 5 cm starken Sauberkeitsschicht aus Magerbeton – inkl. Festlegung von Festigkeit (z. B. C8/10) und Abnahmebedingungen.
    3. Kiesschicht nach DIN 18300 beauftragen: Fordern Sie schriftlich die Lieferung und Einbau einer 25 cm dicken, kornabgestuften Kiesschicht (0/45 oder 0/56) mit vollständiger Verdichtung (100 %) und Dokumentation durch Prüfprotokoll.
    4. Bauphysik-Check vor Ort: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, um vor Betonage die Kiesschicht, Sauberkeitsschicht, PE-Folie und Außendämmung zu begutachten und freizugeben.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten (Baugrund, Statik, Bauphysik), Leistungsverzeichnisse und schriftlichen Absprachen mit dem Bauträger – insbesondere zur Kostenaufschlüsselung der 6.700 € Mehrkosten.
    6. Abnahme protokollieren: Führen Sie bei jeder Bauphase (Kiesschicht, Sauberkeitsschicht, Bewehrung, Dämmung) ein detailliertes Abnahmeprotokoll mit Fotos und Unterschriften.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Schicht aus Magerbeton unter der Bodenplatte, die als ebene Unterlage für die Bewehrung dient und diese vor Kontakt mit dem Erdreich schützt.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Bewehrung, Bodenplatte
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Dränage, Bodenfeuchtigkeit
    Baugrundgutachten
    Ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht und Empfehlungen für die Gründung des Gebäudes gibt.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Gründung, Tragfähigkeit
    Bodenplatte
    Eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bewehrung
    Streifenfundament
    Ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Lastabtragung, Mauerwerk
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Stahlbeton, Armierung
    Polsterschicht
    Eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine kapillarbrechende Wirkung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kiesschicht, Unterbau
    1. Warum ist eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte wichtig?
      Die Sauberkeitsschicht verhindert den direkten Kontakt der Bewehrung mit dem Erdreich, was Korrosion vorbeugt. Außerdem dient sie als ebene Arbeitsfläche für die Verlegung der Bewehrung.
    2. Welche Funktion hat die kapillarbrechende Kiesschicht?
      Die Kiesschicht unterbricht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden.
    3. Kann man auf die Kiesschicht verzichten, wenn eine Perimeterdämmung vorhanden ist?
      Eine Perimeterdämmung reduziert zwar Wärmeverluste, ersetzt aber nicht die kapillarbrechende Funktion der Kiesschicht. Die Notwendigkeit der Kiesschicht hängt weiterhin von den Bodenverhältnissen und dem Baugrundgutachten ab.
    4. Welche Körnung sollte die Kiesschicht haben?
      Die Körnung der Kiesschicht sollte so gewählt sein, dass eine gute Wasserdurchlässigkeit gewährleistet ist und gleichzeitig ein ausreichender Verdichtungsgrad erreicht werden kann. Empfehlungen hierzu finden sich im Baugrundgutachten.
    5. Was ist eine Polsterschicht und kann sie die Kiesschicht ersetzen?
      Eine Polsterschicht besteht meist aus Schotter und kann eine ähnliche Funktion wie die Kiesschicht erfüllen, indem sie den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit reduziert. Ob sie die Kiesschicht vollständig ersetzen kann, hängt von den spezifischen Bedingungen ab.
    6. Wie wirkt sich der Verzicht auf Sauberkeitsschicht/Kiesschicht auf die Gewährleistung aus?
      Ein Verzicht auf diese Schichten, entgegen der Empfehlung des Baugrundgutachtens, kann zu Problemen mit Feuchtigkeit und Korrosion führen. Dies kann die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger beeinträchtigen.
    7. Was kostet eine Sauberkeitsschicht und eine Kiesschicht ungefähr?
      Die Kosten für eine Sauberkeitsschicht und eine Kiesschicht variieren je nach Größe der Bodenplatte und den verwendeten Materialien. Ein Angebot des Bauträgers sollte die Kosten transparent ausweisen.
    8. Wie wird der Verdichtungsgrad der Kiesschicht geprüft?
      Der Verdichtungsgrad der Kiesschicht wird in der Regel durch Verdichtungsprüfungen vor Ort kontrolliert. Diese Prüfungen stellen sicher, dass die Kiesschicht ihre Funktion erfüllen kann.
    • Dränage unter der Bodenplatte
      Wie eine Dränage den Feuchtigkeitsschutz verbessert.
    • Perimeterdämmung
      Die richtige Dämmung der Kelleraußenwände.
    • Bodenplattengründung auf schwierigem Baugrund
      Besonderheiten bei der Gründung auf wenig tragfähigem Untergrund.
    • Abdichtung der Bodenplatte
      Welche Abdichtungsmaßnahmen sind erforderlich?
    • Kostenvergleich verschiedener Gründungsarten
      Vor- und Nachteile von Streifenfundamenten und Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht unter Gerüst: Pflicht des Bauherrn? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13721: Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserschaden im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Bodenplatte: Kiesschicht/Sauberkeitsschicht nötig?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten, Streifenfundament, Kosten, Mehrkosten, Bauträger, Alternativen
