Bohrfundamente für Wintergarten: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Betonbodenplatte?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Bohrfundamente für Wintergarten: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Betonbodenplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Statiker; Alle verweisen auf die Erfordernis von Normen- und Zulassungsnachweisen (DIN, DIBt, abZ/abP); Alle warnen vor unkritischer Übernahme von Herstellerangaben ohne unabhängige Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie keiner Bohrfundament-Lösung, bevor alle drei Grundnachweise vorliegen: (1) geotechnisches Bodengutachten, (2) statische Prüfung durch unabhängigen Statiker mit Lastannahmen für Wintergarten-Nutzung, (3) schriftlicher Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung mit vollständiger abZ/abP-Nummer und Prüfstelle.
für unseren Wintergarten wurden uns "Bohrfundamente" angeboten.
Hat jemand damit Erfahrung? Was ist davon zu halten? Immerhin gibt es ja zig Häuser mit Pfahlgründung.. und die Speicherstadt in Hamburg und Venedig stehen ja auch noch.. 😉
Der Vorteil soll einfach sein, keine Gartenzerstörung, schneller, sauberer etc.
Auf die Fundamente kommt ein Stahlrahmen, da rein 5 cm Kunststoffplatten, daher soll es natürlich eine erheblich bessere Isolierung geben (k-Wert Platen 0,3)
Zitat Hersteller:
Es ist schon lange der Wunsch eines jeden Bauherren, ein Bauwerk wie z.B. einen Wintergarten am Haus zu errichten, ohne das Grundstück während der Baumaßnahme durch Baufahrzeuge wie Bagger und Betonlaster zu verwüsten und den so mühevoll gepflegten Garten in langwierigem Zeit- und Geldaufwand (Zeitaufwand, Geldaufwand) wieder herrichten zu lassen. Das Interesse wächst stetig bei Wintergartenbauern endlich die Möglichkeit zu sehen, einen Wintergarten zu bauen, der ohne Betonbodenplatte auskommt und in einer viel kürzeren Zeit aufgestellt werden kann als das bisher möglich war.
Mit dem von BFTec entwickelten Bohrfundament kommt man diesem Wunsch ganz nah. Grundlage für die bautechnische Ausführung bilden die entsprechenden statischen Berechnungen des ausführenden Unternehmens. Bei dem Bohrfundament handelt es sich um ein geregeltes Bauprodukt nach DINAbk.-Normen für den Pfahl- und Stahlbau. Sie werden mit einem leistungsstarken Elektromotor in das Erdreich eingebracht. Die auf das Stahlrahmengerüst zu schraubenden Kunststoffplanken (U-Wert 0,3) sind durch das Deutsche Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen.
Link:
    🔴 KRITISCH: Vor Ausführung zwingend ein geotechnisches Bodengutachten durch einen zertifizierten Baugrundgutachter einholen – lehmige, tonige oder wassergesättigte Böden schließen Bohrfundamente oft aus.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen unabhängigen, anerkannten Statiker mit Nachweis der Lastabtragung für Schnee-, Wind- und Eigenlasten inkl. Anschluss an das Bestandsgebäude ist zwingend erforderlich – keine Eigenberechnung oder Herstellerangaben ohne Prüfzeugnis akzeptieren.
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche Zulassung muss konkret genannt sein: abZ- oder abP-Nummer sowie Prüfstelle (z. B. DIBtAbk., ift Rosenheim) müssen schriftlich vorliegen – ohne diese ist die Bauausführung nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Stahlpfähle müssen feuerverzinkt nach DINAbk. EN ISO 1461 sein; eine bloße Beschichtung oder unlackierter Stahl ist korrosionsgefährdet und statisch untragbar.
    ⚠️ WICHTIG: U-Wert-Angaben für Kunststoffplatten müssen korrekt sein – ein Wert von 0,3 W/(m²K) ist technisch unmöglich für reine Kunststoffplatten und deutet auf fehlende Fachkenntnis oder falsche Kennwertzuordnung hin.
    Bohrfundamente sind eine interessante Alternative zur klassischen Betonbodenplatte, besonders wenn es darum geht, den Garten wenig zu beeinträchtigen. Sie bestehen aus Stahlrahmen, die in den Boden eingebracht werden und auf denen dann der Wintergarten aufgebaut wird.
    Vorteile:
    • Geringere Gartenzerstörung, da keine großflächigen Erdarbeiten notwendig sind.
    • Schnellere Bauzeit im Vergleich zur Betonbodenplatte.
    • Weniger Aushub und Abtransport von Erdreich.
    Nachteile:
    • Die Tragfähigkeit des Bodens muss ausreichend sein, um das Gewicht des Wintergartens zu tragen.
    • Umfassende Berechnungen sind notwendig, um die Statik sicherzustellen.
    • Die Kosten können je nach Anbieter und Bodenbeschaffenheit variieren.
    Es ist wichtig, dass die Bohrfundamente nach den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. des Deutschen Instituts für Bautechnik) ausgeführt werden. Ein Statiker sollte die Berechnungen prüfen, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Wintergartenbauern ein und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Fundamentarten detailliert erläutern. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich die Berechnungen des Statikers zeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einsatz von Bohrfundamenten als Alternative zur klassischen Betonbodenplatte für einen Wintergarten. Der Nutzer zeigt sich interessiert an dieser Methode, die eine geringere Gartenzerstörung und schnellere Bauzeit verspricht. Die Argumentation des Herstellers betont die Vorteile der Sauberkeit und Effizienz, was auf den ersten Blick verlockend erscheint.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee von Pfahlgründungen, wie sie in der Speicherstadt oder Venedig verwendet werden, technisch solide. Bohrfundamente können bei geeigneten Bodenverhältnissen eine statisch tragfähige Lösung darstellen. Der Verweis auf DIN-Normen und bauaufsichtliche Zulassungen ist positiv zu werten, da dies die rechtliche Grundlage für die Bauausführung stärkt.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit historischen Pfahlbauten ist irreführend, da diese auf Holzpfählen in weichem Untergrund ruhen, während Bohrfundamente aus Stahl in der Regel für andere Lasten und Bodenarten ausgelegt sind. Zudem ist die Behauptung, dass keine Bodenplatte nötig sei, nicht pauschal richtig; die statische Berechnung muss die Lasten des Wintergartens (inklusive Schnee- und Windlasten) exakt nachweisen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bodenbeschaffenheit vor Ort. Ein Bodengutachten ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit des Erdreichs zu prüfen. Bei lehmigen oder tonigen Böden mit hohem Wassergehalt können Bohrfundamente versagen. Auch die Frostsicherheit muss gewährleistet sein, da sonst Hebungen auftreten können. Die Kunststoffplatten mit U-Wert 0,3 sind zwar isolierend, aber die Wärmebrücken am Stahlrahmen müssen detailliert betrachtet werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende statische Berechnung oder falsche Ausführung der Bohrfundamente kann zu Setzungen oder Instabilität des Wintergartens führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Glasdächern oder großen Spannweiten. Zudem ist die Langzeitbeständigkeit der Stahlpfähle im Erdreich zu prüfen, da Korrosion die Tragfähigkeit mindern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Berechnungen des Herstellers. Lassen Sie zwingend ein Bodengutachten erstellen, bevor Sie sich für Bohrfundamente entscheiden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Kosten mit einer konventionellen Bodenplatte. Verlangen Sie eine schriftliche Garantie für die Standsicherheit und die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Wintergarten sicher und dauerhaft steht.
    Bohrfundamente sind eine spezielle Form der Pfahlgründung, bei der Stahlrohre oder -pfähle mittels Bohrverfahren in den Untergrund eingebracht werden; sie setzen eine fachkundige statische Bemessung und geotechnische Einschätzung des Baugrunds voraus.
    🔴 Gefahr: Die bloße Nennung einer DIN-Norm und einer bauaufsichtlichen Zulassung reicht nicht aus – es fehlt die konkrete Angabe der Zulassungsnummer (z. B. abZAbk. oder abP) sowie der Prüfstelle; ohne diese ist die baurechtliche Zulässigkeit nicht nachweisbar.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "ohne Betonbodenplatte auskommt" suggeriert eine generelle Eignung, ignoriert aber, dass Wintergärten als beheizte, begehbare Bauwerke mit statischen, brandschutzrechtlichen und feuchteschutztechnischen Anforderungen unterliegen – insbesondere bei Anschluss an das bestehende Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene U-Wert von 0,3 W/(m²K) für Kunststoffplatten ist technisch unplausibel – typische U-Werte für 5 cm dicke Kunststoffplatten liegen bei >2,0 W/(m²K); vermutlich ist hier ein k-Wert (Wärmeleitfähigkeit) oder ein falsch zugeordneter Wert gemeint, was auf mangelnde fachliche Durchdringung hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Bohrfundamente erfordern eine dauerhafte Korrosionsschutzmaßnahme (z. B. feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461), eine fachgerechte Verankerung im tragfähigen Untergrund (kein lockeres Aushubmaterial!) und eine statisch nachgewiesene Verbindung zum Stahlrahmen – alles ohne Nachweis nicht sicherstellbar.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit der Speicherstadt oder Venedig ist irreführend: Diese Bauwerke stehen auf historischen Holzpfählen in permanent gesättigtem Boden (Sauerstoffmangel verhindert Fäulnis), während Bohrfundamente im wechselnd feuchten, sauerstoffreichen Gartenboden einer deutlich höheren Korrosions- und Setzungsgefahr unterliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Statik und Gründungstechnik mit einer geotechnischen Voruntersuchung sowie einer statischen Prüfung der vorgeschlagenen Bohrfundament-Lösung – insbesondere unter Berücksichtigung der Anschlussdetails zum Bestandsgebäude und der Nutzungsart des Wintergartens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Statiker.
    • Alle verweisen auf die Erfordernis von Normen- und Zulassungsnachweisen (DIN, DIBt, abZ/abP).
    • Alle warnen vor unkritischer Übernahme von Herstellerangaben ohne unabhängige Prüfung.
    • GoogleAI beschreibt Bohrfundamente positiv als "interessante Alternative", ohne ausführlich auf Frostsicherheit oder Korrosion einzugehen; DeepSeek und Qwen heben diese Risiken stark hervor.
    • GoogleAI erwähnt Bodenbeschaffenheit allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit ein Bodengutachten – mit Qwen als einziger, der die Notwendigkeit einer tragfähigen, nicht lockeren Verankerung betont.
    • Qwen ergänzt die fehlende Prüfnummer als entscheidendes Kriterium für Baurechtskonformität – DeepSeek und GoogleAI nennen Normen nur allgemein.
    • Qwen korrigiert den U-Wert als technisch unplausibel (0,3 W/(m²K)) – DeepSeek erwähnt Wärmebrücken am Stahlrahmen, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Frostsicherheit und Setzungsrisiken bei wechselnd feuchtem Boden – Qwen und GoogleAI nicht ausdrücklich.
    • GoogleAI verwendet den Vergleich mit der Speicherstadt/Venedig neutral als technisches Beispiel; DeepSeek sieht darin eine "irreführende Analogie", Qwen bezeichnet ihn explizit als "irreführend" und nennt den mikrobiologischen Unterschied (Sauerstoffmangel vs. Sauerstoffzugang) – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI formuliert "keine großflächigen Erdarbeiten notwendig", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Bohrarbeiten selbst bei geringem Aushub geotechnisch schwerwiegende Eingriffe darstellen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Bohrung = gravierender Eingriff mit Prüfzwang.
    👉 Empfehlung: Die strengste Bewertung aller drei KI-Modelle bildet die Handlungsgrundlage: Jede Aussage, die von nur einem Modell gebracht wird, aber auf Sicherheitsrisiken hinweist (z. B. fehlende abZ-Nummer, falscher U-Wert, fehlender Korrosionsschutz), wird als zwingend zu prüfen angesehen – nicht als "Option".
    Bodenuntersuchung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern ein geotechnisches Bodengutachten – Konsens ist absolut.
    Statische Prüfung ✅ Ein unabhängiger, anerkannter Statiker muss die gesamte Lastaufnahme nachweisen – inkl. Schnee-, Wind- und Anschlusslasten.
    Baurechtliche Zulassung ⚠️ Alle bestätigen die Notwendigkeit – Qwen und DeepSeek fordern konkret abZ/abP-Nummer und Prüfstelle, GoogleAI bleibt vage ("z. B. DIBt"); Abwägung: Ohne Nummer keine Zulassung.
    Korrosionsschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen feuerverzinkten Stahl nach DIN EN ISO 1461; GoogleAI erwähnt Korrosion nicht – Abwägung: Bei fehlendem Schutz droht Tragsicherheitsverlust.
    U-Wert-Angabe (0,3) ❌ GoogleAI nennt den Wert unkommentiert; DeepSeek erwähnt Wärmebrücken; Qwen widerlegt den Wert als technisch unmöglich – Widerspruch: Die korrigierende Einschätzung von Qwen ist maßgeblich.
    Vergleich Speicherstadt/Venedig ❌ GoogleAI nutzt ihn als Beispiel; DeepSeek und Qwen widersprechen – Widerspruch: Qwen liefert wissenschaftlich fundierte Begründung (Sauerstoffverhältnis), daher gilt der Widerspruch als aufgeklärt.
    🔴 Risiko Ungenaue oder fehlende geotechnische Untersuchung Setzungen, Schiefstellungen, Rissbildung im Wintergarten – bis zur Unbrauchbarkeit des Bauwerks.
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Korrosionsschutz der Stahlpfähle Langfristiger Tragverlust durch Rostfraß – nach 10–15 Jahren mögliche Instabilität ohne Vorankündigung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige bauaufsichtliche Zulassung Keine Baugenehmigung möglich; Rückbauzwang oder Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht – finanzielle und rechtliche Folgen.
    🔴 Risiko Falsche U-Wert-Angaben und fehlende Wärmebrückenberechnung Kondensatbildung, Schimmelbildung an Anschlussstellen, erhöhte Heizkosten und Nutzungsbehinderung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlussdetails zum Bestandsgebäude Feuchteeintrag in das Hauptgebäude, Schäden an Dämmung und Bausubstanz, Haftungsfragen bei Schäden am Nachbarbau.
    ✅ Chance Geringerer Garteneingriff bei geeignetem Boden Erhalt der bestehenden Pflanzen, Rasenflächen und Drainage – deutlich weniger Nacharbeit und Entsorgungskosten.
    ✅ Chance Kürzere Bauzeit bei klarer Planung Schnellerer Nutzungsbeginn, weniger Baustellenbelastung, geringere Kosten für Baustelleneinrichtung und Baustellenversicherung.
    ✅ Chance Energieeffizienter Anschluss durch fachgerechte Konstruktion Vermeidung von Wärmebrücken durch optimierte Verbindungstechnik – langfristig niedrigere Heizkosten und höherer Komfort.
    ✅ Chance Flexiblere Anpassung an bestehende Geländeverhältnisse Keine aufwendige Nivellierung nötig – Bohrfundamente können Höhenunterschiede ausgleichen, ohne massive Aushubarbeiten.
    ✅ Chance Möglichkeit der späteren Demontage oder Umnutzung Bei fachgerechter Ausführung: Wiederverwendbarkeit der Pfähle, geringeres Entsorgungsaufkommen als bei Beton.
    1. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Angebotsvergleich einen zertifizierten Baugrundgutachter mit einer Vor-Ort-Untersuchung – nicht auf Herstellerangaben zur Bodeneignung verlassen.
    2. Statikprüfung durch unabhängigen Ingenieur: Fordern Sie bei jedem Angebot die statische Berechnung ein und beauftragen Sie einen anerkannten Statiker mit der Prüfung – inkl. Nachweis der Anschlusslasten zum Bestandsgebäude.
    3. Baurechtlichen Zulassungsnachweis einfordern: Verlangen Sie die vollständige abZ- oder abP-Nummer sowie Namen der Prüfstelle (z. B. DIBt) – ohne diese schriftliche Dokumentation kein Vertragsabschluss.
    4. Korrosionsschutz überprüfen: Bestätigen Sie schriftlich, dass alle Stahlpfähle feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sind – fragen Sie nach der Prüfbescheinigung des Verzinkers.
    5. U-Wert und Wärmebrückenberechnung prüfen: Fordern Sie eine detaillierte Wärmebrückenanalyse nach DIN EN ISO 10211 für alle Anschlussstellen – ein Wert von 0,3 W/(m²K) für Kunststoffplatten ist ein sofortiges Warnsignal.
    6. Hersteller-Referenzen vor Ort besichtigen: Vereinbaren Sie einen Besuch bei mindestens zwei Referenzobjekten mit gleichem Bodentyp und Baujahr ab 2018 – achten Sie auf Rissbildungen, Korrosionserscheinungen oder Feuchteschäden.
    Bohrfundament
    Ein Bohrfundament ist eine spezielle Form der Tiefgründung, bei der Stahlpfähle oder -rohre in den Boden gebohrt werden, um Lasten abzutragen. Es dient als Alternative zur klassischen Flachgründung (z.B. Betonbodenplatte).
    Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Tiefgründung, Fundament.
    Betonbodenplatte
    Eine Betonbodenplatte ist eine flächige Gründung, bei der eine Stahlbetonplatte auf dem gewachsenen Boden oder einer Kiesschicht errichtet wird. Sie dient als tragfähige Basis für Gebäude oder andere Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundamentplatte, Stahlbeton.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Pfahlgründung
    Eine Pfahlgründung ist eine Form der Tiefgründung, bei der Pfähle in den Boden eingebracht werden, um Lasten in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abzuleiten. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Boden nicht ausreichend tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Bohrpfahl, Rammpfahl.
    Bodenuntersuchung
    Eine Bodenuntersuchung ist die Analyse der Eigenschaften des Baugrunds, um dessen Tragfähigkeit und Eignung für die geplante Bebauung zu beurteilen. Sie umfasst in der Regel Bohrungen, Sondierungen und Laboruntersuchungen.
    Verwandte Begriffe: Baugrundgutachten, Geotechnik, Bodengutachten.
    Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
    Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist eine technische Behörde, die in Deutschland für die Zulassung von Bauprodukten und Bauarten zuständig ist. Es erarbeitet technische Regeln und Richtlinien für das Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauprodukt, Zulassung.
    Stahlrahmen
    Ein Stahlrahmen ist eine tragende Konstruktion aus Stahlprofilen, die durch Schweißen, Schrauben oder Nieten miteinander verbunden sind. Er dient dazu, Lasten abzutragen und Gebäude oder andere Bauwerke zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Tragwerk, Stahlkonstruktion.
    1. Was sind die Vorteile von Bohrfundamenten gegenüber einer Betonbodenplatte?
      Bohrfundamente schonen den Garten, da weniger Erdarbeiten nötig sind. Sie sind oft schneller zu installieren als eine Betonbodenplatte und verursachen weniger Aushub. Dies kann besonders bei schwer zugänglichen Grundstücken von Vorteil sein.
    2. Wie stabil sind Bohrfundamente?
      Die Stabilität von Bohrfundamenten hängt von der Bodenbeschaffenheit und der korrekten Ausführung der Berechnungen ab. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Bodens prüfen und die Fundamente entsprechend dimensionieren. Bei fachgerechter Ausführung sind Bohrfundamente sehr stabil.
    3. Sind Bohrfundamente für jeden Wintergarten geeignet?
      Nicht jeder Boden ist für Bohrfundamente geeignet. Lehmige oder sandige Böden können problematisch sein, wenn sie nicht ausreichend tragfähig sind. Eine Bodenuntersuchung ist daher unerlässlich, um die Eignung des Baugrunds zu prüfen.
    4. Wie lange dauert die Installation von Bohrfundamenten?
      Die Installation von Bohrfundamenten ist in der Regel schneller als die Erstellung einer Betonbodenplatte. Je nach Größe des Wintergartens und den Bodenverhältnissen kann die Installation innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein.
    5. Welche Normen sind bei Bohrfundamenten zu beachten?
      Bohrfundamente müssen nach den geltenden Baunormen und Richtlinien ausgeführt werden. Dazu gehören unter anderem die DIN-Normen für den Stahlbau und die Richtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
    6. Können Bohrfundamente auch für andere Bauwerke als Wintergärten verwendet werden?
      Ja, Bohrfundamente können auch für andere leichte Bauwerke wie Carports, Gartenhäuser oder Terrassenüberdachungen verwendet werden. Auch hier ist jedoch eine sorgfältige Planung und Berechnung erforderlich.
    7. Wie hoch sind die Kosten für Bohrfundamente im Vergleich zu einer Betonbodenplatte?
      Die Kosten für Bohrfundamente können je nach Anbieter, Bodenbeschaffenheit und Größe des Wintergartens variieren. In manchen Fällen können sie günstiger sein als eine Betonbodenplatte, in anderen Fällen teurer. Ein detaillierter Kostenvergleich ist daher ratsam.
    8. Was passiert, wenn sich der Boden unter den Bohrfundamenten setzt?
      Setzungen des Bodens können zu Problemen führen, wenn sie ungleichmäßig erfolgen. Eine sorgfältige Bodenuntersuchung und die richtige Dimensionierung der Fundamente sind daher wichtig, um Setzungen zu minimieren. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Maßnahmen wie eine Bodenverbesserung ergriffen werden.
    • Fundamentarten für Wintergärten
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Plattenfundamente.
    • Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit
      Informationen zur Bedeutung der Bodenbeschaffenheit für die Wahl des richtigen Fundaments.
    • Kostenvergleich Fundamentbau
      Gegenüberstellung der Kosten verschiedener Fundamentarten für Wintergärten.
    • Baugenehmigung für Wintergärten
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen und baurechtlichen Bestimmungen.
    • Statische Berechnung von Fundamenten
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11788: Bohrfundamente für Wintergarten: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Betonbodenplatte?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor selber bauen: Bauplan, Anleitung & Typ K16 Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohrfundamente für Wintergarten: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Betonbodenplatte?
Suche nach: Bohrfundamente: Wintergarten sicher gründen
Suche nach: Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung, Betonbodenplatte, Kosten, Alternative, Garten
