Betonfundament verstärken: Bewehrung notwendig? Kosten, Anleitung & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Betonfundament verstärken: Bewehrung notwendig? Kosten, Anleitung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist und dass ein unbewehrtes Fundament dieser Art nicht tragfähig genug ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenausführung ohne schriftliche, statisch geprüfte und fachlich begleitete Planung durch einen anerkannten Statiker – inkl. Altfundamentprüfung, Bewehrungszeichnung, Fundamenttiefe, Verbundkonzept und Einbauanleitung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Stahlbewehrung beim Verstärken eines Betonfundaments für eine Porenbetonmauer. Entscheidend sind die vorhandene Bewehrung des alten Fundaments und die Größe des neuen Fundaments im Verhältnis zum alten. Eine Statik-Berechnung kann Klarheit bringen.
ich habe vor, ein Betonfundament (2,5 m x 1,0 m , ca. 15 cm tief) auf einem bereits bestehendem Betonfundament zu gießen. Auf dieses Fundament soll eine Porenbetonmauer mit Eingangstüre gemauert werden. Meine Frage ist nun, ob hierfür eine Stahlbewehrung eingegossen werden muss, oder ob dies nicht unbedingt erforderlich ist.
Danke für die Info
Dirk
🔴 KRITISCH: Fundamenthöhe von 15 cm ist für eine tragende Porenbetonmauer mit Türöffnung unzulässig – mindestens 25–30 cm erforderlich.
🔴 KRITISCH: Stahlbewehrung ist zwingend erforderlich; unbewehrtes Fundament birgt Risiko von schlagartigem Versagen, besonders im Bereich der Türöffnung.
🔴 KRITISCH: Verbund zwischen neuem und bestehendem Fundament muss durch Aufrauen, Haftbrücke und gegebenenfalls Ankerstifte sichergestellt werden – sonst besteht Versagensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor Aufbetonieren muss die Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments durch einen Statiker geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Fundamenttiefe muss mindestens bis unter die Frosttiefe (typisch 80 cm) reichen – reine Aufbetonierung ohne ausreichende Einbindung ist nicht ausreichend.
Ich beurteile die Frage zur Bewehrung eines Betonfundaments wie folgt:
Ob eine Stahlbewehrung in Ihrem Betonfundament notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Belastung: Welche Lasten (Gewicht der Porenbetonmauer, Tür, etc.) werden auf das Fundament wirken?
- Bodenbeschaffenheit: Wie tragfähig ist der Untergrund?
- Fundamentgröße: Die Abmessungen des Fundaments (2,5 m x 1,0 m x 0,15 m) sind relevant für die statische Berechnung.
Ein bestehendes Betonfundament als Untergrund kann grundsätzlich vorteilhaft sein, jedoch muss die Verbindung zwischen den beiden Schichten gewährleistet sein (z.B. durch Aufrauen der Oberfläche und/oder Verwendung von Haftbrücken).
🔴 Gefahr: Ohne Bewehrung kann es bei ungleichmäßiger Belastung oder Setzungen des Untergrunds zu Rissen und Schäden am Fundament und der darauf stehenden Mauer kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine statische Berechnung von einem Bauingenieur oder Statiker erstellen. Dieser kann beurteilen, ob eine Bewehrung erforderlich ist und welche Dimensionierung diese haben muss.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein neues Betonfundament (2,5 m x 1,0 m, 15 cm tief) auf ein bestehendes Fundament aufzubetonieren, um darauf eine Porenbetonmauer mit Eingangstür zu errichten. Die Kernfrage des Nutzers betrifft die Notwendigkeit einer Stahlbewehrung. Aus fachlicher Sicht ist diese Frage differenziert zu betrachten, da mehrere kritische Aspekte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Fundamentstärke von nur 15 cm ist für eine tragende Mauer mit Türöffnung in der Regel deutlich zu gering. Ein derart dünnes Fundament kann unter Last brechen oder sich ungleichmäßig setzen, was zu Rissen in der Mauer und Funktionsstörungen der Tür führen kann. Zudem ist die Verbundfestigkeit zwischen altem und neuem Beton ohne spezielle Vorbereitung (Aufrauen, Haftbrücke) unzureichend, was die Standsicherheit massiv gefährdet.
➕ Ergänzung: Eine Stahlbewehrung ist bei diesem Vorhaben nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Ohne Bewehrung besitzt das Fundament keine ausreichende Zugfestigkeit, um die Punktlasten der Tür und die Windlasten aufzunehmen. Es wird mindestens eine zweilagige Bewehrung aus Rippenstahl (z. B. Durchmesser 8-10 mm) mit einem Achsabstand von 15-20 cm benötigt. Die Bewehrung muss korrekt im unteren Drittel des Querschnitts positioniert und mit ausreichender Betondeckung (mindestens 3 cm) versehen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Aufbetonieren ohne statische Berechnung möglich sei, ist fachlich falsch. Jede Lastabtragung auf ein bestehendes Fundament erfordert eine Prüfung der Tragfähigkeit des Altfundaments. Zudem ist die geplante Höhe von 15 cm für eine bewehrte Platte das absolute Minimum und nur bei sehr geringen Lasten und perfekter Ausführung zulässig. Für eine Mauer mit Tür ist eine Höhe von mindestens 25-30 cm empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Fundamentabmessungen und Bewehrung. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments prüfen. Führen Sie die Arbeiten nur nach schriftlicher Anweisung eines Fachplaners aus und verwenden Sie ausschließlich die dort vorgegebenen Beton- und Stahlgüten. Von einer Eigenrealisierung ohne Fachkenntnis wird dringend abgeraten.
Ein neu zu gießendes Betonfundament für eine Porenbetonmauer mit Eingangstür stellt eine tragende Bauteilkomponente dar, deren statische Funktion unverzichtbar für die Standsicherheit der gesamten Konstruktion ist.
Die angegebene Fundamentabmessung von 2,5 m × 1,0 m × 0,15 m ist für eine Mauer mit Türöffnung – insbesondere bei möglichen Wind- und Eigenlasten – deutlich unterdimensioniert, wenn keine Bewehrung vorgesehen wird.
🔴 Gefahr: Ein unbewehrtes Fundament dieser geringen Höhe birgt ein hohes Risiko der Rissbildung, Durchbiegung und schlagartigen Versagens unter Last – besonders im Bereich der Türöffnung, wo sich lokale Spannungskonzentrationen bilden.
🔴 Gefahr: Fehlende Bewehrung erhöht die Wahrscheinlichkeit von Setzrissen, Frosthebungsschäden und langfristiger Ermüdung des Betons, was zu Instabilität der Mauer und Gefährdung der Nutzer führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Fundament dieser Dimension könne ohne Bewehrung sicher sein, ist fachlich nicht haltbar – selbst bei geringer Bauhöhe erfordert jede tragende Fundamentplatte mindestens eine Mindestbewehrung nach DINAbk. 1045-1 oder DIN EN 1992-1-1.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Bewehrung sind auch die Fundamenttiefe (mindestens 80 cm unter Gelände bei Frosttiefe), die Untergrundtragfähigkeit, eine Trennschicht und eine ausreichende Betondeckung zu prüfen – alles Aspekte, die nicht pauschal aus einer Forum-Anfrage abgeleitet werden dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, um eine statisch gesicherte Fundamentausführung inkl. Bewehrungszeichnung und Einbaubegleitung zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Bewehrung als mögliche, aber nicht zwingend notwendige Maßnahme" unter Vorbehalt von Last- und Bodenbedingungen; DeepSeek und Qwen bewerten Bewehrung dagegen als zwingend und nicht verhandelbar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek und Qwen sind sicherer.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt den Aspekt der Frosttiefe (mind. 80 cm) und Trennschicht, den GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek ergänzt Details zur Bewehrungsgeometrie (zweilagig, 8–10 mm, Achsabstand 15–20 cm, Betondeckung ≥3 cm), die bei den anderen Modellen fehlen.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert, dass ein aufbetoniertes Fundament "grundsätzlich vorteilhaft sein kann", während DeepSeek und Qwen klar warnen, dass ohne fachliche Prüfung und Verbundmaßnahmen die Standsicherheit massiv gefährdet ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die stärkste gemeinsame Handlungsempfehlung lautet: Sofortige Beauftragung eines Statikers – nicht nur für Bewehrung, sondern für gesamte Tragwerksplanung, inkl. Altfundamentprüfung, Fundamenttiefe, Verbund und Lastannahmen.
Thema Status KI-Konsens Bewehrung erforderlich? ❌ Widerspruch GoogleAI: "abhängig von Last/Boden" → DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" → KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich, da bei Türöffnung, Porenbetonmauer und geringer Höhe kein Kompromiss möglich ist. Fundamenthöhe (15 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht kritisiert → DeepSeek & Qwen: "deutlich zu gering", "minimal 25–30 cm" → KI-Konsens: ❌ unzulässig, 15 cm ist nicht tragfähig. Statikprüfung durch Fachmann ✅ Übereinstimmung Alle drei Modelle fordern dies explizit und dringlich → KI-Konsens: ✅ unverzichtbar. Verbund Altfundament/Neufundament ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Aufrauen / Haftbrücke", DeepSeek & Qwen betonen dessen zwingende Notwendigkeit → KI-Konsens: ⚠️ nur mit fachgerechtem Verbund sicher realisierbar. Fundamenttiefe (Frosttiefe) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit mindestens 80 cm Frosttiefe → KI-Konsens: ⚠️ muss geprüft und eingehalten werden – nicht pauschal durch Aufbetonierung lösbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenausführung ohne schriftliche, statisch geprüfte und fachlich begleitete Planung durch einen anerkannten Statiker – inkl. Altfundamentprüfung, Bewehrungszeichnung, Fundamenttiefe, Verbundkonzept und Einbauanleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schlagartiges Versagen des Fundaments im Türbereich Massive Rissbildung, Türfunktionsstörung, Gefährdung von Personen 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch unzureichenden Verbund zum Altfundament Verformung der Mauer, langfristige Instabilität, Folgeschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Unterschreitung der Frosttiefe → Frosthebung Hebung und Rissbildung im Fundament, Trennung von Altfundament und Neufundament 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Betondeckung der Bewehrung Korrosion, frühzeitiger Bewehrungsbruch, verminderte Lebensdauer 🔴 Risiko Keine statische Prüfung des Altfundaments Überlastung des bestehenden Fundaments, unvorhersehbare Tragschädigung ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung – z. B. gezielte Bewehrung und Verbund Langfristig wartungsfreies, sicheres Fundament mit hoher Lebensdauer ✅ Chance Integration moderner Haftsysteme (z. B. Epoxid-Haftbrücken) Verbesserte Lastübertragung zwischen Altfundament und Neufundament ✅ Chance Nutzung von Hochleistungsbeton mit optimierter Festigkeit Reduzierte Bauteildicke bei gleichzeitiger Erhöhung der Tragsicherheit ✅ Chance Vorab-Prüfung der Bodenverhältnisse (z. B. mit Bohrprofil) Gezielte Anpassung der Fundamenttiefe und -ausführung – vermeidet unnötige Kosten ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, reibungslose Bauabwicklung, Vermeidung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofort Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker mit der konkreten Anfrage zur Tragfähigkeitsprüfung des bestehenden Fundaments, zur Dimensionierung des Neufundaments (min. 25 cm Höhe, Frosttiefe), zur Bewehrungszeichnung und zum Verbundkonzept.
- Fundamenttiefe prüfen und anpassen: Lassen Sie die lokale Frosttiefe ermitteln (meist 80 cm) und planen Sie eine durchgehende Fundamentgrube – kein reines Aufbetonieren ohne ausreichende Einbindung.
- Altfundament vorbereiten: Aufrauen der Oberfläche mit Schleifmaschine oder Kettensäge, gründiges Reinigen mit Druckluft/Wasser, anschließende Anbringung einer zugelassenen Haftbrücke (z. B. Epoxidharz).
- Bewehrung fachgerecht einbauen: Verwenden Sie mindestens zweilagige Bewehrung aus B500B-Stahl mit Durchmesser 8 mm, Achsabstand 15 cm, in unterem und oberem Drittel des Querschnitts, mit Betondeckung ≥3 cm – nach schriftlicher Anweisung des Statikers.
- Unterlagen für Planer sammeln: Sammeln Sie Bauplan, Bodengutachten (falls vorhanden), Fotos des bestehenden Fundaments und Angaben zur Türöffnung (Breite, Gewicht, Beschlag) für die Statikeranfrage.
- Keine Eigenausführung vor Freigabe: Beginnen Sie erst nach schriftlicher Bestätigung des Statikers, dass alle statischen Anforderungen erfüllt sind – inkl. Betongüte, Einbaubedingungen und Kontrollmaßnahmen.
- Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf und verhindern Rissebildung.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. - Betondeckung
- Die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt und vor Korrosion schützt. Die Dicke der Betondeckung ist in Normen geregelt.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Expositionsklasse, Mindestbetondeckung. - Statische Berechnung
- Ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit einer Konstruktion unter Berücksichtigung aller einwirkenden Lasten. Sie dient dazu, die erforderlichen Dimensionen und Materialien zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit. - Porenbeton
- Ein leichter, porosierter Betonstein, der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt. Er wird häufig für den Mauerwerksbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton. - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Konstruktion in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis für das Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. - Lastverteilung
- Die Art und Weise, wie Lasten innerhalb einer Konstruktion verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungsspitzen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Auflagerkräfte, Momentenverlauf, Spannungsanalyse. - Setzungen
- Vertikale Verschiebungen des Baugrunds unter der Last eines Bauwerks. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Baugrundgutachten, Bodenverdichtung, Setzungsbeobachtung.
- Warum ist eine Bewehrung in einem Betonfundament wichtig?
Eine Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Rissebildung durch Belastung oder Setzungen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht standhalten kann. - Welche Arten von Bewehrung gibt es für Fundamente?
Üblicherweise werden Stahlmatten oder einzelne Bewehrungsstäbe verwendet. Die Wahl hängt von der statischen Berechnung und den zu erwartenden Lasten ab. - Wie tief muss die Bewehrung im Betonfundament liegen?
Die Bewehrung muss ausreichend mit Beton überdeckt sein, um Korrosion zu verhindern. Die Betondeckung ist in der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt und hängt von der Expositionsklasse ab. - Kann ich die Bewehrung selbst einbauen?
Grundsätzlich ja, aber es erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Fehler beim Einbau können die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigen. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Was kostet eine Bewehrung für ein Betonfundament?
Die Kosten hängen von der Menge des benötigten Stahls und den Arbeitskosten ab. Ein Statiker kann die benötigte Menge ermitteln und ein Angebot von einem Bauunternehmen eingeholt werden. - Wie verbinde ich die Bewehrungselemente miteinander?
Bewehrungsstäbe werden in der Regel mit Bindedraht verbunden oder verschweißt. Die Art der Verbindung hängt von den statischen Anforderungen ab. - Was passiert, wenn ich auf die Bewehrung verzichte?
Das Fundament kann Risse bilden und seine Tragfähigkeit verlieren, was zu Schäden an der darauf stehenden Konstruktion führen kann. - Wie berechnet man die richtige Bewehrung für ein Fundament?
Die Berechnung erfolgt durch einen Statiker unter Berücksichtigung der Lasten, der Bodenbeschaffenheit und der Fundamentabmessungen. Die Ergebnisse werden in einem Bewehrungsplan festgehalten.
- Fundamentarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament. - Bodenplatte richtig gießen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer Bodenplatte. - Beton mischen und verarbeiten
Tipps und Tricks für die richtige Betonmischung und Verarbeitung. - Statik für Laien erklärt
Grundlagen der Statik und Tragwerksplanung verständlich erklärt. - Risse im Beton vermeiden
Ursachen und Vorbeugung von Rissen in Betonbauteilen.
Fundament verstärken: Bewehrung unnötig bei ausreichend Stahl
Wenn das Bestehende Fundament ausreichend bewehrt ist,
ist eine zusätzliche Bewehrung nicht nötig -
Fundament verstärken: Neues Fundament nicht größer als altes!
weitere Voraussetzung: neues Fundament nicht größer als das ...
weitere Voraussetzung: neues Fundament nicht größer als das alte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonfundament verstärken: Bewehrung – Notwendigkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Stahlbewehrung beim Verstärken eines Betonfundaments für eine Porenbetonmauer. Entscheidend sind die vorhandene Bewehrung des alten Fundaments und die Größe des neuen Fundaments im Verhältnis zum alten. Eine Statik-Berechnung kann Klarheit bringen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundament verstärken: Neues Fundament nicht größer als altes! ist es wichtig, dass das neue Fundament nicht größer als das bestehende ist, um die Lastverteilung nicht negativ zu beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Wenn das bestehende Fundament bereits ausreichend Stahlbewehrung enthält, ist eine zusätzliche Bewehrung möglicherweise nicht erforderlich, wie im Beitrag Fundament verstärken: Bewehrung unnötig bei ausreichend Stahl erwähnt wird. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Gießen des neuen Betonfundaments sollte die Statik des bestehenden Fundaments geprüft werden. Berücksichtigen Sie die Lastverteilung und die Größe des neuen Fundaments. Bei Unsicherheiten ist eine Stahlbewehrung ratsam, um die Stabilität der Porenbetonmauer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Betonfundament, Bewehrung, Stahlbewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … GFKAbk. Silo, Pelletsilo, Pelletlagerung, Schneckenförderung, Heizungsraum, Genehmigung, Kosten, Alternativen, Betonfundament, Fröling, Vorratsbehälter …
- … Kostenpunkt mit Betonfundament ca. 2.200 …
- … Ein Betonfundament ist für die Standsicherheit des Silos unerlässlich. Lassen Sie das Fundament …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Qwen und DeepSeek ergänzen die Bewehrungspflicht im Bogenbereich – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … cm) ist irrelevant – ausschlaggebend ist die Stabilität gegen Erddruck → Fundamentbreite 30–40 cm (nicht 11 cm breiter ). Hier wird die …
- … Kantstein – getrenntes, mindestens 30 cm breites und 30 cm tiefes Fundament mit Bewehrung im Bogen erforderlich (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
- … Betonunterlagen: Kleine Betonfundamente, die auf die Bodenplatte gegossen werden. …
- … Stahlunterkonstruktion (korrosionsgeschützt), Aufbetonierung mit hochfestem Estrich oder fachgerechter Einbetonierung von Betonfundamenten – keine Eigenentscheidung über Materialart oder Aufbau. …
- … die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
- … Gartenschuppen, trockenlegen, ausbauen, Abdichtung, Belüftung, Feuchtigkeit, Sanierung, Fundament, Hanglage, Werkzeugschuppen …
- … Die Wände sind auf einem Betonfundament mit Bitumen-Trennschicht aufgebaut und bestehen aus Blähbetonsteinen (oder wie heißen die …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch das Betonfundament oder die Wände. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
- … ich möchte meine Garage verklinkern. Da ich ein Betonfundament bei mir schlecht machen kann, möchte ich gerne den Klinker auf …
- … Sie auf eine fachgerechte Befestigung des L-Winkels am Untergrund (z.B. Betonfundament oder Garagenwand). Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben. …
- … Klinkerwand auf einem L-Winkel (Eisenwinkel) zu errichten, ohne ein durchgehendes Betonfundament. Dies ist ein statisch höchst anspruchsvolles Vorhaben, das weit über eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- … Außentreppe: Fundament oder Wärmebrücke? …
- … Außentreppe am Neubau befestigen: Eigenes Fundament oder Wärmebrücke riskieren? Kosten, Aufwand & Alternativen im Vergleich. Jetzt …
- … Außentreppe, Fundament, Wärmebrücke, Neubau, Befestigung, Hanglage, Balkon, Kelleraußenwand, Beton, Isolierung, Kosten, Aufwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Betonfundament, Bewehrung, Stahlbewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Betonfundament, Bewehrung, Stahlbewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament verstärken: Bewehrung notwendig? Kosten, Anleitung & Risiken
Suche nach: Bewehrung im Betonfundament: Notwendig?
Suche nach: Betonfundament, Bewehrung, Stahlbewehrung, Fundament verstärken, Porenbetonmauer, Statik, Lastverteilung, Fundament gießen
